Обзор и тестирование видеокарты MSI R7970 Lightning
Серия видеокарт Lightning компании MSI - едва ли не первая в своем роде уникальная разработка. Именно MSI смогла, взявшись за дело, первой начать выпуск серии графических ускорителей, в которую вошли поистине инженерные образцы искусства. А благодаря накопленному инженерами компании опыту сомневаться в потенциале новых «Молний» не приходиться.
15 сентября 2012, суббота 00:00
Оглавление
Вступление
Линейка видеокарт Lightning компании MSI - едва ли не первая в своем роде уникальная разработка, поскольку предшествующие ей попытки конкурентов выпустить аналогичные решения не всегда были удачными. Именно MSI смогла, взявшись за дело, первой начать выпуск серии графических ускорителей, в которую вошли поистине инженерные образцы искусства. А благодаря накопленному инженерами компании опыту сомневаться в потенциале новых «Молний» не приходиться.
Вот уже который год пользователи получают на выбор сразу две видеокарты Lightning: с зеленым оттенком и с красным. А общий стиль из года в год остается неименным. Меняется лишь охлаждение (Twin Frozr II, III, IV), да добавляются фазы питания. В последний раз версия Lightning, протестированная в лаборатории, оснащалась четырнадцатью фазами питания графического процессора, тремя фазами для памяти и одной для VDDCI. Вряд ли это достижение превзойдет MSI R7970 Lightning, но все же данный факт следует проверить.
Упаковка и комплект поставки
Дизайн упаковки продолжает традиции серии Lightning.
Внутри коробки находится:
  • Видеокарта;
  • Описание модели;
  • Переходник DVI->HDMI;
  • Переходник miniDP->Display Port;
  • Шлейф CrossfireX двойной длины;
  • Сертификат независимой экспертизы;
  • Два переходника питания 6Pin -> 8Pin;
  • Три кабеля для измерения напряжений;
  • Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением (MSI Afterburner).
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD HD 7970 266 98 34 71 277 98 39
MSI R7970 Lightning 280 115 34 95 295 123 51
MSI R6970 Lightning 280 115 37 95 308 125 41
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн продукта MSI выглядит логичным развитием линейки Lightning. Предыдущий, Lightning R6970 оснащался аналогичным охлаждением Twin Frozr IV. А основные изменения свелись к смене видеопортов с комбинации 2хDVI; 2xMiniDP, 1xHDMI на 4хMiniDP, 2хDVI (максимальное разрешение 1920х1200). При первом взгляде можно пропустить еще несколько отличий, но о них подробнее будет рассказано позже.
Нет смысла писать о полностью нереференсной печатной плате, проще сказать, что с эталонной Radeon HD 7970 MSI R7970 Lightning роднит только графическое ядро и тип используемой памяти. Но есть и оставшиеся недоработки. За год MSI не захотела решить проблему с подключением шлейфа CrossFireX и при установке двух видеокарт приходится использовать для обхода пластины охлаждения мостик длиннее на один слот. Подписи к разъемам измерения напряжений и версии BIOS нанесены с внутренней стороны печатной платы, их невозможно увидеть без снятия системы охлаждения. Модуль GPU Reactor не позволяет установить над видеокартой другую плату расширения.
В полном соответствии со своим позиционированием R7970 Lightning питается от двух 8Pin разъемов. Смещенное к портам графическое ядро позволило уменьшить длину видеокарты на несколько миллиметров. По существу размеры нового представителя линейки при переходе от версии R6970 к R7970 не изменились, за исключением толщины.
Печатная плата
Здесь и ниже - MSI R7970 Lightning по сравнению с MSI R6970 Lightning.
По форме и расположению фаз отличий не много, но они есть. В частности, печатная плата претерпела ряд изменений: на обоих ускорителях установлено четырнадцать фаз для графического ядра. Только теперь качество катушек в очередной раз улучшилось, вы не подумайте, что я это пишу исключительно из-за золотистого цвета =). Вместо трехфазного питания памяти применена двухфазная система, но на выходах установлены танталовые конденсаторы. VDDCI по-прежнему подключена к одной фазе. Можно сказать, что на вид пострадало питание только памяти.
Но количественные показатели не самое главное в видеокарте. Посмотрите внимательно на расположение пластины охлаждения VRM и памяти. Над разъемами CrossFireX увеличилось расстояние, но его все равно не хватает для подключения шлейфа без обхода системы охлаждения.
С обратной стороны исчезли DIP переключатели. На R6970 ими убиралось ограничение по силе тока, защита и прочее. Сейчас, меняя версию BIOS на LN2, они автоматически снимаются.
Таким образом, MSI максимально облегчила задачу оверклокерам. Сам переключатель поменял свое месторасположение, теперь он находится на лицевой стороне. Группа светодиодов, отражающая работу фаз питания, распределилась вдоль всей ширины платы так, чтобы их можно было видеть даже с установленной защитной пластиной. Новая карта лишилась конденсаторов NEC. Их место занял модуль GPU Reactor.
Суммарная емкость в итоге увеличилась, впрочем, как и пространство, занимаемое ускорителем в системном блоке.
Вместо Volterra MSI полностью перешла на однотипные для всей платы мосфеты.
Тип используемых мосфетов не изменился. Модельные номера по-прежнему обозначаются как IR 8721 и IR 6725.
За питанием фаз VDDCI следит ШИМ-контроллер uP1509P.
А за графическое ядро и память отвечает референсный вариант – Chil 8228G.
Таким образом, MSI не пришлось добавлять значение VID в собственную программу разгона, что чуть-чуть, но снизило себестоимость и улучшило совместимость видеокарты со сторонними программами.
Четырнадцать фаз питания графического процессора берут свое начало через специальные драйверы, которые находятся с обратной стороны видеокарты. Кстати, с текущей серии в MSI сменили поставщика с uP на IOR (IR 3598).
Напротив каждой микросхемы распаян светодиод, показывающий загрузку фазы. Светится – значит, фаза работает.
Формально, сложность печатной платы визуально упростилась, но фактически только усложнилась. Вместо 256-битной шины обмена данными появилась 384-битная.
Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 14+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит. Штатные частоты составляют соответственно 1070 МГц и 1400 МГц для графического процессора и памяти.
Дополнительно видеокарта оснащена разъемами для измерения основных напряжений: vGPU, Vmem и VDDCI (иначе обозначаемый как PLL).
Система охлаждения
Система охлаждения MSI R7970 Lightning состоит из трех основных частей. В их число входит крупный кожух с вентиляторами и непосредственно сам радиатор с охлаждающей память и систему питания пластиной.
К сожалению, без полной разборки системы охлаждения кожух не снимается. Но удаление пыли теоретически должно осуществляется с помощью специального алгоритма управления вентиляторами. При старте системы они на время раскручиваются в обратную сторону, тем самым удаляя накопившуюся пыль. С моей точки зрения, такая настройка не сможет полностью удалить пыль, да и управления у пользователя нет. Поэтому считать данный алгоритм полноценной заменой кисточке и ручной чистке невозможно.
Под кожухом находится крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты. В основании радиатора размещена алюминиевая вставка. В центре сделано пять углублений под тепловые трубки, а сверху закреплена ответная часть. Тепловые трубки диаметром 6 и 8 мм расходятся по бокам. Крепление трубок к ребрам радиатора плотное, сами ребра соединены между собой замками.
В местах контакта тепловых трубок с основанием и ребрами отчетливо заметны следы припоя. В отличие от ранее рассмотренной системы охлаждения MSI, трубки не стали плющить, а контакт происходит по всей площади.
В целом же, в радиаторе не нашлось критичных мест, которые могли возникнуть вследствие ошибок проектирования и сборки. Пара действительно больших вентиляторов обдувает большую часть радиатора и, что не менее важно, пластину охлаждения памяти и VRM. Сама пластина в толщину достигает размера трех миллиметров – рекорд на данный момент.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI R7970 Lightning проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.6 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 305.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентиляторов системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
MSI R7970 Lightning по сравнению с эталонным ускорителем AMD Radeon HD 7970.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов нацелены на удержание температуры, не превышающей 70-72°C. Такая настройка нетипична для видеокарт серии HD 7970, обычно преследуется цифра 80-82 градуса по Цельсию. Да и стартует управление вентиляторами с 30%, а не с 20%, как у референсной видеокарты, тем самым ухудшая акустический комфорт.
К слову сказать, минимальные обороты легко выставляются на 850-900 об/мин, но алгоритм управлением СО ускорителя MSI их не использует. В любом случае, шум издаваемый MSI R7970 Lightning ниже того, что слышен от референсной карты. Но, на мой взгляд, инженеры не совсем удачно выбрали диапазон работы вентиляторов. Во-первых, диаметр крыльчатки больше 90 мм, и на меньших оборотах при равных условиях шум от системы будет выше. Во-вторых, по неизвестной мне причине не использованы минимальные обороты в 2D. А будь управление вентиляторами независимое, в простое и вовсе можно было бы отключать второй вентилятор.
В нагрузке видеокарта издает шум, громкостью 47.7 дБА. Значение близкое к 50, пугающе высоко. В последнем вы можете убедиться сами, прослушав систему охлаждения и сравнив ее с другими моделями графических ускорителей.
AMD HD 7970
AMD HD 7970 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 33 35.3 40 44.5 49 53 56.2 58.8 61.1 63 65 66.3 68 69.5 70.7 71.5 71.6
t°C минимальная 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28
t°C максимальная 97 97 97 97 93 86 81 76 72 68 64 62 60 58 57 56 56
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 1150 1285 1585 1885 2225 2575 2900 3200 3525 3800 4100 4300 4600 4900 5175 5375 5400
t°C VRM мин 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27
t°C VRM макс 118 108 99 92 86 81 77 75 74 73 72 70 69 68 67 66
MSI R7970 Lightning
MSI R7970 Lightning 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 29 29.6 31.2 33.7 37.5 42.8 47.7 51.5 54.4 56.7 58.5 60 60.6
t°C минимальная 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
t°C максимальная 95 93 91 87 81 75 72 70 68 66 65 65 65
Обороты вентилятора 1050 1075 1150 1275 1550 1800 2050 2300 2550 2700 2900 3000 3100
t°C VRM мин 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24
t°C VRM макс 83 83 83 80 72 64 58 53 50 48 47 46 45
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Массивный радиатор памяти и VRM не позволяет нагреваться системам выше 83 градусов даже с минимальными оборотами. В нагрузке температура удерживается на отметке 53°C.
Соединив воедино оба графика, GPU и температуру мосфетов, можно сделать следующий вывод. Необходимо срочно снизить обороты вентиляторов до 20% в простое, а в нагрузке сдвинуть на отметку 1500 об/мин, или 50%. Снижение уровня звукового давления до 37.7 дБА совместно с ростом температуры GPU до 80-81°C и VRM до 72°C принесет MSI R7970 Lightning большие дивиденды. Она превратится в малошумящую видеокарту с приличным разгоном, работающую в нормальном температурном диапазоне.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7970 – 20%, 1150 об/мин, 26°C, 29 дБА.
  • MSI R7970 Lightning - 30%, 1050 об/мин, 33°C, 33 дБА.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7970 – 47%, 2800 об/мин, 81°C, 53.8 дБА.
  • MSI R7970 Lightning - 30%, 2050 об/мин, 72°C, 47.7 дБА.
Модель Температура
GPU;
вентилятор
- авто,
простой
Температура
GPU;
вентилятор
- авто,
нагрузка
Шумность,
дБА;
вентилятор
– авто,
простой
Шумность,
дБА;
вентилятор
– авто,
нагрузка
Температура
мосфетов;
вентилятор
– авто,
простой
Температура
мосфетов;
вентилятор
– авто,
нагрузка
GTX 680 32 81 31.1 46.2 35 75
GTX 670 32 80 33.0 45.3 29 85
HD 7970 33 82 33 53.8 29 82
MSI R7970 Lightning 26 70 28.5 47.7 28 58
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
В режиме автоматического контроля вентиляторов MSI выглядит победителем только по максимальному нагреву, с шумом у нее совсем не все гладко. Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже данными, полученными при тестировании.
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Принципы работы алгоритма управлением вентиляторов у всех карт разные, но суть одна. Есть определенная максимальная точка, которую ни при каких условиях нельзя превышать, а дальше вентиляторы подстраиваются в определенном диапазоне.
Естественно, что MSI со своими калибровками в разы прохладнее референсной видеокарты AMD Radeon HD 7970. Только тембр голоса вентиляторов громче. По факту, противопоставить R7970 Lightning нечего.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Крупный радиатор VRM и два больших вентилятора, установленные на видеокарту MSI, с легкостью охлаждают силовую часть. Температура ни при каких условиях не превышает 80-82 градусов по Цельсию.
Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
В тесте принимают участие графические ускорители, выполненные на основе эталонного дизайна.
Рабочие температуры GPU
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Рабочие температуры VRM
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
На фоне нереференсных видеокарт.
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Нереференсные видеокарты.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения и сравнить:
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
В замерах энергопотребления принимают участие видеокарты, выполненные на основе референсного дизайна. Измерения осуществляются в программе Unigine Heaven Benchmark v2.5 с максимальными настройками качества (АА 8х, АФ16х, тесселяция максимальная, разрешение 2560х1440). Такие настройки по максимуму соответствуют расчетным нагрузкам, иначе говоря - задействуют типичный уровень TDP для современных графических ускорителей. Фиксируется наибольшее энергопотребление.
Энергопотребление видеокарт
Вт
Простой | Нагрузка
Тестовый стенд целиком, без учета монитора.
Энергопотребление видеокарт с учетом разгона
Вт
Простой | Нагрузка
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение - недавно выпущенные версии «GHz», но о них в другой раз. Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
И напоследок - одна интересная особенность, связанная с прошивкой различных версий BIOS. С некоторого времени я стал, как замечать сам, так и получать письма, в которых говорится о невозможности запустить CCC (Catalyst Control Center) на перепрошитых видеокартах. После проведения нескольких подобных операций был сформулирован вывод, что AMD странным образом защитила запись ID модели от перепрошивки. Некоторые экземпляры нереференсных карт все еще можно перепрошить полностью, но все больше ускорителей потеряли эту возможность.
В свою очередь это говорит о постоянной работе инженеров по предотвращению переделки видеокарт и разблокировки лимита CCC по разгону, что естественно очень печально. Практические методы обхода защиты пока не найдены и вряд ли в ближайшее время найдутся. Таким образом, часть покупателей лишилась возможности переделки референсных моделей в версии «GHz». Из присутствующих в лаборатории экземпляров ускорителей не переделались ни эталонная AMD Radeon HD 7970 (красный текстолит), ни HIS, ни MSI. Неудачей закончилась и попытка модифицировать Radeon HD 7970 GHz в Radeon HD 7970. BIOS прошивается с заменой ID и названия вендора, но при установке драйверов выдается предупреждение, что он не нашел совместимого оборудования.
Скажу несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимального уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Референсная карта AMD без проблем разогналась до 1175 МГц. Это та частота, для которой не понадобилось подстраивать напряжение, причем система охлаждения полностью справлялась с нагрузкой. Стоит сказать, что ускоритель AMD Radeon HD 7970, находящийся на тестировании, достаточно удачный. Номинальное стартовое напряжение в 3D составляет 1.14 В, а обычно встречается 1.15-1.17 В.
  • AMD Radeon HD 7970 – 1.14 В, 875 МГц.
  • MSI R7970 Lightning – 1.15 В, 1070 МГц.
Видеокарта MSI работает на большей частоте, 1070 МГц, но это не значит ровным счетом ничего. Разгон в большей степени зависит от качества графического ядра и с Lightning мне повезло меньше. По графикам видно, что разница между картами при одинаковом напряжении составляет не меньше 70 МГц не в пользу MSI. Честно говоря, от «Молнии» я ожидал гораздо большего, но видимо не судьба. Повторная проверка на разгон с использованием BIOS под LN2 на итоговые частоты не повлияла.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Два крупных вентилятора MSI и агрессивный алгоритм позволяет снизить нагрев на 10°C по сравнению с референсной системой охлаждения.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - ее силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она может выдержать. Массивная пластина MSI и достаточно легкий доступ воздуха до нее позволяет зоне VRM не только не нагреваться под действием разгона, но и планомерно охлаждаться. Да, не стоит забывать о постепенно растущих оборотах вентиляторов, но сам факт того, что четырнадцать фаз работают с температурой не более 60°C, заслуживает похвалы.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Пусть вас не смущают меньшие обороты системы охлаждения MSI. Пара 90 мм вентиляторов шумят сильнее одного, установленного на референсной видеокарте AMD. А субъективно, обе системы не отличаются завидной тишиной.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление как AMD Radeon HD 7970, так и MSI R7970 Lightning ограничено на отметке ~490-500 Вт. Это практически потолок TDP карты. Чтобы выйти за ограничение, нужно воспользоваться второй версией BIOS, которая его лишена.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7970
Частота GPU, ГГц 0.875 0.9 0.915 0.93 0.95 0.975 1 1.015 1.03 1.045 1.06 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.2 1.225 1.225 1.25 1.275
Напряжение, мультиметр, В 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.14 1.162 1.185 1.185 1.207 1.23
Дельта, В -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.03 -0.038 -0.04 -0.04 -0.043 -0.045
Температура GPU, °C 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 85 85 87 89
Температура VRM, °C 84 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 89 94 94 99 100
Обороты вентилятора (max), об/мин 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2800 3000 3000 3050 3150
Энергопотребление, Furmark, Вт 411 412 412 413 414 414 415 415 415 416 416 416 416 416 416 416 427 448 448 470 493
MSI R7970 Lightning
Частота GPU, ГГц 1.075 1.1 1.125 1.15 1.175 1.2 1.225
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.175 1.175 1.175 1.2 1.2 1.225 1.25
Напряжение, мультиметр, В 1.15 1.15 1.149 1.173 1.173 1.193 1.217
Дельта, В -0.025 -0.025 -0.026 -0.027 -0.027 -0.032 -0.033
Температура GPU, °C 70 71 71 73 73 74 76
Температура VRM, °C 54 55 55 54 54 54 53
Обороты вентилятора (max), об/мин 2250 2350 2400 2600 2600 2700 2900
Энергопотребление, Furmark, Вт 397 399 408 425 436 452 476
Подведение итогов
В данном разделе я постараюсь кратко описать свои впечатления, полученные по результатам рассмотрения MSI R7970 Lightning.
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Переходники питания 6pin-8pin.
  • Три кабеля для измерения всех напряжений.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Оба порта DVI рассчитаны на максимальное разрешение 1920х1200, владельцам мониторов с большим разрешением придется искать переходники miniDP.
  • Возможно, не всем будет удобно пользоваться разъемами питания.
  • Увеличенная из-за GPU Reactor толщина карты (он съемный).
  • Подписи версий BIOS нанесены с непросматриваемой стороны печатной платы.
  • Подписи разъемов для измерения напряжений нанесены с непросматриваемой стороны печатной платы (образная иллюстрация приведена в инструкции).
Приятные мелочи:
  • Мощная система питания.
  • Применены качественные мосфеты и катушки, установлены танталовые конденсаторы.
  • Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту.
  • Управление тремя напряжениями!
  • Совместимость ШИМ-контроллера (в MSI не стали менять референсный вариант ШИМ) с распространенным программным обеспечением для разгона.
  • Индикация загрузки фаз.
  • Разъемы для измерения напряжений.
  • BIOS «все-в-одном», без защит, со стандартными частотами, с расширенным диапазоном разгона в ССС, с отключенными диодами.
  • Питание памяти осуществляется из разъема 8pin, а не от слота PCI-E.
  • Дополнительный модуль GPU Reactor.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Субъективно - низкочастотный гул из-за конфигурации лопастей вентиляторов.
  • Нагретый воздух не выходит за пределы системного блока.
  • Неоптимальная настройка алгоритма работы вентиляторов.
  • Пластина охлаждения памяти и VRM мешает шлейфу CrossFireX.
  • Для очистки придется полностью снимать основной радиатор.
Приятные мелочи:
  • Эффективное охлаждение графического ядра и радиатора VRM.
  • Система пылеудаления (неотключаемая).
  • Нормальные 90 мм вентиляторы.
  • Полноценный контакт тепловых трубок с основанием и ребрами.
  • Качественная сборка радиатора.
По разгону.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Средний потенциал разгона, данный экземпляр разогнался до частот выше 1200 МГц.
В целом.
Недочеты:
  • Неоптимальная настройка управления системой охлаждения для повседневного использования.
Приятные мелочи:
  • Потенциально быстрая видеокарта с хорошим запасом по частоте GPU.
  • Полная поддержка распространенными программами разгона.
  • Штатно повышенные частоты (графическое ядро – 1070 МГц, память - 1400 МГц).
  • Используется печатная плата с мощной силовой частью.
  • Управление тремя напряжениями.
Заключение
А теперь – мое мнение о видеокарте. MSI R7970 Lightning совмещает в себе амплуа двух ускорителей одновременно. Первое – это видеокарта для рядового пользователя с задатками энтузиаста. Для такой роли характеристики продукта говорят сами за себя. Есть штатный разгон, управление тремя основными напряжениями, мощная силовая часть. Но в бочке меда есть одна большая загвоздка. Почему инженеры не настроили должным образом зависимость оборотов вентиляторов от температуры?
Пользователю придется мириться с большим уровнем шума. И если нагрев без утилит проверит не каждый покупатель, то шум он точно услышит и без измерительной аппаратуры. А дальше последует отзыв на форуме и негативные реакции потенциальных обладателей. Таким образом, все достоинства продукта (в том числе и качественную схемотехнику) разом перечеркнет шум, издаваемый картой. Если вы готовы самостоятельно править профиль вентиляторов, то MSI R7970 Lightning - ваш выбор.
Но и для настоящих энтузиастов Lightning подходит как нельзя лучше. MSI постепенно все дальше уходит от направления «карта для энтузиаста», смещаясь в сторону «карта для экстремальных оверклокеров». Возможно, эта ниша будет занята серией Power Edition, которая недавно появилась у компании? Но для разгона в дизайне и настройках «Молнии» сделано максимально многое. Удалены защиты, отключены энергосберегающие функции, расширен диапазон частот, доступно три напряжения и дополнительный модуль GPU Reactor, и все это - лишь одним щелчком переключателя BIOS.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI R7970 Lightning.
  • А так же лично donnerjack.
Обсуждение материала
