Обзор и тестирование корпуса Zalman Z9 Plus
Zalman Z9 Plus - «средняя башня», представляющая собой дальнейшее развитие линейки корпусов Zalman Z7. Версия Z9 Plus отличается встроенным двухканальным контроллером вентиляторов, дисплеем, отображающим температурные показатели, окном на боковой панели и дополнительным боковым вентилятором 120 мм.
28 марта 2012, среда 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Корейская компания Zalman - широко известный на мировом рынке производитель компьютерных комплектующих. Будучи основанной в 1999 году, она занимается в первую очередь разработкой и выпуском различных систем охлаждения, концентрируя внимание на бесшумности и удобстве. И хотя до недавнего времени Zalman практически не развивала свое присутствие в сегменте компьютерных корпусов, это не помешало ей за короткий срок освоить новое направление. Пусть ассортимент не может похвастать разнообразием моделей, но все они однозначно заслуживают внимания.
В свое время выпуском корпуса-тяжеловеса серии TNN (с полностью пассивным охлаждением «железной начинки») Zalman доказала, что действительно может создавать уникальные и тихие решения. А последующие представители линейки Z-Machine долгое время были для меня эталоном правильного игрового корпуса.
Летом прошлого года читатели оverclockers.ru познакомились с одной из топовых моделей компании - Zalman GS1200, оставившей весьма приятные впечатления после тестирования. Теперь речь пойдет о бюджетном решении того же производителя - Zalman Z9 Plus, «башне» форм-фактора Midi Tower. Корпус позиционируется как игровое решение, однако обладает целым рядом полезных «примочек».
Начнем обзор Zalman Z9 Plus, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Коробка, в которой производитель разместил Zalman Z9 Plus, обладает довольно внушительными габаритами. Ее размеры – 510 х 280 х 570 мм (Д х Ш х В). Вес - 8.4 кг. Окрас упаковки выполнен в «картонной» цветовой гамме, с присутствующей в нижней части заливкой черного цвета. На лицевой стороне отображен сам корпус, указаны производитель и модель.
Боковые стороны упаковки снабжены ручками для переноски. Впрочем, это скорее даже не ручки, а всего лишь проделанные отверстия. Но в любом случае перемещение коробки с их помощью не вызывает особых затруднений.
Краткие сведения, касающиеся основных технических характеристик корпуса, отображены на боковой стороне на восьми языках, включая русский. На этом, пожалуй, вся полезная информация исчерпывается.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. Расположение продукта в коробке – лицевой панелью вверх.
Аксессуары размещены в прозрачном полиэтиленовом пакете. Он находится внутри корпуса, пристегнутый к корзине для жестких дисков.
Пакет выполнен из довольно толстого полиэтилена и открывается при помощи специальной молнии. Подобное внимание производителя к мелочам и удобству достойно уважения.
Внутри можно обнаружить еще несколько вложенных пакетиков, в которых разместились различные крепежные приспособления, резиновые антивибрационные прокладки для жестких дисков, удлинитель провода питания 12 В, а также руководство пользователя на английском и корейском языках. Русский язык, к сожалению, отсутствует. Но инструкция проиллюстрирована очень подробно и разобраться «что и где» не составит большого труда.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на восьмиконтактный удлинитель двенадцативольтового провода БП (ATX 12V). Его длина - 345 мм, он заключен в пластиковую оплетку черного цвета. В некоторых случаях - вещь незаменимая. Часто может возникнуть проблема, когда слишком короткая длина проводов блока питания не позволяет проложить 12 В «шнур» за поддоном для материнской платы (при наличии в корпусе системы кабель-менеджмента). В этом случае выручит подобный удлинитель-переходник.
Как можно видеть, комплектация не блещет изыском, однако все самое необходимое присутствует. Ниже можно подробнее ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с корпусом. В комплект входят:
  • Пакетик с набором винтов и антивибрационных прокладок для крепления жестких дисков;
  • Пакетик с набором винтов для крепления материнской платы и устройств расширения;
  • Пакетик с двенадцатью винтами крепления 5.25" устройств с накатной головкой;
  • Переходник-удлинитель провода 12 В блока питания длиной 345 мм;
  • Руководство пользователя на английском и корейском языках.
Внешний вид и дизайн
Конструкция Zalman Z9 Plus – вполне типичная «средняя башня» (форм-фактор ATX Middle Tower), его габариты: 504 х 207 х 464 мм (Д х Ш х В). Весит корпус для своих размеров внушительно - 7.2 килограмма. Но это можно отнести только к плюсам, поскольку повышенная масса позволяет лучше гасить вибрацию. Внешне Z9 Plus выглядит слегка объемным.
Шасси корпуса так же, как и боковые панели, выполнены из стали толщиной 0.8 мм. Все края тщательно завальцованы, порезаться при сборке компьютера практически невозможно. Передняя и верхняя панели отделаны довольно качественным декоративным пластиком.
Zalman Z9 Plus поставляется только в одном цветовом варианте - черном. Снаружи он окрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь.
Модель Z9 с суффиксом «Plus» отличается от «обычной» прозрачным слегка выгнутым наружу окном в основной дверце корпуса, в середине которого находится вентиляционная решетка сравнительно больших размеров. Диаметр отверстий - 5.5 мм. Какая-либо защита от пыли здесь отсутствует, что чревато ее скорым накоплением внутри корпуса, если помещение запыленное.
Другая боковая сторона полностью глухая и ничем не выделяется. Обе дверцы держатся за счет специальных пазов в шасси корпуса, дополнительно они привинчены с торца винтиками с пластиковой накатанной головкой, по две штуки на сторону. Для облегчения снятия панелей в их задней части есть выемка.
Передняя панель Zalman Z9 Plus практически полностью перфорирована и состоит по большей части из отсеков для устройств: четырех 5.25-дюймовых и одного 3.5-дюймового.
Однако верхний отсек уже занят встроенной панелью управления. Она несъемная и функционирует с корпусом как одно целое. Итого в корпусе можно разместить три 5.25-дюймовых устройства.
В левой части панели управления размещены цифровой дисплей термометра и колесико регулирования скорости вращения вентиляторов (о них - чуть позже). Не поскупился производитель на порты USB: здесь их целых четыре штуки. Правда, все они ревизии 2.0. Порты USB 3.0 отсутствуют как класс. Это минус, так как трудно представить себе современный корпус без их наличия. В середине панели расположены выходы на наушники и микрофон, поддерживаются стандарты AC'97 и HDA. И, наконец, в правой части расположен индикатор работы дисковой подсистемы и кнопка перезагрузки компьютера. Все порты и управляющие элементы четко подписаны, ошибиться здесь сложно.
Кнопка подачи питания расположена вне контроллера - на верхнем торце фронтальной панели, с характерным изгибом в 45 градусов. Во время работы компьютера кнопка сигнализирует активность, испуская при этом слабое синеватое свечение, которое в темноте почти незаметно.
Внешние отсеки для устройств 5.25" и 3.5" закрыты съемными заглушками. Они перфорированы мелкоячеистой сеткой, через которую осуществляется приток прохладного воздуха, дополнительно она служит препятствием для крупных частиц пыли. Под ними находятся поролоновые вставки, также задерживающие пыль.
Заглушки держатся при помощи защелок с двух сторон. Однако их изъятие в первый раз требует обязательного снятия фронтальной панели, поскольку под заглушками расположено дополнительное препятствие - прикрученные стальные перфорированные вставки в отсеках. Но сложностей здесь никаких нет, панель снимается очень легко - достаточно потянуть на себя.
Обращаю внимание на один нюанс. Кнопка подачи питания изначально отсоединена от основного провода, проложенного внутри корпуса. Разъемы следует обязательно соединить, иначе компьютер после сборки запустить не удастся.
Нижняя часть лицевой панели выполнена в вызывающем стиле и напоминает букву Z (должно быть, ассоциируется с названием фирмы-производителя). Здесь же расположен один внешний 3.5" отсек, закрытый идентичной заглушкой, но меньших размеров. Изымается она аналогично. В самом низу расположен вентилятор типоразмера 120х120х25 мм с синей светодиодной подсветкой. Помимо этого, он закрыт съемным противопылевым фильтром. Для очистки последнего от пыли потребуется снятие фронтальной панели.
Задняя панель выполнена в стандартном стиле. В нижней ее части находится отсек для установки блока питания, вырез под I/O заглушку материнской платы и посадочное место под 120 мм вентилятор в верхней части (входит в комплект поставки). Семь слотов для карт расширения закрыты перфорированными заглушками, которые являются одноразовыми, так как требуют выламывания перед установкой в слот дискретного устройства. В случае изъятия по какой-либо причине платы расширения заменить их нечем. Рядом со слотами, по всей их длине, присутствует вентиляционная решетка.
Не забыл производитель и про отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения. Они, как и полагается, присутствуют в количестве двух штук, и закрыты резиновыми «лепестковыми» вставками. Максимальный диаметр шланга составляет 18 мм. Если же удалить «резинку», диаметр отверстия «вырастает» до 20 мм.
Опорой «системнику» служат четыре широкие пластиковые ножки, с наличием на концах резиновых вставок. Последние не дают корпусу елозить по поверхности и уменьшают передаваемую на неё вибрацию.
Внутреннее строение
Окрас корпуса внутри идентичен наружному, все тот же матовый черный. Компоновка довольно продуманная, хотя фактически такое размещение уже является стандартом. В нижней части корпуса располагается блок питания, его можно установить вентилятором как вниз, так и вверх. Над ним - место для материнской платы. Она крепится к поддону при помощи шестигранных стоек и винтов из комплекта, причем сам поддон снятию не подлежит. Спереди сверху - четыре отсека для 5.25" устройств. Однако, как уже упоминалось выше, доступны лишь три нижних, верхний занят установленной в него штатной панелью управления.
Жесткие диски размещаются в специальной корзине, спереди снизу. Сама корзина несъемная, установка в нее накопителей - безвинтовая, на защелках. Сюда можно установить до пяти 3.5" HDD.
Zalman Z9 Plus наделен системой кабель-менеджмента, позволяющей протянуть провода за поддоном для материнской платы, обеспечивая внутри корпуса больше свободного места, и как следствие - более эффективный его продув.
Стоит обратить внимание на большую квадратную прорезь в задней стенке поддона напротив разъема ЦП. При ее наличии любые операции с процессорным кулером, при установке которого используется крепежная пластина, пройдут быстро и без особых проблем.
Чуть ниже можно обнаружить подобие вентиляционной решетки с четырьмя выступами. В это место устанавливается твердотельный накопитель (SSD). И действительно, зачем занимать под его установку отсек внутри корпуса, когда этого малыша спокойно можно разместить в скрытом месте. Тем более, для него не требуется ни охлаждения, ни антивибрационного крепления.
Система охлаждения
Разработчик наделил Zalman Z9 Plus довольно мощной системой охлаждения. Состоит она из большого количества фирменных 120 мм «вертушек», расположенных по всему периметру «системника». Так, втяжному вентилятору типоразмера 120х120х25 мм нашлось место в нижней части фронтальной панели, спереди корзины для жестких дисков. «Ветродуй» нагнетает прохладный воздух внутрь корпуса, попутно охлаждая установленные дисковые накопители.
Он снабжен светодиодной подсветкой синего цвета и оборудован трехконтактным разъемом питания. Разработчик предусмотрел возможность установки на лицевую панель 140 мм вентилятора, взамен штатной «стодвадцатки». При желании этим стоит воспользоваться для улучшения вентиляции корпуса.
Вентилятор оборудован противопылевым фильтром, который сделан из мелкоячеистой пластиковой сетки. Фильтр съемный. Для доступа к нему (с целью последующей очистки от пыли) требуется снять фронтальную панель. Как уже упоминалось выше, она держится на нескольких защелках и снимается очень быстро.
Еще одному посадочному месту под 120 мм или 140 мм «пропеллер» нашлось место в днище корпуса, за корзиной для жестких дисков. Сюда следует устанавливать втяжной вентилятор, обеспечивающий дополнительный приток прохладного воздуха. Изначально он отсутствует, но может быть установлен опционально.
В этом месте, с наружной стороны днища корпуса, находится еще один противопылевой фильтр. Для его извлечения достаточно приподнять корпус и отстегнуть его. Впрочем, для очистки фильтра от пыли можно обойтись и без процедуры съема.
Третий втяжной вентилятор размещен в боковой дверце корпуса, почти напротив видеокарты. Им осуществляется обдув графического ускорителя прохладным воздухом, и соответственно, более эффективное охлаждение последнего. Наиболее актуален он при наличии в компьютере SLI или CrossFire системы. Если же установлена одна видеокарта, этот вентилятор можно и снять. Во-первых, он не обеспечивает должного охлаждения ускорителя (смотреть ниже результаты тестирования), а во-вторых, отсутствие противопылевого фильтра может повлечь за собой интенсивное запыление корпуса. Кроме того, так решается проблема повышенного от работы бокового вентилятора уровня шума и бьющего прямо в глаза яркого синего света.
В зависимости от конструкции системы охлаждения видеокарты, вентилятор можно попробовать установить на выдув. В некоторых случаях это позволит добиться более эффективного охлаждения. Наиболее подвержены перегреву ускорители нереференсного дизайна, конструкция СО которых исключает выбрасывание горячего воздуха за пределы системного блока. Его скопление в нижней части корпуса, в районе слотов PCI-e, может сильно ухудшить температурный режим видеокарты. Как и фронтальный, «дверной» вентилятор получил светодиодную синюю подсветку. А его подключение к питанию осуществляется посредством трехконтактного разъема.
В дверце есть посадочное место под еще один 120 мм вентилятор. Если внимательно присмотреться, можно обнаружить четыре крепежных отверстия, напротив оперативной памяти. Им можно обеспечить приток прохладного воздуха на процессорный кулер, одновременно охлаждая и RAM. Но шума и пыли следует опасаться еще больше.
Посадочных мест под вентиляторы, осуществляющих выдув нагретого воздуха из системного блока - три штуки. Но в корпусе присутствуют только два. Один 120 мм «пропеллер», как и положено, установлен на задней панели в верхней части. Он по стандартной схеме высасывает нагретый воздух из корпуса наружу, при этом воздушный поток встречает на своем пути сопротивление лишь в виде крупноячеистой вентиляционной решетки, диаметр отверстий которой равен 5.5 мм. Задний вентилятор лишен светодиодов, а подключение его к питанию - через разъем типа Molex.
Помимо этого, на верхней панели расположен еще один 120 мм вентилятор, функционирующий на выдув. Он аналогичен моделям, расположенным в дверце корпуса и на фронтальной панели, обладает такой же синей светодиодной подсветкой и трехконтактным разъемом питания. Стоит обратить внимание, что посадочных мест под вентиляторы в этой области - два, поэтому актуальна установка второй «вертушки». Производитель оставил эту возможность на усмотрение пользователя. Кроме того, на верхнюю панель возможна установка двух 140 мм вместо «стодвадцаток». А при должной сноровке, сюда удастся поместить радиатор системы жидкостного охлаждения, если таковая планируется в конфигурации.
Один момент. Расположенная на пути воздушного потока двойная сетка с очень мелкой ячейкой может здорово «посадить» расход воздуха, значительно увеличив уровень шума из-за близко расположенного препятствия. Если оставлять здесь вентиляторы, желательно снизить их скорость вращения приблизительно до 600~800 об/мин, а также удалить противопылевую сетку, - здесь она только во вред.
Итого в корпус можно установить до семи вентиляторов: на фронтальную панель напротив корзины жестких дисков - 1 шт., в днище корпуса - 1 шт., на заднюю панель - 1 шт., на верхнюю - 2 шт. и два - в дверцу корпуса. Напомню, что по умолчанию Zalman Z9 Plus поставляется только с четверкой 120 мм вентиляторов, три из которых получили синюю LED-подсветку. Интенсивность исходящего от светодиодов свечения напрямую зависит от подаваемого на вентилятор напряжения. Поэтому, при низкой скорости вращения подсветка довольно тусклая. Впрочем, это может быть даже плюсом, ведь не каждый пользователь - любитель новогодних гирлянд. Возможность отключения подсветки вентиляторов, к сожалению, отсутствует.
Одна из главных фишек Zalman Z9 Plus - предустановленный контроллер, позволяющий осуществлять регулировку скорости вращения вентиляторов. Ручка регулировки в виде колесика расположена в левой части штатной 5.25" панели, установленной в соответствующий верхний отсек.
Странно, что при всем обилии в корпусе «вертушек», к контроллеру можно подключить одновременно только две из них. О чем думал производитель? Существенный минус. Кроме того, отображение информации о скорости вращения вентиляторов отсутствует, а производить регулировку вслепую не слишком комфортно. При первом взгляде может показаться, что светодиодный индикатор - как раз то устройство, через которое можно следить за оборотами вентиляторов. Позже выяснилось, что этот дисплей предназначен совсем для другого. Питание к контроллеру подводится через разъем Molex, а подключение вентиляторов осуществляется через трехконтактные разъемы.
Наконец, Zalman Z9 Plus оборудован встроенным термодатчиком. Он выполнен в виде термопары и подключается все к той же 5.25" панели, позволяя проводить замер температуры какого-либо компонента внутри корпуса,либо измерять окружающую температуру за пределами оного (в этом случае датчик должен быть выведен наружу). Информация о температуре выводится на светодиодный трехразрядный дисплей красного свечения (лучше бы разработчик заменил температурные показатели скоростью вращения крыльчаток).
Светящиеся в темноте цифры доставляют глазам небольшой дискомфорт, но все же придают работающему компьютеру некий шарм. Термостат питается отдельно, его подключение – еще через один разъем Molex. При необходимости термопару можно отключить, не нарушая работы контроллера вентиляторов.
Мне кажется, две последние перечисленные фишки сомнительны. Разумнее приобрести дополнительную панель с более широким функционалом. Пусть от этого же производителя, благо в ассортименте компании присутствуют модели на любой вкус и цвет. Осуществлять регулировку скорости вращения только двух вентиляторов из шести возможных, да еще на слух, - совсем не дело. А наличие только одной термопары позволит проводить замер температуры разве что внутри системного блока или окружающей среды.
Особенности сборки
Настала пора перейти к делу - сборке системного блока, упомянув некоторые нюансы. Первым делом в корпус желательно устанавливать блок питания. Его расположение может быть вентилятором как вниз, так и вверх. Производитель предупреждает, что в случае сильно запыленного помещения, БП лучше размещать «вертушкой» вверх. В этом случае проникновение пыли внутрь «питальника» будет заметно меньше. Блок размещается на специальных круглых резиновых подставках, приклеенных к выпуклостям на днище корпуса. И хотя вентиляционная решетка для забора прохладного воздуха выглядит куцей, образовавшееся расстояние не даст БП «захлебнуться». В моем случае блок питания был размещен вентилятором вниз.
Материнская плата устанавливалась уже «одетой», то есть - с размещенными на ней оперативной памятью и кулером Prolimatech Super Mega. В корпус может поместиться солидная система охлаждения, высотой до 160 мм.
Материнская плата крепится на поддон посредством шестигранных стоек и винтов из комплекта. Четыре стойки вкручены изначально, остальные можно найти в одном из пакетиков. Стоит отметить, что в комплекте стоек всего девять штук, запасные отсутствуют, так что терять их нежелательно.
Жесткие диски размещаются в специальной поперечной корзине в передней части корпуса. Ее конструкция не совсем удачная в плане охлаждения HDD, зато обеспечивает беспроблемный доступ к накопителям.
Жесткие диски следует размещать разъемами к задней стороне корпуса. Напомню, что крепление HDD - безвинтовое. Достаточно вставить накопитель в специальные пазы и задвинуть его до щелчка. При этом произойдет надежное фиксирование устройства в отсеке.
Как и в любом другом «умном» корпусе, в Zalman Z9 Plus жесткие диски крепятся через антивибрационные резиновые прокладки круглой формы. Они прикручиваются к накопителю в количестве четырех штук посредством специальных винтов с широким тельцем. Это, несомненно, большой плюс. В противном случае пришлось бы частенько поругиваться из-за возникающего в корпусе «грохотания», поминая производителя недобрым словом.
А вот устройства в 5.25-дюймовые отсеки, напротив, прикручиваются по старинке - винтами из комплекта. Они с широкой накатанной шляпкой, что должно упростить задачу. С одной стороны, с устройством приходится возиться дольше, чем при безвинтовом способе. Зато и фиксация гораздо надежнее, и не люфтит. Лично я предпочитаю именно такой способ крепления.
В Zalman Z9 Plus можно установить видеокарту длиной до 290 мм. Этого достаточно для большинства современных мощных видеоускорителей, однако некоторые двухпроцессорные решения могут не поместиться.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные спецификации Zalman Z9 Plus были помещены в таблицу и вынесены в отдельный раздел. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели Z9 Plus
Тип корпуса ATX Middle Tower
Габариты (Д х Ш х В), мм 504 х 207 х 464
Масса нетто, кг 7.2
Масса брутто, кг 8.4
Материал корпуса Сталь; пластик
Толщина материала корпуса, мм 0.8 (шасси и боковые панели)
Цвет корпуса Черный (снаружи и внутри)
Поддержка материнских плат ATX; mATX
Слоты расширения, шт. 7
Отсеки внешние 5.25", шт. 3
Отсеки внешние 3.5", шт. 1
Отсеки внутренние 3.5", шт. 5
Отсеки внутренние 2.5", шт. 1
Система охлаждения Передний: 120-мм (140-мм) вентилятор c LED подсветкой (синяя)
Задний: 120-мм вентилятор
Нижний: 120-мм вентилятор (опционально)
Верхний: 120-мм (140-мм) вентилятор c LED подсветкой (синяя);
120-мм (140-мм) вентилятор (опционально)
Порты на фронтальной панели USB 2.0 – 4 шт.
Аудио (3.5 мм) – 1 шт.
Микрофон (3.5 мм) – 1 шт.
Контроллер вентилятора
Температурный дисплей
Максимальная длина видеокарты, мм 290
Максимальная высота процессорного кулера, мм 160
Ну что ж, пора заканчивать с изучением Zalman Z9 Plus и переходить к выявлению его эффективности охлаждения и издаваемого уровня шума. Но сначала ознакомимся со стендом, на котором, собственно, и будет проводиться весь процесс тестирования.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset, BIOS 1805);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Prolimatech Super Mega;
    • Вентилятор: Yate Loon D14SL-12 (140 х 140 х 25 мм, ~1000 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-DATA DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X (Overclocking Edition) 800/4400 МГц 1024 Мбайт;
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Монитор: BENQ FP241W (24", 1920x1200);
  • Корпус:
    • Zalman Z9 Plus;
    • Открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе корпуса Zalman Z9 Plus. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, жесткого диска и видеокарты. Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Материнская плата ASUS P8P67 основана на чипсете Intel P67 Express. Соответственно, она наделена возможностью осуществлять разгон центрального процессора. Что и было сделано. Стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на процессоре (vDroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были деактивированы, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения частоты и напряжения.
В качестве системы охлаждения CPU использовался охладитель башенного типа - Prolimatech Super Mega. На него устанавливался 140 мм вентилятор Yate Loon D14SL-12 с номинальной скоростью вращения ~1000 об/мин. На таких оборотах он функционировал все время.
Оперативная память не разгонялась и работала на номинальной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.35 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, а объем задачи выставлялся в значение 16 000. Время прогона – 30 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение такого же времени.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.67. Учитывались значения всех четырех ядер процессора (Core 0 - Core 3).
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X функционировала на слегка повышенных частотах 800/4400 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для прогрева GPU использовался Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тест проводился в течение 30 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время выявления температуры выставлялась как фиксированная - 1670 об/мин (45%). Графические настройки бенчмарка:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Zalman Z9 Plus тестировался в штатном режиме, дополнительные «вертушки» не устанавливались. Передний и верхний вентиляторы подключались к встроенному реобасу. Использовались два режима: Min и Max. В первом случае скорость вращения вентиляторов выставлялась штатным реобасом на минимум, во втором случае - на максимум. Изменение оборотов вентилятора на задней панели не проводилось, во всех режимах он вращался с номинальной скоростью. Вентилятор в дверце корпуса (боковой) во время тестирования CPU и HDD извлекался. Как показало предварительное тестирование, он не оказывает никакого влияния на эти компоненты. Но во время прогрева видеокарты, в одном из режимов, вентилятор устанавливался, чтобы выявить его влияние на температурные показатели ускорителя.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 25 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с полученными результатами. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Температура, °C
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Zalman Z9 Plus показал очень хорошие температурные режимы для всех компонентов системы. Так, температура центрального процессора в корпусе в среднем отличается всего на 1-2 градуса по Цельсию, по сравнению с открытым стендом. Это явно говорит о хорошей продуваемости устройства.
Нагрев видеокарты внутри «кейса» примерно на 4 градуса больше, чем на открытом стенде. Причем в обоих режимах одинаково. При размещении напротив нее вентилятора (в дверце корпуса) температурный режим GPU улучшается - температура снижается почти до той же цифры, что и на открытом стенде, но все равно остается на 1 градус выше.
Охлаждение жесткого диска лежит в разумных пределах. В режиме Min его температура в нагрузке повышается до 37 градусов по Цельсию. Данная величина хоть и является приемлемой, но в более жарком помещении (или же при использовании емких HDD с большим количеством дисков) может выйти за границы допустимой. Должно быть, поперечное расположение корзины для HDD сказывается не самым лучшим образом, чувствуется нехватка притока прохладного воздуха. В режиме Max температурные показатели существенно улучшаются, температура в нагрузке снижается до 33 градусов. На открытом стенде температура винчестера в нагрузке доходит до 44 градусов по Цельсию, что является уже явным перебором.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого «системника». В первую очередь интересует шумность штатных вентиляторов. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился в двух режимах работы - Min и Max, когда посредством встроенного контроллера обороты переднего и верхнего вентиляторов подвергались регулированию от минимальных до максимальных. Кроме того, проводился замер уровня шума и с установленным в боковую панель вентилятором. Его скорость вращения также регулировалась в диапазоне 900 ~ 1200 об/мин, посредством материнской платы. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время замера уровня шума понижалась до 1200 об/мин (35%) и ее совсем не было слышно.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 30, 60 и 100 см, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в левую сторону на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
100 | 60 | 30 см
Согласно им, исходящий от системного блока шум не назовешь высоким. Замеренный на расстоянии метра уровень шума составляет всего 30 дБ в режиме Min. И даже на 30 см шум увеличивается всего до 34 дБ. Сидеть в метре от работающего «системника» очень комфортно, шум ощущается мало.
В режиме Max уровень шума возрастает, но до приемлемых значений - 33 дБ на расстоянии 1 метр и до 38 дБ на расстоянии 30 см. Отмечу, что в этом случае сидеть рядом с работающим компьютером уже не слишком комфортно, обороты желательно не выставлять на максимальные.
С установленным вентилятором в дверце корпуса, напротив видеокарты, шум немного возрастает - в среднем на 2 дБ во всех режимах. Было замечено, что при работе на вдув, вентилятор начинает заметно стрекотать, даже на низких оборотах. При размещении его на выдув посторонние шумы полностью исчезают. Причем, даже если установить на работающую на вдув «вертушку» противопылевой фильтр, стрекот также почти ликвидируется.
Шум, исходящий от установленного винчестера, очень мал. Вращение магнитных дисков совсем не ощущается. И лишь во время частого перемещения головок можно услышать несильный стрекот высокого тона. Низкочастотное «грохотание» полностью отсутствует - сказывается крепление HDD через антивибрационные прокладки. Передаваемая на корпус вибрация присутствует, но ее уровень невелик.
Заключение
Несомненно, Zalman Z9 Plus можно причислить к сегменту игровых корпусов. Его система охлаждения должна без проблем справиться даже с несколькими установленными видеоускорителями, работающими в режиме SLI или CrossFireX. Любителям моддинга этот корпус придется по вкусу, благодаря светящимся синим светом вентиляторам, которые трудно не заметить. Ну и, конечно же, не останется равнодушным и оверклокер, не в последнюю очередь из-за наличия хорошей системы охлаждения и продуманной компоновки.
В московской рознице Zalman Z9 Plus можно приобрести по цене примерно 2000-2200 рублей. Это действительно очень низкая стоимость для продукта подобного класса. Он хоть и позиционируется как бюджетное решение, однако вполне способен конкурировать с моделями классом выше. Аналогичные ему варианты других производителей стоят как минимум раза в полтора-два дороже. На рынке присутствует и «урезанная» (без суффикса «Plus») версия рассмотренного корпуса - Zalman Z9. В ней отсутствует часть вентиляторов, а также встроенная панель с реобасом и термостатом, причем все это не настолько сильно сказалось на стоимости, чтобы предпочесть «обычный» Z9.
Даже не знаю, что можно причислить к минусам Zalman Z9 Plus. За такую цену и характеристики ему можно простить многое. Разве что стоит пожурить производителя за неотключаемую подсветку вентиляторов, хотя на низких скоростях вращения крыльчаток ее почти не заметно. Можно упомянуть и слишком большую по размерам вентиляционную решетку в дверце корпуса, с диаметром отверстий 5.5 мм, и при этом - без защиты от проникновения пыли. Разработчик оборудовал все впускные отверстия противопылевыми фильтрами, забыв о боковине. А меж тем, через нее обязательно будет нагнетаться пыль внутрь. Решение простое - заклеить ее изнутри тонким куском поролона.
Плюсы:
  • Симпатичный радующий глаз дизайн;
  • Довольно высокое качество изготовления;
  • Низкая стоимость;
  • Наличие встроенного реобаса и термометра;
  • Возможность установки вентиляторов в количестве до семи штук, четыре из которых могут быть типоразмера 140 мм;
  • Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
  • Крепление жестких дисков через антивибрационные прокладки.
Минусы:
  • Неотключающаяся подсветка вентиляторов;
  • При всем возможном обилии вентиляторов в корпусе штатный реобас позволяет регулировать скорость вращения только двух из них.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Обсуждение материала
