Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z87 Killer
В лабораторию попала ASRock Fatal1ty Z87 Killer, которая предназначена для процессоров в исполнении LGA 1150 и позиционируется как основа для игровых ПК. Среди ее соперников по ценовому сегменту такие модели, как ASUS Z87-A и MSI Z87-G45 Gaming. Конкуренты интересные, тем интереснее ознакомиться с возможностями платы ASRock.
18 февраля 2014, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Тестирование материнских плат на базе набора системной логики Intel Z87 Express продолжается. На сей раз в лабораторию попала ASRock Fatal1ty Z87 Killer, которая позиционируется как основа для игровых ПК. Стоит отметить, что эта плата находится примерно в одном ценовом сегменте с такими моделями, как ASUS Z87-A и MSI Z87-G45 Gaming. Конкуренты интересные, тем интереснее ознакомиться с возможностями платы ASRock.
По данным price.ru ее средняя стоимость (на момент тестирования) составляет 4940 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке сравнительно компактных размеров, в оформлении преобладают красно-темные тона, типичные для материнских плат ASRock серии Fatal1ty. Информативностью лицевая сторона упаковки не отличается, здесь можно узнать лишь название модели и то, что в качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2200.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь помимо рекламы фирменных технологий и особенностей устройства хотя бы приведена его фотография, а также таблица с основными техническими характеристиками.
После открытия коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, расположенная на отдельном картонном поддоне:
Плата хорошо зафиксирована, и в коробке неподвижна. Под картонным поддоном, на дне коробке расположен комплект поставки:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Жесткий SLI мост;
  • Трехмесячная лицензия на XSplit Broadcaster;
  • Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки платы не назвать богатым, но все, что необходимо для сборки системы, здесь присутствует.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASRock Fatal1ty Z87 Killer – 305x218 мм, что несколько уже стандартного форм-фактора ATX (305х244 мм).
Материнская плата выглядит небогато, но к компоновке особых претензий нет, все расположено на своих местах. Уже при первом взгляде можно отметить три полноразмерных порта PCI-Express, бросается в глаза и наличие сразу шести разъемов для подключения вентиляторов.
Несмотря на более узкий по сравнению с полноразмерным АТХ форм-фактор, места с лицевой стороны платы хватило для всего, обратная сторона платы девственно-чиста:
По ее фотографии можно отметить использование винтового крепления для обоих радиаторов системы охлаждения платы.
Пространство вокруг процессорного разъема относительно свободно:
Радиатор слева от процессорного разъема находится на достаточном удалении, да и по размерам некрупен, сверху от процессорного разъема чисто, снизу от процессорного разъема места достаточно. Никаким суперкулерам помех для установки быть не должно. Огорчить может только одно – для платформы LGA 1150 производитель отказался от дополнительных крепежных отверстий под системы охлаждения от LGA775, что раньше было одним из конкурентных преимуществ плат ASRock.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон) / 3050 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3465, 3730, 4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Каких-либо рекомендаций по предпочтению одной пары слотов перед другой производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/4/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X4/0.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Компоновка весьма грамотна: верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, чтобы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт. К слову, точно такая же конфигурация слотов расширения используется у одного из близких ценовых конкурентов платы - MSI Z87-G45 Gaming. К минусам можно отнести разве что отсутствие интерфейса PCI.
Все три полноразмерных слота берут свое начало от процессора, для разделения шестнадцати процессорных линий PCI-E на три слота применено шесть микросхем-свитчей Texas Instruments HD3SS3415. Четыре микросхемы, ответственные за возможность работы слотов по формуле 8+8 расположены под верхним графическим портом:
Еще две микросхемы, ответственные за возможность использования формулы работы слотов 8+4+4, расположены сразу под процессорным разъемом:
Итого, полноразмерные порты могут работать по формулам 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Для того, чтобы мультиграфические конфигурации не создавали излишней нагрузки на материнскую плату, в нижней части слотов расширения расположен разъем для подключения дополнительного питания:
Его рекомендуется задействовать при использовании в системе более одной видеокарты.
Порты SATA расположены почти посередине правого края платы:
Вся шестерка поддерживает стандарт SATA 6 Гбит/с и реализована силами набора системной логики Intel Z87, сторонние контроллеры не применяются. Чуть правее портов SATA можно обнаружить колодку для подключения корпусных портов USB 3.0. Как и в случае с SATA, их функциональность реализована исключительно силами Intel Z87.
Звуковой контроллер закрыт крышкой с надписью «Purity Sound»:
На деле же, под ней скрывается обычный контроллер Realtek ALC1150. Ну, хотя бы не ALC892 (который вполне можно встретить на платах ценовых конкурентов), и на том спасибо.
В качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2200. Как и в случае со звуком, он накрыт крупным кожухом:
Использование данного контроллера подчеркивается производителем материнской платы отдельно, именно его название фигурирует в названии самой модели. Ключевой особенностью Atheros Killer E2200 является комплектное программное обеспечение, позволяющее настроить приоритеты для различных приложений, и, к примеру, продолжать играть при одновременной работе торрент-клиента.
Из интересных особенностей платы можно отметить наличие двух полноценных микросхем BIOS, с возможностью ручного выбора приоритета загрузки для резервной микросхемы:
Ценовые конкуренты из стана ASUS/Gigabyte/MSI наличием двух микросхем BIOS похвастать не могут.
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Fatal1ty Z87 Killer расположены:
  • Один PS/2 для клавиатуры/мыши;
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один D-Sub;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI-In;
  • Один HDMI-Out;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели неплохо сбалансирована: здесь есть выходы на три монитора, в распоряжении пользователя находятся сразу восемь портов USB, что на конкурентных решениях в данном ценовом диапазоне почти не встречается (в основном на I/O панели только шесть портов USB).
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
1. ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2. CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
3. CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
4. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
5. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A2, DDR3_B2)
6. ATX Power Connector (ATXPWR1)
7. USB 3.0 Header (USB3_4_5)
8. SATA3 Connector (SATA3_1)
9. SATA3 Connector (SATA3_0)
10. SATA3 Connector (SATA3_3)
11. SATA3 Connector (SATA3_2)
12. SATA3 Connector (SATA3_5)
13. SATA3 Connector (SATA3_4)
14. Power LED Header (PLED1)
15. System Panel Header (PANEL1)
16. Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
17. BIOS Selection Jumper (BIOS_SEL1)
18. Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
19. Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
20. USB 2.0 Header (USB4_5)
21. USB 2.0 Header (USB6_7)
22. SLI/XFIRE Power Connector (SLI/XFIRE_PWR1)
23. Infrared Module Header (IR1)
24. COM Port Header (COM1)
25. Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
26. Power Fan Connector (PWR_FAN1)
27. Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)
28. Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один отводит тепло от преобразователя питания ЦП, второй ответственен за охлаждение набора системной логики Intel Z87.
Для преобразователя питания процессора используется радиатор средних размеров:
К самому теплорассеивателю особых претензий нет – у других производителей в данном ценовом сегменте радиаторы не намного эффективнее, однако разочаровывает тот факт, что он отводит тепло только от трех четвертей преобразователя питания, одна из фаз радиатором не накрыта.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов преобразователя с радиатором нареканий не вызывает.
Радиатор набора системной логики весьма крупен:
Для тепловыделения Intel Z87 такого радиатора должно хватить с запасом.
В качестве термоинтерфейса используется точно такая же прокладка, как и для радиатора преобразователя питания CPU.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по четырехфазной схеме:
В качестве ШИМ-контроллера используется Intersil ISL9582. Конструкция преобразователя интересна, и обуславливается особенностями используемого контроллера: несмотря на то, что он четырехфазный, встроенные драйверы у него есть только для трех фаз питания, для четвертой необходимо использование внешнего драйвера. Так в ASRock и поступили, собрав разные части преобразователя на разной элементной базе: три из четырех фаз питания выполнены на встроенных в ШИМ-контроллер драйверах, и используются транзисторы NXP 9130AL + 5830DL, для последней фазы питания используется внешний драйвер (предположительно, перемаркированный Intersil ISL6625A) и транзисторы APEC 85U03GH + 4034GH.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов применены четыре NXP 9130AL.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры - Supports 4th generation Intel Core i7 / i5 / i3 /
Xeon / Pentium / Celeron in LGA1150 package
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/
2133 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3050 (разгон) МГц
Слоты расширения PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16/8
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X8/4/0
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X4/0
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8,
CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8, либо с тремя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+4+4
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Qualcomm Atheros Killer E2200 Series
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Беспроводная сеть Нет
Аудио - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Purity Sound™
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
6x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
1 x SLI/XFire Power Connector (Molex)
Разъемы задней панели 1 x PS/2 для клавиатуры/мыши
4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x HDMI-In
1 x HDMI-Out
1 x LAN
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии - ASRock F-Stream
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
- ASRock Interactive UEFI
- ASRock Fast Boot
- ASRock Restart to UEFI
- ASRock USB Key
- ASRock Key Master
- ASRock FAN-Tastic Tuning
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Good Night LED
Размеры, мм 305 x 218
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Изначально при заходе в UEFI меню пользователь попадает в раздел Main:
Оформление выполнено в темно-красных тонах, и чем-то напоминает платы ROG серии ASUS. Сама же вкладка Main какой-либо функциональности не несет, раздел носит лишь информационный характер. Дабы не тратить лишнее время при каждом заходе в UEFI, пользователю предоставляется возможность самому выбрать, какой раздел будет показываться при входе:
Вторым в списке, но основным с точки зрения настроек является раздел OC Tweaker:
В нем собраны все основные настройки, необходимые для разгона процессора. Среди них все то же, что и у других производителей: есть несколько профилей авторазгона, можно изменять базовую частоту и коэффициент умножения ЦП, есть возможность разгона процессора изменением CPU Strap, есть возможность изменения частот встроенной графики и CPU_Cache. Здесь же, на главной вкладке, представлены настройки управления турборежимом и лимитами потребления.
Опустившись в меню чуть ниже, можно увидеть перечень настроек памяти:
На базовой вкладке OC Tweaker можно загрузить XMP профиль памяти (если таковой у модулей есть), задать частоту работы памяти и включить режим повышенной производительности. Все дополнительные настройки скрыты в подразделе DRAM Configuration:
Список доступных для изменения настроек/таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
CAS# Latency (tCL) 4 15
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 20
Row Precharge Time (tRP) 4 15
RAS# Active Time (tRAS) 9 63
Command Rate (CR) 1 2
Write Recovery Time (tWR) 5 16
Refresh Cycle Time (tRFC) 15 511
RAS to RAS Delay (tRRD) 4 15
Write to Read Delay (tWTR) 4 15
Read to Precharge (tRTP) 4 15
Four Activate Window (tFAW) 10 63
CAS Write Latency (tCWL) 5 15
tREFI 1 65535
tCKE 1 15
tRDRD 1 7
tRDRDDR 1 15
tRDRDDD 1 15
tWRRD 1 63
tWRRDDR 1 15
tWRRDDD 1 15
tWRWR 1 7
tWRWRDR 1 15
tWRWRDD 1 15
tRDWR 1 31
tRDWRDR 1 31
tRDWRDD 1 31
RTL (CHA) 16 63
RTL (CHB) 16 63
IO-L (CHA) 1 15
IO-L (CHB) 1 15
ODT WR (CHA) 60, 120, Disabled
ODT WR (CHB) 60, 120, Disabled
ODT NOM (CHA) 20, 30, 40, 60, 120, Disabled
ODT NOM (CHB) 20, 30, 40, 60, 120, Disabled
Command Tri State Enabled, Disabled, Auto
MRC Fast Boot Enabled, Disabled
DIMM Exit Mode Slow Exit, Fast Exit, Auto
Перебирая различные настройки, можно убить не один день свободного времени, благо поле для экспериментов материнская плата дает большое.
Помимо настроек таймингов, в разделе DRAM Configuration есть информационная вкладка, показывающая информацию о хранящихся в модулях памяти настройках:
Данное меню может дать точку отсчета для ручного выставления настроек памяти.
Ну да ладно, хватит разбирать DRAM Configuration, вернемся обратно в OC Tweaker.
Пролистав меню ниже установок памяти, можно увидеть перечень настроек, относящихся к интегрированному в процессор регулятору напряжения:
Здесь можно управлять основными и вторичными напряжениями питания ЦП. Для напряжений CPU Vcore и CPU Cache доступен выбор между режимами задания напряжения Adaptive и Override, для вторичных напряжений, таких, как System Agent и Analog/Digital IO, напряжение устанавливается только в Offset режиме.
Еще ниже в разделе OC Tweaker расположилось меню дополнительных настроек напряжений:
Здесь можно выставить значение CPU Input Voltage, а также включить/выключить Load-Line Calibration для Input Voltage. Кроме того, здесь предоставлена возможность управления напряжением питания памяти и напряжениями набора системной логики.
Полный перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
Vcore 0.8 2.0 0.001
CPU Cache Voltage 0.8 2.0 0.001
CPU Graphics Voltage 0.8 2.0 0.001
CPU System Agent Voltage Offset Offset-1.0 Offset+1.0 0.001
CPU Analog I/O Voltage Offset Offset-1.0 Offset+1.0 0.001
CPU Digital I/O Voltage Offset Offset-1.0 Offset+1.0 0.001
CPU Input Voltage 1.2 2.3 0.01
DRAM Voltage 1.165 1.8 0.005
PCH Core Voltage 0.977 1.322 0.005
PCH VLX Voltage 1.369 1.699 0.005
Все, что необходимо для хорошего разгона процессора в списке напряжений присутствует. Немного неприятен только диапазон по регулировки напряжения питания памяти, для раскрытия частотного потенциала некоторых микросхем 1.8 В может быть недостаточно. Неприятным моментом является отсутствие возможности ввода нужного уровня напряжения с цифровой клавиатуры для списка вторичных напряжений (CPU Input, DRAM, PCH Core, PCH VLX): приходится либо изменять напряжения клавишами +/-, либо нажимать Enter, после чего указывать с цифровой клавиатуры значение, после чего очередным нажатием Enter подтверждать указанное значение. Оба варианта не очень-то и удобны, особенно неприятно это видеть на фоне того, что в списке напряжений встроенного в процессор регулятора напряжений можно вбивать значения с цифровой клавиатуры.
На этом описание раздела OC Tweaker можно закончить, но в целом по UEFI есть еще пара интересных моментов на вкладке Tool:
Список утилит здесь интересный. Первая из интересных функций – возможность по календарю «банить» интернет-соединение:
Здесь можно выбрать дату/промежуток времени, в котором интернет будет недоступен, применений такому функционалу можно найти много.
Второй интересной утилитой можно назвать UEFI Tech Service:
Подразумевается, что теперь нет нужды в поисках контактов техподдержки производителя, форма для обращения в техподдержку присутствует непосредственно в UEFI. Разумеется, для работы данной функции необходимо подключение к интернету.
Еще одной интересной функцией является Easy Driver Installer, которая позволяет не выходя из UEFI скачать (опять таки, при наличии подключенного интернета) все необходимые для материнской платы драйверы. Пользователю остается только выбрать ОС, для которой нужны драйвера, и устройство, на которое они будут сохранены. Функция действительно работает, драйвера действительно скачиваются, однако, здесь не обошлось без шероховатостей: на дворе 2014-й год, а для сохранения доступны только устройства с файловой системой FAT16/FAT32.
Последнее, что можно отметить в разделе Tool – поддержка трех пользовательских профилей настроек:
Конечно, у конкурентов профилей доступно больше, но обычно достаточно и трех, так что в упрек производителю это ставить не будем.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Fatal1ty Z87 Killer:
В сумме у материнской платы шесть разъемов для подключения вентиляторов, четыре из них 3-pin, два оставшихся 4-pin. Их расположение можно назвать слегка неудобным, да, к обоим разъемам CPU Fan доступ удобен, так же, как и к одному из Chassis Fan, однако три разъема из шести сосредоточены в одном месте – между графическим адаптером и системой охлаждения процессора. Если проще, то на собранной системе эта область практически недоступна.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Управление разъемами CPU Fan 1 и 2 совмещено, в то время как для каждого из трех разъемов Chassis Fan доступно раздельное управление, для Power Fan управление скоростью вращения вентиляторов не предусмотрено.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов доступны профили Silent Mode/Standard Mode/Performance Mode/Full Speed, а также ручной режим под названием Customize, где раскрываются дополнительные настройки:
В дополнительных настройках предоставляется возможность построить график температура/скорость вентилятора сразу по пяти точкам, чего у материнских плат других производителей не встретить. Целевую температуру процессора можно задать в диапазоне 30-80 градусов по цельсию, Fan speed регулируется в диапазоне 0%-100% с шагом изменения 1%. Исключение составляет только Chassis Fan 2, где на выбор доступно только четыре режима работы с фиксированной скоростью, Level1-Level4.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN1 Нет 966-2026
CPU_FAN2 … - 2038 … - 2026
CHA_FAN1 … - 2038 … - 2026
CHA_FAN2 1434-2038 1285-2026
CHA_FAN3 Нет 965-2026
ASRock Fatal1ty Z87 Killer предоставляет весьма интересные возможности по управлению оборотами вентиляторов: в двух разъемах из шести их можно регулировать средствами UEFI от максимальных вплоть до полной остановки, полезной функцией является возможность выставить режим работы вентилятора сразу по пяти точкам.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty Z87 Killer производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 105.95 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 142.93 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 178.14 МГц:
Конечно, результатам далеко до рекордов, но в целом, ASRock Fatal1ty Z87 Killer проявила себя неплохо. Стоит отметить, что поведение платы при разгоне было предсказуемым, а при переразгоне она самостоятельно сбрасывала настройки.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.65 1.646 1.653
1.8 1.796 1.803
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Присутствует некоторый разброс между напряжением питания в простое и под нагрузкой, однако в целом, показания мультиметра близки к установленным в UEFI значениям.
Для проверки разгона оперативной памяти теперь помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung добавлен комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2622 МГц:
Конечно, некоторые материнские платы разгоняли комплект и до 2630-2640 МГц, но в целом, результат неплохой. Здесь отчасти сыграло роль то, что используемый комплект памяти достигает максимальных частот при напряжении ~1.82 В, что материнская плата выставить не может.
Если в случае с комплектом G.Skill на базе микросхем Samsung особый претензий нет, то с комплектом Corsair на базе микросхем Hynix итоговый результат оказался далеким от лучшего, была достигнута частота работы памяти 2714 МГц:
Да, Windows можно было загрузить и на 2800 МГц, причем даже с множителем частоты работы памяти х28, однако стабильности не наблюдалось. Была предпринята и попытка проверить, в какой паре слотов память работает лучше, но результат вышел одинаковым, как для пары 1/3, так и для пары 2/4.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore, Load Line calibration Enabled 1.8 1.789 1.747
CPU Vcore, Load Line calibration Disabled 1.8 1.809 1.851
К сожалению, стабильного значения Input Voltage на материнской плате не добиться, напряжение под нагрузкой либо будет просаживаться, либо завышаться. Дальнейшие тесты производились в режиме LLC Disabled. Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, и штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45. В таком режиме Fatal1ty Z87 Killer смогла разогнать процессор до 4800 МГц:
Уже при выставлении базовой частоты 100.1 МГц система «ловила» BSOD 101. Отмечу неприятную особенность материнской платы: она склонна к завышению выставленного в UEFI напряжения питания процессора. Мониторинг у процессоров Haswell осложнен, но ориентируясь на результаты разгона и температурный мониторинг можно заключить, что Fatal1ty Z87 Killer завышает напряжение питания процессора как минимум на 0.05-0.06 В по сравнению с платами других производителей.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.15 В;
  • CPU Core Voltage: 1.398 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Поскольку теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Уже первые результаты «пристрелки» показали, что при отсутствии обдува слабым местом являются транзисторы одной из фаз питания ЦП, не накрытые радиатором. Их температура в простое – 40-42 градуса, при появлении нагрузки температура подскакивает до 80 градусов уже за полторы минуты теста, и не перестает расти. При серьезном разгоне системе питания необходим обдув.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.32, +0.22 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.9 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.8 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0078 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.6 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -89.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.022 Хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты тестов примерно такие же, как и на большинстве других плат с кодеком ALC1150.
Заключение
По сравнению с предыдущими платами этой марки, побывавшими у меня на тесте, ASRock Fatal1ty Z87 Killer – это прогресс. Если взглянуть на оснащение, то придраться не к чему: в наличии восемь портов USB на I/O панели, грамотная конфигурация слотов расширения и продуманная компоновка элементов платы. Можно отметить неплохо реализованное управление вентиляторами, а также шесть разъемов для их подключения, недешевые контроллеры встроенного звука и сети. К плюсам можно отнести и две микросхемы BIOS, и неплохую функциональность UEFI, и в целом неплохие результаты разгона.
Лишь реализация преобразователя питания процессора подводит (причем даже в сравнении с предшественницами). Голые транзисторы одной из фаз питания склонны к перегреву, и при использовании СВО требуют обдува. При серьезном разгоне нужно учитывать склонность платы к завышению напряжения питания ЦП на 0.05-0.06 В относительно установленного. Сомневаюсь, что данную плату будут массово использовать в мощных системах с серьезным разгоном и продвинутыми системами охлаждения, но не написать об этом нельзя.
Систематизируем плюсы и минусы материнской платы:
Плюсы:
  • Наличие двух микросхем BIOS;
  • Удобное и функциональное UEFI меню;
  • Удобная система управления вентиляторами;
  • Функциональная I/O-панель;
  • Надежная упаковка и адекватный комплект поставки;
  • Неплохой встроенный звук.
Минусы:
  • Не лучшая реализация системы питания и системы охлаждения;
  • Завышение напряжения питания процессора на 0.05-0.06 В.
Страница материнской платы ASRock Fatal1ty Z87 Killer на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty Z87 Killer.
