Обзор и тестирование трех блоков питания Antec (часть 2)
Во второй части сводного материала, посвященного обновленной линейке блоков питания Antec, рассматривается более мощная 850-ваттная модель – HCP-850
27 июня 2012, среда 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В первой части мы рассмотрели две новинки Antec средней мощности – модели HCG-520M и EA-550. Теперь же пришел черед более серьезного блока питания – 850-ваттника HCP-850
Упаковка, внешний вид
У мощных блоков Antec серии High Current Pro коробка уже больше, однако стиль оформления почти не изменился.
К БП приложили модульные шнуры, матерчатый чехол под них, кабель питания, инструкцию и четыре черных винта крепления:
Блок HCP-850 упакован в ещё один, «свой» чехол с вырезом под пучок низковольтных кабелей:
Мне не совсем понятен смысл запаковывать БП в отдельный, специально приспособленный под него чехол. Видимо, Antec так решили показать заботу о целостности краски на блоке.
Габариты блока – 180 х 150 х 85 мм. Если ещё учесть необходимость подключения модульных шнуров, то общую длину можно увеличивать до 200 мм. Не в каждый корпус такой длинный БП влезет, но игровые системы (для которых он и предназначен) редко собирают в тесных малогабаритных корпусах.
Материл корпуса – сталь толщиной 0,8 мм, по бокам верхняя крышка украшена наклейками, однако строгий фирменный стиль сохранен.
Как гласит этикетка, линию +12 можно нагружать на 840 Вт, что чуть меньше общей заявленной мощности (которая, по словам Antec, является долговременной). Учитывая такую значительную мощность канала +12, становится понятно обилие красных разъемов для шнуров питания PCI-E устройств.
Однако ж комплект входит всего два кабеля для питания видеокарт, по два разъема 6+2 пин на каждом.
В принципе, для данного блока это исчерпывающий набор шнуров, если руководствоваться расчетом «200 вт на каждую видеокарту и ещё 250 на матплату, процессор и периферию», а также учитывать факт наличия одного немодульного кабеля с парой разъемов 6+2 пин. Вообще, Antec пересмотрела распределение шнуров в модульных блоках и теперь неотключаемыми оставляет только те, что со стопроцентной вероятностью будут задействованы при сборе системы:
Особенности конструкции
Внутри стального корпуса HCP-850 – современная платформа, применяемая в блоках Antec мощностью 750 и 850 Вт:
Элементы входного фильтра распаяны на отдельной плате, закрепленной в верхней части корпуса:
На ней размещены пара дросселей, варистор и несколько высоковольтных емкостей.
На основной плате остался лишь один дроссель, реле и пара диодных мостов, закрепленных на радиаторе.
Три крупных электролита номиналом 220 мкФ 450 В в высоковольтной части соединены параллельно.
Рядом с ними – дроссель активного PFC и микросхема AN6982, распаянная вместе с обвязкой на отдельной плате и управляющая работой APFC (на фото ближе к правому верхнему углу).
На эту же фотографию попала микросхема TNY280PN, отвечающая за работу преобразователя напряжения канала +5Vsb.
На сравнительно небольшом радиаторе в высоковольтной части закреплены силовые полупроводниковые элементы APFC и ВЧ генератора: диод шоттки IDH08SG60C, три мосфета FCP22N60N, и четыре силовых полевых транзистора 23NM60ND.
Сразу за ними – силовой трансформатор:
Как видно, количество витков в первичной обмотке значительно меньше, чем обычно. Витки во вторичной можно вообще посчитать по пальцам одной руки (на фото выше выглядят как две тонкие полоски у краев ферритового каркаса). Под ними на обратной стороне платы - шесть мощных полевых транзисторов 031N06L в корпусе PG-TO-252-3, предполагающих пайку теплоотводящей подложки к плате.
В данном случае полевики работают как выпрямляющие диоды, а выделяемое в процессе работы тепло передается через толстую прокладку на стальное основание шасси, где в изоляционной подложке вырезано отверстие.
Также на фото с силовым трансформатором можно заметить две Г-образные высокие шины, также приспособленные для отвода тепла. Получается, что в низковольтной части нет привычного алюминиевого радиатора с прижатыми к нему выпрямляющими проводниками, в данной платформе достаточного такого сравнительно небольшого отвода, как стальное шасси и две небольшие медные пластинки по 1,5 и 2,5 см высотой.
Емкостей в канале +12 прилично: одиннадцать твердотельных конденсаторов 470 мкФ 16 В и четыре электролита 1500 мкФ 16 В производства Rubicon. На каждый субканал +12 приходилось по одному дросселю на стенржневом сердечнике, после которого установлены ещё четыре электролита номиналом 2200 мкФ 16 В производства Nippon Chemi-Con
Напряжения для каналов +3,3 и +5 формируются двумя DC-DС преобразователями, распаянными на отдельной плате:
Помимо распаянных на доплате твердотельных конденсаторов, в каналы +3,3 и +5 включено по одному электролитическому конденсатору номиналом 2200 мкФ 10 В, который зашунтирован с обратной стороны плату керамическими конденсаторами.
Такую фильтрацию выходных напряжений разработчики посчитали достаточной, и потому на дополнительной плате с модульными разъемами распаяли всего один электролит номиналом 100 мкФ 16 В и шесть керамических конденсаторов из 16 возможных.
Внутренности блока обдуваются вентилятором ADDA ADN512UB-A9B.
От установленного в HCG-520M ADN512MB-A90 он отличается повышенной до 5,28 Вт (ток 0,44 А) мощностью и четырехпроводным разъемом. Подключается он к отдельной плате, на которой, судя по всему, собран блок мониторинга выходных напряжений и собран регулятор оборотов вентилятора:
Результаты теста
Стабильность напряжений под нагрузкой хорошая – дельта между минимальным и максимальным показателем вольтметра составила всего 0,2 В, а падение ниже номинала – всего 0,01 В:
Уровень пульсаций низок, хорошо видны лишь редкие ВЧ-выбросы, но их амплитуда не превышает 60 мВ.
Канал +5 также хорошо переносит сравнительно высокие нагрузки – падение напряжения ниже номинала всего 0,04 В, а разброс показаний вольтметра составляет всего 3%:
Пульсации на линии +5 ещё ниже, хотя амплитуда редких ВЧ-пульсаций не изменилась:
Напряжение на линии +3,3 было более стабильным по сравнению с остальными блоками – падение ниже номинала всего 0,06 В, что очень хорошо. Отдельная осциллограмма для этого канала не приводится, так как она полностью идентична оной для канала +5
Температура силовых элементов в низковольтной части не превышала 71 градуса, что хорошо, учитывая столь малую площадь радиаторов. Обратная сторона корпуса БП прогрелась до 46 градусов при загрузке канала +12 на 100% (70 А).
Обратная сторона таких температур – приличный шум при работе:
По сравнению с другими блоками HCP-850 «звучит» негромко, но при столь низком уровне тепловыделения и применении радиаторов бОльшей площади его можно было сделать практически бесшумным. Сейчас же вентилятор хорошо слышен при загрузке БП более чем на 2/3 и использовании на открытом стенде. Предполагаю, что при работе в закрытом корпусе абсолютному большинству пользователей особенно досаждать шумом он не будет.
Заключение
HCP-850 – блок, рассчитанный на мощные системы. Тихим его, как и предыдущие два, назвать не получится, но и сильно шумным тоже. Это качественный БП с высокой нагрузочной способностью и хорошей стабильностью выходных напряжений, а из полезных «фишек» – модульная система кабелей, которая, в отличие от старой версии, более «развесистая» и удобная в эксплуатации.
Mazur
