Обзор и тестирование корпуса Thermaltake Armor A30
14 февраля 2011, понедельник 03:21
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «игровой корпус»? Мне при его упоминании в первую очередь приходят в голову большие просторные «башни» вроде Cooler Master HAF X или Antec DF-85. Для тех, кого смущают габариты этих «монстров», есть «ящики» поменьше, например, Thermaltake V6 или AeroCool Strike-X. Но что делать, если по каким-то причинам игровую систему нужно непременно поместить в еще более низкий корпус, и при этом не такой широкий, как типичный «десктоп» (их сейчас модно называть HTPC :))?
У некоторых производителей есть ответ и на этот вопрос. Не так давно в лаборатории overclockers.ru побывал очень интересный маленький кейс SilverStone Sugo SG07. Он предназначен только для плат формата Mini-ITX, однако во всем остальном это типичный игровой корпус: с возможностью установки длинных видеокарт, продвинутой системой охлаждения и мощным блоком питания.
А сегодня мы рассмотрим еще одну альтернативу. Корпус Thermaltake Armor A30 призван предложить пользователю «все то же самое, только больше и при этом дешевле».
Как один из лидеров рынка, Thermaltake может позволить себе смелые эксперименты. К сожалению, такие амбициозные проекты, как Level 10 и Xpressar, на выходе оказались весьма противоречивыми продуктами. Быть может, у нового корпуса с легендарным именем Armor все получится?
Давайте проверим.
Открывает обзор, как обычно, описание упаковки и комплекта поставки тестируемого корпуса.
Упаковка и комплектация
Thermaltake Armor A30 поставляется в солидных размеров коробке из плотного картона, не слишком высокой и вполне нормальной для компьютерного корпуса глубины, но довольно широкой (35 см). Если бы не это, ее переноска не вызывала бы проблем: она снабжена удобной пластиковой ручкой сверху, а масса брутто корпуса не так велика (8.2 кг).
Упаковка Armor A30 оформлена в общем корпоративном стиле Thermaltake последнего времени: основной цвет ее боковин – черный, а верхняя и нижняя грани – белые. Это оживляет дизайн коробки, но при этом его все равно можно назвать спокойным.
К сожалению, с информативностью у нее не так все хорошо. Множество изображений корпуса (в том числе и в разобранном виде) здесь дополнены лишь неизменным списком его основных особенностей. Причем в трех экземплярах: простой, иллюстрированный и на двенадцати языках (среди последних нашлось место и русскому). А вот перечня технических характеристик корпуса на коробке нет. Он обнаружился лишь в руководстве пользователя.
Пакет с тонкой книжечкой инструкции и листком описания гарантийной политики Thermaltake просто болтался внутри коробки. Руководство также приведено на нескольких языках, и снова среди них обнаружился наш с вами «великий и могучий».
Никак не был зафиксирован и другой пакет – с комплектом аксессуаров, которыми производитель счел нужным снабдить корпус. Он обнаружился уже внутри Armor A30.
С тестируемым корпусом поставляются:
  • Весь необходимый набор крепежа, разделенный еще на пять пакетиков. Стандартных винтиков тут с запасом, а вот специфических – ровно достаточный минимум. Не задействованные при сборке системы лучше не терять;
  • Планки для установки в корпусе двух 2.5”-накопителей;
  • Пара крупных и пять мелких многоразовых пластиковых стяжек для проводов;
  • Системный динамик на коротком проводке;
  • Упор для нефиксируемого угла материнской платы Micro-ATX.
Кроме последнего, все аксессуары черные, под цвет корпуса. Эстетам от компьютеров особенно должны приглянуться винтики:
Сам Thermaltake Armor A30 внутри коробки дополнительно упакован в полиэтилен и зажат между пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
А кроме того, от повреждения в пути его боковые окошки призвана уберечь защитная пленка. Жаль, изнутри ее нет. К счастью, в моем случае ни провода́, ни свободно болтающийся пакет с комплектом поставки корпуса о́кна не повредили.
И еще один кусок липкой ленты призван защитить днище от соприкосновения с ручкой выдвижного поддона:
«Окошки», выдвижной поддон... Заинтригованы?
Давайте уже посмотрим, наконец, на сам корпус.
Внешность и дизайн
С виду Thermaltake Armor A30 – это типичный «баребон»: он такой же «квадратный» спереди и чуть вытянут в глубину. Только большой. Размеры корпуса действительно внушительные для такого форм-фактора: 291 мм (Ш), 266 мм (В), 456 мм (Г). По объему он лишь немногим меньше типичной «средней башни».
Да и его массу скромной никак не назовешь – почти семь килограммов без блока питания.
К слову, Armor A30 может поставляться и с пятисотваттным БП Thermaltake серии TR2 (у меня на тесте был вариант без блока питания)... И на этом возможности по кастомизации корпуса заканчиваются: он доступен только в черном цвете с двумя окошкам по боками.
Рубленые передняя и верхняя панели Thermaltake Armor A30 делают его визуально еще более массивным. А обилие перфорации не позволяет усомниться в том, что перед нами корпус для игровой системы.
Передняя панель Thermaltake Armor A30 практически вся состоит из металлической сетки и визуально разбита на две части. Верхняя отводится под отсеки для внешних устройств: два пяти- и одно трехдюймовое. Они «набраны» с промежутками, последнее вообще устанавливается вертикально.
Снизу прежде всего привлекает внимание аккуратно оформленный логотип производителя.
Но здесь же сгруппированы и все элементы управления корпуса.
Панель быстрого доступа расположена слева. Набор фронтальных портов, на первый взгляд, выглядит обыденно для современного корпуса: два USB, один eSATA да аудио-разъемы. Но характерный синий цвет одного из «универсально-последовательных» портов выдает в нем поддержку третьей серии этого стандарта. Конечно, по паре USB 2.0 и 3.0 смотрелись бы тут лучше, но и так неплохо. Кроме того, порты внятно промаркированы и неплохо разнесены – устройства, подключенные к соседним, не должны мешать друг другу.
Под кнопки и индикаторы отведен правый нижний угол передней панели корпуса. Разные по размеру пластиковые кругляши Power и Reset выглядят интересно... А вот выходов светодиодов Power LED и HDD LED что-то нигде не видно.
Их тут и нет. Индикаторы прячутся прямо под сеткой передней фальшпанели. И вот уже во включенном состоянии их трудно не заметить. В моем случае синий Power LED был заметно ярче красного HDD LED. Впрочем, возможно, так и было задумано.
«Царство граненого пластика и металлических сеток» продолжается и на верхней панели Thermaltake Armor A30. По своей компоновке она очень напоминает игровые корпуса Antec Nine Hundred и Twelve Hundred. Под задним возвышением здесь также скрывается большой вытяжной вентилятор.
Неприятно удивляет мелкая стальная решетка, через которую он вынужден продувать воздух.
В то время как крупные «сотовые» перфорации по бокам – сугубо декоративные: изнутри в этих местах крышка корпуса сплошная.
А вот на боковинах Thermaltake Armor A30 такие решетки уже вполне функциональны. Они обрамляют спереди фигурные окошки, призванные открыть восхищенным (или, наоборот, сочувствующим – тут уж все будет зависеть от его хозяина :)) взглядам «начинку» системы.
Изнутри корпус также окрашен в черный цвет.
Наиболее интересно в корпусах с нестандартной компоновкой разглядывать заднюю панель. И наш герой в этом вопросе не является исключением.
Материнская плата в нем уложена на днище. И прямо сверху над ней располагается блок питания. Не самое удачное решение, надо сказать. Во-первых, так БП заметно ограничивает по высоте процессорную систему охлаждения: в руководстве пользователя говорится о 90 мм. Во-вторых, он при этом практически полностью перекрывает верхний вытяжной вентилятор. Ну, и, в-третьих, на задней панели под ним умещалась лишь 60-миллиметровая «вертушка» (а производитель так и вовсе установил здесь на выдув сразу две оборотистые «шестидесятки»).
Не обходится задняя панель корпуса и без обязательной для игрового корпуса перфорации. Вентилируются и заглушки слотов расширения, и свободная от каких-либо «стандартных элементов» правая верхняя часть панели.
И лишь днище Thermaltake Armor A30 избегло чрезмерного «продырявливания». Кроме отсутствия лишних отверстий, на нем обращают на себя внимание лишь внушительные ребра жесткости да ножки, на которые устанавливается корпус. Эти пластмассовые кругляши оклеены снизу толстым слоем резины, а сами они прикручиваются к нижней панели.
На этом завершаем внешний осмотр Thermaltake Armor A30, самое время заглянуть внутрь.
Но прежде, как всегда, фотографии тестируемого корпуса с разных сторон:
Внутреннее строение
Начинаем разбирать корпус. Его задняя панель буквально испещрена винтами с накатанной головкой. Можно просто всех их открутить и посмотреть, что и как снимается. Но я предпочел заглянуть в инструкцию. И был немало удивлен, узнав, что боковые панели Thermaltake Armor A30 не снимаются, а демонтируется только его крышка (ее удерживают три из пяти винтов в верхнем ряду):
Отвинчиваем их, сдвигает верхнюю панель, и можно заглянуть внутрь:
Только вот так все равно поместить в корпус ничего не получится, и значит надо продолжать его разбирать.
На очереди демонтаж поддона материнской платы. Вот это уже интереснее! Он крепится к задней панели сразу шестью винтами с накатанной головкой и после их откручивания выдвигается назад. Чтобы не заляпать нещадно собирающий отпечатки пальцев корпус, можно при этом воспользоваться уже упоминавшейся ручкой снизу:
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–600 КБайт). Размер и разрешение обоих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Вот так выдвигается поддон:
А вот так он выглядит:
Но и без него добраться до отсеков накопителей в передней части корпуса будет проблематично. Нужно снимать крепеж блока питания. Он уже прикручивается к шасси Thermaltake Armor A30 сверху шестью простыми винтиками, тут не обойдешься без использования отвертки.
БП предлагается прикручивать вот к такой конструкции:
Теперь, когда в задней части ничего не мешает, можно, наконец, рассмотреть переднюю.
Здесь тоже обходится без каких-то особенных откровений. Корзина для внешних устройств (напоминаю, что на переднюю панель корпуса можно вывести два пяти- и одно трехдюймовое устройство) и корзина для пары жестких дисков.
Ни один из этих девайсов также не получится установить прямо внутри корпуса, корзины нужно снимать. Верхняя прикручена к шасси двумя винтами с накатанной головкой и, будучи освобожденной от них, легко сдвигается назад и извлекается:
А нижняя так и вовсе фиксируется при помощи одного винта. Он тоже с крупной головкой, но его я вручную открутить не смог, пришлось снова воспользоваться отверткой. После чего корзину снова оказалось достаточно сдвинуть в сторону – и можно было ее убирать:
Вот к такой корзине предлагается прикручивать жесткие диски:
А вот к такой – внешние устройства (впрочем, не только – это именно на нее сверху при помощи комплектных планок можно установить два 2.5”-накопителя):
Вот мы и «выпотрошили» Thermaltake Armor A30 практически полностью. Можно еще снять фронтальный вентилятор, расположенный здесь снизу по центру, а также демонтировать переднюю панель. Но это нам уже не нужно.
Перед тем, как начать собирать корпус обратно, теперь уже с установленными компонентами тестового стенда, перечислю его содержимое.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
Материнская плата: Asus Rampage III Gene (Intel X58 Express, Micro-ATX, BIOS rev. 0602).
Центральный процессор: Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра).
Охлаждение CPU: Радиатор: Thermalright AXP-140;
Вентилятор: Thermalright TY-140 (140 x 140 x 25 мм, ≈900–1300 RPM);
Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2.
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
Видеокарта: AMD Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт (reference).
Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт, 2 шт.
Блок питания: Enermax Revolution 85+, 850 Вт.
Привод: Pioneer DVD±RW «Radical Black» :).
Особенности сборки
Сборку производим почти что ровно в обратном порядке: сначала жесткие диски, затем привод, далее материнская плата с картами расширения и лишь в самом конце – блок питания.
Винчестеры предлагается прикручивать к корзине, используя монтажные отверстия в их днище. При этом они должны контактировать с ней через резиновые прокладки (тут используются специальные удлиненные винты из комплекта корпуса).
Соответственно один из HDD устанавливается вверх ногами:
Только вот винчестеры все равно соприкасаются с тесной корзиной в других местах. В такой ситуации было лучше жестко их там зафиксировать. Впрочем, забегая вперед, скажу, что никаких посторонних звуков это не провоцирует.
Между HDD в корзине более сантиметра свободного пространства, фронтальный вентилятор должен без проблем справиться с их охлаждением.
Непонятно, зачем для установки внешних устройств производитель предлагает снять переднюю панель (она держится на защелках и действительно очень легко демонтируется). Наверное, чтобы каждый пользователь увидел, как аккуратно оформлены порты и элементы управления корпуса :).
В установке привода есть другая тонкость. Здесь уже без намагниченной отвертки обойтись будет сложно: с правой стороны монтажные отверстия труднодоступны. Причем, именно по ним однозначно определяется выравнивание устройства с передней панелью. Слева отверстий множество, можно «не угадать»:
Помещаем корзины обратно в корпус, и можно приступать к установке материнской платы.
Процессорный радиатор пришлось установить на нее заранее. Чтобы система охлаждения CPU точно поместилась в корпусе, ее высота не должна превышать 90 мм. Такую еще нужно постараться найти. Мне не хотелось ограничиваться каким-нибудь не слишком серьезным Scythe Big Shuriken. А из тех суперкулеров, к которым у меня есть доступ, самым низким является Thermalright AXP-140 с его 70-миллиметровым радиатором. Только вот со стандартным 25-мм вентилятором это будет 95 мм, на полсантиметра больше, чем нужно.
Впрочем, Thermaltake приводит в руководстве пользователя Armor A30 фотографии своего кулера ISGC-400, а он обладает такой же высотой, как AXP-140. Поэтому я все же решил начать с последнего. Даже несмотря на то, что в отсутствие подходящего крепления каждая установка данного кулера на LGA 1366 – это страх и ужас.
Даже если не получится одеть на него вентилятор, процессорный радиатор окажется в непосредственной близости от «вертушки» блока питания (его под верхним вытяжным вентилятором в тестируемом корпусе сто́ит устанавливать только этой са́мой «вертушкой» вверх, благо монтажные отверстия позволяют). Возможно, даже для горячего четырехъядерника удастся подобрать режим работы, для которого хватит и такого охлаждения.
Конечно, в корпусе, где все воздушные потоки в районе процессорного разъема направлены в сторону от него, лучше всего смотрелся бы кулер с нижнерасположенным вентилятором, дующим вверх. Но и Noctua NH-C14, и GlacialTech Siberia даже в отсутствие верхнего вентилятора заметно выше десяти сантиметров, они в Thermaltake Armor A30 заведомо не поместятся.
Определившись с кулером и установив его на плату, водружаем последнюю на поддон. В него уже вкручены шестимиллиметровые стойки, остается только привинтить к ним материнку (а «безотверточная» центральная стойка поможет ее заранее там зафиксировать), и можно задвигать поддон в корпус.
При этом лучше заранее подключить все провода, иначе потом сделать это будет проблематично.
И все равно кое-куда дотянуться было непросто. К счастью, в случае с элементами управления корпуса мне очень помог разъем Asus Q-Connector.
Лишь с внешним портом USB 3.0 не возникает ни малейших проблем – он подключается к задней панели платы. Это именно для его вывода из корпуса предназначено не самое аккуратное отверстие справа вверху в его задней панели.
На фотографии выше в корпусе уже установлен графический ускоритель. На системе крепления карт расширения в Thermaltake Armor A30 сто́ит остановиться подробнее.
Их монтажная планка вынесена наружу, там они к ней и привинчиваются. А чтобы пользователей не раздражала уродливая дыра в задней панели корпуса, производитель предусмотрел для нее заглушку, которая также прикручивается к задней панели Armor A30, только на этот раз винтом с накатанной головкой.
Что касается ме́ста для карт расширения, то тут у тестируемого корпуса все хорошо. В нем без проблем разместятся платы длиной до 350 мм (этого хватит даже самым длинным графическим ускорителям, включая Radeon HD 5970).
Правда, в остальном материнской плате в Thermaltake Armor A30 не слишком просторно. С каждой стороны до какой-либо внутренней конструкции корпуса – всего пара сантиметров. Впрочем, для ящика такого форм-фактора это еще не слишком плохо.
На фотографии выше в корпусе уже присутствуют провода блока питания. Действительно, с ним внутри подключить что бы то ни было не представляется возможным.
Поэтому после того, как прикрутишь его к рамке крепления, приходится сначала подвести питание ко всем компонентам, и лишь потом можно помещать БП в корпус.
Но вот уже в этом вопросе (все же далеко не самый крупный Thermaltake Armor A30) демонстрирует удивительное дружелюбие по отношению к пользователю. Начнем с того, что ограничения на длину блока питания минимальны.
БП-рекордсмены длиной свыше 25 см сюда не влезут, но, например, стендовый 190-миллиметровый Enermax без проблем разместился в тестируемом корпусе. При этом не самый короткий 18-сантиметровый привод Pioneer даже можно было дополнить длинным контейнером для жесткого диска (например, Scythe Quiet Drive с его 198 мм).
Все лишние провода свободно разместились в передней части корпуса, чтобы не мешать охлаждению процессора и видеокарты в основном отсеке.
Внимательные читатели на предыдущих фотографиях наверняка рассмотрели вентилятор, все-таки присутствующий на радиаторе CPU. Действительно, после первой установки блока питания я с радостью обнаружил, что от AXP-140 его отделяет все же чуть более двух сантиметров.
Поэтому, пусть и впритык, но «стосороковка» Thermalright TY-140 там поместилась. Она устанавливалась на выдув.
Собственно, на этом сборка почти завершена.
Осталось закрыть крышку (разумеется, не забыв подключить питание верхнего вентилятора), и стенд готов:
Прежде, чем переходить к тестированию, попробуем обобщить наши сведения о системе охлаждения Thermaltake Armor A30.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Armor A30 состоит из четырех вентиляторов, разбитых на три группы. Thermaltake даже приводит на своем сайте соответствующую схему:
Первая мысль, которая пришла мне в голову при взгляде на нее: «Все, о защите от пыли можно забыть». Нет, правда, ну зачем ставить фильтры за передней панелью, если производитель сам понимает, что воздух в корпус будет поступать не только через нее? К слову, воздушные потоки на картинке еще и не учитывают почти целиком «дырявую» заднюю стенку (сдается мне, что вытяжным вентиляторам гораздо проще будет засасывать воздух оттуда).
На вдув установлен только первый вентилятор. Эта фронтальная «вертушка» выполнена в форм-факторе 92 x 92 x  25 мм. Производитель зачем-то говорит о 90 миллиметрах, но маркировка читается совершенно однозначно: A9225L12S. Ее прозрачная семилопастная крыльчатка при подключении к 12 В должна крутиться со скоростью 1200 оборотов в минуту, потребляя не более 0.18 А и обеспечивая уровень шума в пределах 16 дБА.
Остальные три вентилятора отвечают за выдув воздуха из корпуса. Основную работу тут должен выполнять верхний 20-сантиметровый великан. Вот с ним уже, в Thermaltake, наоборот, решили преувеличить, называя вентилятор 230-миллиметровым. Но маркировка снова выдает его с головой: A2020L12S. Также обращают на себя внимание уменьшенная до 20 мм толщина этой «вертушки» и не слишком агрессивный профиль ее тринадцати прозрачных лопастей. Компенсировать эти недостатки призвана явно высоковатая для вентилятора таких размеров скорость вращения – 800 RPM. В заявленный при этом уровень шума в пределах 15 дБА верится слабо. А вот в потребление порядка 5 Вт (0.42 А) – вполне.
На фоне такого монстра последние две «шестидесятки» выглядят совсем несерьезно. Они уже простые, черные. Их семь лопастей должны крутиться со скоростью около 1500 RPM, обеспечивая уровень шума в пределах 18 дБА. Потребление каждой – 0.12 А.
Все вентиляторы подключаются при помощи стандартных четырехконтактных разъемов напрямую к блоку питания. При этом не предусмотрены какие-либо возможности по регулировке их оборотов.
Прозрачные фронтальные и верхний вентиляторы оснащены синей подсветкой (не отключаемой). Получившаяся у меня система выглядела в работе следующим образом:
Инструментарий
Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU: CPU-Z 1.56,   TMonitor 1.03.
Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.2 («бублик»).
Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 2.0.0.
Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.42.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Thermaltake Armor A30 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Кроме того, на диаграммах приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Стендовый процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг состояния центрального процессора отвечали утилиты RealTemp (температура), CPU-Z (напряжение) и TMonitor (частота). Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 950 и 1100 МГц по чипу и памяти соответственно. Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU производилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений).
Система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения ее турбины.
В этот раз я не стал тестировать корпус с двумя видеокартами. Дело в том, что второй двухслотовый ускоритель практически упирается в боковую панель Thermaltake Armor A30. Причем, на уровне окна, в добром десятке сантиметров от «спасительной» перфорации в передней части стенки. В такой ситуации говорить о какой бы то ни было эффективности его охлаждения не приходится. Тестируемый корпус если и подходит для мультичиповых видеоконфигураций, только с одной картой (как тот же Radeon HD 5970). В крайнем случае, с двумя однослотовыми.
Из винчестеров на графиках представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры (при всех четырех способах заполнения корзин).
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25–26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Thermaltake Armor A30 и на открытом стенде запускалась в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6870 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 0.3 м, 1.0 м и 3.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Звуковое давление, дБ
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Для игрового корпуса Thermaltake Armor A30 демонстрирует очень неплохой результат. Корпус не слишком тихий, но и излишне шумным я его назвать не могу. Издаваемый им равномерный гул вряд ли будет раздражать компьютерных игроков, привычных к вою топовых видеокарт.
Тут можно посетовать лишь на не самый удачный подбор оборотов штатных вентиляторов. Несмотря на наиболее низкий заявленный уровень шума, среди них отчетливо выделяется верхний великан. Все-таки 800 RPM для 20-сантиметрового вентилятора – это многовато. В данном конкретном случае ситуация усугубляется тем, что он вынужден выдувать воздух через мелкую стальную решетку.
Впрочем, замедлять его желающим собрать в Thermaltake Armor A30 мощную игровую систему не сто́ит, и вот почему:
Охлаждение
Idle | Burn
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Вот и неприятный сюрприз. Как и ожидалось, с охлаждением центрального процессора в тестируемом корпусе дела обстоят не слишком хорошо. Летом в 30-градусную жару перегрева было бы не избежать. Отставание от открытого стенда (где вентилятор на Thermalright AXP-140, разумеется, тоже устанавливался на выдув) – внушительные восемь градусов. Многовато для игрового корпуса!
К счастью, в остальном Thermaltake Armor A30 соответствует этому званию. По температуре GPU он уже выигрывает два градуса. А жесткие диски так и вовсе чувствуют себя в нем отлично (чего об открытом стенде никак не скажешь).
Вот такие неоднозначные результаты. Впереди вас ждет заключение.
Заключение
Thermaltake Armor A30 – это очень интересный корпус для компактной игровой системы. В своем форм-факторе он предлагает неплохие возможности расширения и должен без проблем вместить даже мощную игровую конфигурацию.
К сожалению, без недостатков также не обходится. Я уже подробно останавливался на них и еще раз перечислю ниже. К счастью, в данном случае Thermaltake придерживается вполне адекватной ценовой политики. Armor A30 уже появился в российской рознице, в середине февраля 2011 года его можно было купить у нас за недалекую от рекомендованных 100 долларов сумму.
Мне же остается лишь посоветовать будущим владельцам этого корпуса очень внимательно подбирать под него систему охлаждения CPU.
Плюсы корпуса Thermaltake Armor A30:
  • Общее качество изготовления;
  • Неплохие возможности расширения и внутренний простор для такого форм-фактора;
  • Модульная конструкция, облегчающая сборку системы;
  • Поддержка 2.5”-накопителей и порт USB 3.0;
  • Оригинальный дизайн, два окна, черный интерьер и подсветка вентиляторов.
Минусы корпуса:
  • Неудачная внутренняя компоновка затрудняет сборку в корпусе системы и препятствует охлаждению компонентов (в первую очередь CPU);
  • Подсветка вентиляторов не отключается.
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
  • Эффективность защиты от пыли в корпусе вызывает вопросы;
  • На фоне остальных вентиляторов неприятно выделяется своим шумом верхний 200-миллиметровый.
Благодарности:
  • Выражаем благодарность компании Thermaltake за предоставленный на тестирование корпус Thermaltake Armor A30;
  • А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
Технические характеристики Thermaltake Armor A30
Материнская плата Micro-ATX, Mini-ITX.
Материалы Сталь, пластик.
Разъемы на передней панели 1 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
1 x eSATA;
2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA).
5.25" внешних 2.
3.5” внешних 1.
3.5” внутренних 2.
2.5” внутренних 2.
Система охлаждения Выдув:
1 x вентилятор 200 x 200 x 20 мм на верхней панели (≈800 RPM);
2 x вентилятор 60 x 60 x 25 мм на задней панели (≈1500 RPM).
Вдув:
1 x вентилятор 92 x 92 x 25 мм на передней панели (≈1200 RPM).
Размеры нетто / брутто 291 мм (Ш), 266 мм (В), 456 мм (Г) /
350 мм (Ш), 350 мм (В), 510 мм (Г).
Масса нетто / брутто 6.7 кг / 8.2 кг.
Дополнительные фотографии
