Обзор android-планшета PocketBook SURFpad 2
Бренд Pocketbook хорошо известен своими электронными книгами, которые пользуются неплохой популярностью. Однако производитель решил не останавливаться на достигнутом, представив серию планшетных ПК. Об одном из них – PocketBook SURFpad 2, и пойдет речь.
24 июля 2014, четверг 09:00
Оглавление
Вступление
Бренд PocketBook хорошо известен своими электронными книгами, которые, к слову, пользуются неплохой популярностью на российском рынке. Однако производитель решил не останавливаться на достигнутом, представив серию планшетных ПК. Об одном из них – PocketBook SURFpad 2, и пойдет речь.
Данный семидюймовый планшет может похвастать качественным HD IPS экраном и неплохим набором портов, что редкость для бюджетной модели.
Аппаратная же начинка не представляет собой ничего необычного. Двухъядерный процессор RockChip RK3066, под управлением которого находится 1 Гбайт оперативной памяти. В роли графического ускорителя выступает Mali 400MP. Гаджет получил 8 Гбайт постоянной памяти и поддержку карт памяти объемом до 32 Гбайт.
На первый взгляд, перед нами типичная «рабочая лошадка». Что ж, начнем обзор PocketBook SURFpad 2 и выясним, на что он способен в реальности и сумеет ли преподнести сюрприз.
Технические характеристики
Модель PocketBook SURFpad 2
Экран 7.0" IPS
Разрешение 1280 х 800
Операционная система Android 4.1
SoC RockChip RK3066, 1500 МГц, двухъядерный
GPU Mali 400MP
Оперативная память 1 Гбайт
Флэш-память 8 Гбайт
Поддержка карт памяти MicroSD до 32 Гбайт
Камера (фронтальная) 0.3 Мпикс
Аккумулятор 4000 мАч
Габариты 194 х 122 х 10 мм
Масса 300 г
Цена ~3000 рублей
Упаковка и комплектация
Планшет PocketBook поставляется в белой картонной коробке внушительных размеров. На верхней части тары приводится изображение гаджета, а также упоминание о том, что он работает под управлением ОС Android 4.1. Боковые стороны не несут совершенно никакой информации.
А вот сзади есть таблица, в которой указаны основные технические характеристики и возможности устройства.
После вскрытия первое, что представляется нашим глазам – сам планшетный ПК, лежащий в мягком пакетике.
После его извлечения открывается доступ к остальному комплекту поставки, в который входит:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Кабель micro USB;
  • Краткое руководство пользователя.
Как можно видеть, комплект поставки весьма скромен. Отсутствует даже гарнитура. А вот комплектный USB кабель выделяется из общего числа подобных аксессуаров. Производитель решил снабдить его ферритовыми фильтрами.
Внешний вид и конструкция
PocketBook SURFpad 2 поставляется в трех цветовых решениях: красном, черном и фиолетовом. Ко мне на тест попал экземпляр черного цвета.
Никакими необычными или интересными дизайнерскими решениями производитель нас не балует (если не брать в расчет доступные цвета). Аппарат получил классическую прямоугольную форму, со слегка скошенными углами.
Несмотря на это, гаджет выглядит весьма интересно и лаконично. По всему периметру проходит глянцевая пластиковая рамка.
Габариты устройства:
  • Ширина – 194 мм;
  • Высота – 122 мм;
  • Толщина – 10 мм;
  • Масса – 300 г.
Тонким планшет не назовешь. Возникает логичный вопрос: в чем же причина его пухлости? Напомню, что на борту находится несъемный аккумулятор емкостью всего 4 000 мАч. На мой взгляд, при таких толщине и размерах можно было разместить более емкий аккумулятор. Тогда толщина SURFpad 2 была бы оправдана в большей степени.
Масса распределена равномерно по корпусу. Форма также выбрана весьма удачно. Ориентация у планшета альбомная (что необычно, поскольку гаджеты с диагональю экрана 7-8 дюймов обычно получают книжную ориентацию), поэтому увеличенные по ширине меньшие стороны выглядят разумно.
В верхней части лицевой стороны расположилась фронтальная камера с разрешением 0.3 Мпикс.
Снизу по сторонам разнесены два отверстия динамиков, которые защищены сеткой. Поскольку они находятся в углублении, не исключено, что в процессе эксплуатации в них будет скапливаться различный мелкий мусор.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Единственная глянцевая деталь – рамка вокруг дисплея. Задняя крышка получила покрытие типа Soft Touch, что положительно сказывается при эксплуатации. Основная камера отсутствует.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты. Задняя крышка прилегает просто отлично.
Никаких претензий к качеству исполнения хард-клавиш и разъемов нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует, нет и каких-либо скрипов. На верхнем торце расположена качелька громкости и клавиша включения/выключения.
На правой боковой стороне сконцентрированы все разъемы: порт microUSB, micro HDMI, порт 3.5 мм, слот для карты памяти формата microSD, а также отверстие микрофона.
Дисплей
PocketBook SURFpad 2 оборудован 7.0" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей. Рассмотреть отдельные пиксели не составляет никакого труда. Однако при стандартном использовании изображение не кажется слишком зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS, без применения технологии OGS. Датчик света отсутствует. Углы обзора широкие. При стандартном использовании не возникает никаких неприятностей, связанных с этим параметром.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно. Чувствительность дисплея хорошая, практически все касания обрабатываются корректно.
Засветов сверху и снизу экрана нет. Белые полосы по краям экрана отсутствуют.
Теперь рассмотрим результаты тестирования дисплея SURFpad 2, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 62.528 0.073 851
25 100.772 0.118 857
50 199.179 0.231 863
75 298.614 0.345 865
100 390.570 0.453 863
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. На солнце не возникает практически никаких проблем. Единственное, неприятности могут возникнуть из-за того, что дисплей сильно бликует. А вот минимальный уровень яркости довольно высок. Поэтому при работе с планшетом в темноте глаза устают быстрее. Контраст держится на уровне 800:1, что весьма неплохо.
Далее переходим к цветопередаче и начнем с гамма-кривых. Линии лежат кучно и вблизи референсной кривой. Наиболее сильные отклонения заметны на высоких уровнях яркости.
Цветовой охват не дотягивает до стандарта sRGB. Особенно сильно страдает зеленый цвет.
Цветовые каналы вполне стабильны и лежат кучно.
Все точки серого клина расположились в диапазоне DeltaE<10, что является отличным результатом, особенно если учесть, что перед нами все же бюджетный дисплей.
К равномерности подсветки нет никаких претензий. При стандартном использовании зоны пересвета не заметны.
А вот под углом цветовой сдвиг становится заметен.
Аппаратная платформа и производительность
Сердцем планшетного ПК является двухъядерный процессор RockChip RK3066, с частотой каждого ядра 1500 МГц. Гаджет несет на борту 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной памяти.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU Z и AnTuTu:
Можно говорить о том, что производительности PocketBook SURFpad 2 должно хватить для большинства повседневных задач. Расскажу о различных видах использования подробнее.
Навигация по меню и настройкам протекает без особых неприятностей. На протяжении первых нескольких часов после включения смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, лишь изредка возникают незначительные рывки. Однако через некоторое время начинают появляться уже заметные подергивания и задержки.
Веб-серфинг проходит практически плавно, как и навигация по меню. Если не открывать больше шести-семи вкладок одновременно, никаких проблем не возникает.
С играми все неплохо. С легкими казуальными приложениями и вовсе не возникает никаких проблем. Многие тяжелые 3D приложения идут без нареканий, правда, на минимальных настройках графики. Единственная проблема, присущая многим бюджетным моделям, заключается в том, что по истечении примерно часа игры начинают появляться всевозможные подтормаживания и проседания FPS.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты синтетических тестов SURFpad 2 вполне ожидаемы и логичны. Перед нами решение среднего уровня.
Мультимедиа
В планшете установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным он не обладает.
Что касается качества звука PocketBook SURFpad 2, придется довольствоваться тестами на слух, поскольку получить адекватные результаты RMAA не удалось. Даже после шести проведенных тестов допустимых результатов получено не было.
Громкость основных динамиков высокая. И это единственное их достоинство. Звук сильно пересыщен высокими частотами. Из-за этого смотреть фильмы, а тем более слушать музыку, не совсем комфортно.
Комплектные наушники отсутствуют. При использовании сторонних и качественных наушников звук становится более комфортным, но не более того. В качестве плеера использовать можно, но с небольшой натяжкой.
Видеоплеер в устройстве стандартный, без поддержки большого количества форматов. Видео в форматах FLV и MKV на нем не воспроизводятся.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Формат Разрешение Результат
AVI (1920х1080) 1080р Успех
MOV (1920х1080) 1080р Успех
MKV (1920х1080) 1080р Успех
FLV (1920х1080) 1080р Успех
MPEG-2 (1920х1080) 1080р Успех
SWF Любое Отказ
WMV (1920х1080) 1080р Успех
mp4 (1920х1080) 1080р Успех
3GP (1920х1080) 1080р Успех
В случае установки стороннего плеера показатели SURFpad 2 абсолютно идентичны многим другим современным планшетным ПК. Как обычно, воспроизводиться отказалось только flash видео в формате SWF.
Операционная система и ПО
PocketBook SURFpad 2 работает под управлением ОС Android 4.1. Интерфейс оставлен без изменений. Дополнительный софт отсутствует.
Встречает нас классический рабочий стол с поддержкой виджетов и живых обоев.
Главное меню построено по формуле «4 х 7», на одной странице помещается двадцать восемь ярлыков приложений. Всего есть одна страница с приложениями…
… и четыре с виджетами.
Из числа предустановленных приложений можно выделить лишь измененный диспетчер файлов.
Меню настроек оставлено без изменений.
Беспроводные интерфейсы
Модуль Bluetooth отсутствует. Нет и поддержки 3G, поэтому остается довольствоваться выходом в интернет посредством Wi-Fi.
К его работе нет никаких вопросов, уровень приема высокий. Разрывов и прочих неприятностей не возникает.
Оперативная память и хранилище
PocketBook SURFpad 2 несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно примерно 500 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема доступно около 6 Гбайт.
Расширить ее количество можно при помощи карты памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. С картой на 64 Гбайта аппарат работать отказался.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа
В планшете установлена аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч.
Время зарядки штатным зарядным устройством составляет приблизительно три часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее: порт 2.0 – четыре с половиной часа, порт третьей версии – четыре.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы SURFpad 2 при различных нагрузках:
Нагрузка Время работы
Прослушивание музыки в наушниках 30 часов
Прослушивание музыки без наушников 5 часов
Интернет-серфинг 5 часов
Просмотр видео 4 часа
Просмотр видео онлайн 3 часа 30 минут
Игры 3 часа
Результаты находятся на среднем уровне. Очевидно, что герой обзора не сможет похвастать долгим временем автономной работы. При среднем использовании его едва хватает до вечера.
Синтетический тест АКБ лишь подтверждает мои слова.
Сравнение с конкурентами
Как обычно, начнем со сравнительной таблицы, а затем остановимся на каждом из оппонентов подробнее.
Модель PocketBook
SURFpad 2
Prestigio
MultiPad PMP5870C
EXEQ
P-742
LEXAND
A702
ОС Android 4.1 Android 4.1 Android 4.1 Android 4.1
Диагональ экрана 7.0" 7.0" 7.0" 7.0"
Разрешение экрана 1280 х 800,
PPI 216
1280 х 800,
PPI 216
1280 х 800,
PPI 216
1280 х 800,
PPI 216
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор RockChip
RK3066
RockChip
RK3066
Action
ATM7029
Allwinner
A31
Частота процессора, МГц 1500 1600 1200 1500
Количество ядер 2 2 4 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 1 1 1 1
Объем постоянной памяти, Гбайт 8 8 8 8
Камера, МП 0.3 (фронтальная) 2 2 2
Аккумулятор, мАч 4000 4000 3000 3000
Габариты, мм 194 х 122 х 10 188 х 116 х 9 190 х 110 х 7 187 х 113 х 8
Цена, рублей ~3 000 ~3 500 ~3 500 ~3 500
В чем же плюсы и минусы представленных устройств?
Prestigio MultiPad PMP5870C практически идентичен нашему испытуемому. При одинаковой емкости аккумулятора он тоньше и оснащен тыловой камерой. При этом его стоимость лишь немногим выше.
EXEQ P-742 самый тонкий из приведенных в таблице планшетов. Может похвастать чуть лучшей производительностью и наличием основной камеры. Но его аккумулятор меньше, а ценник больше.
LEXAND A702 мало чем отличается от предыдущего конкурента. По сравнению с продуктом PocketBook его производительность лучше, есть тыловая камера, но эти достоинства может перечеркнуть менее емкий аккумулятор.
PocketBook SURFpad 2 является неплохим середнячком, практически ничем не выделяющимся из общей массы бюджетных планшетных ПК. Единственное, в чем он уступает большинству схожих устройств – в наличии основной камеры. Лично для меня минус несущественный. А вот низкая цена и популярная (пусть и на рынке «читалок») торговая марка могут положительно сказаться на его успехе.
Заключение
Итак, как и ожидалось, PocketBook SURFpad 2 не смог продемонстрировать ничего необычного. Главными его достоинствами являются качественный HD экран и многообразие цветовых решений корпуса. А среди недостатков – не самые высокие показатели времени автономной работы и внушительные габариты.
Плюсы PocketBook SURFpad 2:
  • Качественный HD IPS экран с хорошими углами обзора;
  • Многообразие цветовых решений;
  • Высокое качество сборки и материалов.
Минусы планшета:
  • Не самое продолжительное время автономной работы;
  • Скудный комплект поставки;
  • Не самая свежая версия ОС.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Российскому представительству PocketBook, а также агентству eXact.ly за предоставленный на тест планшет PocketBook SURFpad 2.
