Обзор и тестирование планшета MSI Primo 76
Еще в самом начале знакомства была надежда увидеть что-то в духе видеокарт Lightning или материнских плат MPOWER. Но сама компания, реализовав поддержку 3G, позиционирует свое мобильное решение как спутника для путешествий.
7 марта 2014, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
Честно говоря, Primo 76 это первый планшет производства MSI, который побывал у меня в руках. Еще в самом начале знакомства была надежда увидеть что-то в духе видеокарт Lightning или материнских плат MPOWER. Меньшего, наверное, и не стоило ждать от компании, основанной в 1986 году, которая в далеком 1987, выступая под «дорестайлинговым» брендом MicroStar, уже производила материнские платы под 286-е машины. В ее портфолио многочисленные награды на выставках CeBIT, Computex, CES и даже Red Dot Award. Да что рассказывать, едва ли кто-то на нашем сайте не знаком с продукцией компании MSI.
Поэтому многие смогут понять мое разочарование, когда в мои руки попал планшет ценовой категории около 8000 рублей, да еще не с самым современным процессором MTK 6589. Но, может быть, все не так уж и плохо, ведь сама компания позиционирует его как спутника для путешествий?
Технические характеристики
Тип устройства Планшет
Модель MSI Primo 76
Операционная система Android 4.2 Jelly Bean
Процессор 1.2 ГГц, четырехъядерный MTK 8389 ARM Cortex A7
Видеопроцессор PowerVR SGX 544
Дисплей Сенсорный IPS, 7", 1280 x 800px, 5 точек касания
Оперативная память, Гбайт 1
Постоянная память, Гбайт 16
Поддержка карт памяти, Гбайт MicroSD, до 32
Камера, МП Основная 5 (без вспышки), фронтальная 2 (без автофокуса)
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Передача данных 3G, WiFi (a/b/g/n)
Батарея, мАч Li-ion, 4000
Размеры, мм 196 х 121 х 10
Масса, г 360
Цена, рублей ~8100
При рассмотрении спецификаций можно предположить, что перед нами планшет офисного назначения. Никаких выделяющихся характеристик у него нет, продукт можно охарактеризовать как «сбалансированно слабый». Правда, и цена соответствующая – около 8000 рублей.
Упаковка и комплектация
Упаковка
Модель MSI поставляется в небольшой картонной коробке.
На лицевой стороне нанесен стикер с техническими характеристиками, а иллюстрация продублирована на дне.
Единственная интересная иллюстрация на торцах коробки рассказывает, как утилизировать упаковку в разных странах ЕС.
Внутри коробки можно видеть планшет, завернутый во вспененный целлофан.
Под ним находятся аксессуары, которые в свою очередь завернуты в пакеты.
Комплектация
Приведу ее в виде списка:
  • Краткое руководство пользователя;
  • Гарантийный талон;
  • MicroUSB кабель;
  • Кабель MicroUSB-USB («мама»);
  • Зарядное устройство (100-240 В, 50/60 Гц, 0.3 A, 5.5 В, 2000 мА).
При всем желании такой комплект не назовешь богатым.
Интересной особенностью стала разборная вилка зарядного устройства. Чувствуется экономия на мелочах.
Зарядное устройство на 2000 мА.
Теоретически оно должно полностью заряжать аппарат за два часа.
Разборная конструкция зарядного устройства примитивнейшая, поэтому едва ли она доставит проблемы.
Внешний вид и конструкция
MSI Primo 76 является представителем классического моноблочного подхода к дизайну такого рода устройств.
Он лишен механических клавиш на лицевой стороне.
Рамка вокруг экрана толстая, однако это сказалось на отсутствии «фантомных нажатий», вызываемых неаккуратным хватом.
По отражению видно, что между стеклом и матрицей есть воздух.
С обратной стороны аппарат собран из двух разных материалов.
Центральная панель сделана из металла (предположительно, алюминия), а нижняя и верхняя панели из глянцевого пластика, покрашенного под «металлик».
Все органы управления находятся на правом торце, сверху. Сам планшет нельзя назвать тонким.
На верхнем торце устройства расположились выход MicroUSB, MicroHDMI и AUX разъем.
Кнопки управления посажены в корпус не очень аккуратно: хорошо заметен люфт, а при изменении громкости шататься начинает и кнопка включения устройства.
Динамики размещены в углублении, так что закрыть их, положив планшет на стол, не получится.
Слоты для сим-карты и карты памяти прикрыты единственной заглушкой.
На корпусе устройства присутствует кнопка аппаратной перезагрузки.
Линзы камеры оснащены просветлением, что хорошо видно на снимке, однако защитное стекло оказалось не таким уж и «защитным». Ко мне пришел планшет с уже поцарапанным стеклом, что говорит не в пользу его защитных качеств.
Хорошо видно, что модуль с камерой выступает из корпуса.
Микрофон незаметно расположился сбоку от экрана.
В целом, дизайн у меня не вызвал никаких эмоций. Устройство выглядит нормально, пользоваться им достаточно удобно.
Дисплей
В устройстве используется IPS дисплей с разрешением 1280 х 800 пикселей. Плотность точек на дюйм – всего 213 dpi, пикселизация видна довольно хорошо, тем не менее, это все же лучше, чем 149 dpi у десятидюймовых планшетов с таким же разрешением.
Давайте посмотрим, насколько качественный установлен дисплей:
Результаты говорят сами за себя. Здесь мне хотелось бы прокомментировать коллаж. Этот тест должен производиться только с одинаковыми настройками экспозиции, для каждого кадра в коллаже, причем выбираться экспозиция должна для ракурса «в лоб», чтобы по другим снимкам было видно, насколько изменится цветопередача, упадет яркость и контрастность по отношению к позиции «в лоб». В данном случае фотографии были сделаны с поправкой к экспозиции +1.7EV, так как падение яркости и контрастности было настолько катастрофично, что на фотографиях не было видно дисплея. Все кадры были сделаны при ручной настройке баланса белого, поэтому вы можете достоверно оценить, насколько меняется цветопередача под определенными углами.
В моей практике это первый случай, когда дисплей настолько «расцветает всеми цветами радуги» при просмотре под острым углом. Наглядно это можно видеть на видео ниже.
Равномерность подсветки неудовлетворительна.
Сенсор способен обрабатывать до пяти нажатий одновременно.
Программное обеспечение и производительность
На устройстве установлен Android 4.2 без надстроек производителя,…
… поэтому подробно останавливаться на этом не будем.
Стандартный браузер отказался загружать страницы…
… и был сразу же заменен на Chrome.
Раздел меню «Для разработчиков» изобилует настройками.
Печально, но в планшете отсутствует ПО для автоматического обновления.
Из доступного гигабайта оперативной памяти пользователю доступно чуть более половины.
Из 16 Гбайт заявленного дискового пространства пользователю доступно около 13.3 Гбайт.
Производительность
Производитель не указывает явно модель процессора, использующегося в планшете, называя его «…новейшим четырехъядерным процессором ARM Cortex A7 1.2 ГГц для сверхбыстрой работы без пауз». Несложно догадаться, что речь идет скорее всего о SoC MTK 6589/8389. Для игр такой вариант точно не подходит, а вот для офисных задач – вполне, учитывая довольно низкое энергопотребление.
CPU-Z рапортует о процессоре MT 8389, работающем на частоте до 1200 МГц.
Как и ожидалось, он показал довольно скромные результаты.
Графическая подсистема справляется нормально, благодаря низкому разрешению дисплея и обгоняя свою разогнанную модификацию в виде MT6589T, но только, если последний работает в Full HD разрешении.
Дисковая подсистема показывает средние показатели, как и оперативная память.
Тесты на стабильность MSI Primo 76 прошел на отлично. Причем корпус практически не нагрелся.
В целом, производительности хватает для офисных задач и веб-серфинга. Для игр вроде Asphalt 8 и Dead Trigger 2 планшет не подходит в силу слабого графического ядра.
Беспроводные интерфейсы и связь
Скорость передачи данных по Wi-Fi «уперлась» в пропускную скорость канала. Стабильность работы хорошая, сеть не «отваливалась».
Скорость передачи данных по LAN Wi-Fi небольшая, но в пределах допустимой нормы.
GPS стартует медленно: «холодный» старт занял почти 4 минуты, хотя «горячий» подхватился практически мгновенно. Точность позиционирования при пеших прогулках удовлетворительная. Навигация при помощи Яндекс.Карт происходила гладко и без глюков.
Bluetooth работает без нареканий.
Время автономной работы
Устройство комплектуется аккумуляторной батареей емкостью в 4000 мАч. Интересно заметить, что схожий по диагонали фаблет IconBIT Mercury Q7, недавно побывавший в лаборатории, при незначительно меньшей диагонали экрана (6.5 против 7) оснащен «всего» 2800 мАч.
Тест Antutu оценил аккумулятор в 724 балла, что является нормальным результатом.
В реальной жизни аккумулятор «держит» в среднем от 30 до 50 часов активной работы (игры, музыка, серфинг). Саморазряд устройства крайне мал – около 2-3% заряда «уходило» за ночь.
Мультимедийная часть
Давайте посмотрим, какие видеоформаты планшету «по зубам».
Формат Стандартный плеер MX Player
h.264 1280x720@24fps Проигрывается, без звука Проигрывается
Mpeg4 1280x720@50fps Проигрывается Проигрывается
RealVideo 320x240@30fps Не проигрывается Проигрывается
WMV9 1280x720@30fps Не проигрывается Проигрывается
Xvid 720x400@25fps Проигрывается Проигрывается
Как можно видеть, при использовании стороннего плеера проблем с самыми популярными форматами у устройства нет.
Битрейт (720p, mp4) Результат
10 mbps Хорошо
14 mbps Небольшие рывки и артефакты
20 mbps Много артефактов
25 mbps Много артефактов
30 mbps Много артефактов
35 mbps Много артефактов
40 mbps Много артефактов
45 mbps Много артефактов
50 mbps Много артефактов
Процессор «потянул» нормально лишь файл с битрейтом 10 Мбит/с, при воспроизведении файла с битрейтом в 14 Мбит/с просмотр становился некомфортным.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.08, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.6 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 92.0 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0049 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -81.5 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0090 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -68.0 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0085 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Тест RMAA показал очень хорошие результаты. Сложно было ожидать такого качественного звука в планшете за 8000 рублей. Причем я не могу назвать продукт MSI тихим, поэтому здесь можно судить об отсутствии программного ограничения мощности усилителя. Изменение уровня при тесте составило -7.7 дБ / -7.7 дБ.
С проигрыванием видео в интернете каких-либо проблем не возникло.
Громкость звучания динамиков довольно низкая, а вот вибрация неплохая: ее можно почувствовать, даже если планшет находится в рюкзаке.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры стандартный для Android 4.2. Никаких «особых возможностей» нет, поэтому подробно останавливаться на нем не будем.
Программа редактирования фотографий работает нормально, сбоев замечено не было.
Качество снимков
Поскольку MSI Primo 76 – единственный планшет, побывавший у меня в лаборатории, мне не с чем его сравнить. Для наглядности, помещу его в ряд с мобильными телефонами, рассмотренными ранее, но надо понимать, что это сделано лишь в качестве примера.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 1.5-2 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
При дневном освещении наблюдается неравномерность баланса белого по кадру, но в реальной жизни ее будет трудно заметить.
Если рассмотреть фрагмент мишени, можно увидеть неплохую резкость изображения. Хотя до детализации 12/13-мегапиксельных телефонов планшету не дотянуть, его резкость на пиксель не в пример выше.
При слабом освещении наблюдается множество шумов. Пожалуй, их слишком много.
Надпись «десять рублей» стала практически неразличимой.
Теста со вспышкой на этот раз не будет, так как у аппарата нет вспышки.
Пора взглянуть на «полевые тесты»:
Детализация неплохая, но видно замутнение.
Будем считать, что аппарат справился с контровым светом.
Цветопередача слегка «теплит».
Размытие фона ужасное.
Тест на «зайцев» планшет завалил.
Фронтальная камера схоже «ловит артефакты» от источников света.
Со съемкой документов проблем не возникло.
А вот макро понравилось.
Фронтальная камера при нормальном освещении снимает сносно.
Качество видео при дневном освещении нормальное, на уровне с «коллегами по цеху».
Дополнительные примеры фотографий
Сравнение с конкурентами
Параметр MSI
Primo 76
Lenovo IdeaTab
A3000 16Gb 3G
Wexler
TAB 7t 32Gb
PiPO
U6
Процессор MediaTek MT8389 MediaTek MT8389 NVIDIA Tegra 3 RockChip RK3188
Частота процессора, МГц 4х1200 4х1200 4х1300 4х1600
ОЗУ, Гбайт 1 1 1 2
GPU PowerVR SGX 544 PowerVR SGX 544 NVIDIA GeForce ULP Mali-400 MP
Дисплей 7", 1280 x 800 7", 1024 x 600 7", 1280 x 800 7", 1440 x 900
Разрешение камеры, МП 5 5 5 5
Разрешение фронтальной камеры, МП
2
0.3
0.3
2
Емкость АКБ, мАч 4000 3500 4500 3000
Поддержка 3G Есть Есть Есть Нет
Поддержка Wi-Fi Direct, A2DP, DLNA
Нет
Нет
Есть
Нет
Встроенная память, Гбайт 16 16 32 16
Наличие слота MicroSD есть есть есть есть
Средняя цена, рублей 8090 8500 8690 7200
Среди представленных соперников MSI Primo 76 выглядит самым сбалансированным: у него нет ни слабых сторон, ни сильных. Wexler TAB 7t в модификации с 32 Гбайтами памяти выглядит интересно, учитывая поддержку DLNA, однако фронтальная камера в его случае всего 0.3 МП. А PiPO U6 конкурентом назвать сложно, поскольку его очень трудно найти в рознице, да и аккумулятор у него самый слабый из всей четверки.
Модель Lenovo, несмотря на хорошую репутацию бренда на рынке, является аутсайдером, с ужасающей плотностью пикселей на дюйм, «формальной» фронтальной камерой и относительно высокой ценой. Выигрыш здесь лишь в поддержке продуктов, которая лучше, чем у конкурентов, да и с сервисными центрами проблем не возникнет.
Заключение
Если рассматривать планшет с точки зрения офисно-бытовых задач, то здесь все очень радужно: производительности хватает, уровень автономной работы хорош, цена радует. Да и камеры в 5 МП хватит для съемки документов. А очень хорошее качество звука – еще один плюс в копилку достоинств устройства.
Хотя если посмотреть на планшет с точки зрения молодого гика, возникает совсем другая история. Связка из процессора и графического ускорителя явно устарела, поиграть в свежие 3D игры в нормальном качестве едва ли получится. Камера явно «не блещет», даже по сравнению с бюджетными мобильными телефонами той же ценовой категории, а «нежное» стекло, прикрывающее линзы, только усугубляет ситуацию. Не могу не упомянуть и дисплей, который будет раздражать любителей посмотреть кино в темноте. Но если начистоту, может ли быть намного лучше планшет за 8000 рублей?
В итоге, мой рецепт: MSI Primo 76 подойдет любителям побродить по просторам интернета, при этом слушая музыку, или в качестве подарка людям, не знакомым с планшетами вовсе.
Плюсы:
  • Великолепное качество звука, подаваемое на AUX выход;
  • Неплохое время автономной работы;
  • Эргономичная, удобная конструкция;
  • Поддержка MicroSD;
  • Цена.
Минусы:
  • Плохая работа автофокуса в темное время суток;
  • Углы обзора дисплея могли быть лучше;
  • Маркое защитное стекло над линзами;
  • Отсутствие вспышки.
Может не устроить:
  • Слабая камера;
  • Люфт кнопок управления;
  • Слабая графическая подсистема;
  • Отсутствие аппаратной системы шумоподавления.
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленный на тестирование планшет MSI Primo 76.
