Обзор и тестирование видеокарты MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC
Рассмотренный ранее вариант Power Edition, примененный в модели с графическим процессором NVIDIA, выявил несколько интересных особенностей. Низкое энергопотребление негативно сказалось на производительности, так, в тот раз не удалось выявить существенный рост показателей эффективности СО. Но по спецификациям потребление Radeon HD 7770 куда выше, нежели у GTX 650 Ti.
14 января 2013, понедельник 03:00
Оглавление
Вступление
MSI продолжает радовать пользователей экспериментом под названием Power Edition, в который входит оригинальная система охлаждения. На мой взгляд, ситуация следующая: в тот момент, когда в планах компании стали исчезать видеокарты с СО Cyclone II, была сделана ставка на модифицированную версию печатной платы и нестандартное решение с охлаждением. Да, плата с видоизмененной системой питания – хороший шаг. Приятно, когда у тебя в компьютере стоит ускоритель, способный выдать на 150%, а то и на 200% больше для графического ядра. Но, согласно неписаному правилу, чем мощнее система питания, тем производительнее должно быть охлаждение.
Рассмотренный ранее вариант Power Edition, примененный в модели с графическим ядром NVIDIA, выявил несколько интересных особенностей. Низкое энергопотребление негативно сказалось на производительности, вернее, выяснить существенный рост показателей эффективности системы охлаждения не получилось. Но по спецификациям потребление Radeon HD 7770 куда выше, нежели у GTX 650 Ti. Здесь стоит упомянуть о том, что представленная AMD версия видеокарты – предсерийный образец, в котором обнаружилось некоторое число недоработок. И, к сожалению, в магазинных экземплярах они не исправлены. Ниже о них будет рассказано более подробно.
Упаковка и комплект поставки
Дизайн упаковки MSI R7770 PE 1GD5/OC выдержан в духе всего модельного ряда Power Edition.
Внутри коробки находится:
  • Видеокарта MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
  • Описание и инструкция TransThermal;
  • Переходник DVI->VGA;
  • Переходник питания 2Molex -> 6Pin;
  • Краткая инструкция;
  • Дополнительный вентилятор TransThermal.
Внешний вид и размеры
Модель A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм
XFX HD 7770 DD 210 98 34 75 220 98 40
MSI R7770-2PMD1GD5/OC 210 98 34 75 210 99 40
AMD HD 7770 210 98 34 77 213 98 38
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC 230 98 35 88 230/
260
98 39
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Если упростить всю ситуацию, то можно сказать, что MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC – одна видеокарта в двух исполнениях одновременно. По умолчанию установлен один вентилятор, благодаря этому габариты модели сохраняются в разумных пределах. Второй TransThermal увеличивает длину на 30 мм и делает карту визуально «круче». Но это только если показателем последнего считать размеры
. После их увеличения производитель полностью забыл об эргономике. Как подключать к ней кабель питания, пытаясь просунуть пальцы с разъемом? Но это только полбеды, допустим, питание подключено, как его теперь отключать?
Ладно, что это я только о плохом, пора поговорить о хорошем. Оба вентилятора отличаются внушительными размерами – 88 мм в диаметре. Пара таких способна охладить не только Cape Verde XT, но и другие, более мощные GPU. Еще одно из отличий MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC - полностью оригинальная печатная плата, хотя набор видеопортов оставлен стандартным.
Из остальных технических характеристик следует, что базовый объем видеопамяти всего 1 Гбайт, чего для современных игр уже может быть мало. Наиболее распространенное на сегодня разрешение – это 1920х1080, проще говоря, Full HD. Для игр типа Dirt III, StarCraft и иных портированных или мультиплатформенных такого объема более чем достаточно. Но для Battlefield III, Aliens vs Predator 3, Metro 2033 его недостаточно и без сглаживания. С другой стороны, мощности в Cape Verde XT не так много, как хотелось бы. И все же, столь малый объем памяти видеокарте MSI в плюсы не занесешь.
Печатная плата
На фотографиях выше представлены две видеокарты с идентичными микросхемами памяти и графическими процессорами, отличия немногочисленные, но они есть. Справа – вариант эталонного дизайна, слева – собственная разработка MSI. Главное, что отличает серию Power Edition от других версий – это система питания. Классическая формула 3+1+1 превратилась в 4+1+1. Но на этом дело не закончилось. Вместо простых катушек используются SFC, причем не только в преобразователе GPU, но и для памяти, и PLL. Простые и недоступные по интерфейсу I2C ШИМ-контроллеры заменены на нормальные, с которыми можно взаимодействовать посредством программ.
В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления, есть и запас, причем большой. Не остались без присмотра пресловутые ограничения ССС по частоте памяти и графического ядра. Лимиты сильно сдвинуты в сторону увеличения.
ШИМ-контроллер uP1608PK – микросхема с поддержкой протокола I2C, что в свою очередь добавляет видеокарте MSI плюсов в копилку.
Пара ШИМ-контроллеров, расположенная спереди – это система питания PLL, сзади – система питания памяти.
Как и uP1608PK, uP1529P управляется программно, ведь не просто так MSI разместила их здесь. В конечном счете, у пользователя в руках инструменты для трех основных напряжений: vCore, vMEM, PLL.
Процессор Cape Verde XT площадью ~123 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 11-й неделе 2012 года. Он содержит 1500 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Стоит отметить, что кремниевый кристалл видеокарты MSI ничем не защищен по периметру, а значит будьте внимательны при установке системы охлаждения, особенно те, кто любит экспериментировать с оригинальными радиаторами. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Штатные частоты MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC составляют 1100 МГц для графического ядра и 1125 МГц (эффективная частота 4500 МГц) для памяти.
С учетом возможностей MSI Afterburner видеокарту легко разгонять. Немного добавим напряжения здесь, немного там, и готово. Стабильными финальными частотами для прохождения тяжелых игр стали 1300 МГц для GPU и 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц) для памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC состоит из двух частей – радиатора и кожуха с вентилятором/ами.
В MSI решили не стоять на месте и создать уникальную систему, позволяющую пользователю лично выбирать между тихим режимом с одним вентилятором и эффективным режимом с двумя. В сущности, систему охлаждения различает только кожух. Радиатор при этом не раздвигается и не смещается. В магазинном виде видеокарта укомплектована одним вентилятором, в то время как второй лежит в коробке. Но главная особенность дополнительного вентилятора MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC заключается в том, что он подключается всего двумя проводами!
Иными словами, вы не в силах ни отследить обороты, ни полноценно управлять ими. Первоначально я подумал, что регулировка делается путем уменьшения или увеличения напряжения, но нет, эта величина остается постоянной на всем участке. Как же можно было допустить столь существенный прокол в конструировании? Дальше – хуже. Вентилятор не только не сбавляет обороты, он постоянно старается улететь с видеокарты, работая на 1700 об/мин. Еще одним примером отношения разработчиков СО является провод, который так и висит в воздухе, идя от вентилятора к разъему.
Но есть в этой конструкции и нормальные решения. Так, в боках крышки вмонтированы металлические направляющие. Они не дают стачиваться пластику и исключают перекос.
Теоретически схема раскрытия выглядит следующим образом: вы нажимаете на клипсы по бокам кожуха и сдвигаете его в сторону. На деле выполнить операцию неподготовленному человеку сложно, поскольку клипсы тугие и плохо отжимаются. Лучше предварительно оценить свои силы. После того как вы сдвинули кожух, клипсы заново попадут в пазы и зафиксируют систему. Осталось только достать второй, идентичный первому, вентилятор и подключить его к плате. Он аналогичным образом вставляется в паз, а потом фиксируется двумя винтами. В итоге длина видеокарты увеличивается с 230 мм до 260 мм.
Под кожухом размещен алюминиевый радиатор интересной формы.
Во-первых, в его основание вмонтирована медная вставка, из которой по бокам расходится тепловая трубка. Может быть, для увеличения производительности иные разработчики установили бы испарительную камеру, но в случае с HD 7770 в MSI приняли решение, что этого не требуется. Во-вторых, не забыта область VRM, соприкасающаяся с радиатором через термопрокладку. В-третьих, охлаждаются почти все микросхемы памяти, почти – потому что для пары не хватило ширины термопрокладки и накрыта лишь половина микросхемы.
По результатам рассмотрения системы охлаждения стоит отметить, что существенных конструктивных недостатков не найдено. Память, VRM и GPU хорошо прилегают к радиатору. Перед силовой частью в основании сделан специальный вырез для того, чтобы туда проникал воздух после установки второго вентилятора. На первый взгляд можно решить, что единственная тепловая трубка излишне мала, но посмотрите сами, куда ее направить, когда она занимает практически все доступное место?
С моей точки зрения, важной недоработкой конструкции является второй вентилятор с исключительно простой и ненормальной регулировкой, точнее с ее полным отсутствием. Остается лишь проверить, как сильно он влияет на эффективность работы системы охлаждения.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов: NVIDIA – nforce 310.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
С одним вентилятором.
С двумя вентиляторами.
Минимальная частота вращения вентилятора – 800-850 об/мин, это 20% от максимального. Только видеокарта не использует этот режим, а зря. По умолчанию вентилятор в простое работает при 30% (1000 об/мин), создавая шум на 26.3 дБА, а на 800 об/мин было бы 24.5 дБА. Невелика разница, скажете вы, и будете неправы.
Как раз на 800 об/мин видеокарта становится полностью бесшумной, а при 30% начинает гудеть подобие подшипников в вентиляторе. Да, да, я почти уверен, что в них стоят втулки, и совсем не керамические. Но готов поспорить, что за несколько лет MSI все же сделала один важный шаг в сторону улучшения системы охлаждения. Так, в случае с MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC вентиляторы применены пусть и не дорогие, но все же лучше тех, что ранее ставились на графические ускорители компании.
На графике с одним вентилятором видно, что наиболее бесшумная зона простирается от 800 до 1300 об/мин. К сожалению, под нагрузкой вентилятор быстро ее пролетает, раскручиваясь до 2500 об/мин. 45.5 дБА – весьма посредственный результат, да и температуру низкой не назовешь. Очевидно, причина кроется в тепловыделении графического процессора.
На менее мощной модели с ядром NVIDIA конструкция Power Edition проявила себя хорошо, а здесь выявились недостатки. Повторная смена термопасты на стендовую Arctic Cooling МХ-2 снизила температуру и шум (до 41 дБА), но и это не сделало видеокарту привлекательной. Любому производителю, особенно в сегменте дешевых и маломощных видеокарт надо стремиться максимально обесшумить систему, поскольку данное условие – чуть ли не единственное, которое может существенно влиять на привлекательность при прочих равных.
Установка второго (неуправляемого) вентилятора хорошо улучшила теплоотвод в диапазоне от 30% до 50%, поскольку его высокая скорость сказалась на температурных показателях. Зато и уровень шума даже в простое поднялся до 40 дБА. Судить не буду, но мне было некомфортно находиться в метре от стенда, издающего такой шум.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Потока воздуха, проходящего через ребра, достаточно для охлаждения VRM до 40-41°C. Результат достоин уважения, но учтите, что вентилятор раскручивается до 2500 об/мин. Разница между одним и двумя «пропеллерами» колоссальная. Особенно заметны различия на оборотах от 1000 до 2500 об/мин.
Секрет успеха второго вентилятора скрыт в его оборотах, которые постоянно составляют 1700 об/мин. После 2500 об/мин он лишь ухудшает результаты, связано это с перенаправлением потоков. Они сталкиваются и хаотично разбегаются везде, кроме области VRM под радиатором. С одним вентилятором поток проходит по ребрам и поступает под радиатор на силовые ключи, а с двумя – улетучивается в щели, не попадая на нужные места.
На видеороликах слышно, что в начале работы видеокарты с одним вентилятором шум едва уловим. Но как только включается нагрузка, обороты резко поднимаются до 2000 об/мин, и далее постепенно доходят до 2500 об/мин. Им бы остановиться в районе 1700-1900 об/мин, но нет. Тогда бы и температура не поднялась выше 75°C, и шум остался бы на приемлемом уровне.
Вдобавок в MSI решили оснастить почти все свои графические ускорители ярким синим светодиодом, направленным в непонятную сторону. Но, по крайней мере, система самоочистки в MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC работает гуманно и разгоняет вентилятор на короткое время исключительно при старте системы.
С двумя вентиляторами уровень шума становится запредельным с самого начала тестирования. Дополнительные несколько лопастей буквально имитируют работу авиационного двигателя. Их не волнует, что вы человек и хотите тишины
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%
дБА 24.5 26.3 26.6 27.5 31.7 36.9 41.8 45.5 48.5 51.4 53.2 55.3 56.8 58.5
t°C минимальная 36 35 35 34 34 33 32 32 31 31 31 31 30 30
t°C максимальная 115 98 86 79 74 70 67 65 63 62 61 60 59
t°C VRM мин 31 31 31 30 30 29 28 27 27 26 26 26 25 25
t°C VRM макс 78 64 55 50 47 44 41 39 37 36 35 35 34
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 800 1000 1150 1300 1700 2000 2300 2500 2850 3100 3300 3500 3700 4000
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%
дБА 39.1 39.3 39.5 40.4 42.3 44.4 47.4 49.8 52.3 54.0 55.8 57.1 59.0
t°C минимальная 32 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30
t°C максимальная 72 71 69 67 65 63 62 62 61 61 60 59 59
t°C VRM мин 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26
t°C VRM макс 44 43 42 42 41 41 41 41 41 40 40 40 40
Обороты вентилятора 1000 1150 1300 1700 2000 2300 2500 2850 3100 3300 3500 3700 4000
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7770 – 20%, 1350 об/мин, 35°C, 28.7 дБА.
  • XFX HD 7770 BE DD – 20%, 1150 об/мин, 36°C, 25.0 дБА.
  • MSI R7770-2PMD1GD5/OC – 30%, 1425 об/мин, 36°C, 27.9 дБА.
  • MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (один вентилятор) – 30%, 1000 об/мин, 35°C, 26.3 дБА, VRM 31°C.
  • MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (два вентилятора) – 30%, 1000/1700 об/мин, 32°C, 39.1 дБА, VRM 28°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7770 – 40%, 2000 об/мин, 73°C, 42.3 дБА.
  • XFX HD 7770 BE DD – 40%, 2300 об/мин, 68°C, 34.3 дБА.
  • MSI R7770-2PMD1GD5/OC – 50%, 2700 об/мин, 64°C, 38.8 дБА.
  • MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (один вентилятор) – 60%, 2500 об/мин, 67°C, 45.5 дБА, VRM 41°C.
  • MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (два вентилятора) – 55%, 2300/1700 об/мин, 63°C, 44.4 дБА, VRM 41°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту всех участников. Тем не менее, стоит признать тот факт, что MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC – наиболее шумная видеокарта в любых конфигурациях. Обычно, говоря о графических ускорителях, я подразумеваю любые модели за исключением референсной версии AMD. Но в случае с MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC именно эталонная карта тише!
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
#1 – один вентилятор, #2 – два вентилятора.
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными по результатам тестирования данными. Начнем с зависимости температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Эффективность системы охлаждения MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC сильно зависит от оборотов вентиляторов. До 1750 об/мин шум остается в пределах нормы, чего не скажешь о температуре. Использовать обороты ниже 1250 об/мин опасно, поскольку графическое ядро быстро уходит за стоградусную отметку. Типичная температура для видеокарт HD 7770, равная 80°C, достигается только на 1550-1600 об/мин. Именно там им, оборотам, и надо было оставаться. Далее следует резкий рост уровня шума и совсем небольшое улучшение эффективности. С двумя вентиляторами уровень шумности до 2000 об/мин запредельный, но и охлаждает система с такими настройками лучше всех.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Зона VRM, начиная с 1250 об/мин, сохраняет низкую температуру, смысл от второго вентилятора есть, но только при определенных условиях.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб]
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] MSI GTX 680 Lightning [530 Кб]
KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб]
KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб]
MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб]
MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб]
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение – недавно выпущенные версии «GHz Edition». Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
Стоит сказать несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В. Обратная сторона медали состоит в том, что достигнув максимальной частоты в панели ССС (та частота, что заложена в BIOS как максимально допустимая), перестает действовать настройка предела энергопотребления.
Так как же разблокировать максимальную частоту, не тем ли методом, что отключается система Power Tune? Да, после этого вы можете продолжать разгон видеокарты, но о добавленном напряжении (до 20% через предел энергопотребления) забудьте. У вас установится номинальное значение vGPU. Ситуация сложная и решается сменой BIOS (такие версии получают экстремальные оверклокеры для видеокарт на соревнованиях), аппаратным вольтмодом, программным повышением напряжения с помощью сторонних утилит.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимальных уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
К счастью, ранее лишенные программного вольтмода видеокарты обрели программу, с помощью которой появилась возможность управления напряжением. Вы подумали на HIS iTurbo, MSI Afterburner? Увы, текущая версия основана на старом образе, а вот существующий аналог Sapphire TRIXX отлично распознает широкий перечень ШИМ-контроллеров.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт AMD HD 7770 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал). У MSI частоты изначально сильно повышены, но это не мешает ей удачно разогнаться до 1300 МГц, что на 50-75 МГц больше, чем стандартный разгон для HD 7770. Заслуга в основном лежит на плечах хорошего охлаждения и запаса по напряжению.
  • AMD Radeon HD 7770 – 1.250-1.306 В, 1000-1200 МГц.
  • XFX HD 7770 DD BE – 1.231-1.317 В, 1000-1275 МГц.
  • MSI R7770-2PMD1GD5/OC – 1.173-1.312 В, 1000-1275 МГц.
  • MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC – 1.082-1.303 В, 1100-1300 МГц.
Максимальный разгон у всех карт дополнительно ограничен TDP, после достижения которого становится неважно, пользуетесь ли вы повышенным напряжением или охлаждаете GPU до 50°C, процесс будет прекращен. Наравне с XFX разгон карт MSI закончился на отметке в 1275-1300 МГц. Впрочем, именно такой разгон и характерен для всех ускорителей на ядре Cape Verde XT. Ограничителем стало максимальное напряжение в 1.3 В.
Энергопотребление всей системы без монитора.
Во время теста для вычисления энергопотребления видеокарты достаточно вычесть сумму в 90 Вт, столько в данном тесте потребляют остальные компоненты системы.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7770 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для получения больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
В то же время MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC пусть и чуть-чуть, но лучше приспособлена к разгону. Разгадка кроется в невысоком напряжении на старте, что характеризует ее GPU как относительно удачный. Обычно, чем меньше стандартное напряжение, тем лучше на воздухе разгоняются видеокарты.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на видеокартах сильно не изменялось, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. Лидером по праву можно считать охлаждение MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC, не позволяющее нагреваться VRM выше 48°C.
Обороты вентилятора/ов системы охлаждения в зависимости от разгона.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7770
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.225 1.250
Напряжение, мультиметр, В 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.278 1.306
Дельта, В 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.053 0.056
Температура GPU, °C 70 70 70 70 70 70 70 70 70 73 75
Температура VRM, °C 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49
Обороты вентилятора (max), об/мин 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 2000 2175
Энергопотребление, Furmark, Вт 212 212 212 212 212 212 212 212 212 216 221
XFX HD 7770 DD BE
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 1.200 1.225 1.250
Напряжение, мультиметр, В 1.231 1.231 1.231 1.231 1.232 1.232 1.232 1.233 1.234 1.234 1.234 1.260 1.289 1.317
Дельта, В 0.057 0.057 0.057 0.057 0.058 0.058 0.058 0.059 0.06 0.06 0.06 0.06 0.064 0.067
Температура GPU, °C 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 71 72 74
Температура VRM, °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 61
Обороты вентилятора (max), об/мин 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2300 2350
Энергопотребление, Furmark, Вт 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 219 225 230
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.150 1.150 1.175 1.175 1.200 1.225 1.250
Напряжение, мультиметр, В 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.200 1.200 1.228 1.228 1.256 1.278 1.312
Дельта, В 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.05 0.05 0.053 0.053 0.056 0.053 0.062
Температура GPU, °C 61 61 61 61 61 61 61 63 63 66 67 69 72 75
Температура VRM, °C 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 48 49
Обороты вентилятора (max), об/мин 2950 2950 2950 2950 2950 2975 2975 3150 3150 3275 3350 3450 3600 3775
Энергопотребление, Furmark, Вт 209 209 209 209 209 210 210 216 216 222 223 229 237 245
Частота GPU, ГГц 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.075 1.075 1.075 1.100 1.100 1.125 1.150 1.200 1.200
Напряжение, мультиметр, В 1.165 1.165 1.165 1.190 1.190 1.218 1.241 1.303 1.303
Дельта, В 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
Температура GPU, °C 64 64 64 67 67 69 70 75 75
Температура VRM, °C 41 41 41 41 41 42 43 47 47
Обороты вентилятора (max), об/мин 2300 2300 2300 2500 2500 2600 2750 3400 3400
Энергопотребление, Furmark, Вт 204 204 205 208 209 215 222 240 241
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Дополнительный вентилятор.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Фирменная решетка малоэффективна и загораживает проход воздуху при использовании двух вентиляторов;
  • Не совсем удобное размещение разъема питания, который выведен под кожух системы охлаждения;
  • Большие габариты карты могут создать определенные проблемы для систем типа HTPC;
  • Отсутствует ШИМ-контроллер для второго вентилятора.
Приятные мелочи:
  • Все ШИМ-контроллеры поддерживают софтвольтмод;
  • Применены качественные катушки и конденсаторы.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Обороты второго вентилятора фиксированы на 1700 об/мин, что негативно сказывается на общем уровне шума;
  • Нагретый воздух лишь частично выходит за пределы системного блока;
  • Отсутствует тахометр у второго вентилятора;
  • Сложность очистки системы охлаждения.
Приятные мелочи:
  • Зона VRM хорошо охлаждается при любой комбинации вентиляторов, в том числе охлаждается и ШИМ-контроллер GPU;
  • При установке второго вентилятора эффективность охлаждения графического ядра возрастает;
  • Диаметр вентиляторов более 85 мм;
  • Качественная сборка радиатора.
По разгону.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Собственная программа для разгона MSI Afterburner позволяет управлять тремя напряжениями;
  • Разблокированы максимальные частоты – 1400 МГц для GPU и до 6000 МГц для памяти;
  • Высокий потенциал разгона, до частот выше 1250 МГц.
В целом.
Недочеты:
  • Конструкторские просчеты со вторым вентилятором.
Приятные мелочи:
  • Система охлаждения VRM хорошо подготовлена для серьезного разгона;
  • Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU;
  • Штатный заводской разгон 1100/4500 МГц.
Заключение
На первый взгляд, достаточно установить синхронизацию двух вентиляторов, убрать яркий светодиод, и вот оно – полноценное решение класса HD 7770. Но нет, кто-то решил сэкономить на мелочах, которые в итоге стали камнем преткновения для всей видеокарты. Здесь стоит сделать сноску на то, что модель MSI – предмагазинный экземпляр, но, зная отношение производителя, навряд ли что-либо поменяется. Да, решить проблему можно и хирургическим путем, запитав второй вентилятор от внешнего устройства. Но зачем тогда покупать графический ускоритель, который требует ручного управления? Мы будто возвращаемся в каменный век.
Но нет худа без добра. В целом, после небольшой переделки у вас окажется одна из самых разгоняющихся видеокарт. Вы не будете беспокоиться за нагрев системы питания. Вы забудете про перегруженную амперами систему питания. Вы вообще ни о чем не будете беспокоиться после того, как исправите работу второго вентилятора.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компаниям AMD, MSI, XFX за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
  • А также лично donnerjack.
