Бюджетный класс: обзор и тестирование смартфона ThL W8s
Китайская компания ThL старается соблюдать золотую середину между ценой и производительностью, не забывая о качестве, что привлекает многих пользователей. Символично и само название бренда – Technology Happy Life. Героем обзора стал смартфон ThL W8s, который получил IPS экран (5", 1920 x 1080), 13 МП камеру, современную начинку и 32 Гбайта встроенной флеш-памяти.
4 февраля 2014, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Китайская компания ThL известна как производитель мобильных устройств во многих странах. С каждым годом она добивается прогрессивных результатов и выходит на новые рынки сбыта своей продукции. В основном, на мой взгляд, этому способствует низкая стоимость и хорошее качество изготавливаемых устройств. Компания старается соблюдать золотую середину между ценой и производительностью, не забывая о качестве, что привлекает многих пользователей. Символично и само название бренда – Technology Happy Life.
При содействии интернет-магазина ThLStore.PRO в данном материале будет рассмотрен смартфон ThL W8s, который снабжен пятидюймовым IPS экраном, 13 МП камерой, современной начинкой и 32 Гбайтами встроенной флеш-памяти. Весь этот набор предлагается по весьма демократичной цене от 8000 до 9000 рублей (по данным сервиса «Я.маркет»). Надо сказать, это интересное предложение, способное соревноваться с известными брендами второго эшелона.
Итак, начнем обзор и попробуем оценить положительные и отрицательные стороны смартфона более детально.
Краткие технические характеристики
  • Процессор: MTK6589T 1.5 ГГц Cortex A7 Quad Core (четырехъядерный);
  • 3D ускоритель: PowerVR SGX544MP;
  • Операционная система: Android OS 4.2.1 JB;
  • Оперативная память: 2 Гбайта;
  • Внутренняя память: 32 Гбайта;
  • Слоты расширения: две SIM-карты, поддержка флеш-карт до 32 Гбайт;
  • Экран: 5 дюймов, 1920 x 1080, IPS;
  • Тип сенсора: емкостный, пять точек, стекло;
  • Сеть: WCDMA/GSM;
  • Частоты: 2G – GSM 850/900/1800/1900 МГц, 3G – WCDMA 850/2100 МГц;
  • Количество SIM карт: две SIM-карты;
  • Беспроводная связь: WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.0;
  • Навигация: GPS, A-GPS;
  • Камера: фронтальная 5 МП, задняя 13 МП, автофокус, LED подсветка;
  • Радио: да, с вставленной гарнитурой;
  • Звук: встроенные динамики, встроенный микрофон;
  • Емкость аккумулятора: 2000 мАч;
  • Габариты: 144 x 73.6 x 9.9 мм, 154 г.
Упаковка и комплект поставки
Смартфон ThL W8s упакован в стандартную прямоугольную коробку. Она достаточно крупная по размерам – 185 х 105 х 60 мм.
Упаковка выполнена в светлой цветовой гамме, с преобладанием серого цвета. На передней стороне коробки расположено компьютерное изображение модели, название и краткие особенности устройства.
На тыльной стороне приводятся краткие технические характеристики и изображение смартфона в двух ракурсах. Стоит отметить, что изнутри коробка полностью проклеена поролоном для того, чтобы ничего не побилось при транспортировке.
На торцах никакой полезной информации не указано, сверху и снизу лишь дублируется название продукта.
После открытия коробки можно видеть смартфон, который лежит в специальной нише.
Под ней скрывается предусмотренный производителем богатый комплект поставки.
В него входит:
  • Смартфон;
  • USB-MicroUSB кабель;
  • Стереогарнитура;
  • Защитная пленка на экран;
  • Крышка-чехол Flip-Case;
  • Два аккумулятора на 2000 мАч;
  • Блок питания для зарядки.
Внешний вид и конструкция
Дизайн устройства привычен для многих китайских и корейских моделей. Такой глянцевый пластиковый брусок, с сильно сглаженными углами. Но используемый пластик не просто глянцевый, а с фактурной текстурой, нанесенной горизонтально.
По тактильным и визуальным ощущениям смартфон производит впечатление недорогого устройства. Задняя сторона очень быстро пачкается и царапается. Правда, царапины заметны только под углом или на солнце. Материалы скользкие, аппарат так и норовит буквально выскользнуть из ладони. Зато с эргономикой кнопок все в порядке, они находятся прямо под пальцами. Будет удобно как правшам, так и левшам.
Габариты для гаджета с пятидюймовым дисплеем довольно хороши — 144 x 73.6 x 9.9 мм. По общей концепции дизайна он равняется на знаменитый Samsung Galaxy S3. Можно даже сказать, что смартфон почти полностью его копирует. Толщина модели ThL W8s в пределах нормы, ее не назовешь ни самой тонкой, ни толстой. С учетом размеров экрана баланс соблюден. А вот масса равна 154 г, что для пластикового корпуса все же многовато.
На тестирование прибыл экземпляр в титановом исполнении, помимо этого доступен белый вариант ThL W8s.
Стоит учитывать, что официально на наш рынок он не поставляется.
Дисплей ThL W8s защищен довольно прочным закаленным стеклом. За неделю активного использования царапин на экране не осталось. Можно воспользоваться защитной пленкой, входящей в комплект, чтобы избежать царапин, при необходимости ее несложно заменить.
Что касается олеофобного покрытия, то по ощущениям его здесь нет, что сразу же отрицательно скажется на количестве видимых отпечатков пальцев. Расстраиваться не стоит – в таком случае всегда выручит тряпочка из микрофибры.
Окантовка у смартфона глянцевая, но уже без текстуры. Отпечатки пальцев на ней остаются ровно так же, как на лицевой и тыльной сторонах, но стираются легко.
Качество сборки устройства на высоком уровне, никаких претензий не возникает. Полностью отсутствуют какие-либо люфты, потрескивания и прогибы при надавливании на крышку или лицевую панель. Тест на скручивание смартфон проходит нормально. Корпус прочно собран и соответствует ценовому диапазону модели.
На лицевой панели расположены датчики освещения и приближения, фронтальная камера и речевой динамик. Есть светодиод, который будет уведомлять о различных событиях. Так, при непрочитанном уведомлении он будет загораться зеленым цветом раз в 1.5 секунды. Кроме того, светодиод может светиться красным цветом, например, при разрядке.
Под дисплеем находятся две сенсорные кнопки: «Меню» и «Назад», которые подсвечиваются мягким белым цветом и никак не проявляют себя в режиме бездействия. Центральная кнопка «Домой» – хардварная. Ход у нее плавный, короткий. Нажимается четко, хрустов и люфтов не наблюдается.
Сверху расположен 3.5 мм вход для наушников, а также MicroUSB вход для синхронизации и зарядки.
Снизу – разговорный микрофон.
Слева находится качелька громкости, а справа – кнопка Power.
Ход у кнопок плавный, ровный и четкий. Хрустов не наблюдается.
На тыльной стороне устройства расположен динамик, вспышка и слегка выступающая из корпуса камера, обрамленная хромированной полоской.
По центру размещен логотип компании, а снизу приводится его расшифровка.
Смартфон не монолитен, заднюю крышку можно снять и заменить. Она открывается путем поддевания за выемку в правом нижнем углу. Честно признаться, открывать ее впервые было немного страшновато. Наверное, на это повлиял звук треска при открытии. Поэтому нужно делать это аккуратно, чтобы не надломить маленькие держащие ножки. В случае поломки придется либо искать замену, либо заказывать из-за границы и ждать некоторое время.
Под съемной панелью можно увидеть пару разъемов для установки стандартных SIM-карт и разъем для карты типа MicroSD. Заявлена официальная поддержка карт памяти объемом до 32 Гбайт, но ниже будет рассмотрена и возможность работы с карточками на 64 Гбайта.
Фотографии устройства в комплектном чехле
Дисплей
В смартфоне ThL установлен дисплей с диагональю 5 дюймов (физический размер — 110 х 63 мм), которая довольно популярна у большинства пользователей. А вот разрешение уже непривычное для такого рода устройств и составляет 1920 х 1080 точек, количество PPI равно 441 пиксель на дюйм.
Матрица выполнена по технологии IPS, но ее качество не самое лучшее, скорее всего, использован бюджетный тип. Зато с углами обзора все в порядке, они достаточно широки. Ощутима слабая насыщенность цветов, что понравится не всем пользователям, но человек, который в этом слабо разбирается, может и вовсе не заметить данную особенность.
В настройках смартфона можно выставить яркость подсветки вручную, либо довериться автоматике. Датчик света работает в основном хорошо, с малой долей погрешности. Что касается частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то ШИМ здесь не используется. По крайней мере, заметить его не удалось. На полученных фотографиях (сделанных на стандартной выдержке 1/10 и 1/15) разница была лишь в яркости.
Запас яркости у смартфона довольно большой, но не максимальный. Антибликовые качества дисплея находятся на среднем уровне. Стоит упомянуть, что экран не поддерживает работу в перчатках или варежках. А жаль, зимой данная фишка пригодилась бы.
Аппаратная платформа и производительность
Производитель оснастил смартфон достаточно современным и знакомым нам по другим китайским устройствам с Full HD экраном четырехъядерным процессором MTK 6589T с частотой 1.5 ГГц. Он основан на Cortex-A7 и построен по 28 нм техпроцессу. Что касается RAM памяти, то здесь установлено 2 Гбайта, типа LPDDR2, ее частота составляет 533 МГц – этого должно хватить для решения практически всех базовых задач. В качестве графического ускорителя выступает PowerVR SGX544MP.
В целом аппарат работает очень шустро. Все действия выполняются быстро, столы прокручиваются плавно, да и приложения не вылетают. Но все же, несмотря на мощную начинку, он подойдет далеко не для всех игр. Некоторые приложения считают чипсет слишком слабым и не лучшим выбором для них. Например, Asphalt 8 сильно лагает на максимальных настройках, Real Racing 3 сильно фризит, просадки FPS заметны в GTA Vice City и Modern Combat 4. Да еще и разрешение экрана отрицательно отражается на производительности в требовательных 3D проектах.
А вот с аркадами и казуальными играми проблем нет, все работает превосходно, играть комфортно. Типичная картина для устройств на МТК чипсете с припиской «Т» и Full HD разрешением в комплекте.
По поводу нагрева можно сказать следующее – смартфон не подвержен сильному нагреву, он ощущается только в левой верхней части и по центру. В играх температура аккумулятора, как и при синтетических тестах, не превышала 30-40 градусов.
Нет претензий и к интернет-серфингу. Страницы прорисовываются быстро, переключение между ними происходит почти мгновенно, зумирование простое и двойным тапом работает корректно. Пролистывание страниц плавное, подергиваний и фризов нет, только на очень требовательных сайтах или перегруженных анимацией (например, TheVerge) при серфинге страниц заметны фризы.
Остается добавить, что тестирование поведения устройства в интернете производилось на трех браузерах – это предустановленный производителем AOSP браузер, а также установленные мною сторонние Next Browser и Google Chrome.
Результаты тестирования в бенчмарках
Результаты тестирования стабильности
В случае с ThL W8s установлена свежая и чистая операционная система Google Android 4.2.1 с лаунчером aka Nexus. Никаких существенных доработок в компании ThL не проводили, незначительным изменениям подверглись лишь иконки.
В шторке уведомлений можно найти клавиши быстрого доступа, экран блокировки поддерживает виджеты, а число рабочих столов ограничено пятью. В настройках ничего примечательного или особенного нет.
Каких-то сильных багов в системе обнаружено не было. Все работает так, как задумывал производитель, стабильно и четко. Правда, стоит отметить, что включение экрана после нажатия на кнопку Power в режиме сна происходит не сразу, а лишь через одну-две секунды. Неизвестно, с чем это связано, но предполагаю, что вопрос можно решить сторонним ПО.
Стоит упомянуть о возможности OTA обновлений смартфона, то есть по воздуху, что удобно.
Мультимедийная часть
Присутствует музыкальный плеер – он стандартен и ничем особенным не может похвастать. Есть и не менее стандартный видеопроигрыватель, который может воспроизводить все популярные форматы, но уже традиционно характеризуется проблемами с воспроизведением звука.
Здесь можно посоветовать использовать сторонний видеопроигрыватель, например, MX Player с программным декодированием. В нем проблем никаких нет, смартфон отлично справляется с видеороликами 1080р.
На смартфон предустановлена стандартная AOSP галерея, с привычным делением по папкам и тегам. Есть FM-радио, которое работает только при подключенной гарнитуре и в частотном диапазоне 87.5-108 МГц. Предусмотрена возможность добавлять любимые радиостанции в избранное, записывать эфир и выводить звук на внешний динамик.
Звук
В комплекте со смартфоном поставляется простенькая стереогарнитура. Качество звука у нее весьма среднее, для прослушивания музыки она подойдет лишь непритязательным пользователям (а вот в роли гарнитуры для общения будет смотреться вполне уместно).
Качество аудиотракта в самом аппарате также находится на среднем уровне, поскольку производитель установил в ThL W8s не самый мощный усилитель. Из-за низкого уровня выходного сигнала даже на максимальной громкости мне не удалось провести тест в RightMark Audio Analyzer. Так что придется ограничиться субъективными впечатлениями. Максимальная громкость действительно очень невелика, при этом в звуке слышны искажения и фоновый шум. С другой стороны, это средний для бюджетного телефона уровень. Но любителям слушать музыку лучше поискать другой вариант.
Что касается речевого динамика, то здесь все хорошо. Никаких претензий нет. Собеседника слышно хорошо и отчетливо, никаких искажений за неделю активного использования не наблюдалось. Шумоподавление работает нормально, как и положено. Собеседник слышал меня четко, громко и каких-либо претензий по качеству передаваемого звука не высказывал.
С внешним динамиком дела обстоят хуже. Все нормально лишь до порога громкости в 50-60%, после чего отчетливо слышен писк и помехи, а ближе к 100% все сливается в единый, трудно разборчивый гул. Данная ситуация достаточно типична, особенно учитывая цену устройства. Для прослушивания музыки такой динамик не подойдет, и здесь стоит присмотреться к решениям других компаний в разделе внешнего портативного звука. Проще говоря, к колонкам.
Можно упомянуть о наличии в настройках стандартной «улучшалки» BesAudEnh, но, увы, она малоэффективна.
Память
Как уже упоминалось, смартфон оснащается 2 Гбайтами RAM. На данный момент времени это отличное решение, особенно учитывая класс и ценник устройства. В среднем пользователю доступно около 1.5 Гбайт, чего хватит для большинства задач.
Объем внутренней Flash-памяти ThL W8s составляет 32 Гбайта. Такого количества достаточно многим пользователям, но производитель допускает возможность расширения памяти. Для этого нужно использовать карту формата MicroSD объемом до 32 Гбайт. С картами на 64 Гбайта смартфон работать отказывался. А вот с картами на 16 и 32 Гбайта, как и ожидалось, проблем замечено не было.
С целью проверки скорости чтения/записи были задействованы два теста. Первый – Cristal Disk Mark, второй – практический. Скорость записи на устройство при подключении его к ПК через USB порт 2.0 в пределах нормы.
На практических тестах было выявлено, что скорость записи на устройство в среднем колеблется от 5 до 7 Мбайт/с при загрузке тяжелых файлов и от 9 до 11 Мбайт/с при загрузке легких файлов. Это неплохой показатель для такой модели.
Коммуникационные возможности
Рассматриваемый смартфон поддерживает работу в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Поддерживаются две SIM-карты обычного формата – нетипичное решение для 2013 года. Но многим такое придется по душе. Поддержки LTE нет. Платформа устройства его не поддерживает, впрочем, как и NFC.
ThL W8s оснащен модулем Bluetooth версии 2.1 (EDR). Он позволяет передавать как файлы, так и речь. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении.
Для позиционирования на местности в устройстве есть GPS и A-GPS. По сети ходило много слухов о том, что GPS подключение смартфон «держит» не очень хорошо и нестабильно подцепляет спутники. Но, основываясь на опыте эксплуатации тестового экземпляра, можно сказать, что все работает нормально. Лишь иногда возникают ситуации, когда смартфон долго не может подцепить спутник. Холодный старт занимает примерно три-четыре минуты, горячий около двух. Все это укладывается в пределы нормы.
Но если у вас все-таки будут проблемы с приемом сигнала GPS, советую проделать следующие действия:
  • Включаем Wi-Fi или мобильный интернет;
  • Входим в инженерное меню *#*#3646633#*#* (MobileUncle Tools);
  • Выбираем Location> Location Based Servise>EPO, ставим галочки Enable EPO и Auto Download, потом идем назад и выбираем YGPS;
  • На закладке Information нажимаем Full, затем Cold, затем A-GPS restart;
  • Переходим на закладку Sattelites и ждем, когда будет зафиксирован сигнал (может занять от нескольких минут до десятков минут – появятся изначально красные точки, потом они будут зеленые);
  • Выходим из YGPS и инженерного меню;
  • Выключаем Wi-Fi – оставляем в меню только данные о местоположении по спутникам GPS.
После этих действий смартфон находит до двадцати пяти спутников, а время холодного старта заметно уменьшается.
За столь подробную инструкцию выражаю благодарность пользователю @MaxxSem.
Присутствуют такие коммуникационные возможности, как Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, VoIP телефония. Каких-либо проблем с Wi-Fi или 3G не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний сети не было ни разу за все время тестирования. Файлы через Bluetooth передаются нормально и без «танцев с бубном».
Не возникает нареканий и к приему сотовых сетей. Сеть смартфон ловит исправно и держит ее уверенно. В Москве везде отмечалось максимальное значение сигнала.
Батарея
Рассматриваемый смартфон комплектуется двумя скромными литий-ионными батареями на 2000 мАч.
Одного полного заряда хватает на один восемнадцатичасовый цикл активного использования, пять часов от этого времени «съедает» активный экран. При этом в течение дня около трех часов включено 3G соединение, постоянно включен Wi-Fi, автосинхронизация, около полутора часов разговоров, два часа прослушивания музыки, 15 минут чтения, три часа интернет-серфинга и просмотр одного фильма протяженностью полтора часа. Яркость на протяжении дня установлена на отметке в 50%.
В случае использования аппарата только для звонков можно рассчитывать на два дня работы.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 1080р с максимальной яркостью дисплея и со всеми выключенными беспроводными модулями в режиме полета ThL W8s проработал всего четыре часа. Конечно, это является средним показателем, но после замены аккумулятора можно продолжить просмотр.
Следовательно, смартфон способен выдержать один целый день работы при активном использовании. В любом случае к вечеру его нужно будет ставить на зарядку. Хотя если использовать телефон только по прямому назначению, чтобы звонить, то полного заряда может хватить на пару дней. Саморазряд у ThL W8s минимален. Хотя если вы заинтересованы в длительной автономной работе, то лучше обратить внимание на модели с более емкими аккумуляторами и с экранами qHD.
Результаты тестирования в Antutu
Аккумулятор от родного сетевого адаптера заряжается полностью примерно за два часа.
Камера
В смартфоне установлено две камеры: основная на 13 МП, которая снимает с разрешением 3072 х 4096, и фронтальная на 5 МП. Есть яркая светодиодная вспышка. Значение диафрагмы равно 2.4. Видео записывается при 30 кадрах в секунду в формате 3GP и при разрешении 1920 х 1080 (Full HD). Поддерживается как автофокус, так и ручной фокус, режим панорамы и HDR.
Качество снимков, получаемых при помощи основной камеры, рассчитано на непритязательных пользователей. Но они все-таки лучше, чем у многих конкурентов. Например, по качеству снимки превосходят фотографии, сделанные на Sony Xperia Z, а это уже совсем другой класс. Тем не менее, какие-то фотошедевры сделать вряд ли получится, но для повседневных фотографий возможностей камеры должно хватить. Есть и серийная съемка, до 99 кадров подряд.
Необходимо отметить наличие секундной задержки между нажатием спусковой кнопки и получением кадра, а также работу автофокуса, который порой работает очень медленно. К сожалению, такая картина стала уже привычной для большинства китайских камер и устройств. Возможно, в будущем это исправят с помощью обновлений. Но пока следует запасаться терпением и аккуратностью, иначе половина сделанных снимков будет смазанной.
Очевидно и то, что в ночное время суток на качественные фотографии рассчитывать не стоит. Кадры могут быть сильно зашумлены и даже замылены. Так что оценить камеру смартфона можно на пять баллов из десяти. Хотя все не так плохо. Можно отметить качественную цветопередачу при хорошем освещении, что подойдет для снимков, предназначенных для Instagram или соцсетей.
Настройки у камеры простые и понятные.
Примеры снимков
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Пример съемки при дневном освещении.
Пример съемки при вечернем освещении.
Пример предметной съемки.
Пример съемки текста.
Пример видеозаписи.
Заключение
Итак, по итогам тестирования можно сказать, что модель ThL W8s полностью подтверждает заявленное производителем качество и простоту настроек. К плюсам можно отнести ее экран, быструю и стабильную работу, хорошую камеру, и самое главное – цену. На мой взгляд, она полностью адекватна и оправдывает себя. Среди отрицательных качеств можно отметить лишь дизайн и малое время автономной работы. Смартфон ThL можно смело рекомендовать к покупке людям, которые не являются заядлыми игроками в мобильные игры.
Конкурентов у него много, но все они из того же сегмента, что и рассмотренное устройство. Среди них можно отметить UMI X2, он очень похож по ТТХ на ThL W8s, но несколько уступает ему, а также iOcean X7 Elite, который идентичен по техническим характеристикам и обладает более привлекательным дизайном. Аналогично им выступает смартфон Zopo ZP980, с привлекательной оболочкой и внешним видом, и с похожими ТТХ.
Минус перечисленных моделей, по сути, только один – их довольно затруднительно найти в розничной продаже, поэтому придется либо заказывать смартфон из-за границы, либо пользоваться услугами перекупщиков. При этом не стоит забывать об условиях гарантии при предполагаемом приобретении подобных устройств. Если же не заморачиваться и выбрать более доступные решения, то можно обратить внимание на Alcatel ONE TOUCH SCRIBE HD D 8008D и Huawei Ascend G700. Они отличаются ТТХ и qHD экранами, зато их плюсом станут более емкие аккумуляторы, да и разрешение матрицы позитивно скажется на времени автономной работы.
Михаил Седов aka Mikerwhite
Выражаем благодарность:
  • Компании ThL за предоставленный на тестирование смартфон ThL W8s.
