Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Formula
ASUS Maximus VI Formula – золотая середина среди полноразмерных плат линейки Republic of Gamers. По сравнению с Maximus VI Hero она более оснащена, а по сравнению с Maximus VI Extreme ориентирована скорее на простых энтузиастов, нежели на экстремальный разгон. В пользу этого говорит и встроенный звук с усилителем для наушников, десять портов USB на задней панели и двухсторонняя защита.
9 октября 2013, среда 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В рамках лаборатории будет рассмотрена весьма интересная материнская плата линейки ASUS ROG – ASUS Maximus VI Formula. Чем же она отличается? Если взглянуть на полноразмерные ATX платы, то серию ROG представляют три модели: Hero, Formula и Extreme.
Hero – «голая» плата, с ROG-функциональностью и доступной ценой, но с минимумом дополнительных функций; Extreme – ориентирована в первую очередь на экстремальный разгон, и простому обывателю нет смысла переплачивать за половину ее функций; Formula же – эдакая золотая середина: экстрим уже не является основным предназначением платы, но по сравнению с Hero на ней не экономили, предоставив расширенный функционал, который может пригодиться уже для обычных производительных ПК.
Проведем сравнение платы с недавно протестированной Maximus VI Extreme и посмотрим, что она потеряла, а что приобрела.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в большой картонной коробке, примерно такая же была и у старшей модели, Maximus VI Extreme. Оформление коробки типично для линейки Republic of Gamers, преобладают темно-красные тона.
На лицевой стороне присутствует откидывающаяся дверца:
Слева пользователю предоставлен информационный блок, где описаны главные особенности системной платы: защитный кожух, как у плат Sabertooth, встроенный звук с продвинутым ЦАП и с усилителем для наушников, модуль mPCIe Combo II, возможность подключения платы к контуру жидкостного охлаждения. Справа расположено прозрачное окно, через которое можно разглядеть саму Maximus VI Formula.
Поскольку размеры коробки велики, то в ее верхней части предусмотрена ручка для переноски:
Оформление обратной стороны традиционно для плат ASUS:
Здесь приведены основные технические характеристики продукта, предоставлено несколько фотографий ключевых узлов платы и присутствует изображение I/O панели.
Используется тот же принцип компоновки, что можно было наблюдать в недавнем обзоре Maximus VI Extreme: внутри основной коробки присутствуют две других.
В одной из них расположена непосредственно материнская плата, во второй коробке находится комплект поставки.
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Восемь кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Набор наклеек для кабелей;
  • Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
  • Гибкий SLI мост;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Адаптер mPCIe Combo II, включающий модули Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем NGFF;
  • Wi-Fi антенна;
  • Диск с программным обеспечением.
По сравнению с Maximus VI Extreme комплект поставки «Формулы» заметно беднее, хотя и скудным его не назвать.
Дизайн и особенности платы
Как и старшая сестра, ASUS Maximus VI Formula выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм).
Своим внешним видом модель сильно напоминает Sabertooth Z87, как и она, героиня обзора с двух сторон укутана в «доспехи»: с лицевой стороны защиту обеспечивает пластмассовый кожух, а с обратной – полноценный металлический.
Несмотря на внешнюю схожесть кожухов, их крепление все же разное, в отличие от Sabertooth все винты, скрепляющие «бутерброд», находятся только на видном месте с обратной стороны платы. Каких-либо скрытых или находящихся в труднодоступных местах креплений здесь нет.
Взглянем на плату без кожуха:
По сравнению с Maximus VI Extreme основными отличиями выглядит другая конфигурация слотов расширения, отсутствие радиатора под процессорным разъемом, и, соответственно отсутствие PLX моста в конфигурации слотов расширения. Помимо нее «под нож» пустили вторую микросхему BIOS, теперь она только одна. Зато обвязка звукового контроллера богаче.
С обратной стороны платы расположены драйверы преобразователя питания процессора. Здесь можно отметить винтовое крепление всех радиаторов системы охлаждения.
Использование кожуха, как и в случае с Sabertooth Z87, может осложнить установку крупных процессорных кулеров:
Как видно по фотографии выше, кожух расположен с трех сторон относительно процессорного разъема.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Странное решение. Ведь графический слот расположен на достаточном удалении от разъемов оперативной памяти, а значит, снизу можно было бы использовать и обычные защелки, вместо неудобных прорезей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) / 3000 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производитель советует в первую очередь задействовать разъемы 1/3. При использовании одного модуля рекомендуется установить его в первый слот.
Вокруг разъемов оперативной памяти расположились основные органы управления платой и ее оверклокерские бонусы.
В их числе:
  • Кнопка MemOK!, присутствующая и у обычных материнских плат ASUS;
  • Точки замера напряжений;
  • Кнопки включения/перезагрузки системы;
  • Индикатор POST-кодов.
Часть органов управления находится в нижнем правом углу платы:
Это кнопка «DirectKey», отвечающая за запуск системы с последующим входом в UEFI, а также переключатель режима Fast Boot, позволяющий ускорить процесс старта системы.
По сравнению с Maximus VI Extreme материнская плата лишилась переключателей «LN2 Mode» и «Slow Mode», предназначенных для экстремального разгона, и переключателей конфигурации PCI-Express.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • Пустое пространство;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/4/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X4/0.
Задействовано шесть разъемов расширения, расположенных на пространстве семи слотов (семь – максимальное число для форм-фактора АТХ). Пустое пространство находится под верхним графическим PCI-E X16. В целом, конфигурация грамотная, и используется на многих платах ASUS. При таком расположении слотов расширения графические порты разнесены на достаточное расстояние для Multi-GPU систем, а над первым графическим портом размещен PCI-E X1, который будет свободен независимо от установленных видеокарт.
Почти такая же конфигурация слотов расширения применена на похожей внешне Sabertooth Z87, однако при внешнем сходстве есть и различие: на Maximus VI Formula все полноразмерные слоты берут свое начало от процессорного контроллера, в то время как на Sabertooth нижний слот обеспечивается набором системной логики.
Интересным отличием «Формулы» является то, что все PCI-E X1 2.0 порты на данной материнской плате «открытые», то есть в них можно вставлять полноразмерные PCI-Express платы, разве что для второго слота помехой станет батарейка, а вот напротив первого и третьего слотов пространство свободно.
Поскольку полноразмерных разъемов сразу три, и все три берут свое начало от процессора, у которого в наличии всего шестнадцать линий PCI-Express, не обошлось без микросхем-свитчей. Здесь используется шесть микросхем ASMedia ASM1480. Четыре находятся над верхним полноразмерным слотом:
Еще две микросхемы расположены над вторым полноразмерным слотом:
Доступны режимы работы 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Для обеспечения дополнительного питания графических портов в самом низу платы расположен MOLEX разъем питания:
Его рекомендуется задействовать при использовании Multi-GPU конфигураций.
Порты SATA расположены недалеко от нижнего правого угла платы:
Все десять портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, шесть работают от набора системной логики, четыре дополнительных (на фотографии слева) обеспечиваются силами двух контроллеров ASMedia ASM1061:
Помимо них, на mPCIe Combo II модуле присутствует разъем NGFF, предназначенный для использования с миниатюрными SSD накопителями. Но поскольку все возможности как дополнительных контроллеров, так и набора системной логики уже задействованы для десяти набортных портов SATA, то на материнской плате установили микросхему-свитч ASMedia ASM1480:
С ее помощью производится деление интерфейса между разъемом NGFF и пятым портом SATA.
У левого нижнего края платы расположился звуковой контроллер и его обвязка:
Сам контроллер накрыт металлическим кожухом с маркировкой SupremeFX, на деле под крышкой скрыт Realtek ALC1150. Дополнительно на Maximus VI Formula присутствует ЦАП Cirrus Logic CS4398, а также усилитель для наушников Texas Instruments TPA6120A2.
У материнской платы в наличии восемь портов USB 3.0 (шесть на I/O панели и два в виде колодки на плате). Набор системной логики Intel Z87 способен обеспечить работу только шести портов, дополнительно возможности платы расширены при помощи контроллера ASMedia ASM1074:
Судя по информации из руководства пользователя, напрямую от Intel Z87 работает колодка для подключения двух корпусных портов и два порта из шести на задней панели. Оставшиеся два уходят на контроллер ASMedia, к выходу которого подключены остальные четыре порта задней панели.
В качестве сетевого контроллера применен Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Maximus VI Formula расположены:
  • Модуль mPCIe Combo II;
  • Одна кнопка USB BIOS Flashback;
  • Одна кнопка ASUS ROG Connect;
  • Четыре USB 2.0, включая порт для ROG Connect;
  • Шесть USB 3.0;
  • Один DisplayPort;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Maximus VI Extreme конфигурация I/O панели лишилась порта PS/2, зато число портов USB увеличилось с восьми до десяти, прямо как на Z87-DELUXE. Для полного счастья не хватает лишь второго сетевого разъема. Да, части пользователей может не понравиться отсутствие интерфейсов DVI или D-Sub, но, на мой взгляд, большее число портов USB важнее.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
В «голом виде», то есть без кожуха:
Расположение элементов.
1. Thermal sensor cable connectors (2-pin OPT_TEMP1-3)
2. CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4 pin OPT_FAN1-3, 4-pin CHA_FAN1-3)
3. Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V, 4-pin EATX12V)
4. LGA1150 CPU socket
5. MemOK! Button
6. DDR3 DIMM slots
7. Q_Code LEDs
8. Start (Power-on) button
9. RESET button
10. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
11. Intel Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [red])
12. Asmedia Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E1/2/3/4 [red])
13. Fast Boot switch
14. DirectKey connector (2-pin DRCT)
15. DirectKey button
16. System panel connector (20-8 pin PANEL)
17. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112; USB1314)
18. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)
19. TPM connector (20-1 pin TPM)
20. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
21. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
22. mPCIe Combo slot (MPCIE_COMBO_II)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух радиаторов, один из которых отводит тепло от преобразователя питания процессора, а второй – от Intel Z87. Радиатор, используемый в преобразователе питания CPU, весьма крупен в размерах:
Отмечу, что в конструкции не используется тепловых трубок, это просто крупный кусок металла. Предусмотрено подключение радиатора к контуру СЖО, для этого на нем присутствует два входа под штуцеры с резьбой G 1/4. Открутив четырнадцать винтов с лицевой стороны радиатора-водоблока, можно ознакомиться с его внутренним убранством:
Для лучшей отдачи тепла на поверхности «водоблока» присутствует небольшое оребрение, герметичность конструкции обеспечивает резиновое уплотнительное кольцо.
Применены термопрокладки средней толщины, проблем с контактом силовых элементов нет, прижим равномерный.
Второй радиатор, используемый для охлаждения набора системной логики, куда скромнее в размерах:
Учитывая низкое тепловыделение микросхемы, с запасом должно хватить и такой конструкции.
В качестве термоинтерфейса используется подобие высохшей жевательной резинки. Субстанция липкая и трудноудаляемая, как с радиатора, так и с самой микросхемы.
Ниже приведены фотографии кожуха.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Все восемь фаз обеспечиваются контроллером International Rectifier IR3563A, промаркированным как DIGI+ ASP1251. В качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87350Q5D, по одному на каждую фазу. В качестве драйверов применены International Rectifier IR3535, в количестве восьми штук, которые расположены с обратной стороны платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87588N.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню линейки ROG плат ASUS было подробно рассмотрено в обзоре Maximus VI Extreme. В случае с «Формулой» отличие всего одно и кроется оно на главной странице раздела Extreme Tweaker:
Среди возможностей разгона базовой частоты отсутствует опция Source Clock Tuner, управляющая входным сопротивлением для базовой шины процессора. В остальном меню материнских плат идентичны, включая перечень готовых профилей разгона.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями платы в плане управления скоростью вращения крыльчатки вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Maximus VI Formula:
В сумме у материнской платы восемь разъемов для подключения вентиляторов, все они 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Расположение разъемов почти такое же, как и на Maximus VI Extreme, разве что один из них перекочевал от пространства у слотов оперативной памяти в верхний левый угол платы.
Настройки по управлению оборотами содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены, в то время как для CHA_FAN1-3 и OPT_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчаток доступны профили Standard/ Silent/ Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения, и температура ЦП, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (60% для режима Q-Fan Control «Advance Mode»), диапазон задаваемых температур CPU – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов. В случае с OPT_FAN доступны значения «Duty Cycle» от 50 до 90% и диапазон температур от 25 до 90 градусов.
Обороты вентиляторов в разъемах OPT_FAN1-3 задаются в зависимости не от температуры процессора, а согласно показаниям термопар, которые можно подключить к материнской плате (в комплекте поставки отсутствуют).
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN 1250-2030 889-2022
CPU_OPT 1250-2030 889-2022
CHA_FAN1 1419-2031 1237-2022
CHA_FAN2 1419-2031 1237-2022
CHA_FAN3 1419-2031 1237-2022
OPT_FAN1 1179-1898 960-1803
OPT_FAN2 1179-1898 960-1803
OPT_FAN3 1179-1898 960-1803
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin),
об/мин.
CPU_FAN 711-2030 528-2022
CPU_OPT 711-2030 528-2022
CHA_FAN1 711-2030 624-2022
CHA_FAN2 711-2030 624-2022
CHA_FAN3 711-2030 624-2022
В пределах погрешностей результаты такие же, как и на Maximus VI Extreme, что ожидаемо, ведь и микросхема Multi-IO у системных плат одинакова, да и конфигурация разъемов схожа.
При настройках из UEFI диапазон регулировки не слишком широкий, в то время как программным обеспечением FAN Xpert 2 доступен широкий диапазон регулировок для любого из разъемов. Разве что разъемы OPT_FAN программным обеспечением не поддерживаются.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 2933 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/4/0;
1x PCI-E 3.0 X4/0;
3x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами,
CrossFireX в конфигурации до трех графических адаптеров по формуле 3.0 8+8+4,
работа двух графических адаптеров по формуле 3.0 8+8
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
1x NGFF (делится с портом SATA_5)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
2x ASMedia ASM1061:
4x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
Аудио ROG SupremeFX Formula 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming
- SupremeFX Shielding Technology
- Cirrus Logic® CS4398 DAC: 120 dB SNR, -107 dB THD+N (Max. 192 kHz/ 24 -bit)
- TI 6120A2 high fidelity headphone amplifier
- WIMA® film capacitors
- ELNA® premium audio capacitors
- High-fidelity audio OP AMP(s)
- Differential circuit design
Audio Feature :
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Sonic Radar
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1074:
4x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector
1 x 4-pin EZ_PLUG Power connector
Разъемы задней панели Модуль mPCIe Combo II
1 x Кнопка USB BIOS Flashback
1 x Кнопка ASUS ROG Connect
4 x USB 2.0, включая порт для ROG Connect
6 x USB 3.0
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x LAN
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии CrossChill (Hybrid air and liquid cooling)
ROG Armor (including top cover and SECC steel backplate)
mPCIe Combo II (mPCIe/M.2 combo card)
Extreme Engine Digi+ III:
- 8 + 2 phase power design
- NexFET™ Power Block MOSFET
- 60A BlackWing Chokes
- 10K Black Metallic Capacitors
ProbeIt
UEFI BIOS features:
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- Tweakers' Paradise
- ROG SSD Secure Erase
ROG RAMDisk
GameFirst II
Extreme Tweaker
ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization:
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration
CPU Level Up
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, Media Streaming Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
- Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
- Wi-Fi GO! & NFC Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems
ASUS Exclusive Features:
- GPU Boost
- USB BIOS Flashback
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Maximus VI Formula производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
По сравнению с Maximus VI Extreme у «Формулы» нет опции Source Clock Tuner, так что предварительно можно ожидать поведения, схожего с оным у протестированных ранее Z87-A, Z87-PLUS, Sabertooth Z87 и Maximus VI Impact.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать ЦП до 107.2 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц результат разгона процессора составил 145.1 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц получен результат 192.9 МГц:
По сравнению с результатами Maximus VI Extreme, показавшей 118.06 МГц / 146.7 МГц / 195.6 МГц, основная разница проявляется при использовании CPU Strap 100 МГц, в остальных режимах отличия не так принципиальны.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.505 1.505
1.7 1.705 1.706
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Его показания близки к установленным в UEFI значениям, но Maximus VI Formula все же склонна слегка завышать напряжение.
Для проверки разгона оперативной памяти теперь помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung добавлен комплект Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2641 МГц:
В пределах погрешностей, но все же на 4 МГц выше, чем на Maximus VI Extreme.
В случае с комплектом Corsair была достигнута частота работы памяти 2803 МГц:
По сравнению с Maximus VI Impact поведение комплекта памяти не изменилось, разве что на страх и риск были опробованы более высокие напряжения контроллера памяти. Результат был получен при установке System Agent Voltage на уровне 1.2 В.
Отмечу, что для разгона памяти использовался множитель частоты х26.66 с дальнейшим разгоном базовой частоты, при установке множителя x28 с базовой частотой 100 МГц система стабильно зависала при попытке загрузки Windows.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.815 1.841
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.815 1.841
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.812 1.828
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.809 1.814
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.806 1.8
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.803 1.787
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.801 1.774
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.799 1.765
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.796 1.748
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa. Благодаря этому порог разгона по сравнению с ранее рассмотренными системными платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Для расслабленных настроек CPU Cache был достигнут результат разгона ЦП 4808 МГц:
Несмотря на комфортный температурный режим, по сравнению с Maximus VI Extreme и Maximus VI Impact результат разгона чуть ниже, и при этом процессор просил чуть большего напряжения питания, чем обычно. При этом результаты производительности чуть выше. Возможно, материнская плата выставляет более агрессивные значения субтаймингов памяти. А может это просто погрешность тестов.
При установке более агрессивного режима разгона CPU Cache с разгоном процессора пришлось откатиться до 4792 МГц:
Здесь температурный режим взял свое, и Maximus VI Formula практически повторила предыдущий результат Maximus VI Impact.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.24 В;
  • CPU Core Voltage: 1.46 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.455 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Благодаря тому, что теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху
от процессорного разъема
33 53
Радиатор слева
35 55
Радиатор набора
системной логики
42 44
В плане температурного режима Maximus VI Formula удивила, ведь при одинаковом с Maximus VI Extreme преобразователе питания CPU она показала более низкие температуры, и это несмотря на форму радиатора, с виду мало приспособленную для эффективного отвода тепла. Видимо, немалая часть тепла рассеивается металлической пластиной, закрывающей всю обратную сторону платы. Можно отметить высокую теплоемкость системы – более пяти минут работы под нагрузкой понадобилось для преодоления отметки в 40 градусов, общее время прогрева составило более получаса.
Встроенный звук
К сожалению, при тестировании встроенного звука повторилась ситуация, наблюдаемая на Maximus VI Impact: при тестировании в RightMark Audio Analyzer очередной раз вылезла ошибка «Inter-channel leakage in the recorded signal». Интересно, что данная ошибка проявляется только при установке драйверов Realtek, при использовании стандартных драйверов Windows такой проблемы нет, но и сами результаты оставляют желать лучшего.
При игнорировании ошибки «Inter-channel leakage in the recorded signal» система проваливает все тесты кроме «Уровень шума, дБ (А)» и «Динамический диапазон, дБ (А)». К слову, значения этих двух тестов превосходят показания других протестированных ранее материнских плат с кодеком ALC1150, 98 дБ против 91 дБ.
Заключение
Отказавшись от уклона в сторону возможностей экстремального разгона, в ASUS смогли неплохо сориентировать материнскую плату под нужды тех энтузиастов, которым эти особенности не нужны. Вместо OC Panel, четырех слотов PCI-Express и режимов LN2 Mode/Slow Mode пользователю предоставили более грамотную конфигурацию слотов расширения, улучшенный встроенный звук и десять портов USB на I/O панели.
Как и платы TUF-линейки, Maximus VI Formula была облачена в «доспехи», причем если с лицевой стороны кожух служит скорее украшением, то металлическая пластина с обратной стороны платы участвует и в отводе тепла. При тесте на прогрев подобная система охлаждения показала очень высокую эффективность. Вдобавок пользователю предоставлена возможность подключения радиатора преобразователя питания процессора к контуру жидкостного охлаждения.
При этом если плату хоть как-то и ограничили в возможностях для экстремального разгона, то в случае с использованием воздушного/жидкостного охлаждения результаты не хуже, чем у старшего представителя линейки, хотя с возможностями разгона базовой частоты дела обстоят похуже.
Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что ASUS Maximus VI Formula является эдакой сборной «солянкой», собравшей преимущества некоторых других представителей Z87 линейки ASUS. Для полного счастья не хватает разве что двух сетевых контроллеров, как у Z87-WS, и функциональности Thermal Radar 2, как у Sabertooth Z87.
Плюсы:
  • Грамотная конфигурация слотов расширения;
  • Наличие индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы;
  • Десять USB портов на I/O панели;
  • Наличие модуля Wi-Fi / Bluetooth;
  • ROG Armor – кожух с лицевой стороны платы и металлический щит с обратной стороны;
  • Широкие возможности управления оборотами вентиляторов;
  • Предсказуемость при разгоне;
  • Хороший температурный режим материнской платы;
  • Встроенный звук с усилителем для наушников;
  • Наличие профилей настроек разгона памяти для различных микросхем;
  • Хорошие возможности разгона процессора.
Минусы:
  • Высокая стоимость.
Страница материнской платы ASUS Maximus VI Formula на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VI Formula.
