Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 770 Gaming
Новая линейка MSI под названием Gaming была разработана специально для любителей компьютерных игр, поэтому производитель продвигает ее под слоганом «Just Game!». А основное устройство, без которого никак не обойтись геймеру – видеокарта. Рассматриваемая в данном обзоре MSI GTX 770 Gaming помимо штатного разгона получила систему охлаждения Twin Frozr IV.
24 июля 2013, среда 03:00
Оглавление
Вступление
Многие пользователи уже наслышаны о новой линейке продукции фирмы MSI под названием Gaming. Эти изделия были специально разработаны для любителей компьютерных игр, поэтому производитель продвигает ее под слоганом «Just Game!». Ранее в лаборатории уже побывали материнские платы MSI Z77A-GD65 Gaming и Z87-GD65 Gaming. Но после проведенных тестов осталась неясной роль системной платы в увеличении производительности в игровых приложениях. Да, есть функции автоматического разгона, есть сетевые контроллеры, улучшающие качество соединения в играх, но на быстродействие все это влияет косвенно.
Основное устройство, без которого никак не обойтись геймеру – видеокарта. Несмотря на то, что компания Intel продолжает наращивать производительность своего интегрированного видеоядра, его по-прежнему недостаточно для современных компьютерных игр. Поэтому тут сложно обойтись без дискретного видеоадаптера. Исходя из этого, гораздо логичнее было бы в первую очередь продвигать видеокарты для игр, а уже затем материнские платы. Здесь все получилось практически одновременно. Сначала появляется MSI Z77A-GD65 Gaming, затем после анонса нового поколения процессоров Intel Haswell выходит целая линейка плат на новом чипсете Intel Z87.
В сегменте видеокарт тем временем отгремели анонсы графических ускорителей NVIDIA GeForce GTX 780 и GTX 770. Первый оказался усеченным вариантом GTX Titan, близким к нему как по производительности, так и по стоимости. Второй – немного разогнанный GTX 680, основанный на GK104, но с более привлекательным ценником. Модели на его основе практически не задержались с выходом на рынок, отличившись разными системами охлаждения. Это объясняется тем, что у производителей было время, чтобы отточить все на видеопроцессоре, который уже давно представлен на рынке.
Отчасти поэтому инженеры компании решили сначала не рисковать с более горячим GK110, а попробовать хорошо изученный GK104. Этот момент совпал с анонсом новой линейки MSI Gaming, поэтому выпуск видеокарты MSI GTX 770 Gaming выглядит очень естественно и может отлично дополнить всю концепцию производителя.
Дизайн и особенности видеокарты
Видеокарта попала на тестирование в составе системного блока MSI Dragon PC, поэтому ни о каких упаковке и комплекте поставки нет и речи. Перед нами только сама MSI GTX 770 Gaming, которая выглядит совсем не похожей на остальную продукцию компании.
Дизайн печатной платы, судя по всему, уникален и не встречался ранее у «шестисотой» серии. Хотя подобное заимствование было бы очевидным, поскольку сам графический процессор остался прежним. Скорее всего, инженеры компании решили разработать дизайн с нуля из-за того, что для повышенных частот нужна усиленная система питания. Это бросается в глаза даже при беглом осмотре, поскольку они сразу натыкаются на два восьмиконтактных разъема PCI-e.
Подобное сочетание есть далеко не у каждого блока питания. На этом этапе может отсеяться часть потенциальных покупателей, однако в коробочной версии следует ожидать соответствующих переходников.
Система охлаждения выглядит очень знакомой, однако она полностью оригинальна и не встречалась ранее.
Радиатор с вентиляторами крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серо-серебристое мягкое вещество, похожее на густую термопасту.
Вся конструкция СО носит имя Twin Frozr IV. Точно такой же индекс присвоен системе охлаждения видеокарты MSI GTX 680 Lightning. Несмотря на то, что конструкции очень похожи, здесь в основе лежит немного другой радиатор.
Из медного никелированного основания в стороны расходятся пять тепловых трубок. Они пронизывают множество небольших алюминиевых пластин, которые образуют ребра. Все места соединений хорошо пропаяны.
Такая система наблюдается на всех кулерах Twin Frozr независимо от номера, причем зачастую на индекс влияют кожух и вентиляторы. Эта часть и изменилась при переходе с третьей версии на четвертую, был добавлен и фирменный механизм очистки от пыли Dust Removal.
Кожух с вентиляторами крепятся к радиатору при помощи четырех винтов.
Он изготовлен из пластика и выполнен в цветовой палитре, соответствующей серии Gaming. На лицевой стороне находится фирменный логотип с изображением дракона и красная полоска сверху.
Сами вентиляторы представлены устройствами Power Logic PLD10010S12HH.
Легко можно заметить, что они оба совершенно одинаковы. Их характеристики: 12 В, 0.40 А. По спецификациям ясно, что на максимальной скорости вращения их будет отчетливо слышно. Однако лучше играть в наушниках с громкой картой, чем с постоянными фризами из-за перегрева и троттлинга. Как и на предыдущей серии MSI Twin Frozr III, эти модели выполнены по технологии MSI Propeller Blade, именно поэтому у них такая необычная форма лопастей, а шума благодаря этому должно быть существенно меньше.
Надо сказать, что производителям видеокарт становится все труднее сделать эффективную и тихую систему охлаждения. На какие только ухищрения не приходится идти, чтобы справиться с постоянно растущим тепловыделением. Причем это только половина беды. Производители графических процессоров постоянно уменьшают площадь кристалла при переходе на более тонкие технологические процессы и нормы. Это приводит к тому, что растет именно отношение тепловыделения к площади. Поэтому СО растут во всех направлениях, включая высоту, и здесь это отчетливо прослеживается.
Следует это учитывать, поскольку на боковой крышке корпуса могут находиться вентиляторы, которые иногда приходится демонтировать, чтобы ее закрыть.
Сзади нет ничего особо интересного, поскольку основная часть компонентов размещена спереди.
После демонтажа системы охлаждения открывается такая картина.
Практически всю поверхность карты закрывает черная планка из алюминиевого сплава. Она крепится восемью винтами сзади и двумя сбоку. Полный их комплект выглядит так.
В этой планке проделаны специальные отверстия в местах, где находятся высокие силовые элементы.
Вместе с тем с обратной стороны присутствуют терморезинки для контакта с микросхемами памяти и транзисторами. Только после демонтажа планки можно рассмотреть все элементы с лицевой стороны.
По самому центру находится графический процессор NVIDIA GK104. По периметру, как обычно, проходит металлическая рамка.
Поскольку его в случае с MSI GTX 770 Gaming немного разогнали, ему теперь требуется усиленное питание. В правой части размещены шесть супер ферритовых катушек индуктивности и восемнадцать транзисторов типа Low Rds(on), по три на каждую фазу.
ШИМ-контроллер, обеспечивающий питание графического процессора, представлен микросхемой ON Semiconductor NCP4206. Она распаяна в правом нижнем углу.
К слову сказать, такой же ШИМ-контроллер мы могли наблюдать на эталонной версии NVIDIA GeForce GTX 770.
Память представлена восемью микросхемами SAMSUNG K4G20325FD-FC28 типа GDDR5.
Вместе они образуют шину обмена данными разрядностью 256 бит, а совокупный объем составляет 2 Гбайта. Немногим позже появится версия с четырьмя гигабайтами памяти GDDR5.
На задней панели находятся следующие разъемы.
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один DisplayPort;
  • Один HDMI.
Таким образом, перед нами предстала полностью оригинальная видеокарта, дизайн которой был разработан с нуля. Добавим к этому систему охлаждения, которая также не была замечена ранее, ведь на версии MSI GTX 680 Lightning использовался немного другой радиатор.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GTX 770 Gaming проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Материнская плата: MSI Z87 MPower MAX, версия BIOS 1.1;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарта: MSI GTX 770 Gaming 2Gb, 2 Гбайта (1059/7010 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
  • Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе и на этот раз исключения из правил не произошло.
Стандартные частоты и разгон
По традиции знакомство с видеокартой начнется со штатного режима работы. Разумеется, такой продукт, как MSI GTX 770 Gaming, предназначен для частых компьютерных баталий, но бывают и промежутки между ними, где видеопроцессор отдыхает. Не знаю, как теперь работает технология Dust Removal, но вентиляторы при старте больше не раскручиваются до 100%. Карта изначально стартует где-то с середины и постепенно снижает обороты вентиляторов при загрузке операционной системы с установленными драйверами.
При полном отсутствии нагрузки частоты автоматически снижаются до 135 / 162 МГц по видеоядру и памяти соответственно.
При этом графический процессор прогревается до 29°C по показаниям мониторинга, но он изрядно привирает, поскольку температура окружающей среды в помещении на момент тестирования составляла 30°C. Вентиляторы в таком режиме раскручиваются до 1050 об/мин и создают шум в 28.3 дБ. Иными словами, даже трудно поверить, что в компьютере на данный момент установлена одна из мощнейших игровых карт. Обратите внимание, что штатные значения составляют 1059 / 1753 (7010) МГц, хотя во всех спецификациях указано, что частота графического процессора равна 1098 МГц. Возможно, это ранний сэмпл и в коробочной версии значения все-таки соответствуют заявленным. В режиме Boost прошита частота 1111 МГц.
Напомню, что по сравнению с той же NVIDIA GeForce GTX 680 технология Boost немного обновилась и получила новый индекс. Теперь частота графического процессора динамически изменяется не только по показателям энергопотребления, но и температуры GPU. Это еще больше осложнит жизнь любителям разгона, но зато позволит продлить жизнь устройству и избежать перегревов. Реализуется все на программном уровне, но для этого возможно потребовались какие-нибудь аппаратные модификации, например, установка дополнительных термодатчиков.
Посмотрим, как поведет себя видеокарта при нагрузке фирменным приложением MSI Kombustor.
Вот и первый неприятный сюрприз. Он заключается в том, что технология Boost 2.0 действительно работает, причем очень интересно. Пока видеокарта холодная, в нагрузке Boost включается честно. Частота уверенно увеличивается до 1111 МГц. Затем она еще немного подрастает. Это происходит потому, что Boost 2.0 подразумевает ее увеличение в том случае, если температура ниже допустимого предела. Однако далее картина резко меняется, поскольку по истечении какого-то времени этот предел достигается и частота падает (в данном случае до 1084 МГц). До заявленных 1098 МГц она не дотягивает.
Осталось попробовать разгон. Но и тут вышла незадача. Фирменная утилита MSI Afterburner не обновлялась уже с января, а на дворе даже не май месяц. Иными словами, она изрядно устарела и нуждается в обновлении. Но попробуем разогнать так и посмотрим, что из этого выйдет.
Конечно, результат меня, мягко говоря, не впечатлил, и я решил продолжать эксперименты дальше и даже не замерять шум. Не может быть, чтобы карточка с таким потенциалом хотя бы немного не приблизилась к отметке в 1300 МГц по ядру. Поэтому нужно все обновить и начать нужно именно с BIOS.
Для начала здесь можно заметить немного другие частоты графического процессора в штатном режиме и Boost, 1085 МГц и 1137 МГц соответственно. И в режиме нагрузки видеокарта ведет себя немного иначе. Если внимательнее взглянуть на скриншот, то можно увидеть, что частота видеопроцессора сразу увеличивается до 1163 МГц, а потом снижается до 1085 МГц при достижении предела по температуре. Кстати, если вы обратили внимание, то MSI Afterburner также был обновлен до версии 3.0.0 Beta 10. Теперь уже можно зафиксировать температуру графического процессора в 83°C и скорость вращения вентиляторов в 1590 об/мин при уровне шума 33.8 дБ.
Теперь было бы неплохо установить приложение MSI Gaming App и посмотреть, как оно работает. Для начала – немного теории. Это бесплатное приложение, в котором предусмотрено три различных режима. Первый называется Silent и, судя по названию, должен всячески бороться с шумом даже в режиме нагрузки. Как это работает? Нет ничего проще. Это уже готовые предустановки, которые позволяют изменить значения Power Limit, Temp Limit, а также частот на соответствующие тому или иному режиму. Значит, кнопка Gaming позволяет настроить все оптимальным образом для игр, а OC Mode – аналог заводского разгона.
Разумеется, для начала было решено испробовать режим Silent. По сравнению с предыдущим режимом нагрузки, без дополнительного приложения, разница получилась не сильно ощутимой, но она все-таки была. При этом температура графического процессора увеличилась, скорость вращения вентиляторов немного снизилась и удалось отвоевать 0.6 дБ.
Дальше я решил опробовать режим Gaming и, мягко говоря, разочаровался.
Тут даже комментировать нечего, поскольку эта причина очевидна. Ничего не произошло, но температура и шум выросли. Что-то тут явно нуждается в доработке.
Наконец настал черед режима разгона или OC.
Вот это уже неплохой результат, хотя и не совсем бесплатный. Расплатой становятся уши, в которые льется свист от вентиляторов, работающих на 2550 об/мин. Это хорошо слышно без всякого замера, ну а в цифрах уровень шума составил 40.1 дБ.
Осталась заключительная часть – попробовать после всех обновлений разогнать видеокарту вручную. Было перепробовано множество разных значений, но оптимальным оказалось привязать Temp Limit к Power Limit в утилите MSI Afterburner, установить ползунки в положение 90 и 108% соответственно. Частота графического процессора была увеличена на +125 МГц, а памяти на +325 МГц.
Как можно видеть, частота видеопроцессора даже не колеблется, стабильно удерживаясь на отметке 1280 МГц. Память удалось разогнать до 7660 МГц, что тоже не так уж мало. Зато при этом система охлаждения явно работает на пределе своих возможностей, поскольку температура поднялась до 91°C, а скорость вращения вентиляторов странным образом оказалась даже меньше, чем в режиме OC в приложении MSI Gaming App.
Заключение
У меня не было сомнений в том, что все получится неплохо. Почему? Частично это было объяснено в начале статьи. Слишком сложно сделать плохо из уже состоявшегося хорошего продукта, а если его немного доработать, да еще и снизить цену, то и вовсе будет отлично, что и вышло в итоге. Вместе с подсистемой питания была полностью переработана печатная плата, все это позволило гарантированно поднять частоту ядра до 1200 МГц при использовании приложения MSI Gaming App. Это фактически предел при применении воздушного охлаждения. И уже за это можно вручить видеокарте небольшой приз. Она его заслужила по праву, поскольку не часто попадает в руки модель, в которой чувствуешь уверенность и заботу о покупателе.
Фирменная система отвода тепла при максимальной нагрузке работает практически на пределе своих возможностей. Скорее всего, именно поэтому первенцем стала видеокарта на графическом процессоре GK104, который немного проще, чем GK110, и выделяет меньше тепла. Однако на момент подготовки материала уже состоялся анонс MSI GTX 780 Gaming. Не обошлось и без мелких недоразумений, но большинство из них производитель оперативно устранил. Для меня остался лишь один неразрешенный вопрос с режимом Gaming в приложении MSI Gaming App.
Чем же модель линейки Gaming выгодно отличается на фоне конкурентов? Прежде всего, это повышенные относительно номинала базовые частоты и возможность их увеличить при помощи специального приложения. Это сделано для того, чтобы любитель игр легко смог разогнать видеокарту штатными средствами и получить небольшую прибавку в производительности. На данный момент продукты новой серии MSI можно рекомендовать игрокам, и хотелось бы, чтобы эта традиция не нарушалась.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GTX 770 Gaming.
