Обзор и тестирование материнской платы MSI Big Bang XPower II
Флагман модельного ряда MSI на базе системной логики Intel X79 Express - от А до Я.
2 февраля 2012, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
Несомненно, топовые материнские платы для энтузиастов привлекают интерес пользователя любого ранга, благодаря воплощенным в них смелым замыслам инженеров. Но, несмотря на одинаковую цель производителей, реализация у всех получается разной. Так, компания ASUS старается по максимуму оснастить свои платы всевозможными техническими решениями и бонусами. Gigabyte придерживается баланса возможностей и цены, а продукцию MSI легко охарактеризовать, как решения с качественной элементной базой и привлекательной ценой.
Упаковка и комплектация
Приведенный на фотографии комплект поставки материнской платы может отличаться от магазинной, поскольку плата попадает на обзор не из розничной продажи. В него входит следующее:
  • Материнская плата;
  • Сертификат соответствия качества;
  • Инструкция по быстрой установке;
  • Краткое пояснение по разгону процессора;
  • Руководство пользователя материнской платы;
  • Инструкция программного обеспечения;
  • Диск с драйверами и ПО;
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Переходники кабелей индикации/кнопок на передней панели корпуса;
  • Переходники для панели измерения напряжений;
  • Длинный шлейф SLI;
  • Два стандартных шлейфа SLI;
  • Кабели питания eSATA;
  • Два переходника Molex->Sata;
  • Интерфейсный кабель eSATA;
  • Панель с портами eSATA;
  • Восемь(!!!) кабелей SATA;
  • Панель с портами USB 3.0.
Дизайн и особенности
На материнской плате используется второе поколение Dr.Mos. Ими оснащены все ключевые позиции: система питания процессора, памяти и PCH. Из-за ограничения пространства под PWM конструкторам пришлось искать дополнительное место для размещения Dr.Mos. Двенадцать из них находятся с лицевой стороны, а десять переместились на обратную сторону печатной платы. Итого насчитывается двадцать две фазы (CPU – двадцать, System Agent – две) для процессора, и две PLL под разъёмом LGA 2011. ШИМ-контроллер uPi Semiconductor Corporation – uP1618A. uP1618A поддерживает максимально 6+2 фазы, дополнительно распаяно два удвоителя. Угадаете, как распределены фазы по отношению к контроллеру и удвоителям? На каждый канал памяти установлено по одной фазе аналогичной конфигурации, суммарно четыре фазы. Они подключены парами к ШИМ-контроллерам uP1632P.
Ниже по левой стороне идут два контроллера USB 3.0 NEC (четыре порта), гигабитные сетевые адаптеры Intel(R) 82579V и Intel(R) 82579V, FireWire контроллер VIA 6315N, и звуковой кодек Realtek ALC898. Справа под PCH расположена микросхема контроллера USB 3.0 NEC (два порта) и два контроллера четырех портов SATA III – AsMedia 1061. Чуть выше вы найдёте две микросхемы BIOS. Они полностью независимы, а привыкшие к функции запасной копии BIOS пользователи могут разочароваться в решении MSI отказаться от неё. Третья микросхема прячется в сменной «кроватке», активируется она нажатием соответствующей кнопки.
Под радиатором находится ещё один интересный хаб-разветвитель линий PCI-e PLX PEX 8608. Как вы уже знаете, максимальное количество линий PCI-e для чипсета Х79 равно восьми. Количество контроллеров и слотов PCI-e 1x, подключённых к PCH – десять, плюс PLX, который может отнимать от одной до семи линий, что немного превышает допустимое значение. Мост-коммутатор PLX PEX8608 предназначен для распределения линий PCI-e, и он рассчитан на восемь портов и восемь линий в любых комбинациях.
Вплоть до весьма странной конфигурации, когда на вход подаётся линия 1х, распределяемая затем на семь устройств. Естественно, в последнем случае пропускная способность делится поровну. Или семь линий на входе и одна на выходе =). Впрочем, непонятен режим «четыре на входе, четыре на выходе». Ах да, забыл сказать, что мост соответствует стандарту PCI-e 2.0, поэтому я и решил, что он управляет частью физических коммуникаций PCH. В тестируемой плате не до конца понятно, какие устройства подключены через PLX. Точную информацию сообщу, как только мне расскажут инженеры из MSI.
Помимо всего прочего, на материнской плате задействованы интересные решения:
  • Шестиконтактный разъем питания ATX.
  • Разъёмы для замера напряжения Voltage Checkpoints/разъем панели MultiConnect (опционально). Используется для подключения к опциональной передней панели для управления OC Genie и некоторыми дополнительными функциями.
  • Кнопки управления Base Clock для изменения основной тактовой частоты. Нажатие кнопки «Плюс/ Минус» один раз приведёт к увеличению/ уменьшению основной тактовой частоты в 1 МГц по заверению MSI, на деле - только на 0.1 МГц.
  • Кнопка Multi BIOS позволяет загрузить систему с BIOS «C». Напомню, что он установлен в специальную «кроватку», которая позволяет заменять микросхему.
  • Перемычки загрузки при низких температурах используются при использовании экстремального охлаждения. Чтобы загрузиться под крайне низкой температурой надо установить одну или две перемычки в положение «Включено». Правда, производитель не объясняет ни последовательность, ни порядок включения, придется все делать наугад.
  • Переключатель Multi BIOS. В плате есть два независимых BIOS ROM («A» и «B», по умолчанию – «A»). Если один повреждён, предоставляется возможность переключиться на другой для загрузки. Но они оба лишены функции автоматического восстановления.
  • Переключатель PCI-E (слоты PCI-e №1; 3; 5; 7) позволяет управлять установленными видеокартами без извлечения их из слотов.
Система охлаждения
Система охлаждения на XPower II разделена на две основные части. Первая повторяет конструкцию пулемёта «Гатлинг». Но стволы лишены насечек, да и механизм раскрутки не был скопирован с оригинальной установки.
В радиатор имплантирована тепловая трубка, а площадь охлаждения инженеры попытались задействовать по максимуму. Благодаря странному дизайну это оказалось не так уж и легко.
С обратной стороны платы установлена алюминиевая пластина, без рёбер, абсолютно плоская. В связи с чем вам обеспечен перегрев силовой части без активного охлаждения при условии установки высоких напряжений. В который раз удивляюсь, зачем делать систему охлаждения ради дизайна, когда единственное, что от неё нужно - это хорошее охлаждение ключей. Небольшое пространство под силовую цепь обязывает инженеров идти на компромиссы, хотя куда логичнее было внедрение плоской тепловой трубки, соединяющей нижний радиатор с верхним. Одно могу сказать точно - здесь мы видим дизайн ради дизайна.
Мост PCH не столь горяч, как преобразователи напряжения, поэтому можно было ограничиться простыми формами. Но MSI не была бы сама собой, сделав дизайн невзрачным. Продолжая тему вооружения, на радиаторе PCH красуются патроны, но их калибр и боевая оснастка не соответствует реальности. Рассуждать на тему дизайна системы охлаждения в целом можно долго, я же предлагаю вам посмотреть на моё личное отношение к ней…
Технические характеристики
Модель
MSI Big-Bang XPower II
Процессор Процессоры Intel® Core™ i7 второй генерации для разъёма LGA 2011.
Чипсет
Intel® X79.
Оперативная память 8x слотов DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (максимальный объем 128 Гбайт).
Поддержка технологий Multi-GPU Поддержка технологии ATI® CrossFireX™.
Поддержка технологии NVIDIA® SLI™.
Слоты расширения 4x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E3, PCI_E5, PCI_E7):
  • PCI_E1 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16;
  • PCI_E5 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16 (если не занят слот PCI_E3) или скорость до PCIe 3.0 x8 (если слот PCI_E3 используется);
  • PCI_E3, PCI_E7 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x8
3x слота PCIe 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6):
  • PCI_E2, PCI_E4, PCI_E6 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x1.
Хранилище 2x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA1~2) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1).
4x разъёма SATA 3 Гбит/с (SATA3~6) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1/ 5/ 10).
4x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA7~8) на основе 2хASMedia® ASM1061.
Локальная сеть
2x LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Intel® 82579V и 82574L.
FireWire Встроенная микросхема VIA® VT6315N.
Поддержка 1x порта IEEE 1394 (задняя панель) и 1x разъёма IEEE 1394.
Звук Встроенный HD-аудиокодек от Realtek® ALC892.
8-канальный звук с гибким переназначением разъёмов.
Порты USB 4x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200);
2x разъёма USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200).
Разъёмы на задней панели 1x PS/2 порт клавиатуры/мыши;
1x кнопка Clear CMOS;
1x порт коаксиальный S/PDIF-out;
1x порт оптический S/PDIF-out;
1x порт IEEE 1394;
6x портов USB 2.0;
4x порта USB 3.0;
2x порта LAN;
6x аудиоразъемов.
Разъёмы на плате 2x разъема USB 2.0;
1x разъем USB 3.0;
1x разъем IEEE 1394;
1x аудиоразъем для передней панели;
1x разъем датчика открывания корпуса;
1x разъем Voice Genie (опционально);
1x разъем MultiConnect Panel (опционально);
1x кнопка Power;
1x кнопка Reset;
1x кнопка OC Genie;
1x кнопка Multi BIOS;
2x кнопки Base clock.
Форм-фактор
XL-ATX
Габариты, см
34.5 X 26.4.
Возможности BIOS
Несмотря на то, что обзор делается с публичными версиями BIOS, надо уточнить, что положение дел у материнских плат поколения Х79 постепенно улучшается. С течением времени программисты модернизируют прошивку, добавляя функции и исправляя неточности в версиях BIOS. Надо понимать, что сейчас ещё не наступило время окончательно решённых проблем с некоторыми режимами. Наберитесь терпения, для Х58 потребовался почти год на выпуск нормальных версий прошивок.
Особенно хочется отметить калибровки напряжений и связанных с ними функций. При смене прошивки они часто сдвигаются в разные стороны, и, единожды задав фиксированное напряжение, вы можете столкнуться с проблемой неправильной работы процессора, когда он нестабилен. Проверяйте мультиметром vCPU и запоминайте значения под нагрузкой. А лучше приблизительно выставить аналогичное значение на новой версии BIOS и проверить в операционной системе. Приводить графики соответствия заданного напряжения в BIOS к реальному, а также показываемому в CPU-Z совершенно бессмысленно, поскольку правило будет распространяться исключительно на стендовой процессор и версии тестируемого BIOS. Уровень Load Line подбирается индивидуально, как и напряжения.
Основной экран BIOS поделён на несколько зон. В верхней части показывается информация о версии прошивки, текущая дата и время, температуры процессора и материнской платы. На данный момент доступна бета версия 1.1, на которой и производилось тестирование. Справа - три меню, содержащие браузер (доступен только после установки ПО), утилиты (обновления BIOS, обновление через интернет и создание образа жёсткого диска) и раздел, посвящённый безопасности. Последний используется для защиты системы и предотвращения изменения её настроек неавторизованным пользователем.
Интересующая нас часть расположена слева.
ECO
В этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению и к управлению работой фаз питания материнской платы. Здесь же частично дублируются настройки из меню свойств процессора, так что изменения синхронизируются автоматически.
В предыдущем обзоре, посвящённом младшим платам, в меню ECO было меньше информации. Сегмент дорогих материнских плат обязал MSI серьёзнее подойти к вопросу отображения нужной информации, предоставив пользователям возможность лицезреть основные напряжения. Факт появления в списке напряжения PCH 1.5 несомненно обрадует оверклокеров =).
OC
Меню OC предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для разгона системы.
  • Current CPU/ DRAM Frequency. Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти.
  • Internal PLL Overvoltage используется для регулировки напряжения PLL.
  • CPU Base Clock позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в МГц). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Значения выбираются из диапазона от 90 МГц до 200 МГц. По мере изменения значения автоматически изменяется коэффициент BCLK, если Adjust CPU Base Clock Ratio оставлен в положении Auto.
  • CPU Base Clock Ratio показывает тактовую частоту Base Clock CPU.
  • Adjust CPU Base Clock Ratio позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU пользователем вручную. Доступны коэффициенты 1х, 1.25х, 1.67х.
  • Adjust CPU Ratio определяет множитель, используемый для определения внутренней тактовой частоты процессора. Доступность множителей напрямую зависит от типа процессора. Для Intel Core i7-3930X и i7-3960K множитель меняется от 12х до 60х, а вот реализация этого на практике зависит от экземпляра ЦП.
  • Adjusted CPU Frequency показывает текущую частоту CPU.
  • Adjust CPU Ratio in OC, позволяет задействовать клавиши «+» и «-» на плате, повышая частоту шины с шагом в 0.1 МГц.
  • Internal PLL Overvoltage включает схему повышения напряжения для PLL.
  • EIST. Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет установить уровень производительности процессора при электропитании от сети.
  • Intel Turbo Boost 2.0. Этот пункт используется для включения/ выключения технологии Intel Turbo Boost 2.0. Он повышает частоту процессора, когда прикладные программы требуют большей производительности, и TDP процессора это позволяет.
  • Enhanced Turbo. Настройка, благодаря которой вам позволено увеличивать множители процессора на всех ядрах под нагрузкой до максимальных значений 48-53х. Увеличение происходит синхронно на всех ядрах.
  • OC Genie Button. Включает и выключает действие кнопки OC Genie.
  • Direct OC Button. Этот пункт используется для включения и выключения кнопок Direct OC.
  • DRAM Frequency. Настройка частоты DRAM. Доступные значения: от 800 МГц до 2400 МГц. Частоты выше 2133 МГц осиливают не все процессоры. При изменении частоты шины, её учитывают значения выбора частоты памяти.
  • Extreme Memory Profile (X.M.P). Этот пункт позволяет включить или выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). Применение данной настройки на нескольких комплектах оперативной памяти с соответствующими частотами не приводило к изменениям BCLK. То есть, вставив оперативную память с X.M.P. и частотой 800 (1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400) МГц частота BCLK останется стандартной, - 100 МГц. Правильные тайминги выставляются автоматически, после перезагрузки.
  • В Advanced DRAM Configuration выбираются настройки таймингов памяти. Задаются исключительно клавишами «+» или «-», ввод цифр не поддерживается.
  • Vdroop Control поддерживает неизменное значение напряжения CPU, не позволяя ему проседать. Доступны значения авторегулирования или семь настроек разной эффективности. Настройки подбираются опытным путём, в помощь оверклокерам выведены места для измерения напряжений. В авторежиме материнская плата неплохо справлялась в диапазоне напряжений от 1.2 В до 1.4 В. Но в любом случае, я бы советовал подбирать напряжение вручную и более тщательно, а значение, выставляемое платой автоматически, использовать как точку отсчёта.
  • CPU Core OCP expander, расширение порога срабатывания защиты процессора по силе тока.
  • CPU Core Engine Speed, выбор частоты работы ШИМ контроллера системы питания процессора.
  • CPU Core Voltage, напряжение питания CPU. Доступны значения от 0.8 В, до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
  • System Agent Voltage (SA), напряжение «системного агента». Доступны значения от 0.85 В до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
  • CPU I/O Voltage, напряжение I/O. Доступны значения от 0.85 В до 1.69 В, с шагом в 0.02 В.
  • CPU PLL Voltage, напряжение PLL. Доступны значения от 1.4 В до 2.5 В, с шагом в 0.1 В.
  • CPU Override Voltage, коррекция напряжения процессора относительно VID значения. Значения изменяются в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1/256 В, что в более человечном виде значит ~0.0039 В.
  • DDR CH_A/B Voltage; DDR CH_C/D Voltage; DDR CH_A CA Vref Voltage;
    DDR CH_B CA Vref Voltage; DDR CH_C CA Vref Voltage; DDR CH_D CA Vref Voltage;
    DDR CH_A DQ Vref Voltage; DDR CH_B DQ Vref Voltage; DDR CH_C DQ Vref Voltage;
    DDR CH_D DQ Vref Voltage; PCH 1.1 Voltage; PCH 1.5 Voltage., - данные функции используются для регулировки напряжения памяти и чипсета.
Overclocking Profiles содержит несколько ячеек для сохранения настроек. В имени могут быть любые латинские символы и пробелы, что превращает его в строку с коротким описанием. Помимо названия в ячейках содержится следующая информация: из какой версии прошивки было сделано сохранение, дата и время создания профиля; есть возможность сохранять настройки на внешний USB носитель или считывать их с него.
CPU Features содержит расширенные настройки свойств процессора и его энергосберегающих функций. Остановлюсь на самом интересном.
  • Power Technology, позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.
  • C1E Support включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU.
  • OverSpeed Protection отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определённый уровень, то процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.
  • Intel C-State – состояние управления энергопотреблением, определяющее простои системы и понижающее энергопотребление соответствующим образом.
  • Package C State limit, параметр позволяет выбрать режим C-state.
  • Long duration power limit (W) используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
  • Long duration maintained (s) используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы. Указывается временная переменная в секундах, до 255.
  • Short duration power limit (W). В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
  • Primary plane turbo power limit (W) поля, позволяющие установить основное ограничение TDP процессора для режима Turbo. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
  • 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit, отображают ограничение ускорения тактовой частоты процессора в загружающей 1/2/3/4/5/6 ядер системе.
SETTINGS
Настройки – в данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств. В том числе - определить порядок загрузки с накопителей или из сети и прочее, настроить режим работы встроенного контроллера жёстких дисков, а также дополнительного контроллера.
Выявленные недостатки интерфейса MSI BIOS:
  • Для данного класса материнской платы настройки совсем аскетичные, особенно это касается раздела настроек напряжений. Внедрить качественную цепь питания и сделать регулировку на уровне бюджетных плат – непозволительный поступок.
  • В большом списке устройств, с которых происходит загрузка, на каждый тип выделена всего одна переменная. И если в системе стоит несколько жёстких дисков, то в списке будет доступен только приоритетный жёсткий диск, который выбирается в отдельном меню. С одной стороны - логично, но если уж приводится целый список, то не проще было бы позволить пользователю прямо в нем выбирать из всего перечня устройств, обнаруженных при включении системы? Похвально, что материнская плата не меняет уровень приоритетности при обнаружении после перезагрузки иных источников загрузки. То есть, воткнув флешку, очерёдность загрузки не изменяется.
  • Местами скудное описание настроек, которое включает только само название функции. К примеру, вызываемая помощь по настройке OC Genie звучит как OC Genie =). Толку от такого описания, естественно, немного. Расширенное описание настроек BIOS можно найти в программе ON CLICK II.
  • При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню. Логичнее было бы останавливаться, иначе нажав клавишу вниз вы, добравшись до интересующего раздела, проскакиваете его.
  • Ввод значений в некоторые пункты можно осуществить клавишами «+» или «-», либо просто задав их с цифровой клавиатуры. Но почему частоту можно задать любым удобным способом, а напряжения только «+» или «-»?
  • Тянуть курсором мышки вниз приходится очень деликатно, любое смещение с поля прокрутки останавливает перемещение, а чувствительность мыши не настраивается.
По большому счёту различий между возможностями BIOS у материнских плат Big Bang XPower II и MSI X79A-GD65/8D нет, несмотря на физические отличия.
Проверка разгона
Процесс разгона очень прост. Обновляете BIOS, заходите в него и нажимаете F6, применяются оптимальные настройки. По желанию меняем приоритет загрузки и прочие параметры, не относящиеся к процессору и памяти. И из-за двух разновидностей разгона поступим следующим образом. Сначала рассмотрим тот тип, который предусматривает сохранение энергосберегающих функций процессора. Ввиду схожести BIOS между рассмотренными ранее материнскими платами MSI на Х79 и Big Bang XPower II проще обратиться к уже описанной процедуре.
Вкратце, после нажатия клавиши F6 в BIOS и применения стандартных настроек вам понадобится изменить множитель процессора. Изменив частоту памяти, вы будете неприятно удивлены двойному старту системы. Активируем Enhanced Turbo, если хотите, чтобы под нагрузкой множитель процессора оставался максимальным согласно Turbo режиму. То есть для i7-3960X – это 39х, для i7-3930K – это 38х и так далее. Если выключить, то плата будет соответствовать требованиям Intel и снижать множитель в зависимости от нагрузки и количества загруженных ядер.За напряжением процессора плата пусть сама следит.
Как показала практика, она его увеличивает максимально до 1.3 В. Vdroop Control в режиме auto завышает напряжение относительно заданного материнской платой в BIOS. И вместо 1.3 В на выходе вы получите +0.025-0.035 В. В ручном же варианте Vdroop может принимать вид от Level 0 до Level 7. На отметке Level 2..3 выставляемое напряжение начинает соответствовать требуемому. Остальные напряжение оставляете в положении «авто». Для умеренного разгона хватает установки OverSpeed Protection во включённом виде. Но даже на частоте 4800 МГц плата не потребовала его отключения. Хотя в некоторых случаях можно попробовать дезактивировать функцию.
Но в отличии от остальных материнских плат мне таки удалось настроить систему с частотой работы памяти 2133 МГц.
Энергосберегающие функции процессора работают в полном объёме. Хотите большего, тогда в BIOS изменяйте только основной множитель CPU Ratio, остальное не трогайте. 1.3 В хватит для частот порядка 4.3-4.6 ГГц, в зависимости от экземпляра ЦП.
Если же напряжения не хватает, то пользователь обычно изменяет его, но после таких манипуляций плата перестаёт снижать напряжение в простое, тем самым выключая важную часть энергосбережения. CPU Override Voltage как раз должна компенсировать этот недостаток, прибавляя напряжение к VID значению под нагрузкой, но, увы, в текущем виде толку от неё мало.
Перейдём ко второму типу разгона, задав напряжения вручную. Цель - ранее определённая стабильная частота - 4.8 ГГц.
ECO раздел. Повторяем настройки. Из изменений - выключаем C1E. Он нам не пригодится.
Повторяем дальше ранее приведённые настройки. Выставляем множитель 48х, а уровень компенсации напряжения в Level 0. Можно оставить и «авто», что равноценно.
Напряжения увеличиваем до 1.45-1.465 В, для этого процессора понадобилось последняя величина. И самое важное, даже Big Bang XPower II сильно занижала PLL, оставляя его 1.77-1.78 В, из-за чего ЦП работал нестабильно. Мог пройти тест стабильности, а мог поймать BSOD через несколько минут. Я не рекомендую подниматься выше 1.9 В, но отталкиваться надо от значения 1.82-1.84 В. Отображаемая информация о напряжениях не совсем верна.
После проверки мультиметром реальных значений пришло небольшое разочарование. Под нагрузкой vCPU из выставленного в BIOS 1.465 В превратилось в 1.48 В, а CPU-Z вообще показывал 1.448 В. System Agent Voltage (SA) вместо 0.872 В - 0.88 В, CPU I/O Voltage, выставленное как 1.04 В, в тестах поднималось до 1.06 В. CPU PLL Voltage, равное 1.84 В определялось средствами материнской платы как 1.826, а измерения мультиметром показали 1.85 В. Поэтому будьте бдительны, учитывая склонность рассматриваемой платы завышать напряжения. Полное соотношение выставленных напряжений к реальным я приведу чуть ниже.
Остальные напряжения так и остались доверенными автоматической регулировке.
В разделе CPU Features повторите настройки, показанные на картинке. Изменениям подверглись следующие позиции: отключены Package C State limit, Intel C-State и Power Technology. Пороги Long и Short duration power limit сместились до 200 и 250 ватт.
С такими настройками процессор прошёл тесты без проблем.
При нажатии на картинку выше покажется более развернутый скриншот с пройдённым тестом стабильности.
Итоговые результаты разгона следующие:
  • Максимально стабильная частота без разгона шины – 4800 МГц.
  • Максимально стабильная частота шины – 105 МГц.
А при следующем коэффициенте – 132 МГц.
Поскольку процессор позволяет работать в нескольких диапазонах частоты шины, то проверка показала следующее «многообразие» доступных режимов:
  • Частота шины с коэффициентом 1.00х, диапазон от 90 МГц до 105 МГц. Доступные промежутки для памяти: 720 МГц – 840 МГц; 960 МГц – 1120 МГц; 1200 МГц – 1400 МГц; 1440 МГц – 1680 МГц; 1680 МГц – 1960 МГц; 1920 МГц – 2240 МГц; 2160 МГц – 2520 МГц.
  • Частота шины с коэффициентом 1.25х, диапазон от 115 МГц до 132 МГц. Доступные промежутки для памяти: 920 МГц – 1055 МГц; 1226 МГц – 1407 МГц; 1532 МГц – 1760 МГц; 1840 МГц – 2111 МГц; 2146 МГц – 2463 МГц; 2454 МГц – 2815 МГц; 2760 МГц – 3167 МГц.
Максимально стабильная частота памяти при условии четырехканальности – 2333 МГц.
Аналогично MSI X79A-GD65/8D в тестируемую плату встроена защита от перегрева микросхем Dr.MOS. По достижению температуры в ~100°C загорается диод, оповещающий о перегреве системы питания процессора. Если загружена программа MSI Control Center, то должно всплывать сообщение о перегреве. В случае продолжения роста температуры система автоматически отключается.
Соответствие напряжений напрямую зависит от качества системы питания и желания производителя оснащать цепь обратной связью. Первая часть в XPower II выполнена на «5», вторая – полностью отсутствует. В BIOS вам предоставлено восемь фиксированных режимов Vdroop и один «авто».
Посмотрим, что станет с основным напряжением vCPU, если задав частоту процессора 4 ГГц, линейно изменять напряжение от 1.3 В до 1.4 В с шагом 0.05 В, а Vdroop от седьмой к первой позиции.
  Vdroop 7 Vdroop 6 Vdroop 5 Vdroop 4 Vdroop 3 Vdroop 2 Vdroop 1 Vdroop 0 Vdroop AUTO
Нагрузка
1.3 В, мультиметр
1.275 1.281 1.288 1.294 1.301 1.308 1.316 1.323 1.323
Нагрузка
1.35 В, мультиметр
1.322 1.329 1.337 1.344 1.351 1.358 1.366 1.374 1.374
Нагрузка
1.4 В, мультиметр
1.37 1.377 1.385 1.393 1.4 1.408 1.416 1.425 1.425
Простой
1.3 В, мультиметр
1.299 1.301 1.303 1.305 1.306 1.308 1.31 1.312 1.312
Простой
1.35 В, мультиметр
1.348 1.35 1.353 1.355 1.356 1.358 1.36 1.362 1.362
Простой
1.4 В, мультиметр
1.397 1.399 1.402 1.404 1.406 1.407 1.41 1.412 1.412
Отчётливо видно, что напряжение в простое и в нагрузке совпадает в положении Vdroop Level 2. Его изменение обладает линейным характером и хорошо поддаётся пониманию того, что происходит. По факту мне так и не удалось с выставленным в BIOS 1.3 В получить желаемое напряжение в простое и нагрузке.
Усложним ситуацию и посмотрим, что произойдёт, если процессор разогнать больше, например, до 4.5 ГГц.
Нагрузка
1.4 В, 4 ГГц, мультиметр
Нагрузка
1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр
1.367 1.375 1.384 1.392 1.4 1.408 1.418 1.426 1.426
Простой
Простой 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр 1.397 1.399 1.402 1.404 1.406 1.408 1.41 1.412 1.412
Угол наклона кривой напряжения увеличился. Но совпадение происходит на той же позиции - Level 2. А автоматически режим аналогичен Level 0.
Напряжения IO/PLL/SA CPU не снабжены коррекцией и задаются в BIOS в явном виде. Проверим, что происходит с ними.
IO CPU, задано в BIOS - 1.11 В.
Нагрузка
1.11 В, 4 ГГц, мультиметр
1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118
Простой
1.117 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118
Нагрузка
1.11 В, 4,5 ГГц, мультиметр
Простой
1.11 В, 4.5 ГГц, мультиметр
1.118 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119
SA CPU, задано в BIOS - 0.9 В.
Нагрузка
0.9 В, 4 ГГц, мультиметр
0.899 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.897 0.897 0.897
Простой
0.902 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 0.901 0.9 0.9
Нагрузка
0.9 В, 4.5 ГГц, мультиметр
Простой
Для простоты понимания приведу вам соотношение vCPU между тем, что показывает популярная программа CPU-Z, и мультиметром.
В простое, частота процессора 4 ГГц.
1.3 В, мультиметр 1.299 1.301 1.303 1.305 1.306 1.308 1.31 1.312 1.312
CPU-Z 1.288 1.288 1.288 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296
1.35 В, мультиметр 1.348 1.35 1.353 1.355 1.356 1.358 1.36 1.362 1.362
CPU-Z 1.336 1.336 1.336 1.336 1.344 1.344 1.352 1.352 1.352
1.4 В, мультиметр 1.397 1.399 1.402 1.404 1.406 1.407 1.41 1.412 1.412
CPU-Z 1.384 1.384 1.384 1.392 1.392 1.392 1.392 1.4 1.4
В нагрузке, частота процессора 4 ГГц.
  Vdroop 7 Vdroop 6 Vdroop 5 Vdroop 4 Vdroop 3 Vdroop 2 Vdroop 1 Vdroop 0 {}Vdroop AUTO
1.3 В, мультиметр 1.275 1.281 1.288 1.294 1.301 1.308 1.316 1.323 1.323
CPU-Z 1.264 1.264 1.272 1.28 1.282 1.296 1.304 1.304 1.304
1.35 В, мультиметр 1.322 1.329 1.337 1.344 1.351 1.358 1.366 1.374 1.374
CPU-Z 1.304 1.312 1.32 1.328 1.336 1.344 1.352 1.36 1.36
1.4 В, мультиметр 1.37 1.377 1.385 1.393 1.4 1.408 1.416 1.425 1.425
CPU-Z 1.352 1.36 1.368 1.376 1.384 1.392 1.4 1.408 1.408
Легко заметить, что разница есть, хоть и несущественная. В целом же, можно констатировать, что плата завышает напряжение относительно того, что задано в BIOS, а именно: IO CPU, приблизительно верно SA CPU, в авто режиме завышает vCPU и занижает CPU PLL. Тем не менее, благодаря настройкам Vdroop можно очень близко подобрать требуемую величину.
Выявленные особенности
Схема работы слотов PCI-e.
Физический тип слота Скорость
шины PCI-e
Скорость
шины PCI-e
Скорость
шины PCI-e
Скорость
шины PCI-e
Скорость
шины PCI-e
№1 PCI-E 16x 16х 16х 16x 16х 16х
№2 PCI-E 16x - - - - -
№3 PCI-E 16x - 1х - - 1х
№4 PCI-E 16x - - 1x 1x 1xх
№5 PCI-E 16x 16х 16 16x 8x 8x-
№6 PCI-E 16x - - - - -
№7 PCI-E 16x - - - 8x 8x
Материнская плата способна работать одновременно с двумя устройствами с интерфейсом PCI-e 16X 3.0 и одной платой PCI-e 8X 3.0 в случае отсутствия любой платы в разъёме PCI-E #3, либо одним устройством на скорости 16х и три на скорости 8х. Остальные разъёмы физически совместимы с линиями 16X, но работают только на скорости 1х. Никакие контроллеры не отключаются, даже если задействовать все слоты.
Отличительная черта всех плат MSI на чипсете X79 - своеобразное подключение монитора к системе с несколькими видеокартами. Чтобы увидеть экран с POST, необходимо подключать монитор согласно следующей рекомендации:
Число графических
ускорителей
PCI-E 16x PCI-E 8x PCI-E 16x/8х PCI-E 8x
1 V/+ - -
2 V/+ V -
2 V/+ - V
2 V     V/+
3 V V V/+
3 V   V/+ V
4 V/+ V V V
4 V V V/+ V
*Где «V» – означает, что в этот разъём установлена видеокарта, а «+» - к какой видеокарте подключается монитор.
Оперативная память для плат с четырьмя разъемами устанавливается, начиная с первого и далее до четвертого. Для восьмислотовых плат существует определенное условие.
Жирным здесь и ниже выделено рекомендуемое размещение планок памяти.
Двухканальный режим (два модуля памяти), три варианта:
Dimm 1 Dimm 1 Dimm 1
Dimm 2 Dimm 2 Dimm 2
Dimm 3 Dimm 3 Dimm 3
Dimm 4 Dimm 4 Dimm 4
CPU CPU CPU
Dimm 8 Dimm 8 Dimm 8
Dimm 7 Dimm 7 Dimm 7
Dimm 6 Dimm 6 Dimm 6
Dimm 5 Dimm 5 Dimm 5
Трехканальный режим (три модуля памяти), три варианта:
CPU CPU CPU
Трехканальный режим (шесть модулей памяти), три варианта:
CPU CPU CPU
Четырехканальный режим (четыре/шесть модулей памяти):
Dimm 1 Dimm 1
Dimm 2 Dimm 2
Dimm 3 Dimm 3
Dimm 4 Dimm 4
CPU CPU
Dimm 8 Dimm 8
Dimm 7 Dimm 7
Dimm 6 Dimm 6
Dimm 5 Dimm 5
Световая LED индикация установлена на все материнские платы MSI, но диоды расположены не в одном месте, а рядом с компонентами, работу которых они отображают.
После обновления BIOS наконец-то заработал SSD диск Intel X25E. В описании новой версии есть упоминание об обновлении поддержки накопителей, видимо, проблему все-таки признали и вовремя внесли поправки.
Программное обеспечение
MSI Control Center
По сравнению с дизайном ранее рассмотренных плат изменилось цветовое представление. Оно приобрело жёлто-чёрный оттенок, но, пожалуйста, расскажите программистам, что в 2012 году окно умеет растягиваться. Это удобно и интуитивно понятно, так зачем делать фиксированный размер окна программы? В ней так много информации, что она не помещается, и приходится пользоваться прокруткой.
MSI Control Center отображает действующие настройки системы и позволяет вносить изменения, приводит информацию об оперативной памяти, процессоре и прочем. Отслеживает температуры основных элементов системы, предоставляет доступ к опции сохранения и загрузки настроек. Как видно из ролика, вам предлагается достаточно широкий список из пунктов меню, хотя могу посоветовать после изменения сразу применять настройки и не вносить слишком много изменений за раз. Ранее на платах линеек Trinity/Fusion в разделе Led можно было наблюдать за температурами Dr.MOS, сейчас же данную опцию отключили. Формально Dr.MOS оснащён датчиком температуры, и дело лишь в желании производителя довести данные до потребителя.
MSI Live Update 5
Программа обновления программного обеспечения материнской платы. После установки становится резидентной и всячески пытается загрузиться вместе со стартом операционной системы. Процесс обновления проходит медленно и не спеша. Складывается ощущение, что в век выделенных линий интернета загрузка происходит по модему. Настроек более чем достаточно, на выбор предлагается либо автоматическое сканирование ПО на предмет обновления, либо загрузка заголовков новых версий, с последующей установкой необходимых утилит вручную. Скачиваемые из интернета файлы сохраняются, благодаря чему нет необходимости их повторной загрузки. Однако на некоторые позиции отсутствует описание, становится непонятно, какую версию вам предлагают. Хорошо хоть BIOS снабжён числовым индексом.
MSI Click BIOS II
Новая утилита в арсенале MSI. Доброжелательна к начинающим оверклокерам, потому как достаточно подробно разъясняет пункты меню BIOS. Графический вид копирует BIOS, благодаря чему пользователь не теряется в настройках. Любые изменения применяются только после перезагрузки. Естественно, что можно сохранять готовые конфигурации в файл, а далее обмениваться настройками.
MSI Winki III
Начну с ложки дёгтя. Мне не удалось загрузить операционную систему ни с одного внешнего CD-Rom с интерфейсом USB.
Во время загрузки происходило обращение с диску, а индикатор POST-кодов хаотично перебирал все варианты, но после получаса ожидания моё терпение закончилось. Пришлось вставить диск в ноутбук и сделать загрузочную флешку. После чего я все-таки увидел Winki III.
Загрузка происходит на радость быстро, а далее на экране появляется рабочий стол и ярлыки приложений. Операционная система сама проверяет себя на обновление, подхватывает сеть, в общем, жить можно и без привычного Windows. Из популярных приложений присутствует Skype, есть аналог редактора Word/Excel, простой просмотрщик графических файлов. Доступны всевозможные настройки, начиная от языка ввода и заканчивая разрешением экрана. Система вполне хорошо распознаёт разделы жёстких дисков в NTFS. А после выхода все ваши настройки сохраняются на флешку.
MSI Teaming Genie
Программа объединяет сетевые контроллеры для повышения быстродействия или отказоустойчивости сети. В текущем виде не смогла распознать контроллеры Intel, установленные на данной материнской плате. Хотя в настройках драйверов самого Intel объединение «сетевиков» в группу присутствует.
Для корректного замера температуры использовались следующие условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°С +/-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не процессора, а самого горячего радиатора системы охлаждения, как показывает практика, область PWM остаётся холоднее южного или северного мостов. В любом случае, стандартное напряжение процессоров отличается в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности её системы охлаждения без принудительного обдува воздухом.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребление системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой LinX x64, которая задействует практически всю память, а в дополнение стартовал всеми любимый Prime95 x64 в режиме Small FFTs. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиаторов.
Проверка USB и SATA: программа HD Tune 5.00 Pro (средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 Кбайт), внешний контроллер - совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 Гбайт SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608 (datasheet), во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:
  • Cinebench 10;
  • Cinebench 11.5;
  • TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
  • wPrime 2.00;
  • x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
  • x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизированная под многопоточность с новыми кодеками);
  • WinRAR;
  • Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
  • Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Цифровой термометр: Fluke 54II.
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Совместно с материнской платой MSI Big Bang XPower II использовались следующие комплектующие:
  • Процессор: Intel Core i7-3960X;
  • Оперативная память: 16 Гбайт 1066 МГц (4 х 4 Гбайта) 7-8-7-20 2Т;
  • Видеокарта: AMD HD 6570;
  • Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
  • Система охлаждение: СВО;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память, СВО, без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель).
Рабочие температуры
Радиатор цепей питания
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
*Вторая температура для MSI Big Bang XPowerII есть не что иное,
как показания термодатчика с тыльной стороны материнской платы.
Радиатор чипсета: наиболее горячий
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Радиатор цепей питания с учётом разгона
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Радиатор чипсета с учётом разгона
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Пояснения:
При соблюдении условия сложной конструкции радиаторов цепей питания, в графиках указана наиболее горячая часть системы охлаждения.
  • MSI Z68A-GD80 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Частота памяти 1333 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
  • MSI Z68A-GD65 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Частота памяти 1333 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
  • ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.22 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.184 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.168 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 8D - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.224 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Big-Bang XPower II - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.256 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Z68A-GD80 OC – процессор Intel i7-2600K 5 ГГц. vCPU BIOS – 1.51 В. vCPU реальное – 1.517 В. Частота шины и множитель – 104.3 МГц x 48. Частота памяти 1945 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
  • MSI Z68A-GD65 OC – процессор Intel i7-2600K 4.9 ГГц. vCPU BIOS – 1.515 В. vCPU реальное – 1.501 В. Частота шины и множитель – 100.2 МГц x 49. Частота памяти 1870 МГц. 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
  • ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47 В. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 8D OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Big-Bang XPower II OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Неуказанные напряжения выставлены в BIOS в автоматическом режиме.
Условия: без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель), только материнская плата, процессор, память, жёсткий диск, СВО. Настройки в BIOS по умолчанию.
Потребление электричества
Штатная частота процессора, Ватт
Простой | Нагрузка
MSI X79A-GD65 - единственная плата, на которой процессор снижал множители под нагрузкой, остальные работали на частоте 3.9 ГГц. Если бы XPower II полностью соблюдал рекомендации Intel, а Vdroop Control был бы Level 7, допуская сильное снижение напряжения под нагрузкой, то максимальное энергопотребление стало бы 222 ватта, а не 275 ватт.
Пояснения:
С разгоном процессора, Ватт
Нагрузка
Пояснения:
  • ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 8D OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 в. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Big Bang XPower II;
  • Оперативная память: 16 Гбайт 1333 МГц (4 х 4 Гбайта) 9-9-9-24 2Т;
Результаты тестов
Пояснение. Удивительным образом производительность системы на Big Bang XPower II была выше аналогов, поэтому пришлось поискать причину такого поведения. Оказалось, что с настройками по умолчанию субтайминги памяти выставлялись в агрессивном виде, после чего я вручную исправил их по аналогии с ранее протестированными материнскими платами. Окончательно производительность пришла в норму лишь после отключения фунции Enhanced Turbo.
  • MSI BigBang XPowerII – настройки по умолчанию, с указанием основных таймингов и частоты памяти.
  • MSI BigBang XPowerII* 2T - настройки по умолчанию, с исправленными субтаймингами памяти.
  • MSI BigBang XPowerII* 2T ETOFF - настройки по умолчанию, с исправленными субтаймингами памяти и отключённым Enhanced Turbo.
Cinebench 10
Настройки:
  • Монопоток и многопоточный тест.
  • Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
  • Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
TrueCrypt
Настройки:
  • 1024 Мбайт.
  • Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
  • Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19.
Настройки:
  • Профиль - кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
  • Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки:
  • Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
  • По умолчанию.
  • Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
  • Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Секунды
Время
Скорость SATA II встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
  • Размер блока – 64 Кбайт.
  • Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения
Мбайт/сек
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Учитывая проблемы материнских плат с совместимостью с SSD Intel X-25E, пришлось использовать Crucial M4. MSI Big Bang XPowerII* работала совместно с SSD Intel X-25E, поскольку в последней прошивке проблему решили, а для сравнения - средняя скорость других плат на уровне 200-220 Мбайт/сек.
Скорость SATA дополнительного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 2.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
  • TCP Windows size – стандартное.
  • Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
  • Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
  • Длительность измерения – 300 сек.
  • Физический тип подключения – 1 Гбит.
Пропускная способность
Мбит/сек
ASUS P9X79 Deluxe * - использовался второй сетевой адаптер, Realtek 8111E.
MSI Big Bang XPowerII* - использовался второй сетевой адаптер, Intel(R) 82574L.
Аномальную скорость MSI Big Bang XPowerII проще объяснить графиком из программы.
Серая линия – сетевой контроллер Intel(R) 82574L. Зелёная - Intel(R) 82579V. Центр поддержки MSI извещен о проблеме и должен её исправить.
Заключение
Предлагаю разделить достоинства и недостатки MSI Big Bang XPowerII на критичные и мелкие. По моему личному мнению, есть недочёты, которые можно попробовать устранить. Все они упоминались в обзоре, а я приведу лишь краткий список.
По комплектации
  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • eSATA порты реализованы переходниками.
    • В комплектации присутствует USB 3.0 панель.
    • Руководство пользователя на русском языке.
По дизайну печатных плат
  • Недочёты:
    • Почему-то в MSI решили полностью отказаться от eSATA контроллеров, предпочитая подключать накопители через переходник к внутренним портам.
    • Нет системы резервного копирования и клонирования BIOS из одной микросхемы в другую.
    • Аскетичность с дополнительными контроллерами (RAID/WiFi и прочие).
  • Приятные мелочи:
    • Повсеместное использование Dr.Mos микросхем, что означает качественное питание.
    • Отключаемые аппаратно слоты PCI-e.
    • POST и световые индикации.
    • Клавиши разгона частоты шины.
    • Удобная площадка для измерения напряжений.
    • Две независимых микросхемы BIOS.
    • Сменная микросхема BIOS.
    • Полноценные четыре PCI-e слота под четыре устройства. Пропускной способности третьей версии PCI-e хватит для любого подключения. PCI-e 3.0 16x+8x+8x+8x.
    • Честные USB 3.0 порты без «хабов».
По системе охлаждения
  • Недочёты:
    • С тыльной стороны материнской платы расположены Dr.Mos, которые, в отличие от лицевых, плохо охлаждаются.
    • Дизайн системы охлаждения наверняка не всем придётся по вкусу.
  • Приятные мелочи:
    • Раздельное охлаждение позволяет избежать дополнительного нагрева PCH.
    • В номинальном режиме эффективности штатной СО хватает с избытком.
    • Большие габариты радиатора PCH не дают ему перегреваться в любых условиях.
    • Габариты радиаторов позволяют устанавливать любые СО на процессор.
По BIOS
  • Недочёты:
    • Местами скудное описание настроек.
    • По сравнению с конкурентами не хватает тонких настроек питания (второстепенных напряжений).
    • По достижению последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню.
    • Не все численные значения можно задать с цифровой клавиатуры.
  • Приятные мелочи:
    • Лаконичный, строгий и функциональный дизайн.
    • Быстрое прохождение POST.
    • Сохранение, обмен, восстановление профилей настроек BIOS.
    • Правильное определение и применение X.M.P. без разгона процессора или шины.
    • Отображение частоты памяти и процессора без перезагрузки после изменения множителей и частоты шины.
По разгону
  • Недочёты:
    • Из-за скудности настроек приходится тратить больше времени, чем у конкурентов, для достижения заранее известной частоты процессора.
    • Невозможно сохранить все энергосберегающие функции с ручной настройкой напряжения процессора.
    • Автоматически задаётся пониженное напряжение PLL, что снижает вероятность разгона.
    • Немного завышенные напряжения относительно тех, что отображаются и задаются в BIOS.
    • В некоторых комбинациях настроек присутствует двойной старт.
  • Приятные мелочи:
    • Отличный разгон как процессора, так и памяти.
    • Уверенное возвращение к рабочим настройкам при неудачном разгоне.
    • Возможность работать с процессорами как в полном соответствии с требованиями Intel, так и целиком перенастроив коэффициенты под собственные нужды.
    • Термическая защита силовой части материнской платы, с визуальным оповещением.
    • Энергопотребления ниже, чем у конкурентов и аналогов (среди ранее протестированных материнских плат).
По выявленным особенностям
  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • Большой выбор конфигураций размещения карт в материнской плате.
    • Расстояние между двумя видеокартами составляет три слота.
По программному обеспечению
  • Недочёты:
    • Медленная скачка ПО с сайта компании через Live Update 5. Не совсем понятный интерфейс.
    • Control Center не позволяет растягивать окно программы.
    • OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом, необходимо подключение к SATA портам.
    • MSI Teaming Genie не объединяет два сетевых контроллера Intel в группу.
  • Приятные мелочи:
    • Удобное приложение ON Click BIOS II, позволяющее без захода в BIOS вносить изменения в настройки системы, а также сохранять/передавать и обмениваться готовыми настройками BIOS.
    • Полезная системная оболочка Winki III с необходимым числом программ.
    • Исправлена проблема совместимости с SSD Intel X-25E.
По температурам
  • Недочёты:
    • Радиатор с тыльной стороны не обеспечивает достаточного охлаждения в разгоне.
  • Приятные мелочи:
    • Нагрев систем питания в штатном режиме весьма умеренный.
    • Встроенный индикатор перегрева PWM.
По результатам тестов
  • Недочёты:
    • Низкая производительность одного из сетевых контроллеров.
  • Приятные мелочи:
    • Скорость в остальных приложениях с настройками по умолчанию выше, чем у протестированных плат.
Одним словом, если цена на MSI Big Bang XPower II окажется не выше 12-12.5 тысяч рублей, то она по праву может законно претендовать на покупку. Выявленные недочёты не являются неустранимыми, поэтому колеблющимся стоит подождать реакции производителя и исправлений. Не стоит забывать о грядущей смене степпинга чипсета, возможно четыре SATA III порта сменятся полноценными SAS/SATA III.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI и лично Бычкову Евгению за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Big Bang XPower II, Stanley Wu за предоставленный процессор Intel Core i7-3960X.
За кадром
