Обзор и тестирование видеокулера Zalman VF3000A
6 апреля 2011, среда 00:00
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Overclockers.ru продолжает знакомить своих читателей с наиболее интересными из присутствующих на рынке видеокулеров.
По многочисленным просьбам читателей сегодня в нашей лаборатории бестселлер корейской компании Zalman – модель VF3000.
В природе существует несколько разновидностей данного продукта. Кулеры с суффиксами «A», «F» и «N» отличаются только наборами креплений, комплектом вспомогательных радиаторов и цветом кожуха. Да, к сожалению, охладитель не универсальный.
Так, Zalman VF3000A предназначен для карт AMD/ATI; неудивительно, что тут преобладает красный цвет. Официально поддерживаются лишь Radeon HD 5830, 5850 и 5870. Но кулер без проблем устанавливается также на некоторые ускорители американо-канадского производителя четвертой и шестой серий: 4850, 4870, 4890, 6850, 6870, 6950 и 6970, а заодно – на не самые последние карты NVIDIA: с индексами 8800, 9600, 9800 и 250. Разве что придется отдельно позаботиться об охлаждении VRM-элементов на платах, отсутствующих в официальных списках совместимости.
Для более актуальных карт калифорнийской компании выпущено целых две разновидности VF3000: в пару к GeForce GTX 260, 275, 280 и 285 нужно искать черный кулер с буквой «N» в конце, а с топовыми однопроцессорными ускорителями четвертого и пятого поколений – GeForce GTX 470, 480, 570 и 580 – совместим только зеленый вариант, помеченный литерой «F». Версии же для «народных хитов» GeForce GTX 460 и 560 Ti пока не представлено.
В нашу лабораторию попал Zalman VF3000A.
Начнем, как всегда, с рассмотрения упаковки и комплекта поставки тестируемого продукта.
Упаковка и комплект поставки
Zalman VF3000A поставляется в оригинально оформленной картонной коробке. Она достаточно крупная для видеокулера, но обладает небольшой толщиной и снабжена удобной ручкой для переноски, так что транспортируется без проблем:
На лицевой стороне коробки присутствует фигурный вырез, позволяющий частично лицезреть кулер вживую. Это очень кстати, поскольку фотографий VF3000 целиком здесь нет. Зато с обратной стороны можно рассмотреть некоторые его детали. Но главное, что кроме стандартного списка особенностей продукта, тут обнаружился и перечень основных его технических характеристик.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–600 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Коробка открывается сверху. Внутри нас встречает комплект поставки Zalman VF3000A. Вся мелочевка свалена в один пакет, а рядом отдельно уложены регулятор вентиляторов Zalman Fan Mate 2 и руководство пользователя.
Инструкция сложена в девять раз, она двусторонняя: на одной английский язык, на второй – корейский. Русского нигде нет – третья сторона не предусмотрена :).
Все комплектные аксессуары перечислены в руководстве. С Zalman VF3000A поставляются:
  • Уже упомянутый регулятор Zalman Fan Mate 2 и полоска двустороннего скотча для его крепления;
  • Пакетик с термоинтерфейсом Zalman ZM-STG2. Эта паста неплохо себя показала в одном из тестирований на overclockers.ru. Но способ упаковки не лучший, можно было бы «расщедриться» и на шприц, пусть и с тем же граммом термоинтерфейса;
  • Набор вспомогательных радиаторов, таких же красных, как и сам кулер (у VF3000N они черные, а у VF3000F – зеленые):
    • один крупный – для VRM-элементов карт Radeon HD 58xx;
    • и восемь помельче – для микросхем памяти;
  • Все необходимые винты, гайки и шайбы;
  • Фирменная наклейка на корпус.
Внутри коробки кулер дополнительно упакован в пластиковый блистер. Вместе они должны надежно защитить его от «превратностей пути» к пользователю. Видимо, поэтому производитель не стал наклеивать отдельную пленку на подошву радиатора.
Но давайте уже закончим с распаковкой Zalman VF3000A и рассмотрим кулер.
Радиатор
Работая над внешностью VF3000, дизайнеры Zalman постарались на славу: его алюминиевый кожух выглядит просто отлично, причем в любом цвете: и в красном, и в зеленом, и в черном.
По своей компоновке Zalman VF3000 ближе к классическим видеокулерам вроде большинства моделей Arctic Cooling Accelero: он повторяет пропорции видеокарты, стараясь не слишком «раздаваться» в толщину. Но два лишних слота охладитель все равно потребует: его габариты составляют 239 x 98 x 51 мм.
Массу кулера производителю также удалось удержать в рамках разумного: здешние 430 граммов – это меньше, чем весят штатные СО последних «топовых» видеокарт.
Хотя по большинству остальных количественных показателей Zalman VF3000 их заметно опередит: его радиатор выглядит намного солиднее, а за обдув последнего отвечает сразу два 92-миллиметровых вентилятора. Их мы еще подробно рассмотрим позже, пока же остановимся на теплорассеивателе.
В нем 102 алюминиевые пластины нанизаны на пять шестимиллиметровых тепловых трубок. Последние входят в радиатор через центр и разбиты на две части. Лишь небольшой блок ребер контактирует со всеми трубками, основная их масса довольствуется двумя или тремя. Причем назвать распределение трубок в площади пластин равномерным не получится при всем желании: в большой части радиатора три трубки «кучкуются» по центру, а в маленькой две, наоборот, расставлены по краям:
При этом в ребрах пришлось сделать вырезы. А центральный их блок и вовсе получился укороченным.
В остальном пластины одинаковые: порядка 0.4 мм в толщину, расставлены с интервалом 1.8 мм.
Суммарная полезная площадь радиатора вышла более чем внушительной (для видеокулера), она подбирается к 4000 см2. Правда, продукту Zalman далеко до рекордсмена по этому показателю – Arctic Cooling Accelero XTREME Plus; но VF3000 опережает по нему, например, такие продукты как Thermalright Shaman и Spitfire.
Не уступит последним наш герой и по качеству обработки основания. Оно тут отполировано практически до зеркального состояния:
И главное – практически идеально ровное:
Отпечатки видеопроцессора стендового Radeon HD 6870 на подошве кулера (и наоборот) выглядели следующим образом:
Ее размеры – 43 x 45 мм – достаточны, чтобы накрыть даже крупный теплораспределитель топовых карт NVIDIA GeForce. Трубки расставлены в ней с полуторамиллиметровым интервалом. Толщина медной пластины под ними составляет порядка двух миллиметров. Для улучшения контакта с трубками в основании присутствуют желобки, а стыки пропаяны.
На ребрах в местах соприкосновения с трубками тоже есть горлышки, но здесь уже пайки не найти.
На этом осмотр радиатора завершен. Перед тем, как продолжить, нужно сказать пару слов о комплектных вентиляторах.
Вентиляторы
Чтобы добраться до «вертушек», нужно демонтировать кожух. Он держится на радиаторе при помощи защелок и снимается без особых проблем.
Вентиляторы «сидят» на общей раме из черного пластика, она также цепляется к ребрам. Эти защелки не слишком надежные: одна (верхняя слева на следующей фотографии), похоже, успела сломаться еще на производстве – ее просто залили герметиком:
Сняв рамку, мы можем, наконец, рассмотреть вентиляторы. Судя по маркировке, перед нами 92-миллиметровые в диаметре и 15 мм в толщину «вертушки». Их девятилопастная крыльчатка обладает фигурным профилем, на нее нанесены кольцевые полосы.
Вентиляторы оборудованы общим трехконтактным разъемом для подключения к материнской плате. И, кроме того, их можно «запитать» через комплектный переходник с регулятором Zalman Fan Mate 2. Скорость вращения «вертушек» изменяется вручную, заявленный диапазон: от 1300 до 2500 RPM. При этом потребление обеих должно не превышать 7.2 Вт (0.30 А по линии 12 В каждый), а уровень шума – находиться в пределах от 18 до 32 дБА.
Вентиляторы оснащены подсветкой. Синие лампочки в красной версии кулера выглядят странно. В черном VF3000N они такие же, и лишь зеленый VF3000F комплектуется «вертушками» с диодами «под цвет кожуха».
По мне так в VF3000A стоило поставить красные, а в VF3000N можно было поменять на белые (впрочем, это уже необязательно).
Однако не буду забегать вперед, ведь кулер еще нужно установить на карту. Перечислю составляющие тестового стенда.
Тестовый стенд
GPU-кулер Zalman VF3000 тестировался в составе следующей системы:
Материнская плата: Asus Rampage III Extreme (Intel X58 Express, BIOS ver. 1102).
Центральный процессор: Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра).
Охлаждение CPU: Радиатор: Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366 RT;
Вентилятор: Thermalright TR-FDB (120 x 120 x 25 мм, ≈1000 RPM);
Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2.
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6870, 1024 Мбайт (reference).
Блок питания: Enermax Revolution 85+, 850 Вт.
Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт.
Соперники: Arctic Cooling Accelero XTREME Plus,
GELID Solutions ICY VISION rev.2,
Scythe Setsugen 2.
Установка на Radeon HD 6870
Как показывает себя кулер на топовой однопроцессорной карте ATI/AMD – Radeon HD 6970, – мы уже знаем из материала камрада RKR.
Тут логично было бы испытать его на аналогичном флагманском ускорителе NVIDIA – GeForce GTX 580. Но, к сожалению, попавшая на тестирование версия Zalman VF3000A с ним не совместима, для этого нужен охладитель с литерой «F».
Из карт, на которых тестировались все последние видеокулеры в лаборатории overclockers.ru, оставался только Radeon HD 6870.
Ко мне попал вот такой экземпляр референсного ускорителя, продающийся под торговой маркой Sapphire:
Его штатная система охлаждения крепится к плате аж пятнадцатью винтами. Не буду подробно останавливаться на этой конструкции из небольшого радиатора на трех тепловых трубках (одной восьми- и двух шестимиллиметровых) с турбиной, скрытых под пластиковым кожухом сверху и металлической теплорассеивающей пластиной снизу, – мои коллеги в свое время достаточно хорошо ее рассмотрели.
Мне от штатной системы охлаждения Radeon HD 6870 нужны были только результаты ее эффективности да еще понимание того, что же разработчики карты считают нужным на ней охлаждать.
Это GPU, микросхемы памяти и VRM-элементы в передней части платы (на самом деле в большинстве системных блоков они будут располагаться сзади).
Если с чипами GDDR5 все понятно: для них в комплекте есть специальные радиаторы, то вот единственный «мосфетный» подходит исключительно для карт Radeon серии 58xx. Можно было бы снова взять радиаторы из комплекта кулера GELID Solutions ICY Vision Rev.2, но прежде я решил примерить Zalman VF3000A к штатной рамке 6870-го. И его компактное основание отлично вписалось в ее соответствующий квадратный вырез:
А значит, вопрос с охлаждением вспомогательных элементов решен.
Осталось установить сам кулер.
Для этого вкручиваем в соответствующие нашему ускорителю монтажные отверстия специальные двусторонние винтики из комплекта:
И можно водружать на радиатор видеокарту (разумеется, не забыв предварительно нанести на ее GPU термоинтерфейс).
Навинчиваем комплектные же гайки (это без проблем делается вручную, главное вовремя вспомнить про шайбы):
В креплении не используется какой-либо backplate (упорная крестовина, располагающаяся с обратной стороны платы). Но со штатной рамкой изгиба платы можно не опасаться:
И вот Zalman VF3000A установлен на стендовый Radeon HD 6870.
Кривоват он оказался, конечно... Ну да ладно, это не должно сказываться на его эффективности.
Кулер лишь минимально выступает вверх за пределы платы. А вот его длина действительно велика. VF3000 оптимально подойдет для 270-миллиметровой карты (например, Radeon HD 6950 и 6970, а также GeForce GTX 570 и 580), стендовый же 245-миллиметровый Radeon HD 6870 для него все-таки «коротковат».
Ну, и не сто́ит забывать, что, как и большинство серьезных видеокулеров, Zalman VF3000 потребует два лишних слота за тем, который займет сам ускоритель.
После того, как система на открытом стенде собрана, можно переходить к тестированию. Прежде, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Технические характеристики Zalman VF3000 и соперников
Чтобы было с чем их сравнивать, здесь же присутствуют и ТТХ нескольких других недавно протестированных кулеров: GELID ICY VISION Rev.2, Arctic Cooling Accelero XTREME Plus и Scythe Setsugen 2.
Параметр Zalman VF3000 GELID Solutions
ICY VISION Rev.2
Arctic Cooling Accelero XTREME Plus Scythe Setsugen 2
Масса, г 430 465 622 435
Размеры, мм 239 x 98 x 51 216 x 95 x 52 290 x 104 x 56 176 x 139 x 33
Занимает слотов после карты, шт 2 2 2 1
Количество пластин, шт 102 85 84 + 30 68
Расстояние между ребрами, мм 1.8 1.8 1.7 и 3.0 1.5
Толщина пластин, мм 0.4 0.4 0.4 и 0.6 0.3
Площадь рассеивания, см2 ≈4000 ≈3100 ≈4800 ≈2200
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6 6
Количество тепловых трубок, шт 5 5 5 4
Типоразмер вентиляторов, мм 92 x 92 x 15 92 x 92 x 15 92 x 92 x 15 120 x 120 x 12
Максимальное количество вентиляторов, шт 2 2 3 1
Вентиляторов в комплекте, шт 2 2 2 1
Скорость вращения комплектных вентиляторов, RPM 130–2500 2000 900–2000 (PWM) 800–2000
Совместимость с видеокартами ATI/AMD Radeon HD 4850, 4870, 4890, 5830, 5850, 5870, 6850, 6870, 6950, 6970 HD 4850, 4870, 4890, 5830, 5850, 5870, 6850, 6870, 6950, 6970 HD 4850, 4870, 4890, 5830, 5870, 6850, 6870, 6950, 6970 HD 4850, 4870, 4890, 5750, 5770, 5830, 5850, 5870, 6850, 6870, 6950, 6970
Совместимость с видеокартами NVIDIA GeForce 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 260, 260+, 275, 280, 285, 470, 480, 570, 580 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 260, 275, 280, 285, GTS 450, GTX 460, 465, 470, 480, 570, 580 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 260, 275, 280, 285, 460, 465, 470, 480, 570, 580 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 275, 280, 285, 465, 470, 460, 560, 570, 580
Рекомендованная стоимость, USD 40. 55. 66. 40.
Центральный радиатор.
Разные варианты VF3000 совместимы с разными видеокартами. Те ускорители, что поддерживает лишь версия «N», помечены жирным, а соответствующие исключительно кулеру с суффиксом «F» – подчеркнуты.
Из огромного списка официально поддерживаемых карт выбраны только более или менее актуальные.
Инструментарий
Прогрев видеокарты: FurMark 1.8.2.
Разгон и мониторинг: MSI Afterburner 2.1.0.
Дополнительный мониторинг: GPU-Z 0.5.1.
Методика тестирования
Система охлаждения тестировалась на открытом стенде. Температура в помещении («Ambient») во время всех испытаний находилась в районе 24–25 градусов по Цельсию. Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate.
Центральный процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Ну, и самое интересное: видеокарта была разогнана до 950 и 1100 МГц по GPU и памяти соответственно. Для мониторинга ее состояния использовались утилиты MSI Afterburner 2.1.0 и GPU-Z 0.5.2.
Кроме вышеперечисленных кулеров, эффективность Zalman VF3000 сравнивалась и со штатной (референсной – «Reference» на графиках) системой охлаждения Radeon HD 6870.
Видеопроцессор прогревался с помощью FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Штатная заявленная скорость 92-миллиметровых вентиляторов Zalman VF3000 – около 2500 RPM. На деле в моем случае при подключении к 12 В они «выдавали» все 3000 оборотов в минуту. Хорошо хоть, штатный регулятор, как и обещано, позволял замедлить их до 1300 RPM.
А при подключении к реобасу удалось получить даже 1000 RPM. Это близко к пределу этих вентиляторов: такая скорость достигается при подаче на них 2.9 В, а при 2.8 В они уже просто останавливаются.
В результате Zalman VF3000 был протестирован при 1000, 1300, 1600, 2000, 2500 и 3000 оборотах в минуту своих двух «вертушек».
Штатная система охлаждения Radeon HD 6870 тестировалась в четырех режимах:
  • Автоматическом: карта сама регулирует скорость вращения своей турбины, которая при этом разгоняется до 36% от максимума (≈2250 RPM);
  • 50% (≈3100 RPM);
  • 75% (≈4000 RPM) и
  • 100% (≈4550 RPM).
Кроме того, в результатах тестирования вы увидите показатели недавно побывавших в нашей лаборатории GELID Solutions ICY VISION Rev.2, Arctic Cooling Accelero XTREME Plus и Scythe Setsugen 2.
Напомню, что первый и третий тестировались при 800, 1000, 1300, 1600 и 2000 оборотах в минуту своих двух 92-мм и одного 120-мм вентиляторов соответственно; а три «вертушки» второго крутились на скоростях 600, 900, 1300, 1600 и 2000 RPM.
В простое под всеми «внештатными» кулерами видеопроцессор Radeon HD 6870 не прогревался и до 40 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Начнем с самого интересного – температуры GPU:
Температура GPU, °C
Меньше – лучше
А что, вполне достойные результаты. Особенно, если не обращать внимания на соответствие скоростей вращения вентиляторов разных кулеров. К слову, этого и не нужно делать, так как «вертушки» Zalman на тех же оборотах работают тише, чем вентиляторы GELID Solutions и Arctic Cooling. Но о шумовой эргономике кулера поговорим ниже.
Пока же просто отмечу, что VF3000 прекрасно справляется с охлаждением GPU разогнанного Radeon HD 6870 даже в самом тихом режиме.
Но это видеопроцессор, а как же преобразователь его питания, не «поплохело» ли ему под штатной рамкой после замены кулера?
Стендовая карта поддерживает и мониторинг VRM-элементов. GPU-Z выводит два соответствующих значения. Но похоже на правду только одно из них, второе показывает скорее температуру окружающего воздуха, чем горячих преобразователей питания карты. Поэтому на графиках вы увидите VReg Temperature1:
Температура VRM, °C
Меньше – лучше
Нет, все отлично. Значения в рамках «приличий», не хуже чем у кулеров GELID Solutions и Arctic Cooling со специальными радиаторами. Еще и температура VRM-элементов с уменьшением оборотов вентиляторов под Zalman VF3000 растет медленнее, чем у конкурентов.
Ну, и напоследок обещанные измерения уровня шума. Приведу данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой во всех режимах (в том числе и с кулером видеокарты, работающим в «пассивном» режиме – «W/o video fan» на графиках). Измерения проводились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения ускорителя была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient») составлял 26 дБ.
Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Примечание: количество выведенных режимов работы GELID Solutions ICY VISION Rev,2, Arctic Cooling Accelero XTREME Plus и Scythe Setsugen 2 сокращено намеренно, чтобы не загромождать график. Детальные данные об уровне шума, создаваемого этими кулерами, вы найдете в их обзорах по ссылкам выше.
Уже при 1300 оборотов двух своих 92-миллиметровых вентиляторов Zalman VF3000 очень тих. Чтобы добиться сравнимых значений звукового давления, «вертушки» кулеров GELID Solutions и Arctic Cooling нужно замедлить до 800 RPM. Отличный результат!
Но на максимуме кулер все же лучше не использовать. Я бы не советовал разгонять его вентиляторы выше 2000 оборотов в минуту, а оптимальным диапазоном назвал бы 1300–1600 RPM.
Заключение
У Zalman получился очень неплохой видеокулер. Он не может похвастать рекордной производительностью, однако демонстрирует довольно интересное соотношение потребительских качеств. На стороне VF3000 вменяемые массогабаритные показатели, приятный внешний вид, качественные вентиляторы и разумная цена.
Производитель рекомендует продавать свой кулер по 40 долларов. И примерно такие деньги на момент написания обзора (начало апреля 2011 года) просили за протестированную модификацию VF3000A в московской рознице. Остальные версии (отличающиеся, по сути, лишь креплением и комплектом поставки) стоили дороже; но есть надежда, что скоро жадность наших продавцов все же уступит здравому смыслу. А там, быть может, и Zalman выпустит универсальный вариант кулера.
Плюсы Zalman VF3000:
  • Общее качество изготовления;
  • Достойная эффективность;
  • Адекватная цена;
  • «Вменяемые» массогабаритные показатели;
  • Качественные вентиляторы с достаточным диапазоном регулировки скорости вращения;
  • Приятный внешний вид и подсветка «вертушек».
Минусы кулера:
  • Разные модели кулера для разных видеокарт добавят неудобства многим пользователям.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • Вентиляторы можно было оснастить четырехконтактным разъемом для видеокарты с поддержкой ШИМ-регулировки скорости вращения;
  • А их подсветку в данной модели – сделать красной. И отключаемой :).
Выражаем благодарность:
  • RKR за одолженную на тестирование систему охлаждения Zalman VF3000A.
Александр Кусков aka Kaa
