Младший Fenrir: обзор и тестирование процессорного кулера Titan HATI
Продолжение знакомства с линейкой Fenrir компании Titan - Titan HATI. Тестирование с Intel Core i5-2500K (4500 МГц, 1.35 В) и при нескольких комбинациях вентиляторов, в том числе с парой Kukri Fan и с Scythe S-Flex SFF21E.
14 октября 2011, пятница 08:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не так давно в лаборатории overclockers.ru проводилось тестирование процессорных систем охлаждения Titan линейки Fenrir (Titan Fenrir EVO и Titan Fenrir X'Mas). Продолжением знакомства с продукцией компании станет обзор младшей модели семейства - Titan HATI (TTC-NC15TZ/KU(RB)). Данный кулер обладает сравнительно небольшими габаритами, что не мешает ему эффективно справляться со своей задачей. Способствует этому специальная конструкция радиатора, наличие у него трех тепловых трубок диаметром 8 мм и применяемая технология прямого контакта.
Упаковка и комплектация
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки и комплектации Titan HATI. Объект исследования покоится в коробке (135 х 100 х 200 мм), раскрашенной в светло-синие тона. На лицевой стороне отображен сам кулер с установленным вентилятором, а также указаны его основные спецификации. Нашлось место и логотипу «Фенрира» - изображению гигантского волка из скандинавской мифологии.
На обратной стороне упаковки и боковинах приведены более подробные технические характеристики. Информация изложена на восьми языках, включая русский.
Внутри коробки кулер прочно закреплен в специальной картонной вставке, выполненной под его размеры. Рядом расположен вентилятор и руководство по установке.
Весь набор поставки заключен в белой коробочке, положенной сверху. Никакой дополнительной информации на ней нет.
Производитель снабдил свой продукт всем необходимым, в их числе - различные приспособления для крепления кулера на материнскую плату, небольшой тюбик с фирменной термопастой, а также удлинитель - переходник питания вентилятора с 4-pin на 3-pin разъем.
Кроме того, присутствует подробная инструкция (на восьми языках, включая русский) по установке кулера на материнскую плату.
Ниже представлен полный список комплекта поставки Titan HATI:
  • Задняя крепежная крестовина для LGA1366;
  • Задняя крепежная крестовина для AM2/AM2+/AM3;
  • Четыре шестигранные втулки-удлинители для LGA1156/1155;
  • Прижимная пластина;
  • Четыре винта М3;
  • Четыре прижимные гайки с насечкой;
  • Четыре изолирующие прокладки черного цвета;
  • Четыре изолирующие прокладки белого цвета;
  • Восемь силиконовых «гвоздей» для крепления вентиляторов;
  • Тюбик с термопастой Titan Thermal Grease (1 г);
  • Удлинитель-переходник с 4-pin на 3-pin;
  • Вентилятор 120 мм;
  • Инструкция по установке кулера.
Радиатор
Настала пора заняться изучением самого Titan HATI. Он поддерживает все современные процессорные разъемы: LGA1366/1156/1155/775/AM3/AM2+/AM2. Использована конструкция башенного типа, состоящая из алюминиевого основания размерами 40х40х24 мм и выходящих из него трех U-образных тепловых трубок диаметром 8 мм. Концы последних закрыты специальными колпачками, диаметр и высота которых составляет 10 мм. Их назначение - защита запаянных концов трубок от механических повреждений и испарения из них жидкости.
На тепловые трубки насажены алюминиевые пластины в количестве 55 штук, на каждой из которых отображен логотип «Фенрира». Межреберное расстояние - 2 мм. Пластины снабжены небольшой перфорацией с обеих сторон, что должно обеспечить лучшее охлаждение при использовании низких оборотов вентилятора.
Боковые стороны радиатора закрыты согнутыми под углом 90 градусов концами алюминиевых ребер, тем самым обеспечивая более эффективный продув. Габариты радиатора - 130х50х160 мм.
Алюминиевое основание теплосъемника - явный минус, от использования жидкометаллического термоинтерфейса придется отказаться... Сверху на нем есть специальные прорези, в которых жестко фиксируется прижимная пластина. За счет этого установленный на материнскую плату кулер не «ездит» в разные стороны.
Тепловой контакт с процессором осуществляется по технологии прогрессивного прямого контакта (Heat Pipe Direct Contact), когда тепловые трубки напрямую контактируют с теплораспределительной крышкой CPU, отводя (теоретически) больше тепла. Следов пайки или теплопроводящего клея между основанием и трубками не обнаружено.
Основание кулера притертое и даже слегка отполированное. Какие-либо неровности или зазубрины отсутствуют.
Это подтверждает отпечаток термопасты на подошве. Кроме того, все три тепловые трубки полностью контактируют с теплораспределительной крышкой процессора, тем самым обеспечивая наиболее эффективный отвод тепла.
Установка Titan HATI на материнскую плату полностью идентична старшим «Фенрирам», поэтому в данном обзоре она рассматриваться не будет. Заинтересованные читатели могут почитать соответствующую статью в лаборатории.
Хочется лишь отметить, что в некоторых случаях при его монтаже могут возникать затруднения. Дело в большом размере (88 х 104 мм) пластины, с помощью которой прижимается радиатор. Если обвязка компонентов вокруг сокета процессора расположена близко, скорее всего, кулер установить не удасться... Надеюсь, что в будущем разработчики учтут этот момент и оптимизируют крепление своих продуктов.
Присутствует и еще один «нехороший» момент - установка кулера на LGA1156/1155 производится без использования задней крепежной крестовины (backplate). И хотя выгибания платы замечено не было, все равно немного обидно, что производитель обделил современные процессоры этой опцией.
Ниже в таблице представлены основные характеристики Titan HATI.
Параметры Titan HATI
Габариты (без вентилятора), мм 130 х 50 х 160
Материал основания Алюминий
Материал пластин Алюминий
Количество пластин, шт. 55
Количество тепловых трубок, шт. 3
Диаметр тепловых трубок, мм 8
Материал тепловых трубок Медь
Вентилятор в комплекте Есть
Скорость вращения вентилятора, об/мин 800 ~ 2200
Количество лопастей вентилятора, шт. 9
Поддержка процессоров LGA1366/1156/1155/775/AM3/AM2+/AM2
Рекомендованная цена, $ 40
Вентилятор
В комплекте с кулером поставляется вентилятор Titan Kukri Fan TFD-12025H12ZP типоразмера 120х120х25 мм. Его крыльчатка получила девять агрессивно изогнутых лопастей c большим углом атаки белого цвета. Подобная конструкция, как правило, обеспечивает повышенный расход воздуха, но меньшее статическое давление. Впрочем, радиатор HATI толщиной всего 50 мм должен продуваться без проблем.
В вентиляторе применен подшипник Z-Axis - это, по сути, аналог подшипника скольжения, но с использованием винтовой нарезки на втулке, с помощью которой осуществляется рециркуляция смазывающей жидкости, за счет чего продлевается его срок службы и уменьшается уровень шума.
Провод питания длиной 30 см заключен в оплетку и оборудован 4-pin разъемом. Соответственно, поддерживается широтно-импульсная модуляция (PWM), а значит и автоматическое регулирование скорости вращения в зависимости от температуры центрального процессора. Разумеется, чтобы данная функция работала, вентилятор должен быть подключен к соответствующему разъему на материнской плате.
Стоит отметить, что если использовать входящий в комплект кулера переходник с 4-pin на 3-pin, то скорость вращения крыльчатки составляет фиксированные 1300 об/мин. Соответственно, в этом режиме поддержка PWM невозможна.
Крепление к радиатору осуществляется при помощи силиконовых антивибрационных «гвоздей», которые вставляются в специальные отверстия на его ребрах.
Присутствует возможность установки двух вентиляторов - отверстия расположены с обеих сторон. Хотя мне кажется, что для данного радиатора эта опция излишняя, поскольку он обладает небольшой толщиной и довольно большим межреберным зазором, и без проблем должен продуваться одной «вертушкой», даже на низких оборотах.
Если устанавливается только один, то его следует крепить с более узкой стороны радиатора. В этом случае сопротивление воздушному потоку будет немного меньше.
Установленный вентилятор располагается не вплотную к радиатору, а на расстоянии 3-4 мм от него.
Ниже в таблице представлены его основные характеристики.
Название модели Kukri, TFD-12025H12ZP
Габариты, мм 120 х 120 х 25
Напряжение питания, В 12
Потребляемый ток, А 0.32
Потребляемая мощность, Вт 3.84
Количество лопастей, шт 9
Скорость вращения крыльчатки, об/мин 800 ~ 2200
Расход воздуха, куб.фут/мин 24.23 ~ 66.62
Статическое давление, H2O 0.02 ~ 0.14
Уровень шума, дБ 15 ~ 35
Тип подшипника Z-Axis
Время наработки, ч 60000
Наличие широтно-импульсной модуляции (PWM) Есть
Длина провода питания, см 30
Количество разъемов штекера питания, шт. 4
Наличие оплетки провода Есть
Скорость вращения крыльчатки при использовании переходника, об/мин 1300
Потребляемый ток при использовании переходника, А 0.12
Тестовый стенд
Проверка на разгон проводилась на тестовом стенде следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 chipset, bios 1805);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор - Titan HATI, ProlimaTech Super Mega;
    • Вентилятор - Titan Kukri Fan (800 ~ 2200 об/мин), Scythe S-Flex SFF21E (~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс - Thermalright Thermal Paste;
  • Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking edition) 786/4200 МГц;
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 500 Гбайт;
  • Оптический привод: DVD-RW LG GSA-H62N;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
  • Реобас: Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит;
  • Монитор: BENQ EW2420 (24", 1920 x 1080).
Методика тестирования
Тестирование кулера проводилось на открытом стенде, не в корпусе. Стоит отметить, что все тестируемые системы охлаждения располагались на материнской плате вертикально.
Термоинтерфейс был подобран таким образом, чтобы он соответствовал «рангу» Titan HATI, то есть недорогой и обладающий средней эффективностью.
В качестве эталона был выбран «старичок» Scythe S-Flex SFF21E с номинальной скоростью вращения крыльчатки 1200 об/мин. Он основан на гидродинамическом подшипнике (Fluid Dynamic Bearing, FDB) и по сей день является производительным и тихим решением. Чтобы отвязать зависимость результатов от вентилятора и получить корректные цифры, именно S-Flex SFF21E устанавливался на каждый тестируемый кулер. Помимо этого, Titan HATI тестировался и со штатным вентилятором. В дополнение к этому, на низких оборотах 750, 950 и 1150 об/мин на кулер устанавливался второй Titan Kukri Fan.
Тестирование проводилось в восьми скоростных режимах: 750, 950, 1150, 1350, 1550, 1750, 1950 и 2150 об/мин. Обороты регулировались при помощи реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5, а мониторинг скорости вращения осуществлялся программой Asus AI Suite II.
Стендовый процессор был разогнан увеличением множителя до 45, частота его в конечном итоге составила 4500 МГц. Напряжение на ядре процессора было поднято до 1.35 В. В качестве программы-«кочегара» применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых» (прогрев осуществлялся в 64-бит режиме). Оперативная память не разгонялась и работала на частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т и при напряжении питания 1.65 В.
Температурные показатели снимались программой Real Temp 3.67, учитывались средние значения всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на количество ядер). Если получался дробный результат, то он округлялся в большую сторону до целого значения. Замечу, что снятие температуры только с одного самого горячего ядра не приносит корректных результатов, поскольку в этом случае налицо зависимость от кривизны подошвы кулера или теплораспределительной крышки процессора.
Замеры проводились на каждом кулере в течение двадцати минут, при этом прогрев процессора достигал своего максимума уже через десять минут, далее температура держалась на постоянном уровне. Все участники тестировались по два раза с полной переустановкой, в том числе и сменой термоинтерфейса.
Температура окружающей среды держалась на отметке 22 градуса по Цельсию и во время тестирования не менялась.
Соперник
Для сравнения эффективности охлаждения напарником Titan HATI был выбран старый знакомый ProlimaTech Super Mega - он будет использоваться в качестве эталонного.
Для лучшей наглядности технические характеристики обоих участников тестирования были сведены в одну таблицу.
Параметр Titan HATI ProlimaTech
Super Mega
Габариты (без вентилятора), мм 130 х 50 х 160 130 х 74 х 159
Материал основания Алюминий Никелированная медь
Материал пластин Алюминий Никелированная медь,
никелированный алюминий
Количество пластин, шт. 55 45
Количество тепловых трубок, шт. 3 6
Диаметр тепловых трубок, мм 8 6
Материал тепловых трубок Медь Никелированная медь
Вентилятор в комплекте Есть Нет
AM3/AM2+/AM2
AM3/AM2+/AM2
Рекомендованная цена, $ 40 70
Результаты тестирования
Полученные в ходе тестирования результаты представлены на графике ниже.
Intel Core i5-2500K, 4500 МГц, 1.35 В
Температура, °C
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Ну что сказать? Комментарии излишни. Кулер Titan HATI показал приемлемую производительность, довольно эффективно охлаждая разогнанный до 4500 МГц Sandy Bridge. Конечно, с ProlimaTech Super Mega ему не сравниться (проигрывая 10-11 градусов), но, тем не менее, температура держится в допустимых пределах. И только на совсем низких оборотах вентилятора (~750 об/мин) она начинает «уходить» за отметку в 90 градусов, что недопустимо. Добавление второго вентилятора помогает снизить температуру на 3-5 градусов. Если использовать более эффективный термоинтерфейс, то можно получить выиграть еще несколько градусов.
Штатный вентилятор оказался менее производительным, нежели Scythe S-Flex, уступая ему 4-5 градусов. Зато уровень шума у Kukri меньше, его не слышно на фоне тестового стенда вплоть до 1150 об/мин.
Шум
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922, при этом на Titan HATI устанавливался штатный вентилятор, который работал в следующих режимах скорости вращения крыльчатки: 750, 950, 1150, 1350, 1550, 1750, 1950 и 2150 об/мин.
Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял 25 дБ. С включенным тестовым стендом и расположенным от него шумомером на расстоянии 60 см - в районе 29 дБ при скорости вращения вентилятора процессорного кулера 950 об/мин. Скорость вращения крыльчатки видеокарты всегда оставалась минимальна (40 процентов) и ее почти не было слышно.
Замер звукового давления проводился с расстояния 30, 60 и 100 см. Шумомер располагался таким образом, чтобы находиться ближе к вентилятору кулера и дальше от остальных компонентов системы.
Результаты тестирования:
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
100 | 60 | 30 см
Как видно из графика, шум от вентилятора действительно довольно низок - производитель не обманул. На фоне тестового стенда он наразличим вплоть до увеличения скорости вращения до 1150 об/мин. И даже при 1550 об/мин шум повышается незначительно. Субъективно, заметным он становится только при скорости вращения вентилятора свыше 1750 об/мин, что совсем неплохо.
Заключение
В целом, младший «Фенрир» показал неплохую эффективность охлаждения, нагрев разогнанного до частоты 4500 МГц процессора Intel Core i5-2500K держится в допустимых пределах. Однако стоит заметить, что температурные показатели получены в результате прогрева «горячей» утилитой LinX. В повседневных приложениях и играх нагрев будет существенно меньше.
Да, Titan HATI проигрывает в эффективности охлаждения более дорогим кулерам, но и стоимость его существенно ниже. Также к плюсам можно отнести качественную и продуманную конструкцию, наличие тепловых трубок толщиной 8 мм, возможность установки двух вентиляторов, а также их крепление через антивибрационные вставки.
Поставляемый в комплекте с кулером вентилятор Titan Kukri оказался довольно тихим решением. Он хоть и уступает более дорогим моделям, но и уровень шума у него существенно ниже, а значит за счет увеличения скорости оборотов можно получить такую же эффективность охлаждения при одинаковом уровне шума.
Плюсы Titan HATI:
  • Качественная конструкция;
  • Наличие в комплекте тихого вентилятора с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ);
  • Возможность установки двух 120 мм вентиляторов;
  • Их крепление через антивибрационные вставки;
  • Хорошее соотношение цена/производительность.
Минусы Titan HATI:
  • Несовместимость с некоторыми материнскими платами из-за больших размеров крепежной пластины;
  • Отсутствие backplate при установке кулера на LGA1156/1155;
  • Невозможность использования жидкометаллического термоинтерфейса из-за алюминиевого основания кулера.
Выражаем благодарность:
Компании SVEGA-Computer за предоставленный на тестирование процессорный кулер Titan HATI.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
