Обзор и тестирование видеокарты HIS 6970 IceQ Turbo
Фирма HIS известна не только своими графическими ускорителями оригинального дизайна, но и установленными на них тихими системами охлаждения.
16 октября 2011, воскресенье 03:00
Оглавление
Вступление
На рынке видеоадаптеров сейчас наблюдается затишье. Все войны давно позади, тесты пройдены, уровень производительности понятен и гиганты этой отрасли готовятся к очередному витку гонки. Подобное положение вещей не устраивает производителей. Они должны реализовывать товар любыми средствами независимо от штиля на рынке.
Самое заманчивое и перспективное решение – это предложить покупателю эксклюзивный продукт или модель с улучшенными характеристиками. Иногда для этого приходится кардинально менять референсную печатную плату и систему охлаждения, что в свою очередь требует серьезных инвестиций, которые впоследствии должны окупиться и принести прибыль.
Как можно видеть, задача сия не из лёгких, поэтому существует и более простой способ - замена системы охлаждения, сопряжённая с увеличением тактовых частот и использованием референсного дизайна печатной платы. Вроде бы в выигрыше все: потребитель, получающий разогнанную с завода плату с улучшенной СО за те же деньги, и сумевший привлечь его производитель.
Один из крупных партнёров компании AMD, фирма HIS уже длительное время предлагает покупателям видеоадаптеры с улучшенной СО, которые объединены в целую серию с названием IceQ. И вот в тестовой лаборатории overclockers.ru побывал топовый экземпляр из этого семейства – HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт.
Это штатно разогнанный видеоускоритель на базе графического ядра Cayman. Он оборудован фирменной системой охлаждения и по замыслам производителя должен не только снизить шум, но и охладить пыл видеопроцессора.
Упаковка и комплектация
Коробка небольших размеров выполнена в холодных тонах.
Холодом веет уже от одного изображения. В самом верху можно обнаружить логотип производителя, а по соседству с ним вставка с эмблемой DIRT 3 – продолжения легендарного гоночного симулятора. Ещё неподалёку есть интересное сообщение о том, что температуру удалось снизить на 23 градуса, но не уточняется при каких условиях. Ниже - вставка в виде горящего колеса с надписью Turbo по центру. Это сигнализирует о том, что упаковка скрывает не просто рядовую карту, а с увеличенными относительно базовых частотами.
По центру коробки видна эмблема IceQ. Внизу расположены несколько логотипов и наименование модели. На обороте упаковки размещены несколько вставок с описаниями преимуществ данной платы.
Производитель пытается объяснить здесь ключевые особенности своего изделия и выделить на фоне конкурирующих решений. Настало время заглянуть внутрь.
Внутри прячется ещё одна коробка серого цвета. Открыв её, можно обнаружить картонный лоток, в котором уложены информационные носители и аксессуары.
Под ним находится прозрачный пластиковый контейнер с крышкой. В нём размещается сама плата на подложке из вспененного полиэтилена.
Среди информационных носителей можно обнаружить купон на игру DIRT 3 и следующий конвертик.
Теперь обратим взор на аксессуары:
  • Мостик CrossFire;
  • Переходник PCI-e 6pin – 2xMolex;
  • Переходник PCI-e 8pin – 2xMolex;
  • Переходник DVI – D-Sub.
Иными словами, производитель позаботился о том, чтобы снабдить покупателя всем необходимым для установки и подключения карты.
Дизайн PCB и система питания
В длину карта HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт не уступает своему эталонному аналогу. Что же получает потребитель? «Референс» или особенный дизайн?
Текстолит синего цвета, а до сих пор мне попадались платы только красного и тёмно-коричневого.
Но это не совсем эталонный дизайн, а скорее вариация на его тему.
Главное отличие кроется в правой части, где находится система питания. В качестве ШИМ-контроллера здесь используется микросхема CHiL CHL8228G.
Несмотря на то, что контроллер поддерживает 6+2 фазы, одна, предназначенная для памяти, не распаяна.
Мосфетные сборки типа DrMOS представлены микросхемами производства Texas Instrument TI 59901M, которые встречались на более бюджетных картах.
Ещё одна фаза вверху слева так же, как и на «референсах», представлена контроллером Volterra VT262BWF с дросселем Coiltronic 1005R1.
Память объёмом 2 Гбайта реализована восемью микросхемами GDDR5 Hynix H5GQ2H24MRF.
Она расположена Г-образно относительно графического процессора. А вот и он сам – Cayman, ставший основой AMD Radeon HD 6970.
Огромный кристалл защищён металлической рамкой по периметру текстолитной подложки.
Питание на карту подаётся посредством двух разъёмов PCI-E шести- и восьмиштырьковых. Переходники на обычные Molex поставляются в комплекте.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
  • Два разъёма DVI;
  • Один HDMI;
  • Два mini Display Port.
Напомню, что в комплекте только один переходник DVI - D-Sub. Кроме того, есть прорези для выхода горячего воздуха за пределы корпуса, в точности как на эталонной карте.
Система охлаждения
Это опять турбина. Но несколько других габаритов и с другой конструкцией теплоотводящего радиатора, но - обо всём по порядку. Кожух очень большой, и сильно выходит вверх за габариты печатной платы.
Таким образом, есть вероятность, что в каком-то корпусе может не закрыться боковая крышка.
Снимается вся конструкция путём откручивания четырёх подпружиненных винтов сзади.
Может показаться, что всё это очень тяжёлое и одного лишь крепления недостаточно, однако, наоборот, кулер лёгкий и крепится очень надёжно. Как можно видеть, изготовлен он из полупрозрачного пластика и состоит из двух частей. Первая – лицевая, служит как бы каркасом, к который с обратной стороны маленькими винтиками крепится вторая составляющая и сам радиатор. Под черным кружком, наклеенным на турбину, можно встретить очень интересную информацию.
Оказывается, к изготовлению и разработке дизайна данного устройства охлаждения приложила руку небезызвестная компания Arctic Cooling. Ещё одно упоминание об этом можно найти на конце пластикового кожуха.
Радиатор составной, сложной конструкции с четырьмя тепловыми трубками.
Медный теплосъёмник окружён алюминиевой пластинкой, на которую наклеены термопрокладки для контакта с микросхемами памяти. К основанию припаяны четыре тепловые трубки: две тонкие и две толстые. Они пронизывают тонкие алюминиевые рёбра, образующие радиатор, через который идёт поток воздуха от турбины. Расстояние между пластинками немаленькое, что должно положительно отразиться на шумовых характеристиках.
Вдобавок мосфетные сборки накрыты небольшим алюминиевым радиатором.
Ещё один расположен ближе к верху и позволяет отводить тепло от микросхемы Volterra VT262BWF.
Оба снабжены термопрокладками и крепятся каждый двумя винтами без пружинок.
Тестовая конфигурация
Тестирование видеокарты проводилось на следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS P6T Deluxe, версия BIOS 2101;
  • Процессор: Intel Core i7 920 D0 @ 4000 МГц (20x200 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-U12P SE1366;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Память: Patriot PSD34G13332 3х4 Гбайт @ 1600 МГц 9-9-9-24-1Т;
  • Видеокарта: HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт (900/5600 МГц (GPU/память)), драйвер Catalyst 11.8;
  • Жёсткий диск: Intel 320 Series 120 Гбайт + WD20EARX на Intel ICH10R;
  • Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF, 1200 Вт.
Всё устанавливалось в корпус Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
Карта HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт уже изначально разогнана производителем, о чём можно догадаться по приставке Turbo. Частота графического процессора составляет 900 МГц, а памяти типа GDDR5 целых 5600 МГц. При этом система питания несколько упрощена, на мой взгляд, относительно эталона. Получается, что поднятые частоты - фактически предел карты. В моем случае их удалось увеличить на 20 МГц и 100 МГц соответственно для GPU и памяти. Не привело к улучшению результатов и увеличение напряжения на видеоядре. Даже нет смысла проводить тесты с таким разгоном, поскольку разрыв будет минимален.
Может быть, мне просто попался неудачный экземпляр, ведь разгон - дело исключительно индивидуальное для каждого конкретного образца.
Ну а как обстоят дела с тепловыми характеристиками? Поначалу я был несколько обескуражен большой температурой (около 90°C) и вылетами из тестовых приложений. И речь уже шла о замене тестового экземпляра, но в процессе демонтажа системы охлаждения для последующего фотографирования платы обнаружилась вот такая картина.
Термоинтерфейс намазан очень толстым слоем и, скорее всего, был перекос, либо образовался пузырь или же просто толстый слой плохо проводил тепло. Сейчас уже сложно сказать, но после смены термоинтерфейса ситуация разительно изменилась.
Что можно видеть? 73°C при 100% нагрузке – это неплохие показатели. Я вспоминаю 88-90°C на картах эталонного дизайна, но всё же это не 24°C разницы, упоминаемых на коробке.
Теперь разберёмся с шумом. По скринам выше ясно, что при 100% нагрузке турбина раскручивается только до 60%, что соответствует 1955 об/мин. Для сравнения – «референс» показывает в данной дисциплине 40% и около 2450 об/мин соответственно. Однако субъективно стоковая турбина работает тише. Но произведём замеры шума и взглянем на цифры. Для этих целей использовался Becool BC-8922. Были остановлены все вентиляторы в системе, включая процессорный и оба в блоке питания. Прибор лежал неподвижно на твёрдой поверхности вблизи карты ~ 1 см.
Уровень шума
Простой | нагрузка
Понятно, что в простое карту практически неслышно, а вот в нагрузке уже появляется небольшой шум. При этом звук не свистящий, а более низкий.
Результаты тестов
Участники:
  • AMD Radeon HD 6970 2 Гбайт (880/5500);
  • HIS 6970 IceQ Turbo 2 Гбайт (900/5600).
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
3DMark Vantage
Performance, Overall Score, Marks
Extreme, Overall Score, Marks
3DMark 2011
Unigine Нeaven Вenchmark 2.1
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Shaders – high;
  • Tessellation – normal;
  • Anisotropy – 4;
  • AA – off.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Установки – высокие;
  • Тест – SunShafts.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Metro 2033
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Качество – high;
  • Сглаживание – AAA;
  • Фильтрация текстур – AF4X.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
DIRT 3
Настройки теста:
  • Все настройки – high;
  • Multisampling – off.
Кадры/сек
Min | Avg
1680х1050
1920х1200
Dead Space 2
Настройки теста:
  • Качество – высокое.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
HAWX 2
Настройки теста:
  • Версия - 1.04;
  • Tessellation – on.
Кадры/сек
Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Lost Planet 2
Настройки теста:
  • Все настройки качества – высокое;
  • Сглаживание – нет.
Кадры/сек
1680х1050
1920х1200
Resident Evil 5
Настройки теста:
  • Сглаживание – выкл.
Кадры/сек
1680х1050
1920х1200
Aliens vs Predator 3
Настройки теста:
  • Texture quality - high;
  • Anisotropic – x16;
  • Shadow – high;
  • SSAO – off;
  • DirectX 11;
  • Hardware tessellation – on;
  • Advanced shadow sampling – on;
  • FSAA – off.
Кадры/сек
1680х1050
1920х1200
Mafia II
Настройки теста:
  • Сглаживание – выкл.;
  • АФ – х16;
  • Качество теней – высокое;
  • Детализация геометрии – высокая;
  • APEX PhysX – выкл.
Кадры/сек
1680х1050
1920х1200
Far Cry 2
Настройки теста:
  • DirectX 10;
  • Сглаживание – нет;
  • General Performance – very high;
  • Overall – optimal;
  • Всё остальное – high.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Bioshock 2
Настройки теста:
  • Vsync - off;
  • Force Global Lighting - off;
  • 3D Stereo Vision - off;
  • Всё остальное – on.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Two Worlds 2
Настройки теста:
  • Сглаживание - нет;
  • Аппаратное ускорение – вкл.;
  • Детализация - высокая;
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Gothic 4 Arcania
Настройки теста:
  • Все настройки – высоко.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
F.E.A.R 3
Настройки теста:
  • Все настройки – высоко;
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Deus Ex. Human revolution
Настройки теста:
  • DX11 – вкл;
  • Сглаживание – MLAA;
  • Тени – норм;
  • Depth of field – норм;
  • SSAO – норм;
  • Постобработка – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Hard reset
Настройки теста:
  • Overall graphics quality – high;
  • Reduce input lag – enable.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Ведьмак 2
Настройки теста:
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Crysis 2
Настройки теста:
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Заключение
Удалось ли компании сделать успешную модернизацию ускорителя эталонного дизайна? Я думаю, что - да. Во-первых, несколько упрощена система питания, что может положительно отразиться на себестоимости, при этом видеокарта изначально разогнана до 900 МГц по ядру и 5600 МГц по памяти. Во-вторых, система охлаждения тоже немного проще и, скорее всего, дешевле эталонной, но при этом она существенно легче и эффективнее.
Разогнать карту ещё больше не удалось. И не понятно, что здесь виною – упрощенная система питания или неудачность конкретного экземпляра. Но не стоит забывать, что 1000 МГц для Cayman, ставшего базой Radeon HD6970, - предел на воздушной системе охлаждения, поэтому частотный диапазон и так сокращён до минимума.
Цена - вот самый главный козырь в руках производителя. Если она будет не сильно отличаться от стоимости «референса», то модель HIS послужит хорошей альтернативой последнему.
Плюсы HIS 6970 IceQ Turbo:
  • Большое количество видеовыходов;
  • Хороший комплект;
  • Карта с заводским разгоном;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Умеренный нагрев и шум.
Минусы HIS 6970 IceQ Turbo:
  • Бракованный экземпляр (излишне толстый слой термоинтерфейса, локальный перегрев).
Выражаем благодарность:
Компании HIS за предоставленную на тестирование видеокарту HIS 6970 IceQ Turbo.
Андрей Понкратов aka wildchaser
