Обзор и тестирование видеокарты MSI N770GTX Lightning
Видеокарта MSI N770GTX Lightning не стала сюрпризом. На первый взгляд, ничего сложного в таком обновлении нет – требуется всего лишь превратить N680 в N770 путем замены графического процессора с GK104-400 на GK104-425 и смены микросхем памяти, поддерживающих частоту 6 ГГц, на те, что официально работают на 7 ГГц. Являются ли эти отличия единственными в смене поколений Lightning?
10 октября 2013, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
Упаковка и комплект поставки
Графический ускоритель MSI N770GTX Lightning поставляется в привычной для модельного ряда коробке.
Внутри нее находится:
  • Видеокарта MSI N770GTX Lightning;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
  • Сертификат о пройденных видеокартой независимых тестах;
  • Переходник DVI->VGA;
  • Два переходника питания 6Pin -> 8Pin;
  • Краткая инструкция;
  • Мостик SLI длинный;
  • Три адаптера под щуп мультиметра для измерения напряжений.
Комплект вполне стандартен для линейки Lightning. А поскольку сзади на панели нет никаких mini разъемов, то и переходники здесь не потребуются. Важно отметить, что второй DVI разъем неполноценный (Dual-link DVI-D).
Со слов производителя нас ждет теплая встреча с фирменными особенностями серии Lightning, в числе которых:
  • Разблокированная версия BIOS: разблокировка всех потенциальных возможностей для экстремального разгона в один клик.
  • Цифровой контроллер VRM: более стабильные и точные напряжения цифрового сигнала.
  • Усовершенствованная система питания – Enhanced Power Design.
  • Дополнительное устройство на задней стороне GTX 770 Lightning (GPU Reactor) для стабильности оверклокинга, обеспечивающее на 200% большую мощность при понижении уровня шума.
  • Соответствие стандарту MIL-STD-810G для обеспечения лучшей стабильности и качества.
  • CopperMOS, Hi-c CAP, Golden SSC и Dark Solid CAP.
С частью этих полезных свойств можно согласиться, но больше всего удивляет тот факт, что GPU Reactor снижает шум. Что ж, оставим громкие заявления на совести маркетологов и перейдем собственно к самой карте.
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
MSI N680GTX Lightning 280 115 34 95 295 123 51
NVIDIA GeForce GTX 770 267 98 36 64 267 98 40
Gainward GTX 770 255 98 50 76 274 106 53
ZOTAC GeForce GTX 770 255 98 34 87 272 98 38
Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra 265 98 51 85 300 112 60
ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 266 98 37 75 266 120 43
Palit GeForce GTX 770 Jetstream 255 95 47 76/88 280 117 50
MSI 770 Lightning 280 115 34 95 295 123 51
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
На этот раз в MSI решили не менять дизайн и перед нами очередной клон серии Lightning с охлаждением Twin Frozr IV. Увы, но подписи к разъемам измерения напряжений и версии BIOS нанесены с внутренней стороны печатной платы. Увидеть их без снятия охлаждения невозможно. А модуль GPU Reactor не позволяет установить иную плату расширения над видеокартой. В соответствии со своим классом решений для энтузиастов MSI N770GTX Lightning питается от двух 8Pin разъемов.
Габариты модели по-настоящему большие, как и вес. Можно отметить, что кабель от вентилятора по-прежнему висит сбоку, попытка запихнуть его под кожух привела к тому, что вентилятор начал его задевать. Но все это мелкие придирки, ведь основное предназначение карты – разгон и все, что с ним связано.
Печатная плата
Детальное знакомство с устройством печатной платы невозможно без прямого сопоставления с предыдущим лидером «Молний» – MSI N680 Lightning. Для сравнения ниже приводятся его фотографии.
Сможете найти, какая из видеокарт выше отличается индексом 770 в названии, а какая 680? Присмотритесь внимательно, основные отличия – это цифра, нанесенная на графическое ядро, и принадлежность микросхем памяти к Hynix или Samsung. Мне лично непонятно, почему компании потребовалось несколько лишних месяцев для анонса N770. Оба текстолита обозначены одинаковой цифрой и одинаковым индексом. Никаких видимых изменений нет.
Перейдем к обратной стороне.
Суммарное количество фаз, используемых на GTX 770 Lightning – одиннадцать штук, этого достаточно для того, чтобы обеспечить потребности видеокарты в любых режимах работы. Двукратный рост по сравнению с референсным вариантом ускорителя используется для растущих запросов оверклокеров.
Впрочем, даже рядовому пользователю такая система питания будет полезна при одном но. Навязчивая позиция NVIDIA по отношению к производителям заставляет их урезать потенциал своих моделей. Но нам-то фазы обязательно пригодятся.
В N770 Lightning восемь фаз питания GPU, в качестве силовых элементов задействованы разработки компании IOR.
Формально фазы в N770 Lightning виртуальные, потому что работают они через схему разделения (стоят драйверы-умножители). Напротив каждой микросхемы распаян светодиод, показывающий загрузку фазы.
В N770 Lightning управление фазами осуществляется ШИМ-контроллером CHil 8318. В нем задействовано четыре канала, а далее фазы раздваиваются. Он поддерживает софтвольтмод. В дополнение к нему на плате установлен трехфазный ШИМ-контроллер uP1612Q. Обе микросхемы используют современные функции энергосбережения и позволяют дискретно отключать незадействованные фазы, включая их при необходимости. Три фазы питания памяти питаются через восьмиштекерный разъем, а не через слот PCI-E.
В преобразователе напряжения используются проверенные катушки индуктивности (дроссель с супер ферритовым стержнем) и качественные конденсаторы.
Ранее многие оверклокерские модели видеокарт укомплектовывали плоскими конденсаторами NEC/TOKIN. Начиная с серии GTX 600, компания MSI отошла от традиций и вынесла дополнительные «емкости» на отдельную плату, которую назвала GPU Reactor.
Для проведения замеров основных напряжений на плате в боковой ее части выведены три разъема. С ними в комплекте приложены специальные переходники под щуп мультиметра. От случайного замыкания контактов в цепь интегрирована защита с предохранителями.
В N770 Lightning большая часть функций разгона перекочевала в специальную версию BIOS. Сама MSI полностью не разглашает весь перечень оптимизаций, но можно с уверенностью сказать, что исчез лимит энергопотребления, как и часть защит по силе тока.
Графический процессор GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 13 неделе 2013 года. Финальная формула фаз питания звучит так: 8+3 (GPU/MEM).
Восемь микросхем памяти с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Это микросхемы производства Samsung, а не Hynix, как было на N680 Lightning, они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты MSI N770 Lightning составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти. Заявленная частота не совпадает с реальной, чаще GPU работает на 1250 МГц. Результат, надо сказать, достаточно высокий, чуть позже выяснится, остается ли запас для разгона.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI N770 Lightning состоит из типичных частей.
Широкий кожух с вентиляторами сочетается с массивным радиатором и парой охлаждающих пластин спереди и сзади. Оба элемента рабочие, спереди охлаждается память и система питания, сзади – остальная часть преобразователя. А поскольку пластины скреплены между собой винтами в количестве почти одного десятка, то можно говорить и об усиливающем эффекте. К сожалению, кожух не снимается без полной разборки системы охлаждения.
Удаление пыли осуществляется с помощью специального алгоритма управления вентиляторами. При старте системы вентиляторы на время раскручиваются в обратную сторону, тем самым удаляя накопившуюся пыль. Так они продолжают вращаться вплоть до загрузки ОС. Когда уже виднеются «окошки», вертушки резко меняют сторону вращения и еще пару секунд назойливо жужжат.
Мониторинг оборотов по-прежнему отслеживает только один вентилятор. Впрочем, работать они должны синхронно.
Под кожухом находится крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты, в основании которого размещена алюминиевая вставка. В центре сделано пять углублений под тепловые трубки, а сверху закреплена ответная часть. Тепловые трубки диаметром 6 и 8 мм расходятся по бокам. Крепление трубок к ребрам радиатора плотное. Сами ребра соединены между собой замками.
Легко заметить, что никаких изменений в конструкции СО с момента появления Twin Frozr IV на N680 не произошло.
В местах контакта тепловых трубок с основанием и ребрами отчетливо видны следы припоя. На этот раз опрессовка трубок на концах вдоль ребер не вызывает вопросов: ребра не болтаются по ходу движения трубок. В отличие от многих других систем охлаждения, трубки в основании не стали плющить, а контакт происходит по всей площади.
При этом пара больших вентиляторов (в реальности их диаметр составляет 95 мм) обдувает большую часть радиатора и, что не менее важно, пластину охлаждения памяти и VRM. Толщина самой пластины составляет 3 мм.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI N770GTX Lightning проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
  • Процессор: Intel Core i7-4770К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: GeiL EVO Veloce 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. При просмотре видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для моделей NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все участники тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
В управлении вентиляторами обозначился прогресс. MSI опустила верхнюю границу до 1300 об/мин и существенно понизила уровень шума. Минимальными оборотами теперь считается число 1000, а не 1050. Вроде меньше на 50 об/мин, а тише не становится. Да все потому, что тип и марка вертушек не меняется который год, вдобавок я столкнулся с посторонними шумами из недр СО. На этот раз мне не повезло с экземпляром, возможно, вам повезет больше.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Меньший нагрев графического процессора и VRM вызван низким начальным напряжением, которое почти на 0.1 В ниже, чем у N680.
MSI N770GTX Lightning Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько близких по параметрам конкурентов.
Без нагрузки.
  • MSI N770 Lightning – 30%, 1000 об/мин, 35°C, 31.1 дБА, VRM 38°C.
  • ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 – 46%, 1500 об/мин, 42°C, 26.7 дБА, VRM 54°C.
  • Palit GeForce GTX 770 Jetstream – 30%, 800 об/мин, 39°C, 26.8 дБА, VRM 44°C.
  • Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – 33%, 1050 об/мин, 38°C, 28.0 дБА, VRM 50°C.
  • Zotac GeForce GTX 770 – 33%, 1050 об/мин, 40°C, 26.0 дБА, VRM 53°C.
  • Gainward GTX 770 – 35%, 1100 об/мин, 30°C, 26.2 дБА, VRM 37°C.
Под нагрузкой.
  • MSI N770 Lightning – 43%, 1300 об/мин, 58°C, 35.0 дБА, VRM 63°C.
  • ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 – 73%, 2350 об/мин, 63°C, 34.2 дБА, VRM 68°C.
  • Palit GeForce GTX 770 Jetstream – 40%, 1100 об/мин, 72°C, 30.0 дБА, VRM 73°C.
  • Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – 42%, 1250 об/мин, 56°C, 32.5 дБА, VRM 79°C.
  • Zotac GeForce GTX 770 – 52%, 1550 об/мин, 70°C, 31.5 дБА, VRM 90°C.
  • Gainward GTX 770 – 50%, 1500 об/мин, 70°C, 33.2 дБА, VRM 72°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту видеокарт. Для наглядности добавим недостающие для анализа данные из теста.
  • MSI N770 Lightning – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 – заявленная частота 1058-1100 МГц, реальная 1163 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Palit GeForce GTX 770 Jetstream – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – заявленная частота 1050-1100 МГц, реальная 1150 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Zotac GeForce GTX 770 – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1230-1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Gainward GTX 770 – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
Вы только посмотрите, судя по всему, большая часть производителей пытается по максимуму выжать соки из бедного GK104. В четырех ускорителях из шести графический процессор работает на частоте 1250 МГц, в двух последних – 1150-1163 МГц. Что остается делать оверклокерам?
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума в автоматическом режиме.
Любая из протестированных видеокарт укладывается в границу комфортности, составляющую 30 дБА, за исключением модели MSI. Она чуть-чуть перешагнула порог слышимости на расстоянии в 50 см.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума в автоматическом режиме.
Нереференсные СО во многом превосходят штатную систему охлаждения эталонной версии как по шуму, так и по нагреву. Лидер, согласно результатам – Palit, ближе всего к нему – Zotac GTX 770. Неплохой вариант и Inno3D. В целом все результаты ровные, но некоторые ровнее других.
Lightning оказался самой громкой и наименее горячей наравне с Inno3D. Возможно, стоило еще повернуть настройку вентиляторов MSI в сторону уменьшения оборотов? А вот референсный вариант самый худший и самый горячий. На деле он работает на пороге срабатывания защиты по температуре.
Сводный анализ СО GeForce GTX 770
Поскольку все GeForce GTX 770 основаны на одном графическом процессоре и наделены похожим питанием (в среднем выдающим 1.2 В под нагрузкой), то появляется возможность сравнить различные системы охлаждения.
Сравнительный график температуры GPU и уровня шума под нагрузкой.
На одинаковых оборотах предпочтительнее видеокарта ASUS, отличившаяся самыми тихими вентиляторами. Две модели Inno3D и MSI являются обладателями не только самых эффективных СО, но и самых шумных. Видимо, MSI считает, что у оверклокеров пониженная чувствительность слуха. В реальности тип и характер шума ускорителя MSI не такой противный, просто он выше, чем у остальных.
Сравнительный график температуры системы питания и уровня шума под нагрузкой.
По эффективности охлаждения цепи питания MSI делит лидерство с монолитной конструкцией Palit. Но у последней почти референсный дизайн, а у MSI большее число фаз. Равный результат говорит о превосходстве средств охлаждения Lightning.
Разгон
Компания NVIDIA полностью запретила разгон, пусть и неофициально, своими методами. Пользователей лишили самого важного инструмента – возможности управлять напряжением. Формально эта опция осталась, но, скажите, +37 мВ – это ли повод для радости? Запрет распространился на все видеокарты, включая легендарный Lightning, и при заходе в настройки MSI Afterburner вас ждет разочарование. Все заявленные оверклокерские способности продукта раскроются только обладателю спецверсии ПО.
Остальным придется полагаться на запас, заложенный производителем, а он совсем небольшой. Хорошо, если получится зафиксировать частоту 1250 МГц, в среднем же результаты входят в диапазон от 1200 до 1275 МГц.
Вернемся к результатам и оценим участников:
  • MSI N770 Lightning – 109%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 – 106%, GPU Boost 1163 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Palit GeForce GTX 770 Jetstream – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Inno3D iChill GeForce GTX 770 – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Zotac GTX 770 – 106%, GPU Boost 1150 МГц, напряжение ~1.2 В.
  • Gainward GTX 770 – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
Максимальный уровень TDP заранее ограничивает разгон всех видеокарт, но таковы требования NVIDIA.
Как уже упоминалось, большинство карт уперлось в значение от 1200 до 1275 МГц на стандартном напряжении. А что произошло с MSI? До 1275 МГц она демонстрировала вполне обычные характеристики, а потом пришлось прибегнуть к небольшому фокусу с MSI Afterburner. Его суть заключается в подмене или, лучше сказать, к добавлению строк, заставляющих вспомнить о ШИМ-контроллере. Аналогичная микросхема ставилась на N680 и нам была доступна расширенная настройка питанием +100 мВ. Как же дать MSI второй шанс, раз сам производитель лишил модель возможности работать по-оверклокерски?
В «Диспетчере устройств» находим пункт с видеокартой. Заходим в «Свойства»», затем в «Сведения». Далее ищем строку «ИД оборудования» и запоминаем ее.
В папке с MSI Afterburner заходим в каталог profiles,…
… находим файл с ИД карты и в конце добавляем:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_CHL8318_Detection = 46h
VDDC_CHL8318_Type = 1
Тем самым заставляя программу работать напрямую с ШИМ-контроллером. Возможно, что файлов будет два, тогда строчки надо вписывать везде.
С расширенной версией ПО vGPU можно поднимать выше 1.35 В, но это не советуется делать на штатном охлаждении. Карта раньше максимального значения будет сбрасывать частоты, и только с водяной СО или еще лучше под фреонкой/азотом потребуется большее напряжение. Так что +100 мВ вполне разумная цифра, превращающая N770 в настоящую Lightning.
Температура графического ядра в зависимости от частоты GPU.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Силовая часть – важная подсистема любой видеокарты. Если не следить за ее температурой, то срок службы устройства сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она может выдержать. Здесь можно порекомендовать ориентироваться на порог в 80°C для открытого стенда. Все, что выше этой отметки – потенциально должно перегреться в плохо проветриваемом корпусе, либо система охлаждения будет чрезмерно сильно шуметь.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Даже небольшое повышение напряжения вызывает резкий рост энергопотребления. Но программный вольтмод сделал свое дело, обеспечив дополнительные 75 МГц ценой в 40-45 Вт. Стоит ли поднимать vGPU для них – решайте сами. Подопытная видеокарта крутила тест Heaven час без каких-либо срабатываний защит и перегрева.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц 1.250 1.275 1.300 1.325 1.350
Power Target 100 100 109 109 109
Temp Target 80 80 80 80 80
GPU Clock offset 0 40 65 90 115
Напряжение (среднее), мультиметр, В 1.200 1.200 1.215 1.24 1.266
Температура GPU, °C 58 58 61 63 65
Температура VRM, °C 63 63 65 65 66
Обороты вентилятора (max), об/мин 1300 1300 1350 1380 1400
Энергопотребление, Вт* 233 239 260 270 280
Указывается пиковое энергопотребление видеокарты, а не стенда целиком.
Заключение
Компания MSI, как ни странно, стала заложником положения, которое обязывало ее выполнять требования NVIDIA. Поэтому дать что-то большее, чем +37 мВ из коробки, она не может.
К счастью, решение этой проблемы находится в наших руках. Вас никто не ограничивает в программном управлении напряжением в разумных пределах, а второй LN BIOS превращает видеокарту в отличного кандидата для разгона под азотом. Раздосадовали меня лишь вентиляторы MSI, которые постоянно преподносят сюрпризы. С ними пора что-то делать, пусть тембр голоса у них нормальный, но уровень шума все же высоковат. Да и с качеством бывают проблемы. Впрочем, вопрос качества – тема отдельного разговора, промахи бывают у каждого производителя.
В остальном благодаря дотошным энтузиастам и общему интересу к серии Lightning графический ускоритель легко разблокируется, не сдерживая пользователя в разгоне – это и является характерной чертой модельного ряда Lightning.
P.S. На «воде» MSI N770GTX Lightning смогла стабильно работать на 1400 МГц при 1.32 В.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI N770GTX Lightning и комплектацию стенда;
  • А также лично donnerjack.
Обсуждение материала
