Обзор и тестирование материнской платы Biostar ТZ77XE4
Biostar ТZ77XE4 - передовое решение компании, основанное на новом наборе логики Intel Z77. Разгон и проверка производительности с участием Intel Core i7-2600K, i7-2700K, i7-3770K.
4 июня 2012, понедельник 00:00
Оглавление
Вступление
С появлением набора логики Intel Z77 рынок наводнился большим количеством обновленных материнских плат. А вот стоит ли на них переходить со старого доброго Z68 пока не особо понятно, хотя производители всячески стараются привлечь внимание к своей продукции. И у многих это получается. Причем отличия порой не столь велики, чтобы за них переплачивать деньги. И на самом деле так ли важно, что на плате используется сторонний контроллер USB 3.0 вместо интегрированного в чипсет? Казалось бы, наоборот: если удалось избавиться от лишних микросхем, то себестоимость снизится, и можно будет выпустить продукт по более выгодной, нежели у конкурентов, цене.
Однако приходится хитрить, чтобы получать прибыль, и такую возможность дает сама компания Intel, предоставив повышенные делители памяти для процессоров Ivy Bridge, что в свою очередь может послужить толчком для апгрейда. Здесь не столь важно, что память не заработает в режимах выше DDR3 2400 МГц, зато есть задел на будущее вплоть до частот выше 3000 МГц. Это можно смело использовать как маркетинговый ход, обновляя на его базе свой ассортимент и приобретая попутно новых покупателей.
В последнее время Biostar не пользуется особой популярностью на нашем рынке из-за небольшой распространенности своей продукции. Однако бренд до сих пор находится на слуху, а системные платы интригуют своими новыми возможностями. Особенно интересно смотреть на передовые решения компании. К одному из таких относится Biostar TZ77XE4. Образно говоря, это жемчужина модельного ряда, в которой собраны все самые современные технические наработки для создания конкурентоспособного продукта. Проверим, как поведет себя плата в работе с процессорами Intel Core i7-2600K, i7-2700K и Core i7-3770K.
Упаковка и комплектация
Упаковка очень привлекательна, ее серый фон оттесняется яркими всполохами вставок. Сверху в середине находится надпись Toverclocker, под которой можно увидеть три окружности с подписями Smart Overclocking, Smart Overvoltage и Smart Power Saving.
Ниже расположено наименование модели, окруженное различными значками.
На обратной стороне присутствует намек на порядок. В правом верхнем углу находится все та же символика Toverclocker с тремя окружностями, а левее – описание концепции Т-Overclocker. Под ними размещены двенадцать значков с подписями к техническим особенностям данной платы. Посмотрим, что внутри.
Встречает пользователя картонный лоток, в котором можно обнаружить инструкции и аксессуары. Под ним скрывается сама плата в антистатическом пакете.
Среди информационных носителей можно найти следующее:
  • User’s Manual (руководство пользователя по материнской плате);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
Это обычный набор для любой платы компании Biostar. Посмотрим теперь на прилагаемые аксессуары.
  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Один мостик SLI;
  • Один мостик CrossFire;
  • Заглушка на заднюю панель.
Комплект незамысловат. Есть все необходимое для сборки системы, но нет чувства эксклюзивности или принадлежности к высшей продуктовой линейке.
Дизайн и особенности платы
Плата выполнена в стандартных для ATX габаритах – 305 х 244 мм.
На общем темном фоне (как разъемов, так и самой печатной платы) выделяются яркие оранжевые радиаторы. Также бросается в глаза наличие трех слотов PCI-e, кнопок управления, восьми разъемов SATA, двойного семисегментного индикатора загрузки POST-кодов и металлической крышки с символикой компании, которая накрывает аудиокодек. Стильно и красиво? Пожалуй, да, но пока непонятно, насколько все функционально и удобно для пользования.
Для модулей памяти предусмотрено четыре разъема DDR3 черного цвета.
К хорошему привыкаешь быстро и порой уже лень лишний раз открывать инструкцию на предмет изучения очередности установки планок. Вот и здесь производитель мог бы выделить каналы разными цветами аналогично продуктам других компаний. Причем если бы они были такого же цвета как радиаторы, то плата, на мой взгляд, стала бы еще привлекательнее.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) /со штатным напряжением 1.5 В. Разумеется, предусмотрена поддержка профилей XMP. При наличии процессора на ядре Ivy Bridge возможна установка еще двух делителей, которые подразумевают частоты DDR3 2400 (разгон) и 2600 (разгон). Максимальный допустимый объем составляет 32 Гбайта и достигается путем установки четырех модулей по 8 Гбайт.
Питание на плату подается через основной 24-х и дополнительный 8-ми контактный разъемы. Эта схема уже стала традиционной на высокопроизводительных платах.
Питание процессора организовано по схеме 6+1.
Да, на фотографии хорошо видно тринадцать катушек индуктивности и такое же количество транзисторных пар. Однако о такой конфигурации нам свидетельствует применяемый ШИМ-контроллер. Это микросхема производства компании Intersil с маркировкой ISL6367, которая и обеспечивает 6+1 фазу.
С обратной стороны находится шесть удвоителей фаз Intersil ISL6611.
Транзисторные сборки представлены микросхемами 6030AL и 9030AL.
Они накрыты двумя радиаторами, соединенными между собой тепловой трубкой.
Материалом для производства послужил алюминиевый сплав. Конструкция составная, что просматривается на фотографии.
На стыке двух разноцветных деталей образуется полость, в которой размещается тепловая трубка. Вся конструкция склеена. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
На логическом чипе расположен еще один радиатор. Он также изготовлен из алюминия и выполнен в той же цветовой гамме. Для этого к черному основанию сверху приклеена оранжевая пластинка с логотипом компании.
Здесь крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка», а вокруг места контакта есть защитная рамка из мягкого пористого материала. Под радиатором прячется набор логики Intel Z77.
Помимо поддержки интегрированного в процессор видеоядра на плате распаяно три слота PCI-e x16.
Самый верхний расположен не совсем удачно. Дело в том, что производитель не учел тот факт, что процессорный разъем к нему находится слишком близко, поэтому становится невозможным совместить видеокарту с громоздкой системой охлаждения. По крайней мере, мне не удалось нормально установить кулер Noctua NH-D14. В данном случае нужно было сместить процессорное гнездо выше, либо передвинуть разъем PCI-e x16 на шаг ниже.
К тому же с верхним слотом завязано использование технологии Lucid Virtu MVP. Да и сомнительно, что кто-то действительно установит три видеокарты, которые в таком случае будут работать по формуле x8+x8+x4. Это объясняется тем, что система охлаждения нижнего видеоадаптера будет выходить за пределы платы, что позволит сделать не каждый корпус. Кроме трех слотов PCI-e x16 на плате можно найти один PCI-e x1 и два обычных PCI.
Для поддержки накопителей по правому краю распаяно четыре сдвоенных разъема SATA.
Здесь та же самая ситуация, что и со слотами памяти. Несмотря на то, что все подписано, сходу сложно понять, какой разъем чему соответствует. Можно выяснить, что четыре средних порта - спецификации SATA II, оставшиеся четыре – SATA 3. Два разъема из последней четверки обеспечиваются отдельным контроллером SATA 6 Гбит/с Asmedia ASM1061.
В правом нижнем углу находится интерфейс для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Там же неподалеку находятся кнопки POWER, RESET и ClrCMOS.
Там же можно обнаружить индикатор, отображающий POST-коды инициализации и загрузки системы. Рядом есть микросхема системного мониторинга ITE IT8728F.
Левее по нижнему краю размещены две колодки USB 2.0. Чуть выше их, рядом с батарейкой находится еще одна, но уже для поддержки двух портов USB 3.0.
Кроме этого на задней панели есть два разъема USB 3.0 и четыре USB 2.0. Все эти порты реализованы силами интегрированного в чипсет соответствующего контроллера.
В левом нижнем углу распаяна микросхема ITE IT8893E, которая является мостом PCI-e – PCI.
Выше находится чип звукового кодека, представленного Realtek ALC898. Он закрыт металлической пластинкой с прорезями в виде логотипа компании.
Еще по левому краю можно обнаружить микросхему гигабитного сетевого контроллера Realtek RTL8111E.
Теперь посмотрим на разъемы задней панели.
  • Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры;
  • Четыре разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.0;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Один видеовыход D-Sub;
  • Один видеовыход DVI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Шесть аудиоразъемов типа minijack.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Celeron G, Pentium G, Core i3, i5,
второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155
Системная шина, частота DMI 2.0 (20 Гбит/с)
Системная логика Intel Z77 Express
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, четырехканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 /
2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон)
Слоты расширения 3 - PCIe 3.0 x16 (x8+x8)
1 – PCIe 2.0 x16 (x4)
1 – PCIe 2.0 x1
2 – PCI 2.2
Поддержка Multi-GPU CrossFireX, SLI, Quad CrossFire, Quad SLI (x8+x8+x4).
Поддержка SATA/RAID 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – 2x Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит/с порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD
Поддержка IDE и eSATA 1x eSATA 3.0 Гбит/с порт - Intel Z77;
нет
Сеть 1х Realtek RTL8111E
Аудио Realtek ALC898 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4+4x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 2+2x USB 3.0 (Intel Z77)
IEEE-1394 нет
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1x PS/2 клавиатура
4x USB 2.0/1.1
2х USB 3.0
1x RJ45
1x D-Sub
1x DVI-D
1x Display Port
1x HDMI 1.4
6x 3.5 мм Jack
Фирменные технологии uEFI GUI Interface BIOS
THX TruStudio Pro
BIO-Remote2
BIO-Remote
Rapid Switch2
Rapid Debug3
Toverclcoker OC software
Charger Booster
BIOS Online Update
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS
BIOS платы Biostar TZ77XE4 можно посмотреть на видеоролике ниже.
Меню очень знакомо и копирует его у рассмотренной ранее «материнки» Biostar TPower X79. Поэтому подробно описывать все пункты я не буду, а лишь приведу скриншоты разделов. Открывается меню на странице Main.
Далее следует окно Advanced, в котором есть девять ссылок.
PCI Subsystem Settings.
ACPI Settings.
CPU Configuration.
SATA Configuration.
Intel Rapid Start Tecnology.
USB Configuration.
Smart FAN Control.
Super IO Configuration.
H/W Monitor.
Далее идет пункт Сhipset. На этой странице размещены три ссылки.
PCH-IO Configuration.
Onboard PCI-e Devices.
System Agent (SA) Configuration.
Дальше идет значок BOOT.
Следом за ней Security.
Затем следует страница O.N.E. На ней осуществляются функции разгона.
В самом низу есть возможность изменения напряжений в следующих диапазонах.
  • CPU Vcore (от 1.000 В до 2.090 В с шагом 0.010 В);
  • IGD Vcore (от 1.000 В до 1.520 В с шагом 0.010 В);
  • DRAM Voltage (от 1.300 В до 2.112 В с шагом 0.012 В);
  • Vcc SA (от 0.900 В до 1.605 В с шагом 0.012 В);
  • Vcc IO (от 1.062 В до 1.700 В с шагом 0.012 В).
Замыкает меню пункт Save & Exit.
На этой же странице находятся профили, в которых можно сохранить произведенные установки.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Biostar TZ77XE4 проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессоры:
    • Intel Core i7-2600K (3400 МГц);
    • Intel Core i7-2700K (3500 МГц);
    • Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: Biostar TZ77XE4, версия BIOS 1001;
  • Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
  • Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Кто бы мог предположить, что разгон процессора на плате, входящей в линейку T-Series, окажется не самым легким испытанием. Забегая вперед, отмечу, что лучше заранее узнать разгонный потенциал и рабочие напряжения CPU. Дело в том, что после неудачного разгона неприятности только начинаются. Во-первых, конечно же, система не выходит из ступора при переразгоне. И это полбеды, поскольку есть кнопка ClrCMOS и профили в BIOS, где можно хранить настройки. Но если система зависла, то она перестает реагировать абсолютно на все и помогает только полное обесточивание. На этом сюрпризы не заканчиваются.
Далее на одних и тех же настройках тестовая конфигурация может быть как стабильна, так и нет. Иными словами, она работает, как хочет. И самое неприятное - часто слетает операционная система. Я восстанавливал ее раз восемь за все тестирование, а на это уходит немало времени. Исходя из всего этого, даже не знаю, есть ли смысл в полученных результатах, если они не отражают стабильной работы. Ведь может оказаться так, что после очередной перезагрузки система не стартует или опять «рухнет» диск.
Однако на всякий случай все же приведу полученные результаты. С процессором Intel Core i7-2600K удалось взять планку 4900 МГц.
Core i7-3770K покорилась частота в 4700 МГц.
Память в обоих случаях функционировала на частоте DDR3 2133 МГц с таймингами 10-10-10-27-1Т.
Здесь стоит пояснить, зачем для тестирования был взят Intel Core i7-2700K и почему его нельзя было использовать вместо i7-2600K? Во-первых, хотелось объективно оценить разницу между ядрами Ivy Bridge и Sandy Bridge в одинаковых условиях. Во-вторых, разгон Core i7-2700K как-то не заладился, частота 4900 МГц покорилась ему при гораздо большем напряжении. Поскольку на руках были оба процессора, то глупо было этим не воспользоваться.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Biostar TZ77XE4 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:
  • Biostar TZ77XE4, Intel Core i7-2700K (3500 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
  • Biostar TZ77XE4, Intel Core i7-2600K @ 4900 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970;
  • Biostar TZ77XE4, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
  • Biostar TZ77XE4, Intel Core i7-3770K @ 4600 МГц (46х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Пока результаты комментировать сложно, но заметен один момент. Несмотря на отрыв по частоте в разгоне, системы на базе процессоров i7-2600К и i7-3770К демонстрируют близкие по значениям показатели.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура верхнего радиатора
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Замена термоинтерфейса практически никак не отражается на конечном результате, поскольку разница составляет всего 1-2°C.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звуковое решение ничем не отличается на фоне аналогичных устройств. Пластинка, которая накрывает микросхему кодека, не создает защиты от наводок. Напротив, при прослушивании были заметны посторонние шумы. Это незначительный фон и потрескивание в левом канале. Возможно, это особенности конкретного экземпляра, потому что в остальном звучание при прослушивании произведений было хорошее.
Заключение
Материнская плата Biostar TZ77XE4 может послужить основой для любого универсального компьютера на платформе Intel LGA 1155. Здесь обеспечена поддержка всех современных интерфейсов, а также мультиграфических технологий SLI и CrossFire. Кроме этого есть четыре различных видеовыхода. Для работы с процессором на ядре Ivy Bridge не пришлось даже обновлять BIOS.
Однако с точки зрения разгона это далеко не самый лучший вариант. Во-первых, потому, что сам процесс сопряжен с различными трудностями. Необходимо обесточивать плату при переразгоне и сбрасывать настройки BIOS. Постоянно слетает таблица раздела диска и приходится восстанавливать систему, что также не очень комфортно. Самое главное, что после установки последней версии прошивки эти проблемы не исчезают. Во-вторых, само меню настроек реализовано не очень удобно, поскольку надо постоянно переходить из раздела в раздел и часто пользоваться профилями для сохранения. А в-третьих, в итоге получается так, что система не всегда работает стабильно на одних и тех же настройках.
Есть проблемы с совместимостью при установке громоздких систем охлаждения. Может статься так, что вам придется просто пересмотреть свои планы по использованию того или иного кулера. Что же делать, если он уже есть, а надо заменить только плату?
Biostar TZ77XE4 можно было бы смело рекомендовать нетребовательному пользователю, если бы не цена в 6000 рублей. Это все-таки неоправданно дорого за тот набор приключений, который покупатель получает в комплекте. Поэтому есть смысл ждать снижения стоимости или проведения работы над ошибками.
Плюсы:
  • Поддержка стандарта PCI-e 3.0;
  • Кнопки Power, Reset, ClrCMOS и индикатор POST-кодов;
  • Наличие трех слотов PCI-e x16.
Минусы:
  • Сложности при разгоне;
  • Высокая цена.
Андрей Понкратов aka wildchaser
