Тест и обзор смартфона ThL T200
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Операционная система и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Оперативная память и хранилище
- Аккумулятор и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Благодаря интернет-магазину DragonMart, вслед за ThL T100S подошел черед старшей модели – ThL T200.
Это флагманское решение, которое базируется на восьмиядерном процессоре MTK6592. Гаджеты с подобной начинкой – явление довольно новое.
Ну а насколько данный смартфон удачен, станет ясно по ходу обзора.
| Экран |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
Cortex-A7, восьмиядерный |
| GPU |
| Оперативная память |
| Флэш-память |
| Поддержка карт памяти |
| Камера |
| Аккумулятор |
| Габариты |
| Масса |
| SIM-карты |
| Цена |
Основное отличие между ThL T100S и старшей моделью кроется в диагонали экрана и габаритах. А остальные различия поможет выявить обзор ThL T200.
Смартфон ThL поставляется в белой картонной коробке средних размеров. К качеству и дизайну тары нет никаких претензий. Упаковка оформлена в духе минимализма – на верхней части находится название бренда, а боковые стороны лишены какой-либо информации.
Комплектация
Первое, что встречает пользователя после снятия крышки – сам смартфон, лежащий в своеобразном картонном «кейсе».
Под ним скрывается остальной комплект поставки, а именно:
- Защитная пленка;
- USB кабель;
- Зарядное устройство;
- Руководство пользователя;
- Гарантийный талон;
- АКБ 2500 мАч;
- Наушники;
- Чехол.
Комплект поставки достаточно солиден, удивляет и качество упаковки каждого аксессуара. Даже комплектная защитная пленка находится в отдельном картонном конверте.
Приятной особенностью является наличие полноценного чехла. Особенно если учесть тот факт, что подобрать аксессуар к подобным устройствам достаточно сложно.
Чехол-книжка выполнен из кожзаменителя и прикреплен к дополнительной задней панели. Таким образом, получаются две панельки: одна обычная и вторая с чехлом. С внутренней стороны предусмотрена мягкая текстильная подложка, по своим качествам напоминающая замшу.
Сам чехол достаточно мягкий и довольно приятный на ощупь. Можно сказать, что перед нами настоящий добротный чехол. Сколько стоит такой аксессуар, думаю, ни для кого не секрет, поэтому обнаружить его в комплекте довольно неожиданно и приятно.
На своем месте он сидит довольно прочно. При нажатии всяческие скрипы и люфты отсутствуют. Дополнительная задняя крышка совершенно не уступает оригинальной в плане качества.
При подведении итогов раздела скажу, что порадовали и чехол непосредственно, и весь комплект поставки целиком.
ThL T200 поставляется в двух цветовых решениях – черном и белом. Ко мне на тест попал белый экземпляр.
Форма смартфона стандартна – прямоугольник с закругленными углами. По всему периметру проходит рамка титанового цвета. О ее долговечности ничего сказать не могу, поскольку пользуюсь гаджетом совсем недавно. Можно сказать, что ничего особенного или необычного в дизайне нет.
Габариты аппарата:
- Высота – 160.8 мм;
- Толщина – 9.4 мм;
- Ширина – 84 мм;
- Масса – 178 г.
Исходя из размеров устройства, его можно назвать довольно легким. Масса равномерно распределена по всему корпусу. Благодаря этому смартфон хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Из-за этого можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации он покроется мелкими царапинами, даже если пользоваться смартфоном без чехла.
Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако задняя крышка получила текстурированную поверхность. Благодаря этому аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на довольно высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании всяческие скрипы и люфты полностью отсутствуют.
В чехле смартфон выглядит вполне пристойно. Отрицательно на удобстве использования аксессуар никак не сказывается, тем более что из-за габаритов телефона управлять им одной рукой практически невозможно.
При обычном хвате большой палец не дотягивается даже до противоположного края корпуса. Так что про управление одной рукой можно забыть.
