ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 2)
13 июля 2010, вторник 21:21
Оглавление
Перед вами продолжение обзора. С первой частью можно ознакомиться здесь.
HD 5970
Начнем с флагмана всей линейки, "двухголового монстра" под кодовым именем Hemlock, ATI Radeon HD 5970.
Размеры видеоадаптера производят впечатление. Они составляют 335 х 110 х 30 мм. Данная видеокарта на 55 мм длиннее Radeon HD 5870. Лицевая сторона полностью покрыта черным кожухом с красной полосой вдоль него.
Перевернув карту, мы опять-таки не сможем увидеть что-либо, кроме места размещения двух видеопроцессоров. Вся задняя сторона закрыта металлическим бэкплейтом.
Видеокарта способна работать с тремя мониторами одновременно, для этого у неё реализованы три видеовыхода, два из которых - DVI-I, а один - mini DisplayPort.
Да, как говориться, «яблоку упасть некуда». Впрочем, и не нужно. Первое, что бросается в глаза, это два видеопроцессора и чип-коммутатор между ними. На плате распаяно шестнадцать микросхем видеопамяти, по восемь с каждой стороны печатной платы. Количество фаз у подсистемы питания каждого из GPU разное. Так, правый GPU оснащен пятифазным стабилизатором напряжения, а левый трехфазным. При этом около каждого стабилизатора есть место под распайку еще одной фазы. Вероятно, они пригодятся для карт с заводским разгоном и увеличенным объемом памяти.
"Мозгами" подсистемы питания является микросхема Volterra VT1165MF, знакомая нам по другим видеоадаптерам этой серии. На Radeon HD 5970 распаяно целых три таких контроллера. Данный контроллер интересен тем, что умеет программно управлять напряжением. Говоря проще, при его наличии возможен вольтмод без тыканья паяльником в печатную плату и при использовании специализированных утилит.
В правом верхнем углу разместились два разъема дополнительного питания. Один из них шестиштырьковый, а второй восьмиштырьковый.
Один из пары графических процессоров Cypress.
Чип-коммутатор PLX PEX 8647, обеспечивающий связь процессоров по 16-ти линиям PCI Express 2.0.
На плате распаяно 16 микросхем памяти Hynix общим объемом 2 Гбайт. При этом нужно помнить, что в 3D приложениях у вас будет только 1 Гбайт видеопамяти. Маркировка микросхем памяти H5GQ1H24AFR-T2C сообщает нам о номинальной частоте в 5000 МГц.
Система охлаждения претерпела некоторые изменения со времен Radeon HD 4870X2. Теперь здесь господствует один радиатор большого размера с испарительной камерой. Напомним, что в Radeon HD 4870X2 было два радиатора (по одному на каждый GPU). Насколько эффективен данный метод, мы узнаем, когда проведем тестирование.
Программы сообщают нам, что на борту только 1600 универсальных процессоров. Но не стоит паниковать, господа. Просто нам показывают данные одного графического процессора. Для того чтобы увидеть данные другого процессора, нужно переключиться на него.
Конкретнее - нам предлагают всю свою мощь 2х1600 универсальных процессоров, выполненных по нормам 40 нм технологического процесса и работающих на частоте 725 МГц, 2х80 текстурных блоков и 2х32 блока растеризации (ROPs). Также на борту находятся 2048 Мбайт видеопамяти, хотя на самом деле, это не совсем так, ибо память распараллеливается между двумя видеопроцессорами. Соответственно и шину памяти нужно понимать именно как 2х256, а не 512 бит. Частота функционирования памяти составляет 4000 МГц.
Пиковое потребление энергии под нагрузкой может достигать 300 Вт. Поэтому, если вы надумали покупать данный видеоадаптер, то однозначно стоит задуматься о мощном блоке питания.
HD
HD 5870
Переходим к видеоадаптеру, которому в свое время выпала честь открывать всю линейку видеокарт пятитысячной серии.
Итак, перед нами инженерный образец ATI Radeon HD 5870. Видеокарта референсного образца, а это значит, что никаких особенностей или скрытых вкусностей нет. Вся лицевая сторона видеоадаптера закрыта черным кожухом с прорезью для турбины системы охлаждения. Диаметр прорези 65 мм. Длина карты составляет 280 мм, высота 110 мм, ширина 30 мм.
Обратная сторона видеокарты полностью закрыта металлической пластиной черного цвета.
После её снятия нашему взору предстает тыльная сторона печатной платы, усеянная фильтрующими керамическими конденсаторами, в основном сконцентрированными под видеопроцессором и около преобразователя питания.
В кожухе видеокарты, со стороны турбины присутствуют две прорези, возможно, это просто деталь экстерьера. Такое решение было принято после пробной закупорки отверстий.
На верхней части видеокарты в конце прорезаны отверстия для выхода горячего воздуха.
На крепежной планке располагаются четыре видеовыхода: два DVI-I (Dual Link), один HDMI и один Display Port.
Демонтировав систему охлаждения, мы увидим сам GPU и восемь микросхем видеопамяти общим объемом один гигабайт. Объем каждой микросхемы равен 1 Гбит или 128 Мбайт. В правой части расположился "уголок подсистемы питания". Система питания GPU четырехфазная. На печатной плате предусмотрено место для еще одной, пятой фазы, но она по каким-то причинам не распаяна. "Мозгами" стабилизатора питания графического процессора является микросхема VT1165MF производства Volterra.
Интересен этот контроллер, как мы говорили выше, возможностью программно (т.е. без аппаратных модификаций) изменять выходное напряжение. Это, в свою очередь, не может не радовать любителей разгона, так как повышение напряжения обычно положительно сказывается на разгонном потенциале. К слову, Radeon HD 5870 активно использует возможность управления подсистемой питания для снижения энергопотребления в 2D - режиме путем снижения рабочих частот. Точно такой же контроллер распаян еще и рядом с разъемами CrossFireX.
На карте в наличии два шестиштырьковых разъема для подключения дополнительного питания, которые "выглядывают" из-под кожуха. Если внимательно присмотреться, то видно, что по плану AMD предусмотрена возможность замены одного шестиштырькового разъема восьмиштырьковым (это видно по монтажным площадкам на печатной плате).
Перед нами сам GPU, его площадь составляет 334 кв. мм. На подложку приклеена металлическая рамка для защиты кристалла от повреждений, а сам кристалл повернут на угол 45 градусов относительно подложки.
Микросхемы памяти типа GDDR5 производства Samsung общим объемом 1 Гб функционируют на частоте 4800 МГц, однако же время доступа - 0,4 нс - говорит о рабочей частоте в 5000 МГц, это мы обязательно проверим. К слову, на Radeon HD 5850 используются точно такие же.
Radeon HD 5870 оснащен двухслотовой системой охлаждения, которая состоит из алюминиевого радиатора и четырех 6-мм теплотрубок.
На этом изучение конструкции самого видеоадаптера можно свернуть и перейти к техническим характеристикам.
Обе программы, GPU-Z и GPU Caps Viewer сообщают нам о 1600 универсальных процессорах, функционирующих на 850 МГц и 32 блоках растеризации (ROPs). GPU выполнен по нормам 40 нм технологического процесса. Количество текстурных блоков равно восьмидесяти штукам. Шина памяти 256 бит. Более того, программа GPU Caps Viewer сообщает нам, что уровень TDP составляет 188 Вт в пиковой нагрузке и 27 Вт в простое.
На этом изучение ATI Radeon HD 5870 можно считать завершенным, и мы переходим к следующему участнику.
HD 5870 Eyefinity
А вот и самый интересный экземпляр нашего тестирования. ATI Radeon HD 5870 Eyefinity является первой видеокартой, которая может объединить одновременно шесть мониторов в одну связку. К чему приводит данное действие, мы с вами уже изучили раньше, теперь же давайте изучим "хардварные" особенности данной видеокарты.
Внешне видеокарта совершенно не отличается от своего брата HD 5870, поэтому особо заострять внимание на этом мы не будем. Габариты платы остались неизменными.
Сзади также остался металлический бэкплейт.
А вот тут нас уже ждет нечто новое. Так как объем видеопамяти возрос в два раза, то и количество микросхем памяти тоже увеличилось в два раза.
А вот и оно. Вместо привычных всем DVI и HDMI мы можем наблюдать шесть видеовыходов mini Display Port. Именно к ним с помощью специальных переходников, которые обычно идут комплектом к видеокарте, подключают от одного до шести мониторов одновременно для реализации технологии Eyefinity.
Некоторые изменения произошли и на печатной плате. Я ожидал увидеть пятую фазу питания видеопроцессора, под которую на печатной плате отведено место, но моим ожиданиям не суждено было сбыться. Зато нашелся восьмиштырьковый разъем питания, заменивший один из шестиштырьковых, в то время как второй остался нетронутым.
На карте также присутствует контроллер питания VT1165MF, позволяющий софтово менять подаваемое на GPU напряжение.
Видеокарта HD 5870 Eyefinity несет на своем борту 16 микросхем памяти общим объемом 2 Гбайта. Время выборки 0.4 нс указывает на то, что память может функционировать на частоте до 5000 МГц.
Система охлаждения также не претерпела каких-либо изменений после HD 5870.
С технической стороны все по-прежнему, никаких изменений. Перед нами все те же 1600 универсальных процессоров, 80 текстурных блоков и 32 блока растеризации (ROPs). Изменения коснулись пикового потребления энергии. Оно выросло со 188 Ватт до 228 Ватт по заявлениям AMD. Вероятно, программа GPU Caps Viewer ошибается на этот счет. Уровень TDP в простое тоже вырос с 27 Вт до 34 Вт. Увеличение объема памяти в два раза не могло пройти бесследно.
Прошу не обращать внимания на версию драйверов 10.3. Скриншоты были сделаны в момент получения карты. Тестирование проходило на драйверах версии 10.4
Засим переходим к изучению ATI Radeon HD 5850.
HD 5850
На очереди еще один представитель семейства, основанных на GPU Cypress.
Перед нами инженерный образец. Система охлаждения эталонного дизайна. Внешне видеокарта ничем не отличается от HD 5870, за исключением габаритов, теперь они равны 240 х 110 х 30 мм. Карта стала короче на 40 мм, остальные показатели не изменились.
А вот задняя часть видеокарты на какой-то стадии разработки потеряла металлический бэкплейт. Но (к вящей радости оверклокеров) никуда не делся контроллер VT1165MF производства Volterra. Это значит, что мы, как и прежде, можем регулировать напряжение через специализированные утилиты, или, проще говоря - софтово.
А вот прорези, которые в Radeon HD 5870 носили декоративный характер, здесь представляют собой "норку" для двух шестиштырьковых разъемов питания.
Задняя крепежная планка внешне не отличается чем-либо от таковой на Radeon HD 5870, здесь присутствуют два DVI-I (Dual Link), один HDMI и один Display Port.
Дизайн печатной платы практически не отличается от HD 5870, но свободного места стало явно меньше, это следствие уменьшения размеров печатной платы. По двум сторонам GPU расположились 8 микросхем памяти. Система питания GPU стала трехфазной. По неизвестным причинам, одно место под дополнительную фазу снова пустует. В левом верхнем углу, как и положено, присутствуют два разъема CrossFireX для объединения двух и более видеокарт в тандем.
Внешне GPU не отличается чем-либо от графического процессора HD 5870. Перед нами все тот же Cypress, но с аппаратно отключенной частью универсальных процессоров...
Видеопамять установлена точно такая же, как и на старшем собрате со временем выборки 0.4 нс. Хотя номинальная частота работы теперь составляет лишь 4000 МГц, а это на 800 МГц меньше, чем у HD 5870. Такое положение дел позволяет надеяться на удачный разгон видеопамяти.
Система охлаждение Radeon HD 5850 отличается от установленной на HD 5870 не только габаритами, но и конструкцией. Алюминиевое основание удерживает на себе пластиковую крышку системы охлаждения и турбину, а заодно отводит тепло от элементов питания и памяти. Нагретый воздух выбрасывается из карты аналогично HD 5870 - через маленькие прорези в кожухе и задней крепежной планке.
Как видно на скриншотах, характеристики претерпели заметные изменения. Универсальных процессоров стало 1440 шт, текстурных блоков 72 шт, это на 10% меньше, чем у HD 5870. А вот блоки растровых операций (ROPs) остались нетронутыми и их количество равно 32 шт. Частоты были снижены с 850 МГц до 725 МГЦ для GPU и с 4800 МГц до 4000 МГц для памяти соответственно. Шина обмена с памятью осталась 256 бит.
Потребляемая мощность в нагрузке составляет 170 Вт, а в простое 27 Вт. Подобно старшему собрату HD 5850 сбрасывает частоту GPU в режиме 2D до 157 МГц.
HD 5830
Вот мы и добрались до самого младшего представителя линейки ATI Radeon 5800. Данный видеоадаптер появился в апреле 2010 года. Его предназначением было заполнить существующий разрыв в ценовом позиционировании видеокарт и стать удачной покупкой, при условии, что с приобретением HD 5770 не согласна душа, а на HD 5850 денег нет, и не предвидится.
Внешне видеоадаптер ничем не отличается от HD 5870 эталонного дизайна. Все дело в том, что AMD не стала изобретать велосипед и посадила новый чип в старую одежку. Таким образом, HD 5830 смогла унаследовать от HD 5870 все, кроме производительности
. Габариты карты равны таковым у HD 5870 и составляют 240 х 110 х 30 мм. К слову, это тоже инженерный образец видеокарты, о чем гласит наклейка на боковой панели.
Задняя часть все также закрыта металлическим бэкплейтом, и все что мы можем увидеть, это керамические конденсаторы под видеопроцессором.
Как можно догадаться, задняя крепежная планка тоже совершенно не изменилась. Здесь по-прежнему находятся два DVI-I (Dual Link), один HDMI и один Display Port. Никуда не делись и прорези, сквозь которые выбрасывается горячий воздух за пределы системного блока.
Демонтировав металлический бэкплейт, мы наблюдаем полнейшее отсутствие изменений в сравнении с Radeon HD 5870.
После снятия системы охлаждения целиком никаких сомнений не остается, перед нами действительно полная копия референсного видеоадаптера Radeon HD 5870. Даже удивительно, почему для самой слабой модификации GPU семейства Сypress был выбран дизайн печатной платы от самой старшей видеокарты подсерии. В правом верхнем углу находятся два шестиштырьковых разъема дополнительного питания, чуть ниже расположился контроллер VT1165MF позволяющий менять подаваемое на GPU напряжение. Количество фаз питания процессора осталось равным четырем, а видеопамяти - двум. В левом верхнем углу находятся два разъема для объединения видеокарт в связку CrossFireX.
С двух сторон GPU расположились микросхемы видеопамяти типа GDDR5 производства Samsung со временем выборки 0.4 нс.
Система охлаждения не претерпела никаких модификаций и ничем не отличается от эталонной у HD 5870. В нашем распоряжении снова четыре теплотрубки диаметром 6 мм, массивный радиатор и турбина.
Да, лучше бы они изменили внешность, но оставили бы в покое чип
. Теперь в нашем распоряжении только 1120 универсальных процессоров, 56 текстурных блоков и всего 16 блоков растеризации (ROPs). GPU урезан сильно, но на то это и самый младший Cypress. Тактовая частота GPU составляет 800 МГц. Объем наборной памяти составляет 1 Гбайт, а её частота 4000 МГц. Так как HD 5830 довольствуется печатной платой от HD 5870 со всеми вытекающими отсюда последствиями, то и уровень TDP получается выше, чем у HD 5850 и равен 175 Вт в пиковой нагрузке. Тактовые частоты все также сбрасываются в режиме 2D до 157 МГц для GPU и 300 МГц для видеопамяти. Шина памяти осталась неизменной, её ширина составляет 256 бит.
Самые зоркие обратят внимание на то, что на скриншоте в графе версия драйверов красуется цифра 10.5, а не 10.4. И на нем же красуется вендор XFX. Спешу вас успокоить. В процессе работы над статьей оригинальные скриншоты HD 5830, сделанные во время тестирования были утеряны, и пришлось делать новые из того, что было под рукой.
На этом наш обзор линейки ATI Radeon 5800 подошел к завершению, и мы переходим к модельному ряду ATI Radeon 5700.
HD 5770
Внимательно изучив видеокарты, сердцами которых являлись вариации видеопроцессора Cypress, мы с вами потихоньку подошли к видеокартам среднего ценового сегмента линейки ATI Radeon 5700. Все видеоадаптеры данной серии базируются на GPU с именем Juniper.
К сожалению, достать инженерный образец не удалось, но данный вариант является эталонным, и все различия заключаются только в наклейке. Первое, что бросается в глаза, это габариты, составляющие 210 х 110 х 30 мм. Размеры, скажем прямо, скромные. Видеоадаптер должен поместиться даже в самый тесный корпус. Кроме размеров внешних различий в кожухе системы охлаждения нет. Дополнительное питание реализовано одним шестиштырьковым разъемом, который спрятался в прорези кожуха СО.
Набор видеовыходов остался неизменным: два DVI-I, один HDMI и один Display Port.
На обратной стороне видеоадаптера расположились четыре микросхемы памяти и контроллер стабилизатора питания GPU под названием L6788A.
Первый взгляд сразу падает на GPU с кодовым именем Juniper, теперь он не окружен защитной рамкой и не повернут на 45 градусов относительно подложки. Размеры кристалла уменьшились по сравнению с GPU Cypress и составляют 170 кв. мм. Аналогично вокруг видеопроцессора расположились еще четыре микросхемы памяти. Таким образом, в сумме на Radeon HD 5770 распаяно восемь микросхем памяти общей емкостью 1 Гбайт производства Hynix. Маркировка T2C обозначает, что видеопамять может функционировать на частоте до 5000 МГц.
Подсистема питания GPU трехфазная и точно такая же у видеопамяти. Говоря иначе, подсистема питания работает по схеме 3+3. В левом верхнем углу располагаются два разъема для объединения видеокарт в тандем CrossFireX.
Система охлаждения Radeon HD 5770 намного проще, чем у видеокарт линейки HD 5800. На радиаторе GPU осталась только одна тепловая трубка, а габариты самого радиатора значительно меньше. Микросхемы памяти контактируют с отдельным, Г-образным алюминиевым радиатором.
Глядя на характеристики, сразу понимаешь, что перед нами видеокарта не из верхнего сегмента. Количество универсальных процессоров было урезано до 800 штук и их частота составляет 850 МГц. Это в два раза меньше, чем у HD 5870. Текстурных блоков после "отполовинивания" осталось только 40, а блоков растеризации (ROPs) 16 шт. Перед нами фактически половинка Cypress. Соответственно, урезанию подверглась и шина памяти - до 128 бит, что может негативно сказаться на производительности в высоких разрешениях с активированным полноэкранным сглаживанием. Частота видеопамяти составляет 4800 МГц.
Максимальная потребляемая мощность адаптера равна 108 Вт, минимальная - 18 Вт.
HD 5750
Второй (и последний) представитель семейства Juniper - видеоадаптер Radeon HD 5750.
Данный образец не является референсным решением и использует собственный дизайн печатной платы, разработанный компанией XFX.
Очевидно, что он стал еще меньше своего предшественника, и теперь его размер составляет: 185 х 110 х 30 мм. Начиная с данной видеокарты, пропадает единый дизайн для всех референсных видеоадаптеров. Больше нет защитного кожуха и системы охлаждения, выбрасывающей горячий воздух за пределы корпуса.
Обратная сторона видеокарты на удивление пуста. Там нет ни микросхем памяти, ни микросхемы стабилизатора питания. Кстати, данный видеоадаптер является первым в обзоре, у которого нельзя менять напряжение на GPU.
Неизменным остается набор видеовыходов, расположенных на крепежной планке. В нашем распоряжении два DVI-I, один HDMI и один Display Port. На месте и возможность подключения трех мониторов одновременно.
Видеопроцессор не изменился в размерах, и правильно, ведь перед нами все тот же Juniper. Вокруг GPU расположились 4 микросхемы памяти общим объемом 512 Мбайт. Время выборки 0.4 нс дает надежду на разгон видеопамяти по меньшей мере до 5000 МГц. Схема питания GPU трехфазная. А вот систему питания видеопамяти существенно порезали и теперь в её распоряжении только одна фаза. Одинокий шестиштырьковый разъем питания спрятался в правом верхнем углу. Никуда не делись и разъемы для объединения видеокарт в тандем CrossFireX, они находятся на своем законном месте в левом верхнем углу около крепежной планки.
Система охлаждения крайне простая. Она состоит из радиатора и вентилятора. Конструкция СО не предусматривает выброса горячего воздуха за пределы системного блока, а это означает, что в процессе использования видеокарта может сильно прогревать воздух внутри системного блока, если у вас некачественное охлаждение корпуса. Микросхемы видеопамяти довольствуются только потоком воздуха производимого вентилятором. Каких-либо радиаторов они лишены.
Характеристики относительно Radeon HD 5770 изменились не сильно. Первое, что бросается в глаза, это урезанные универсальные процессоры: с 800 до 720 шт. Также снизилась частота функционирования: с 850 МГц до 700 МГц. Количество текстурных блоков снизилось до 36 штук, а количество блоков растеризации (ROPs) осталось равным 16. Объем памяти снизился до 512 Мбайт. Частота её функционирования снизилась с 4800 МГц до 4600 МГц. Шина памяти осталась 128 бит. Уровень TDP в пиковой нагрузке равен 86 Вт.
На этом обзор линейки ATI Radeon 57xx заканчивается, и мы переходим к бюджетным видеокартам.
HD 5670
Вот мы и добрались до линейки видеокарт, основанных на GPU с кодовым именем Redwood. К этому семейству относятся видеокарты сразу двух серий: ATI Radeon 56xx и ATI Radeon 55xx. Начнем, разумеется, со старшего представителя линейки Radeon HD 5670.
Перед нами видеокарта, построенная на печатной плате собственной разработки компании Sapphire. Карта выглядит крайне скромно. Размеры еще уменьшились и теперь они составляют 170 х 110 х 30 мм.
На обратной стороне карты расположились 4 микросхемы памяти и контроллер стабилизатора питания GPU uP6201BQ.
Набор видеовыходов стал скромнее, теперь в его состав входят: один DVI-I, один HDMI и один Display Port.
На лицевой стороне печатной платы нашлись еще 4 микросхемы памяти. Итого в сумме у нас 1 Гбайт набортной памяти типа GDDR5 с маркировкой H5GQ1H24AFR T2C. Теоретически, данная видеопамять может функционировать на частоте до 5000 МГц, это мы обязательно проверим. Размеры графического процессора 30 х 30 мм. Размеры самого кристалла составляют 105 кв. мм. В левом верхнем углу присутствуют два разъема CrossFireX. Не совсем понятно, кто будет создавать такой тандем, и с какими целями, но наличие данной возможности может порадовать закоренелых бенчеров. Разъемы для подключения дополнительного питания отсутствуют.
Охлаждение очень скромное. В систему охлаждения входят: небольших размеров радиатор и вентилятор, который умеет хотя бы регулировать обороты. Спасибо и на том.
Скриншоты программ подтверждают, что перед нами продукт, базирующийся на GPU Redwood. Данный видеопроцессор можно назвать очередной половинкой от старшего собрата. Не пожалели и блоки растровых операций (ROPs), их осталось всего 8 штук, а программа нагло ошибается. «Сокращению» подверглись и остальные характеристики. Универсальных процессоров теперь 400 штук, а текстурных блоков 20 шт. Частота GPU составляет 775 МГц. Шина памяти не подвергалась "укорачиванию", она так и осталась 128 бит. Частота видеопамяти 4000 МГц. Пиковое потребление энергии, согласно TDP, не должно превышать 61 Вт, а в простое уровень не должен превышать 14 Вт.
Так как в линейке Radeon 5600 только один видеоадаптер, то мы незамедлительно переходим к подсерии Radeon 5500.
HD 5570
Серия ATI Radeon 5500 является логическим продолжение линейки ATI Radeon 5600. В видеоадаптерах HD 5570 и HD 5550 также "красуется" видеопроцессор Redwood. Почему их решили разбить на разные серии мне неизвестно. Вскоре вы сами убедитесь, что видеоадаптеру Radeon HD 5570 более логично было бы носить название HD 5650. Но, видимо, в AMD считают иначе из-за другого типа используемой памяти.
Перед нами референсный, инженерный образец видеоадаптера Radeon HD 5570, выполненный в низкопрофильном варианте. Его габариты составляют 170 х 70 х 15 мм.
По примеру товарищей, HD 5570 приютил на обратной стороне четыре микросхемы видеопамяти типа GDDR3. Да, это первый в статье видеоадаптер, не использующий память GDDR5. Более ничего примечательного обнаружено не было.
Набор видеовходов вновь изменился. Теперь нам в пользование предлагается один D-SUB, один DVI и один HDMI. Очень даже богатый набор видеовыходов для адаптера данной ценовой категории.
Сняв систему охлаждения, которая крепится исключительно на четырех подпружиненных винтах, мы обнаружили еще четыре микросхемы памяти производства Samsung с временем выборки 1.1 нс, что сообщает о возможности работы видеопамяти на частоте 1800 МГц. Системы питания GPU и видеопамяти однофазные. Кристалл графического процессора снова повернут на 45 градусов относительно подложки. Размеры графического процессора составляют 30 х 30 кв. мм, а площадь кристалла равна 104 кв. мм. Разъемы дополнительного питания и разъемы для объединения карт в тандем СrossFireX отсутствуют, что не удивительно.
Система охлаждения крайне скромная. Она состоит из пластины, закрывающей большую часть видеокарты, и вентилятора диаметром 45 мм. Скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью специализированных программ.
Программы GPU-Z и GPU Caps Viewer подтверждают, что перед нами графический процессор с кодовым именем Redwood. Объем установленной памяти равен 1024 Мбайт с частотой функционирования 1800 МГц. Получается, что память уже работает фактически на пределе своих возможностей, это может отрицательно сказаться на оверклокерском потенциале. Как и у HD 5670, у данного видеоадаптера все те же 400 универсальных процессоров, 20 текстурных блоков и 8 блоков растеризации (ROPs). Частота графического процессора 650 МГц, что на 125 МГц ниже, чем у HD 5670. Шина памяти 128 бит. Уровень TDP в пиковой загрузке равен 43 Вт, в просте 10 Вт.
HD 5550
Долго ли, коротко ли, а мы дошли до последнего представителя семейства Redwood. Видеоадаптер HD 5550 вообще является большой редкостью и не пользуется особой популярностью. К нам попала видеокарта производства XFX.
В отличие от своего старшего собрата, данный видеоадаптер выполнен не в низкопрофильном варианте. Хотя, разглядывая количество свободного места на текстолите, понимаешь, что этого легко можно было бы добиться. Размеры видеоадаптера: 160 х 110 х 15 мм.
На задней части платы ничего интересного кроме четырех микросхем видеопамяти нет.
Набор видеовыходов ничем не отличается от такового у HD 5570. В наше распоряжение предоставляют один D-SUB, один DVI и один HDMI.
Демонтировав систему охлаждения, мы по традиции находим под ней еще четыре микросхемы видеопамяти с маркировкой ATI 23BY2387SA02, что соответствует типу памяти DDR2 с тактовой частотой 800 МГц. Вот и ложка, причем увесистая, дегтя. Данный видеоадаптер должен комплектоваться памятью типа GDDR3 или GDDR5. Но достать соответствующий экземпляр не удалось. Посему было принято решение не включать данный видеоадаптер в общее тестирование, так как он показывает неадекватные для себя результаты. Более того, он абсолютно не разогнался по памяти, все, что она смогла из себя выжать, это + 20 МГц относительно номинала. В конце данного раздела будет отдельная таблица с результатами этой видеокарты.
На подсистемы питания графического процессора и видеопамяти приходится по одной фазе. Разъемы дополнительного питания отсутствуют.
Система охлаждения, как и полагается подобного класса продуктам, очень скромная. В неё входят лишь радиатор и вентилятор без возможности ручной регулировки скорости вращения.
Перед нами самая младшая модификация видеопроцессора Redwood. После «отчекрыживания» у него осталось 320 универсальных процессоров, работающих на частоте 550 МГц, 16 текстурных блоков и 8 блоков растровых операций. Видеопамять, как говорилось выше, типа DDR2, но зато аж целый гигабайт, нет слов. Шина памяти так и осталась 128 бит.
А вот и обещанная таблица с результатами.
Описание тестового стенда вы найдете в разделе «Тестовая конфигурация». Все настройки приложений были выкручены на максимум, анизатропная фильтрация 16х, сглаживание 4х.
- 1280 х 1024 1680 х 1050 1920 х 1200
Call of Duty: Modern Warfare 2 28 25 19
Call of Duty: World at War 30 24 20
F.E.A.R. 2 39 25 20
Left 4 Dead 2 31 24 20
NFS SHIFT 18 15 12
Race Drive Grid 24 20 18
Battlefield: Bad Company 2 11 9 8
Batman: Arkham Asylum 20 14 9
Prototype 22 18 11
Colin McRaе: DiRT 2 15 13 12
Crysis Warhead 7 6 5
Far Cry 2 14 12 10
Unreal Tournament 3 31 24 17
Counter Strike Source 110 94 80
Resident Evil 5 29 22 18
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 9 7 6
HD 5450
И вот, мы подобрались к самому младшему участнику нашего тестирования. Это самая слабая видеокарта во всей пятитысячной серии - ATI Radeon 5450. Сердцем его графической системы является ядро Cedar.
Нам достался (как обычно ;)) референсный, инженерный образец. Видеокарта в целом очень похожа на HD 5570, она тоже исполнена в низкопрофильном форм-факторе. Основные различия кроются в системе охлаждения, здесь это просто маленький вентилятор диаметром 37 мм. Размеры видеокарты составляют 170 х 65 х 15 мм.
На задней части, ничего интересного, кроме микросхем памяти, о которых говорилось выше.
Набор видеовыходов не отличается оригинальностью. Каждый из следующих разъемов присутствует в единичном экземпляре: D-SUB, DVI и HDMI.
Даже без демонтирования системы охлаждения было видно, что в наличии восемь микросхем видеопамяти производства Samsung с временем выборки 1.2 нс, что равняется частоте 1600 МГц.
Система охлаждения, если это можно так назвать, сверхбюджетная. Разумеется, ни о какой "мануальной" настройки скорости вращения вентилятора не может быть и речи.
После всех отщипываний нам в итоге оставили 80 универсальных процессоров, работающих на частоте 650 МГц, 8 текстурных блоков и 4 блока растровых операций. Программа опять ошибается на счет количества последних. Более того, шина памяти была урезана до 64 бит. Да, игровой эту карточку трудно назвать. Такие видеокарты часто приобретаются для HTPC и подобных развлечений. Объем видеопамяти составляет 1 Гбайт и работает она на частоте 1600 МГц.
Уровень потребления энергии в максимальной загрузке равен 19 Вт, в простое 6.5 Вт.
На этом заканчивается наш обзор видеокарт, и я предлагаю изучить сводную таблицу характеристик.
Сводная таблица характеристик видеокарт
Далее приведены характеристики всех тестируемых сегодня видеоадаптеров. Таблица разбита на две части из-за особенностей сайта. Сделать таблицу единой не представляется возможным из-за технических условий. Но с другой стороны, так даже проще. Видеокарты получились аккуратно разбитыми на два сегмента производительности.
- ATi Radeon HD 5970 ATi Radeon HD 5870 ATi Radeon HD 5850 ATi Radeon HD 5830 ATi Radeon HD 5770
Видеопроцессор 2хCypress (RV870) Cypress (RV870) Cypress (RV870) Cypress (RV870) Juniper (RV840)
Техпроцесс, нм 40 40 40 40 40
Число транзисторов, млн. шт 2х2154 2154 2154 2154 1040
Площадь видеочипа, мм2 2х334 334 334 334 170
Универсальные процессоры, шт 2х1600 1600 1440 1120 800
Текстурные блоки, шт 2х80 80 72 56 40
ROP, шт 2х32 32 32 16 16
Тактовая частота GPU, МГц 850 850 725 800 850
Шина памяти, бит 2х256 256 256 256 128
Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Объем памяти, Мбайт 2х1024 1024 1024 1024 1024
Тактовая частота видеопамяти, МГц 1000(4000) 1200(4800) 1000(4000) 1000(4000) 1200(4800)
Макс. Потребляемая мощность, Ватт 300 188 170 175 108
Рекомендуемая стоимость, $ 599 399 299 249 159
- ATi Radeon HD 5750 ATi Radeon HD 5670 ATi Radeon HD 5570 ATi Radeon HD 5550 ATi Radeon HD 5450
Видеопроцессор Juniper (RV840) Redwood (RV830) Redwood (RV830) Redwood (RV830) Cedar (RV810)
Число транзисторов, млн. шт 1040 627 627 627 292
Площадь видеочипа, мм2 170 104 104 104 59
Универсальные процессоры, шт 720 400 400 320 80
Текстурные блоки, шт 36 20 20 16 8
ROP, шт 16 8 8 8 4
Тактовая частота GPU, МГц 700 775 650 550 650
Шина памяти, бит 128 128 128 128 64
Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR3 DDR2 GDDR3
Объем памяти, Мбайт 512 1024 1024 1024 1024
Тактовая частота видеопамяти, МГц 1150 (4600) 1000 (4000) 900 (1800) 500 (1000) 800 (1600)
Макс. Потребляемая мощность, Ватт 86 61 43 38 19
Рекомендуемая стоимость, $ 129 99 89 79 59
Пора бы перейти и к рассмотрению результатов тестов, но нельзя обойти такой момент, как разгон каждого видеоадаптера (еще бы, я столько с этим возился - примечание автора). Повышение тактовых частот производилось без вольтмода. Стоковые системы охлаждения не менялись, но зато повышалась скорость вращения вентиляторов, если это, конечно, было возможным.
Разгон
Разгон видеоадаптеров производился при помощи AMD GPU Clock Tool (v0.9.26.0)
Программа не блещет дизайнерскими изысками, но отлично выполняет свои функции. Ей под силу не только варьирование тактовых частот видеопроцессора и видеопамяти в различных режимах, но и изменение подаваемого на GPU напряжения. Почти полный набор для разгона видеокарты. Почти. Не хватает только "рычага" управления скоростью вентилятора системы охлаждения. Это действие производилось с помощью программы MSI Afterburner (v1.6.0.)
Программа представляет собой переработанную версию популярной некогда программы RivaTuner. MSI Afterburner умеет изменять многое, в том числе: частоты GPU/Shader/Memory, подавамое на GPU напряжение, скорость вращения вентилятора, а также может управлять им. Помимо этого, программа снабжена функциями мониторинга, так важного при разгоне.
Теперь, ознакомившись с программным обеспечением, перейдем непосредственно к результатам разгона.
Radeon HD 5970
Номинальные тактовые частоты для универсальных процессоров и видеопамяти равны 725 МГц и 4000 МГц соответственно.
С номинальных тактовых частот видеоадаптер разогнался до 830 МГц по GPU и до 4560 МГц по видеопамяти.
Перед нами брат-близнец широко известной видеокарты Radeon HD 5870. Отличие составляет лишь еще один гигабайт видеопамяти. Номинальные частоты GPU и VRAM равны 850 МГц и 4800 МГц.
Видеопроцессор разогнался удовлетворительно, а вот память подкачала, она смогла прибавить только 59 (236) МГц. Виновен в этом, скорее всего увеличившийся до двух гигабайт объем памяти. Не могло это пройти бесследно, никак нет.
Radeon HD 5870
Как и у рассмотренного чуть выше брата по крови, номинальные частоты "одногиговой" версии Radeon HD 5870 составляют 850 МГц для видеопроцессора и 4800 МГц для видеопамяти.
Версия, оснащенная одним гигабайтом видеопамяти, показала результаты лучше, но все равно «не фонтан»: 940 МГц для видеопроцессора и 5200 МГц для видеопамяти. В данном случае видеопамять смогла стабильно функционировать на частоте, превышающей номинальный показатель на 400 МГц, но все равно не дотягивает даже до 10% разгона.
Radeon HD 5850
Несмотря на то, что данный видеоадаптер принадлежит к той же серии, что и HD 5870, номинальные частоты сильно снижены относительно последнего и теперь они составляют 725 МГц для GPU и 4000 МГц для VRAM.
Разгон способен порадовать глаз, графический процессор смог работать на частоте 861 МГц, что на 19% больше номинальной тактовой частоты. Видеопамять показала не столь высокие результаты и даже не смогла дойти до 5000 МГц, хотя время выборки памяти соответствует 0.4 нс. Но свои 15% в копилку производительности она все-таки принесла.
Radeon HD 5830
Самый младший представитель линейки работает на частотах 800 МГц и 4000 МГц для GPU и видеопамяти.
Откровенно порадовал разгон видеопамяти, с номинальной частоты в 4000 МГц она смогла подняться до отметки в 5200 МГц, что является 30% разгоном. Видеопроцессор порадовал меньше, а именно на него должен был идти весь упор, так как пропускная способность памяти не уступает таковой у Radeon HD 5870. Хотя, так или иначе, но видеопроцессор смог стабильно работать на 910 МГц.
Radeon HD 5770
Тем временем мы добрались до линейки ATI Radeon 5700 и её старшего представителя ATI Radeon 5770. Видеопроцессор Juniper работает на частоте 850 МГц. Видеопамять функционирует на частоте 4800 МГц.
Видеопроцессор удачно разогнался до 960 МГц, а видеопамять смогла перешагнуть моральный барьер в 5000 МГц и стабильно функционировать на частоте 5300 МГц. Учитывая, что именно шина памяти является узким местом данного видеоадаптера, это весьма кстати.
Radeon HD 5750
Второй представитель линейки ATI Radeon 5700 не только лишился десяти процентов универсальных процессоров, но у него также были снижены рабочие частоты до 700 МГц по видеопроцессору и до 4600 МГц по видеопамяти.
Видеопроцессор смог стабильно функционировать на частоте 860 МГц, а видеопамять подарила нам дополнительные 600 МГц и поднялась до отметки в 5300 МГц, неплохо.
Radeon HD 5670
Перед нами Radeon HD 5670 и GPU Redwood. Номинальные тактовые частоты равны 775 МГц для видеопроцессора и 4000 МГц для видеопамяти.
Куда интересней был разгон видеопроцессора, но он, к сожалению, выдающихся результатов не показал. Вполне возможно, что этому помешало охлаждение, но как уж есть. Видеопамять не подвела, решив не отставать от других видеокарт и взяв в итоге 5200 МГц, а это повышение тактовой частоты на 30%. И мы плавно переходим к линейке ATI Radeon 5500.
Radeon HD 5570
Перед нами низкопрофильный вариант видеокарты HD 5570 и видеопамять типа GDDR3, номинальные частоты составляют 650 МГц и 1800 МГц для видеопроцессора и видеопамяти соответственно.
В данном видеоадаптере сильно урезали пропускную способность памяти, и она-то как раз совершенно не разогналась. Тактовые частоты составили 800 МГц для GPU и 1860 МГц для VRAM.
Radeon HD 5450
Вот мы и добрались до последнего участника нашего оверклокерского марафона, это самый младший представитель линейки Radeon HD 5450 с ядром под кодовым именем Cedar. Универсальные процессоры функционируют на частоте 650 МГц, а видеопамять типа GDDR3 на 1600 МГц, что, теоретически, является практически её пределом.
Память показала себя с хорошей стороны и смогла функционировать на частоте 1980 МГц, а вот GPU боролся слабенько, и с номинальной частоты в 650 МГц "перебежал" только на 740 МГц.
На этом сводка обзора оверклокерского потенциала каждой из тестируемых видеокарт подошла к концу и впереди нас с вами ждут результаты многочисленных тестов, замеры температуры, а заодно и уровня шума в различных режимах работы.
Температура и уровень шума
Замеры температуры производились как в номинальном режиме работы, так и в разгоне. В графиках указаны два значения: простой и нагрузка. Способствовала нашей работе хорошо известная всем программка MSI Afterburner v1.6.0., про неё мы рассказывали выше. Прогревались видеокарты с помощью программы FurMarl 1.8.2. Температура в комнате составляла 21-23 градуса в среднем.
При номинальном режиме работы вентиляторы видеокарт работали в автоматическом режиме. В разгоне кулеры всех видеокарт переводились в режим работы от 50 до 100% скорости вентилятора\турбины. Только удля Radeon HD 5970 значение осталось AUTO. Система охлаждения отлично справлялась без вмешательства.Вы спросите, а зачем у некоторых на 100%? Попробую объяснить легким языком ситуацию для тех, кто не в курсе тонкостей. Когда вы разгоняете видеокарту, вовсе не обязательно упираться в температурный потолок для того, чтобы GPU или память дальше не разгонялись. Зачастую даже снижение температуры с 50 до 40 градусов в простое позволяет запуститься адаптеру на более высоких тактовых частотах и продолжать функционировать на них.
Само собой, случается и такое, что в разгоне карте не обязательно прогреваться до своего температурного предела, чтобы "вылететь" с ошибкой из тестового приложения. Подобные казусы частенько происходили во время данного тестирования. А так как мы сегодня бились за каждый мегагерц, дабы проверить, на что способны тестируемые видеокарты, исключая влияние температуры (насколько это возможно силами штатных кулеров), мы увеличивали скорость вращения вентиляторов до необходимого максимума (конечно, если видеокарта поддерживала регулировку скорости вращения вентиляторов).
К скорости вращения вентиляторов мы вернемся совсем скоро, а сейчас давайте ознакомимся с температурными параметрами каждого видеоадаптера.
FurMark 1.8.2
Idle | Burn, С
Мы объединили все тестируемые видеокарты в один график, без деления на классы. Все видеоадаптеры в номинальном режиме работы не превышают планки в 100 градусов. Самым пылким участником ожидаемо оказался "двухголовый монстр" ATI Radeon 5970. В номинальном режиме работы под нагрузкой температура самого горячего ядра поднялась до 95 градусов, а при увеличении тактовых частот температура дошла до 100 градусов, после чего тест был прерван во избежание перегрева видеокарты. В простое же карта сохраняет низкую, относительно других участников, температуру. Даже "одноголовые" HD 5870 показывают большую температуру без нагрузки. При этом кулер не надрывался, значит эксперимент с единым для двух GPU радиатором и испарительной камерой увенчался успехом.
Удивительно, но на втором месте по интенсивности нагрева GPU оказалась видеокарта Radeon HD 5750. Она вплотную приближается к HD 5970, а разница в мощности колоссальна. По всей видимости, система охлаждения недостаточно эффективна, хотя видеокарты и тестируются на открытом стенде с отличной продуваемостью. Так или иначе, но температуру в 98 градусов я считаю слишком высокой для данной видеокарты.
Видеодаптер ATI Radeon HD 5870 Eyefinity на несколько градусов горячее своего собрата с одним гигабайтом памяти на борту. Что, впрочем, не удивительно. Ведь потребление энергии выросло за счет появления второго гигабайта памяти.
Radeon HD 5850 и HD 5830 "играют" в одном классе. Казалось бы, Radeon HD 5830 слабее HD 5850, а греется соответственно. Но, во-первых, системы охлаждения у видеокарт фактически одинаковые, и, скорее всего, для турбин заданы одинаковые параметры. Во-вторых, энергопотребление Radeon HD 5830 выше, чем у HD 5850. Таким образом, температуры видеокарт будут совпадать в большинстве случаев.
Видеокарты на GPU Juniper оказались тоже не самыми холодными. При этом более мощный HD 5770 показывал меньшие температуры. Все-таки ATI выпустила отличную референсную систему охлаждения.
Redwood тоже не должен отличаться горячим нравом, исходя из TDP 61 Вт. Мы не пойдем против истины, если скажем, что всему виной низкоэффективная система охлаждения, состоящая из алюминиевого радиатора и низкооборотистого вентилятора.
Видеокарты серии ATI Radeon 5500 показывают умеренный нагрев, особенно, если учесть конструкцию их систем охлаждения, не блещущих производительностью. Я уверен, что если на данные видеокарты, с уровнем TDP 43 Вт и 38 Вт установить "правильный" радиатор, то в хорошо продуваемом корпусе можно вообще обойтись пассивной системой охлаждения.
Самым холодным оказался GPU с кодовым именем Cedar, он же Radeon HD 5450. Впрочем, это и не удивительно. Всего 80 универсальных процессоров сделали свое дело.
На этом мы завершаем изучение температурных параметров и переходим к рассмотрению уровня шума, который производят исследуемые видеоадаптеры. Тестирование проводилось как при номинальных частотах, так и при разгоне.
Для измерения уровня шума использовался шумомер модели «Becool BC-8922», установленный в метре от тестовой системы (открытый стенд). Я понимаю, что условия тестирования были далеки от идеала, но была создана максимальная тишина. Были закрыты окна, плотные шторы на окнах, дверь в комнату, а щель в дверном проеме были забита газетами.
Уровень шума
Idle | Burn, дБ
Как я и предполагал, самым шумным из видеоадаптеров оказался Radeon HD 5970. Но тут удивлять нечему, ибо ему положено по статусу. Хотя уровень шума, создаваемый при работе под нагрузкой я лично считаю дискомфортным, и сидеть в метре от видеокарты было очень сложно. До Боинга, правда, не дотянули, и то славно.
Далее на очереди Radeon HD 5870 Eyefinity, Radeon HD 5850 и Radeon HD 5750. Последняя оказалась не только самой горячей среди однопроцессорных карт, но при этом еще и самой шумной. Над конструкцией системы охлаждения инженерам XFX лучше бы призадуматься. Уровень шума всех трех адаптеров оказался равным 53 дБ при разгоне. Radeon HD 5870 оказался менее шумным и продемонстрировал 51 дБ при нагрузке.
Самыми тихими оказались видеокарты Radeon HD 5450, HD 5550, HD 5570 и HD 5670. Radeon HD 5770 нашумел на 48 дБ. Самым тихим в простое оказался Radeon HD 5670 со своими 35 дБ.
На этом мы заканчиваем еще одну часть нашей статьи и переходим к самой интересной части, на мой взгляд, а именно - к результатам игровых тестов.
Продолжение следует....
Выражаем благодарность:
  • Компании AMD за предоставленную на тест видеокарту AMD Radeon HD 5830.
Gabe Logan
