Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC-1GD5
Графические ускорители ASUS всегда занимали особую позицию в рейтинге покупателей. Одним нравится бренд сам по себе, другие рассчитывают получить превосходное качество. На самом деле, в цену видеокарт компании заложена стоимость не только самого бренда, но и длительные гарантийные обязательства, и многое другое. Вопрос лишь в том, стоит ли это переплаты.
30 января 2013, среда 00:00
Оглавление
Вступление
Например, в отличие от производителей второго эшелона первый класс подразумевает не только эксклюзивную систему охлаждения, но и собственный дизайн печатной платы, а также программное обеспечение для разгона и мониторинга состояния карты. Различия, как вы понимаете, существенные, вопрос лишь в том, стоит ли это переплаты. Ответ на него даст только сводное тестирование видеокарт HD 7850, предоставленных для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Упаковка и комплект поставки
ASUS HD 7850-DC-1GD5 – младшая модель в ряду HD 7850 производства ASUS. Всего 1 Гбайт памяти, разгон отсутствует. В первом случае исправить ничего нельзя, а вот разогнать самому – легко.
Внутри коробки находится:
  • Видеокарта ASUS HD 7850-DC-1GD5;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция к видеокарте;
  • Переходник DVI -> VGA;
  • Мостик CrossFireX.
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD HD 7850 v1 240 98 34 63 248 98 38
AMD HD 7850 v2 198 98 34 67 198 98 38
Sapphire HD 7850 OC 198 98 35 74 210 102 41
HIS 7850 IceQ X Turbo X 198 98 34 86 219 113 39
Gigabyte GV-R785OC-1GD 198 98 34 96 225 109 38
XFX R7850 Core Edition 198 98 34 67 198 98 38
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 198 98 34 88 202 105 41
ASUS HD 7850-DC-1GD5 215 98 35 76 251 109 40
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн модели ASUS не относится ни к первой, ни ко второй референсным ревизиям, а целиком и полностью детище инженеров компании. Длинный кожух скрывает простую по конфигурации систему охлаждения с одним небольшим вентилятором. Габариты карты таковы, что легко перекрывают любые другие аналоги.
Хотя есть одна деталь, оставшаяся по наследству – это задняя панель видеовыходов: DVI-D, DisplayPort, HDMI, VGA, DVI-I. Странно, что конструкторы не доработали издержки собственной версии BIOS и дизайна, и в момент отключения монитора вентилятор продолжает свою работу. Из приятных мелочей можно отметить усиливающую пластину, хотя вес видеокарты небольшой.
Печатная плата
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, он присущ таким производителям как ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Но только не попадайтесь на эту удочку. Не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств карты, бывает и наоборот. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса. В случае с ASUS HD 7850-DC-1GD5 в компании не стали экономить, а пошли путем адаптации элементов карты к партнерским компонентам.
В правой части видеокарты расположено две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены простыми ШИМ-контроллерами.
ШИМ-контроллеры APW 7165A – элементарные, они лишены поддержки протокола I2C и не поддерживают никаких рычагов управления напряжениями.
В левой части вертикально выстроились фазы питания графического процессора в количестве шести штук. По сравнению с версиями эталонного дизайна заменены все компоненты, включая катушки, конденсаторы и силовые транзисторы. Каждая пара фаз работает с драйвером uP.
Управляющим ШИМ-контроллером, согласно стандартам ASUS, мог стать только продукт ASP. Компания давно использует микросхемы этой фирмы, причем не только в видеокартах, но и на материнских платах.
И как всегда, на крышке нанесено собственное имя, которое напрямую относится к лейблу ASUS – «VRM Digi+». ШИМ-контроллер ASP1215A обладает поддержкой протокола I2C, что автоматически предоставляет пользователю возможность регулировать напряжение программно.
В конечном счете, пользователь и выигрывает после полной замены всех частей системы питания. Больше чрезмерный нагрев ШИМ-контроллера вас не побеспокоит, максимальная температура едва достигает 90°C.
Еще одна негласная проблема кроется в совместимых программах для разгона. Из-за малой распространенности контроллера сделать вольтмод можно только силами утилиты ASUS. При этом максимальная частота графического ядра ограничена в ней планкой 1050 МГц, чего явно мало для убедительного разгона. А если вы вспомните историю достижений всех ранее протестированных видеокарт HD 7850, то выбор программистов компании выглядит странным – «всего 1050 МГц???»
Но, несмотря на то, что выбор невелик, выход из скользкого положения есть. Для изменения напряжения используем фирменную утилиту ASUS, а потом включаем стороннюю программу и в ней изменяем частоту. Как результат, у нас меняется и напряжение, и частота, вот только делать это неудобно.
Процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 26-й неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ1H24BFR. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 6+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Под разъемом питания разместились диагностические диоды, сигнализирующие о правильности и наличии напряжения.
При отсутствии питания загорается красный диод, при его подключении – зеленый.
Штатные частоты ASUS HD 7850-DC-1GD5 составляют 860 МГц для графического ядра и 4800 МГц для памяти.
Система охлаждения
В конструкцию СО продукта ASUS вошли четыре части: радиатор с вентилятором, кожух, усиливающая боковая пластина и радиатор системы питания. Радиатор с кожухом смещен в конец карты, чем добавляет лишние сантиметры к ее длине. Над теплорассеивателем системы питания форма кожуха сужается, тем самым направляя воздух сквозь его ребра.
После снятия основной части взгляду становятся доступны радиатор питания и пластина-усилитель. Впрочем, конкретно для данной модели последняя скорее дань моде, нежели необходимый инструмент. А вот первая часть очень даже важна. Шесть рядов транзисторов ощутимо нагреваются и сказать, что радиатор им не нужен, все равно, что ничего не сказать. Стоит отметить, что подобное решение среди видеокарт HD 7850 распространено мало, обычно производители не ставят отдельный элемент на питание. Видимо, в ASUS протестировали, проверили и поставили.
Обычно используется один из четырех подходов конструирования охлаждения для графических ускорителей.
  • Первый – один вентилятор, расположенный не над системой питания, либо частично над ней. Радиатор цепи питания отсутствует. В таком виде нагрев достаточно высок, особенно если вентилятор обладает большим диаметром и низкими оборотами, а основной радиатор усыпан множеством близкорасположенных ребер.
  • Второй – один вентилятор, установленный так же, как и в первом случае, но система питания оборудована радиатором. Именно такой подход применен в случае с видеокартой ASUS HD 7850-DC-1GD5.
  • Третий – два вентилятора, система питания без радиатора.
  • Последний, четвертый – вообще ни разу не встречается на видеокартах HD 7850. Пара вентиляторов и радиатор на цепях питания.
Посмотрим, что прячется под кожухом.
Небольшой радиатор, в основании которого лежит алюминиевая вставка, и две тепловые трубки, исходящие из середины. Применена схема прямого контакта трубки и источника тепла, причем для увеличения площади трубки сплющены.
Сердцем системы можно считать 76 мм вентилятор с агрессивными лопастями.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS HD 7850-DC-1GD5 проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов AMD: Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все графические ускорители тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Заводские калибровки вентилятора ASUS HD 7850-DC-1GD5 подобраны неплохо. Для полной победы над шумом не хватило совсем чуть-чуть, еще немного и на 1500 об/мин уровень шума остался бы за пределами зоны 30 дБА. Но в результате нагрева VRM пришлось пожертвовать тишиной.
Очевидно, что большее количество фаз питания не всегда положительно сказывается на характеристиках видеокарты. Да, питание работает с большим запасом, но при этом приходится бороться с растущим тепловыделением. В ASUS стали заложниками собственной системы охлаждения, а стоила ли игра свеч, будет проверено во время разгона.
AMD HD 7850 v1 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 34 37.7 43.5 48.0 52.5 56.3 59.6 62.4 64.3 66.0 68.1 69.3 70.6 72.0 72.6 73.4 74.0
t°C минимальная 34 33 32 30 29 28 27 27 27 27 27 26 26 25 25 25 25
t°C максимальная 95 81 73 68 64 62 61 60 59 58 58 57 57 56 56 56
t°C VRM мин 43 42 39 37 35 33 32 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30
t°C VRM макс 87 74 66 60 56 54 52 51 50 49 48 47 47 46 46 46
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора, об/мин 1050 1300 1700 2050 2450 2800 3200 3500 3850 4150 4400 4650 4900 5100 5300 5500 5700
AMD HD 7850 v2 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 26.2 26.6 26.8 27.4 29.5 33.4 36.9 40.0 43.0 45.7 48.6 50.0 52.3 53.8 54.0
t°C минимальная 34 33 32 30 29 29 28 27 27 26 26 26 26 26 25
t°C максимальная 98 90 84 79 75 72 70 68 67 66
t°C VRM мин 45 44 43 42 40 39 38 36 35 34 33 33 32 32 31
t°C VRM макс 99 91 84 79 75 71 68 65 63 61 61
Обороты вентилятора, об/мин 1100 1150 1250 1400 1700 2000 2300 2550 2850 3150 3400 3600 3850 4050 4250
Sapphire HD 7850 OC 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 22.3 26 28.6 32.0 35.5 39.2 41.7 44.0 47.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.6 54.2
t°C минимальная 28 28 27 27 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25
t°C максимальная 83 77 70 66 63 61 60 59 58 57 56 55 55 54 54
t°C VRM мин 37 35 34 33 32 32 31 30 30 30 29 29 29 28 28
t°C VRM макс 81 73 63 58 55 52 51 50 49 48 47 46 45 44 44
Обороты вентилятора, об/мин 1150 1350 1700 2000 2300 2500 2850 3050 3250 3450 3650 3800 3900 4200 4300
HIS 7850 IceQ X Turbo X 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 25.6 29.6 33.3 36.1 39.5 42.0 44.0 45.6 47.2 48.7 50.5 51.5 52.3 53.5 54.0 54.4 54.8
t°C минимальная 42 41 40 39 38 37 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34 34
t°C максимальная 70 67 64 63 61 60 58 58 57 56 56 55 55 54 53 53 53
t°C VRM мин 47 45 43 41 39 38 36 36 35 34 34 34 33 33 33 33 33
t°C VRM макс 80 73 68 64 61 58 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46
Обороты вентилятора, % 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Gigabyte GV-R785OC-1GD 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 24 25.5 27.3 28.9 31.6 34.2 36.3 38.2 40.1 41.7 42.5 43.5 44.2 45.0 45.7 46.3 46.7
t°C минимальная 26 26 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
t°C максимальная 73 65 60 58 56 54 53 53 52 51 51 50 50 49 49 48 48
t°C VRM мин 37 36 34 31 30 29 29 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
t°C VRM макс 84 73 66 60 56 53 51 50 49 48 48 47 46 46 45 44 44
XFX R7850 Core Edition 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%
дБА 26.0 26.0 26.3 26.3 27.5 28.8 31.0 33.6 36.3 39.5 42.3 44.2 46.5 47.8 50.3
t°C минимальная 30 30 30 30 30 29 29 28 28 28 28 28 27 27 27
t°C максимальная 102 93 86 81 77 74 71 69 67 66 64 63
t°C VRM мин 38 38 38 38 38 37 35 34 34 33 33 33 32 32 31
t°C VRM макс 110 102 93 87 82 78 75 72 70 67 65 63
Обороты вентилятора, об/мин 1000 1000 1150 1150 1250 1500 1900 2200 2400 2750 3000 3250 3500 3650 3900
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
дБА 29.0 29.2 29.5 31.1 35.3 39.3 42.7 45.5 47.4 50.2 51.6 52.1 52.8 53.8 56.0 56.6
t°C минимальная 36 36 36 35 33 33 32 31 31 30 30 30 30 30 30 30
t°C максимальная 85 84 80 74 68 65 62 60 59 57 56 56 55 54 53 52
t°C VRM мин 43 42 42 40 38 37 36 35 34 33 33 32 32 32 32 32
t°C VRM макс 99 97 91 84 75 70 67 64 61 59 58 57 56 54 53 52
Обороты вентилятора, об/мин 1150 1200 1300 1500 1900 2100 2400 2600 2800 3000 3100 3200 3300 3400 3600 3750
ASUS HD7850-DC2-2GD5 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
дБА 27.7 28.7 30.7 34.2 38.0 41.7 46.0 48.5 51.1 53.0 55.3 56.6 57.3
t°C минимальная 27 27 26 26 26 25 24 24 24 24 24 24 24
t°C максимальная 79 77 72 66 61 58 56 54 53 52 51 50 49
t°C VRM мин 39 38 37 36 34 33 32 31 31 30 30 30 30
t°C VRM макс 79 76 69 63 58 55 53 52 50 49 48 47 47
Обороты вентилятора, об/мин 1200 1300 1600 2000 2300 2600 3000 3200 3500 3700 3900 4100 4250
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 40%, хххх об/мин, 24°C, 31.6 дБА, VRM 30°C;
  • XFX R7850 Core Edition – 20%, 1000 об/мин, 30°C, 26.0 дБА, VRM 38°C;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 - 20%, 1150 об/мин, 36°C, 29.0 дБА, VRM 43°C;
  • ASUS HD7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.7 дБА, VRM 39°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 43%, xxxx об/мин, 55°C, 32.6 дБА, VRM 54°C;
  • XFX R7850 Core Edition – 70%, 3000 об/мин, 69°C, 42.3 дБА, VRM 72°C;
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 40%, 1900 об/мин, 69°C, 35.3 дБА, VRM 75°C;
  • ASUS HD7850-DC2-2GD5 - 35%, 1700 об/мин, 66°C, 34.2 дБА, VRM 63°C.
Модель Температура GPU;
вентилятор – авто,
простой
Температура GPU;
вентилятор – авто,
нагрузка
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
простой
Шумность, дБА;
вентилятор – авто,
нагрузка
Температура VRM;
вентилятор – авто,
простой
Температура VRM;
вентилятор – авто,
нагрузка
AMD HD 7850 v1 34 74 34 47 43 66
AMD HD 7850 v2 34 79 26.2 43 45 75
HIS 7850 IceQ X Turbo X 41 60 25.6 42 45 58
MSI R7850 Power Edition OC 39 66 25.4 46.5 43 48
Sapphire HD 7850 OC 28 63 22.3 35.5 37 55
Gigabyte GV-R785OC-1GD 24 55 31.6 32.6 30 54
XFX R7850 Core Edition 30 69 26 42.3 38 72
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 36 68 29 35.3 43 75
ASUS HD 7850-DC-1GD5 27 60 27.5 31.3 48 76
Тестируемая видеокарта на фоне конкурентов отличается тишиной в простое, зафиксированный результат близок к лучшим образцам. А под нагрузкой ее система охлаждения не переходит за грань разумного соотношения «температура/уровень шума», радуя слух бархатистым баритоном.
Соотношение температуры GPU в 2D и шумности.
В простое температура становится вторичным фактором, который не влияет прямо на выбор видеокарты, а на первую роль выдвигается уровень шума. Согласитесь, приятнее работать за компьютером, гул вентиляторов которого практически не слышен. Для таких людей наилучшим выбором станет видеокарта Sapphire, она «из коробки» демонстрирует отличный результат работы конструкторов компании.
Хотя, если говорить конкретно, то любая из рассматриваемых моделей, чей результат ниже 30 дБА, может считаться условно малошумящей, а к бесшумным можно отнести лишь тех участников, чей показатель в 2D ниже 28 дБА.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Под нагрузкой выделяются хорошие результаты видеокарты Gigabyte, но продукт ASUS легко обходит ее ценой небольшого роста значений температуры. Прекрасный показатель, если учитывать, что ускоритель ASUS наделен простой системой охлаждения с одним вентилятором 76 мм.
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
С приведенными к одному знаменателю результатами работать и приятнее, и проще. Да и, в конце концов, нагляднее. Необходимо только учесть несколько важных факторов. Частота работы графического ядра у видеокарт разная, как и напряжение. Что касается уровня шума, то на одинаковой частоте система охлаждения ASUS вовсе не идеальна. По уровню шума ее стоит отнести к середнякам общего зачета.
Зато с точки зрения эффективности охлаждения GPU ускоритель ASUS идет в лидерах. Жаль только, что невозможно заставить работать единственный вентилятор менее чем на 1250 об/мин.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
В случае с ASUS HD 7850-DC-1GD5 воздух, исходящий от вентилятора, лишь частично поступает в зону системы питания, ведь вентилятор находится сбоку, а слева от системы питания стоит стена в виде дросселей. В итоге большая часть воздушного потока пробегает мимо.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Стоит отметить, что для сравнения величин шума уместнее обращать внимание на численные значения в дБА. Данное тестирование подразумевает относительное сравнение характера шума. Для правильного сопоставления выставите громкость вашей акустики на один уровень, на котором и следует слушать все аудиозаписи.
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] Gigabyte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб]
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] Gigabyte GV-N680OC-2GD [500 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] MSI GTX 680 Lightning [530 Кб]
XFX R7750 DD BE [1480 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб]
Gigabyte GV-R785OC-1GD [1240 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб]
XFX R7850 Core Edition [1150 Кб] MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб]
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 [1550 Кб] MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб]
ASUS HD 7850-DC-1GD5 [1300 Кб] MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб]
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Чтобы не повторяться, приведу ссылку на подробное описание всех тонкостей из обзора видеокарты PowerColor HD 7990.
Поскольку «родной» ШИМ-контроллер ASUS HD 7850-DC-1GD5 не распознается ни одной сторонней утилитой, то придется довольствоваться собственной программой производителя. Ранее уже упоминалось, что ее основной проблемой является низкий максимальный уровень разгона, предел которого наступает на 1050 МГц. Но из-за незнания ШИМ-контроллера ни одна другая утилита не способна изменять напряжение.
Среди замеченных особенностей программы ASUS GPU Tweak стоит отметить следующие недоработки: визуальный вид после перезагрузки системы возвращается в ROG, а удаленные строки мониторинга вновь восстанавливаются. Есть и полезные функции, к примеру, пользователь вправе полностью отключить переход частот видеокарты из 3D в 2D, что полезно для разгона.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт Radeon HD 7850 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал). Видеокарта ASUS работает на стандартных частотах и со средним напряжением. Его стартовый запас таков, что позволяет разгоняться ядру до 1150 МГц без повышения напряжения. На фоне конкурентов не самый выдающийся результат, но не забывайте об удачливости GPU. В конечном счете, путем добавления нескольких десятых вольт частота выросла до 1225 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242 В, 860-1200 МГц.
  • MSI R7850 Power Edition OC – 1.069-1.289 В, 950-1325 МГц.
  • Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 1.177-1.192 В, 900-1275 МГц.
  • XFX R7850 Core Edition – 1.173-1.237 В, 860-1300 МГц.
  • PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 1.141-1.228 В, 860-1300 МГц.
  • ASUS HD 7850-DC-1GD5 – 1.187-1.275 В, 860-1225 МГц.
Любая из моделей семейства HD 7850/ HD 7870 характеризуется одним важным ограничением. На них невозможно одновременно разогнать до высоких частот и память, и графическое ядро. Вам остается только выбирать: либо частота 1100-1200 МГц для GPU, либо память 1400-1500 МГц. Гораздо выгоднее разгонять первое, поскольку прирост производительности на 50 МГц частоты ядра выше, чем на 50 МГц памяти.
В итоге формулировка в виде 1100-1200 МГц для GPU и 1300-1400 МГц для памяти выглядит стандартным результатом для Radeon HD 7850.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
Модель ASUS со своими настройками и собственной версией BIOS не подает виду, что разгоняется вплоть до 1150 МГц, рост энергопотребления начинается только после 1150 МГц. Потолок энергопотребления видеокарты скорее ограничен максимальным напряжением.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на видеокартах сильно не изменялось, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
Возросшее число фаз, недостаточные обороты вентилятора и другие факторы негативно сказываются на результате. И несмотря на установленный на зоне преобразования радиатор, критичным становится слабый воздушный поток, мощность которого инженеры компании ограничили в угоду тишине.
Обороты вентиляторов.
О чем и идет речь. Всего 1700-1900 об/мин и неудачное расположение вентилятора относительно радиатора.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
Напряжение, мультиметр, В 1.153 1.156 1.160 1.160 1.160 1.159 1.159 1.158 1.158 1.158 1.157 1.157 1.157 1.173 1.198 1.225 1.25 1.277 1.301 1.328
Дельта, В -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
Температура GPU, °C 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 77 78 79 80 81 82
Температура VRM, °C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 69 70 71 72 73
Обороты вентилятора (max), об/мин 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2000 2100 2100 2150 2200 2200
Энергопотребление, Furmark, Вт 212 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 218 225 230 238 242 248
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.239 1.240 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.227 1.228 1.228 1.229 1.229 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.242
Дельта, В -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Температура GPU, °C 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80
Температура VRM, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76
Обороты вентилятора (max), об/мин 2850 2850 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 240 241 241 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 245
Sapphire HD 7850 OC
Частота GPU, ГГц 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.223
Дельта, В 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002
Температура GPU, °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65
Температура VRM, °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57
Обороты вентилятора (max), об/мин 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 241 242 242 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 245
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.200 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.082 1.082 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.104 1.124 1.154 1.180 1.204 1.204 1.230
Дельта, В -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Температура GPU, °C 60 60 60 60 61 61 62 62 64 65 65 65 65 66
Температура VRM, °C 58 58 58 58 59 59 59 60 61 62 62 62 62 63
Обороты вентилятора (max), % 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47
Энергопотребление, Furmark, Вт 234 235 236 238 240 241 242 247 248 249 250 250 251 252
Частота GPU, ГГц 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.192
Дельта, В -0.03 -0.03 -0.03 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Температура GPU, °C 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
Температура VRM, °C 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
Обороты вентилятора (max), % 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Энергопотребление, Furmark, Вт 222 222 223 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 227 227 228
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.150 1.175 1.200 1.200 1.200
Напряжение, мультиметр, В 1.173 1.174 1.174 1.174 1.175 1.175 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.187 1.212 1.237 1.237 1.237
Дельта, В -0.04 -0.04 -0.04 0.04 0.04 -0.037 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 0.04
Температура GPU, °C 69 69 70 70 71 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74
Температура VRM, °C 72 72 72 73 74 75 77 78 78 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81
Обороты вентилятора (max), об/мин 3000 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3250 3250 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3350 3350 3350 3350 3350
Энергопотребление, Furmark, Вт 227 228 230 232 234 236 239 242 242 243 243 243 243 243 243 243 243 245 245 245 245 245
Заданное напряжение, В 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.175 1.175 1.200 1.200 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.140 1.140 1.140 1.139 1.139 1.139 1.139 1.177 1.177 1.202 1.202 1.228
Дельта, В 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.00
Температура GPU, °C 67 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Температура VRM, °C 74 74 75 75 76 77 79 80 80 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Обороты вентилятора (max), об/мин 1900 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Энергопотребление, Furmark, Вт 224 226 228 229 231 233 235 238 239 241 243 242 242 241 241 241 241 240 240 240 240 240
Заданное напряжение, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.250 1.275 1.300
Напряжение, мультиметр, В 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.226 1.250 1.275
Дельта, В 0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.02 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.025 0.025
Температура GPU, °C 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 69
Температура VRM, °C 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 83 85
Обороты вентилятора (max), об/мин 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800
Энергопотребление, Furmark, Вт 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 218 223 228
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Нет.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Шесть фаз питания GPU;
  • Индикация подключения питания;
  • Двойные фазы питания памяти и PLL.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Единственным незначительным недостатком можно счесть своеобразное охлаждения VRM. Радиатор слабо обдувается воздухом.
Приятные мелочи:
  • Отличный результат в 3D;
  • Хорошие результаты в 2D;
  • Радиатор на системе питания.
По разгону.
Недочеты:
  • Ограничение в Catalyst Control Center;
  • Увеличение числа фаз не повлияло на качество разгона;
  • Пользователь вынужден пользоваться для разгона программой ASUS, максимальная частота в которой ограничена на 1050 МГц.
Приятные мелочи:
  • Средний потенциал разгона, до частот выше 1225 МГц.
В целом.
Недочеты:
  • Как ни странно, но их нет.
Приятные мелочи:
  • Сбалансированные характеристики;
  • Малошумная система охлаждения в 3D.
Заключение
Видеокарта ASUS едва ли стала отличником во всех режимах тестирования. Но она постоянно стремилась занять лидирующие места. В итоге в марафоне выигрывает не тот участник, кто в пяти этапах из ста был первым, а тот, кто постоянно приходил на финиш в пятерке лидеров. Вот и ASUS HD 7850-DC-1GD5 проявила себя лучшим образом. Не столь шумная в простое, малошумная под нагрузкой. К ее плюсам можно отнести низкие температуры, невысокие обороты вентилятора, отдельный радиатор на системе питания.
Но одну вещь производителю стоило бы улучшить. Это программа ASUS GPU Tweak. Нет, я не призываю предоставить пользователю возможность поднимать напряжение до 1.6 В, но 1050 МГц – это очень низкая максимально допустимая частота. А мелкие недочеты в виде сбрасывающегося представления или незапоминающихся строк мониторинга… мелочи, которые напрямую влияют на потенциального покупателя.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
  • А также лично donnerjack.
