Обзор и тестирование процессорного кулера DeepCool Lucifer
Системы охлаждения компании DeepCool не так часто заглядывают на огонек в лабораторию Overclockers.ru. Однако даже горы крошатся под воздействием ветра и воды, так что подошел черед и новинки – DeepCool Lucifer. Таинственный новичок был выпущен под дочерним брендом Gamer Storm в июле этого года, а среди заявлений производителя можно отметить возможность работы кулера в пассивном режиме.
12 декабря 2013, четверг 06:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Системы охлаждения компании DeepCool не так часто заглядывают на огонек в лабораторию Overclockers.ru. Однако даже горы крошатся под воздействием ветра и воды, так что подошел черед и новинки со странным именем.
Начнем с того, что таинственный новичок был выпущен под дочерним брендом Gamer Storm в июле этого года, но еще не успел добраться до прилавков нашей страны. И среди прочих характеристик, которыми обычно сопровождают пресс-релизы, меня больше всего поразило другое – имя охладителя. Итак, господа, познакомьтесь: Lucifer.
По официальной версии такое название взято из популярной онлайновой игры DotA 2. А имя при вольном переводе с латыни звучит, как «несущий свет». Как не крути, выбор названия для процессорного кулера довольно-таки странный.
Но вернемся к нашим коробкам. По данным производителя стоимость новой системы охлаждения DeepCool будет составлять около 1500 рублей. Вполне неплохо для башенного гиганта, однако еще стоит проверить, как он покажет себя в деле.
Упаковка и комплектация
В противовес «светоносному» имени коробка главного героя встречает нас непроницаемой чернотой.
Размеры упаковки составляют 217 х 193 х 160 (В) мм при весе чуть более 1.5 кг. Из технических данных на черных гранях можно найти спецификацию продукта и основные особенности, набранные мелким шрифтом.
Если снять декоративную бумажную обложку, то откроется доступ к основной коробке. Но для того, чтобы добраться непосредственно до новичка, надо продолжить разбирать азиатскую «матрешку».
После открытия толстых створок с логотипом Gamer Storm в центральной части картонной конструкции мы видим самое главное – собственно героя обзора и комплект поставки.
Кулер пока откладываем в сторонку до соответствующего раздела, а свое внимание посвятим дополнительным аксессуарам. Они скрываются в двух черных, словно безлунная ночь, коробочках.
В одной из них уютно расположился комплектный вентилятор, в то время как в другой хранятся крепежные элементы.
В пакетиках, которые бесхитростно запакованы степлером, можно обнаружить:
  • Универсальную опорную крестовину;
  • Набор винтов, пластиковых вставок и гаек;
  • Монтажные планки и прижимную пластину;
  • Четыре металлические скобы для вентиляторов;
  • Шприц с фирменной термопастой.
Этот набор позволяет установить Lucifer на сокеты LGA 2011/ LGA 1366/ LGA 1156/ LGA 1155/ LGA 1150/ LGA 775 для платформы Intel и FM2/ FM1/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 для AMD.
После разбора упаковки и сопутствующих аксессуаров можно перейти непосредственно к кулеру DeepCool.
Конструкция радиатора
После извлечения системы охлаждения из коробки и снятия защитного пакета можно полюбоваться на радиатор. Однако после той мрачности, которую навевает имя охладителя, хочется спросить – а почему он не черный? Это могло бы стать интересным штрихом к имиджу.
Все тело тестового экземпляра покрыто никелировкой. Размеры радиатора – 140 x 110 x 163 (В) мм, чистый вес – 936 г.
Основу охладителя составляют шесть теплотрубок диаметром шесть миллиметров.
Трубки уложены в желобки медного основания и пропаяны. От теплораспределительной крышки процессора их отделяет около 2 мм.
Основание кулера закрыто белой наклейкой, предупреждающей о том, что перед установкой системы охлаждения на процессор ее надо удалить.
Поверхность теплосъемника также покрыта никелем и отполирована до зеркального блеска.
Однако на свету все равно видны круговые следы после фрезерной обработки.
От теплораспределительной крышки процессора тепло передается по трубкам на охлаждающий массив, который состоит из тридцать шести алюминиевых пластин толщиной 0.4 мм. Расстояние между соседями в сборке равняется 2 мм.
По бокам ребра снабжены специальными «замочками», которые соединяют пластины между собой и придают радиатору монолитность.
Как несложно было заметить, ребра Lucifer обладают весьма сложной формой и напоминают букву «М» или английскую «W». Сквозные отверстия для тепловых трубок снабжены привычными «горлышками» для увеличения площади сопряжения, однако никакой пайки для улучшения контакта не используется.
К слову, теплотрубки пронизывают массив весьма неравномерно. Можно сказать, что из основания выходит пара, которая сильно изгибается и пронизывают массив несколько в стороне от основной группы.
После знакомства с радиатором предлагаю обратиться ко второму по важности элементу Lucifer.
Вентилятор
Обеспечивать отвод тепла от никелированных пластин радиатора призван вентилятор типоразмера 140 мм, при этом набор монтажных отверстий соответствует обычным «стодвадцаткам».
Интересно, что в компании решили отойти от своего привычного цветового оформления рамки и лопастей – вместо синего цвета крыльчатки разработчики использовали бирюзовый.
В основе пропеллера лежит гидродинамический подшипник.
Сама крыльчатка состоит из девяти лопастей, ее обороты регулируются в диапазоне от 700 до 1400 оборотов в минуту.
При этом объем воздушного потока, который прокачивается вентилятором, может достигать 81.33 кубических футов в минуту, а уровень шума, заявленный производителем, составляет 17.8-31.1 дБ.
На радиатор комплектный вентилятор крепится с помощью пары проволочных скоб, которые цепляются за пазы в конструкции системы охлаждения.
С установленным вентилятором ширина Lucifer увеличивается до 136 мм.
Напоследок отмечу, что к материнской плате вертушка подключается с помощью разъема 4 pin.
Ну а теперь, когда кулер обзавелся вентилятором и готов к работе, стоит познакомиться с тестовым стендом и перейти к установке охладителя.
Тестовый стенд
Для тестирования Gamer Storm Lucifer была собрана каноническая тестовая конфигурация на основе процессора i5-2500K:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 Мгц;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Реобас: Lamptron FC5v2;
  • Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Как оказалось, просто так взять и установить Lucifer нельзя. Для начала надо помолиться подготовить универсальную опорную крестовину к этой процедуре. Для этого берем «бэкплейт», длинные винты и резиновые колпачки из комплекта поставки.
Соединяем все вместе и видим готовую конструкцию, попутно развив мелкую моторику рук.
Полученный «бутерброд» прикладываем к задней стороне материнской платы.
С обратной стороны на хвосты винтов ставим пластиковые вставки (которые, к слову, уже стали мейнстримом среди производителей процессорных СО). Они играют роль ограничителей для монтажных планок.
Последние прикручиваются гайками с накатанной головкой, но для любителей чего-нибудь покрепче они дополнительно отформованы под крестовую отвертку.
Покончив с подготовительными процедурами, можно взять радиатор. Вентилятор на нем пока ни к чему, но вот забывать об удалении защитной наклейки с поверхности теплосъемника не стоит. После чего устанавливаем Lucifer на многоядерный «трон» с подогревом.
Финальный штрих делаем с помощью универсальной прижимной планки с парой подпружиненных винтов.
После этого остается только пристегнуть вентилятор и подключить его к плате.
Теперь можно переходить к вопросам совместимости. Из-за нескромной ширины охладителя вкупе с вентилятором наблюдаются серьезные проблемы со слотами оперативной памяти.
Под стандартный пропеллер влезают только обычные планки, а любые радиаторы уже могут стать помехой. Однако если на радиатор не установлен второй вентилятор, то комплектную вертушку можно перевесить на другую сторону.
Для видеокарты радиатор Lucifer никаких проблем не доставляет – даже в ближайший к сокету слот графический ускоритель встает без проблем.
Теперь, когда собранный кулер DeepCool готов к бою, предлагаю познакомиться с соперниками (хотя какие могут быть конкуренты с таким именем?).
Технические характеристики и соперники
В качестве спарринг-партнеров для главного героя выступят два наших старых знакомых, которые заявлены в сходной «весовой» категории.
Первый из них является представителем страны восходящего солнца – Scythe Ninja 3 rev. B.
А вторым стал HR-02 Macho Black, который отметился в лаборатории Overclockers.ru совсем недавно. Скорее всего, именно он будет самым серьезным оппонентом для Lucifer.
Теперь познакомимся с техническими характеристиками всех участников.
Название модели DeepCool
Lucifer
Scythe
Ninja 3 rev. B
Thermalright
HR-02 Macho Black
Тип конструкции радиатора Башня Башня Башня
Количество секций, шт. 1 1 1
Размеры радиатора, мм 140 х 110 х 163 120 х 120 x 160 140 x 102 x 162
Масса радиатора, г 936 890 720
Количество тепловых трубок, шт.
6
8
6
Диаметр тепловых трубок, мм
6
6
6
Количество ребер, шт. 36 36 + 2 31
Площадь рассеивания, кв. см
~9000
~10000
~9000
Типоразмер вентилятора, мм 140 120 140
Количество вентиляторов, шт.
1
1
2
Для проверки возможностей Lucifer стендовый процессор был разогнан до частоты 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
Нагрузка создавалась утилитой LinX версии 0.6.4. Было задействовано 2 гигабайта оперативной памяти, а время тестового прогона равнялось 15 минутам.
Температура фиксировалась с помощью программы RealTemp версии 3.70. В зачет шло максимальное значение среди четырех ядер.
Родной вентилятор Lucifer смог разогнаться только до 1330 оборотов в минуту, из-за чего было решено снизить скорость крыльчатки до ровной цифры 1300 RPM. Средние показатели равнялись 1100 оборотам, а минимальная скорость составила 900 RPM. Кулер Thermalright для первой партии тестовых испытаний лишился одного из своих черно-белых вентиляторов и стал обычным HR-02. Ну а японец Scythe Ninja 3 работал со штатным пропеллером.
Производитель не зря положил в комплект дополнительный набор проволочных скоб, и грех было этим не воспользоваться. Так что еще один забег был сделан с парой вертушек. Родной вентилятор уступил свое место двум моделям Thermalright TY-140, которые практически идентичны вертушке DeepCool по скоростным характеристикам и подшипнику. И поскольку в составе Scythe Ninja 3 идет только один вентилятор размера 120 мм, было решено заменить его парой одинаковых «стодвадцаток» Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15.
Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная с последними обновлениями. Использовался открытый стенд без каких-либо дополнительных вентиляторов, температура окружающей среды составляла 24 градуса по Цельсию. Окна и двери в помещении были закрыты, чтобы минимизировать влияние посторонних воздушных потоков на результаты.
Замеры шума производились в ночное время с помощью шумомера TENMARS TM-102. Единственным активным источником шума помимо вентиляторов Deepcool Lucifer была «стосороковка» в блоке питания. Микрофон располагался в метре от работающей системы.
Закончив с привычным описанием используемой методики, переходим к самому главному.
Результаты тестирования
Посмотрим, что показывает DeepCool Lucifer при охлаждении разогнанного процессора в сравнении с конкурентами. Все соперники снабжены одним вентилятором.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Первый же тест показывает лидерство Lucifer при максимальных оборотах вентилятора! С другой стороны, один градус разницы с Thermalright укладывается в рамки погрешности. Безоговорочную победу новичок одерживает только над Ninja 3. Будто подтверждая мои мысли, Macho Black начинает догонять главного героя с понижением скорости.
Теперь поглядим, скажется ли на результатах добавление второго вентилятора.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
С установкой пары TY-140 отрыв от Macho HR-02 несколько увеличился, и преимущество детища DeepCool стало более очевидным. А, как известно, каждый градус, вырванный у Thermalright, дорогого стоит. Отставание третьего соперника от лидера охлаждающей гонки стало совсем уж катастрофическим.
Как можно видеть, с эффективностью у DeepCool Lucifer все в порядке, теперь пора обратиться к замерам шумомера. Узнаем, какой жертвой далась победа (и будем надеяться, что она не станет «пирровой» из-за шума комплектного вентилятора).
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На высокой скорости вентилятор хорошо слышно, но среди других корпусных вертушек его звучание будет не столь явным. Все-таки небольшая скорость и гидродинамический подшипник дают свои плюсы в плане акустического комфорта.
С уменьшением числа оборотов звуковое давление становится еще меньше, а при 900 оборотах работающую систему охлаждения практически не слышно.
Заключение
Как выяснилось по результатам тестирования Lucifer, герой обзора нашел, чем удивить. Если предоставить их в упрощенном виде, то в совокупности владелец охладителя получит приятный вид с пластинами необычной формы, тихий штатный вентилятор и отличную эффективность для своей цены.
А при таком ценовом позиционировании у новичка нет недостатков. Это позволяет сказать, что в DeepCool сделали действительно очень интересный и качественный кулер, который определенно будет удачной покупкой.
К слову, на момент написания статьи в московской рознице уже появилась пара предложений по цене даже несколько меньше, чем советует производитель.
Плюсы:
  • Отличная эффективность для предполагаемой ценовой категории;
  • Симпатичный внешний вид;
  • Тихий комплектный вентилятор;
  • Наличие пары скоб для дополнительного вентилятора.
Минусы:
  • Для своей стоимости отсутствуют.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Агентству 2L-PR за предоставленный на тестирование процессорный кулер DeepCool Lucifer.
