Обзор блока питания Antec HCG-750
Вслед за моделью из серии Earth Watts подошла очередь представителя линейки High Current Gamer. Тот же стандарт 80 PLUS Bronze, та же мощность - 750 Вт.
13 февраля 2012, понедельник 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не далее как неделю назад в лаборатории вышел обзор блока питания Earth Watts Green EA-750. Данный материал продолжает тему продуктового ряда Antec и посвящен модели из другой линейки - HCG-750. Судя по маркировке, номинальная мощность обоих устройств совпадает. Интересно узнать, чем же они различаются…
Упаковка, внешний вид
Блок питания серии High Current Gamer поставляется в крупной и ярко раскрашенной (если сравнивать с линейкой Earth Watts Green) упаковке:
В комплекте кроме инструкции, сетевого шнура и винтов крепления приложен тканевый чехол для блока с логотипом Antec.
Меня всегда интересовало, чем руководствуются компании, упаковывая свои БП в матерчатые чехлы. Никак прознали про русскую смекалку и умение пристроить в быту любые более-менее полезные вещи
Перемены коснулись и внешнего оформления блока – однотонный стальной корпус оснастили выштампованными прорезями и стальной накладкой, окрашенной в ярко-красный цвет. Изнутри прорези закрыты накладками из пластика, и на характеристики блока (качество охлаждения, например) не влияют. Проволочная решетка вентилятора закреплена четырьмя черными болтами с пазом под внутренний шестигранник. Понятное дело, крепче обычных они держать не будут, а вот внешний вид становится солиднее. Габариты БП – 180 х 150 х 85 мм.
Заявленная постоянная мощность HCG-750 – 750 Ватт. Как и в прошлый раз, ватты честные, долговременные, а не пиковые. Всю мощность блок способен выдать по каналу +12, на долю +3.3 и +5 «оставили» 150 ватт.
Все шнуры у HCG-750 неотключаемые.
В бюджетной модели желание сэкономить на модульных разъемах понятно, но тут, судя по всем внешним признакам, блок позиционируется как продукт для геймеров и продвинутых пользователей, неравнодушных к внешнему оформлению. Отсутствие модульных разъемов выглядит очень странно при таком внешнем «марафете» и солидном «хвосте» из разнокалиберных шнуров.
В EA-750 в оплетку забран только кабель, ведущий к разъему ATX24. Тут же для улучшения внешнего вида все шнуры забраны в оплетку, что усиливает их жесткость. А значит, прокладка внутри корпуса (особенно если его габариты невелики) может создать трудности (которых будет больше по сравнению с EA-750 при прочих равных).
Особенности конструкции
Откручивая четыре винта верхней крышки, я ожидал увидеть что угодно, но только не это.
Сравните с фотографиями печатной платы блока Antec EA-750:
Радиаторы покрасили в черный цвет; других внешних изменений на общем плане не видно.
Входной фильтр – никаких изменений: то же число элементов, те же номиналы.
Крупный дроссель APFC распаян рядом с двумя электролитическими конденсаторами по 270 мкФ 420 В производства Nippon Chemi-con; правее дросселя – диодный мост с небольшим алюминиевым радиатором.
За дросселем распаяны ключи APFC, закрепленные на радиаторе – два мощных полевых транзистора SPW24N60C3. Один с «лицевой» стороны….
…второй – с обратной:
Левее закреплены два силовых мосфета высокочастотного генератора IPI60R199CP.
Контроллер APFC – микросхема CM6800AG, распаянная недалеко от высоковольтного радиатора.
Рядом с ней - TNY279PN, контроллер преобразователя напряжения для канала +5Vsb:
В низковольтной части хорошо заметны три дросселя – крупный в цепи канала +12 и два поменьше в цепях каналов +3.3 и +5.
Количество выпрямляющих полупроводников и их номиналы не изменились по сравнению с EA-750. На канал +5 «трудятся» два STPS30L40CT, а на +3.3 – пара B30H30G. Парные сборки закреплены по разные стороны радиатора, поэтому на приведенной фотографии можно увидеть только две из четырех:
Выпрямляют напряжение для канала +12 два полевых транзистора IPP037N08N3G и три диодные сборки SBR60A60CT, на 60 ампер каждая:
Хорошо заметна белая пластиковая деталь, прижимающая терморезистор к радиатору. Место крепления выбрано хорошо – прямо над выпрямляющими полупроводниками самого загруженного канала.
В цепи канала +12 пять электролитических конденсаторов фирмы United Chemi-Con, серии KZH. Четыре из них на 2200 мкФ 16 В, один – 1000 мкФ 16 В.
Каналу +5 «достался» только один конденсатор на 2200 мкФ 10 В, а каналу +3.3 – один на 4700 мкФ 6.3 В.
Проветривает внутрикорпусное пространство 135-мм вентилятор модели ADN512UB-A90. Как и в случае EA-750, часть воздушного потока «обрезается» пластиковой накладкой. Прямоугольный вырез в ней сделан для обдува небольшого радиатора на диодном мосту в высоковольтной части блока.
Результаты тестов
При всем внешнем сходстве схем EA-750 и HCG-750, поведение блоков под нагрузкой немного различается. В частности из-за того, что напряжения на трех основных силовых каналах завышены на несколько процентов относительно номинала. Именно поэтому напряжение на канале +12 даже при токе 65 А не опустилось ниже 12.00 В.
Уровень ВЧ-шумов невелик; амплитуда ВЧ-выбросов переходит допустимую границу в 120 мВ, но они редки и длительность их невелика, так что недостатком это не является.
Без нагрузки напряжение на канале +5 составляло 5.23 В, при токе 1 А резко проседает до 5.19, а при пяти амперах вольтметр показывает уже 5.12 В. При дальнейшем увеличении мощности нагрузки скорость спада падает, так что при максимально допустимом токе 25 А вольтметр показывает 5.01 В. Хороший результат.
Пульсации ещё меньше, чем на канале +12; аналогичная картина наблюдается и на канале +3.3, поэтому для него отдельный снимок осциллограммы не привожу.
За счет повышенного до 3.38 В напряжения на канале +3.3 минимальное показание вольтметра составляет всего 3.29 В – всего на 0.01 В меньше номинала.
Температурный режим HCG-750 почти полностью повторяет оный у EA-750. Максимальная температура низковольтного радиатора составила 72 градуса, что для постоянной работы приемлемо.
Уровень шума HCG-750 при значительной нагрузке субъективно чуть выше, чему EA-750, но уже на расстоянии метра разница незаметна. Напомню, что резкое увеличение оборотов вентилятора происходит после прогрева радиатора в низковольтной части блока выше 50 градусов, что соответствует загрузке более чем на 50% от заявленной мощности. При загрузке менее 50% БП практически бесшумен.
Заключение
Antec HCG-750 - хороший блок за свои 4500 рублей. От EA-750 он отличается немногим – более презентабельным внешним видом и богатой комплектацией, но и цена выше всего на 200 рублей. Фактически, пользователю предоставляется на выбор один и тот же БП в разных корпусах. С одной стороны, это искусственное расширение модельного ряда, с другой – предоставление пользователю дополнительного выбора «опций» при неизменно хорошем качестве исполнения.
Недостаток у HCG-750 один – отсутствие модульных разъемов. И в этом «пестром» издании он чувствуется сильнее, поскольку все кабели жестче из-за оплетки. Да и от яркого блока ожидаешь больше различных «бонусов» вроде модульных разъемов и подсветки, чем от невзрачной темно-зеленой стальной коробки.
Mazur
