Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Gene
Rampage IV Gene - третья плата в серии Republic of Gamers, основное отличие которой - форм-фактор micro-ATX. Особенности и отличия, разгон с Intel Core i7-3930K.
2 апреля 2012, понедельник 00:00
slamms для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
О материнских платах ASUS на чипсете Intel X79 на страницах лаборатории overclockers.ru рассказывалось уже не раз. Однако в ассортименте компании ASUS осталась как минимум еще одна плата, о которой стоит упомянуть – ASUS Rampage IV Gene.
Я уже говорил, что линейка материнских плат ASUS Republic of Gamers состоит из трех типов продуктов – для оверклокеров, геймеров и любителей «чего-нибудь поменьше». Именно для последних предназначена Rampage IV Gene - третья плата из серии Rampage IV, основанная на базе форм-фактора micro-ATX.
Если вернуться на несколько месяцев назад и провести аналогию с линейкой Maximus IV, можно выдвинуть предположение, что модели Gene полностью повторяют по своей начинке старшие Extreme. Одно «но» - их функциональные возможности ограничены меньшими габаритами печатной платы. Но какой смысл выпускать продукты, рассчитанные на экстремальный разгон, если знаешь, что энтузиасты в любом случае выберут версию Extreme с большим функционалом?
Можно долго дискуссировать на эту тему и искать причины, побудившие ASUS создать micro-ATX платы для топ-сегмента, но лично мне видится простой и ясный ответ. Компания таким образом подчеркивает свое превосходство над конкурентами в данной нише, по сути это единственный производитель, предлагающий micro-ATX с возможностями, «практически» не уступающими полноразмерным материнским платам.
Спецификации
Технические характеристики ASUS Rampage IV Gene представлены в таблице:
Поддерживаемые процессоры Второе поколение процессоров Intel Core i7 в конструктиве LGA 2011
Поддержка технологии Intel Turbo Boost
Полный список поддерживаемых процессоров на сайте производителя
Системная шина DMI, 5 000 МГц
Чипсет Intel X79 Express Chipset
Поддерживаемая память 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой четырехканального режима
Поддерживаемые частоты:
1066/1333/1600/1866/2133(OC)/2400 (OC)
До 32 Гбайт
Слоты расширения 3 слота (красные) PCI Express 3.0 x16
1 слот PCI Express 2.0 x4
Материнская плата готова к поддержке спецификации PCI Express 3.0.
Данные возможности станут доступны с использованием устройств
с поддержкой PCI Express 3.0
Поддержка Multi-GPU Поддержка ATI CrossFire и NVIDIA SLI
Поддержка SATA/eSATA 3 порта SATA 3 Гбит/с (черные) – Intel X79
2 порта SATA 6 Гбит/с (красные) – Intel X79
2 порта SATA 6 Гбит/с (красные) – ASMedia ASM1061
1 порт eSATA 6 Гбит/с – ASMedia ASM1061
Поддержка IDE отсутствует
Поддержка RAID AHCI/RAID 0/1/5/10 для разъемов SATA Intel X79
Сеть Gigabit Ethernet – Intel 82579V
Аудио SupremeFX III built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC
  • Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted): 110 дБ;
  • Supports: Jack-detection, Multi-streaming. Front Panel Jack-retasking;
Audio Feature:
SupremeFX Shielding Technology;
Blu-ray audio layer Content Protection;
1500 uF Audio Power Capacitor;
Creative ALchemy;
Gold-plated jacks;
EAX Advanced HD 5.0;
X-Fi Xtreme Fidelity;
THX TruStudio PRO;
Optical S/PDIF out port(s) at back panel.
Bluetooth отсутствует
USB 2.0 8 портов USB 2.0 на задней панели – Intel X79 PCH
(один порт для подключения ROG Connect)
4 внутренних порта USB 2.0 – Intel X79 PCH
USB 3.0 2 порта USB 3.0 на задней панели – ASMedia ASM1042
2 внутренних порта USB 3.0 – ASMedia ASM1042
IEEE1394 отсутствует
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin EATX12V
Разъемы задней панели 1 PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши
1 кнопка сброса CMOS
1 кнопка включения/выключения ASUS ROG Connect
1 разъем eSATA 3 Гбит/с
1 разъем LAN RJ45
8 портов USB 2.0, включая один порт для подключения ASUS ROG Connect
2 порта USB 3.0/2.0
1 оптический выход S/PDIF/I/O
6 входов/выходов 3,5 мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека
Внутренние разъемы 1 разъема для подключения планки с двумя портами USB 3.0
2 разъема для подключения планки с двумя портами USB 2.0
4 порта SATA 6 Гбит/c (красные)
3 порта SATA 3 Гбит/с (черные)1 переключатель ROG Connect
5 разъемов для подключения вентиляторов
(1x CPU, 3x Chassis, 1x Optional)
8 точек замера напряжений ASUS Probe It
1 S/PDIF выход
1 24-pin ATX разъем
1 8-pin ATX разъем
1 кнопка Power
1 кнопка Reset
1 кнопка Go_Button
Фирменные технологии ROG ROG Connect
RC Diagram
RC Remote
RC Poster
GPU TweakIT
Extreme Engine Digi+
EZ Plug
ProbeIt
UEFI BIOS
Game First
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
USB BIOS Flashback
Component Overheat Protection – EX
ASUS CPU Parametr Recall
Другие фирменные технологии CPU Level Up
ASUS EPU Engine
Onboard Switches: Power/Reset/Clr CMOS
ASUS Fan Xpert
Q-Fan Plus
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2
ASUS MyLogo 3
ROG BIOS Wallpaper
ASUS Q-Connector
ASUS Q-LED
ASUS Q-Slot
ASUS Q-DIMM
Размеры, мм 244 х 244
Форм-фактор micro-ATX.
Упаковка и комплектация
Материнская плата ASUS Rampage IV Gene в отличие от Formula и Extreme поставляется только в одной вариации, проще говоря, Gene с Battlefied 3 на полках магазинов не встретишь. Дизайн упаковки един для всех моделей серии: все та же привычная бордово-красная коробка квадратных размеров, которая повторяет очертания материнской платы и предупреждает пользователей о габаритах печатной платы. Уже по традиции, на лицевой стороне коробки приводится самый минимум информации, но куда интереснее тот факт, что под моделью на коробке нет надписи «Designed for overclockers» и «gamers», которые встречались соответственно на Extreme и Formula. Видимо, маркетологи компании ASUS также не в силах обрисовать круг людей, на которых ориентирована Rampage IV Gene.
C обратной стороны коробки компания вновь выносит четыре основных достоинства платы. От Extreme к Gene они становятся все менее убедительными, но на фоне micro-ATX продуктов конкурентов выглядят вполне впечатляющими. Во-первых, как и на Formula, Rampage IV Gene получила поддержку звукового кодека SupremeFX III, предназначенного улучшить качество звука по сравнению с платами на базе микросхем Realtek. Во-вторых, как и на старших собратьях, «четвертая» Gene носит цифровую систему питания, у которой есть собственное название - Extreme Engine Digi+.
Еще к достоинствам «малютки» приписали технологию GameFirst, которая также встречается на всех материнских платах ASUS серии Republic of Gamers. C её помощью можно установить приоритет на интернет-соединение для онлайн-игр, сделав игру более комфортной. И, наконец, последнее достоинство можно назвать таковым лишь с большой натяжкой, так как поддержку пары видеокарт в режиме CrossFire или 2-way SLI могут обеспечить практически все существующие на рынке решения.
Поскольку упаковка Rampage IV Gene получила другую форму по сравнению со старшими продуктами ROG, то взглянуть через «окно» на сам продукт, не доставая из коробки, не получится. Тем не менее, ASUS применила «откидывающийся верх» для того, чтобы более подробно рассказать о технологиях, используемых в материнской плате.
В комплекте с ASUS Rampage IV Gene поставляются:
  • Подробное руководство пользователя;
  • Руководство по работе с ASUS ROG Connect;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
  • Четыре кабеля SATA 3 Гбит/с;
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Один USB 2.0 кабель для ROG Connect;
  • Набор наклеек для кабелей;
  • SLI-мост для объединения двух видеокарт NVIDIA;
  • Два переходника ASUS Q-Connector для быстрого соединения индикаторов и кнопок корпуса с разъемами на материнской плате;
  • Наклейка-логотип ASUS Republic of Gamers;
  • Ярлычок на дверь «Не беспокоить» с логотипом ROG.
На самом деле, для меня большим разочарованием стало отсутствие X-Socket в комплекте. Данная конструкция действительно оказалась очень удобной и достаточно быстро начала кочевать по процессорным разъемам всех тестируемых мною материнских плат. В случае с Gene я даже попробовал вкрутить крепления Corsair H100 на LGA 2011, но при установке водоблока выяснилось, что отверстия на его креплении немного не совпадают с шпильками, делая установку невозможной. В очередной раз посетую на ущемление прав владельцев видеокарт AMD и полное отсутствие мостика CrossFire.
Дизайн и возможности
Материнская плата Rampage IV Gene выполнена в форм-факторе micro-ATX. Габариты печатной платы составляют 244 мм в длину и 244 мм в ширину. Добиться таких размеров инженерам компании ASUS удалось, благодаря уменьшению функционала платы, к которому пользователи уже успели привыкнуть по версиям Extreme и Formula.
В дизайне печатной платы сразу заметны отсутствующие слоты расширения PCI Express, а оставшиеся выполнены на меньшем расстоянии друг от друга, число слотов под оперативной память, как и на Formula, равно четырем.
X-Socket для LGA 2011 для меня стал обязательной составляющей, поэтому, как видно из фотографии, для тестирования материнской платы мне пришлось заменить оригинальное процессорное крепление. В один из моментов смены штатного разъема на X-Socket я задался вопросом - а почему нельзя было сразу установить на все платы аналогичную конструкцию? Во-первых, использование X-Socket облегчило бы жизнь владельцам систем охлаждения, совместимых с LGA 1366. Во-вторых, отпала бы необходимость в изготовлении специальных переходников на LGA 2011 производителями СО. Но, с другой стороны, по мнению последних - это очередной повод заработать, которым все удачно и воспользовались!
ASUS Rampage IV Formula получила четыре слота оперативной памяти. Использовать планки оперативной памяти можно объемом 1, 2, 4 и 8 Гбайт. Максимальный объем при заполнении всех слотов составит 32 Гбайта. Как и в случае с Extreme, ASUS предлагает пользователям возможность работы на частоте оперативной памяти до 2666 МГц. С помощью комплекта оперативной памяти G.Skill Ares позже я проверю возможности контроллера памяти стендовых процессора и материнской платы в целом.
Если говорить о реальной нужде в такой высокой частоте DDR3, то, по сути, она необходима только экстремальным оверклокерам, которым важен каждый попугай в 3DMark или доли миллисекунд в Super Pi. В большинстве повседневных задач влияние частоты памяти на выполнение определенных операций будет минимально.
При работе с четырьмя каналами пользователю будет необходимо заполнить все четыре слота памяти, поэтому распространенного вопроса («в слоты какого цвета вставлять оперативную память?») возникнуть не должно, зато при установке трех или двух модулей лучше воспользоваться инструкцией, в которой утверждается, что для двухканального комплекта необходимо использовать слоты B1 и D1. Они являются ближними к процессору с обеих сторон относительно сокета. При наличии трех модулей следует заполнять B1, C1 и D1, а с одной планкой – слот D1.
Ряд отличий Gene от старших Formula и Extreme находится в слотах расширения PCI-E, которые из-за форм-фактора micro-ATX пришлось максимально сократить. Тем не менее, обещанные сорок линий PCI Express инженерам ASUS все-таки удалось разместить. Честно говоря, я не уверен, что владельцы micro-ATX корпусов используют графические связки из нескольких видеокарт, но в теории собрать CrossFire и SLI вполне реально. Можно даже говорить о массиве из трех ускорителей, правда, однослотовых флагманов мы, скорее всего, никогда не увидим.
При работе с видеокартами рекомендуется устанавливать их в следующие слоты расширения:
  • Одна видеокарта – PCIe 3.0 x16_1;
  • Две видеокарты – PCIe 3.0 x16_1 + PCIe 3.0 x16_2 (16+16 линий).
Использование слота PCI Express x4 между первым и вторым полноценными PCI Express x16 позволяет установить две видеокарты с трехслотовыми системами охлаждения, что актуально для старших графических ускорителей ASUS. Правда, стоит учесть и тот фактор, что использование второй такой конструкции перекроет полноценный доступ к кнопкам включения, перезагрузки и сброса CMOS.
На заднюю панель материнской платы выведены следующие интерфейсы:
  • Один PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши;
  • Одна кнопка сброса CMOS;
  • Одна кнопка включения/выключения ASUS ROG Connect;
  • Один разъем eSATA 3 Гбит/с;
  • Один разъем LAN RJ45;
  • Восемь портов USB 2.0, в том числе один порт для подключения ASUS ROG Connect;
  • Два порта USB 3.0/2.0;
  • Один оптический выход S/PDIF/I/O;
  • Шесть входов/выходов 3.5 мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека.
В отличие от Formula число портов USB версии 3.0 сократилось до двух, напомню, что на Formula четыре разъема USB 3.0. Также на один порт eSATA стало меньше.
SATA разъемов - семь. Такое нечетное число опять же вызвано габаритами продукта. Стандартное для современных плат перпендикулярное текстолиту расположение получили два разъема SATA 3 Гбит/с, они выполнены черным цветом и реализованы силами чипсета Intel X79 PCH. Еще два разъема, за которые отвечает все тот же набор логики, поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, они выполнены в красном цвете.
Чтобы подчеркнуть преемственность более быстрого стандарта SATA 6 Гбит/с, еще два разъема выделены красным цветом, но их работа обеспечивается силами сторонней микросхемы. Поскольку возможности чипсета позволяют разместить еще два разъема SATA 3 Гбит/с, то один из них представлен в виде eSATA на задней панели, а второй - в виде внутреннего вертикально расположенного разъема SATA 3 Гбит/с, выполненного также в черном цвете.
Работу сетевого разъема LAN Ethernet на задней панели обеспечивает микросхема Intel WG82579V. Подобный контроллер используется на всех материнских платах ASUS Rampage IV поколения.
Пара разъемов USB 3.0 на задней панели реализована силами контроллера ASMedia ASM1042.
Системный мониторинг представлен Nuvoton NCT6776F.
За звуковые свойства Rampage IV Gene отвечает микросхема SupremeFX III. Стоит отметить, что, судя по будущим продуктам под следующее поколение процессоров Intel, звуковым свойствам материнских плат в компании уделяют пристальное внимание.
Как и в случае с Formula, от аудиовыходов до аудиочипа SupremeFX III идет незакрашенная полоска по текстолиту, которая с обратной стороны подсвечивается красными светодиодами. На одной из презентаций продуктов ASUS о данной технологии рассказали более подробно – оказывается данная дорожка представляет собой отдельный слой текстолита, по которому и идут все сигналы. Использование такой технологии по заявлениям производителя делает звук более качественным и чистым. А вот аналогично устроенного фирменного логотипа ASUS ROG на Gene уже нет, видимо, опять сказалась экономия места на micro-ATX.
За реализацию пары дополнительных SATA разъемов стандарта 6 Гбит/с отвечает микросхема ASMedia ASM1061.
За функции ROG Connect, предположительно, отвечает специальная микросхема с маркировкой Republic of Gamers, которая расположена между слотами PCI Express.
C помощью еще одной микросхемы ASMedia AMS1042 реализован внутренний разъем USB 3.0 для вывода двух портов на переднюю панель корпуса.
Что мне особенно нравится в материнских платах ASUS форм-фактора micro-ATX и серии Gene, так это расположение кнопок включения, перезагрузки и сброса CMOS внизу платы, как это было изначально реализовано на первых оверклокерских моделях. Рядом с кнопками расположилась и микросхема BIOS, в отличие от старших плат на Gene она всего одна. Наличие одной микросхемы BIOS не является для компании ASUS каким-то недостатком, поскольку всегда можно воспользоваться технологией ASUS USB BIOS Flashback. Признаюсь честно, я не сторонник детального изучения различных фирменных технологий, но описанная на одном из российских форумов проблема меня заинтересовала.
Поскольку анонс Intel Core i7-3820 все-таки задержали, то производители материнских плат, а точнее - программисты BIOS не получили вовремя микрокода для данного CPU. Поэтому на материнских платах ASUS с версиями BIOS, выпущенными ранее января 2012 года, могут возникнуть проблемы запуска платы с данной моделью процессора. Здесь и придет на помощь технология ASUS USB BIOS Flashback, благодаря которой обновить прошивку можно всего лишь при наличии материнской платы, USB-накопителя с записанной на него «правильной» версией BIOS и блока питания. Вставив USB-накопитель и удержав несколько секунд кнопку сброса CMOS, BIOS автоматически начнет обновляться.
В правом верхнем углу печатной платы, там, где на большинстве ASUS Rampage последних поколений размещается OC Zone, расположилась лишь её пародия с индикаторами загрузки системы и точками замера напряжений ProbeIt.
Система питания
Питание материнской платы ASUS Rampage IV Gene осуществляется с помощью пары разъемов – 24-pin ATX и 8-pin EPS-12V. Использование дополнительного 4-pin разъема питания CPU, видимо, в данном случае не нужно, поскольку плата все-таки не рассчитана на экстремальный разгон. В случае с дополнительным питанием PCI Express все ясно и так, сокращение числа слотов PCI Express нормализовало требования по системе питания.
Система питания повторяет собой свои аналоги, установленные на старшие платы Rampage IV Extreme и Formula. Она получила одиннадцать фаз, работающих по схеме 8+3 фазы.
Управление напряжением на CPU и System Agent происходит с помощью микросхемы ASP 1000C, маркированной как VRM Digi+ EPU. Восемь фаз отведено на CPU Voltage и три фазы на System Agent Voltage.
Аналогичная система питания представлена и для оперативной памяти. Фазы продолжают работать в связке 2+2. Две фазы отведено на левые от процессора слоты памяти, две фазы – на правые.
Каждая пара фаз управляется с помощью контроллера VRM Digi+ EPU ASP 1101.
На питание VTT Voltage выделено две фазы. Управление напряжением VTT Voltage осуществляется с помощью микросхемы производства uPI Semiconductor Corporation с маркировкой uP1606.
Система питания ASUS Rampage IV Gene полностью повторяет системы питания Rampage IV Extreme и Formula, что позволяет говорить о высоком уровне и качестве цепи питания данной платы.
Система охлаждения
Взглянув на ASUS Rampage IV Gene без системы охлаждения, сразу угадываются знакомые черты в строении и разводке компонентов материнской платы. Производители из года в год уже не стараются предлагать новые решения по развязке элементов платы, поскольку данная компонентная база, на их взгляд, идеальна. Даже использование слотов оперативной памяти слева от процессора из-за четырехканального контроллера DDR3 не нарушило целостности данной теории.
Поскольку система питания осталась без изменений, а в целом по уровню позиционирования данная плата находится на ступеньку ниже, чем Formula и Extreme, то ожидать каких-то новшеств в дизайне системы охлаждения тоже не приходится. В действительности все оказалось намного проще, СО практически полностью повторяет собой дизайн радиаторов ASUS Rampage IV Formula.
Радиатор системы питания состоит из двух алюминиевых массивов, соединенных тепловой трубкой. Непосредственный контакт системы питания с радиатором происходит только в верхней части СО, левая часть служит лишь для увеличения площади отвода тепла.
Основание радиатора с помощью термопрокладки серого цвета контактирует с поверхностями мосфетов и дросселей, что при работе дает вполне ощутимый эффект. Поскольку я использую в качестве системы охлаждения СВО, то охлаждения радиаторов на открытом стенде получается, что и нет вовсе. Тем не менее, радиатор цепи питания даже при сильном разгоне процессора остается умеренно теплым.
А вот радиатор южного моста из-за уменьшившихся габаритов печатной платы по площади нижней части сократился примерно на треть.
Два основания соединены при помощи тепловой трубки, а отвод тепла от южного моста Intel PCH X79 осуществляется с помощью «терможвачки» розового цвета.
Мы уже знаем, на что способна данная система питания по тепловыделению и система охлаждения по эффективности на примере старших плат. Можно с уверенностью утверждать, что используемая СО справится даже с повышенным тепловыделением при экстремальном разгоне.
Тестовая конфигурация
Для тестирования материнской платы был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K, 3200 МГц @ 3800 МГц (Turbo Boost enabled);
  • Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene (BIOS 0006b);
  • Оперативная память: GeIL Evo Corsa 2133 МГц CL9-11-9-28, 1.65 В 4x2048 Мбайт;
  • Видеокарта: ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II;
  • Накопитель: ADATA S596, 128 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
  • Блок питания: Thermaltake Toughpower XT Gold, 1375 Ватт;
  • Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
  • Охлаждение процессора: СВО Corsair H100;
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64 ENG.
Результаты разгона
О возможностях BIOS и особенностях программного обеспечения в этот раз я говорить не буду, поскольку BIOS материнской платы по своим возможностям повторяет старшие аналоги линейки Rampage, а набор программного обеспечения един для всей серии материнских плат ASUS Intel X79.
Исследование ASUS Rampage IV Gene было начато с возможностей материнской платы по разгону BCLK. Что примечательно, все платы ASUS для достижения максимальной шины BCLK должны пройти несколько этапов перезагрузки/зависаний, то есть, грубо говоря, нельзя сразу разогнать процессор с 100 МГц до 108 МГц с помощью TurboV из-под Windows. Я заметил, что встречаются некоторые «wall’ы», при которых Rampage IV Gene зависает, казалось бы, при абсолютно стабильных настройках. Для «страпа» BCLK 100 МГц такие зависания чаще всего происходят на частотах BCLK в районе 103.5 МГц и 105 МГц. Как с этим бороться?
После зависания на столь низкой частоте BCLK в BIOS выставляем загрузку на чуть меньшей шине BCLK по сравнению с той, на которой вы зависли, то есть грузимся, к примеру, на 103 МГц или 104.5 МГц. После подобных манипуляций настает тот момент, когда плата уже не может загрузиться так близко к «wall’у» в BIOS. Иногда может помочь параметр в BIOS BCLK Skew, который можно понизить на два или три значения относительно нуля. Иногда такой трюк позволяет достигнуть 1-2 бонусных МГц по BCLK.
Для BCLK Strap 100 МГц пределом по шине стала отметка 105.9 МГц. На платах Formula и Extreme результат получился немного выше, но причина, скорее всего, кроется не в особенностях платы, а в деградации процессора после его тестирования на одной из плат другого производителя.
Для BCLK Strap 125 МГц результат разгона шины составил 133.4 МГц. Если посчитать частоту шины PCI Express, то получим 106.7 МГц. Отсюда можно сделать следующий вывод: либо я не выжал максимума из Strap 100 МГц, либо с Strap 125 МГц процессор можно разогнать чуть выше.
С помощью комплекта оперативной памяти G.Skill Ares мне удалось проверить оверклокерские возможности материнской платы и по разгону оперативной памяти. Максимальная частота валидации CPU-Z составила немногим меньше 2600 МГц, что, с одной стороны, далеко не является рекордом разгона DDR3, но, с другой стороны, для комплекта с номиналом 2133 МГц результат действительно очень хороший.
Максимальный разгон процессора практически полностью повторил результаты разгона на Formula. На частоте 4800 МГц и частотах видеокарты 1270/1800 МГц был пройден 3DMark 2011.
Результат составил 12 021 marks. А вот в 3DMark Vantage частоту графического процессора пришлось снизить на 10 МГц.
На частотах 1260/1800 МГц итоговый результат в Vantage составил 44 150 попугаев.
Заключение
Материнская плата ASUS Rampage IV Gene во многом повторяет своих старших собратьев по линейке Republic of Gamers – Formula и Extreme. Причина схожего поведения, оверклокерских возможностей и близких результатов кроется в единой элементной базе. Использование однотипных элементов, систем питания и охлаждения в целом позволило пользователям получить эквивалент Formula в формате micro-ATX. Естественно, что из-за требований к габаритам функционал продукта уменьшили, но, с другой стороны, ни одна современная плата на Intel X79 в форм-факторе micro-ATX не дает тех возможностей по разгону, которыми располагает Rampage IV Gene. На мой взгляд, это лучшая плата для энтузиастов и геймеров в форм-факторе micro-ATX.
Достоинства и недостатки ASUS Rampage IV Gene:
[+] Функционал BIOS, удовлетворяющий потребностям самого заядлого оверклокера/геймера. Наличие предустановленных профилей разгона процессора и настроек таймингов.
[+] Качественная система питания, доказавшая свою профпригодность рекордами на версии Extreme.
[+]. Звуковой процессор SupremeFX III, который, по заверениям производителя, намного лучше используемых обычно микросхем.
[+] Приятный дизайн печатной платы и системы охлаждения, наличие светодиодной подсветки.
[-] Отсутствие X-Socket в комплекте поставки.
[-] Всего два разъема USB 3.0 на задней панели. Очень мало, особенно с учетом того, что micro-ATX в ПК чаще используются, как основа мультимедийного центра.
[-] Средняя цена 10 000 рублей.
Стоимость ASUS Rampage IV Gene на фоне конкурентных решений заметно выше, но стоит отметить и тот факт, что конкуренты не предлагают по-настоящему геймерских решений для стандарта micro-ATX. Только на прошедшей в Ганновере выставке CeBIT 2012 стало понятно, что ASRock и Gigabyte планируют включиться в борьбу за эту долю рынка, подтвердив свои намерения первыми образцами плат на Intel Z77. Но даже здесь ASUS удается быть немного впереди. Ведь пока остальные анонсировали свои версии, Andre Yang показал всему миру 7 ГГц на Maximus V Gene, доказав, что у малюток есть право на жизнь в системах экстремальных оверклокеров.
Влад Захаров aka slamms
