Обзор контроллера управления вентиляторами BitFenix Recon
Данный обзор контроллера BitFenix Recon является продолжением материала «Тихий и быстрый? Или иногда они возвращаются», реализованного в рамках проекта по созданию малошумного и производительного компьютера. От своих конкурентов Recon отличается возможностью взаимодействовать с ним любым удобным для пользователя способом (включая удаленный мониторинг через интернет).
26 июля 2013, пятница 06:00
nagual для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Необходимость в приобретении отдельного контроллера для управления вентиляторами (реобаса) у меня возникла из-за проблем в освоении фирменной технологии ASUS FAN Xpert 2 (предназначенной для управления устройствами, подключенными через разъемы материнской платы CPU_FAN (FAN)).
На системной плате ASUS P8Z77-V PRO было два разъема для подключения процессорных вентиляторов CPU_FAN (CPU_OPT) и четыре разъема FAN1-FAN4. На первый взгляд этого вполне достаточно для моих запросов: четыре разъема для вентиляторов, охлаждающих радиаторы, один для подключения помпы и один для питания подсветки системного блока. Поскольку разъемы CPU_FAN и CPU_OPT являются дублирующими, то к ним напрашивалось подключение двух 120 мм вентиляторов из трех, охлаждающих верхний радиатор. Остальные устройства были разнесены на оставшиеся свободными разъемы FAN1-FAN4.
Моей ошибкой стало то, что окончательный монтаж и кабель-менеджмент был сделан до проверки системы в работе. Как выяснилось после наведения «красоты», технология ASUS FAN Xpert 2 упорно отказывалась давать доступ к ручному управлению частью устройств (в том числе, оборотами помпы), а по умолчанию они работали на максимуме (4500 об/мин – помпа, 1400 об/мин – вентиляторы). Перебор вариантов на FAN1-FAN4 и настроек BIOS к успеху не привел, а доступ к CPU_FAN (CPU_OPT) перекрывался самими вентиляторами, демонтаж которых был затруднен.
На почве этой несовместимости пришлось озаботиться выбором отдельного устройства для контроля над оборотами вентиляторов. Беглое изучение существующих на рынке предложений выявило принципиальное отсутствие реобасов белого цвета. Черные, серебристые – но только не белые. Проблема усугублялась еще и тем, что цвет моего BitFenix Shinobi XL – ослепительно белый. Практически радикально белый. Настолько, что обычный, вроде бы белый пластик при сравнении с пластиком корпуса выглядит серым. Оставался еще вариант с внутренним контроллером без внешнего интерфейса, но по ним сразу возникали вопросы о совместимости с уже приобретенными вентиляторами Arctic Cooling.
На этой печальной ноте я набрел на сайт BitFenix и, к своему удивлению, обнаружил, что в комплект к корпусу можно приобрести и фирменный контроллер BitFenix Recon в белом исполнении (второй вариант – классический черный). Рамка экрана реобаса была изготовлена из такого же белого пластика, как и системный блок. В пользу такого выбора говорила и поддержка пяти каналов управления вентиляторами через сенсорный интерфейс. Да и стоимость не кусается – чуть более двух тысяч рублей.
Оставалось только приобрести его. В городе моего дислоцирования в большом переизбытке раздаются культурные ценности, а вот с вполне материальными не заладилось. Все, что выпадает из мейнстрима, приходится заказывать через интернет и мучительно ждать. В этом же случае, ждать мне пришлось два раза, поскольку у первого экземпляра по какой-то необъяснимой причине оказался расколот сенсорный экран. К чести российского дистрибьютора BitFenix, замена реобаса была произведена им без каких-либо возражений и дополнительных расходов с моей стороны.
Пока контроллер гужевым и прочим наземным транспортом добирался до моего местожительства с помощью Почты России, я сумел победить особенности ASUS FАN Xpert 2 и дописать первую статью. Оказалось, что для этого необходимо подключить помпу на разъем CPU_FAN, оставив свободным CPU_OPT, а вентиляторы развести по FAN1- FAN4, пожертвовав при этом программным управлением подсветки.
Пора приступать к исследованию.
Технические характеристики и особенности
Спецификации BitFenix Recon
Материал ABS пластик с SOFTOUCH покрытием, сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм 147 х 43 х 67
Количество температурных каналов х5
Количество каналов вентиляторов х5
Максимальная мощность / канал, Вт 10
Частота измерения, секунд 0.1-0.4
Диапазон температур аварийной сигнализации, °C 30-90
Диапазон температур, °C 0°-100
Экран, см 12 (4.7") сенсорный LCD
Форм-фактор 1 х 5.25"
Варианты цветовой гаммы рамки Белый/черный
В качестве особенностей и преимуществ изделия производитель выделяет следующее:
  • Управление контроллером через интернет. Данная технология реализуется через любое подключенное к интернету устройство (компьютер, планшет, смартфон) и не зависит от программной платформы (посредством веб-браузера). Естественно, что доступ к сети должен быть и у ПК с реобасом.
  • Сенсорное управление. Яркий, интуитивно понятный интерфейс сенсорного экрана позволяет простыми касаниями получить доступ к основным функциям устройства.
  • Мониторинг состояния системы. Информация о температурах, получаемых с датчиков, и скорости вентиляторов (в цифровой и графической форме) оперативно отражается на экране контроллера.
  • Контроль пяти каналов вентиляторов и температур. Реобас позволяет регулировать обороты пяти вентиляторов с потреблением не более 10 Вт на канал в зависимости от показаний парных термодатчиков (в автоматическом режиме) или пользовательских настроек (ручной режим).
  • Настраиваемые профили – программный интерфейс контроллера позволяет вручную настроить до трех профилей и применять их в зависимости от степени нагрузки на систему.
  • Обработка пластика покрытием SOFTOUCH. Данная технология придает матовость поверхности пластика и ощущение тактильной эластичности.
Комплект поставки и внешний вид
BitFenix Recon поставляется в небольшой картонной упаковке с хорошей полиграфией, демонстрирующей как внешний вид устройства, так и его функциональные характеристики.
Внимательные читатели, наверное, уже обратили внимание, что данные о максимальной мощности на канал, указанные на упаковке контроллера (30 Вт), отличаются от данных, приведенных на сайте BitFenix и процитированных выше (10 Вт). При подготовке статьи я специально уточнил у дистрибьютора, какое из значений является верным. Выяснилось, что сведения на коробке (30 Вт) – простая опечатка (скорее всего, возникшая из-за путаницы с другим реобасом производства BitFenix – Hydra Pro).
Содержимое коробки плотно зафиксировано двумя вставками из вспененного полиэтилена. Все комплектующие аккуратно уложены в красный антистатический пакет, а поверх накрыты документацией на устройство.
Внутри пакета обнаруживается сам контроллер с комплектом подключенных шлейфов, а также отдельные дополнительные шлейфы: два для подключения вентиляторов и два термодатчика. Если наличие первых можно объяснить заботой о возможном удлинении шлейфов при установке вентиляторов, то дополнительную пару термодатчиков можно рассматривать исключительно как запасную.
Позаботился производитель и об удобстве монтажа реобаса – в пакет вложены липкие стикеры для фиксации термодатчиков и четыре винта М3.
Рамка лицевой панели BitFenix Recon выполнена из белого пластика с покрытием SOFTOUCH. Данная технология придает поверхности тактильное ощущение мягкой эластичности, а визуально делает ее матовой. До этого подобный материал мне встречался лишь на задних крышках некоторых моделей смартфонов HTC. Учитывая, что и сам корпус получил аналогичную обработку, в целом покрытие SOFTOUCH можно признать удачным конкурентным преимуществом BitFenix.
Сам сенсорный экран производитель предусмотрительно закрыл защитной пленкой.
Торцевая сторона контроллера выполнена из стали и отличается небольшой глубиной (всего 67 мм), что в случаях ограниченного пространства системного блока может быть полезным. Производителем предусмотрено два ряда крепежных отверстий под винты М3.
На обратной стороне реобаса можно увидеть печатную плату с электронными компонентами и разъемами для подключения всех интерфейсных шлейфов. В верхнем левом углу расположены два 3-pin разъема для подключения каналов вентиляторов, чуть правее – пять пар термодатчиков. По другую сторону печатной платы смонтированы оставшиеся три 3-pin разъема каналов вентиляторов и четырехконтактный Molex разъем для питания самого контроллера. В нижнем левом углу есть гнездо USB 2.0, а правее от него небольшие алюминиевые радиаторы регуляторов напряжения по каждому из каналов вентиляторов.
Круглый элемент в правой части печатной платы – динамик. Вся элементная база характеризуется аккуратной пайкой и размещением компонентов.
Представляется, что небольшие по габаритам радиаторы являются соразмерными заявленной производителем мощности на канал (10 Вт). Следует отметить, что в процессе тестирования какого-либо их существенного нагрева не отмечено.
Поскольку потребляемая мощность большинства современных компьютерных вентиляторов не превышает 2-3 Вт, то потенциально при наличии переходников к BitFenix Recon можно подключить вплоть до двадцати пяти подобных устройств (до пяти на каждый канал). По этой причине указанные характеристики каналов для вентиляторов представляются вполне достаточными для большинства возможных конфигураций.
Обращает на себя внимание и то, что производитель решил ограничить возможность отключения части шлейфов (термодатчики, USB), залив разъемы силиконовым герметиком. По всей видимости, это продиктовано заботой о надежном контакте разъемов и жесткости крепления радиаторов. Однако если вы не используете все пять пар термодатчиков и не хотите лишних проводов, придется поработать канцелярским ножом.
В качестве отличительной особенности своего контроллера BitFenix выделяет технологию Dual Processor. Она заключается в использовании двух дополняющих друг друга микросхем, одна из которых (левая, без маркировки) обеспечивает основной функционал устройства, а вторая (восьмибитный микропроцессор Elan EM78P520NL44S) отвечает за взаимодействие Recon с материнской платой по USB и хранение настроек пользовательских профилей.
Длины кабелей реобаса достаточно для установки в корпус любого форм-фактора: шлейфы питания, вентиляторов и термодатчики – 60 см, шлейф USB – 130 см.
Кроме того, как уже указывалось выше, в комплект поставки входит пара дополнительных кабелей для вентиляторов, позволяющая удлинить данные шлейфы вплоть до 180 см. Для исключения путаницы при подключении каждый кабель получил понятную маркировку.
Подводя итог визуальному исследованию продукта, необходимо отметить хорошее качество использованных материалов, аккуратную сборку и неплохой комплект.
Документация
Контроллер поставляется с инструкцией на английском языке. Несмотря на данный недочет, начального знания английского языка вполне достаточно, чтобы с помощью информативных иллюстраций снять большинство вопросов, которые могут возникнуть у пользователя при эксплуатации устройства.
Установка контроллера
Тестовый стенд
Установка BitFenix Recon производилась в следующую систему:
  • Процессор: Intel Core i5-3570K (3.40 ГГц, 6 Мбайт, LGA 1155);
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-V PRO (Intel Z77, LGA 1155, ATX);
  • Оперативная память: DDR3-1333 Samsung (M378B5173BH0-CK0), 4х4 Гбайта;
  • Накопитель SSD: OCZ Vector (VTR1-25SAT3-128G), 128 Гбайт;
  • Жесткий диск: Western Digital WD20EZRX (SATA 6 Гбит/с, 64 Мбайта, 5400 об/мин), 2000 Гбайт;
  • Видеокарта: AMD Radeon HD 7850 Gigabyte GV-R785OC-1GD (1120/5300 МГц, DDR5, 256 бит), 1 Гбайт;
  • Блок питания: Chieftec (GPS-500C), 500 Вт;
  • Корпус: BitFenix Shinobi XL Write.
Конфигурация системы водяного охлаждения (СВО):
  • Водоблок на CPU: XSPC Raystorm CPU Waterblock;
  • Водоблок на GPU: EK-FC7850 Full Coverage Water Block for Radeon HD 7850 – Acetal + Nickel;
  • Радиатор №1: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140 мм;
  • Радиатор №2: XSPC RX360 Extreme Performance Radiator Version;
  • Помпа: Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump;
  • Резервуар: Alphacool Repack-Cooling Slot-In Delrin – White Special Edition;
  • Шланг: Masterkleer Tubing PVC 13/10 мм (3/8"ID) UV-reactive Black 3.3 м (10ft);
  • Радиаторы на память: Nexus HXR-5500BU Blue Heat Pipe Memory Cooler;
  • Фитинги: Koolance.
Вентиляторы, подключенные к контроллеру:
  • 3 х Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM (установлены на радиатор XSPC RX360);
  • 1 х Arctic Cooling ARCTIC F14 PWM (установлен на радиатор Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140 мм.
Управление оборотами помпы СВО, подключенной к 4-pin разъему CPU_FAN, производилось через утилиту ASUS FAN Xpert 2. Скорость вращения вала помпы была ограничена до 1500 об/мин.
Процесс установки
Благодаря наглядным инструкциям и подробной маркировке шлейфов, подключение реобаса не представляется каким-то сложным делом даже для начинающего пользователя. Пожалуй, большую сложность представляет собой эстетичный кабель-менеджмент излишне длинных шлейфов BitFenix Recon.
Следует отметить, что подключение контроллера к системной плате по USB необходимо исключительно для управления программными методами. Если же вы не планируете управлять реобасом с помощью предлагаемого ПО, то все основные функции прекрасно реализуются через взаимодействие с сенсорным экраном устройства.
Остается еще один важный вопрос – где разместить термодатчики? Как мы уже знаем из описания контроллера, термодатчики являются парными с вентиляторами. Таким образом, изменение показателей конкретного датчика приводит к изменению скорости вращения соответствующего ему по номеру вентилятора. Поскольку в моем случае охлаждение обеспечивает перемещаемый в контуре теплоноситель, то логично связать скорость вращения вентиляторов с температурой жидкости в контуре. Температура воздуха в системном блоке в данном случае является второстепенной.
По этим причинам я разместил термодатчики на радиаторах СВО: три датчика, соответствующие трем 120-миллиметровым вентиляторам, были закреплены на охлаждаемом ими радиаторе (XSPC RX360), а четвертый установлен на фитинг 140-миллиметровогого Alphacool NexXxoS XT45. Формально можно было бы все четыре поставить на один радиатор, поскольку априори дельта температур на данных радиаторах незначительна или отсутствует, но я решил сделать все по науке.
К слову, входящие в комплект поставки липкие стикеры весьма посредственны и легко отваливаются при малейшей нагрузке, поэтому я воспользовался проверенной изоляционной лентой черного цвета.
Смонтированный BitFenix Recon соответствует общему стилю проекта (что неудивительно) и добавляет ему некоторой технологичности.
Однако, по непонятным мне причинам, рамка реобаса различается по цветовому оттенку с материалом самого системного блока (пластик контроллера с легким серым оттенком). Нельзя сказать, что это бросается в глаза, но при хорошем освещении очевидно. Как такое возможно, в силах ответить только сам BitFenix и это точно не проблема конкретного экземпляра – первый образец Recon был с аналогичными особенностями.
Программное обеспечение
В комплекте с самим контроллером нет какого-либо носителя с программным обеспечением. Вместо этого производитель прикладывает визитную карточку со ссылкой на свой интернет-ресурс.
Указанный в карточке адрес пересылает нас на англоязычное зеркало сайта BitFenix, с которого можно скачать архив с ПО Recon. Помимо установочного файла в архиве есть исчерпывающая пошаговая инструкция в pdf-формате по установке программного обеспечения реобаса.
Тестирование
Проверку контроллера в действии начнем с исследования его фронтальной панели – сенсорного экрана. Производитель выбрал монохромное решение, что, на мой взгляд, только добавляет класса устройству. Теперь проверим обзорность экрана.
  • 90° по горизонтальной и вертикальной осям.
Строго перпендикулярный взгляд на экран не выявляет каких-либо паразитных засветок. Все показания прекрасно читаются и разборчивы.
  • 60° по горизонтальной плоскости.
С данным углом обзора искажений в изображении нет.
  • 45° по горизонтальной плоскости.
В этом случае уже начинает проступать подсветка матрицы, из-за чего читаемость падает.
  • 30° по горизонтальной плоскости.
Разобрать показания условно возможно, но очевидно, что делать это уже крайне некомфортно.
  • 45° по вертикальной плоскости сверху и снизу.
Ситуация аналогична – принципиально понять показания можно, но назвать данные углы комфортными для использования контроллера категорически нельзя.
Итак, по представленным фотографиям хорошо видно, как при углах менее 45° обзорность экрана начинает стремительно теряться. Особенно она страдает при изменении угла по вертикали. В связи с этим, наиболее читабельным экран будет при размещении системного блока на столе на одном уровне с глазами пользователя. Если же компьютер стоит на полу, разглядеть информацию на экране контроллера с рабочего места очень сложно, что вынуждает наклоняться.
С другой стороны, при повседневной эксплуатации необходимость в наблюдении за показаниями на экране реобаса возникает нечасто, а для настройки волей-неволей все равно придется опуститься до уровня устройства. По этой причине указанный минус не является столь глобальным и перечеркивающим все иные достоинства контроллера.
Сам сенсорный экран у BitFenix Recon довольно чувствительный и реагирует на прикосновения пальцев с одного раза. Его интерфейс позволяет управлять следующими функциями устройства:
  • Включение/выключение экрана;
  • Включение/выключение динамика;
  • Включение/выключение канала вентилятора;
  • Переключение между пятью каналами вентиляторов;
  • Переключение между автоматическим и ручным режимами управления вентиляторами;
  • Увеличение/уменьшение скорости оборотов вентиляторов;
  • Изменение температуры порога аварийной сигнализации;
  • Переключение отображаемой температуры по шкалам Цельсия или Фаренгейта.
Кроме того, на экране отображаются:
  • Скорость вращения выбранного канала вентилятора в цифровом, графическом и анимированном виде;
  • Температура термодатчика по выбранному каналу вентилятора в цифровом виде.
Легенда иконок сенсорного экрана реобаса приведена ниже.
Для большей информативности предлагаю оценить возможности взаимодействия сенсорного экрана контроллера в демонстрационном видеоролике.
Следует признать, что данного функционала более чем достаточно для управления устройством даже без задействования его программного обеспечения.
Отдельно остановлюсь на возможных режимах работы. Автоматический режим управления контроллером произвел на меня весьма благоприятное впечатление. На мой взгляд, производителю вполне удалось реализовать на практике принцип «нажал и забыл».
Поскольку тестирование Recon производилось в период летней жары, температура в помещении часто переваливала за 30°С. В таких условиях гибкая регулировка скорости вращения крыльчаток с учетом конкретной нагрузки на систему оказалась особо востребована. Заложенный в контроллер алгоритм выставляет минимальные обороты вентиляторов (40% от максимума) при температурах до 20°С. При превышении данного порога реобас начинает постепенно повышать скорость вращения вентиляторов. Так, при температуре определяемой термодатчиком в пределах 30-32°С, обороты вентилятора составят уже 800-900 об/мин (57-64% от максимума). Следует отметить, что в этих условиях вся система в целом остается практически бесшумной – даже чуткий к звукам человек на расстоянии полутора метров от включенного на ночь компьютера может спать сном младенца. Правда, подсветку дисплея в таком случае лучше отключить.
Максимальной же скорости в автоматическом режиме вентиляторы достигнут при температуре 60°С. Представляется, что для СВО подобная зависимость неприемлема, поэтому аварийную сигнализацию лучше сдвинуть в район 45-50°С (по умолчанию она 70°С). Однако каких-либо самостоятельных действий, за исключением подачи звукового сигнала и вывода вентиляторов на максимальные обороты, контроллер при аварийной температуре с системой производить не будет.
В ручном режиме пользователь может установить нижний порог оборотов вентиляторов, обеспечив таким образом необходимый ему уровень производительности. При этом в зависимости от текущей температуры, контроллер может повысить скорость вращения крыльчаток.
Как уже указывалось выше, успешно эксплуатировать BitFenix Recon можно и без установки программного обеспечения к нему. ПО устройства в версии РС не представляет собой самостоятельного отдельного приложения и взаимодействие с ним возможно посредством любого веб-браузера. В дополнение к функциям, доступным через сенсорный экран, он позволяет задействовать настройки трех пользовательских профилей (пресетов). Каждый из профилей (Р1, Р2, Р3) может быть назван уникальным именем, что позволит быстро ориентироваться в настройках в зависимости от желаемого пользователем результата.
Легенда интерфейса программного обеспечения для РС приведена ниже.
В качестве уникальной особенности производитель отдельно отмечает возможность удаленного управления BitFenix Recon через любое подключенное к сети интернет устройство. Как и в случае РС-варианта, мобильная версия программного обеспечения не требует установки отдельного приложения и реализуется через веб-браузер.
Для удаленного подключения к контроллеру необходимо скопировать в браузер IP-адрес, отображаемый в РС-версии интерфейса, а также сделать соответствующие настройки в брандмауэре компьютера. Мобильный интерфейс, по сути, является уменьшенной копией основного интерфейса, но при этом не теряет функциональности.
Честно говоря, мне сложно представить ситуацию, в которой данная экзотическая возможность получила бы какой-то практический смысл – ну разве что некий майнер, отдыхающий от трудов праведных на берегу лазурного моря, сможет радеть за состоянием своей драгоценной «фермы». Скорее всего, эту технологию следует рассматривать как маркетинговый ход, позволяющий устройству выделиться на фоне аналогичных предложений.
Обобщая практическое исследование, хотелось бы отметить, что инженерам BitFenix удалось создать крепко сбитый продукт, который, при отсутствии значительных минусов, демонстрирует необходимый работоспособный функционал.
Возможно, у кого-то возникнут сомнения по поводу целесообразности приобретения данного контроллера при наличии формально бесплатных технологий типа ASUS FAN Xpert 2. Не пытаясь вдаваться в полемику на этот счет, я все же хотел бы отметить, что за весьма небольшие деньги можно не только получить удобное и адекватно функционирующее устройство, но и придать своему «железному питомцу» индивидуальность и завершенность.
Заключение
В целом, контроллер BitFenix Recon оставляет ощущение стильного и качественного устройства с адекватным ценовым позиционированием. Продуманный интерфейс сенсорного экрана и программного обеспечения дает возможность взаимодействовать с ним любым удобным для пользователя способом (включая удаленный мониторинг через сеть интернет). А исчерпывающий функционал реобаса позволяет пользователю либо доверить управление вентиляторами автоматическому режиму, либо установить их скорость вращения вручную.
Учитывая классический дизайн и наличие двух цветовых решений (черное и белое), Recon обладает определенной универсальностью при интеграции в большинство предлагаемых на рынке корпусов. Особенно уместен он будет при выборе модели производства BitFenix.
Если вы хотите создать дополнительный эффектный штрих к образу вашего системного блока и получить полный контроль над бушующими под его капотом вентиляторами, но при этом не хотите переплачивать за излишний функционал конкурирующих предложений, то данный контроллер будет хорошим выбором.
Плюсы:
  • Стильный строгий дизайн;
  • Чувствительный сенсорный экран;
  • Высокое качество материалов;
  • Интуитивно понятный интерфейс сенсорного экрана и программного обеспечения;
  • Исчерпывающая комплектация поставки;
  • Достаточная длина кабелей для установки в любой тип корпуса, а также их понятная маркировка;
  • Возможность контроля температур с пяти термодатчиков;
  • Корректно работающий автоматический режим управления оборотами вентиляторов;
  • Демократичная стоимость.
Минусы:
  • Падение читаемости показаний сенсорного экрана при изменении вертикального угла обзора;
  • Несовпадение цветового тона пластика контроллера и корпуса BitFenix Shinobi XL.
Может не устроить:
  • Максимальная потребляемая мощность 10 Вт на канал;
  • Потенциальная угроза безопасности по открытому порту для удаленного управления контроллером;
  • Некоторые сложности с демонтажем неиспользуемых термодатчиков;
  • Возможна несовместимость с некоторыми моделями вентиляторов;
  • Отсутствие отдельного канала для подключения помпы системы водяного охлаждения.
Нечаев Артем aka nagual
