Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 270X OC
Многие видеокарты серии Radeon R9 270X получили оригинальные системы охлаждения, проверенные ранее на топовых графических ускорителях. Это предоставляет отличный шанс сделать модель очень тихой при внесении изменений в алгоритм управления вентиляторами. Вероятно, так думали инженеры компании Gigabyte, когда оснастили GV-R927XOC-2GD кулером WindForce 3X.
13 декабря 2013, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
Видеокарты серии Radeon R9 270X уже вовсю шагают по планете и представлены в таком широком ассортименте, что и подумать немыслимо. Многие из них нацепили боевую систему охлаждения более производительного товарища R9 280X и ринулись в бой за конечного пользователя. По правде говоря, остается стойкое впечатление, что сами производители не догадываются о том, что GPU Curacao все-таки не такой горячий, как Tahiti. И теперь уже не совсем понятно, что же предлагают пользователям. Фирменные кулеры, проверенные на старых топах, с обновленными ускорителями? Похоже на то. Иначе как объяснить изрядно возросшие габариты и шедевры по 30 см в длину с температурой 60°C в нагрузке.
Безусловно, пользователю надо дать понять, что деньги он тратит не напрасно. Самый легкий путь – придать модели устрашающий вид и раздуть ее размеры. Видимо, это необходимо для того, чтобы цена казалась адекватной если не уровню быстродействия, то хотя бы размерам самого устройства. И даже здесь можно найти оправдание. Например: «Мы сделали этот продукт для любителей разгона, да еще увеличили его базовую частоту. Для этого нам понадобилось улучшить подсистему питания и поднять напряжение, что и привело к возросшим габаритам печатной платы и системы охлаждения».
На поверку же ничего особо не изменилось. Сам разгон для рядового пользователя зачастую отсутствует как класс, поскольку нет возможности увеличить напряжение на графическом процессоре программными средствами. Раз так, то и мощная система охлаждения не нужна. Иначе такими темпами R7 250 и R7 240 скоро переедут на трехвентиляторные кулеры длиной по 30 см.
С другой стороны, совершенно очевиден вопрос унификации. Зачем изобретать новый велосипед, если для целой линейки (пусть и старшей) выпускается вполне пригожая модель. С нуля делать глупо, факт, но совершенно другое дело, когда уже есть готовое решение, которое надо лишь адаптировать. Да, придется подгонять размеры устройства, что будет очень нелегко, ведь оно проще, и даже если усилить подсистему питания, то все равно все упрется в возможности самого GPU. Поэтому надо не мудрить, а представить все, как есть.
К тому же есть отличный шанс сделать устройство очень тихим, если обратить внимание на алгоритм управления вентиляторами. Видимо, так думали инженеры компании Gigabyte, когда оснастили GV-R927XOC-2GD кулером WindForce 3X.
Упаковка и комплектация
В данном случае мне немного повезло, и задача с описанием немного упростилась, поскольку упаковка затерялась где-то на промежуточном этапе транспортировки. Ко мне попала только внутренняя черная картонная коробка.
В ней находится каркас из поролона, а в середине в антистатическом пакете лежит сама плата.
Под ней можно обнаружить небольшой отсек, где размещается комплект поставки. Его постигла та же участь, что и внешнюю упаковку.
Глобальная паутина подсказала, что там должны быть два переходника питания 6-Pin PCI-e - 2x Molex, мостик CrossFire, диск с драйверами и программным обеспечением, а также инструкция пользователя.
Дизайн и особенности видеокарты
С первого же взгляда видеокарту легко спутать с любой другой, на которой установлена фирменная трехвентиляторная система охлаждения Windforce.
Как всегда, у этой медали есть две стороны. Первая нам говорит о том, что у продукта средней ценовой категории внешний вид практически неотличим от топовых видеокарт. С другой стороны владельцы более дорогих карт окажутся недовольны тем, что их устройство похоже на более дешевое. К тому же здесь она смотрится не совсем гармонично, особенно сзади.
Для того, чтобы как-то скрасить большие размеры системы охлаждения на нее пришлось поставить небольшую пластиковую деталь, которая зрительно продляет печатную плату. Крепится кулер при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Конструкция его не уникальна. Сейчас уже сложно удивить чем-то действительно необычным. По мне так производителям нужно стараться уменьшать габариты устройства отвода тепла и вместе с тем максимально увеличивать поверхность теплоотвода. Иными словами – провести оптимизацию. Но самое главное, нужно правильно подбирать устройство для конкретного графического процессора, ориентируясь на его тепловыделение.
В основе этого кулера лежит уже классический радиатор, который состоит из трех секций.
В основании находится алюминиевый брусок, в котором проделаны канавки, где проходят медные тепловые трубки.
Сверху к нему приклеен массив пластин, изготовленных буквой "П" чтобы огибать основание. Снизу к этому бруску крепится четырьмя винтами металлическая пластина, к которой приклеены еще три маленьких радиатора. На ней же находятся терморезинки, которые контактируют с микросхемами памяти. Открутив эти винты, выясняется, что она еще и припаяна. Тепловые трубки из основания расходятся влево и вправо, пронизывая еще два массива алюминиевых пластин. Таким образом получается три секции. Хорошо видно, что все элементы пропаяны.
В качестве термоинтерфейса здесь была замечена светло-серая термопаста, но скорее всего эта карта уже разбиралась и оригинальный термоинтерфейс заменили. В основании, где проходят тепловые трубки можно увидеть припаянную небольшую медную пластину. Она-то и служит основным теплопроводником между радиатором и кристаллом графического процессора.
Сверху к радиатору крепится даже не кожух, а скорее пластиковый каркас с тремя вентиляторами.
Каждый из них держится при помощи трех саморезов. Все три устройства одинаковы - это Everflow T128010SM с техническими характеристиками 12 В, 0,2 А.
После снятия системы охлаждения открывается такая картина. В самом верху закреплена металлическая планка, которая обеспечивает жесткость платы.
С лицевой стороны можно обнаружить еще один маленький радиатор, который отводит тепло от транзисторов силовой цепи, питающей графический процессор.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и крепится при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. Сняв его, можно посмотреть на голую печатную плату и в частности на группу транзисторов, что находятся под ним.
Посередине распаян графический процессор AMD Curacao – наследник Pitcairn, который устанавливался на видеокарты линеек Radeon HD 78X0.
Поменяв свое название на R9 270X, он не приобрел почти ничего нового, и соответственно характеристики его не изменились. Частота? Была видеокарта Gigabyte GV-R787OC-2GD, которая функционировала на 1100 МГц по GPU. Так получается, что GV-R927XOC-2GD работает на той же частоте? Вот и выходит, что никакого прогресса нет.
Около графического процессора распаяны восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Не самый лучший вариант, особенно если вспомнить, что на предыдущей модели использовались чипы фирмы Hynix. Тем не менее шина не изменилась и по прежнему осталась 256-ти разрядной. Совокупный объем набортной памяти составляет 2 Гб.
Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL).
В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы.
С обратной стороны находятся четыре драйвера: два одинарных CHiL CHL8550 и два двойных International Rectifier IR3598.
С лицевой стороны в левой части карты распаяны транзисторы типа Low Rds(on), твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности. Странно, но на последних нет фирменной надписи Metal Choke. Она есть лишь на еще двух, расположенных в правой части видеокарты.
Там же находятся транзисторы, конденсаторы, ШИМ контроллер uPI Semiconductor uP1542, а также двойной операционный усилитель LM358 и драйвер CHiL CHL8550.
Дополнительное питание подается на плату посредством двух разъемов 6-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
  • 1х - DVI-I;
  • 1х - DVI-D;
  • 1x - Display Port;
  • 1x - HDMI.
Если присмотреться, то можно заметить, что корпус разъема HDMI позолоченный. На практике мне ни разу не удалось заметь разницы по сравнению с обычным. Возможно более важную роль здесь играют сами провода, а не разъем. Поэтому на мой взгляд это чистой воды маркетинг.
По сути новая видеокарта ничем принципиально новым не выделяется на фоне прежней Gigabyte GV-R787OC-2GD. Однако это касается лишь технических характеристик. На самом же деле это совершенно два разных продукта, поскольку производитель изменил не только цвет печатной платы, но и ее дизайн. Параллельно он поменял микросхемы памяти, причем как мне кажется не в лучшую сторону.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GV-R927XOC-2GD проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Материнская плата: ASUS Z87-PLUS версия BIOS 1504;
  • Память: 2 x 8Гб DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
  • Видеокарта: Gigabyte GV-R927XOC-2GD 2 Гб (1100 / 5600 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гб;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000 (1000 Вт);
  • Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 26.7 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte GV-R927XOC-2GD уже изначально поставляется с заводским разгоном. Об этом косвенно намекает наличие буквосочетания OC в названии. Как уже отмечалось выше, базовая частота графического процессора равна 1100 МГц.
Традиционно для начала рассмотрим поведение видеоадаптера в режиме полного отсутствия нагрузки.
Как у всех видеокарт, основанных на графическом процессоре Curacao, частоты снижаются до значений 300 / 150 МГц. Однако дальше начинается самое непонятное. Напряжение снижено и температура устойчиво держится на отметке 29°C, а вентиляторы тем временем трудятся со скоростью 1584 об/мин, что уже неплохо слышно. Но самое интересное, заключается в том, что 35% от максимума - это не минимум. Получается, что снова производитель игнорирует акустический комфорт, несмотря на то, что ничего не мешает реализовать более щадящий алгоритм работы вентиляторов.
Пора переходить к нагрузке. Для этих целей я, как обычно использую утилиту MSI Kombustor. Несмотря на то, что я неоднократно сталкивался с тем, что она не выявляет реальную стабильность системы, разогревает графический процессор она неплохо и достаточно быстро. Для проверки стабильности обычно используется два приложения: Unigine Heaven и Metro Last Light. В нагрузке видеокарта честно отрабатывает заявленные частоты.
Никакой Boost здесь не работает, а напряжение на чипе установлено максимальное - 1,2 В. Даже несмотря на заводской разгон, температурные показатели в таком режиме находятся на отличном уровне и до предельного значения в 80°C остается еще очень большой запас, что конечно же надо было компенсировать снижением скорости вентиляторов. Но они опять трудятся сверх меры.
Что уж тут говорить о шуме? Пустое. если их в простое слышно, то здесь и подавно. Снова остается подивиться инженерам, которые ответственны за настройку алгоритма работы вентиляторов. Подивились и переходим к разгону.
Здесь как обычно передо мной оказался очень скудный инструментарий. Напряжение на чипе не поднять, а значит остается довольствоваться тем что есть. Вот и получилось поднять частоту до 1230 МГц. Большой прирост? Отнюдь. Может хоть память проявит чудеса. Действительно, диво-дивное, микросхемы Elpida смогли перешагнуть барьер в 6000 МГц, но все равно не настолько, чтобы кричать "ура".
Про шум даже заикаться не буду. Конечно, он стал еще больше. И на десерт – самое вкусное. Система охлаждения держит нагрузку при 30% скорости вращения вентиляторов, при температуре 79°C и уровне шума 30.7 дБ. Результат не рекордный, но это все-таки не 37.5 дБ. Переключателя BIOS здесь нет, поэтому о каком-нибудь альтернативном режиме можно смело забыть.
В заключение приведу график зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов.
В самом тихом режиме - 25% от максимума, вентиляторы словно замерли и похоже, что тахометр ошибся с скоростями и они явно были меньше чем 1100 об/мин. потому, что температура начала расти стремительно как будто карта стала работать в пассивном режиме. Однако они не остановились. а просто стали очень медленно крутиться, что и привело к такому большому росту температуры. Справедливости ради в таком состоянии видеоадаптер действительно едва слышно, но реально использовать такой режим недопустимо потому, что температура высоковата.
Заключение
По сути, нас опять немного поводили за нос. Чем принципиально новым рассмотренная видеокарта отличается от своей предшественницы GV-R787OC-2GD? У нее точно такие же частоты и обновленный GPU, а ее ценник выше на 500 рублей. Да здравствует ребрендинг! С этим все ясно, но пора отойти от лирики и вернуться к оценке продукта по существу.
Сама по себе Gigabyte GV-R927XOC-2GD неплоха, у нее хороший задел. Все-таки установка большой системы охлаждения на не очень горячий графический процессор не проходит даром. Однако необходимо внести ясность. Уже в который раз мне встречается одна и та же ситуация – несмотря на то, что алгоритм работы вентиляторов можно было бы привязать к нагрузке, а при ее отсутствии свести скорость вращения к минимуму, этого не происходит.
Хотя, на первый взгляд, все основания для подобного шага есть, поскольку вместе с падением частот происходит снижение напряжения. Видеоядро греется слабо, а значит не обязательно делать столько шума. Это же и касается нагрузки. Барьер температуры можно спокойно передвинуть до 75°C, что никак не скажется на GPU, но благотворно отразится на уровне шума.
Еще одной непонятной особенностью является отсутствие программных средств по увеличению напряжения на графическом процессоре для его дальнейшего разгона. На данном этапе это единственный ограничитель, ведь установленные в большинстве случаев на Radeon R9 270X системы охлаждения в свое время спокойно справлялись с GPU Pitcairn, работающим на напряжении 1.2 В. В случае с новой видеокартой эти границы можно было бы передвинуть хотя бы до 1.3 В, что в теории позволило бы достичь 1300 МГц.
Остается отметить, что компания Gigabyte почему-то не реализовала переключатель BIOS, что легко бы вписывалось в ее концепцию DualBIOS, которую она уже очень давно продвигает.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon R9 270X OC.
