«Ядерный чемоданчик»: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-TU200
Внешне Lian Li PC-TU200 напоминает компактный чемоданчик и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX. При своих габаритах корпус отличается возможностью размещения полноразмерных блоков питания, графических карт большой длины и до четырех 3.5-дюймовых накопителей.
28 января 2013, понедельник 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На днях нашу лабораторию посетил очередной продукт компании Lian Li. Напомню, что созданная в Тайване Lian Li Industrial Co. базируется на рынке компьютерного железа достаточно давно, а ее деятельность в основном сосредоточена на производстве корпусов различной направленности. В том числе, и в нестандартном исполнении.
Компания продолжает радовать поклонников миниатюрных «системников» своими изделиями. Не секрет, что данный производитель – один из немногих на рынке, который стремится к минимизации размеров ПК, и его модельный ряд компактных корпусов впечатляет. Так, в сентябре 2011 года Lian Li анонсировала очередную модель миниатюрного алюминиевого корпуса – PC-TU200.
Внешне он напоминает чемоданчик и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX. При своих небольших габаритах корпус отличается возможностью размещения полноразмерных блоков питания и графических карт большой длины. Привлекает и поддержка до четырех 3.5-дюймовых накопителей, а также система охлаждения в виде 140 мм фронтального вентилятора.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Lian Li PC-TU200 упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 420 х 270 х 380 мм (Д х Ш х В). Оформление упаковки выполнено в сочном красочном стиле, присущем большинству продуктов Lian Li, с преобладанием преимущественно синих и черных тонов.
На лицевой стороне представлена фотография корпуса на фоне автомобильной магистрали в пустынной местности. Дополняет картину летящий на низкой высоте самолет. Помимо прочего, здесь размещено несколько цветных иллюстраций, демонстрирующих основные конструктивные фишки продукта.
Обе боковые стороны коробки идентичны. Здесь приводится различная техническая информация на четырех языках (русский язык отсутствует), а также представлены фотографии корпуса в двух цветовых вариациях, которые производитель выпускает на рынок, с указанием конкретного варианта. Как и положено, боковины оборудованы традиционными ручками-отверстиями, предназначенными для переноски.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами. Расположение Lian Li PC-TU200 в коробке – верхней панелью вверх.
Здесь же, под пленкой, расположилась инструкция, выполненная в виде сложенного вчетверо листа. Руководство написано на все тех же четырех языках, с тем же отсутствием русского. Тем не менее, инструкция изобилует иллюстрациями, разобраться в ней не составит труда.
Аксессуары удалось обнаружить внутри корпуса в небольшой картонной коробочке. Каких-либо дополнительных «примочек» обнаружить не удалось, однако все необходимое для сборки компьютера присутствует.
В комплект поставки входит:
  • Пакетик с винтами крепления материнской платы, блока питания и оптического привода;
  • Пакетик с винтами крепления 3.5-дюймовых жестких дисков;
  • Набор салазок для HDD;
  • Крепеж 2.5-дюймового накопителя, включающий силиконовые кольцевые прокладки;
  • Крепежное приспособление для жесткой фиксации длинного видеоускорителя;
  • Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
  • Спикер;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Lian Li PC-TU200 выпускается на рынок в двух цветовых вариантах: Silver и Black. Первый, как легко догадаться, получил серебристое исполнение, второй же снаружи выкрашен в полностью черный цвет. Ко мне на тестирование попала вариация Silver.
Корпус выполнен по типу «маленькой башни» в форм-факторе Mini Tower. Его габариты: 220 мм в ширину, 320 мм в высоту и 360 мм в глубину. Масса нетто - 3.15 кг. Как видно, он достаточно широк и глубок, что позволит разместить в нем полноразмерные комплектующие.
При взгляде на Lian Li PC-TU200 можно отметить его поразительное сходство с небольшим чемоданчиком, а винтажный дизайн заставляет вспомнить добротные советские чемоданы. Похвально отсутствие вычурных форм: дизайн корпуса в меру строгий и сочетает как квадратные формы, так и округлые углы.
Материал изготовления Lian Li PC-TU200 – анодированный алюминий. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Толщина металла шасси составляет 1.2-2.0 мм, боковых панелей – 2.0 мм.
Обе боковые панели полностью глухие, какие-либо вентиляционные отверстия на них отсутствуют. Боковины сделаны заподлицо, а множество заклепок по периметру дверок придают корпусу шарм.
Процедура снятия боковых панелей проста, для этого достаточно воспользоваться рычажком на задней панели. Установленная дверца держится прочно и не люфтит.
Немаловажная деталь Lian Li PC-TU200 – ручка для переноски, расположенная на верхней панели корпуса.
Она изготовлена из цельного алюминия, предусмотрена возможность ее сложения. Конструкция довольно жесткая и без проблем позволяет переносить «чемоданчик» даже с тяжелой начинкой.
На фронтальной панели Lian Li PC-TU200 можно обнаружить один 5.25-дюймовый отсек в верхней части с расположенными под ним кнопками включения и сброса (помимо этого они выполняют функцию индикации работы компьютера и активности дисковой подсистемы), а также больших размеров вентиляционную решетку, занимающую две трети всей нижней части панели. В центре решетки горделиво красуется логотип фирмы-производителя.
В самой нижней части расположились два порта USB 3.0, один порт e-SATA и пара стандартных аудиоразъемов (поддерживается только стандарт HDA). Подключение портов USB к системной плате осуществляется посредством внутреннего USB 3.0 разъема, а при его отсутствии на плате можно воспользоваться переходником на USB 2.0 из комплекта поставки.
Задняя панель еще более лаконична. Кроме стандартного выреза под I/O заглушку материнской платы, отсека для блока питания и двух слотов для устройств, здесь более ничего наблюдать не приходится. Разве что стоит упомянуть про пару рычажков открытия боковин в верхней части панели. Как говорится, все гениальное просто.
Днище Lian Li PC-TU200 выглядит более интересно. Здесь можно видеть вентиляционную решетку больших размеров, закрытую съемным противопылевым фильтром. Она предназначена для улучшения циркуляции воздуха в районе видеокарты.
Опорой системному блоку служат четыре круглые алюминиевые ножки, расположенные по периметру днища. Эта четверка приподнимает корпус на высоту 10 мм от поверхности.
Внутреннее строение
Внутри Lian Li PC-TU200 наворотов по большему счету не наблюдается, однако корзина для жестких дисков сконструирована весьма интересно.
Заднюю часть занимает поддон системной платы, которая крепится сюда на оборудованные под нее стойки. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: Mini-ITX и Mini-DTX.
Из-за небольшой высоты корпуса под блок питания отведено место сбоку от платы, с возможностью размещать его в обе стороны. При установке вентилятором к плате БП будет помогать откачивать нагретый воздух от CPU (максимальная высота процессорного охладителя может быть 80 мм). Также его можно развернуть к боковине. В последнем случае вряд ли стоит бояться, что блок «задохнется», поскольку расстояние до боковой панели не маленькое и составляет 12 мм. Остается добавить, что максимальная длина блока питания может быть 140 мм. Можно вместить и более длинную модель (вплоть до 160 мм), но это чревато деформацией корзины HDD.
Спереди сверху расположился один отсек для 5.25-дюймового устройства. Крепление – по старинке, при помощи винтов. Установка привода осуществляется с фронтальной стороны, и для этого сперва требуется открутить декоративный лоток-заглушку.
Все остальное место в передней части отведено под корзину для HDD. В нее можно установить четыре 3.5-дюймовых жестких диска. Согласитесь, что для подобного миниатюрного корпуса количество мест под накопители впечатляет. И даже более того, есть возможность установки двух 2.5-дюймовых накопителей (один на днище и один вместо 3.5-дюймового HDD).
Одна из главных особенностей Lian Li PC-TU200 – безвинтовое и беспроводное крепление накопителя в корзину. Достаточно лишь оборудовать «винчестер» салазками (антивибрационные, выполненные из материала, похожего на углеволокно).
И задвинуть в корзину. А чтобы «хард» ненароком не выпал, его фиксация происходит специальным вертикальным блокирующим механизмом с левой стороны корзины.
Питание и кабели передачи данных подключаются с обратной стороны корзины к специальной плате. Что тут сказать? В целом, очень удобная фишка, позволяющая за какие-то секунды извлечь или установить HDD.
Что касается графического адаптера, то его максимальная длина составляет 300 мм. Впечатляющая цифра для подобного малыша.
При использовании видеокарты большой длины, ее можно зафиксировать при помощи прижимного механизма из комплекта. В моем случае надобности в этом не было.
А как же провода от блока питания, с которыми частенько возникают проблемы с укладкой в подобных миниатюрных корпусах? Вопреки ожиданиям, с Lian Li PC-TU200 все прошло гладко. Часть проводов выводится за корзину HDD, другая же концентрируется в верхней части над БП, при этом никак не мешая прохождению воздушных потоков. Расстояние от поддона системной платы до боковины составляет 10 мм, поэтому можно разместить часть проводов и там.
В целом, собирать в Lian Li PC-TU200 систему одно удовольствие. Корпус построен настолько удачно, что по скорости и удобству сборки может дать фору некоторым полноразмерным «башням».
Ну чем не симпатяга?
Теперь стоит сказать несколько слов о системе вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Корпус оборудован только одним фирменным вентилятором типоразмера 140 x 140 x 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1000 об/мин, расположенным на фронтальной панели. Он функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь и охлаждая корзину с жесткими дисками.
Вентилятор оборудован съемным противопылевым фильтром, а также силиконовыми антивибрационными крепежными вставками. Чтобы снять вертушку, ее достаточно сдвинуть вбок. Фильтр в свою очередь снимается небольшим поворотом по часовой стрелке (требуется ослабить винты).
Технические характеристики
Название модели PC-TU200
Тип конструкции Mini Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 220 x 320 x 360
Масса корпуса (нетто), кг 3.15
Материал корпуса Анодированный алюминий
Толщина материала шасси корпуса, мм 1.2-2.0
Толщина боковых панелей, мм 2.0
Цветовая вариация Silver / Black
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 4
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 1 + 1 (трансформация из одного 3.5-дюймового)
Слоты расширения, шт. 2
Внешние порты 2 x USB 3.0
1 x e-SATA
HD Audio
Поддержка материнских плат Mini-ITX / Mini-DTX
Система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 х 140 мм (~1000 об/мин, вдув)
Максимальная длина видеокарты, мм 300
Максимальная высота кулера CPU, мм 80
Максимальная длина блока питания, мм 140.
Тестовый стенд
Во время испытаний в Lian Li PC-TU200 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Noctua NH-L9i;
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткие диски:
    • Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки);
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
  • Корпус:
    • Lian Li PC-TU200;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Lian Li PC-TU200 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Поскольку в испытуемом корпусе отсутствует встроенный реобас, тестирование проводилось только в одном скоростном режиме: при номинальной скорости вращения фронтального вентилятора (~1000 об/мин). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K не разгонялся и функционировал на номинальной частоте 3300 МГц (реальные 3317 МГц). Напряжение Vcore в BIOS материнской платы выставлялось в режим «Auto» и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.152 В.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц (реальные 1340 МГц) с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась Prime95 x64 26.6.1. Время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска (тестировался только Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с) применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут (шесть прогонов по 10 минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тест Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев ускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим «Auto», 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU Prime95 x64 26.6.1
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев и мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
Lian Li PC-TU200 показал хорошую эффективность охлаждения, тем более если принять во внимание небольшие размеры корпуса и плотную компоновку. Так, температура CPU оказалась в корпусе на 4 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, составив соответственно 73°C и 69°C.
Ситуация с охлаждением графического адаптера в пределах нормы. Температура GPU поднимается в корпусе до 89°C, в то время как на открытом стенде она составляет 82°C. Разница в семь градусов по Цельсию для подобного закрытого «кейса» – весьма недурный показатель. Должно быть, прохладный воздух к видеокарте добирается через расположенную на днище вентиляционную решетку.
Сюда же можно отнести и эффективность охлаждения HDD: температура жесткого диска не поднимается в нагрузке выше 39 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде температура HDD подскакивает до 46°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса (хотя какая тут шумность с одной-то «стосороковкой»). Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшению не подвергалась и оставалась равной ~1800 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты была минимальна – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Судя по полученным значениям, можно утверждать, что уровень шума Lian Li PC-TU200 невысок. При учете среднего расстояния от системного блока в один метр, звуковое давление составляет всего 31 дБ, увеличиваясь до 34 дБ при сближении в полметра и уменьшаясь до 29 дБ при отдалении на двухметровое расстояние. Субъективно, шумность от корпуса ничем не отличается от Open Stand.
По работе HDD можно сказать, что антивибрационные салазки делают свое дело – «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается, слышно лишь потрескивание. Передаваемая на корпус вибрация в простое работы диска почти отсутствует.
Заключение
По итогам тестирования Lian Li PC-TU200 можно назвать удачным продуктом. Это первый малогабаритный корпус компании Lian Li из попавших ко мне в руки, который я бы отметил как «без недостатков». Высокое качество изготовления, интересное внешнее исполнение, продуманность конструкции и удобство сборки можно отнести только к плюсам.
На базе этого малыша можно собрать довольно мощную игровую машину, обеспечив хорошую эффективность охлаждения компонентов при невысоком уровне шума.
Теперь немного о стоимости Lian Li PC-TU200. Рекомендованный производителем на свою модель ценник составляет $199. Не сказать, что дешево. Впрочем, иного от Lian Li ожидать было сложно. Тем не менее, не слишком низкую стоимость корпуса можно занести в минусы.
Плюсы:
  • Внешнее исполнение, дизайн в виде чемоданчика;
  • Высокое качество изготовления;
  • Продуманность конструкции и удобство сборки;
  • Наличие складной ручки для переноски;
  • Хорошая эффективность охлаждения при невысоком уровне шума;
  • Поддержка длинных графических адаптеров и большого количества накопителей;
  • Быстрое извлечение накопителей;
  • Наличие порта e-SATA на фронтальной панели;
  • Наличие съемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях.
Минусы:
  • Довольно высокая стоимость.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-TU200.
