Обзор видеокарты Inno3D iChiLL GTX 680 2 Gb
Inno3D iChiLL GTX 680 выделяется не только своей системой охлаждения, но и увеличенными относительно базовых значений частотами графического процессора и памяти.
6 июля 2012, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
Вот уж действительно, когда нужно забыть о разгоне, так это летом. Жарко не только в системном блоке, но и за его пределами. В данном случае может спасти только охладитель в виде кондиционера. Поэтому ими часто оснащаются серверные помещения, чтобы температура была стабильно прохладной, да и пыли от вентиляции было поменьше. Что же делать рядовым пользователям, которые не прочь провести время за компьютерными играми? Нужно как-то позаботиться о системе охлаждения, а самые ленивые не прочь переложить эти проблемы на чужие плечи. Ведь хочется, чтобы все было красиво и не ревело как трактор.
Так и появляются видеокарты с модернизированной системой отвода тепла и с заводским разгоном. Благодаря этому производители помогают решить сразу две проблемы (шум и тепло), да еще и дают бонус в виде повышенных частот. От нас, покупателей, как правило, требуется только терпение, чтобы не сорваться и не купить референсный вариант, и небольшая доплата сверху за все предоставленные блага. Но, как показывает практика, не всегда такие решения выполняют возложенные на них обязательства и порой приносят только разочарование.
Тем более с опаской относишься к производителям второго эшелона. Если с гигантами отрасли все понятно: хорошая поддержка, большая гарантия, проверенная эффективность таких линеек как TwinFrozr, DirectCU, то к новичкам есть определенное недоверие. Как не ошибиться и сделать правильный выбор? Однозначного ответа на этот вопрос нет, все определяется только тестированием. В данном материале будет рассмотрена модель из ассортимента не самого крупного, но достаточно известного производителя, который (как и многие другие) замахнулся сделать что-то свое на базе графического процессора Kepler.
Это видеокарта Inno3D iChiLL GTX 680. Помимо выделяющейся системы охлаждения пользователи получают увеличенные относительно базовых значений частоты графического процессора и памяти (соответственно 1100 / 1155 МГц и 6200 МГц). Осталось только проверить, не замерзнет ли системный блок в Diablo III.
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров. Видимо, это тот минимум, необходимый для свободного размещения видеокарты верхнего ценового уровня.
На блестящем золотистом фоне размещен узор в виде чешуек. На нем языками пламени выведено символическое изображение дракона, а поверх всего этого красуется наименование линейки - iChiLL. Чуть ниже и правее есть приписка «Year of the Dragon». Выделяется наклейка, гласящая о наличии в комплекте пакета 3DMark 11. Перевернем коробку и посмотрим, что находится с обратной стороны.
Здесь на девяти языках приведена краткая информация о возможностях продукта.
Заглянем внутрь. Верхняя часть служит просто красочной оболочкой, а настоящая черная картонная коробка скрывается под ней.
Сверху лежит закрытый лоток, в котором спрятаны все инструкции и аксессуары. Под ним можно обнаружить саму видеокарту в антистатическом пакете.
Сверху и справа от нее находятся полые внутри упаковочные элементы, а внизу размещается вставка из вспененного полиэтилена. Как уже упоминалось, все информационные носители и аксессуары расположены в верхнем лотке.
Среди первых можно обнаружить следующее:
  • User Manual (руководство пользователя);
  • Installation Kit (диск с драйверами и утилитами);
  • 3DMark 11 (карточка с серийным номером);
  • Наклейка с логотипом.
Теперь посмотрим на аксессуары:
  • Переходник питания PCI-e 6pin – 2x Molex;
  • Переходник DVI – D-Sub;
  • Шестигранник;
  • Коврик для мышки.
Зачем нужен ключ? Почему в наличии только один переходник PCI-e 6pin – 2x Molex, в то время как на карте один разъем 6 pin, а другой 8 pin? Не совсем понятно, но будем разбираться по ходу тестирования.
Дизайн PCB и система питания
Если бы карта была эталонной, то и рассматривать было бы нечего. В конце концов, отличия референсных версий ограничиваются разными наклейками спереди. Здесь же, по крайней мере, другая система охлаждения, а печатная плата сходу не поддается анализу на классический дизайн.
Вызвано это хотя бы тем, что цвет текстолита синий. Поэтому необходимо более пристальное изучение, которое становится возможным после снятия системы охлаждения. Последнее сделать не так уж сложно. Для этого необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны.
Теперь хорошо видно, что перед нами эталонный вариант платы. Какие-то мелкие нюансы могут быть запрятаны в самих силовых элементах. Точнее - могут быть просто использованы другие транзисторы или конденсаторы, но сам дизайн печатной платы изменений не претерпел.
Начнем детальное изучение с основного ШИМ-контроллера, который расположен с обратной стороны. Как и на плате штатного дизайна, здесь микросхема распаяна на отдельной небольшой печатной плате. А уже она в свою очередь припаяна к основной.
Сама микросхема промаркирована как RT8802A. Позже выяснилось что это тот же «чип» компании Richtek, что применяется на плате эталонного дизайна. Однако здесь задействовано все пять фаз.
Даже силовые элементы такие же. На каждую фазу приходится по два транзистора ON Semiconductor 4935N, по одному 4939N и по одному драйверу O2=EB.
Установлены такие же катушки индуктивности, для памяти выделены те же две фазы питания.
Кроме этого используются точно такие же микросхемы памяти Hynix с маркировкой H5GQ2H24MRF.
Восемь таких микросхем дают в совокупности 2 Гбайта видеопамяти и шину разрядностью 256 бит. Память расположена асимметричной буквой «П» относительно графического процессора.
Посередине находится сам NVIDIA GTX 680.
Вроде бы ничего необычного за исключением надписи внизу «QUAL SAMPLE». Что это может быть за образец – не совсем ясно, а главное не понятно: то ли это экспериментальный экземпляр, то ли серийный. В остальном никаких отличий нет.
С обратной стороны платы в области графического процессора можно обнаружить три танталовых конденсатора.
Единственным характерным отличием может послужить наличие двух разъемов питания PCI-E 6-ти и 8-ми штырьковых. Переходника на 8 pin в комплекте нет, что немного обескураживает, зато есть один PCI-e 6pin – 2x Molex.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
  • Два разъема DVI;
  • Один HDMI;
  • Один Display Port.
Толщина карты Inno3D iChiLL GTX 680 вместе с системой охлаждения превосходит два слота. Это нужно учитывать при планировании установки двух таких адаптеров.
Система охлаждения
Нельзя сказать, что решение революционное, но оригинальное это точно.
Начнем с того, что с обратной стороны система охлаждения крепится при помощи четырех подпружиненных винтов.
Никаких пломб на данном экземпляре не было, но это не означает, что они не попадутся на серийной карте. После демонтажа радиатора плата принимает следующий вид.
С лицевой части к поверхности прижата черная алюминиевая пластинка с проделанными отверстиями для выступающих элементов.
Она обеспечивает теплоотвод от модулей памяти и транзисторов. Посредниками при этом теплообмене служат терморезинки толщиной около 0.5 мм. Сама пластинка крепится при помощи нескольких винтов с обратной стороны.
Помимо роли теплоотвода она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции. Также к ней приклеены два кубика из мягкого пористого материала, на которые опирается радиатор. Он представляет собой сложную конструкцию.
Пять тепловых трубок расходятся из основания вправо и влево, образовывая две независимые части. С каждой стороны на них нанизано множество алюминиевых пластинок. Посередине получается пустое пространство, где виднеется только «паук» из тепловых трубок. Соединяются они в составном основании.
Его сердцевина - алюминиевая деталь, в которой проделаны желобки для тепловых трубок. Сверху, практически заподлицо, приклеена медная никелированная пластина, которая контактирует с тепловыми трубками и служит поверхностью контакта с кристаллом графического процессора. В качестве термоинтерфейса была замечена термопаста, возможно, видеокарта уже разбиралась и штатное решение было заменено.
По краям видны стальные втулки с резиновыми шайбами, которые выполняют роль дополнительных ограничителей и помогают радиатору держаться более устойчиво.
Сверху к алюминиевым ребрам, а точнее, к специальным пазам в них, при помощи пластиковых защелок в оригинальных корпусах по краям крепятся три вентилятора.
Два из них диаметром 80 мм расположены по краям, один 90 мм находится посередине.
Все они произведены компанией Colorful, их характеристики указаны на наклейке сзади. В пластиковом корпусе каждого вентилятора есть не только защелки, но и специальные отверстия, в которые установлены гайки. Они необходимы для крепления специальных декоративных и соединительных алюминиевых пластинок сверху.
Крепятся они при помощи специальных винтов под шестигранник, именно такой и обнаружился в комплекте.
И все бы ничего, если б не габариты. Они прилично выросли по сравнению с эталонным дизайном, а вот эффективность еще под вопросом.
Ведь даже слабо разбирающийся человек сразу заметит еще один недостаток – это практически полное отсутствие вывода отработанного воздуха за пределы корпуса, что также может усугубить ситуацию с отводом тепла в плохо проветриваемом корпусе.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 1103;
  • Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 4 x 4 Гбайта DDR3 1333;
  • Видеокарта: Inno3D iChiLL GTX 680 2 Гбайта (1100/6200 МГц (ядро/память)), драйвер nVidia 301.10;
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпус Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
Видеокарта Inno3D iChiLL GTX 680 уже изначально работает на повышенных частотах.
На разогреве традиционно используется аналог Furmark’а – MSI Kombustor. Хорошо заметно, что продукт отрабатывает все заявленные характеристики. Частота вращения вентиляторов составляет всего 1230 об/мин. Шум при этом достигает 52.3 дБ. Что-то не так. Да это же свистят блок питания и процессорный вентилятор. Для чистоты эксперимента я решил их попридержать, а поскольку кроме них и видеокарты других источников шума нет, то картина получилась разительно другая. На расстоянии 30 см от нее стало 38.4 дБ, а на удалении в 1 метр – 33.8 дБ. Характер звука похож на легкий шелест. Нет ни свиста, ни треска, что говорит об использовании хороших подшипников.
Как можно заметить, температура замерла на отметке в 66°C, что неплохо, учитывая, что в помещении было 25°C, а видеокарта была смонтирована в корпус, хоть и без боковой стенки.
Однако было решено не ограничиваться только штатным режимом заводского разгона и попытать удачу, проверив достижимый с данной системой охлаждения частотный предел. Для этого обновим утилиту MSI Afterburner до версии 2.2.2 и приступим к повышению частот. Для начала необходимо увеличить процент уровня TDP, поскольку от него зависит динамическое повышение частоты. Уже после одного этого действия турбо частота графического процессора поднялась выше 1200 МГц. Не останавливаясь на достигнутом, прибавим к турбо значению +100, а к памяти +348 МГц.
Хорошо видно, что вначале частота GPU поднялась до 1302 МГц, а потом уже снизилась до 1288 МГц. Память при этом функционировала на отметке 1728 МГц. Естественно, температура выросла до 71°C, а вместе с ней и обороты вентиляторов - до 1380 об/мин. Шум также немного возрос и составил 41.3 дБ на расстоянии 30 см и 35.2 дБ на удалении в 1 м.
Если вас интересуют результаты тестов в приложениях, то можете заглянуть на страницу обзора видеоускорителя Palit GTX 680 JetStream. Там использовалась та же самая конфигурация, а частоты видеопроцессора и памяти практически совпали с этим экземпляром, поэтому отклонения возможны только в пределах погрешности.
Заключение
Основным отличием Inno3D iChill GTX680 от референсной версии служит система охлаждения. У нее есть как плюсы, так и минусы. Безусловно, она отлично справляется со своей задачей и при этом мало шумит. Что еще нужно? Разгон? В целом видеокарта демонстрирует хорошие результаты. Основной недостаток – габариты системы охлаждения. Во-первых, она получается существенно длиннее печатной платы, а во-вторых, превосходит толщину в два слота. И весь горячий воздух собирается в той части, которая ближе к видеовыходам. Однако выхлопа из отверстий практически нет, поскольку ребра расположены перпендикулярно карте, а не продольно. Как следствие, воздух проходит сквозь них и попадает на пластинку, накрывающую память и VRM. Затем он расходится в разные стороны, не покидая пределы корпуса.
Можно прибавить то, что плата с трудом вошла в мой корпус (Cooler Master Centurion 590) и практически уперлась в корзину дисков. Никакого зазора вообще не осталось. Ну и, разумеется, вторую точно такую же карту нужно устанавливать через два слота благодаря родной системе охлаждения, занимающей еще половину от места третьего. Кому-то может показаться, что эталонный дизайн печатной платы это плохо. Однако такая реализация дает возможность установить фуллкавер-водоблок, тем более их часто проектируют именно под референсный дизайн.
Плюсы:
  • Продукт с заводским разгоном;
  • Низкий уровень шума;
  • Эффективное охлаждение;
  • Референсная печатная плата (с возможностью установки Fullcover водоблока).
Минусы:
  • Большие габариты системы охлаждения;
  • Отсутствует выброс отработанного воздуха за пределы корпуса.
Андрей Понкратов aka wildchaser
