Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Node 304
Корпус Fractal Design Node 304 был презентован еще в июле прошлого года. Он поставляется без БП и выполнен в форм-факторе Micro-Tower. В отличие от коллег по цеху, которые зачастую узкоспециализированы и «заточены» либо под сборку HTPC, либо под компактную игровую систему или маленький сервер, новый продукт Fractal Design максимально универсален и подходит для всех вышеобозначенных сфер.
24 января 2013, четверг 00:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Раньше в моем представлении Скандинавия ассоциировалась с викингами, героическим эпосом о Беовульфе и компанией игроделов DICE, но теперь этот ряд пополнят еще одни шведы. Совсем недавно на просторы российской розницы лихо ворвались ребята из Fractal Design с различными моделями корпусов, блоков питания и вентиляторов.
На тестирование в лабораторию прибыл один из последних продуктов компании – корпус Node 304, презентованный еще в июле прошлого года.
Он поставляется без блока питания и выполнен в форм-факторе Micro-Tower. Рекомендованная производителем стоимость составляет ~90 евро. В отличие от коллег по цеху, которые зачастую узкоспециализированы и «заточены» либо под сборку HTPC, либо под компактную игровую систему или маленький сервер, новый продукт Fractal Design максимально универсален и подходит для всех вышеобозначенных сфер.
Корпус поддерживает материнские платы формата mini-ITX и DTX, а также позволяет установить полноразмерный блок питания и длинную видеокарту. Иначе говоря, производитель предусмотрел возможность создания компактной и производительной игровой системы.
Поэтому стоит проверить, что предлагают потребителям суровые шведы из Fractal Design.
Упаковка и комплектация
Предлагаю начать обзор традиционно – с упаковки. Производитель не предлагает в этом плане какой-то экзотики или креативного оформления. Корпус поставляется в обычной коробке из плотного картона светло-коричневого цвета, ее размеры 29х34х45 мм (ШхВхГ). Так что выражение «повертеть в руках» в случае с Node 304 можно понимать буквально. Но при этом приведенных изображений и надписей хватит, чтобы удовлетворить информационный «голод» любого покупателя.
На торце упаковки присутствует основная техническая информация: размеры корпуса, поддерживаемые форматы материнских плат, количество HDD, которые можно разместить внутри, и состав системы охлаждения. Расписано все довольно подробно.
Снизу красуется надпись, гласящая о том, что дизайн разрабатывался в Швеции, а вот производство находится в Китае.
Помимо всего вышеописанного на коробке есть одно очень любопытное изображение с подписями, которое занимает практически всю площадь одной из боковых стенок.
Здесь представлена схема разобранного Node 304. Каждая из частей пронумерована, а в отдельной колонке слева нанесено ее обозначение. Жаль только, что виды корпуса это всего лишь рисунки, а не реальные фотографии, да и язык везде английский, но это придирки.
В торцах коробки присутствуют стандартные вырезы. Кроме них никаких средств переноски не предусмотрено, а ведь если бы производитель оснастил упаковку пластиковой ручкой сверху, то (учитывая небольшой вес) транспортировать корпус было бы намного проще.
В целом впечатления остались положительные. Хоть и без изысков, но информативность на хорошем уровне, а это главное.
Вооружившись канцелярским ножом, я вскрыл коробку.
Главный герой обзора лежит на боку, упакованный в прозрачный полиэтиленовый пакет и зажатый парой пенопластовых блоков.
Толстая книжка с руководством пользователя убрана в пакет с корпусом.
В ней можно найти подробную инструкцию по установке «железа», а также развернутую презентацию Fractal Design Node 304 вместе с информацией о гарантии. Последний пункт был для меня слегка неожиданным, потому что встречается такое редко. Среди десяти языков, на которых написано руководство, нашлось место русскому.
Комплект поставки можно обнаружить внутри корпуса. Производитель не стал заморачиваться даже с маломальской коробочкой, а просто сложил его в пакетик.
В перечень аксессуаров входят:
  • Четыре шестигранные латунные стойки;
  • Три винта для крепления блока питания;
  • Три одноразовые стяжки;
  • Набор винтов для крепления HDD;
  • Набор винтов для карт расширения.
Вот собственно и все. Как можно видеть, ничего лишнего нет, присутствует только необходимый минимум.
Внешний вид и дизайн
Общий стиль дизайна Fractal Design Node 304 – откровенный минимализм и «скандинавская элегантность» (как написано в руководстве). Черная цветовая гамма, единственная для данной модели, только добавляет строгости всей конструкции. Не секрет, что для HTPC внешний вид играет далеко не последнюю роль и в этом плане я бы выделил новичка среди коллег по цеху. Хотя это субъективное мнение.
Размеры Node 304 – 250х210х371 мм (ШхВхГ). Модель таких габаритов можно легко разместить даже в небольшой комнате. При этом вес составляет всего 4.9 кг.
Более близкое знакомство с Node 304 предлагаю начать с лицевой панели. Она выгнутая, полностью глухая, выполнена в черном цвете и только внизу справа одиноко красуется логотип производителя. Изготовлена из толстого пластика, на который с внешней стороны четырьмя винтами крепится алюминиевая пластина. Покраска здесь отличается от основного шасси, так что заметны различия в цвете.
Изгиб фронтальной части сделан не для красоты (или не только для нее) – за счет этого сверху и снизу образуются щели, служащие для обеспечения свежим воздухом пары нагнетающих вентиляторов.
В верхней части, дабы не портить экстерьер, закреплена мелкоячеистая сетка. А на торце можно найти панель быстрого доступа, которая содержит два порта USB 3.0, гнездо для наушников и микрофона, а также кнопку запуска.
Места для кнопки сброса, по всей видимости, не нашлось, поэтому она здесь отсутствует напрочь. Возле логотипа располагается индикатор питания, который горит ровным синим цветом.
При более тщательном осмотре обнаружилась еще одна деталь – снизу на фронтальной части выведен маленький светодиод, отвечающий за индикацию активности жесткого диска. По-моему, чтобы его отыскать, нужно обладать некоторой удачей или окончить курсы «юного детектива», поскольку расположение, прямо скажу, не очевидное.
Лицевая панель держится на защелках.
После ее снятия становятся видны два передних вентилятора, которые закрыты общим пылевым фильтром. Их крыльчатка белого цвета и приятно контрастирует с основным черным цветом шасси. Крепление вертушек вынесено вперед на 10 мм.
Снять фильтр для чистки труда не составит, но учитывая его положение, сомневаюсь, что до этого часто будут доходить руки. Сами вертушки будут рассмотрены чуть позже в соответствующем разделе.
А сейчас лучше посмотрим на боковые стенки и верхнюю часть кузова. Нужно сказать, что эти детали представляют собой единое целое. Крышка изготовлена из стали толщиной 1.4 мм, и с ней стоит быть осторожнее, так как для ее сгибания совсем не нужно обладать богатырской силой.
Верхняя часть Fractal Design Node 304 не предлагает ничего интересного, а вот на боковых стенках стоит задержаться подробнее.
На правой стороне, практически сразу после панели I/O начинается вырез, который закрыт металлической сеткой. Длина и ширина данного проема соответственно 127х64 мм.
На левой боковой стенке также присутствует окно, только размеры его существенно больше – 250х105 мм.
В этом месте помимо привычной металлической сетки установлен пылевой фильтр.
Назначение данного отверстия в обеспечении видеокарты свежим воздухом, что будет как нельзя кстати в таком компактном корпусе. А предназначение выреза на правой стороне станет понятно после взгляда на заднюю панель Node 304.
В строгом дизайне новичка она получилась самой насыщенной элементами.
В первые секунды, когда я взглянул на заднюю часть корпуса, вооруженный стереотипным мышлением, в меня вселился ужас. Куда делся отсек под блок питания?! Вместо этого большую часть панели занимает крупная перфорация, а за ней виден вытяжной вентилятор типоразмера 140 мм с белой крыльчаткой.
Наконец-то становится заметно одно из основных отличий новичка от собратьев. Блок питания предлагается устанавливать в передней части кузова. Решение не новое, но встречается не часто. А вырез на правой стороне необходим для отвода нагретого воздуха.
В нижней части можно найти гнездо для сетевого кабеля, прямо рядом с проемом для внешних портов материнской платы.
Еще на задней панели можно заметить неприметный переключатель в правом верхнем углу.
Это встроенный контроллер вентиляторов. Такое не часто встретишь даже в топовых Full Tower, а увидеть в маленьком корпусе за ~90 евро в диковинку тем более. У реобаса есть три положения для регулирования скорости вращения всех корпусных вертушек. По умолчанию он установлен в положение Low.
Слотов расширения у Node 304 всего два. Этого хватит для большинства видеокарт, а вот про «кирпичи» ASUS и некоторые другие трехслотовые модели видеоадаптеров придется забыть. Заглушки покрашены в белый цвет.
Если перевернуть «кейс», то на днище можно увидеть вентиляционные отверстия в передней части, закрытые пылевым фильтром. Они сделаны для обеспечения холодным воздухом блока питания с вентиляторами типоразмера 120/140 мм. Фильтр снимается буквально за пару секунд, но для этого будет необходимо, как минимум, приподнять корпус.
По краям идет пластиковая окантовка, прикрученная несколькими винтами. На ней же закреплены короткие ножки.
Их высота всего 3 мм и это ставит под сомнение комфортный температурный режим блока питания.
После рассмотрения корпуса со всех сторон у внимательного читателя может возникнуть вопрос: «А где здесь отсеки для девайсов 5.25”?» Ответ прост – нигде. В Fractal Design лишили новую модель возможности установки оптического привода. В нашу эру развития цифровой дистрибуции этот факт может мало кого огорчить, но, например, у меня есть пара современных игрушек, которые работают только с диском.
Теперь пора открутить четыре винта с накатанной головкой по краям и снять крышку, чтобы заглянуть внутрь.
Внутреннее строение
Внутреннее убранство корпуса смотрится лаконично, но заметно, что шведы подошли к компоновке вдумчиво. Основное шасси корпуса изготовлено из стали толщиной 1 мм, покрытой черной краской.
Качество покраски хорошее (забегая вперед, скажу, что во время сборки/разборки краска облупилась всего в паре мест, предназначенных для закручивания винтов, и остались небольшие царапины на продольных балках от закрытия крышки).
Первым делом поглядим на систему хранения данных.
Она во Fractal Design Node 304 расположена в передней части под самой крышкой и представлена тремя съемными отсеками белого цвета, каждый из которых может вместить два накопителя форм-фактора 3.5” или 2.5”.
Каждое отделение удерживается тремя винтами. Два из них с накатанной головкой прикручиваются к металлической балке, которая идет поперек корпуса и служит дополнительным ребром жесткости. А вот еще один винт вкручивается в отгиб передней панели с помощью отвертки.
В принципе, закрепленные только сзади отсеки держатся прочно, так что без третьего винта вполне можно обойтись и закручивать все руками.
Отделение для накопителей нависает над посадочным местом для PSU.
На днище в целях защиты от вибрации приклеены две резиновые ножки, а также установлена металлическая рамка, к которой прикручивается сам блок питания.
В итоге такая компоновка позволила освободить пространство для материнской платы и видеокарты, предоставив возможность установить «стосороковку» на заднюю стенку. Возле вентилятора на задней части можно найти маленькую плату реобаса, от которого идут три «хвоста» с разъемами 3 pin для подключения корпусных вентиляторов и разъем питания.
На противоположной стороне видны кабели от панели внешних портов. Они встречают покупателя в скрученном виде, каждый провод убран в изоляцию.
Отмечу, что вместе с колодкой USB 3.0 идет и коннектор 9 pin, для подключения к портам USB 2.0 на материнской плате. Такая забота о пользователях радует.
В целом изготовление на высоте. Ничего не люфтит, не скрипит, внутри все части корпуса завальцованы, поэтому порезаться при сборке не получится.
Система охлаждения
Как уже упоминалось, спереди под фронтальной панелью в Fractal Design Node 304 установлены два вентилятора типоразмера 92 мм.
Это представители специальной «тихой» серии Silent Series R2. Скорость вращения крыльчатки составляет 1300 об/мин. Количество лопастей равно семи. Во всех вентиляторах этой серии используется гидродинамический подшипник.
Объем прокачиваемого воздуха равен 24.6 CFM, при этом издаваемый шум обозначен на уровне 12.5 дБ. Провода питания убраны в аккуратную оплетку черного цвета.
Закреплены вертушки обычными винтами без какой-либо антивибрационной защиты.
Вытяжная «стосороковка» также принадлежит к серии R2. Число лопастей подросло вместе с размером и составляет одиннадцать штук. А вот скорость вращения крыльчатки по сравнению с коллегами уменьшилась до 1000 об/мин.
Объем прокачиваемого воздуха при этом равен 66 CFM при уровне шума в 18.5 дБ. Провод питания убран в черную оплетку.
Кроме предустановленных вентиляторов больше никаких возможностей для расширения СО не предусмотрено.
В ходе тестирования выяснилась неприятная особенность работы встроенного контроллера в конкретном тестовом экземпляре (а может и не только в нем). При старте системы в режиме минимальных оборотов подаваемого напряжения не хватало, чтобы запустить пару фронтальных «вентилей». Для их запуска надо было переключать реобас на средние или максимальные обороты, после чего уже можно было возвращаться в исходное положение. На мой взгляд, это серьезное упущение, которое может грозить перегревом жестких дисков. К тому же давно известно решение подобной проблемы – при запуске контроллер на короткий промежуток времени выдает завышенное напряжение, которое затем снижается до установленного уровня.
Тестовый стенд
Тестирование «малыша» Fractal Design проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master DP6-8E5SB-0L-GP;
  • Материнская плата: Asrock Z77E-ITX;
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+, 850 Вт;
  • Дисковая система:
    • OCZ-VERTEX2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Корпус:
    • Fractal Design Node 304;
    • открытый стенд.
К сожалению, в тестировании пришлось использовать только один жесткий диск, так как во время подготовки материала мой рабочий «терабайтник» Seagate благополучно «умер».
Особенности сборки
Внутри особо не развернуться, поэтому для того, чтобы собрать систему в Node 304, сначала придется кое-что разобрать.
Согласно руководству пользователя нужно открутить все отсеки для жестких дисков, чтобы было свободное пространство под установку материнской платы и блока питания. Далее необходимо вкрутить в днище латунные стойки. Затем системная плата аккуратно кладется в корпус и прикручивается винтами. Предполагается, что оперативная память и кулер процессора уже установлены на «материнку».
Благодаря своей компоновке Fractal Node 304 позволяет вместить системы охлаждения высотой до 165 мм! То есть большинство процессорных кулеров спокойно поместятся внутри. Это впечатляет.
Затем следует установить блок питания.
Как уже упоминалось, PSU ставится на две резиновые ножки и прикручивается к металлической рамке. К нему подключается кабель-удлинитель для сети, идущий от гнезда на задней панели. Стоит сразу подключить провода от передней панели и БП к материнской плате.
Поддерживается установка стандартных блоков питания, но их длина должна быть не более 160 мм. В противном случае возникнут проблемы с установкой габаритных графических ускорителей, да и просто закрыть крышку будет тяжело.
После проделанных манипуляций беремся за видеокарту. Здесь ничего необычного нет: удаляются заглушки, в слот ставится карта, прикручивается парой винтов. Максимально в корпусе можно установить ускоритель длиной до 310 мм. Но при этом придется расстаться с одним отсеком для жестких дисков. Для тех же, кто на такие жертвы идти не готов, остаются модели с длиной печатной платы до 170 мм.
Однако в моем случае проблем избежать все равно не удалось. Стендовый блок питания частично модульный, проще говоря, есть пучок неотсоединяемых кабелей для «материнки», процессора и видеокарты, а Molex и питание SATA подключаются отдельно. Установленная в корпус видеокарта аккуратно перекрыла все дополнительные разъемы, кроме самого последнего. Поэтому пришлось выбирать: либо оставить питание SATA, либо только Molex. Выбор пал в пользу последнего, поскольку нужно еще к чему-то подключать встроенный реобас. Для питания дисковой системы применялись переходники.
В последнюю очередь нужно устанавливать диски для хранения данных. Они прикручиваются специальными винтами через антивибрационные прокладки. В случае с SSD типоразмера 2.5” нужно использовать другие отверстия. Затем полученная конструкция устанавливается в корпус. В моем случае задействовались только два отсека.
Теперь нас ждет увлекательный процесс подключения SATA кабелей и питания к накопителям. Так как на кабелях SATA стендовой материнской платы только один коннектор прямой, то пришлось повозиться.
Ни о каком кабель-менеджменте в условиях Micro-Tower речи, конечно же, не идет. Всего на сборку системы я потратил около часа, причем большая часть времени ушла на то, чтобы как можно более аккуратно упаковать все провода. Процесс этот не самый приятный, поскольку несколько раз пришлось снимать верхнюю крышку: постоянно какой-то из кабелей норовит попасть либо в вытяжной вентилятор (остро ощущается нехватка проволочного гриля с внутренней стороны!), либо в вертушку на процессоре. Установка же собственно «железа» никаких неудобств не доставляет.
Еще одно немаловажное замечание – кулер на процессоре я использовал низкопрофильный (который оказался надежно закрыт от любопытных глаз проводами питания), так что в случае с охладителями башенной конструкции уложить все кабели будет куда сложнее.
После сборки всей системы можно приступить к тестированию нового корпуса.
Возможности системы охлаждения главного героя проверялись в трех режимах корпусных вентиляторов: Low, Medium и High. Изменение скорости производилось с помощью встроенного контроллера.
К сожалению, пришлось отказаться от разгона i5-3570K. Дело в том, что низкопрофильный радиатор Cooler Master совсем не способствует оверклокингу, ведь даже в номинале температура находится недалеко от границы троттлинга.
Почему бы тогда не использовать более производительный кулер, учитывая, что корпус это позволяет? Связано это с особенностями материнской платы – сокет расположен довольно близко к слоту PCI-e, поэтому три модели охладителей, бывших у меня в наличии, полностью его перекрывали. Спасение было в ориентировании радиатора параллельно видеокарте, но в таком случае рамка крепления упиралась в радиатор на чипсете. Куда не посмотри – везде засада. Так что пришлось довольствоваться номинальной частотой.
Прогрев CPU осуществлялся программой LinX с AVX:
Замеры температуры производились с помощью утилиты RealTemp 3.70, фиксировалась температура самого горячего ядра.
Оперативная память работала в номинальном режиме на частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24-1Т.
А вот частоты видеокарты были повышены до 1125 МГц, разгон далеко не максимальный, напряжение осталось без изменений на уровне 1.174 мВ. Прогрев графического ядра осуществлялся с помощью бенчмарка MSI Kombustor. Фиксировалась максимальная температура (5 минут без изменений). Мониторинг осуществлялся средствами программы MSI Afterburner версии 2.3.0.
Тестирование жесткого диска проводилось с помощью пакета IOMeter, время тестирования составляло 30 минут. Контроль температуры осуществлялся программой AIDA 64 06.04.2017.
Как всегда, в помещении были закрыты двери и окна, чтобы нивелировать влияние воздушных потоков на результаты замеров. Измерение уровня шума делалось в ночное время, чтобы внешние факторы не сказывались на результатах.
Результаты тестирования
Наконец-то мы добрались до самого интересного! Ниже на графиках приведены замеры температуры в различных режимах.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
Самые лучшие результаты выдает система на открытом стенде. Внутри корпуса температура процессора выросла минимум на 4 градуса при максимальных оборотах вентиляторов. В тихом режиме этот показатель поднимается еще на 2 градуса. Глядя на пучки кабелей, закрывающие процессорный кулер, это совсем не кажется удивительным. Примечательно, что отсутствует разница между Low и Medium. Это говорит о том, что скорость вращения в этих режимах различается ненамного.
Температура видеокарты по сравнению с открытым стендом вырастает не столь сильно. А на максимальных параметрах значения и вовсе одинаковые.
Жесткие диски в свою очередь прекрасно себя чувствуют в Node 304 под парой 92 мм вентиляторов. Даже на минимальной скорости вращения крыльчаток перегрев накопителям не угрожает.
Уровень шума
Теперь обратимся к звуковым характеристикам главного героя.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
0.5 м
Показатели шума комфортными не назовешь. Но в данном случае большую дисгармонию в звуковой фон работающего компьютера вносит система охлаждения процессора. Вентилятор типоразмера 92 мм работает без ШИМ-регулировки с постоянной скоростью ~3000 об/мин. В итоге его жужжание пробивается даже сквозь гул работающих на полную катушку корпусных вертушек.
Заключение
У Fractal Design получился очень интересный корпус. Он универсален и кроме основы для домашней мультимедийной системы может быть использован в качестве базы для производительного компьютера с мощной видеокартой. Стоит отметить стильный внешний вид и неплохо справляющуюся со своей задачей систему охлаждения.
Впервые встретившись с моделями подобного форм-фактора, я был удивлен. Шутка ли, на системе, собранной в Node 304, можно комфортно играть в мультиплеер BattleField 3 на максимальных параметрах, а места при этом занимается чуть ли не вдвое меньше по сравнению с моим Lian Li V1020!
Тем не менее, новичка не назовешь идеальным. Досадный «косяк» с реобасом, когда на минимальных оборотах пара фронтальных вентиляторов не стартует, и список более мелких нюансов добавляют ложку дегтя в бочку шведского меда. Так что мое субъективное мнение следующее: несмотря на все свои плюсы, Fractal Design Node 304 требует некоторой доводки.
А теперь факты.
Плюсы:
  • Компактные размеры;
  • Стильный внешний вид;
  • Модульная компоновка;
  • Хорошее качество изготовления;
  • Вместимость процессорных СО высотой до 165 мм, блока питания до 160 мм и видеокарты длиной до 310 мм;
  • Возможность установки до шести накопителей;
  • Антивибрационное крепление жесткого диска;
  • Неплохая работа системы охлаждения;
  • USB 3.0 на панели внешних портов;
  • Быстросъемные пылевые фильтры;
  • Встроенный реобас;
  • Приемлемая цена.
Минусы:
  • Отсутствие кнопки Reset;
  • Проблемы со встроенным контроллером вентиляторов;
  • Отсутствие места под оптические накопители (недостаток сомнительный, но все же);
  • Не хватает проволочного гриля на вытяжном вентиляторе, чтобы препятствовать попаданию кабелей в крыльчатку.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Node 304.
Обсуждение материала
