Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Yasya
Scythe - это Scythe. Сравнение "новинки" компании - Scythe Yasya с Scythe Ninja 3 и Prolimatech Super Mega.
4 апреля 2011, понедельник 04:00
catkov для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Линейка процессорных кулеров японской компании Scythe очень широка. Множество радиаторов причудливой формы, разное количество тепловых трубок с простым или хитровывернутым расположением – за всем этим разнообразием уследить сложно, не говоря уже о том, чтобы тщательно протестировать каждую модель. Пришло время поговорить об очередной «новинке». Назвать новым продуктом Scythe Yasya язык не поворачивается – всё-таки на рынке она уже примерно год.
Несмотря на свой «возраст» модель все еще способна потягаться с лидерами среди процессорных систем охлаждения, благодаря особенностям конструкции радиатора. Да и цена (примерно в 1700 рублей) не вносит ясности при выборе даже в пределах продуктовой линейки Scythe. Данным обзором я попытаюсь расставить все черточки над «й».
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в традиционной для Scythe вертикальной коробке с «язычком». Оформление также специфичное для данного производителя – пестрота цветов, множество картинок и надписей вперемешку с латиницей и иероглифами. Просто фонтан информации ещё до распаковки продукта.
Внутри из-под картонной крышки торчат концы тепловых трубок. Под ней - отполированная верхняя пластина радиатора. Scythe вложила в коробку следующие предметы:
  • вентилятор Scythe Slip Stream 120 PWM Adjustable, 120 мм;
  • две монтажные скобы для сокетов Intel с крепежами, работающими по принципу push-pin;
  • стягивающие клипсы для стандартной рамки процессорного разъема AMD;
  • металлические скобы для установки вентилятора;
  • пакетик с термоинтерфейсом;
  • инструкция по установке.
Постоянным читателям вентилятор уже знаком по другим системам охлаждения Scythe. За примером далеко ходить не надо – совсем недавно в лаборатории побывал Scythe Ninja 3 с такой же вертушкой. Несомненные плюсы - PWM-регулирование и дополнительное ручное управление скоростью вращения через внешнюю планку для задней панели. Да и расход воздуха на максимальных оборотах неплохой – 110 CFM.
Крепёж кулера осуществляется без единого болта. Конструктивные элементы для сокета Intel аналогичны используемым в боксовых кулерах пластиковым ножкам push-pin. Для разъёмов AMD выбраны, на мой взгляд, более надёжные металлические клипсы с затягивающим механизмом.
На радиатор можно нацепить два вентилятора, но в комплект вложены только две скобки для крепления комплектного. Для установки второго придётся придумать что-то самостоятельно. Термоинтерфейс в пакетике – «плохой тон». Выдавливать и дозировать его при нанесении на крышку процессора неудобно. Давно пора поставлять пасту в шприце. В инструкции по установке среди множества иероглифов можно найти несколько строк на русском, хотя это и не так важно – по картинкам понятно, куда что крепится и как устанавливается.
Радиатор
Радиатор представляет собой односекционную башню. Основной особенностью является форма рёбер: на них присутствуют разной глубины вырезы, создающие ступенчато-угловатый и причудливый с геометрической точки зрения внешний вид. Такой дизайн был разработан не только (и не столько) для того, чтобы придать Yasya интересный внешний вид, но и для улучшения обдува пластин и более эффективного отведения тепла. Маркетологи Scythe дали этой технологии броское название Trident Multi Layer Fin Structure и завернули его в аббревиатуру T.M.L.F.S., которая и указана на упаковке.
К медному никелированному основанию толщиной два миллиметра плотно прилегают тепловые трубки. Площадь их контакта увеличена за счёт сплюснутого сечения в месте контакта с основанием – никаких желобков на таком тонком основании не сделать. Для лучшего контакта все пропаяно. Сверху на трубки дополнительно установлен радиатор, закрепляющий основание и отводящий тепло от контактной области. Напильник показал, что этот «малыш» из алюминия.
Тепловые трубки расположены в шахматном порядке. Отдельные производители, как например, Prolimatech, предпочитают линейное расположение трубок, делая акцент на лучшей аэродинамике с точки зрения шумовых характеристик радиатора. А вот в Scythe таким расположением наоборот предпочитают создавать воздушные «завихрения» для лучшего отвода тепла.
Качество обработки подошвы на очень высоком уровне – это свойственно компании Scythe. Она не абсолютно ровная – присутствует рябь (снимок выше справа), но круговых следов от фрезы нет. Благодаря большой площади (47 х 49 мм) основание накрывает крышку процессора целиком, с запасом.
На тепловые трубки насажены 54 алюминиевых ребра толщиной 0,4 мм с шагом 1.8 мм. Пропайки в месте контакта нет – пластины просто нанизаны. Сверху вся конструкция сжимается колпачками, «одетыми» на тепловые трубки. По отпечаткам подошвы Scythe Yasya и стендового процессора заметно выдавливание термопасты к одному из краёв – сказалась небольшая выпуклость крышки процессора.
Вентилятор крепится традиционно с помощью скоб, зацепляющихся за желобки на торцах. Систему в сборе не назовешь легкой, её масса превышает 800 граммов.
Тестовый стенд
Установка и тестирование кулера проводилось на открытом стенде следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Sapphire Pure Black X58 (BIOS v.8.00.16);
  • Процессор: Intel Core i7 950 (Bloomfield, D0, номинал напряжения 1,24 В);
  • Оперативная память: Crucial Ballistix, 6 Гбайт (XMP: DDR3 1600 МГц, 8-8-8-24, 1.65 В);
  • Видеокарта: Asus Radeon HD6970, reference;
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX, 1 Тбайт;
  • Блок питания: ENERMAX MODU87+ 700 Вт.
Установка
Установка на данную тестовую платформу – хорошее испытание для любой системы охлаждения, поскольку материнскую плату Sapphire Pure Black X58 можно назвать неудобной для кулеров из-за высоких радиаторов охлаждения системы питания и логики. Крепёж на «пуш-пины» массивных кулеров - сомнительное решение: материнская плата может деформироваться со временем из-за недостатка жёсткости.
Скобы крепления на процессорные разъёмы Intel/AMD защёлкиваются в пазах у основания радиатора. Держится крепко, демонтируется в случае необходимости также без особого труда. Вот, в общем-то, и вся подготовка к установке. Этап простой. Далее тоже несложно, если сравнивать, например, с прикручиванием материнской платы к Ninja 3. Однако попотеть всё же немного пришлось – «пуш-пин» в углу между радиаторами системы питания и чипсета оказался в такой тесноте, что подобраться к нему было проблематично. Тут надо быть осторожнее, не то легко можно порезаться об острые края радиатора.
Отмечу, что в комбинации с данной материнской платой Yasya находится на грани фола: рёбра практически упираются в радиатор чипсета, а если сориентировать вентилятор в параллельной горизонту плоскости, то аналогичная ситуация сложится с радиатором системы питания.
Есть и последствия такой близости радиаторов: установить вентилятор немного сложнее. Это в итоге удастся, конечно же, и держаться всё будет нормально, но скобка солидно подогнётся.
Ещё один важный момент. На плате Sapphire Pure Black память в ближайший к сокету разъём пришлось ставить перед навешиванием вентилятора, после его установки свободный доступ к слоту затруднён. Плашки с высоким радиатором и вовсе туда не полезут. Скорее всего, так может случиться на большинстве материнских плат.
Технические характеристики, соперники
В качестве основного соперника был выбран Scythe Ninja 3. Эта модель себя уже проявила с очень хорошей стороны. По цене в российской рознице она примерно на 200 рублей дешевле. На стороне «ниндзи» большее количество трубок, на стороне «яси» - навороченный радиатор с многочисленными тонкими пластинами, расставленными с меньшим шагом. Интересно узнать, какой выигрыш дадут дополнительно вложенные в Yasya две сотни «деревянных». Без него никак, не зря же покупатель платит эти денежки.
Второй кулер - соперник из более тяжёлой категории. Prolimatech Super Mega дороже и эффективнее, и конкурентом по рынку, естественно, не является. Но сравнить можно, хотя бы для того, чтобы оценить отличия в производительности между системами охлаждения разных ценовых категорий.
Для удобства сравнения в таблице приведены технические характеристики кулеров.
Параметр Scythe Yasya SCYS-1000 Scythe Ninja 3 Prolimatech Super Mega
Габариты радиатора, мм 130 x 108,5 x 159 (В) 120 x 120 x 160 (В) 130 х 74 х 158,7 (В)
Масса (с вентилятором), г 848 1080 945,3
Основание Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Рёбра Алюминий Алюминий Никелированный алюминий, медь, верхние стальные
Количество пластин, шт. 54 36+2 2*45
Межрёберное расстояние, мм 1,8 2,5 2,5
Толщина пластин, мм 0,4 0,45 0,5
Тепловые трубки Медь Медь Никелированная медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 6 8 6
Типоразмер вентиляторов, мм 120 120 120, 140
Максимальное количество вентиляторов, шт. 2 2 2
Вентиляторов в комплекте, шт. 1 1 Нет
Совместимость с платформами LGA1366/LGA1156/LGA775
AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3
Intel LGA 775/1155/1156/1366;
LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA775
Методика тестирования
Стендовый процессор был разогнан до 3,8 ГГц (19 х 200 МГц) при напряжении 1,32 В. Первоначально планировалось тестировать на частоте 4 ГГц, но данный экземпляр камня жаден до напряжения - для стабильной работы на этой частоте ему понадобилось 1,38 В. В этой ситуации при минимальных оборотах вентилятора (800 об/мин) кулеры не справлялись с выделяемым теплом, срабатывала тепловая защита при достижении критических температур.
Тестирование проходило в операционной системе Windows 7 Ultimate x64. Процессор нагружался с помощью утилиты LinX 0.6.4 (50 проходов). Показатели сенсоров снимались с помощью утилиты RealTemp, а в качестве итоговой принималась температура самого горячего ядра. Дополнительно для мониторинга показателей и изменения напряжений ядра использовалась утилита Trixx из комплекта поставки Sapphire Pure Black X58.
В качестве вентилятора для всех радиаторов применялся Scythe Slip Stream 120 PWM. Для Ninja 3 и Yasya он комплектный, а для Prolimatech пользователи вольны выбирать вертушку самостоятельно, поскольку в комплекте с ним она не поставляется. Скорости вращения вентилятора устанавливались на уровни 800, 1200, 1600 и 2000 (+/- 50) оборотов в минуту путём настройки параметров управления вентилятором в BIOS и использования комплектного внешнего регулятора. Scythe Slip Stream номинально разгоняется только до 1900 оборотов, но в максимальном режиме показатели тахометра находились стабильно в диапазоне от 1970 до 2010 оборотов в минуту (по данным Trixx).
Замер звукового давления, производимого всем тестовым стендом, происходил с расстояний 0,3 и 1 метр. Для этих целей использовался шумомер BC 8922, позволяющий измерить показатель в диапазоне 30-130 дБ с погрешностью в 1,5 дБ.
Температура воздуха на момент тестирования составила 22°С.
Результаты тестирования
Полученные результаты представлены на графиках.
Температура CPU, °C
меньше – лучше
Scythe Yasya показывает результаты чуть лучше, чем Ninja 3. При невысоких оборотах вентилятора температура одинакова, а далее более дорогая модель обеспечила температуру на градус ниже, чем визави. Неужели резной радиатор способствует? Кулер Prolimatech, как ему и положено, впереди. При 2000 RPM он даже вытянул температуру CPU из 70°С.
Теперь о результатах замера шумового давления. Вентилятор во всех случаях применялся один и тот же, поэтому разница в шуме может объясняться аэродинамическими характеристиками радиаторов. Правда, для определения достоверной разницы используемый шумомер подходит плохо из-за высокой погрешности (по результатам, её размер превышает разницу в шуме между конкурсантами).
Звуковое давление, дБ
меньше – лучше
0.3 м
1 м
Разница обнаруживается на высоких оборотах, хоть она и ничтожна, и на слух слабо различима, но полученные результаты расставляют конкурсантов по предполагаемым местам. Радиатор Prolimatech Super Mega и производителем преподносится, как специально спроектированный для снижения сопротивления воздуху и шума. В Scythe Ninja 3 вдуваемый вентилятором поток просто разбивает внутри перекрестием радиаторов и выводится в большей степени в перпендикулярных направлениях, а не на продув. Вероятно, это и ухудшает шумовые характеристики.
Заключение
Scythe Yasya - ещё один суперкулер именитого производителя. Компания верно позиционирует модель: просит чуть больше, чем за того же Ninja 3, но при этом и охлаждение обеспечивает на ту же разницу - 200 рублей. За дополнительную плату покупатель получает более производительную модель: «облегченный» (по сравнению с Ninja 3) радиатор и лучшее, несмотря на меньшее количество тепловых трубок, охлаждение. Всё благодаря конструкции радиатора: увеличение количества пластин и уменьшение их толщины, придание им специальной формы и уменьшение межрёберного расстояния.
Смущает лишь крепление типа «пуш-пин»: принцип простой, но к пластмассовым штырькам в суперкулере отношение скептическое. Для сокетов AMD клипсы кажутся более надёжными, но проверить это на деле не получилось.
Резюмируя: Scythe Yasya практически не уступает более дорогим моделям, являясь хорошим выбором за свои деньги.
Олег Кошкин aka catkov
