Актуальные кулеры топ-конструкции: Noctua NH-C12P SE14 и Thermalright AXP-140
9 июля 2010, пятница 04:53
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Выпустив не так давно одну из самых, если не вообще самую эффективную воздушную систему охлаждения – NH-D14, – компания Noctua не стала сидеть сложа руки и постаралась развить успех. Ассортимент башенных кулеров компании теперь выглядит законченно, а значит, можно сосредоточиться на сегменте систем охлаждения топ-конструкции (с вентилятором сверху).
Правда, откровенно говоря, перенапрягаться австрийцы не стали. Они взяли свой сравнительно недавний NH-C12P, оснастили его актуальным набором креплений и «дорастили» комплектный вентилятор до 140 мм – благо габариты собственно радиатора ему вполне соответствуют. Тем не менее, хороших топ-кулеров на рынке не так много, поэтому даже такой «рестайлинговый» продукт, как NH-C12P SE14, не смог пройти мимо нашей лаборатории.
А соперника мы ему подобрали более чем достойного. Это флагман модельного ряда процессорных систем охлаждения топ-конструкции компании Thermalright – AXP-140. Он является прямым конкурентом NH-C12P SE14 и имеет ту же рекомендованную цену, установленную производителем у отметки в $60. С ужасом осознав, что этот вышедший больше года назад кулер главным объектом исследования в лаборатории overclockers.ru еще не был, мы решили попутно исправить и данное упущение. Поэтому сегодня вас ждет двойной обзор: Noctua NH-C12P SE14 против Thermalright AXP-140.
Сначала – первый. Начнем, как всегда, с изучения упаковки и комплекта поставки системы охлаждения.
Noctua NH-C12P SE14
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в типичной для последних продуктов Noctua коробке. За счет меньших, чем у NH-D14 габаритов, она выглядит аккуратнее, причем достаточно ме́ста отведено информационным блокам.
По бокам коробки перечислены основные особенности NH-C12P в версии SE14. Что приятно, краткое описание системы охлаждения приводится, в том числе, и на русском языке. А спереди и сзади присутствуют окна, через которые видны фрагменты кулера.
Его технические характеристики раскиданы по коробке: размеры радиатора приведены рядом с меньшим из двух окон, а остальные данные – сверху. Там же – более чем подробный перечень ТТХ комплектного вентилятора.
Ручка у не самой компактной коробки отсутствует.
Радиатор внутри покоится еще в одной, открытой с двух сторон, картонной конструкции.
И дополнительно его подошву защищает пластиковая крышка. Она четко отштампована под основание радиатора и неплохо на нем держится. Да и, в отличие от практически одноразовых наклеек, крышку можно будет вернуть на радиатор по окончании его использования.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обоих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Комплект поставки Noctua NH-C12P SE14 внутри также находится в своей небольшой коробке, там по отдельным пакетикам разложены:
  • Элементы крепежа радиатора на процессорные разъемы Intel: backplate (монтажная крестовина для обратной стороны платы), прижимные планки, винты и гайки. Поддерживаются все актуальные сокеты: LGA 775, 1156 и 1366.
  • Уже только планки и винты – для использования радиатора с процессорами производства AMD.
  • «Общие аксессуары»:
  • Тюбик термоинтерфейса Noctua NT-H1. Данная паста нам уже известна, она участвовала в одном из сравнительных тестов на overclockers.ru.
  • Скобы и силиконовые виброизолирующие прокладки для монтажа вентилятора.
  • Сразу два переходника для подключения этой самой «вертушки». Оба с резисторами, предназначены для уменьшения скорости ее вращения. Черный (он называется L.N.A. – Low Noise Adapter) – со штатных 1200 до 900 RPM, синий (U.L.N.A. – то же, только с приставкой «Ultra») – до 750 оборотов в минуту. Во всех случаях вентилятор подключается к трехконтактному разъему на материнской плате.
  • Объемная фирменная наклейка на корпус.
  • Инструкция по установке Noctua NH-C12P SE14. И снова – отдельно для пользователей процессоров Intel, отдельно – AMD. Вот так интересно это оформлено в виде книжки с вложениями:
Как видите, комплект поставки тестируемого кулера бедным не назовешь, все необходимое тут присутствует, аккуратно разложено и приятно оформлено. Жаль, конечно, что отвертку производитель на этот раз не положил – видимо, они полагаются только покупателям дорогущих «топ-моделей» вроде NH-D14.
Взглянем на
Радиатор
Noctua NH-C12P SE14 представляет собой типичный радиатор топ-конструкции с C-образно изогнутыми тепловыми трубками и вентилятором сверху, располагающимся параллельно материнской плате. Устанавливать рекорды по величине площади рассеивания такой конструктив не позволяет, зато высота кулера даже с учетом вентилятора при этом оказывается существенно меньше, чем в случае с башенными конструкциями. А значит, подобные системы охлаждения проще «вписать» в тонкие HTPC-корпуса. Или, например, в кейсы с большими вентиляторами на боку, которые не только ограничивают процессорные кулеры по высоте, но и (за счет прямого обдува) дают заметное преимущество именно системам охлаждения CPU топ-конструкции.
Впрочем, надо сказать, что тестируемый радиатор имеет отнюдь не рекордно малую высоту. Его общие габариты составляют 126 x 152 x 90 (В) мм (при вполне вменяемой массе – 550 граммов).
Однако даже суммарные с вентилятором 115 мм высоты NH-C12P SE14 – это и не так много: кулер едва возвышается над стандартными картами расширения. Если бы разработчики сделали его ниже, то либо он слишком низко нависал бы над материнской платой, либо площадь теплорассеивания радиатора была бы совсем несерьезной.
В нынешнем виде она составляет немногим более 4000 см2. Это, на минуточку, почти в три раза меньше, чем у другого продукта Noctua – NH-D14. Учитывая, что по остальным параметрам радиаторы очень похожи, уже сейчас сложно ожидать от обновления NH-C12P каких-то чудес в плане эффективности. Впрочем, подождем с выводами. А пока все же озвучим основные особенности конструкции радиатора.
Практически всю работу по переносу тепла берут на себя полдюжины шестимиллиметровых тепловых трубок. Они медные, никелированные, непосредственно на выходе из основания причудливо изогнуты, чтобы минимально мешать расположенным вблизи от процессорного разъема элементам материнской платы.
На трубки нанизаны полумиллиметровые алюминиевые рассеивающие пластины, места́ стыков пропаяны. Трубки достаточно равномерно распределены в плоскости пластины, они образуют большую дугу. Хотя я бы предпочел, чтобы вторая и пятая были немного смещены вниз, а пара центральных – расставлены чуть шире.
Вверху и внизу пластин присутствует «оптимизационная гребенка». Она более сглаженная, чем на том же NH-D14. Да и зачем она нужна снизу – не очень понятно. Чтобы «спрямлять» воздушный поток на выходе из радиатора для улучшения обдува околосокетного пространства материнской платы?
Алюминиевые пластины вписываются в прямоугольник 45 x 126 мм. Соответственно, от материнской платы их отделяет почти пять сантиметров – Noctua NH-C12P SE14 не помешает выступающим над материнской платой элементам.
Расстояние между соседними пластинами радиатора – около 2.5 мм. Всего их 44, но они не все одинаковые. Секция из 15 ребер в центре не затрагивает крайние тепловые трубки. Сделано это только для того, чтобы обеспечить доступ к двум винтам, являющимся частью системы крепежа радиатора. В качестве компенсации эти пластины продолжены вниз до его основания. Дополнительно таким образом увеличивается жесткость и прочность всей конструкции.
Основание радиатора – составное, в обеих его частях присутствуют полукруглые желобки для трубок. Здесь контакт также осуществляется с помощью пайки.
Расстояние между соседними трубками в основании – не более 1.5 мм. От подошвы радиатора их отделяет немногим более 2 мм.
К сожалению, она не может похвастать особой ровностью – в центре присутствует заметное углубление.
Типичный отпечаток стендового процессора Intel Core i7 920 на основании тестового экземпляра Noctua NH-C12P SE14 выглядит следующим образом:
Да и отшлифована подошва не слишком хорошо – на ней невооруженным глазом видны и тактильно ощущаются следы фрезы. Говорить о какой-либо полировке при этом сложно:
Перед тем, как перейти к рассмотрению поставляемого с Noctua NH-C12P SE14 вентилятора, окинем еще раз взглядом радиатор:
Вентилятор
Для многих главным отличием Noctua NH-C12P в версии SE14 станет обновленное крепление с поддержкой всех актуальных процессорных разъемов. Но свое название эта ревизия кулера явно получила из-за нового комплектного вентилятора.
Это наша старая знакомая «стосороковка» NF-P14:
Ее отличают девять коричневых лопастей с характерными «выщерблинами», светлая круглая рамка с монтажными отверстиями под типоразмер 120 x 120 (что очень удобно) и скорость вращения в районе 1200 оборотов в минуту. При этом обещан расход на уровне 110 м3/ч при потреблении 0.1 А по линии 12 В (1.2 Вт) и шумность в пределах 19.6 дБА. Комплектные резисторы снижают значения соответствующих параметров:
  • L.N.A.  (черный): 900 RPM, 83.7 м3/ч и 13.2 дБА;
  • U.L.N.A. (синий): 750 RPM, 71.2 м3/ч и 10.1 дБА.
Заявлен срок жизни не менее 150 000 часов. Как и радиатор, вентилятор может похвастаться наличием шестилетней фирменной гарантии.
Установка
Напоминаю, что производитель оснащает Noctua NH-C12P SE14 набором креплений подо все современные процессорные разъемы. Они полностью идентичны тем, что использует NH-D14. Принцип везде один, лишь при монтаже радиатора на процессоры AMD не используется backplate. А вот универсальная монтажная крестовина для разъемов Intel – в наличии. Именно на примере LGA 1366 мы и будем рассказывать о системе крепления кулера.
Итак, backplate. Эта стальная пластина с «внутренней» стороны оклеена пластиком. Он липкий, что позволило выложить крестовину по углам толстым эластичным материалом. Именно в таком виде backplate используется на разъемах Intel LGA 1156 и LGA 1366. А в случае с лишенным стальной планки сзади LGA 775 предлагается доклеить резинку еще и по центру:
Другая особенность штатной монтажной крестовины Noctua NH-C12P SE14, в свою очередь, связана с Intel LGA 1156. Из тамошней стальной пластины на обратной стороне платы с одного конца выпирает пара винтов. Именно для них в данном backplate сделаны углубления (в центре снизу на фотографиях).
Также тут стоит отметить, что винты в крестовину можно вкручивать в трех положениях, соответствующих разному расстоянию между соседними монтажными отверстиями на Intel LGA 775, 1156 и 1366 – 72, 75 и 80 мм соответственно. Эти положения на backplate промаркированы с внешней стороны как A, B и С, а в центре присутствует «легенда» с расшифровкой обозначений. Здесь NH-C12P SE14 снова демонстрирует удивительную дружелюбность по отношению даже к не самому искушенному пользователю.
Вообще установка радиатора не слишком трудоемкая и особых проблем не вызывает.
Начинается она с того, что в backplate вставляются специальные винты с шестиугольной головкой. Они неплохо фиксируются внутри, сами по себе не вываливаются.
Далее на всю эту конструкцию опускается материнская плата... А можно и наоборот: в случае с Intel LGA 1156 и 1366 изнутри backplate, напоминаю, липкий, значит при последующем перевороте материнской платы его даже не придется придерживать.
Затем уже с лицевой стороны материнки на винты устанавливаются пластиковые стойки-ограничители и далее – крепежные планки. Их можно располагать в двух положениях – в зависимости от того, как именно вы хотите ориентировать радиатор Noctua NH-C12P SE14. Планки прикручиваются к винтам специальными гайками с накатанной головкой. Но чтобы завинтить их до конца, понадобится отвертка – стандартная, крестовая (напоминаю, ее в комплекте, в отличие от NH-D14, нет).
Ну, и далее остается лишь установить на материнскую плату радиатор (разумеется, предварительно нанеся на процессор термоинтерфейс) и прикрутить его к планкам двумя подпружиненными винтами.
Они уже присутствуют на монтажной рамке самого́ радиатора:
Вот и все. Осталось оснастить Noctua NH-C12P SE14 вентилятором.
Он здесь устанавливается на комплектные эластичные бруски-прокладки (также липкие):
Собственно для крепления вентилятора используются стальные скобы. Они фиксируются в выступах боковин радиатора, после чего цепляются за нижние монтажные отверстия «вертушки». Тут нужно сказать, что упомянутые выступы NH-C12P SE14 выполнены неудачно – скобы так и норовят из них выскользнуть, приходится придерживать их руками. Но в итоге вентилятор фиксируется вполне надежно:
Вторым и последним участником сегодняшнего тестирования станет леген... подожди, подожди...
...дарный Thermalright AXP-140!
Этот радиатор (да-да, вентилятором AXP-140 по Thermalright-овской традиции не оснащается) поставляется в стандартной бежевой коробке. Из «опознавательных знаков» здесь – лишь логотип производителя на крышке да наименование модели на боковине.
Впрочем, повторюсь, мне строгие коробки Thermalright нравятся. Это лучше, чем типичный «попугайный» глянец (рассмотренного выше кулера Noctua это не касается – его коробка оформлена вполне пристойно).
Внутри все стандартно для Thermalright: радиатор в центре, обложенный со всех сторон пенополиуретаном и дополнительно упакованный в полиэтилен, и комплект поставки в узкой картонной коробочке сбоку.
Неудивительно, что она не смогла вместить весь набор аксессуаров, которыми производитель снабдил AXP-140. Основная часть его крепления, как и в случае с NH-C12P SE14, совмещена с радиатором. Правда, никак к нему не крепится, а роль ее фиксатора на время перевозки взял на себя еще один брусок из пенополиуретана:
Итак, в комплект поставки AXP-140 входят:
  • Упомянутая прижимная пластина, предназначенная для разъема Intel LGA 775;
  • Соответствующий backplate;
  • Четыре монтажных гайки и простенький ключ для их закручивания;
  • Универсальные скобы для крепления к радиатору 120- или 140-мм вентилятора и тоненькие самоклеящиеся силиконовые полоски-прокладки для него;
  • Тюбик термопасты Thermalright Chill Factor первой версии. Последние новинки производителя комплектуются уже третьей. Мы планируем в скором времени выпустить очередной тест актуальных термоинтерфейсов. Есть надежда, что в нем примут участие все три Thermalright Chill Factor.
  • Руководство пользователя и стандартная для Thermalright большая наклейка на корпус.
Наклейка – это, конечно, прекрасно. Но на фоне Noctua NH-C12P SE14 комплект AXP-140 выглядит бледно. Особенно расстраивает отсутствие актуальных креплений.
Радиатор
Thermalright AXP-140 для радиатора топ-конструкции выглядит более чем внушительно. Примерно как военная техника (внедорожник Humvee) по сравнению с гражданскими аналогами (Hummer). Радиатор очень крупный, но в то же время приземистый. Его габариты составляют 147 x 145 x 70 (В) мм. Даже с толстым 38-миллиметровым вентилятором AXP-140 поместится в любой корпус, рассчитанный на стандартные карты расширения. Масса радиатора – те же 550 граммов, что и у Noctua.
Похожим полукругом пронизывают ребра и те же полдюжины шестимиллиметровых тепловых трубок AXP-140. Правда, теперь уже – с обеих сторон. В результате в пластинах пришлось проделать целых 12 желобков и сделать их составными.
Но это касается лишь 42 из 79 ребер AXP-140, а остальные контактируют с трубками лишь по бокам. Дело в том, что вторые концы трубок проходят лишь через половину радиатора.
А в его центре присутствует не самая симпатичная дыра:
Если бы ее не было, заметно выросла бы длина радиатора, плюс для улучшения совместимости пришлось бы, как у Noctua NH-C12P SE14, изгибать трубки. А вот сдвинуть дыру к краю ничего не мешало. Это наверняка улучшило бы эффективность радиатора.
Что касается внешнего вида, то сверху дыра не так заметна. А под вентилятором и подавно. Да, кстати, использовать AXP-140 без «вертушки» вряд ли получится. Межреберное расстояние здесь – лишь 1.2 мм: только за счет естественной конвекции радиатор много тепла не отдаст.
Толщина алюминиевых ребер также невелика – немногим более 0.3 мм. Именно это позволило «уместить» сюда такое количество пластин. Но из-за того, что под радиатором должно оставаться место для окружающих процессорный разъем элементов на материнской плате (и его здесь достаточно – около 40 мм), ширину ребер пришлось сократить до трех сантиметров. В результате общая полезная площадь AXP-140 хоть и больше, чем у радиатора Noctua, но не так уж и намного – около 4700 см2.
Контакт трубок и с основанием, и с теплорассеивающими пластинами осуществлен пайкой. Толщина подошвы под желобками – немногим более 2 мм. Расстояние между соседними трубками в ней – около полутора миллиметров.
Но вот что касается ровности основания, то тут Thermalright AXP-140 никак не выделяется из общего ряда радиаторов этого производителя – налицо заметная выпуклость в центре:
Типичный отпечаток стендового процессора Intel Core i7 920 на подошве тестового экземпляра Thermalright AXP-140 выглядит следующим образом:
Примерно в равных условиях находятся оба героя сегодняшнего тестирования, и если говорить о качестве шлифовки-полировки их оснований:
За счет того, что с пластинами AXP-140 контактируют оба конца трубок, получившаяся у инженеров Thermalright конструкция обладает достаточной жесткостью. А еще это должно уменьшить снижение эффективности радиатора при ориентации длинными сторонами трубок вниз. И для многих пользователей корпусов-«башен» данный момент будет актуален: основание радиатора заметно смещено относительно геометрического центра проекции пакета ребер; так что при установке длинными концами трубок вверх AXP-140 почти наверняка сильно «вылезет» за пределы материнской платы (и значит, поместится не во всякий корпус).
Впрочем, основного применения кулера это не касается – при горизонтальном расположении материнской платы в HTPC-корпусе радиатор можно ориентировать как угодно.
Вот он какой, Thermalright AXP-140:
Установка
Как вы помните, AXP-140 поставляется только с креплением для Intel LGA 775. К счастью, основания радиаторов Thermalright имеют похожую конструкцию, и существует несколько фирменных креплений под разъем с 1366 контактами разной степени универсальности. В том числе и специализированное – для радиаторов серии AXP. Но у меня был лишь LGA1366 Bolt-Thru-Kit первой ревизии. Он состоит из backplate, прижимной пластины и четверки подпружиненных винтов:
И, надо сказать, его использование в паре с AXP-140 сопряжено с серьезными трудностями. Если с одной стороны винты при желании (и наличии тонкой отвертки) еще получится закрутить:
То с другой они буквально погребены под радиатором. При этом головки винтов практически в него упираются, что еще более затрудняет к ним доступ. В довершение ко всему они круглые, а значит, тут не поможет и гаечный ключ. Закручивать и откручивать винты приходится руками (до определенного момента) и плоскогубцами (в конце).
Но в результате радиатор установлен, и это главное. На следующей фотографии видно, насколько он выступает за материнскую плату (на стендовой Asus P6TD Deluxe центр процессорного разъема располагается в 67 мм от края платы):
Перекрывает AXP-140 и два первых слота для памяти. Под тестируемым радиатором не получится установить оснащенные высокими радиаторами модули SDRAM (вроде Corsair Dominator). Но со стандартными «планками» памяти проблем быть не должно.
Вентилятор на Thermalright AXP-140 фиксируется при помощи комплектных скоб. Эти удобнее, чем у Noctua, вставляются с двух сторон в специальные отверстия в радиаторе и отлично там держатся. Вдобавок они универсальные, поддерживают как 120-, так и 140-мм «вертушки». А второй набор дырок рассчитан на «толстые» 38-миллиметровые вентиляторы:
Технические характеристики
Параметр Noctua NH-C12P SE14 Thermalright AXP-140
Габариты радиатора, мм 126 x 152 x 90 (В) 147 x 145 x 70 (В)
Масса радиатора, г 550 550
Типоразмер вентиляторов, мм 120 * 120/140
Ребра Алюминий Алюминий
Количество ребер 44 79
Расстояние между ребрами, мм 2.5 1.2
Толщина ребра, мм 0.5 0.3
Тепловые трубки Никелированная медь Никелированная медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Кол-во тепловых трубок 6 6
Основание Никелированная медь Никелированная медь
Совместимость с процессорами Intel LGA 775/1156/1366;
AMD Socket AM2/AM2+/AM3.
Intel LGA 775.
Остальные крепления доступны
(за отдельную плату).
Вентилятор в комплекте Есть Нет
* 140 мм вентиляторы бывают и с крепежом от «стодвадцаток», именно такой кладет производитель в комплект SE14 версии.
Тестовый стенд
Noctua NH-C12P SE14 и Thermalright AXP-140 тестировались в составе следующей системы:
Материнская плата: Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501).
Центральный процессор: Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
Видеокарта: ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference.
Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
Вентиляторы: NF-P14 140 x 140 x 25 мм, ≈1200 RPM;
Zalman ZM-F3 120 x 120 x 25 мм, ≈1800 RPM.
Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Инструментарий
Прогрев CPU: LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Технология Intel Turbo Boost была отключена, поэтому общая частота его работы составила 4.0 ГГц.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. Прогревался CPU с помощью LinX 0.6.4. За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в интервале 24–25 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. И пусть для HTPC-кулеров это как раз наиболее актуальный режим работы, исследование упомянутого вопроса было проведено дополнительно.
Мне не удалось найти никаких рекомендаций производителей по поводу оптимальной ориентации их радиаторов, пришлось разбираться самому. При этом материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а радиатор монтировался в трех основных положениях: концами тепловых трубок (в случае с AXP-140 – длинными концами) вверх и вниз, а также трубками параллельно земле.
Для обоих радиаторов оптимальным оказалось именно горизонтальное положение материнской платы. Вторым по эффективности ожидаемо стала их ориентация длинными концами трубок вверх. Но разница между этими двумя минимальна – на грани погрешности измерений. А вот об остальных положениях такого не скажешь.
И если трубками параллельно земле Noctua NH-C12P SE14 еще можно эксплуатировать (при этом «теряется» не более 3–4 градусов), то концами трубок вниз его лучше не устанавливать вовсе: в таком режиме его проигрыш «самому себе горизонтальному» может достигать 10 градусов (а при каких-то условиях, наверняка, и превышать).
AXP-140 же, за счет того, что с другой стороны его трубки тоже загнуты в радиатор, «теряет» в этом режиме не так много – 4–5 градусов. И даже чуть меньше – при ориентации трубками параллельно земле.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Несколько слов о вентиляторах. Как уже упоминалось, в комплекте с Noctua NH-C12P SE14 поставляется «стосороковка» NH-P14. Она регулируемая, и именно с ней первым делом были протестированы оба радиатора (у Thermalright AXP-140 своего вентилятора нет).
Но сравнивать их лучше все же при помощи некоторых «референсных» вертушек. Их роль в данном случае сыграли 120 мм вентиляторы Zalman ZM-F3. Они обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах, широко распространены в нашей рознице и недороги. Скорость вращения этих вентиляторов выставлялась при помощи реобаса в диапазоне от 600 оборотов в минуту и до максимально возможных 1800 RPM с переменным шагом. На графиках вы увидите 600, 800, 1000, 1400 и 1800 RPM.
Результаты тестирования
Для начала – тесты обоих кулеров со штатным вентилятором Noctua NH-P14:
Здесь и далее на графиках – температуры разогнанного до 4.0 ГГц при напряжении 1.25 В на Intel Core i7 920 (rev. D0) под нагрузкой с помощью LinX 0.6.4:
Температура CPU, °C
Noctua NF-P14 1200 RPM
Noctua NF-P14 900 RPM
Noctua NF-P14 750 RPM
Что ж, оба кулера справились с охлаждением достаточно серьезно разогнанного четырехъядерника даже на минимальных оборотах 140 мм вентилятора, и это не может не радовать. В то же время температуры в тихих режимах достаточно высоки. Особенно это касается NH-C12P SE14. Он уступает своему конкуренту от 7 до 9 градусов в зависимости от режима. Даже на минимальных 750 RPM разрыв остается заметным, хоть он и снижается при уменьшении скорости вращения вентилятора. За это нужно сказать спасибо в два раза большему межреберному расстоянию радиатора Noctua. Да, в пассивном режиме он наверняка покажет себя лучше, чем AXP-140... Но не с Core i7 920: с ним NH-C12P SE14 без вентилятора не справляется даже на штатной частоте и пониженном до одного вольта напряжении.
Уровень шума, издаваемого «вертушкой» Noctua NH-P14 в первых двух режимах мы уже измеряли в обзоре NH-D14. И на 900 RPM он устроит абсолютное большинство пользователей. А уж на минимальных оборотах с метра суммарный уровень шума системы с этой «стосороковкой» не превышал 29 дБ – очень неплохо!
Теперь посмотрим, как тестируемые радиаторы показывают себя с нашими стандартными вентиляторами Zalman ZM-F3:
Температура CPU, °C
Zalman ZM-F3 1800 RPM
Zalman ZM-F3 1400 RPM
Zalman ZM-F3 1000 RPM
Zalman ZM-F3 800 RPM
Zalman ZM-F3 600 RPM
Здесь первым делом отметим, что на тех же оборотах оба кулера с ним уступают самим себе с Noctua NH-P14 не более градуса. Да и в целом расстановка сил не слишком меняется. AXP-140 все так же впереди и снова демонстрирует любовь к высоким скоростям вращения вентилятора: на минимальных 600 RPM разрыв между радиаторами сокращается до пяти градусов, на максимальных 1800 RPM – возрастает до десяти. При этом в максимально тихом режиме NH-C12P SE14 подходит практически к пределу, за которым срабатывает термозащита процессора. Будь в помещении на пару градусов теплее, и тротлинга было бы не избежать. AXP-140 же, напротив, при оборотах «вертушки» начиная с 1400, справится и с охлаждением процессора в режиме, который я использую для тестов суперкулеров: 4.2 ГГц, 1.35 В.
Заключение
Сегодня мы рассмотрели еще две процессорных системы охлаждения. На этот раз – топ-конструкции. У Noctua NH-C12P SE14 и Thermalright AXP-140 много общего. Они имеют похожий конструктив и одинаковую рекомендованную цену. Оба качественно сделаны и полностью соответствуют своему классу.
Но и отличия более чем существенны. Продукт Thermalright заметно эффективнее. Причем, пусть и в меньшей степени, но касается это и приоритетных для Noctua тихих режимов. Также из плюсов AXP-140 можно отметить на два сантиметра меньшую высоту его радиатора – наверняка найдется не один корпус, куда он поместится, а NH-C12P SE14 – нет.
Но комплект кулера Thermalright не радует богатством. И вентилятор, и крепления под актуальные процессорные разъемы для него придется покупать отдельно. Десять долларов на одно, десять на другое – и вот уже AXP-140 оказывается в совсем другом ценовом сегменте.
Тут-то и кроется главный плюс Noctua. Обеспечивая не намного меньшую эффективность в главных (по крайней мере, для меня) тихих режимах, он намного дружелюбнее к пользователю и будет работать, что называется, «из коробки». Что ж, такая концепция вполне имеет право на жизнь.
Плюсы Noctua NH-C12P SE14:
  • Неплохая эффективность охлаждения;
  • Хороший вентилятор с тремя режимами работы, включая действительно тихий;
  • Удобные и надежные крепления для всех современных процессорных разъемов;
  • В целом отличный комплект поставки, общее качество изготовления, продуманность в мелочах и прямо-таки подкупающая забота о пользователе :).
Минусы кулера:
  • Не самое ровное основание (вогнутое);
  • Не лучшая эффективность за эти деньги.
  • Неудобное крепление вентилятора.
Плюсы Thermalright AXP-140:
  • Отличная эффективность охлаждения;
  • Общее качество изготовления;
  • Скромная высота;
  • Универсальные скобы крепления вентилятора позволят ограничиться недорогой «стодвадцаткой».
Минусы кулера:
  • Традиционно кривое основание (выпуклое);
  • Отсутствие актуальных наборов креплений в штатной поставке и вообще не лучший комплект за эти деньги.
Выражаем благодарность:
  • Выражаем благодарность магазину Coolerok.ru и лично Борису Котову за предоставленную на тестирование систему охлаждения NH-C12P SE14;
  • А также магазину xpert.ru за предоставленные Thermalright AXP-140 и комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
