Обслуживание СЖО: чистота – залог здоровья
За последние несколько месяцев ко мне обратилось множество человек с вопросами, которые касались систем жидкостного охлаждения и затрагивали их чистку, сборку и эксплуатацию. Очевидно, что необходимо было наглядное пособие по чистке СЖО. Впрочем, для меня это стало первым знакомством со сборными «водянками», и настала пора поделиться своим опытом и наработками по чистке.
3 февраля 2015, вторник 07:00
Оглавление
Вступление
За последние несколько месяцев ко мне обратилось множество человек с вопросами, которые касались систем жидкостного охлаждения и затрагивали их чистку, сборку и эксплуатацию. До последнего времени мне не удавалось ответить на них должным образом. А это были вполне адекватные запросы от тех, кто хочет сделать первый шаг в сторону «водянок». Приходилось направлять всех интересующихся, товарищей, знакомых и просто случайных людей в раздел конференции Overclockers.ru «Системы Жидкостного Охлаждения», в котором эта тема изучена вдоль и поперек. И всего-то нужно было приложить усилия и внимательно изучить, что пишут пользователи.
Но поскольку, как говорит мой знакомый журналист – «Читатель ленив», было решено сделать наглядное пособие по чистке СЖО. Впрочем, для меня это стало первым знакомством со сборными системами водяного охлаждения, и настала пора поделиться своим опытом.
Здесь необходимо выразить огромную благодарность тем энтузиастам, которые экспериментировали с чисткой систем охлаждения, ставили эксперименты, добивались результатов – а самое главное – делились своими наработками и замечаниями. Тем же, кто желает более подробно и самостоятельно все изучить, советую перейти в раздел конференции «СЖО», благо накопленная там информация содержит множество сведений, затрагивающих поднятую тему.
Ну а в данной статье я постараюсь ответить на большинство вопросов, касающихся чистки старых и новых радиаторов СВО: что, зачем и почему.
Радиаторы СЖО с вторичного рынка
В нынешних условиях, когда курсы валют по отношению к рублю постоянно растут, весьма актуален взгляд на вторичный рынок. Благо ценники на компоненты СЖО на нем не столь высоки, а сами владельцы «водянок», выступающие в роли продавцов, в большинстве своем аккуратно относятся к технике.
Только не подумайте, это не совет бросать все и покупать «бэушные» комплектующие, просто каждый из нас может вспомнить случай, когда покупка такой вещи более оправдана, нежели поход в магазин. К примеру, можно сэкономить на радиаторе и добавить средства на помпу более высокого класса. Итак, логическое завершение мысли – Б/У можно брать, если вы не брезгуете подобным.
И начнем как раз с чистки трех грязнуль – Hardware Labs Black Ice GT Stealth 360 X-Flow Radiator, Coolgate Copper Radiator Dual 140/60 mm и Koolance HX-240XC. Радиаторы Hardware Labs (360 мм) и Coolgate (280 мм) стояли в контуре системы жидкостного охлаждения, работая с голубой жидкостью EK, срок эксплуатации примерно год. После разбора конструкции были промыты под проточной водой и просушены, как заверяет их предыдущий хозяин. А продукт Koolance был в использовании всего полгода под прозрачной жидкостью ЕК, и аналогичным образом промыт и просушен.
Конечно, внешнее состояние «бэушных» радиаторов Hardware Labs Black Ice GT Stealth 360 X-Flow Radiator и Copper Radiator Dual 140/60 mm еле дотягивает до «четверки», но на их работоспособность этот факт повлиять не должен.
А вот Koolance HX-240XC внешне выглядит практически на твердую «пятерку». Единственное – при транспортировке из столицы в Сибирь с одной стороны немного помялся ряд гофроленты, но, надеюсь, радиатор останется работоспособным.
«Чистота – залог здоровья»
У меди есть свойство окисляться, если она недостаточно хорошо была просушена, что не лучшим образом сказывается на ее состоянии.
Одним из самых проверенных и неразрушительных методов чистки медных радиаторов является промывка раствором лимонной кислоты. Для чистки медных теплорассеивателей и водоблоков я буду использовать лимонную кислоту, разбавленную в дистиллированной воде. Как выяснилось, для того, чтобы растворить 50 г кислоты, нужно 400 мл воды.
Дистиллированную воду вряд ли стоит рекомендовать покупать в аптеках, поскольку она там дороже и не во всяком учреждении есть в наличии. В моем случае дистиллят брался на автомойке, бутылка объемом полтора литра обошлась в 24 рубля. Как вариант – поискать в автомагазинах. Что касается лимонной кислоты, то ее стоимость 15 рублей за пакетик 50 г, на чистку одного радиатора у меня ушло один-два пакета (в зависимости от использованного объема воды).
Для соединения используются обычные шланги 12/16 мм, пара компрессионных фитингов, пара елочек и пара фильтров. Если чистка происходит в контуре СЖО, то фильтр желателен, так как отвалившийся мусор будет «летать» по контуру, включая соринки разного размера. При отсутствии фильтра советую предварительно промыть объект чистки простой водой.
Сердцем очистного стенда станет водоблок Swiftech Apogee Drive II со встроенной помпой MCP35X.
В качестве дублера выступит китайская помпа SC600 из комплекта китайской «водянки», из этого же комплекта будет использоваться резервуар. Последний значительно упростил сборку наглядного стенда, но появился он только на втором этапе.
Скажу пару слов о китайской СЖО (правда, набор довольно странный, о нем будет рассказано отдельно). Это типичный «китаец» с сомнительным качеством, пусть и по умеренной стоимости. Не успел я пощупать весь комплект целиком, как посередине тестирования произошла неприятность: сломался идущий в поставке обоюдный соединитель. Фотография, приведенная ниже, говорит о многом.
Ну а произошло это при скручивании резервуара с помпы в третий раз.
Грязнуля номер один и первые шишки
Этот радиатор станет первым подопытным, а для наглядности на снимке ниже приведено то, что будет собрано. Стоит отметить, что на момент чистки Coolgate Copper Radiator Dual 140/60 mm у меня еще не было резервуара, и сборка демонстрационного стенда была проблематичной из-за неудобной заливки воды в контур.
Приведу рецепт: для чистки данного радиатора использовался концентрат объемом примерно 800-900 мл.
Для начала засыпаем в емкость два пакета лимонной кислоты (100 г).
Затем добавляем дистиллированную воду объемом 700-800 мл.
И размешиваем до тех пор, пока все гранулы лимонной кислоты не растворятся.
Самое сложное в моем случае было собрать и запустить первый стенд. Что касается примененных компонентов, то прозрачная вода, постояв немного в радиаторе до старта (15 минут), уже вступила в реакцию с медью, и после запуска помпы в емкость лился раствор бледно-голубого цвета. На снимке ниже, приведенном для сравнения, в емкости справа находится чистая вода, сама фотография сделана примерно на 20-й минуте промывки.
Для обеспечения лучшего результата желательно промывать контур системы жидкостного охлаждения примерно два часа. Для чистки радиатора можно просто замочить его в растворе, что заметно упростит процесс.
В итоге после пары часов промывки получился раствор бледно-голубого цвета, что говорит о вступлении в реакцию лимонной кислоты и оксида меди.
На дне присутствует мелкий сор, который встречается и в новых радиаторах с завода.
Следующим этапом станет промывка контура СЖО, это поможет очистить от лимонной кислоты внутренние части системы охлаждения. Сразу скажу, что промывать дистиллированной водой изначально нет смысла, поскольку процесс долгий и на него уйдет большое количество жидкости. Лично мне довелось убедиться в этом с первым подопытным.
Определить, насколько хорошо удалена лимонная кислота, можно при помощи языка. Достаточно просто попробовать воду на вкус, но всего каплю, пить ее не надо. После нескольких промывок дистиллированной водой вкус кислоты оставался довольно сильным.
Стоит отметить, что во время первой промывки используемая жидкость стала мутной с сильным лимонным вкусом.
На втором этапе, который проходил после смены воды внутри, она стала немного прозрачнее, но сильный привкус лимона сохранялся по-прежнему.
Дабы не усложнять себе задачу, радиатор после лимонной кислоты лучше промыть под краном, а после прогнать дистиллированной водой.
На этапе последней промывки у меня появился резервуар, который упростил заправку водянки. Как следствие, минут 15-20 прогона дистиллированной водой и практически все. Сливаем жидкость, предварительно убедившись, что привкуса лимона нет, и отправляем радиатор сушиться на батарею примерно на 24 часа.
В итоге я получил чистый радиатор и первый опыт промывки контура СЖО.
Грязнуля номер два
Перейдем ко второму участнику. Благо тут уже все проще, поскольку после чистки первого испытуемого накоплен бесценный опыт.
Нам необходимо будет собрать примерно такой стенд, причем при наличии резервуара залить в контур раствор с лимонной кислотой будет очень просто.
Снимок сделан через полчаса работы. Как можно видеть, новая порция 100 г кислоты и 800 мл жидкости дала более насыщенный цвет, «лимонка» более агрессивно вступила в реакцию.
Цвет получился более насыщенным, при сравнении с первым подопытным это заметно сразу.
После слива лимонного раствора промываем радиатор холодной проточной водой. Далее нам нужно промыть его еще раз, чтобы удалить остатки жесткой воды.
В моем случае дистиллят обновлялся два раза, до полного исчезновения вкуса лимона.
Затем нужно слить воду из радиатора и отправить его на сушку. В слитой воде обнаружился мелкий сор, который можно видеть на дне стакана.
Koolance HX-240XC
Один товарищ подкинул мне радиатор, отработавший полгода под прозрачной жидкостью EK. Его-то мы и будем чистить «пассивно», просто залив раствором лимонной кислоты. Данный способ наиболее рационален при потребности промывки одного только теплорассеивателя.
Если предыдущая пара участников промывалась путем прогона по контуру раствора лимонной кислоты, то Koolance HX-240XC мы просто зальем им.
Действуем по уже проверенной формуле и заливаем 50 г кислоты 350-400 мл дистиллята.
Тщательно размешиваем, чтобы все гранулы растворились. Заливаем раствор в радиатор (делать это лучше в ванной или в раковине), затем закрываем его, при необходимости, если на него попал раствор – ополаскиваем, и на батарею, часа на три. В Koolance HX-240XC вошло примерно 250 мл раствора.
Спустя три часа после слития раствора был получен интересный результат. Очевидно, судя по цвету жидкости, реакция прошла довольно агрессивно. Осталось промыть радиатор под проточной водой, положив его под кран.
Поскольку в моем городе проточная вода жесткая, пройдемся дистиллятом для завершения чистки.
Получаем голубоватую воду с сором и вкусом лимона, а это значит, что необходим еще один прогон.
Последний прогон дистиллированной водой окончательно удалил не только остатки лимонного вкуса, но и еще немного сора.
Новые радиаторы СЖО
После того как мы прочистили три бывших в употреблении радиатора, перейдем к новеньким моделям, только с магазина.
Необходимо отметить, что купленные в магазине радиаторы нужно промывать, там может находиться сор, куски отпайки и более того налет окисления. В процедуре чистки примут участие Hardware Labs Black Ice GT Xtreme M160 Black и Coolgate Copper Radiator 140/60 mm.
Начнем с самого маленького радиатора на сегодня, Hardware Labs Black Ice GT Xtreme M160 Black.
Он новый, следов использования нет, но видно небольшой сине-зеленый налет внутри.
После запуска помпы раствор моментально изменил цвет. На фотографии первые 15-20 секунд работы помпы, всего же жидкость провела внутри не более 5 минут до этого снимка.
Спустя три часа цвет раствора стал более насыщенный, о чем свидетельствуют две фотографии ниже.
После слития жидкости в стакан мы получили плотный, насыщенный бирюзовой раствор. Результат реакции очень агрессивный, видимо, производитель не особо затрудняет себя в просушке изделий после заводского теста.
Контур был промыт под проточной водой, после чего дистиллят прогонялся по нему еще несколько раз. На снимке приведена система во время второго прогона, рядом присутствует стакан с результатом первого прогона, жидкость стала голубого цвета, но при этом привкус лимона пропал.
А это результат, полученный после второго прогона, жидкость стала заметно бледнее, но сохранила голубой цвет. Третья промывка была сделана вручную в раковине с использованием 0.5 л дистиллята.
Последним участником, прошедшим чистку, станет только что приехавший с полки магазина Coolgate Copper Radiator 140/60 mm.
Приготовившись к схожему с предыдущим подопытным результату, я вновь получил неожиданный итог. На фотографии ниже собранный контур после двух часов чистки раствором лимонной кислоты.
Какие-либо следы реакции кислоты с медью отсутствуют, раствор не только не стал голубым, но даже не приобрел характерного оттенка.
Несмотря на это, был получен своеобразный результат – у Coolgate Copper Radiator 140/60 mm оказалось очень много сора внутри.
После слития раствора с лимонной кислотой радиатор и весь контур был промыт под проточной водой. Думаю, в этот момент ушло немало сора. Далее действуем уже по привычному плану и промываем контур СЖО дистиллятом.
И снова мы можем наблюдать на дне стакана со слитой водой сор, но его уже меньше.
Что ж, радиатор отправляется на батарею, а после просушки он примет участие в одном mITX проекте.
Видеоролик ниже демонстрирует довольно скучный процесс прогона раствора по контуру, все примеры объединены в один ролик. Лично я не хочу делать ставку на видеоматериал, поскольку искренне считаю, что подобное изложение рассчитано на тех, кто ленится читать.
Заключение
Конечно, ничего нового я не открыл и не придумал, но, на мой взгляд, получилось неплохое наглядное пособие, из которого можно узнать, как чистить СЖО и какой может быть результат в разных ситуациях.
Причины снижения эффективности «водянок» довольно очевидны – это сор и окись внутри радиатора, причем не только внутри бывшего в употреблении, но и внутри нового. И самый щадящий способ очистки контура системы водяного охлаждения – лимонная кислота. Она лучше всего без вреда для теплорассеивателя нейтрализует окисление меди и попутно удаляет сор.
Очень интересная ситуация вышла с новыми моделями, в частности с рассмотренными выше продуктами Coolgate и Hardware Labs. После проведенной чистки стоит отдать должное сотрудникам Coolgate, которые очень хорошо просушивают радиатор после заводского теста. Правда, без мусора внутри не обошлось. А вот экземпляр Hardware Labs, видимо, изначально был просушен довольно плохо, поскольку внутри образовалось приличное окисление, заметное невооруженным глазом. Тут уточним, что это частные случаи, и с другими образцами ситуация может отличаться.
Что касается радиаторов, приобретенных на вторичном рынке, то тут как повезет. Все зависит от того, как за ними ухаживал предыдущий хозяин, чем чистил и как просушивал. Да, чистота – залог здоровья, об этом желательно помнить, но без фанатизма.
Сергей Мнёв aka LongLove
