Обзор android-смартфона Jiayu G5 Advanced Edition
Вслед за недавно рассмотренными моделями Jiayu S1 и Jiayu G4 подошел черед Jiayu G5 Advanced Edition – очередного творения небезызвестной китайской компании Jiayu. Нельзя сказать, чтобы он выделялся своим дизайном, но встречают по одежке, а провожают по уму.
21 июля 2014, понедельник 14:30
Оглавление
Вступление
Смартфон доступен в двух цветах – серебристом и черном. Внутри уже знакомый нам четырехъядерный процессор MTK 6589 с индексом Т (Turbo), а также 32 Гбайта ROM и 2 Гбайта RAM памяти, HD дисплей и камера 13 МП. При этом цена гаджета довольно демократичная, его можно приобрести примерно за 9500 рублей.
Нельзя сказать, чтобы он выделялся своим дизайном.
Но встречают по одежке, а провожают по уму. Благодаря интернет-магазину DragonMart, лаборатория получила возможность подробно оценить смартфон.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Модель Jiayu G5 Advanced Edition
Процессор MTK 6589Т, 4 ядра, до 1.5 ГГц
Видеопроцессор PowerVR SGX544
Операционная система Android 4.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 32 ROM
Экран IPS 4.5" , 1280 х 720
Камера, МП 13; 3
Сеть GSM 850/900/1800/1900,
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 2 (SIM; Micro-SIM)
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть
Батарея, мАч Li-ion, 2000
Размеры, мм 63.5 x 130 x 7.9
Масса, г 165 (по собственным измерениям)
Конечно, «сухая» таблица характеристик позволяет лишь выяснить ключевые параметры героя обзора, но и они на первый взгляд производят положительное впечатление.
Упаковка и комплектация
Смартфон Jiayu поставляется в аккуратной белой коробке средних размеров.
Она выполнена из прочного глянцевого картона с видимой фактурой.
Полезной информации минимум. Только несколько записей на китайском языке с лицевой и обратной сторон. Спереди также присутствуют наклейки с обозначением количества памяти, указанием цвета модели и штрих-кода, а на торце – название самого устройства.
К сожалению, некоторые надписи плохо читаются даже в освещенном помещении, из-за того, что они светло-зеленого цвета.
Открывается упаковка не совсем стандартно. Из торца «выезжает» часть коробки с содержимым, сам гаджет скрывается сразу под короткой инструкцией. Интересно и минималистично.
Комплект поставки расположился в специально отведенной для этого секции.
В его перечень входит:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Кабель USB - MicroUSB;
  • Переходник под вилку российского типа;
  • Инструкция по эксплуатации на китайском языке.
Возможно, для кого-то станет минусом тот факт, что в штатной поставке нет наушников. Хотя внешний вид смартфона способен компенсировать потребителю такой недочет.
Внешний вид и конструкция
Обзор Jiayu G5 Advanced начнем с того, что перед нами типичный представитель компактных моноблочных конструкций.
Смартфон выполнен в металлическом разборном корпусе. Переднюю панель покрывает защитное стекло, под которым расположен дисплей, а задняя представляет сочетание стекла и матовой металлической крышки. Торцы аппарата сделаны из металла с текстурой, напоминающей мелкую шлифовку.
Форма модели ничем не примечательна, такой внешний вид устройств не является для нас чем-то новым. Больше всего сходства со смартфонами Apple пятого поколения – это проявляется в форме некоторых деталей и в видах применяемых материалов.
Рамки вокруг дисплея не маленькие, около четырех миллиметров. Правда, при использовании это малозаметно и в глаза не бросается.
Толщина корпуса по всей площади устройства – 7.9 мм. Углы и грани Jiayu G5 Advanced сглажены, а значит, дискомфорта при использовании быть не должно. Расположение всех элементов на корпусе продуманное. Кнопка включения находится прямо под подушечками пальцев.
Высота смартфона – 130 мм, ширина – 63.5 мм. Несмотря на диагональ 4.5 дюйма, вокруг экрана остается достаточно места.
Что касается массы, то она равна 165 г, такое значение является допустимым. В руке гаджет ощущается увесистым, держать его удобно. По ощущениям очень напоминает знаменитые модели Apple, только тяжелее.
Необходимо отметить, что маленькие размеры устройства не всегда хорошо влияют на удобство эксплуатации. К примеру, людям с большими ладонями может быть затруднительно набирать тексты на штатной клавиатуре или управлять смартфоном.
Недочет в том, что, несмотря на матовую поверхность задней крышки, она активно собирает отпечатки пальцев. К тому же, ее очень трудно отчистить от различного рода загрязнений.
Над экраном справа расположена фронтальная камера, а по центру находится утопленный разговорный динамик с решеткой. Из-за такой конструкции динамик со временем может набрать много пыли и придется проводить чистку. Это стоит учесть.
Правее разместились датчики освещения и приближения.
В левой части расположен светодиодный индикатор активного уведомления. Он будет зажигаться один раз в две секунды красным цветом при любом активном уведомлении. При полной зарядке светодиод сменит свой цвет на зеленый. Индикатор не очень яркий, но заметен под любым углом. Настройка интервала свечения и цвета производится только сторонним софтом.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки. На свету их хорошо видно. А в темное время суток они будут подсвечиваться тусклой, но равномерной подсветкой белого цвета.
Кстати, подсветка на тестовом экземпляре была настолько тусклая, что у меня с трудом получилось ее сфотографировать.
На задней панели сверху расположена основная камера со вспышкой в хромированной окантовке.
Чуть ниже можно видеть дополнительный микрофон шумоподавления и логотип компании.
В самом низу размещено название марки.
Качелька громкости находится на левом торце устройства, кнопка блокировки – на противоположном. Наверх вынесено гнездо AUX, а вниз – порт для зарядного устройства, основной микрофон и динамик, который находится за перфорацией.
Задняя крышка без проблем снимается, путем отодвигания специального замочка на правой грани и поддевания крышки. После снятия последней мы получаем доступ к аккумулятору на 2000 мАч, паре слотов под «симки» и слоту для карты памяти формата MicroSD.
Качество материалов и сборки корпуса хорошее. Все детали плотно соединены друг с другом, зазоры практически не видны. Металл и стекло достаточной толщины. Корпус не продавливается, пустот внутри не ощущается, люфта и скрипов нет. Тест на скручивание смартфон проходит положительно. Управление удобное, кнопки нажимаются внятно и с щелчком. Гаджет приятно держать в руке, а благодаря примененным материалам он претендует на более высокий класс.
Стоит отметить, что при сильных нагрузках смартфон сильно разогревался, порой даже обжигал руки. А вот работа датчиков и сенсоров, в том числе вибромотора, а также других элементов нареканий не вызывает. Здешний вибромотор, кстати, довольно мощный. Жаль, что регулировать эту мощность можно только при наличии root-прав и стороннего софта.
При ставке на внешний вид устройство воспринимается не хуже, чем любой другой смартфон из рассматриваемого сегмента. Jiayu G5 Advanced очень трудно назвать бюджетным решением. Недоумение вызывает лишь задняя крышка, она совсем не практична. Думаю, чехол решит эту проблему, как и недочет с нагревом.
Дисплей
Jiayu G5 Advanced оснащен компактным IPS дисплеем с диагональю 4.5 дюйма. При таких размерах разрешение экрана составляет 1280 x 720 пикселей, а количество точек на дюйм – 326 PPI.
Разумеется, глазу, привыкшему к аналогичному разрешению, но в более крупных размерах дисплея, картинка будет казаться четкой. Поэтому пикселизации изображения можно не бояться. Проблем со шрифтами и прочими мелкими предметами при просмотре нет.
Что касается самого стекла, достоверно неизвестно, по какой технологии оно сделано. Но можно точно сказать, что присутствует олеофобное покрытие. Палец скользит хорошо, а отпечатки пальцев очень легко удаляются с помощью мягкой ткани.
Углы обзора широкие и без неприятных погрешностей.
С цветопередачей на первый взгляд тоже все в порядке.
Засветов нет, как на черном, так и на белом фоне.
Цветовой сдвиг проявляет себя слабо.
Разве что белый цвет под углом преобразовывается в серый. Но признаться честно, в бюджетных смартфонах мне еще ни разу не встречалось идеально белого и черного цветов.
Сенсор поддерживает до пяти касаний.
Теперь проведем подробное тестирование дисплея при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 804 1.649 487
75 435 0.896 485
50 300 0.772 388
25 85 0.225 377
0 26 0.091 285
Максимальную яркость в 804 нита можно признать нормальной. Этого точно хватит, чтобы различить информацию солнечным днем. Контрастность тоже на хорошем уровне, правда, с понижением уровня яркости ее значения уменьшаются. В целом, диапазон яркости большой и будет достаточен для применения аппарата при различных условиях освещения.
Автоматическая регулировка яркости работает плавно, без задержек и с использованием всего доступного диапазона. На основе таких данных можно сделать вывод, что с датчиками все хорошо.
Гамма-кривые настроены не совсем точно, хотя они лежат вблизи референсной линии и недалеко друг от друга, что хорошо. Но лежат они неровно.
CIE диаграмма показывает нам, что цветовой охват расположен не так близко от стандарта sRGB. Это может отрицательно сказаться на восприятии цветов.
Да и точки серого клина не очень близки к DeltaE<10, что говорит о допустимом присутствии паразитных оттенков.
Цветовая температура нестабильна и вдобавок выше стандартных 6500К. Скажу честно, такой результат меня удивил, его сложно отнести к достоинствам.
График RGB Levels указывает нам, как настроены цветовые каналы во всем изучаемом диапазоне. И здесь есть отклонения от желаемого результата.
ШИМ-эффект отсутствует.
Аппаратная платформа и производительность
Jiayu G5 Advanced базируется на однокристальной системе МТК6589Т, которая нам хорошо известна. Никаких изменений в работе чипа производителем не проводилось, а поэтому ничего нового ожидать не приходится. Здесь все те же четыре ядра, основа ARM Cortex A7 и ограничение частоты 1.51 ГГц.
За графическую подсистему отвечает старый добрый PowerVR SGX544, который неплохо справляется с HD разрешением, но не очень хорошо воспроизводит различные 3D проекты последнего времени.
Оперативной памяти в смартфоне 2 Гбайта, в среднем под нужды пользователя свободно от 1.2 до 1.5 Гбайт.
Ниже представлены результаты тестирования смартфона в самых распространенных и известных бенчмарках.
Результаты вполне ожидаемые для установленного чипсета.
По итогам тестирования производительности можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация проявила себя очень хорошо для бюджетного решения. Но рассчитывать на беспроблемное воспроизведение новых требовательных игр не стоит. Придется либо снижать настройки детализации, либо выбирать простенькие игры (например, аркады или казуальные).
Проверка стабильности устройства прошла нормально. Смартфон не выдает ошибок при выполнении ресурсоемких тестов. Однако ощутимо нагревается, как следствие, налицо троттлинг.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в Jiayu G5 Advanced используется Android 4.2.1. Пользовательский интерфейс представлен практически полностью стоковым, как у смартфонов линейки Google Nexus, разве что есть некоторые изменения в мелочах.
Например, изменились полностью иконки, их можно менять в специальном приложении тем. Было переосмыслено меню, теперь можно вызвать его свайпом снизу вверх от иконки приложения. Виджеты находятся в отдельном окне, которое открывается долгим тапом по рабочему пространству. В нем же можно и переставлять иконки, создавать папки. В остальном все, как всегда.
Изначально на устройстве открыт root-доступ, предустановлено приложение Super User и проводник. Что примечательно, обновить смартфон по воздуху вам вряд ли удастся, поскольку приложения или подпункта в настройках, отвечающего за обновления, не нашлось. Ну, будем надеяться, что прошивки все-таки будут выходить и их можно будет установить с помощью ПК. В любом случае кастомное ПО уже доступно пользователям на специализированных сайтах.
Настройки смартфона стандартны.
Программная подготовка аппарата выглядит очень самобытно и отличается некоторой уникальной функциональностью. Изначально он не перегружен приложениями, но содержит все необходимое, в том числе полный комплект программ Google и несколько фирменных приложений, вроде калькулятора, файлового проводника и календаря от производителя. Последний, кстати, на китайском языке.
Тот самый календарь и стандартный браузер.
Из минусов отмечу недоработку окрашивания панели нотификации в цвет изображения. Порой цвета не совпадают или панель становится настолько светлой, что на ней ничего не разобрать. Особенно хорошо это заметно в браузере (как на скриншоте выше), «мессенджере» и «звонилке». Сами они полностью стандартны.
Стабильность работы интерфейса и его эргономика нареканий не вызывают, наоборот – все выглядит очень приятно, а главное, работает быстро и без ошибок. Подлагивания, конечно, бывают, но они редки и незначительны. Отличный результат для бюджетного китайского смартфона. Стоит отметить и достойную локализацию.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий в Jiayu G5 Advanced предусмотрена стандартная галерея с функцией сортировки по папкам. Другого и не ожидалось.
Про диктофон и радио производитель тоже не забыл.
В качестве музыкального проигрывателя используется самый обычный плеер с эквалайзером и простыми звуковыми предустановками. Он воспроизводит все популярные форматы, в том числе MP3, AMR, AAC, FLAC, WAV и MIDI.
Стандартный видеоплеер обделен какой-то интересной функциональностью или дизайном. И может нормально воспроизводить лишь простые форматы, вроде AVI и MPEG--4.
Для беспроблемного воспроизведения всех видеофайлов придется установить сторонний проигрыватель. Например, MX Player.
Производительности самого смартфона хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах. Например, MP4, MKV, WMV, AVI, ASF, TS, 3GP и M4V.
Формат Видео, звук Штатный видеоплеер MX Player
AVI XviD 720 x 400, MP3+AC3 ОК ОК
AVI XviD 720 x 1280, MP3+AC3 ОК ОК
MKV H.264 1280 x 720, AC3 Без звука ОК (звук программно)
MKV H.264 1920 x 1080, AC3 Без звука ОК (звук программно)
По поводу штатных наушников сказать нечего, поскольку в комплекте поставки они отсутствовали. А при прослушивании в сторонних наушниках качество звука среднее. Субъективно усилитель очень тихий, но даже при этом все равно шумноват. Ощущается недостаточность низких частот и перенасыщенность высоких. Прослушиваются и искажения.
Тестирование в RMAA провести не удалось, скорее всего, причиной этому послужил как раз усилитель. При калибровке уровень выходного сигнала составлял рекордно низкие -25 дБ, это заставляло программу во время тестирования выдавать ошибку при анализе записанного сигнала.
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий почти не вызывает, но и хорошего о нем сказать особенно нечего. Средние и высокие частоты проигрываются нормально, низов почти нет. Громкость динамика высокая и вполне достаточная. На громкости выше 75%, как всегда, появляются посторонние шумы.
Разговорный динамик не отличился ни качеством, ни громкостью – самый обыкновенный. Запаса громкости хватает для бесед, но в шумных помещениях или на улице собеседника очень трудно распознать. Иногда был замечен эффект пустоты, но, как правило, он себя проявлял короткими сроками и не сильно напрягал. Допускаю, что такое может быть вызвано низким качеством покрытия сети.
Микрофон, как при разговоре, так и при записи звука работает нормально, чувствительность высокая. Ее хватает, чтобы четко передавать голос при разговоре и улавливать звуки окружающей обстановки при записи. Никаких сторонних помех не выявлено. Присутствует дополнительный микрофон шумоподавления. Его работу нельзя оценить положительно, но все-таки он работает и хоть немного заглушает фоновые звуки, что радует.
Беспроводные интерфейсы и связь
Jiayu G5 Advanced снабжен двумя слотами для SIM-карт обычного формата и «микро». Обе могут работать в режимах 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц) попеременно. Сигнал уверенно поддерживается смартфоном на высоком уровне, а при разговоре связь не прерывается.
Настройки «симки» ничем примечательным не выделяются, все стандартно.
К скорости и уровню передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) претензий нет. Точки доступа при нормальном сигнале стабильно доступны для устройства в бесперебойном режиме. С Bluetooth ситуация повторяется – все работает хорошо.
Как обычно, с помощью Bluetooth, Wi-Fi и USB подключения можно раздавать интернет на посторонние устройства. NFC и LTE ожидаемо отсутствуют – платформа модели не поддерживает данные технологии.
Для позиционирования на местности используется модуль GPS. Присутствует A-GPS и технология EPO. Но, тем не менее, качество работы GPS неважное. Спутников фиксируется мало, и не всегда. «Холодный» старт занимает более четырех минут. Это проблема знакома по множеству аппаратов на базе МТК6589Т. Самое главное, что она не всегда поддается исправлению.
Файловая система
Производителем заявлено 32 Гбайта встроенной флеш-памяти. В реальности пользователю доступно около 28 Гбайт – довольно неплохой результат.
Скорость копирования файлов составила более десяти мегабайт в секунду во внутреннее хранилище и на карту памяти – достойный показатель для смартфона среднего класса.
Кстати, карты объемом до 64 Гбайт работают нормально, а проблем с подключением к ПК не возникло.
Батарея и автономная работа
В Jiayu G5 Advanced установлен аккумулятор емкостью в 2000 мАч.
Он съемный, так что заменить его всегда можно без труда.
Отмечу, что сам аккумулятор очень выделяется благодаря своему сочному цвету. И, по-видимому, он сообщает нам много полезной информации, для расшифровки которой необходимо знание китайского языка.
Подзаряжать смартфон предполагается от комплектного зарядного устройства. Его выходной ток всего 1 А. Полная зарядка гаджета занимает от двух до двух с половиной часов – стандартный результат. Здесь стоит отметить качество изготовления ЗУ. Даже наклейка с техническими параметрами наклеена очень аккуратно.
AnTuTu тест выдал нам достаточно обнадеживающий, но маленький результат.
А что при реальном использовании?
Смартфон хорошо себя показывает при повседневном использовании в смешанном режиме. Да и в спящем режиме, Jiayu G5 Advanced не расходует много энергии.
Яркость экрана Режим чтения Браузинг (Wi-Fi) Игры Прослушивание музыки с выключенным экраном
0% ~ 13 часов ~ 7 часов ~ 3 часа ~ 33 часа
50% ~ 10 часов ~ 5 часов ~ 2.5 часа
100% ~ 7 часов ~ 4 часа ~ 1-1.5 часа
На один день полноценной работы аккумулятора должно хватит.
Камера
В Jiayu G5 Advanced установлено две камеры: основная с разрешением 13 МП с автофокусом и вспышкой, и фронтальная – 3 МП (фокусное расстояние 22 мм, угол обзора 88 градусов). Максимальное разрешение фотографий – 4160 x 3120 и 1920 x 1080 точек соответственно; видео – 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек при 30 кадрах в секунду.
Дизайн интерфейса остался показательно стандартным, производитель не стал его перерисовывать в своем ключе.
Все настройки привычны и расположены на своих местах, как и положено в чистой системе Android. Поддерживается съемка в режиме HDR и создание панорам, есть и выбор режимов съемки. Кроме того, пользователь может выбрать качество снимков (низкое, высокое, среднее), задать баланс белого и отрегулировать уровень ISO.
Отмечу только нестабильное поведение камеры. Иногда зависает автофокус или камера отказывается производить снимок. Причем подобное было очень часто, возможно, это особенность тестового экземпляра, но об этом стоит помнить. Исправляется все сторонним софтом.
Можно сказать, что в Jiayu G5 Advanced установлен хороший модуль камеры. При хорошем освещении снимки получаются очень детализированными. Замыливания или шумов практически не видно. С цветопередачей все достойно, она естественна.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
А вот такого рода фотографии получаются при съемке в помещении.
Пример снимка с фронтальной камеры.
EXIF-информация одного из снимков.
При ухудшении освещения ситуация меняется не в лучшую сторону. Сравните сами – видна явная зашумленность на фотографиях, да и замыливание на дальних планах заметно себя проявляет. Более того, снимки получаются очень темными и на них трудно что-либо рассмотреть.
Так выглядит пример снятого днем видеоролика.
А так – вечером. В целом, все не очень плохо. Но заметны шумы.
Сравнение с конкурентами
В ценовом диапазоне около 10 000 рублей выбор смартфонов очень велик. Как обычно, основные конкуренты Jiayu G5 Advanced Edition занесены в таблицу, а остальным моделям будет уделено несколько строк.
Модель Jiayu G5 Advanced Edition Zopo ZP980+ Meizu MX2 Motorola Moto G
4 ядра, до 1.5 ГГц
MTK6592,
8 ядер, до 2.0 ГГц
Samsung Exynos 4412,
4 ядра, до 1.6 ГГц
Qualcomm Snapdragon 400,
до 1.2 ГГц
Видеопроцессор PowerVR SGX544 Mali-450MP4 Mali-400 MP4 Adreno 305
Операционная система Android 4.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.1 Android 4.4.4 Kit Kat
Память, Гбайт 2 RAM, 32 ROM 2 RAM, 16 ROM 2 RAM, 16/32/64 ROM 1 RAM, 8/16 ROM
Экран IPS 4.5" ,
1280 х 720
IPS 5",
1920 х 1080
IPS 4.4",
1280 х 800
IPS 4.5",
1280 х 720
Камера, МП 13; 3 13; 5 8; 1.3 5; 1.3
Сеть GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100
Количество SIM-карт, шт. 2 (SIM; Micro-SIM) 2 (SIM; Micro-SIM) 1 (Micro-SIM) 1 (Micro-SIM)
Поддержка MicroSD Есть Есть,
до 64 Гбайт
Нет Нет
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть Есть/есть/есть Есть/есть/нет Есть/есть/нет
Батарея, мАч Li-ion, 2000 Li-ion, 2000 Li-Ion, 1800 Li-ion, 2070
Размеры, мм 63.5 x 130 x 7.9 70 x 143 x 8.5 64 x 124 x 10.2 130 x 66 x 11.6
Масса, г 165 (по собственным измерениям) 150 142 110
Цена, рублей 9 500 9 000 10 000 8 500
Основными конкурентами Jiayu в первую очередь выступают другие «китайцы», вроде моделей Xiaomi, Zopo и ThL. Свежий вариант – это Zopo ZP980+, который предлагает покупателю пятидюймовый дисплей с Full HD разрешением и продвинутый восьмиядерный чип MTK. При этом стоит учитывать, что по времени автономной работы ему далеко до лидеров. При дальнейшем анализе предложений и характеристик заслуживает внимания и ThL W200s.
Следующим продуктом китайской промышленности станет ZTE Nubia Z5 Mini. Вполне удачная модель смартфона, которая предлагает пользователю мощную начинку, хороший экран с высоким разрешением и неплохую автономность. К тому же, смартфон выполнен в запоминающемся дизайне. А его ценник лишь немногим больше, нежели у героя обзора.
Еще одна модель китайского производителя, устаревшая, но не утратившая актуальности – Meizu MX2. Она оснащена очень качественной матрицей с высокой плотностью пикселей, подобающей начинкой и интересными особенностями в дизайне, а также камерой и фирменной ОС на основе Android – Flyme. Кроме того, у нее хороший музыкальный потенциал. А версии из «серых» поставок уже сейчас стоят от 11 000 рублей и меньше.
Самым главным из оппонентов среди смартфонов более известного бренда является Motorola Moto G. Это прошлогодний бюджетный смартфон американской компании. При сопоставлении характеристик можно понять, что в целом производительность этих решений находится на одном уровне. Именитый аналог работает на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 400, оснащен 1 Гбайтом ОЗУ и функционирует на свежей версии ОС Android 4.4 KitKat. Да и дизайн довольно привлекателен. В минусах лишь неважная доступность в российской рознице и не самая продвинутая камера на 5 МП. Зато определенную роль играет значимость бренда.
Отметим и LG Optimus G. Он уже давно не является представителем категории новинок, но все еще конкурентоспособен и даже в некоторых моментах превосходит героя обзора. Если точнее – в габаритах и производительности, в автономности же они «играют» примерно на равных.
При переходе от зарубежных брендов к отечественным, невольно хочется упомянуть, что в пределах 10 000 рублей вы можете приобрести массу российских аналогов. Многие из них, так или иначе, похожи и даже проходили тестирование в нашей лаборатории, поэтому достаточно лишь привести названия. В их числе – Explay Dream, iconBIT Mercury Quad FHD, LEXAND S5A3 Capella, Wexler.ZEN 5, Highscreen Alpha R, Fly IQ4412 Quad Coral, Highscreen Alpha Ice, TurboPad 500S.
А из смартфонов-долгожителей можно присмотреться к Highscreen Boost 2 SE, Jiayu G4 c АКБ 3000 мАч или же Philips Xenium W8510.
Заключение
У компании Jiayu получилось сделать сбалансированный смартфон с привлекательным внешним видом. По крайней мере, у гаджета нет явных минусов, которые вызывали бы раздражение и могли помешать пользоваться им. Единственное, что меня озадачило – работа модуля GPS. Вернее, его полное нежелание находить и подключаться к спутникам. Возможно, это всего лишь особенность тестового экземпляра.
Тем не менее, в условиях очень жесткой конкуренции на рынке смартфонов со стороны более именитых брендов, аппаратов с лучшими ТТХ или того же уровня, цена 9 500 рублей за Jiayu G5 Advanced выглядит несколько завышенной. Во-первых, уникальностью он обделен. Во-вторых, время работы хорошее, но невыдающееся, камера довольно средняя по сравнению с конкурентами, а массогабаритные показатели обычные для моделей такого класса. Разве что материалы корпуса действительно добротные и премиальные, и очень порадовала сборка.
На мой взгляд, Jiayu G5 Advanced мог бы пользоваться большей популярностью на нашем рынке при цене до восьми тысяч рублей. А при цене от семи с половиной тысяч рублей и ниже, его можно было бы смело рекомендовать к покупке. Кстати, в Китае смартфон стоит дешевле и довольно популярен среди пользователей.
Плюсы Jiayu G5 Advanced Edition:
  • Поддержка двух SIM-карт;
  • Поддержка карт памяти MicroSD;
  • 2 Гбайта оперативной памяти и 32 Гбайта основной;
  • Нормальное время автономной работы;
  • Качественные материалы, использование металла в связке со стеклом;
  • Хороший дисплей;
  • Адекватный уровень производительности;
  • Стабильная работа системы.
Минусы смартфона:
  • Слабая мощность сигнала, подаваемого на наушники;
  • Плохая работа модуля GPS (возможно, особенность тестового экземпляра).
Михаил Седов aka Mikerwhite
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину DragonMart за предоставленный для обзора смартфон Jiayu G5 Advanced Edition.
