Тест и обзор смартфона ThL T200
Вслед за ThL T100S гостем лаборатории стало старшее решение в линейке – ThL T200. Это флагманская модель, которая базируется на восьмиядерном процессоре MTK6592. Ну а насколько данный смартфон удачен, станет ясно по ходу обзора.
19 мая 2014, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Благодаря интернет-магазину DragonMart, вслед за ThL T100S подошел черед старшей модели – ThL T200.
Это флагманское решение, которое базируется на восьмиядерном процессоре MTK6592. Гаджеты с подобной начинкой – явление довольно новое.
Технические характеристики
Модель ThL T200
Экран 6.0 дюймов IPS
Разрешение 1920 х 1080
Операционная система Android 4.2.
SoC MTK MT6592 1700 МГц,
Cortex-A7, восьмиядерный
GPU Mali 450
Оперативная память 2 Гбайта
Флэш-память 32 Гбайта
Поддержка карт памяти MicroSD до 64 Гбайт
Камера 13 МП
Аккумулятор 2500 мАч
Габариты 160.8 х 84 х 9.4 мм
Масса 178 г
SIM-карты 1 обычная, 1 micro-SIM
Цена ~10500 рублей
Основное отличие между ThL T100S и старшей моделью кроется в диагонали экрана и габаритах. А остальные различия поможет выявить обзор ThL T200.
Упаковка и комплектация
Смартфон ThL поставляется в белой картонной коробке средних размеров. К качеству и дизайну тары нет никаких претензий. Упаковка оформлена в духе минимализма – на верхней части находится название бренда, а боковые стороны лишены какой-либо информации.
Комплектация
Первое, что встречает пользователя после снятия крышки – сам смартфон, лежащий в своеобразном картонном «кейсе».
Под ним скрывается остальной комплект поставки, а именно:
  • Защитная пленка;
  • USB кабель;
  • Зарядное устройство;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон;
  • АКБ 2500 мАч;
  • Наушники;
  • Чехол.
Комплект поставки достаточно солиден, удивляет и качество упаковки каждого аксессуара. Даже комплектная защитная пленка находится в отдельном картонном конверте.
Приятной особенностью является наличие полноценного чехла. Особенно если учесть тот факт, что подобрать аксессуар к подобным устройствам достаточно сложно.
Чехол-книжка выполнен из кожзаменителя и прикреплен к дополнительной задней панели. Таким образом, получаются две панельки: одна обычная и вторая с чехлом. С внутренней стороны предусмотрена мягкая текстильная подложка, по своим качествам напоминающая замшу.
Сам чехол достаточно мягкий и довольно приятный на ощупь. Можно сказать, что перед нами настоящий добротный чехол. Сколько стоит такой аксессуар, думаю, ни для кого не секрет, поэтому обнаружить его в комплекте довольно неожиданно и приятно.
На своем месте он сидит довольно прочно. При нажатии всяческие скрипы и люфты отсутствуют. Дополнительная задняя крышка совершенно не уступает оригинальной в плане качества.
При подведении итогов раздела скажу, что порадовали и чехол непосредственно, и весь комплект поставки целиком.
Внешний вид и конструкция
ThL T200 поставляется в двух цветовых решениях – черном и белом. Ко мне на тест попал белый экземпляр.
Форма смартфона стандартна – прямоугольник с закругленными углами. По всему периметру проходит рамка титанового цвета. О ее долговечности ничего сказать не могу, поскольку пользуюсь гаджетом совсем недавно. Можно сказать, что ничего особенного или необычного в дизайне нет.
Габариты аппарата:
  • Высота – 160.8 мм;
  • Толщина – 9.4 мм;
  • Ширина – 84 мм;
  • Масса – 178 г.
Исходя из размеров устройства, его можно назвать довольно легким. Масса равномерно распределена по всему корпусу. Благодаря этому смартфон хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Из-за этого можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации он покроется мелкими царапинами, даже если пользоваться смартфоном без чехла.
Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако задняя крышка получила текстурированную поверхность. Благодаря этому аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на довольно высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании всяческие скрипы и люфты полностью отсутствуют.
В чехле смартфон выглядит вполне пристойно. Отрицательно на удобстве использования аксессуар никак не сказывается, тем более что из-за габаритов телефона управлять им одной рукой практически невозможно.
При обычном хвате большой палец не дотягивается даже до противоположного края корпуса. Так что про управление одной рукой можно забыть.
На верхнем торце устройства расположены порт microUSB и разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству разъемов нет. При использовании USB шнур и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
Отверстие разговорного микрофона находится на нижнем торце, ближе к левому краю.
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик, а справа от него – фронтальная камера, датчики света и приближения.
Тут же можно видеть индикатор, который горит красным цветом при зарядке. При полном заряде батареи он гаснет.
Место под сенсорные кнопки выделено в нижней части экрана. Есть возможность их скрытия. Решение расположить их именно там – весьма спорное. На мой взгляд, гораздо удобнее, когда они расположены под экраном, а не на нем.
Боковые стороны полностью прямые или, если можно так выразиться – срезанные. Единственное, немного выступает рамка. Однако тут производитель тоже решил выделиться и поменял местами клавишу включения и качельку громкости.
Слева расположилась клавиша включения/выключения. Реагирует на нажатие хорошо. Ход мягкий и хорошо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Справа – качелька громкости, выполненная в виде ровной полоски все того же титанового цвета. К качеству ее исполнения и работы никаких претензий нет.
Задняя крышка съемная, и как уже упоминалось, какие-либо специальные покрытия отсутствуют.
В верхней части по центру расположена основная камера, рядом с ней отверстие для микрофона, светодиодная вспышка и логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Благодаря тому, что камера слегка выступает над корпусом, образуется некоторое место между задней крышкой и поверхностью, на которой лежит смартфон, из-за чего звук не глушится. Тут же приводится расшифровка аббревиатуры THL – Technology, Happy, Life.
После снятия крышки можно видеть аккумулятор.
Над ним расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
Дисплей
ThL T200 оборудован 6.0” сенсорным IPS экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 441. Даже при всматривании в дисплей с близкого расстояния, увидеть отдельные пиксели практически невозможно. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то их и вовсе не видно. В данном случае применена технология OGS.
Цветопередача и контрастность находятся на довольно высоком уровне. Запаса яркости вполне хватает для комфортного использования на солнце. Контрастность практически не меняется при изменении уровня яркости. Авторегулировка яркости работает адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Углы обзора максимально возможные. Даже если смотреть на смартфон почти в профиль, изображение остается отчетливо видным, а графические искажения практически отсутствуют.
Создается впечатление того, что изображение находится на поверхности дисплея.
Боковая рамка довольно тонкая.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Подсветка экрана полностью равномерна. При максимальных и минимальных уровнях яркости практически отсутствуют неравномерности в светлых и темных тонах.
Засветы сверху и снизу экрана отсутствуют. Никаких белых полос по краям нет.
Олеофобного покрытия экрана не предусмотрено. Поэтому он довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Однако чистка происходит легко и не вызывает никаких трудностей. Чувствительность дисплея хорошая. Реакция на касание верная в 90% случаев.
Аппаратная платформа и производительность
Ранее в моих руках уже побывал младший брат данного аппарата – ThL T100. Он оснащен точно такой же аппаратной начинкой и показал довольно высокие результаты при тестировании. Ну а насколько герой обзора лучше или хуже, мы и попытаемся сейчас выяснить.
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6592 (восемь ядер). В его основе процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.7 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 450, а оперативной и постоянной памяти соответственно 2 и 32 Гбайта.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Данные характеристики позволяют говорить о том, что смартфон должен удовлетворить самого требовательного и искушенного пользователя. С уверенностью можно сказать, что даже тяжелые приложения и игры должны работать без каких-либо проблем, а про простое использование и говорить не стоит.
Расскажу о каждом пункте поподробнее. Веб-серфинг, так же, как и навигация по рабочему столу и меню, протекает очень плавно. Полностью отсутствуют различные рывки, задержки и прочие проблемы. Даже при одновременном открытии десяти вкладок и проигрывании потокового видео на одной из них, проблем не возникало.
В тяжелых игровых приложениях Т200 чувствует себя уверенно. Все они довольно быстро стартуют. Даже спустя час непрерывной игры какие-либо подтормаживания и задержки отсутствовали. Правда, смартфон ощутимо нагрелся, но на работоспособность это никак не повлияло.
Теперь предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют никаких неожиданностей. Показатели находятся на довольно высоком уровне и подтверждают мои слова о том, что смартфон с легкостью справляется с большинством задач.
Мультимедиа
В смартфоне установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным или примечательным он не обладает.
Что касается качества звука, предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку. Для начала ознакомимся с результатами теста RMAA (16 бит, 44 кГц).
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.42, –0.62 Хорошо
Уровень шума, дБ (А) –72,3 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 72,2 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.012 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) –64,8 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.103 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ –71,4 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.082 Средне
Общая оценка Хорошо
К качеству звука разговорного динамика нет никаких претензий. Слышимость собеседника хорошая. Расположение самого динамика вполне удачное. Ловить определенный угол не приходится.
Основной динамик демонстрирует довольно громкий и чистый звук. Качество звучания явно выше среднего. Однако ему не хватает низких частот. Нельзя сказать, что звук металлический, но все же немного не хватает плотности. С озвучкой фильмов динамик справляется неплохо. Голос отчетливо слышно на фоне всевозможных взрывов и других спецэффектов. Заметные на слух искажения отсутствуют до порога громкости 80-85%. Если смотреть фильмы или слушать «насыщенную» музыку на полной громкости, то динамик начинает хрипеть.
Комплектные наушники с небольшой натяжкой подойдут для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Если сравнивать с подобными моделями, то они демонстрируют весьма качественный и громкий звук. При использовании аксессуара в качестве гарнитуры при звонках и общении в Skype не было никаких проблем.
При применении сторонних и более дорогих наушников, качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон ThL вполне можно использовать как плеер.
Предустановлен стандартный видеопроигрыватель, для которого заявлено воспроизведение 1080р (Full HD) видео и поддержка кодеков PEG4 (3GP, mp4), H264 (3GP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf). Видео в форматах flv, MOV и MKV на стандартном плеере не воспроизводится.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установку стороннего видеоплеера. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Ниже в виде таблицы представлены результаты попыток воспроизведения. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Формат Разрешение Результат
AVI (1920х1080) 1080р Успех
MOV (1920х1080) 1080р Успех
MKV (1920х1080) 1080р Успех
FLV (1920х1080) 1080р Успех
MPEG-2 (1920х1080) 1080р Успех
SWF Любое Отказ
WMV (1920х1080) 1080р Успех
mp4 (1920х1080) 1080р Успех
3GP (1920х1080) 1080р Успех
Как видно из таблицы, результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. И если вспомнить о том, какой у смартфона экран, можно с уверенностью говорить о том, что он отлично подходит для просмотра видео.
Операционная система и ПО
ThL T200 работает под управлением ОС Android 4.2. Интерфейс оставлен практически без изменений. Заменены лишь обои рабочего стола и иконки приложений.
Всего доступно пять рабочих столов. Предусмотрена поддержка виджетов и живых обоев.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», если проще, то на одной странице помещается двадцать ярлыков приложений. На мой взгляд, при таких диагонали и разрешении экрана можно было смело добавлять по одному ряду и по вертикали, и по горизонтали.
Всего есть две страницы с приложениями.
И шесть с виджетами.
Смартфон совершенно не перегружен дополнительными приложениями и по большей части весь предустановленный софт стандартный. На мой взгляд, это можно отнести к плюсам устройства. Гораздо хуже, когда «из коробки» пользователь получает кучу ненужных приложений, которые к тому же нельзя удалить.
Установлены браузер, галерея, диспетчер файлов, калькулятор, органайзер.
В главное меню вынесены ярлыки резервного копирования и обновления ОС.
Дополнительные приложения можно пересчитать по пальцам. Это Skype, компас, фонарик (с возможностью светить либо дисплеем, либо светодиодом вспышки на выбор) и Twidroyd.
Что касается обновления версии ОС, то пока что фирма-изготовитель не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.
Меню настроек вполне стандартное.
Присутствуют все основные опции для персонализации смартфона под себя.
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает.
Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В довольно шумной обстановке слышимость хорошая. У собеседника также не возникало никаких претензий.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем. Также можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Поддержки ГЛОНАСС нет. Скорость работы GPS модуля оставляет желать лучшего. На первый «холодный» старт ушло достаточно много времени, к тому же устройство видит далеко не все спутники.
Оперативная память и хранилище
ThL T200 оснащен 2 Гбайтами оперативной и 32 Гбайтами постоянной памяти. Благодаря такому объему оперативной памяти одновременное открытие нескольких приложений не вызывает никаких проблем. Из общего объема пользователю доступно около 1.3 Гбайт.
Из объема постоянной памяти доступно примерно 28 Гбайт.
Предусмотрена возможность ее расширения при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Помимо всего прочего, есть и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
На телефон.
На ПК.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 2500 мАч. Такая емкость уже не кажется большой. Особенно если учесть, что в аппарате работает восьмиядерный и довольно прожорливый процессор.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за два часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее. Порт 2.0 – два с половиной часа; порт 3.0 – чуть более двух часов.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
Нагрузка Время работы
Только телефон 2.5 суток
Прослушивание музыки в наушниках 20 часов
Прослушивание музыки без наушников 5 часов
Просмотр видео 4 часа
Просмотр видео онлайн 3.5 часа
Игры 2.5 часа
Смешанный цикл (немного звонков, немного интернета, немного игр) 8 часов
Здесь хотелось бы отметить, что в ждущем режиме заряд аккумулятора практически не тратится. За ночь уходит около 3-4%.
Результаты замеров неутешительные. Даже при не самом активном использовании есть возможность того, что смартфон не доживет до вечерней зарядки. Особенно сильно разочаровало время работы в играх. Конечно, можно все свалить на наличие восьмиядерного монстра под капотом, однако младшая модель этой же фирмы (с абсолютно идентичной аппаратной платформой) живет почти в полтора раза дольше. Из этого следует, что оптимизация ОС оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что вскоре производитель учтет и доработает этот момент.
Ниже приведу результаты теста АКБ:
Результат теста наводит еще большую тоску, чем замеры. Для примера напомню результат того самого младшего брата Т100:
Результат более чем на 100 баллов выше. И это при условии одинаковой начинки и соответственно производительности. Отличаются они только диагональю экрана.
Камера
Как уже упоминалось, ранее у меня на тесте побывал ThL T100. Судя по всему, камеры, как и остальная начинка, идентичны.
Старшая модель оснащена двумя камерами – основной с разрешением 13 МП и фронтальной для видеозвонков. Ко второй каких-либо претензий нет, со своей задачей она справляется неплохо и проблем с тем, что собеседник вас не узнает, не возникнет.
Что касается основной, разрешение в 13 МП – это скорее маркетинговый ход, нежели необходимость. Разрешение снимка составляет 4096 х 3072 точек. Даже при ярком солнечном свете фотографиям не хватает сочности цветов. При очень ярком свете снимки попросту засвечивает, но яркости цветов от этого не прибавляется. При более сложных условиях и тем более при съемке ночью фотографии получаются весьма посредственные. Камере явно не хватает света. Вдобавок снимки страдают от недостатка насыщенности цветов. При любом освещении они получаются сероватыми.
Сами настройки вполне стандартные.
Далее в качестве примеров будет приведено несколько снимков при различных условиях освещения.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Солнечная погода.
Помещение (лампа накаливания).
EXIF информация фотоснимка.
Максимальное разрешение видео при съемке 1280 х 720. Ниже приводится пример видеозаписи с основной камеры.
Сравнение с конкурентами
Для начала взглянем на сравнительную таблицу с несколькими аппаратами из этой ценовой категории.
Модель ThL T200 Zopo ZP990 Lenovo S939 Alcatel OneTouch
Hero (8020D)
ОС Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2
Диагональ экрана 6.0” 6.0” 6.0” 6.0”
Разрешение экрана 1920 х 1080,
PPI 367
1920 х 1080,
PPI 367
1280 х 720,
PPI 245
1920 х 1080,
PPI 367
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор MediaTek MT6592 MediaTek MT6592 MediaTek MT6592 MediaTek MT6589T
Частота процессора, МГц 1700 1700 1700 1500
Количество ядер 8 8 8 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 2 2 2 2
Объем постоянной памяти, Гбайт 32 32 8 16
Камера, МП 13 13 8 13
Аккумулятор, мАч 2500 3000 3000 3400
Габариты, мм 84 х 160 х 9.4 83 х 164 х 9 83.5 х 161.5 х 8.6 80 х 158 х 8.5
Цена, рублей ~10500 ~11000 ~11000 ~13500
Теперь более подробно остановимся на каждом из представленных конкурентов.
Zopo ZP990 схож с героем обзора, однако емкость его аккумулятора выше, а толщина меньше. Зато и ценник больше.
Lenovo S939 дороже модели ThL и превосходит ее только по емкости аккумулятора. Несмотря на ценник, смартфон Lenovo уступает и в разрешении экрана, и в PPI.
Alcatel OneTouch Hero (8020D) оснащен более старым процессором МТ6589 и может похвастать лучшим временем автономной работы среди всех представленных аппаратов. Этому способствует и емкость его аккумулятора.
Проанализировав рынок и сравнив ThL T200 с несколькими конкурентами, можно сказать, что аппарат ThL – решение, рассчитанное на любителя. Главными его достоинствами являются производительность и довольно качественный экран. Однако устройство не лишено и серьезных недостатков. К ним можно отнести скромное время автономной работы и сомнительное решение производителя разместить сенсорные кнопки на самом дисплее. Из-за этого ThL T200 нельзя назвать ни аутсайдером, ни фаворитом данной ценовой категории.
Заключение
В целом ThL T200 оставляет положительное впечатление. По большей части благодаря той производительности, которую он демонстрирует, поскольку ее уровень соответствует брендовым флагманам прошлого года. Аппарат без труда справляется с тяжелыми играми и ресурсоемкими приложениями, и оснащен неплохим Full HD экраном, к качеству которого нет никаких претензий.
Однако картину сильно омрачает время автономной работы. Если не нагружать смартфон, то он доживет до конца рабочего дня, но все-таки с такой «мощью под капотом» хотелось бы пользоваться ею и не бояться, что домой вернешься с выключенным устройством.
Плюсы:
  • Низкая стоимость;
  • Качественный экран;
  • Хороший комплект поставки;
  • Хорошее качество сборки;
  • Высокая производительность.
Минусы:
  • Качество снимков с основной камеры;
  • Время автономной работы в общем и расход заряда во время игр особенно.
Может не устроить:
  • Диагональ 6.0” для многих может оказаться большой;
  • Размещение сенсорных клавиш на экране.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину DragonMart за предоставленный для обзора смартфон ThL T200.
