Обзор и тестирование видеокарты MSI R7950 Twin Frozr III OC
MSI R7950 Twin Frozr III OC - разогнанная версия HD 7950 с оригинальной системой охлаждения Twin Frozr III и с эталонной печатной платой.
31 марта 2012, суббота 00:00
Оглавление
Вступление
История создания и появления визитной карточки видеокарт производства MSI - достаточно интересный вопрос. Разговор стоит начать с истоков создания системы охлаждения Twin Frozr.
Эволюция Twin Frozr
Сначала MSI экспериментировала с различными версиями готовых систем охлаждения. На их графических ускорителях побывали даже радиаторы Arctic.
И неопознанная система охлаждения, возможно - собственной разработки.
Но проводимые эксперименты по каким-то причинам не устроили руководство MSI, и оно приняло глобальный план унификации «лица» видеокарт. Компания решила придать своим графическим решениям оригинальную СО под названием Twin Frozr.
Первые экземпляры были созданы на основе плат GTX 260 и более старших версий. Но название Twin Frozr тогда еще не было придумано, поэтому новая конструкция получила имя благодаря использованию тепловых трубок – Super Pipe.
В основании радиатора установили пять теплотрубок. Именно эта черта охлаждения будет отличать фирменный стиль MSI от других видеокарт. Декоративный кожух простой формы из цельной пластины алюминия, по сути, практически не влиял на распределение потоков внутри конструкции. Super Pipe уже тогда состоял из разнокалиберных тепловых трубок: пары 8 мм и трёх 6 мм. Не забыли в компании и про цельный радиатор для подсистем питания и памяти.
Спустя какое-то время родилось маркетинговое название Twin Frozr. Здесь необходимо сделать лирическое отступление. Дело в том, что сейчас MSI придерживается традиции выводить на рынок новую версию охлаждения Twin Frozr вместе с анонсом новых видеокарт серии Lightning. Но первые видеокарты MSI GeForce GTX 260 Lightning были оборудованы стандартной версией Twin Frozr.
Ниже будет представлен эволюционный ряд моделей с Twin Frozr.
GeForce GTS 250.
Три тепловые трубки одинакового диаметра 6 мм, аналогичный Super Pipe кожух. Два вентилятора, позже подобная конструкция будет использована в Twin Frozr II.
GeForce GTX 260.
Пять тепловых трубок, увеличенный в размерах радиатор, кожух с Super Pipe.
GeForce GTX 260 Lightning.
Подробнее:
Полная копия системы, использованной на GTX 260.
Для графических ускорителей GTX 275 Lightning была разработана новая серийная версия Twin Frozr II в различных вариациях.
Поскольку охлаждение использовалось на видеокартах обоих вендоров (как NVIDIA, так и AMD), то в дальнейшем две версии будут рассматриваться раздельно.
Самая простая конструкция стояла на GTX 460/ GTX 560.
Четыре тепловые трубки: две 6 мм, две 8 мм. Пара вентиляторов 80 мм, кожух с «птичьим хвостом» сзади.
Часть видеокарт, включая GTX 470, получила увеличенный радиатор и пять тепловых трубок, две из которых были 8 мм в толщину. Основание радиатора сместилось влево, конструкторы расположили центральную тепловую трубку в середину между вентиляторами. Две остальные прошли под ними, оставшаяся пара разместилась по бокам.
Длина печатной платы ограничивала рост площади радиатора, а окончание кожуха находилось за периметром видеокарты.
GeForce GTX 480.
Разница в длине между GTX 470 и GTX 480 позволила MSI нарастить радиатор на несколько сантиметров. При этом конфигурация системы охлаждения не претерпела никаких изменений.
GTX 570 получила модернизированную версию, которая свелась к появлению дополнительных защёлок на рёбрах радиатора в самом конце.
В истории Twin Frozr II бывали и уникальные решения, весом под один килограмм. Так, Golden Sample GTX 465 и GTX 560 Ti красовались с полностью медной системой охлаждения.
Как часто бывает у производителей, оптимизация затрат приводит к унификации конструкций. А чтобы покупатель смог отличить видеокарту NVIDIA от AMD, в MSI провернули один простой трюк – отразили зеркально кожух, используемый на Twin Frozr II. Выглядит это так, как будто штаны надели задом наперёд.
HD 5870 Lightning.
У первой ревизии охлаждения HD 5870 Lightning тепловые трубки изогнуты по окружности, это характерная деталь. Чуть позже на рынок поступила вторая версия, где они получили квадратный профиль, а площадь рассеивания центральной части радиатора была увеличена.
Подробнее:
В таком виде система охлаждения устанавливалась на большинство видеокарт MSI линеек AMD HD 58xx, HD 68xx, HD 69xx.
Правда, иногда количество тепловых трубок сокращалось до четырех штук.
И даже MSI HD 79xx получила охлаждение Twin Frozr II, но с некоторыми улучшениями. Из-за удлинённой печатной платы появилась возможность снова нарастить площадь радиатора, улучшая качество охлаждения.
В конце концов, наступило время модернизации и совместно с анонсом GTX 480 Lightning покупатели получили Twin Frozr III.
Габариты радиатора существенно выросли, пару 80 мм вентиляторов сменили две 92 мм. Количество тепловых трубок осталось неизменным – пять штук, но теперь они расположены по обе стороны.
В принципе, ничего нового пользователи не увидели. Конструкция просто увеличилась в размерах, но на этот раз обошлось без использования новых материалов и технологий. Тем не менее, такой подход позволил компании в достаточной степени закрепиться в верхних строчках чартов разогнанных версий видеокарт. К сожалению, эта версия охлаждения не получила лестных отзывов, всему виною стал сильный уровень шума. Что ж, энтузиасты получили новое доказательство того, как приличного качества товар можно испортить нежеланием настраивать алгоритм работы контроллера вентиляторов.
Естественно, система охлаждения Twin Frozr III подверглась дальнейшей модернизации, направленной не только на упрощение (как для младших решений), но и на адаптацию (как для видеокарт AMD).
GeForce GTX 560 (Ti).
Четыре тепловые трубки, радиатор средних размеров.
GeForce GTX 580 Lightning.
Система охлаждения идентична конструкции, используемой на GTX 480 Lightning Twin Frozr III, но с исправленной программой управления вентиляторами.
Для видеокарт класса Radeon существует две версии. Первая, с пятью тепловыми трубками с одной стороны и конфигурацией радиатора от 5870 Lightning, удивлены? Точно таким же способом был получен радиатор для GTX 570 Twin Frozr III. Поэтому надо быть внимательным при выборе видеокарты MSI. Желание компании сэкономить средства на охлаждении обернется для покупателя повышенным уровнем шума и высокими температурами графического ядра.
HD 6870 Hawk.
HD 6950.
И главный виновник обзора, видеокарта MSI R7950 Twin Frozr III.
Вторая версия, по-настоящему отличная система охлаждения, досталась MSI HD 6970 Lightning, конфигурация которой является копией той же системы, что и у GTX 580 Lightning.
А впереди нас ждёт четвертая реинкарнация Twin Frozr, которая будет устанавливаться на видеокарты MSI HD 7970 Lightning.
Итого можно сделать несколько выводов по вышеописанным фактам. Twin Frozr III бывает нескольких версий. Простой вариант, с четырьмя тепловыми трубками и 80 мм (в действительности 74-75 мм) вентиляторами. Устанавливается на видеокарты среднего класса.
В зависимости от тепловыделения и умения инженеров настроить систему охлаждения видеокарта может быть как тихой и холодной, так и громкой и горячей. Определить сходу, какими характеристиками она обладает, невозможно. Основываясь на собственном опыте, я могу лишь предсказать, насколько эффективна система охлаждения. В любом случае, по этому вопросу написано много инструкций и роздано уйма советов. Вкратце, необходимо учитывать размеры радиатора, пайку теплотрубок, наличие испарительной камеры, больших вентиляторов и прочего. Даже если звук, издаваемый вентиляторами вам не понравиться, можно будет использовать программный метод управления. Но если перед вами болванка алюминия с одним 60 мм, у которого четыре лопасти под углом 45-60 градусов, то проходите мимо =).
Средний вариант, с пятью тепловыми трубками с одной стороны. Ставится на видеокарты среднего и высшего ценовых сегментов. Она способна на низких оборотах уверенно охлаждать графическое ядро. Но бывают и исключения, в основном из-за халтурной настройки.
Дорогой вариант – устанавливается на серии Lightning, с пятью тепловыми трубками по обе стороны радиатора. Вентиляторы диаметром 92 мм. Отличный вариант для любителей прохлады и тишины. Что MSI HD 6970 Lightning, что MSI GTX 580 Lightning проявили себя в лучшем виде. У них низкий уровень шума и это при использовании для охлаждения топовых графических процессоров.
Комплект поставки
Внутри коробки находится:
  • Сама MSI R7950 Twin Frozr III OC;
  • Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
  • Диск с драйверами и программой MSI Afterburner;
  • Переходник DVI->VGA;
  • Два переходника питания 2Molex->6Pin;
  • Переходник miniDP->DP;
  • Буклет с кратким описанием процесса инсталляции;
  • Мостик CrossfireX.
Внешний вид и размеры
Название A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм
AMD HD 6970 266 95 34 65 273 97 39
AMD HD 7950 266 98 34 71 277 98 39
XFX HD 7950 DD 260 98 34 85 268 99 40
MSI HD 7950 TF3 260 98 37 74 266 103 41
А - длина печатной платы, без учёта системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр крыльчатки вентилятора/ов.
А1 - длина печатной платы, с учётом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учётом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Конфигурация видеопортов стандартна для видеокарт данного класса: два miniDP, один HDMI, один DVI.
Сзади видно, что разъёмы питания развёрнуты вбок, относительно печатной платы.
Печатная плата
С момента анонса видеокарт на основе Tahiti прошло несколько месяцев, но партнёры AMD все еще не решаются изменять стандартный дизайн печатной платы, предпочитая модифицировать только систему охлаждения.
Для сравнения возьмём фотографию XFX R7950 Double Dissipation Edition.
На MSI R7950 Twin Frozr III все фазы питания памяти (PLL/IO) расположены сверху печатной платы. Качество дросселей немного лучше, чем у тех, что наблюдаются у XFX. По сути, претензий нет, поскольку в обоих случаях видеокарты «молчат» под нагрузкой в 3D приложениях. Дирижирует фазами ШИМ-регулятор APW7098. Справа от графического ядра рядом идут шесть фаз питания GPU, снизу - оставшаяся фаза памяти. Всей правой частью системы питания заведует ШИМ-регулятор CHiL CHL8228. Он-то и поддерживает протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений памяти и графического процессора.
Микросхема Tahiti, площадью порядка 375 мм2, размещена на текстолитовой подложке в 51 неделю 2011 года. Кремниевый кристалл по периметру защищён металлической рамкой. Если посмотреть на него сбоку, то графическое ядро на долю миллиметра оказывается ниже рамки. Благодаря такому нестандартному подходу компаниям в срочном порядке пришлось модифицировать свои системы охлаждения, но об этом позже. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 6+1+2 (GPU/MEM/PLL).
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix с шиной обмена данных 384 бит распаяны по сторонам от GPU, они маркированы как H5GQ2H24MFR-T2C и рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц). Регламентированные частоты AMD Radeon HD 7950 выглядят следующим образом: 800 МГц / 1125 МГц, но MSI немного разогнала видеокарту - до 880 МГц.
При сравнении систем преобразователей напряжений AMD HD 7970 и этой видеокарты мною были сделаны определенные выводы. В частности, во время проведения тестов на разгон, я пришел к мысли, что изменённый тип упаковки силовых транзисторов хорошо сказался на уровне нагрева. Максимально доступное напряжение в программе MSI Afterburner для графического процессора составляет 1.3 В, а для памяти – 1.7 В.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI R7950 Twin Frozr III получила сложную конструкцию, состоящую из множества деталей.
Её сердцем служит крупный радиатор.
Третья ревизия Twin Frozr оснащена пятью тепловыми трубками, пара из которых - 8 миллиметров в толщину. А по бокам сделаны углубления для вентиляторов.
Весь арсенал тепловых трубок сходится в одно место. Кстати, для них сделаны полукруглые углубления в основании. Тщательно осмотрев места касания, я так и не понял, какой состав используется в MSI. С одной стороны, на вид – подобие эпоксидной смолы, с другой же, просматриваются остатки припоя.
Он же виден и на остальных участках радиатора в местах стыковки тепловых трубок с рёбрами.
Видимо, вся система охлаждения не производится самой MSI, а заказывается у подрядчика. Иначе чем объяснить радикально разный подход компании к созданию видеокарты, когда по части дизайна и технической оснащённости придраться не к чему (подразумеваются дизайн и компонентная база видеокарты). А в конструкции охлаждения находятся «ляпы» производства. Чтобы продукт стал совершенным, необходимо тщательнее относиться к мелочам.
Из-за выступающей рамки графического ядра MSI пришлось модернизировать место контакта. Как и многие другие компании, вместо полного изменения геометрической формы основания в середину просто впаяли дополнительную пластину.
К рёбрам радиатора крепятся два переходника под вентиляторы.
С нижней стороны на них наклеены полоски из резины, гасящие паразитные колебания и звуки.
Пара вентиляторов 75 миллиметров в диаметре снабжена оригинальными лопастями. По заверениям инженеров компании, они тщательно исследовали аэродинамический вопрос, прежде чем прийти к такой конструкции.
В программах мониторинга вы можете отследить обороты одного вентилятора, а так как спецификации обоих совпадают, то и второй должен вращаться с аналогичной скоростью.
В конечном счёте, весь набор, состоящий из радиатора, переходников и вентиляторов, закрывается кожухом простой геометрической формы. К сожалению, закрепляющие его винты находятся в промежутке между печатной платой и радиатором. И для очистки системы охлаждения придётся снимать конструкцию целиком, а потом поэтапно разбирать.
Остальная часть видеокарты, а это силовые ключи, память и другие незначительные элементы, закрыта специальной пластиной.
По виду, её вряд ли назовёшь эталоном охлаждения. Посмотрите на аналогичную конструкцию, применяемую в системе охлаждения MSI HD 6870 Hawk.
И сравните с нынешней версией.
Как говорится – почувствуйте разницу. Не забывайте, что мощность HD 7950 со слов AMD составляет 200 ватт, а HD 6870 – 150 ватт. Соответственно и подсистема питания работает на другом уровне.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z68A-GD80 B3 (Intel Z68, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-2600К 4500 МГц (100 МГц х 45 1.44 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 Гбайта х 2 модуля (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жёсткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2) 128 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов для AMD - Catalyst 12.2 плюс последняя версия CAP, NVIDIA – nforce 295.xx.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались описанные далее условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества (ватт) в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven 2.5; разрешение, как и все настройки - максимальные. После 10-15 минут температуры и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Синяя линия - в режиме простоя.
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Чёрная линия показывает уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
Внизу графика указаны обороты вентилятора, идентично настройкам в процентном соотношении. То есть, первая цифра (слева направо) соответствует 20%, выставленным в MSI Afterburner, шаг шкалы 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – шум.
Для сравнения в группу участников добавлены AMD Radeon HD 7950 (с дизайном HD 7970), XFX R7950 DD.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. При нажатии на график открывается изображение, объединяющее все диаграммы. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
AMD Radeon HD 7950
XFX R7950 DD
В MSI скорость вращения вентиляторов задана диапазоном от 30% до 50%. Решение показывать вам значения оборотов, привязанные к программному изменению, объясняется просто. Гораздо проще и логичнее тестировать в условиях, максимально приближенных к тем возможностям, которые есть у пользователей, нежели создавать контроллер, способный независимо от настроек видеокарты плавно изменять регулировки. К тому же, с данной методикой вы можете сами повторить тестирование. Будьте внимательны, зачастую линейное изменение количества оборотов вентилятора в процентах через программу разгона, например, Afterburner, приводит к нелинейному их росту. Потому как алгоритм у каждой серии видеокарт свой, и задаётся он на стадии проектирования видеокарты.
На фоне аналогичных видеокарт MSI R7950 TF3 выглядит почти отличником. В простое карта почти бесшумна – 27.2 дБА, а тембр издаваемого шума похож на шелестенье листьев. Под нагрузкой вентилятор раскручивается до 2500 об/мин и 41.2 дБА. Хороший показатель для группы протестированных видеокарт аналогичного класса. Но, глядя на график, нельзя не заметить некоторые особенности. Почему в простое сразу 1175-1200 об/мин, когда можно и 1100-1150 об/мин задать? Рост температуры на градус – явно не повод нервничать, зато уровень шума снизится на 1 дБА. Если же у вас хорошо продуваемый корпус, то смело снижайте ползунок вентиляторов к 40%. Обратимся к результатам соперников:
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7950 – 20%, 1075 об/мин, 35°C, 31 дБА.
  • XFX R7950 DD – 20%, 1225 об/мин, 33°C, 29 дБА.
  • MSI R7950 TF3 – 30%, 1175 об/мин, 34°C, 27.2 дБА.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7950 – 40%, 2225 об/мин, 75°C, 48.5 дБА.
  • XFX R7950 DD – 45%, 2100 об/мин, 80°C, 45 дБА.
  • MSI R7950 TF3 – 50%, 2500 об/мин, 63°C С, 41,2 дБА.
Действительно, крыльчатка вентиляторов видеокарты MSI вращается на большей скорости, а уровень шума меньше, чем у видеокарт AMD и XFX.
Нагрев силовой части видеокарты:
Остальные видеоматериалы из предыдущих обзоров можно посмотреть здесь.
Температурный режим и уровень шума
В тесте принимают участие графические ускорители, выполненные на основе эталонного дизайна.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
На фоне нереференсных видеокарт.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
В тесте принимают участие видеокарты, выполненные на основе референсного дизайна.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Нереференсные модели.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения:
И сравнить:
Разгон
Нагрузка создаётся запуском утилиты Furmark 1.9.1 с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов и температуры GPU осуществляется программой MSI Afterburner. Данные на диаграмму заносятся после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
AMD Radeon HD 7950 стартует с меньшей величиной вольт, нежели две другие видеокарты. Причиной служит иной дизайн. Фактически референсный вариант AMD – это печатная и силовая части магазинных версий HD 7950. До 1 ГГц видеокарты добрались на одном дыхании, после чего референсная карта потребовала допинга. Как ни странно, но худшие способности к разгону выявились у карты MSI. В то время как модели XFX и AMD продолжали своё шествие к отметке 1150 МГц без повышения напряжения, вариант MSI требовал его увеличения.
При этом нельзя не отметить линейную зависимость потенциала от напряжения. Каждый шаг в 0.025 В позволял поднять частоту графического ядра на 25 МГц. В итоге MSI R7950 Twin Frozr III спасла эффективная система охлаждения, не позволяющая ядру прогреваться выше 72°C.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Иное количество фаз и их физические свойства отразились на энергопотреблении видеокарты AMD. А факт наиболее холодного нрава позволил MSI тратить меньшее количество электроэнергии. Налицо прямая линейная зависимость от подаваемого напряжения. Учтите, что измеряется энергопотребление системы в целом, а не видеокарты отдельно.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Стремление инженеров MSI быть первыми по качеству охлаждения находит свои результаты. Действительно, видеокарта с Twin Frozr III более чем на десяток градусов холоднее ближайшего конкурента.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
То же самое касается и качества охлаждения силовой части. Видно, насколько сложно охлаждать цепь питания печатной платы старшей версии HD 7970. Эталонный дизайн HD 7950 содержит больше фаз, нагружены они меньше (250 ватт HD 7970 и 200 ватт HD 7950), отсюда и отличный результат. Несмотря на простую конфигурацию пластины-радиатора, установленную на видеокарте MSI, прямое воздействие вентиляторов позволило силовым элементам не нагреваться выше 51-56 градусов.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7950
Частота GPU, ГГц 0,805 0,835 0,850 0,875 0,900 0,915 0,930 0,950 0,975 1 1,015 1,030 1,045 1,060 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 1,200 1,225
Напряжение, MSI Afterburner, В 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 1,050 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,150 1,150 1,200
Напряжение, мультиметр, В 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 1,040 1,086 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,132 1,132 1,177
Дельта, В -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,011 -0,01 -0,014 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,018 -0,018 -0,023
Температура GPU, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77 79 80 80 80 80 80 80 83 83 86
Температура VRM, °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 82 83 83 83 83 83 83 94 94 100
Обороты вентилятора (макс.), об/мин. 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200 2350 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2550 2550 3150
Энергопотребление, Furmark, Вт 327 327 327 327 328 328 328 329 329 329 350 380 382 383 383 383 383 383 420 420 470
XFX R7950 DD
Частота GPU, ГГц 0,805 0,835 0,85 0,875 0,9 0,915 0,93 0,95 0,975 1 1,015 1,03 1,045 1,06 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225 1,25
Напряжение, MSI Afterburner, В 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,15 1,15 1,175 1,2
Напряжение, мультиметр, В 1,107 1,106 1,105 1,104 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,168 1,169 1,196 1,223
Дельта, В 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,018 0,019 0,021 0,023
Температура GPU, °C 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 79 79 81 83
Температура VRM, °C 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 59 59 61 65
Обороты вентилятора (макс.), об/мин. 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2750 2750 2850 3050
Энергопотребление, Furmark, Вт 351 352 352 353 353 353 354 354 354 354 354 354 354 354 354 355 355 355 386 387 405 430
Напряжение, MSI Afterburner, В 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,115 1,15 1,175 1,2 1,225 1,25 1,275 1,3
Напряжение, мультиметр, В 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,135 1,174 1,2 1,225 1,252 1,278 1,304 1,33
Дельта, В 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,02 0,024 0,025 0,025 0,027 0,028 0,029 0,03
Температура GPU, °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 66 66 68 69 70 71 72
Температура VRM, °C 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 53 54 54 55 55 55 56
Обороты вентилятора (макс.), об/мин. 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2525 2600 2725 2800 2850 2900 3025 3125 3250
Энергопотребление, Furmark, Вт 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 321 332 339 348 356 363 376 386
Результаты в игровых тестах
Производительность HD 7950 неоднократно рассматривалась в следующих материалах:
Заключение
А сейчас я кратко изложу свои впечатления от видеокарты MSI R7950 Twin Frozr III.
По комплектации.
  • Недочёты:
    • В информационном сопровождении отсутствует русский язык.
  • Приятные мелочи:
    • Фирменная утилита MSI Afterburner;
    • Переходник питания для устаревших моделей БП.
По дизайну печатной платы.
  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • Полное соответствие рекомендуемому AMD дизайну;
    • Два образа BIOS;
    • Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту.
По системе охлаждения.
  • Недочёты:
    • Неэффективные настройки управления вентиляторами.
  • Приятные мелочи:
    • Температуры силовых элементов и графического ядра находятся на очень низком уровне.
В целом.
  • Недочёты:
    • Алгоритм работы вентиляторов нуждается в подстройке.
  • Приятные мелочи:
    • Отличный уровень разгона графического процессора до частоты выше 1200 МГц;
    • Сравнительно тихая система охлаждения;
    • Заводский разгон GPU (880 МГц);
    • Полная поддержка видеокарты программой MSI Afterburner.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI R7950 Twin Frozr III.
