Обзор и тестирование смартфона LEXAND S5A3 Oberon
Ранее на тестировании уже побывали флагман модельного ряда LEXAND S5A3 Capella и планшетофон LEXAND S6A1 Antares. Теперь подошла очередь для представителя среднего класса – LEXAND S5A3 Oberon, который оснащен пятидюймовым IPS дисплеем с HD разрешением, четырехъядерным процессором и стандартной для компании поддержкой работы двух SIM-карт.
18 февраля 2014, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
С продукцией компании LEXAND – российского бренда потребительской электроники, лаборатория встречается не в первый раз. Ранее на тестировании уже побывали флагман модельного ряда LEXAND S5A3 Capella и планшетофон LEXAND S6A1 Antares.
Теперь подошла очередь для представителя среднего класса – LEXAND S5A3 Oberon, который оснащен пятидюймовым IPS дисплеем с HD разрешением, четырехъядерным процессором и стандартной для производителя поддержкой работы двух SIM-карт.
Технические характеристики
На момент написания обзора стоимость смартфона составляла 7690 рублей (по ценам Яндекс.Маркет).
Тип устройства Смартфон
Модель LEXAND S5A3 Capella
Экран 5" IPS
Разрешение 1280 x 720 HD
Операционная система Android 4.2
Платформа (SoC) MTK MT6589 1.2 ГГц, Cortex-A7,
32 Кбайта/ 32 Кбайта L1, 1 Мбайт L2, четырехъядерный
Видеопроцессор Power VR SGX544 MP 286 МГц, одно ядро
Оперативная память, Гбайт 1
Флэш-память, Гбайт 4
Поддержка карт памяти, Гбайт MicroSD, до 32
Камеры, МП Основная 8, фронтальная 2
Аккумулятор, мАч 1950
Габариты, мм 145 x 70 x 9
Масса, г 190
Сим-карты, штук 2 mini SIM (обычные)
Средняя цена, рублей 7690
Упаковка и комплектация
Упаковка
Поставляется смартфон в серой коробке из плотного картона. Особой информативностью, как и хорошим внешним видом, она не отличается. На ней нанесены изображения устройства с разных ракурсов, а в нижней части присутствует табличка с краткими техническими характеристиками и перечнем комплекта поставки. Тут же есть информация о производителе и контакты службы технической поддержки.
Настало время ознакомиться с содержанием коробки.
Комплектация
После вскрытия в первую очередь можно видеть сам смартфон, лежащий в пластиковом блистере, который разделяет упаковку на две части. Под ним находится остальной комплект поставки, а именно:
  • Зарядное устройство;
  • Аккумуляторная батарея;
  • USB кабель;
  • Наушники;
  • Краткое руководство пользователя;
  • Задняя крышка аккумулятора – чехол.
Комплект поставки достаточно хорош. Приятным дополнением является крышка-чехол. Единственное, что меня удивило, так это отсутствие обычной задней крышки, как в случае с LEXAND Callisto, у которого в стандартной поставке две задние крышки.
Внешний вид и конструкция
Oberon доступен в одном цветовом решении – черном. Внешний вид устройства – это один из тех моментов, которые и привлекают к нему внимание. Благодаря довольно строгому и стильному виду смартфон заметно выделяется на фоне подобных решений. Стоит отметить, что аппарат вышел довольно увесистый.
Габариты смартфона:
  • Размеры – 145 х 70 мм;
  • Вес – 190 г;
  • Толщина – 9 мм.
Не совсем ясно, с чем связаны лишние вес и толщина. Обычно данные моменты обуславливаются емкой батареей, однако в смартфон LEXAND установлена АКБ всего на 1950 мА/ч. Если сравнить его с Highscreen Boost II, то вопросов становится еще больше. При одинаковой диагонали экрана (в обеих моделях установлен 5" экран) наш испытуемый немного больше.
А при меньшей, чем у оппонента (1950 мА/ч против 3000 мА/ч у Boost 2), емкости АКБ – толще.
Рамки по бокам экрана средней ширины. Как уже упоминалось, телефон довольно тяжелый. С другой стороны, его вес равномерно распределен по корпусу и в мужской руке аппарат лежит хорошо. Управление одной рукой не вызывает никаких затруднений.
Материалом корпуса послужил матовый пластик, хотя на передней части под экраном есть глянцевая вставка. Никаких специальных покрытий в случае с задней крышкой нет. Использованию это никак не мешает, так как пластик довольно качественный и совершенно не скользит. Олеофобное покрытие экрана и задней крышки отсутствует. Поэтому корпус довольно маркий и очень быстро покрывается отпечатками пальцев пользователя.
К качеству сборки никаких претензий нет. Задняя крышка плотно подходит к корпусу. Какие-либо скрипы и люфты отсутствуют, все зазоры равномерны и минимальны.
На верхнем торце расположены разъемы micro USB и 3.5 мм для подключения наушников.
На нижнем разъемы и органы управления отсутствуют.
В верхней части лицевой стороны располагаются фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения.
В нижней части – три классические сенсорные клавиши и отверстие для разговорного микрофона. Решение расположить его именно здесь весьма спорное, поскольку если при разговоре держать смартфон в правой руке, есть возможность его закрыть. Чем вызвано такое расположение – непонятно.
На правом торце находится кнопка включения/выключения.
На левом – качелька громкости. Здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Сама клавиша не вызывает никаких претензий. А вот чехол-книжка иногда довольно сильно мешает, так как частично закрывает клавишу и подобраться к ней без применения второй руки становится довольно проблематично.
Возможно, данная проблема решится после некоторого времени использования, когда чехол станет более мягким на сгибе. И тут снова возникает вопрос, почему производитель не укомплектовал свой продукт обычной задней крышкой.
В верхней части тыльной стороны расположена основная камера с разрешением 8 МП, светодиодная вспышка и отверстие для второго микрофона.
А в нижней части – решетка из перфорированных отверстий для основного динамика.
Предусмотрена возможность замены аккумулятора, благодаря чему задняя крышка полностью снимается. Для удобства снятия в левом углу предусмотрена прорезь.
Под крышкой находится аккумулятор на 1950 мА/ч, слоты под две SIM-карты и карту памяти формата microSD.
Возможность их быстрой замены отсутствует, поэтому для замены карты памяти или «симок» необходимо снимать аккумулятор.
Дисплей
LEXAND Oberon оборудован 5" экраном с IPS матрицей. Плотность пикселей на дюйм (PPI) составляет 294.
Отдельные пиксели в глаза не бросаются, но все же видны, если присмотреться более тщательно. При первом взгляде на экран становится понятно, что здесь явно не хватает применения технологии OGS. Стоит отметить и тот факт, что выключенный дисплей намного светлее корпуса, что смотрится не самым лучшим образом.
А вот углы обзора достаточно широкие.
Яркость экрана находится на хорошем уровне. В солнечную погоду изображение остается видимым. Качество цветопередачи – среднее, цветам несколько не хватает сочности. Даже яркие разноцветные фотографии и картинки смотрятся немного блекло.
Работать на таком дисплее довольно комфортно. Чтение книг, серфинг в интернете и просмотр видео не вызывают никаких проблем. Хотя недостаток контрастности чувствуется.
Экран поддерживает до пяти точек одновременного касания.
Производительность и тестирование
Смартфон оснащен стандартной для большинства современных устройств бюджетного сегмента аппаратной платформой – MediaTek MT6589. В его основе лежит процессор семейства ARM Cortex-A7 rev2 (максимальная частота 1.2 ГГц), а в качестве графического ускорителя выступает PowerVR SGX 544MP. Однако очень странно видеть в аппарате среднюю модель семейства, а не старшую MT6589T, как у аналогичных устройств.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют синтетические тесты.
Сведения CPU Z
Сведения AnTuTu
Сведения Vellamo
В принципе, «железа» LEXAND S5A3 Oberon вполне хватает для нетребовательного пользователя. Серфинг в интернете, навигация по меню, просмотр видео и фото не вызывают никаких проблем. Смартфон порадовал плавностью и скоростью выполнения простых задач. Никаких подергиваний, замедлений и других проблем при навигации по меню не выявлено. Сенсор довольно чувствительный и практически всегда четко реагирует на прикосновения.
С более тяжелыми приложениями дела обстоят несколько сложнее. Простые аркадные и казуальные игры идут без каких-либо проблем, а вот некоторые проекты заставляют смартфон «попотеть». Поиграть в такие игры, как Asphalt 8, Dead Trigger 2 и NFS Most Wanted удастся, но на низких настройках графики. При установке высоких появляются заметные подтормаживания и FPS становится не совсем комфортным.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами самих тестов.
Результаты бенчмарков вполне ожидаемы и не демонстрируют ничего необычного. Единственное, что удивило – высокий результат теста HTML5 Vellamo.
Программное обеспечение и мультимедиа
Аудиоплеер стандартен и ничем примечательным не выделяется.
Есть стандартный видеопроигрыватель, который уже традиционно не может воспроизвести большую часть видеофайлов корректно. Либо есть изображение и нет звука, либо наоборот, а при попытке воспроизводить более-менее «тяжелые» файлы он может просто намертво зависнуть. Для комфортного проигрывания видео можно посоветовать установить любой сторонний видеоплеер.
В наличии приложение для прослушивания радио, для работы которого необходима подключенная гарнитура, выступающая в роли антенны.
В нашем распоряжении классические пять рабочих столов. Есть поддержка живых обоев, видеообоев и виджетов.
Интерфейс оставлен практически без изменений, лишь обои заменены фирменными LEXAND. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, однако их качество оставляет желать лучшего.
Основное меню построено по формуле 4х5. То есть на одной странице находится двадцать ярлыков приложений. Установленные приложения в основном стандартные и занимают всего три страницы.
И шесть страниц виджетов.
В числе предустановленных приложений: антивирус Doctor Web Lite, клиенты «Одноклассников» и «ivi.ru», «Навител Навигатор» (пробная тридцатидневная версия), ряд сервисов «Яндекса», программа «Фонарик», использующая вспышку, и приложение для социальной сети «Одноклассники».
Меню настроек вполне стандартно и включает в себя все необходимые опции для настройки и персонализации.
Качество звука
Комплектные наушники будут отлично смотреться на полке. Их наличие в комплекте носит исключительно символический характер. Единственное, для чего они подходят – это для использования в качестве гарнитуры. Смотреть видео, а тем более прослушивать музыку в них сложно. Схожие проблемы наблюдаются у большинства современных смартфонов, причем не только бюджетного сегмента.
Сам аппарат демонстрирует довольно громкий звук из основного динамика. Качество звучания находится на среднем уровне. Какие-либо существенные проблемы отсутствуют до увеличения громкости примерно до 70%. При уровне, близком к максимальному, все сливается в один сплошной гул, и что-то разобрать становится невозможно. При применении сторонних или более качественных наушников к качеству звука нет никаких претензий, смартфон вполне можно использовать как плеер.
Разговорный динамик неплохой. Собеседника слышно хорошо. Посторонние шумы и хрипы отсутствуют.
Воспроизведение видео
Все ожидания, связанные с 5" IPS экраном, вполне оправданы. Для просмотра видео смартфон подходит хорошо. При установке стороннего плеера он легко справляется практически с любыми форматами видеофайлов. Отказался воспроизводиться только мультфильм в формате SWF.
Не возникает проблем и с воспроизведением «тяжелых» файлов. Фильмы с разрешением до 1280 х 720 воспроизводятся отлично. А вот Full HD видео подтормаживает. Присутствуют пропуски кадров, задержки и прочие неприятности.
Память
В смартфоне установлено 4 Гбайта встроенной и 1 Гбайт оперативной памяти. Если объем последней вполне достаточен для выполнения большинства задач, то постоянной памяти, конечно же, маловато. Радует тот факт, что есть поддержка карт памяти формата microSD объемом до 32 Гбайт включительно. Карточка на 64 Гбайта работать отказалась.
Пользователю доступно примерно 2.5 Гбайта. Остальное место занято операционной системой и предустановленными приложениями. В настройках во вкладке «Память» есть возможность выбора места установки приложений, что можно оценить лишь положительно.
По умолчанию смартфон подключается к ПК как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 1 Гбайт скидывается на него около 9-10 минут. Скорость записи составляет 6-8 Мбайт/с. Из памяти телефона копирование происходит в разы быстрее. Тот же самый файл обратно скидывается примерно за 30 секунд. Скорость чтения при этом колеблется в пределах 30-40 Мбайт/с.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы A1 SD Bench
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
А вот тут смартфон демонстрирует довольно неплохие результаты.
Объем оперативной памяти 1 Гбайт, чего должно хватить для большинства повседневных задач. Из общего объема пользователю доступно примерно 800 Мбайт (что довольно много по сравнению с другими устройствами с таким же объемом оперативной памяти). Остальное занято ОС и приложениями, работающими в фоне.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Качество как разговорного динамика, так и микрофона находится на хорошем уровне (если не считать не совсем понятного расположения разговорного микрофона).
Уровень приема сигнала сети хороший. Обрывов и помех при разговоре нет. Даже в подвальных помещениях качество связи остается на должном уровне.
Аппарат поддерживает две SIM карты. Как и во многих подобных устройствах, режим работы у них попеременный, поскольку радиомодуль лишь один. И если вам поступил звонок на один номер, то заняты будут оба. В режиме ожидания оба номера доступны. Назвать такое решение удачным или нет нельзя. У него есть как плюсы, так и минусы. К достоинствам можно отнести то, что при использовании одного модуля связи заряд батареи расходуется гораздо медленнее.
Протокол Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot, «Режим модем»). Можно подключить смартфон через USB к ПК и использовать интернет-соединение ПК на самом устройстве.
Автономная работа
В смартфоне LEXAND установлен довольно скромный аккумулятор емкостью 1950 мА/ч. Однако при активном использовании аппарата вполне хватает на рабочий день. Если же использовать его только как телефон, то он может прожить около трех дней.
Ниже приведу результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
  • Прослушивание музыки в наушниках – 25 часов;
  • Прослушивание музыки без наушников – 6 часов;
  • Просмотр видео из памяти телефона – 4 часа;
  • Просмотр видео онлайн – 3.5 часа;
  • Интернет-серфинг – 5 часов;
  • Игры – 4 часа;
  • Смешанный цикл – 9 часов;
  • Работа в режиме «только телефон» – около 52 часов.
Хотелось бы отметить довольно скромный расход заряда аккумулятора в режиме ожидания, что можно оценить лишь положительно.
Результаты теста AnTuTu
Камера
В смартфоне установлены две камеры. Фронтальная с разрешением 2 МП, предназначенная для видеозвонков, и основная с разрешением 8 МП, светодиодной вспышкой и автофокусом.
О первой много сказать не могу. Главное, что со своими обязанностями она неплохо справляется. Проблем с тем, что вас не узнает собеседник в Skype, не будет.
Основная камера делает снимки приемлемого качества только при ярком солнечном свете. В худших условиях ей явно не хватает света, а при больших значениях ISO появляются довольно сильные шумы. Сами снимки не отличаются особенной яркостью. Даже в яркую солнечную погоду фотографии получаются сероватые. С текстом камера справляется неплохо, но опять же при условии хорошего освещения. Даже при яркой энергосберегающей лампе получить снимок достойного качества вряд ли удастся, если только источник света не находится на расстоянии полуметра от объекта фотографирования.
Присутствуют все основные настройки съемки фото и видео.
Ниже приведу примеры фотографий и видеороликов, сделанных основной камерой данного смартфона при разных условиях освещенности.
Внимание:: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Снимки, сделанные при дневном свете.
Дневной свет (помещение).
Энергосберегающая лампа (белая).
Съемка в темноте.
Съемка текста.
Примеры видео.
Сравнение с конкурентами
В данный момент выбор моделей с подобными характеристиками и экраном достаточно широк и каждый пользователь может подобрать что-то на свой вкус и кошелек. Предлагаю добавить к сравнению несколько решений с похожей начинкой и стоимостью.
Модель LEXAND
Oberon
Highscreen
Boost II
Huawei
Ascend G700
Alcatel ONE TOUCH
SCRIBE HD D 8008D
Экран 5" IPS, 294 ppi 5" IPS, 294 ppi 5" IPS, 294 ppi 5" IPS, 294 ppi
Разрешение 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720
Операционная система Android 4.2 Android 4.1 Android 4.2 Android 4.1
SoC MediaTek MT6589 частота 1.2 ГГц,
четырехъядерный
Qualcomm MSM8225Q частота 1.2 ГГц,
четырехъядерный
четырехъядерный
четырехъядерный
GPU Power VR SGX544 одно ядро Adreno 203 Power VR SGX544 одно ядро Power VR SGX544 одно ядро
Оперативная память, Гбайт 1 1 2 1
Флэш-память, Гбайт 4 4 8 4
Поддержка карт памяти, Гбайт MicroSD, до 32 MicroSD, до 32 MicroSD, до 32 MicroSD, до 32
фронтальная 2
Основная 8,
фронтальная 2
Основная 8,
фронтальная 1.3
Основная 8,
фронтальная 1.3
Аккумулятор, мАч 1950 3000 ,
6000
2150 2500
Габариты, мм 70 x 145 x 9 68.6 x 140 x 9.8
(с батареей 3000 мА/ч)
68.6 х 140 х 14.8
(с батареей 6000 мА/ч)
72.8 x 142.5 x 8.95 75 x 144 x 8.5
Масса, г 190 151 155 135
Сим-карты, штук 2 2 2 2
Средняя цена, рублей 7690 10990 12690 8690
Начнем с уже побывавшего в лаборатории Highscreen Boost II. Данный аппарат может похвастаться OGS дисплеем, которого так не хватает модели LEXAND. При схожей диагонали экрана и производительности его габариты меньше, а со своими аккумуляторами на 3000 и 6000 мАч он явно превосходит Oberon по времени автономной работы. Второй рассмотренный на днях соперник – Huawei Ascend G700, отличился 2 Гбайтами оперативной памяти и 8 постоянной, против соответственно 1 и 4 Гбайт героя обзора. По всем остальным параметрам они схожи. При этом ценник Huawei выше и составляет 12690 рублей против 7690 рублей у Oberon.
А вот Alcatel ONE TOUCH SCRIBE HD D 8008D практически полностью идентичен нашему подопечному. Среди его достоинств самый малый вес из всей четверки и более емкая АКБ. Зато и стоимость смартфона Alcatel выше на 1000 рублей.
Заключение
По сравнению с оппонентами, представленными в разделе выше, S5A3 Oberon ничем не выделяется, при этом его ценник самый низкий – всего 7690 руб. Подобная стоимость, с учетом приятного бонуса в комплекте поставки в виде крышки-чехла, делает его вполне конкурентоспособным аппаратом. А от своих одноклассников из того же ценового сегмента смартфон LEXAND заметно отличается благодаря внешнему виду и качеству сборки.
Что касается производительности, то LEXAND S5A3 Oberon неплохо справляется практически с любыми повседневными задачами. Единственная категория пользователей, которой данный смартфон не рекомендуется – любители «тяжелых» игровых приложений. Им лучше обратить свое внимание в сторону более производительных и соответственно дорогих устройств.
Плюсы:
  • Внешний вид;
  • Крышка-чехол в комплекте;
  • Неплохая производительность;
  • Качество сборки.
Минусы:
  • Нет обычной задней крышки (несъемный чехол иногда мешает);
  • Слабый аккумулятор;
  • Отсутствует OGS экран.
Иван Попов aka Cai
