Обзор блока питания Antec Earth Watts Green EA-750
В серии Earth Watts компании Antec представлены БП, сочетающие высокий КПД с оптимальной производительностью и разумной ценой. EA-750 Green - модель мощностью 750 Вт, получившая сертификат 80PLUS Bronze.
6 февраля 2012, понедельник 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Antec можно включить в список брендов, качество изделий которых сомнения не вызывает. Конечно, бывают более или менее популярные продукты, но совсем провальных решений у компании не было. При оценке корпусов не на последнем месте стоит внешнее восприятие модели и её компоновка, так что тут с моим утверждением кое-кто может не согласиться.
Ну а что есть блок питания? Железная, реже - алюминиевая коробка, набитая под завязку электронной начинкой. Сделать железную коробку приятной для глаз гораздо проще, чем большой корпус с множеством отсеков, ну а для хороших выходных параметров требуется лишь грамотный выбор схемы и такая же грамотная проработка, с чем у Antec проблем никогда не было. Скорее, так - они были замечены в некоторых чудаковатых и странных по современным меркам технических решениях, но на общее качество они не влияли, так что и минусом это считать нельзя. Кстати, согласно исследованию наших коллег из BeHardware, у блоков питания компании Antec наименьшее количество возвратов продукции по отрасли - всего 0.7%.
В тестовую лабораторию приехали три блока питания линейки Earth Watts. Нынешний материал посвящен одному из них - Earth Watts Green EA-750.
Упаковка, внешний вид
БП Antec Earth Watts Green EA-750 поставляется в небольшой картонной коробке бело-зеленого окраса. На лицевой стороне изображен блок питания, на обратной приведены спецификации и описаны конфигурации разъемов.
Модель, судя по внешним признакам, бюджетная – комплект поставки состоит лишь из необходимых для установки и подключения блока вещей, амортизационные прокладки внутри коробки сделаны из низкосортного картона. Традиционное предположение: все деньги ушли в сам блок?
Шнуры перехвачены двумя стяжками из жесткого пластика. Стягивать и защелкивать их не совсем удобно, главный плюс – в прочности и возможности многоразового использования. Но лучше бы положили обычные «липучки», ими орудовать проще, да и держат они нормально…
Корпус блока выполнен из толстой (0.87 мм) стали, окрашенной в темно-зеленый цвет. Его габариты – 180 х 150 х 86 мм.
Кабели в EA-750 обычные, не модульные. Их перечень и длину можно посмотреть в таблице:
Забран в черную оплетку только кабель ATX24, остальные провода просто перехвачены стяжками через каждые 200 мм во избежание запутывания. Учитывая количество шнуров и их длину, отказ от оплетки в пользу стяжек является плюсом: без неё кабели более гибкие, а значит, их проще уложить в корпусе.
В верхнюю крышку врезан 135-мм широколопастный вентилятор, а всю левую боковину занимает наклейка с перечнем электрических параметров модели.
Суммарная мощность блока составляет 750 ватт, и, судя по приведенным данным, всю её он может отдать по каналу +12. В компании Antec особо подчеркивают, что все ватты честные, то есть указанная на этикетке мощность – постоянная, а не пиковая.
На этикетке можно заметить сертификат 80PLUS Bronze, показывающий, что параметр PFC efficiency у данного блока лежит в диапазоне от 81 до 85 процентов. Неплохо, но ключевой роли на просторах РФ по понятным причинам этот фактор не играет. Скорее - приятное дополнение...
Особенности конструкции
Первый же взгляд на внутренности блока показал, что Antec к бюджетным моделям относится так же ответственно, как и к решениям топ-класса. По крайней мере, качество монтажа и пайки очень высокое.
В высоковольтной части хорошо видны два дросселя и емкости входного фильтра; слева залезли в кадр ребра радиатора высоковольтного диодного моста.
Нечасто увидишь такой подход к дросселю – разделяющие обмотки вставки аккуратно выпилены из текстолита, а кольца дополнительно закреплены клеем на монтажных площадках. В мощных блоках питания известных производителей на такие мелочи внимания не обращаешь, а здесь все мелкие технологические изыски сильно бросаются в глаза.
Левее входного фильтра распаян дроссель APFC и два электролитических конденсатора (производитель Samxon, 270 мкФ 420 В). Сразу за ними – радиатор, на котором закреплены силовые ключи APFC и высоковольтного преобразователя.
Между радиатором и элементами входного фильтра можно заметить микросхему CM6800AG, управляющую работой активного PFC.
Там же, рядом с трансформатором дежурного источника питания, распаяна микросхема TNY279ON, управляющая работой преобразователя, формирующего напряжение +5Vsb.
На радиаторе в низковольтной части блока смонтированы диодные сборки. Расположены они двумя группами. Первая, размещенная дальше от силового трансформатора, состоит из четырех тридцатиамперных сборок. Две STPS30L40CT выпрямляют напряжение для канала +5, а пара B30H30G – для канала +3.3. Парные сборки расположены по одной с каждой стороны радиатора:
Ближняя к трансформатору группа состоит из двух мощных полевых транзисторов IPP037N08N3G и трех диодных шестидесятиамперных сборок SBR60A60CT; эти пять элементов закреплены с двух сторон радиатора и выпрямляют напряжение для канала +12.
На плате есть разметка и просверлены отверстия под выводы четвертой сборки на 60 А. Видимо, эта платформа используется для выпуска более мощных моделей.
Крупных дросселей в низковольтной части три штуки, по одному на каждый из трех силовых каналов.
За ними распаяны фильтрующие емкости. Четыре 2200 мкФ 16 В на канале +12…
… один 2200 мкФ 6.3 В на канале +5, и один 4700 мкФ х 6.3 В на канале +3.3
У края основной печатной платы установлена другая, несущая на себе схему защиты от превышения выходных напряжений, короткого замыкания, и формирующая сигнал PG.
На радиаторе в низковольтной части, рядом с выпрямляющими силовыми элементами канала +12 закреплен терморезистор.
Место крепления выбрано хорошо – в самой «горячей» зоне, а надежный тепловой контакт обеспечивает термопаста, заполняющая все пустоты у прижимающей терморезистор пластиковой детали. Сигнал с него подается на регулятор оборотов, смонтированный на дополнительной плате.
Вентилятор типоразмера 135 мм, модель ADN512UB-A90:
Результаты тестов
Испытания на стенде выявили хорошую стабильность выходных напряжений. Так, на канале +12 дельта между показаниями вольтметра в простое и полной нагрузке (на 750 ватт) составляет чуть более четверти вольта.
Уровень пульсаций в норме, только амплитуда высокочастотных выбросов великовата - более 200 мВ; но серьезным недостатком это не является.
На линии +5 падение составило и того меньше – 0.13 В:
Низкочастотные пульсации почти полностью отсутствуют, амплитуда высокочастотных пониже. Не идеально, но вполне приемлемо.
Самая малая дельта между максимальным и минимальным показанием в 0.1 В на канале +3.3, но ввиду значительно меньшей цены деления визуально просадка выглядит больше.
Уровень нагрева силовых элементов немалый, но все в пределах допустимой нормы.
Вентилятор активно набирает обороты и становится слышимым только после прогрева радиатора до 65 градусов, что происходит при загрузке блока более чем на половину заявленной мощности. До этого момента он совершенно не слышим на общем фоне (отмечен на графике зеленой линией).
Заключение
Earth Watts Green EA-750 – отличный блок питания за свои 4300 рублей. Не самая дешевая модель подобной мощности, но качественно выполненная. Приверженцы тишины вряд ли назовут этот блок абсолютно бесшумным, но для среднестатических ушей вроде моих, привыкших к постоянному городскому шуму, он совершенно не заметен при загрузке менее чем на половину. Стабильность напряжений отличная, жаль только что не модульный...
Mazur
