Обзор кулеров Igloo 5760 и IceHammer IH-4366
13 июня 2010, воскресенье 19:46
Оглавление
Вступление
В прайс-листах компьютерных фирм фигурирует огромное количество различных систем охлаждения, отличающихся друг от друга конструкцией и, что особенно важно для большинства обычных пользователей, ценой. Согласитесь, не все то золото, что блестит. Зачастую мы встречаемся с примерами, которые оспаривают расхожее мнение (хорошее не может быть дешевым). Сегодня поговорим о кулерах фирм Ice Hammer и GlacialTech, выделяющихся демократичными ценами и приемлемой эффективностью охлаждения.
Ice Hammer IH-4366
Вообще, говорить о «приемлемой эффективности» охлаждения в случае с Ice Hammer будет несколько некорректно. Правильнее будет отметить отличную эффективность кулеров этой фирмы. Далеко за примерами ходить не нужно, ведь совсем недавно в стенах нашей лаборатории побывал Ice Hammer IH-4500. Настоящий «убийца» конкурентов по соотношению производительности и цены. На гребне успеха в Ice Hammer выпустили кулер топ-конструкции, входящий в эту же ценовую категорию. Удастся ли развить успех? Об этом мы совсем скоро узнаем… А пока рассмотрим основные особенности IH-4366.
Упаковка, комплектация, внешний вид
Ice Hammer IH-4366 поставляется в небольшой картонной коробке. Для удобства при переноске коробка оснащена ручкой. На лицевой части крупным планом изображен радиатор, а также некоторая информация, способная привлечь внимание потенциального покупателя. Особенно в глаза бросается надпись, сообщающая нам о том, что в комплект входит некая мифическая «Hi-End термопаста». К сожалению, наш тестовый экземпляр уже провёл некоторое время у кого-то на тестировании, в результате чего лишился штатного тюбика.
На торцевой части коробки находятся четыре фото, показывающие некоторые конструктивные особенности кулера.
Разворачиваем коробку на 180 градусов и обнаруживаем таблицу с основными техническими характеристиками IH-4366 и таблицу совместимости этого кулера с процессорами.
Как уже говорилось выше, данный экземпляр попал к нам уже немного попользованным, неизвестными был слегка сокращен комплект поставки. В коробке оказалось:
Ясно, что за исключением вышеописанной термопасты все остальное на месте, в том числе и необходимые нам крепежные элементы. И даже кулер не пострадал!
Кстати, вот и он:
Скромные размеры радиатора поначалу смущают. Особенно если учесть, что в целом габариты кулера совсем немаленькие - 145 х 140 х 86 мм. Суммарный вес вместе с вентилятором составляет 647 граммов.
Особенности конструкции, установка
Радиатор состоит из 56 алюминиевых пластин, толщина которых составляет 0,4 мм. Расстояние между ними равно 2 мм.
Как видите, радиатор IH-4366 нельзя назвать ровным, с помощью выемок его высота сделана переменной. Как правило, подобные решения присутствуют в системах охлаждения с низкооборотистыми вентиляторами. Правда, у IH-4366 вентилятор вряд ли можно назвать таким:
IH-4366 оснащается 140-миллиметровым 7-лопастным вентилятором со скоростью вращения 2000 об/мин. В основе этого вентилятора лежит гидродинамический подшипник с заявленным сроком службы 30 тыс. часов. Вентилятор не оснащен PWM-управлением, что может создать некоторые неудобства. Особо повернутым упертым на тишине владельцам IH-4366 придется его или заменить, или подключить резистор, поскольку по субъективному мнению и слуху автора, вентилятор становится очень шумным уже после 1200 об/мин. Официально заявленный уровень шума составляет 32 дБ, но вряд ли эта цифра соответствует действительности. Воздушный поток равен 82 CFM.
Вернемся к основной конструкции. Под главным радиатором расположен небольшой игольчатый радиатор в нижней части:
Переворачиваем кулер и нашему взору открывается основание. В нем применена технология прямого контакта, проще говоря - теплотрубки напрямую контактируют с теплораспределителем центрального процессора. Кстати, теплотрубки у IH-4366 выполнены из меди, их толщина составляет 6 мм.
Основание почти идеально ровное. Жаль, что у IH-4500, попавшего к нам в лабораторию пару месяцев назад, основание оказалось немного кривым, вследствие чего не удавалось добиться идеального контакта между процессором и «пяткой» кулера. У нашего экземпляра IH-4366 такой проблемы нет:
Установка IH-4366 очень проста и не потребует специальных навыков или особой ловкости рук. Сначала в универсальную «backplate» вставляем шпильки с резьбой…
… а затем «надеваем» сверху кулер и фиксируем его:
Кулер Ice Hammer IH-4366 установлен и готов к выполнению служебных обязанностей
GlacialTech Igloo 5760
Еще одна широко известная фирма, выпускающая системы охлаждения нижнего и среднего ценового сегмента – GlacialTech. Не так давно эта компания анонсировала новый недорогой кулер топ-конструкции. Эта модель получила индекс 5760. Начнем её рассмотрение, как обычно, с описания упаковки…
GlacialTech Igloo 5760 поставляется в картонной коробке средних размеров. По форме она напоминает коробку от обуви, только чуть поменьше. На лицевой стороне приведено фото кулера, тремя отдельными пиктограммами отмечены некоторые особенности, а также указаны поддерживаемые платформы.
Кроме того, на коробке можно найти рекомендованные к совместному применению модели процессоров и характеристики собственно кулера…
… а сверху - три дополнительные фотографии Igloo 5760:
На этом визуальный обзор упаковки можем заканчивать, больше интересной или полезной информации здесь нет.
Открываем коробку и обнаруживаем внутри сам кулер и комплекты креплений:
Backplate’ы:
И остальные аксессуары:
GlacialTech Igloo 5760 - классический кулер топ-ориентации. Воздушный поток от вентилятора направлен к материнской плате. Радиатор состоит из 55 тонких алюминиевых пластин толщиной 0,25 мм с межреберным расстоянием 2 мм. Пластины нанизаны на 3 медные, никелированные теплотрубки диаметром 8 мм. Весит Igloo 5760 совсем немного – всего 350 граммов.
Торцы ребер радиатора здесь тоже с выемками и образуют подобие волн:
В основание кулера над тепловыми трубками установлен дополнительный алюминиевый радиатор с двенадцатью 1,5-миллиметровыми ребрами.
Основание здесь выполнено примерно так же, как и у кулеров Thermaltake из серии ISGC: медная пластинка припаяна к теплотрубкам. Качество обработки пластинки на высоте – старичок Willamette прекрасно видит свое отражение!
Отпечаток тоже получился неплохим:
На GlacialTech Igloo 5760 устанавливается 7-лопастной вентилятор типоразмера 92 мм c PWM-управлением. Нижняя граница скорости – 800 об/мин, а максимальная составляет 2000 об/мин. Воздушный поток равен 40 CFM, заявленный уровень шума – 27 дБ. По субъективным ощущениям, вентилятор довольно тихий и начинает действительно ощутимо «шелестеть» лишь после 1700 об/мин. В конструкции этого вентилятора используется подшипник скольжения.
Переходим к установке. Здесь она проходит в три этапа: сначала прикручиваем крепежные скобы к самому кулеру, затем подкладываем под материнскую плату backplate, и, наконец, продеваем винты в крепежные скобы и прикручиваем их к backplate.
Установленный на материнскую плату ASUS P6T Deluxe кулер GlacialTech Igloo 5760 выглядит следующим образом:
Во время тестирования выяснилось, что такой вариант установки кулера (т.е., теплотрубками вверх) наиболее предпочтителен. Впрочем, это справедливо почти для каждого кулера топ-конструкции.
Технические характеристики
  Ice Hammer IH-4366 GlacialTech Igloo 5760
Вес, г 647 350
Габариты, мм 145 x 140 x 86 96 x 128 x 90
Материал радиатора Алюминий Алюминий
Материал теплотрубок Медь Медь
Материал основания Медь Медь
Количество теплотрубок 4 3
Диаметр теплотрубок, мм 6 8
Толщина ребер, мм 0,4 0,25
Межреберное расстояние, мм 2 2
Тип подшипника Гидродинамический Скольжения
Типоразмер вентилятора, мм 140 х 140 х 25 92х92х25
Разъем питания 3-pin 4-pin с PWM-управлением
Скорость вращения, max RPM 2000 2000
Поддерживаемые процессорные разъемы AMD Socket 754/939/940
Intel LGA775, LGA1366, LGA1156
Intel LGA775, LGA1156 , LGA1366
AMD AM2, AM2+, AM3
Заявленный уровень шума, дБ 32 27
Рекомендованная стоимость $ 25 $ 27
Методика тестирования и конфигурация тестового стенда
Системы охлаждения GlacialTech Igloo 5760 и Ice Hammer IH-4366 тестировались на платформе Intel 1366. Тестирование проводилось в закрытом корпусе 3Q Wind Tunnel и на открытом стенде. Боковые 250 мм вентиляторы в корпусе во время тестирования были выключены. Для выдува горячего воздуха из корпуса был установлен вентилятор Xigmatek XLF-F1253. Для забора воздуха «извне» в передней части корпуса был установлен вентилятор Zalman ZM-F3. Скорость вращения обоих вентиляторов составляла 1300 об/мин. Во время тестирования на открытом стенде поддерживалась комнатная температура ~24,5 – 25,5 градусов Цельсия. Температура внутри корпуса - ~30-31 градус Цельсия.
Дополнительно кулер GlacialTech Igloo 5760 тестировался с вентилятором Cooler Master Blade Master 92 (92 х 92 х 25 мм, 2800 max RPM). В качестве эталонной системы охлаждения использовался воздушный кулер Thermalright IFX-14 c выровненным основанием. Для обдува радиатора IFX-14 использовался вентилятор Sunbeam SF14025S-1500 (max 1500 об/мин, типоразмер 140 х 140 х 25 мм). Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: ASUS P6T Deluxe (LGA 1366; Intel X58; BIOS 1804)
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C8D (3 x 2 Гбайт; DDR3-1600; 8-8-8-24)
  • Процессор: Intel Core i7 920 (D0; 4,0 ГГц (191х21); 1,4 В; Tjmax = 95 C)
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 3450 (256 Мбайт DDR2)
  • Жесткий диск: WDC WD1001FALS (Western Digital Black; 7200 RPM; 1,0 Тбайт)
  • Блоки питания: Corsair HX 850W (открытый стенд), Corsair HX 520W (корпус)
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit)
  • Прогрев процессора: LinX 0.6.4 – 20 прогонов, режим х64, 4096 Мб доступной ОЗУ
  • Мониторинг температуры ЦП: Real Temp 3.30
  • Мониторинг скорости вращения вентиляторов: EVEREST Ultimate Edition v5.30.1900
  • Мониторинг частоты ЦП: CPU-Z 1.54
Результаты тестирования
Для начала посмотрим результаты на открытом стенде:
Open Stand; Core i7 @ 2.66 ГГц
Idle, oC
Burn, oC
Open Stand; Core i7 @ 4.00 ГГц
Idle, oC
Burn, oC
Как видите, GlacialTech Igloo 5760 едва-едва справился с нагрузкой на открытом стенде. Установка более скоростного вентилятора от Cooler Master не сильно меняет положение дел. IH-4366 тоже не блещет…
Теперь переходим к более жесткому испытанию – тестированию в корпусе:
Closed Case; Core i7 @ 2.66 ГГц
Idle, oC
Burn, oC
Closed Case; Core i7 @ 4.00 ГГц
Idle, oC
Burn, oC
К сожалению, ни GlacialTech Igloo 5760, ни Ice Hammer IH-4366 не справились в самом последнем тесте, а об огромном отставании от IFX-14 и говорить не стоит.
Заключение
Что же в итоге? Оба кулера показали довольно среднюю эффективность, при этом Ice Hammer IH-4366 обошел GlacialTech Igloo 5760 в сегодняшних «заездах», но вряд ли это поможет стать «молоту» хитом продаж. Потому что уже есть модель IH-4500, стоящая примерно этих же денег, но IH-4500 эффективнее, а значит и более выгоднее в соотношении цена/качество.
Как мне кажется, если немного модернизировать IH-4366, то результатом станет серьезный конкурент IH-4500 (и кулерам других фирм, разумеется). Что же может серьезно улучшить производительность IH-4366? Необходимо увеличить площадь радиатора, сократить промежутки между теплотрубками в основании, нарастить диаметр (а может и количество) теплотрубок.
Что касается GlacialTech, то тут можно лишь сказать, что 5760 - рядовой "боец", без особых заслуг и критичных недостатков. Шансов на бешенную «безбашенную» популярность у него нет. Он может приглянуться за «тишину», «топ-класс» или «красивую вертушку». Ведь продвинутый пользователь или оверклокер купит за примерно те же или большие деньги более эффективный кулер, экономный оверклокер выберет более дешевый, но опять же не менее эффективный кулер. Какой? Выбор огромен, и, к сожалению, наши сегодняшние подопытные не засветятся среди выбираемых.
Flash.exe
Выражаем благодарность:
  • Компании GlacialTech за предоставленный на тест кулер GlacialTech Igloo 5760;
  • Компании IceHammer за предоставленный на тест кулер Ice Hammer IH-4366.
Обсуждение материала
