Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Macho 120
Всякая известность обладает своей ценой, а в случае с американской компанией Thermalright платить надо в прямом смысле слова, поскольку ее продукция всегда отличалась своей ценой. Но с недавних пор можно было заметить, как именитый бренд стал ориентироваться на широкие массы потребителей, выпустив несколько удачных и в то же время недорогих систем охлаждения.
10 декабря 2012, понедельник 09:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Американская компания Thermalright давно известна в компьютерной сфере, и не будет лукавством сказать, что ее товары одни из лучших, представленных на рынке систем охлаждения. Но за все, как известно, приходится платить, и в случае с Thermalright платить надо в прямом смысле слова, поскольку стоимость ее продукции не всем по карману. Поэтому у нее сложилась репутация производителя для избранных.
Но изменениям подвержен не только курс доллара или мировой климат. С недавних пор можно было заметить, как именитый бренд стал ориентироваться на широкие массы потребителей, выпустив несколько удачных и в то же время недорогих систем охлаждения.
Одной из самых интересных моделей среди яркой плеяды CPU кулеров Thermalright стал Macho HR-02, который уже побывал в нашей лаборатории. В августе 2012 года был представлен его «младший брат» - Macho 120 с рекомендованной стоимостью 35 евро. В московской рознице он уже продается по цене ~1200 рублей.
На первый взгляд изменений немного – вентилятор 120 мм, на одну тепловую трубку меньше, чуть изменились габариты. Но как все это повлияло на эффективность? Сможет ли новичок подтвердить репутацию компании, которая заявляет себя как производителя бескомпромиссных систем охлаждения? Проверим.
Упаковка и комплектация
Главный герой обзора поставляется в простой черно-зеленой коробке. Ее размеры 18.8х19.6х15.7 см (ШхВхГ), что заметно больше, чем у Thermalright Macho HR-02. Но по дизайну она точно повторяет старшую модель. То же цветовое оформление и те же малоинформативные изображения самого кулера на боковых стенках.
Технические характеристики охладителя можно найти на торце коробки. Согласно этой табличке его можно установить практически на все современные (и не очень) процессорные разъемы: LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011 (Intel) и AM2/ AM2+/ AM3/ FM1 (AMD). Приятно, что среди прочих языков нашлось место и русскому.
Вдоволь насмотревшись на упаковку, можно заглянуть внутрь. Сверху лежит белая коробка с комплектом поставки. В него входят:
  • Универсальная монтажная рамка;
  • Универсальная крестовина (backplate);
  • Прижимная пластина, универсальная для всех сокетов;
  • Набор винтов;
  • Термопаста Chill Factor III, пакетик 2 г;
  • Две проволочные скобы для крепления вентиляторов;
  • Пакетик с виброизолирующими прокладками для вентиляторов и пластиковыми шайбами под backplate;
  • Длинная крестовая отвертка с магнитным жалом;
  • Наклейка на корпус с логотипом компании;
  • Инструкция.
В руководстве по установке присутствует исключительно английский язык, но это вряд ли станет помехой – устанавливается кулер элементарно.
Штатная термопаста особого интереса не представляет. Сводное тестирование, проведенное в лаборатории, уже показало посредственную теплопроводность этого интерфейса. Однако ждать высокоэффективную и, как следствие, дорогую термопасту в комплекте кулера за 35 евро не стоило.
А вот наличие отвертки - большой плюс. Радует, что производитель позаботился об удобстве установки своего продукта. Да и в хозяйстве может пригодиться.
Примечательно, что скоб для крепления вентиляторов всего две, а набор антивибрационных наклеек только один, при всем желании повесить второй вентилятор на радиатор стандартными средствами не получится. Сомнительное решение – скобы стоят копейки, а возможность дополнительно повысить эффективность не стала бы лишней.
Основание радиатора зафиксировано в демпфере из вспененного полиуретана, сверху кулер зажат отгибами коробки и после того, как вытаскивается комплект, становятся видны только кончики тепловых трубок.
Сбоку лежит вентилятор, который будет рассмотрен чуть позже. Сейчас же обратим свое внимание на сам радиатор.
Радиатор
Если упаковка по сравнению с Thermalright HR-02 Macho у нашего подопытного подросла, то по размерам радиатора наблюдается обратный процесс.
Это башенная конструкция 120х150х102 мм (ШхВхГ), легко можно заметить, что радиатор стал меньше на 2 см по ширине и ниже на сантиметр по сравнению со HR-02. Вес – 550 г без вентилятора против 720 г у старшей модели.
Визуально Macho 120 практически идентичен некоторым другим моделям кулеров Thermalright. В основе конструкции охладителя лежат пять тепловых трубок диаметром 6 мм, на которые нанизаны тридцать алюминиевых ребер. Трубки лишены какой-либо никелировки.
С пластин теплосъемника никуда не делись продолговатые вырезы, которые призваны улучшить аэродинамику радиатора. Правда, у «младшего» их теперь меньше – 56 вместо 62. Сквозь все ребра проделан фигурный вырез, через который, по задумке производителя, происходит закручивание крепежной пластины.
Толщина ребер 0.4 мм, расстояние между ними составляет 3.5 мм. Можно заметить, что пластины не припаяны к тепловым трубкам, а просто «надеты» на них.
Основание радиатора смещено вбок, расстояние от подошвы кулера до самого нижнего ребра - 37 мм, соответственно, кулер не станет помехой для планок памяти без высоких радиаторов.
В отличие от ребер, пайка тепловых трубок к основанию не исчезла, зазор между ними составляет 1 мм, а расстояние от них до подошвы охладителя равно 2 мм.
Само основание радиатора выполнено из меди и покрыто никелем. На нем, как обычно, присутствует защитная наклейка, с надписью на английском, предупреждающая, что перед установкой ее необходимо удалить.
Подошва хорошо отполирована (не в пример НR-02), она зеркальная и следов обработки на ней практически не видно. Но привычная для кулеров Thermalright выпуклость никуда не делась. Складывается впечатление, что из «косяка» производства это стало уже фирменной фишкой компании.
Естественно, это сказывается на отпечатке термопасты на процессоре и основании кулера:
Не добавляет красоты отпечатку и смещенный центр тяжести самого радиатора. Младший «Мачо» без вентилятора вообще малоустойчив, поэтому лучше будет класть его на ребра до установки, чтобы случайно не повредить при падении. А теперь предлагаю подробно рассмотреть вентилятор, идущий в комплекте.
Вентилятор
Это модель типоразмера 120 мм, она поставляется только с кулером и в свободной продаже ее не найти.
Ее маркировка:
Вентилятор оснащен 4-pin разъемом и ШИМ-регулировкой, что позволяет автоматически контролировать его обороты в зависимости от нагрузки на процессор
Все основные характеристики вентилятора собраны в таблицу:
Характеристики Значение
Маркировка TR-12025-BW
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25.5
Длина провода, мм 310
Скорость вращения, об/мин 600-1500
Воздушный поток, CFM н/д
Уровень шума, дБА 28.9
По заверениям производителя замеры производились с расстояния в 1 м, остается тайной, каким аппаратом, и при каких внешних условиях они проводились.
Тестовый стенд
Для тестирования Thermalright Macho 120 собиралась следующая система:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K (Sandy Bridge-E, степпинг С2);
  • Система охлаждения CPU:
    • Thermalright Macho 120;
    • Thermalright Macho HR-02;
    • Ice Hammer IH-4700;
  • Материнская плата: ASUS Rampage IV Formula (X79, BIOS ver. 2105);
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
  • Блок питания: Seasonic X-850, 850 Вт;
  • Дисковая система: OCZ Vertex 2 (60 Гбайт, SATA II);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Корпус: открытый стенд.
Особенности сборки
Как уже было сказано, младший «Мачо» продолжает политику ориентации на массового потребителя. Это сказывается на повышенном удобстве установки – в комплект входят универсальный «бэкплейт» и монтажная рамка для всех актуальных сокетов. Сама процедура ничем не отличается от монтажа старшей модели. И в том, и в другом случае производитель предполагает сначала закрепление самого радиатора.
Все начинается с установки backplate. В соответствующие выбранному сокету монтажные отверстия вставляются длинные винты из комплекта поставки, затем они фиксируются пластиковыми шайбами, которые также служат дополнительной защитой текстолита материнской платы.
Винты для всех сокетов одинаковые, а вот пластиковые фиксаторы для платформ Intel и AMD разные.
Далее прикладываем опорную крестовину с винтами к обратной стороне материнской платы и фиксируем комплектными стойками.
На них, в свою очередь, крепится монтажная рамка и прикручивается еще одним набором винтов из комплекта (короткими).
Теперь пришло время взять сам радиатор и, предварительно нанеся термопасту, водрузить его на крышку центрального процессора. При этом нужно быть очень осторожным, поскольку кулер постоянно норовит опрокинуться или сдвинуться с места. Советую заранее поставить оперативную память (потому что прикрученный радиатор перекрывает доступ к двум слотам) и стальные скобы для закрепления вентилятора (их концы вставляются в специальные отверстия в ребрах), иначе после установки с этим могут возникнуть проблемы.
Осталось только установить крепежную пластину, чтобы затем прикрутить ее к монтажной рамке. Делается это двумя оставшимися короткими винтами, для вкручивания одного из которых будут как нельзя кстати длинная отвертка и фигурный вырез в ребрах охладителя.
Теперь, когда радиатор закреплен на материнской плате, можно взяться за вентилятор. Из комплекта поставки извлекаются резиновые уголки, служащие защитой от вибрации, и клеятся на углы «стодвадцатки». Далее необходимо просто зажать вертушку скобами.
Отдельно стоит упомянуть монтаж кулера на платформу LGA 2011. Процесс отличается только парой мелочей – в ходе установки используется не комплектный «бэкплейт», а крестовина, стоящая на сокете по умолчанию. Соответственно, будут использоваться не обычные гайки-стойки, как для других процессорных разъемов, а специальные, которые вкручиваются прямо в стандартный «бэкплейт» LGA 2011.
Далее процесс полностью повторяет аналогичный для всех остальных платформ.
Радиатор можно ориентировать на сокете в любом положении – его размеры таковы, что он не будет мешать установке видеокарты, а вот слоты памяти, как уже было сказано выше, кулер может перекрыть с одной стороны.
Технические характеристики, соперники
Противниками главного героя станут два кулера. Первый из них – старший брат Thermalright Macho HR-02. Его отпечаток:
А также Ice Hammer IH-4700 (радиатор которого является точной копией другого изделия Thermalright - Venomous X). Его отпечаток:
Описывать их в подробностях лишено смысла, поскольку оба уже побывали в нашей лаборатории (Thermalright Macho HR-02, Ice Hammer IH-4700). Поэтому для удобства технические характеристики всех трех подопытных были сведены в таблицу:
Название
модели
Thermalright
Macho 120
Thermalright
Macho HR-02
Ice Hammer
IH-4700
Тип конструкции радиатора Башенный Башенный Башенный
Размеры радиатора (ШхВхГ), мм 120х150х102 140 x 102x 162 127 х 63 х 160
Масса радиатора, г 550 720 755
Количество тепловых трубок, шт. 5 6 6
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6
Материал ребер радиатора Алюминий Алюминий Алюминий
Количество ребер, шт. 30 31 47
Типоразмер вентилятора, мм 120 140 120
Можно заметить, что главный герой обзора не лучшим образом выделяется на фоне коллег значительно меньшим весом и наличием всего пяти тепловых трубок.
Методика тестирования, инструментарий
Тестовый экземпляр процессора работал в номинальном режиме на частоте 3.2 ГГц. Оперативная память разгону не подвергалась.
Все тесты проводились в операционной системе Windows 7 Максимальная 64-bit. Стендовый i7-3930K прогревался с помощью LinX 0.6.4 AVX (десять прогонов при объеме памяти 1024). Мониторинг температуры велся при помощи утилиты Real Temp 3.70. В графиках фиксировалась температура самого горячего ядра.
Тесты систем охлаждения проводились на открытом стенде, материнская плата находилась в горизонтальном положении. На время тестирования были закрыты все двери и окна в помещении, чтобы исключить влияние внешних воздушных потоков на конечные результаты.
Каждый из кулеров прошел испытания с несколькими вентиляторами:
Первым был Thermalright TR-12025-BW из комплекта поставки Thermalright Macho 120. Помимо него, в тестах принял участие Thermalright TR-TY140, штатный вентилятор Macho HR-02. Его уже можно назвать старым знакомым, так что особо на нем останавливаться не стоит.
Как уже упоминалось, производитель пожадничал еще один набор проволочных скоб для крепления (хотя отверстия в радиаторе позволяют повесить вторую вертушку), поэтому не проверить, будет ли прирост эффективности от второго вентилятора, я просто не мог. Для этого использовалась пара Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2. Они очень тихие, скорость вращения крыльчатки составляет 1250 об/мин, а объем прокачиваемого воздуха по заверениям производителя равен 51.2 CFM.
Было решено не ограничиваться тестами на номинальной скорости. Ведь многие люди зачастую замедляют скорость вращения крыльчатки в погоне за тишиной, поэтому все радиаторы проверялись на трех скоростях: 1200/800/600 об/мин. Вентилятор TR-12025-BW дополнительно проверялся на максимальной скорости в 1500 об/мин. Проверим, насколько это отразится на температурных результатах и тишине.
Итак, тестовый стенд собран, питание подключено, участники готовы. Пришло время начинать схватку.
Результаты тестирования
Сейчас я предлагаю взглянуть на графики с температурами:
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
С вентилятором Thermalright TR-12025-BW
С вентилятором Thermalright TR-TY140
С вентиляторами Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 (2 шт.)
На самом деле, нет ничего удивительного. Новый «Мачо» легче своих соперников, его площадь рассеивания меньше, поэтому ждать от него чуда не стоило. Заметно, что даже с одинаковыми вентиляторами в одинаковых скоростных режимах он отстает от своих соперников минимум на 2-3 градуса.
Интересен результат c TY-140. Казалось бы, объем прокачиваемого воздуха при одинаковой скорости по сравнению с TR-12025-BW должен быть выше, а температуры ниже, но «стосороковка» несколько больше размеров радиатора, поэтому с ним значительная часть воздушного потока «уходила» мимо ребер, что, естественно, сказалось на результате.
А вот тесты с двумя вертушками меня удивили. Получается, что при добавлении второго вентилятора самое лучшее, что можно было получить, это равные показатели по сравнению с одним на одинаковой скорости! Но здесь дело, скорее всего, кроется в самих Noiseblocker, потому что результаты я перепроверял несколько раз. Видимо, доверять цифрам прокачиваемого воздуха в случае с MF12-S2 не стоит.
С другой стороны, даже в очень тихом режиме ~600 об/мин кулер успешно справляется с охлаждением горячего пыла шестиядерного процессора. К тому же, смею напомнить, что утилита LinX создает максимальную нагрузку на ЦП, а значит, цифры, приведенные на графиках, максимальные. Например, в играх таких значений точно не будет. Другими словами, Thermalright Macho 120 может стать интересной альтернативой для экономных пользователей, не планирующих серьезного разгона.
Шум
Замеры шума производились в ночное время, двери и окна в помещении были закрыты, чтобы уменьшить влияние посторонних звуков. Система была собрана на открытом стенде, шум замерялся на расстоянии метра от работающего вентилятора. Турбина видеокарты фиксировалась на скорости 20% от максимальной.
Посмотрим на результаты замеров всех трех вентиляторов в различных режимах.
Звуковое давление, дБ
Меньше - лучше
На максимальных оборотах я бы не назвал комплектный вентилятор тихим. А вот на скорости 1200 об/мин он уже не так сильно режет слух и будет хорошо смотреться на фоне корпусных вертушек.
Интересная ситуация сложилась с Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2. Они хоть и показывают менее выдающиеся результаты охлаждения по сравнению с продукцией Thermalright, но зато очень тихие. Даже на 1200 об/мин их практически не слышно.
По графикам несложно заметить, что на частоте вращения 800 и 600 об/мин шум, издаваемый работающей системой, практически одинаков. В первую очередь это связано с тем, что вентиляторы на кулере CPU просто терялись на фоне работающей турбины видеокарты, и отчетливо услышать их было невозможно.
Заключение
Очевидно, что Thermalright решила нести свою продукцию в массы, постепенно отходя от образа нишевого производителя систем охлаждения для энтузиастов. Эту тенденцию хорошо продемонстрировала новинка компании - Thermalright Macho 120. Конечно, ей далеко до коллег, но, учитывая ее ценовую категорию, в грязь лицом она не ударила. Пусть соперники и показали большую эффективность, но зато и стоимость их выше.
В целом же кулер оставил положительные впечатления. У него удобное универсальное крепление для всех платформ (в том числе, для сокета LGA 2011), хорошее качество изготовления, в комплект входят антивибрационные наклейки на штатный 120 мм вентилятор с ШИМ-регулировкой. А наличие длинной крестовой отвертки вообще тронуло меня за душу.
Но есть и минусы. Это характерное для продукции Thermalright выпуклое основание. Отсутствие копеечных скоб для установки второго вентилятора, при том, что все необходимые отверстия есть. Проще говоря, в теории установить его можно, на практике же выходит так, что для этого придется постараться.
Что в итоге? Thermalright Macho 120 определенно заслуживает внимания тех пользователей, которые заботятся не только о прохладе кремниевого сердца своего компьютера, но и о собственном кошельке.
Плюсы:
  • Поддержка всех актуальных платформ;
  • Удобство установки (включая наличие отвертки);
  • Неплохая эффективность для своей ценовой категории;
  • Вентилятор в комплекте с возможностью широкой регулировки скорости вращения.
Минусы:
  • Неровное основание;
  • Посредственная термопаста в комплекте;
  • Отсутствие креплений для второго вентилятора;
  • Сильный шум штатного вентилятора на максимальной скорости.
Максин Роман aka Zebralet
