Продолжая тему: тестирование пяти моделей вентиляторов – Gelid, Enermax, Noctua и NoiseBlocker
Участниками обзора стали 120 мм вентиляторы, предназначенные для энтузиастов: Gelid Wing 12PL, Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P, Noctua NF-S12A PWM, Noctua NF F-12 и NoiseBlocker NB-Multiframe M12-S2. Это решения известных производителей, и некоторые из них уже хорошо зарекомендовали себя на рынке, а некоторые – лишь подтвердили факт, что громкое имя не всегда является гарантией тишины.
13 декабря 2013, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
С момента последней статьи о вентиляторах, к сожалению, прошло немало времени. И ведь именно в эти смутные для сердца оверклокера времена, когда суровой реальностью становится засилье смартфонов и планшетов, так хочется окунуться в мир энтузиазма и небольших, но полезных для железячника мелочей, делающих его работу проще, удобнее и эффективнее.
Ни один системный блок не обойдется без кулера, а большая часть оснащена и вентиляторами, именно от выбора последних во многом будет зависеть эффективность установленных систем охлаждения и общий уровень шума, и неважно, используется ли небольшой радиатор или серьезная система водяного охлаждения.
Наибольшей популярностью обладает типоразмер в 120 мм, пять моделей такого форм-фактора будет разобрано в данном обзоре. Это Gelid Wing 12PL, Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P, Noctua NF-S12A PWM, Noctua NF F-12 и NoiseBlocker NB-Multiframe M12-S2. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, которые нужно рассмотреть подробнее. Для быстрого перехода к интересующей версии вентилятора можно воспользоваться оглавлением.
Практически любая статья несет под собой основательную базу результатов тестов, которые должны быть выполнены по единой схеме. К счастью, наша скрупулезная методика, описанная еще в первой статье, позволяет в полной мере раскрыть слабые и сильные стороны оппонентов. Крайне советую освежить ее в памяти перед прочтением данного материала.
Если вкратце, то для каждого вентилятора на всем диапазоне скоростей вращения собираются данные об уровне шума и величине воздушного потока, причем последнее – в трех режимах: без аэродинамической нагрузки (просто в трубе с выпрямителем), а также с двумя радиаторами: с плотным оребрением (Thermalright AXP-140) и с заметно большим межреберным расстоянием (Thermalright Archon). Затем с теми же радиаторами проводятся тесты на реальном процессоре. Все это вместе позволяет построить графики зависимости воздушного потока и процессорных температур не только от оборотов вентилятора, но и от уровня издаваемого им шума. А значит – полноценно сравнить всех участников в реальных условиях.
Ну, поехали. Согласно алфавиту стартовую позицию занял…
Gelid Wing 12PL
Первым в «бой» пошел вентилятор компании Gelid. Фирму-производителя можно считать новичком в индустрии, ведь она присутствует на рынке всего с 2008 года, предлагая различные решения для охлаждения. В данном случае версия с именем Wing 12PL относится к разряду корпусных.
Она рассчитана на геймеров, что отразилось на дизайне. Благодаря полупрозрачным лопастям и крыльчатке синего цвета модель отличается не самым строгим внешним видом.
Спецификации устройства:
Характеристики Значение
Маркировка A1212025L(M)-P
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 500
Скорость вращения, об/мин 600–1800
Воздушный поток, CFM 32.5–82.6
Уровень шума, дБА 10–26.8
Сила тока, А 0.45
Подшипник Nanoflux Bearing (NFB)
Масса, г 120
Наработка на отказ, ч 100 000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.0
Минимальная скорость вращения, об/мин 330
Рекомендованная цена, USD 22
Gelid Wing 12PL поставляется в красочной пластиковой упаковке, наклейка на лицевой стороне которой говорит о цвете подсветки модели. С обратной стороны коробки приводятся спецификации и указание об основных преимуществах продукта. Разработчик отметил фирменную технологию подшипника, позволяющую вентилятору работать дольше, впрочем, как следует из характеристик, время наработки на отказ вполне стандартное и составляет 100 000 часов.
После вскрытия упаковки можно найти комплект поставки:
  • Набор винтов для монтажа;
  • Набор виброизолирующих шпилек;
  • Фирменная наклейка.
Кабель вентилятора обернут в дополнительную оплетку. Разъем – четырехконтактный, с поддержкой ШИМ-регулировки.
Внешний вид и комплект поставки Gelid Wing 12PL на фоне большинства моделей не выделяется. Нелюбители яркой подсветки останутся недовольны, ведь отключить ее нельзя, а в плохо освещенной комнате она сильно заметна, даже при значительном снижении питания.
Выбор среди модельного ряда вентиляторов Gelid довольно обширен, но конкретная модификация выступает с синей подсветкой. Во время работы устройство выглядит следующим образом:
Стоит отметить, что рекомендованная цена в $22 США более чем соблюдена отечественными поставщиками, так, хоть предложений и не много, но большинство из них оценивают PL12 чуть более чем в 500 рублей. С другой стороны, на рынке присутствует огромное число моделей вентиляторов с похожими внешними, либо наоборот, техническими данными, которые можно купить дешевле.
При старте вентилятор практически мгновенно достигает своих заявленных скоростных значений в 1800 RPM, даже слегка выходя из этих рамок (до 1830 оборотов), что укладывается в допустимые показатели погрешности. Снижение подаваемого напряжения благоприятно влияет на шумовые характеристики устройства, жаль, что в комплекте для этого не предусмотрено ни единого переходника.
Учитывая, что вентилятор потребляет не так мало энергии, его минимально возможные обороты составили 330 RPM при 4.0 В, при выставлении значений ниже данного порога он все еще может крутиться, но затем потребуется большее питание для его запуска.
Результаты тестирования Gelid Wing 12PL
При изучении реальных характеристик модели первым делом обратим внимание на уровень шума с расстояния в 30 см.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
К несчастью, вентилятор оказался действительно шумным, особенно на максимальных оборотах, при которых значение звукового давления доходит до 44 дБ. Следует отметить и неприятную особенность (возможно конкретного образца) при 1200 RPM: испытуемый становится в целом тише, но при этом возникает отчетливый и неприятный резонансный гул, так что его приятнее слушать даже на более высоких оборотах, либо, наоборот, на меньших. Приемлемым его можно признать лишь на своих заявленных минимальных оборотах, когда уровень дБ падает ниже отметки в 30 единиц и пропадает не самый приятный фоновый шум.
Показатели расхода при зависимости от RPM вполне нормальные.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Но вот если построить график зависимости воздушного потока от уровня шума, ситуация становится хуже: при низком уровне шума вентилятор показывает посредственные результаты.
Больше – лучше
Теперь проверим, что получается с температурой.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как и ожидалось, в случае низкого уровня шума наблюдаются граничащие c предельными температурные показатели, но при высоких оборотах, явно не рассчитанных на любителей тишины, Gelid Wing PL12 демонстрирует неплохую эффективность.
Возможно, дело в браке конкретного экземпляра. При возможности перетестируем. Или нет – как получится
Компания Enermax уже давно закрепилась на рынке и хорошо знакома как рядовым пользователям, так и оверклокерам, особенно если речь идет о корпусах и блоках питания. Не забыл производитель и системы охлаждения, и вентиляторы в частности.
В первую очередь модели серии Vegas интересны своей разноцветной подсветкой и различными режимами ее использования, а версия Trio подразумевает выбор трех цветов. И в отличие от большинства оппонентов, этот вентилятор достаточно дорог, а конкретную модель еще придется поискать, в любом случае стоимость превысит 1000 рублей, что для вертушки, согласитесь, немало.
Впрочем, данный ценник вполне оправдывают характеристики и дополнительные особенности устройства.
Полная спецификация вентилятора:
Маркировка ED122512M-PAL
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 500–1600
Воздушный поток, CFM 34.6-114.6
Уровень шума, дБА 14.0
Статическое давление, mm H2O 0.618-1.912
Сила тока, А 0.70
Подшипник Twister Bearing
Масса, г 120
Минимальная скорость вращения, об/мин 240
Рекомендованная цена, USD 27
Перед нами еще одна красочная упаковка. На этот раз производитель разместил на ней как можно больше информации и изображений своего продукта. Спереди можно хорошо рассмотреть устройство, а на обороте коробки прочитать спецификации и выяснить всевозможные режимы работы подсветки, но об этом немного позже.
Комплект поставки, собранный в единый небольшой пакетик, выглядит следующим образом:
  • Переходник 3-pin – Molex;
  • Виброизоляционные штырьки;
  • Небольшой кусок двухстороннего скотча для регулятора подсветки.
Как и в случае с другими продвинутыми моделями, вентилятор использует кабель подключения с обмоткой. Кроме того, присутствует дополнительный элемент – регулятор подсветки, выполненный в виде единой кнопки. Разъем – снова четырехштырьковый, с поддержкой ШИМ-регулировки.
Enermax T.B. Vegas Trio может подсвечивать как один цвет на выбор (синий, зеленый, красный), так и все единовременно. Всего предусмотрено до четырнадцати комбинаций режимов работы и световых эффектов. К примеру, можно заставить отображать один выбранный цвет, который будет создавать эффект медленного кручения, либо, наоборот, включить все и наслаждаться обилием красок, что особенно актуально в преддверии зимних праздников.
Пример работы UCTVT12P с постоянными цветами приводится на следующих снимках:
Любителям огней – добро пожаловать в «Вегас». Остальные пользователи по достоинству оценят возможность полного выключения подсветки все тем же регулятором.
Во время тестирования вентилятор спокойно превысил свои заявленные показатели и смог работать при 1710 RPM на полном напряжении. Пользователям, любящим компромиссы, вероятно, понравится работа испытуемого при семи вольтах (ага, опять), во время которой он будет крутиться примерно на 900 RPM, но уже с меньшим значением шума.
Ниже приведены показатели звукового давления:
Результаты тестирования Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P
Меньше – лучше
0.3 m
При высоких оборотах фиксируются высокие значения дБ, но при этом неплоха и эффективность вентилятора, что отражено на следующем графике:
Больше – лучше
Хотя, в целом, он недалеко ушел от предыдущего участника тестирования.
Больше – лучше
Общую картину помогает раскрыть график с зависимостью от шума. По крайней мере, представитель Enermax оказывается немного тише, чем Gelid Wing 12PL.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Примерно то же можно сказать о показателях температуры при работе с этим вентилятором. В результате, явным недостатком модели является «отпугивающая» цена, завязанная на возможностях работы с различными режимами подсветки, а, следовательно, не каждому интересных.
Noctua NF-S12A PWM
Компания Noctua не нуждается в представлении, когда речь заходит о системах охлаждения. В этом материале будут рассмотрены сразу два вентилятора из одной серии, которые серьезно отличаются характеристиками.
В порядке очереди первым стал NF-S12A PWM.
Вентиляторы Noctua очень часто сочетают хорошие показатели эффективности и невысокий уровень шума, хотя они не похожи на цветастые модели геймерских линеек. Вместо выделяющейся на фоне других продуктов подсветки, разработчик использует своеобразную бежевую гамму и некоторые дополнительные элементы конструкции. К примеру, на лопастях NF-S12A PWM присутствуют небольшие зазубрины, препятствующие излишним завихрениям воздушного потока, вырезанные на корпусе вентилятора линии и легкая перфорация внутренней поверхности.
Отчасти именно за счет таких мелочей компания достигает высоких показателей. Стоит добавить, что в отличие от трех-четырехлетней гарантии, присущей многим другим производителям, Noctua дает шесть лет, а время наработки на отказ составляет 150 000 часов. Интересным будет и то, что это устройство стоит не слишком дорого, в отечественной рознице его можно найти за 700 рублей.
Полная спецификация Noctua NF-S12A PWM:
Маркировка NF-S12A PWM
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 200
Скорость вращения, об/мин 1200
Воздушный поток, CFM 68,8
Уровень шума, дБА 17.0
Статическое давление, mm H2O 1.19
Сила тока, А 0.12
Подшипник SSO2
Масса, г 120
Наработка на отказ, ч 150 000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.3
Минимальная скорость вращения, об/мин 540
Рекомендованная цена, USD 25
Испытуемый поставляется в достаточно плотной картонной упаковке, и на манер дорогих материнских плат ее можно приоткрыть, увидев окно и перечень используемых эксклюзивных технологий. С обратной стороны находится описание продукта на восьми языках (включая русский) и ряд технических характеристик.
Внутри находится комплект поставки, которому позавидуют множество других моделей. В его состав входит:
  • Руководство пользователя;
  • Набор антивибрационных шпилек;
  • Набор шурупов для крепления;
  • Кабель-разветвитель 4-Pin на 4-Pin + 3-Pin;
  • Дополнительный кабель (удлинитель) подключения 4-Pin;
  • Резистор для снижения оборотов вентилятора с 1200 до 900 RPM.
Все кабели обернуты в оплетку и снабжены пояснительными наклейками.
В целом, комплект шикарен, особенно когда вентилятор стоит дешевле 1000 рублей. Основной провод для подключения, разумеется, использует 4-Pin разъем и оплетку, вот только его длина совсем невелика и составляет 200 мм. Таких размеров хватит, чтобы установить вертушку на кулер, если же требуется кабель иных размеров, то в комплекте присутствует удлинитель (еще 300 мм).
Модель начинает интриговать, но что мы получаем на самом деле? Вентилятор начинает свою работу на 1200 оборотах, а на 7 В фиксируется ровно 800 оборотов. Впрочем, NF-S12A PWM не стал удивлять на счет минимального порога работы. Например, для 600 оборотов требуется напряжение в 4.9 В, но менее 540 RPM опуститься не удалось, поскольку сказалась нехватка питания.
Результаты тестирования Noctua NF-S12A PWM
Меньше – лучше
0.3 m
Уровень шума тестируемого вентилятора оказался одним из наиболее низких (и уж точно не сравнить его с двумя предыдущими моделями). Особенно он радует на пониженных оборотах – модель Noctua становится практически бесшумной.
Больше – лучше
Эффективность тоже неплоха, это хорошо заметно, если сравнить результаты на небольших оборотах. Но, увы – только при отсутствии нагрузки. Будучи установленным на радиатор, вентилятор резко теряет эффективность.
Больше – лучше
Хорошие результаты и при расчете потока от шума, даже на максимальных оборотах вентилятор не выходит за значение 38 дБ, обеспечивая цифру примерно 60 CFM.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Но учитывая не самую высокую скорость вращения, звезд с неба этот тихий вентилятор не хватает и немного уступает высокооборотистым оппонентам. Зато в качестве корпусной вертушки Noctua NF-S12A будет смотреться отлично.
Noctua NF F-12
Еще одной моделью Noctua в этом обзоре стала «стодвадцатка» NF-F12, которая немного отличается от своей сестры в плане конструкции. Так, на ее лопастях отсутствуют зазубрины, зато они присутствуют на самой рамке корпуса. При этом обороты F12 выше.
Полная спецификация Noctua NF F-12:
Маркировка NF-F12 PWM
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1200 - 1500
Воздушный поток, CFM 98
Уровень шума, дБА 22.4
Статическое давление, mm H2O 2.61
Сила тока, А 0.12
Подшипник SSO2
Масса, г 120
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 3.4
Упаковка испытуемого точно повторяет уже виденную в случае с NF-S12A.
Не будем повторяться и при описании комплекта поставки, который также идентичен.
Кабель в прорезиненной оплетке вновь короче «нормы» для корпусных вентиляторов.
В общем, перед нами очень похожий продукт с некоторыми доработками и похожими заявленными характеристиками, он даже стоит соизмеримых денег.
В отличие от модели S12A, данный вентилятор рассчитан на работу при 1500 оборотах, что наверняка скажется на его показателях звукового давления.
Результаты тестирования Noctua NF F-12
Меньше – лучше
0.3 m
Больше – лучше
Больше – лучше
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Так и есть, возросшие обороты не сильно увеличили эффективность, зато сказались на уровне шума. Впрочем, в любом случае кулер снова оказывается достаточно тихим на фоне конкурентов, что особенно хорошо заметно при высоких оборотах. Что касается температуры, то при невысоких значениях дБ он эффективнее своего собрата, причем прилично – на 8 градусов Цельсия при 38 дБ, и может улучшить этот показатель, если раскрутится на полную. Впрочем, за такие деньги – ничего выдающегося.
Заключительный участник тестирования создан компанией NoiseBlocker, которая среди энтузиастов известна не менее Noctua, к тому же, тестируемая модель вписывается в тот же ценовой диапазон (в районе 700 рублей).
Среди особенностей устройства можно назвать мягкие углы крепления, которые позволяют значительно уменьшить вибрацию во время работы и запатентованные технологии подшипника NB-NanoSLI 2. Серия NB-Multiframe S-Series предназначена для корпусов. Так же, как и продукты Noctua, этот вентилятор отличился гарантией в шесть лет.
Полная спецификация NB-Multiframe M12-S2:
Маркировка M12-S2
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 450
Воздушный поток, CFM 92
Уровень шума, дБА 16.4
Статическое давление, mm H2O 1.120
Сила тока, А 0.16
Подшипник NB-NanoSLI 2
Масса, г 120
Наработка на отказ, ч 140 000
Вентилятор поставляется в коробке с небольшим окном, на лицевой части выведены краткие данные о производительности модели и ее уровне шума. На тыльной стороне этикетки приводятся более подробные параметры.
Одним из плюсов можно считать высокое время наработки на отказ, которое, по заверениям производителя, составляет 140 000 часов (для конкретной модели и до 160 000 внутри серии), что на 40–60% больше, чем у доброй половины вентиляторов, и будем считать, что в этом вопросе немецкое качество не подведет.
Комплект поставки насчитывает следующие аксессуары:
  • Виброизоляционная силиконовая рамка;
  • Крепежные винты;
Вентилятор оснащается 450 мм кабелем в оплетке, при этом разъем 3-Pin, а, следовательно, регулировать скорость работы придется при помощи каких-то дополнительных резисторов или аппаратных решений.
Впрочем, рабочие скорости вращения – далеко не самые высокие, вентилятор стартует на 1200 оборотах, а на 7.1 В способен работать при 800 оборотах, значительно снизив уровень шума. Какое-то время эта модель может работать при 330 оборотах и питании 3.4 В, однако для «пуска» потребуется намного больше.
Заявленный уровень шума в 19 дБ это не так плохо, тем более что многие производители «хитрят», описывая минимально возможный уровень, доступный непонятно в каких условиях и при каких оговорках.
Результаты тестирования NB-Multiframe M12-S2
Меньше – лучше
0.3 m
Итак, уровень звукового давления не может не радовать, ведь перед нами еще один очень тихий вентилятор.
Больше – лучше
Несмотря на то, что уровень шума испытуемого демонстрирует отличные результаты, нельзя сказать того же об эффективности расхода.
Больше – лучше
Если идти именно от звукового давления, то тут все отлично.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Тем не менее, он хорошо справляется со своей задачей снятия тепла с алюминиевых пластин ребер радиатора. Это самая сбалансированная модель данного обзора.
Теперь, когда основные данные получены и известны, пора перейти к анализу результатов.
Сводные данные
Для упрощения сравнения вашему вниманию предлагается единая таблица характеристик рассмотренных вентиляторов:
Но не зря же в прошлый раз была протестирована целая дюжина моделей? Сравнивать нынешнюю пятерку со всеми бессмысленно (да и графики от этого приобретут откровенно нечитаемый вид), а вот взять, например, тройку самых интересных можно:
  • Enermax Apollish Vegas – лидер прошлого тестирования и самая сбалансированная модель;
  • Scythe Slip Stream – недорогой вариант, который отлично подойдет для использования в качестве корпусного вентилятора;
  • Zalman ZM-F3 – одна из наиболее популярных стодвадцаток на рынке, демонстрирующая вполне адекватные результаты для своей совсем невысокой цены.
Вот с ними и будем сравнивать.
Начнем с уровня шума:
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Тут все соперники весьма близки. На низких оборотах выделяются Noctua NF-S12A и вертушка NoiseBlocker. На высоких отличный результат демонстрируют модели Enermax.
Больше – лучше
По расходу при отсутствии аэродинамической нагрузки два очевидных лидера: в доступном ему диапазоне оборотов вне конкуренции все тот же Noctua NF-S12A, а вот на более высоких оборотах вперед выходит Scythe Slip Stream 120.
Вентиляторы Enermax, увы, не просто так оказались тихими – воздуха они прокачивают также немного.
Но все эти цифры, по большому счету, ничего не значат. Главное сравнение впереди – в зависимости от уровня издаваемого шума.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
Для того, чтобы сравнить вентиляторы «в лоб», посмотрим, какой они покажут воздушный поток при 30 дБ.
Воздушный поток при уровне шума 30 дБ, CFM
Больше – лучше
В лидеры выбились модели NB и Noctua S12A, которые сумели значительно оторваться от остальных оппонентов, что вполне очевидно, ведь они неплохо справлялись со своей задачей при относительно небольшом звуковом давлении.
А теперь переходим к температурным процедурам.
Для начала – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Результаты не так далеки друг от друга, как может показаться. Но при этом всегда есть очевидные лидеры и аутсайдеры. К последним уже привычно отнесем Gelid (потенциально бракованный), а также Noctua NF-S12A – работа в паре с радиатором просто не его стихия.
Среди лидеров в тихих (даже ультратихих) режимах – вентилятор NoiseBlocker. А начиная с уровня в 30 дБ – новинка Enermax. Серия Vegas подтверждает свой уровень.
И снова – отдельно для 30 дБ:
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
На этот раз вперед смог вырваться Enermax Vegas Trio и Noctua F12, однако модель NoiseBlocker по-прежнему остается лучшей.
Что же будет, когда мы проверим все то же самое при использовании другого радиатора?
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Тут все аналогично, только общая группа сместилась в сторону лучших (оставив наших почетных аутсайдеров в полном одиночестве).
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
И конкретно для 30 дБ ничего не меняется.
Заключение
Протестированы пять вентиляторов типоразмера 120 мм, что для повторного запуска серии неплохо. С одной стороны, результаты получились характерные – лучшую эффективность показали высокооборотистые модели, а с другой – рассмотренные решения нацелены совершенно на разного покупателя, чего только стоит множество режимов подсветки Enermax Vegas.
Модели Enermax и Gelid подойдут тем, кто любит озарять яркими огнями скучные ночные пейзажи своих кабинетов и комнат. При этом Gelid выделяется невысокой ценой, но вот уровень шума (особенно на высоких оборотах) начнет беспокоить даже самых устойчивых к акустическим атакам оверклокеров. Компания Enermax, напротив, вместе с интересной подсветкой может предложить еще и отличные характеристики самого вентилятора. Так, он прекрасно подойдет для работы в паре с радиатором. Только на максимальных оборотах его все же лучше не использовать.
Во вторую, условно тихую группу, можно занести обе модели Noctua, а также NoiseBlocker. Эти вентиляторы не самые дорогие, но и не самые дешевые, обладают хорошим (а в случае с Noctua даже богатым) комплектом поставки, невысоким уровнем шума, увеличенным гарантийным сроком, в общем, перечислять можно долго, но свои недостатки есть и у них. К примеру, эффективность воздушного потока ограничена не самой высокой скоростью вращения. А конкретно Noctua еще и плохо работает при большой аэродинамической нагрузке (с радиатором), зато прекрасно подойдет в качестве корпусного. Продукт NoiseBlocker более универсален и делит с Enermax Vegas Trio лавры победителя данного теста.
Ну, а выбор, как всегда, за вами.
Антон Александрович
