ASRock M3A790GXH/128M - серая мышь или инструмент для разгона?
"нет, всё хорошо, но... знаете, они меня просто не радуют"
17 августа 2009, понедельник 01:38
DC для раздела Лаборатория
Вступление
Мы продолжаем рассматривать материнские платы для платформы AMD с процессором АМ3.
Первая из материнских плат ASRock, созданная для использования в связке с новейшими процессорами AMD Phenom II, выдержала испытания в нашей лаборатории ещё в марте этого года. Тогда она показала себя с отличной стороны в плане разгона под воздухом и водой, не уступив топовому продукту от компании ASUS - M3A78T Deluxe, но не смогла составить ей конкуренции при эксплуатации при отрицательных температурах.
Внешний вид и комплектация
Дизайн коробки нетрадиционен для продукции ASRock как прошлых лет, так и нынешних продуктов. Яркие красные тона, известный дракон от AMD с надписью Fusion, и всё это под специальной плёнкой с голографическими вкраплениями, создающими эффект объёмного изображения. Да, непривычно видеть продукты ASRock в подобных коробках :)
Лицевая сторона коробки, как всегда, содержит информацию об основных особенностях продукта и фирменных технологиях компании: поддержка процессоров с тепловыделением до 140 Ватт, памяти DDR3 до 1600 МГц, Instant Boot, OC Tuner, Smart BIOS...
Комплектация включает в себя следующее:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Диск с драйверами и утилитами для Windows Vista (32/64-bit)
  • Диск с драйверами и утилитами для Windows XP (32/64-bit)
  • 2 SATA кабеля с металлическими фиксаторами (на сайте компании ясно сказано, что их должно быть четыре. Господа, где мои кабели?)
  • Переходник питания molex -> SATA
  • IDE шлейф
  • FDD шлейф
  • Заглушка для задней панели
Вполне стандартная и, как я считаю, вполне достаточная комплектация для любой материнской платы. Не хватает разве только что переходника DVI-HDMI, но он и не нужен, т.к. материнская плата оснащена обоими выходами.
Дизайн и возможности платы
На следующих двух фотографиях вы можете лицезреть саму материнскую плату ASRock M3A790GXH/128M
Налицо сходство с прошлой моделью, побывавшей в наших руках - AOD790GX/128M. Та же цветовая гамма, похожее расположение большинства разъёмов и элементов, всё тот же не внушающий доверия алюминиевый радиатор на северном мосту.
Кстати, северный мост, как понятно из названия платы, - AMD 790GX, знакомый нам уже по нескольким протестированным материнским платам. Южный мост - AMD SB750 с поддержкой Advanced Clock Calibration (ACC).
Система питания выполнена по схеме "4+1", по одной фазе выделено для северного моста и оперативной памяти DDR-3.
MOSFET, как и на недавно рассмотренном продукте от Biostar, не прикрыты радиаторами. Их температурный режим будет рассмотрен позже.
В двух противоположных углах материнской платы находятся 2 разъёма питания - 24-пиновый и 8-пиновый.
Ещё раз об охлаждении... говорить не хочется. Ужасное качество основания, практически бесполезное оребрение радиатора южного моста и недостаточное - северного.
Нечто, что производители иногда гордо именуют термоинтерфейсом, сразу же было заменено на Arctic Cooling MX-2.
Справа от северного моста AMD 790GX распаяна микросхема памяти DDR-3 (Side Port Memory) объёмом 128 Мб производства Nanya:
Южный мост AMD SB750:
По сравнению с предшественницей, набор разъёмов для карт расширения поменялся:
Теперь в распоряжении пользователя 3 слота PCI Express x16 2.0, 1 слот PCI Express x1 и 2 слота PCI. Помните про воодушевляющую надпись "3-way CrossFireX" на коробке материнской платы? Так вот, давайте разберёмся в ситуации.
Общеизвестно, что чипсет AMD 790GX обеспечивает поддержку 26 линий PCI-Express. При этом физически доступно лишь 22 из них, так как 4 линии зарезервированы для связи AMD 790GX с AMD SB750.
На деле же мы видим 3 слота для установки графических карт + 1 слот PCI Expresss x1, т.е. CrossFireX не может функционировать даже в режиме x8+x8+x8 (что даёт в сумме уже 24 линии). После экскурсии на сайт производителя всё встало на свои места:
3 x PCI Express 2.0 x16 slots (green @ x16 mode, blue @ x8 mode, orange @ x4 mode).
Причём на деле два верхних слота (зелёный и синий) функционируют в режиме x16+x0 или x8+x8. Переключение производится с помощью специальной платы, за использование которой в современных продуктах ругать ASRock мне уже надоело.
Итого, при работе трёх видеокарт в режиме CrossFireX скорость слотов составит x8+x8+x4 соответственно. Негусто, но, учитывая спецификацию PCI Express 2.0, этой скорости вполне хватит для не самых быстрых видеокарт типа ATI Radeon 4670. С другой стороны, идея о построении 3-way CrossFireX при использовании слабых видеокарт весьма сомнительна. Легче поставить одну видеокарту, способная обеспечить достаточную производительность в современных играх.
Естественно, никто не отменял Hybrid CrossFireX со встроенной видеокартой ATI Radeon HD3300.
4 слота памяти поддерживают модули DDR-3 800/1066/1333/1600(OC) общим объёмом до 16 Гб.
Количество разъёмов для подключения вентиляторов равно четырём. Один из них предназначен для подключения вентилятора процессорного кулера (4-pin), и расположен он нетрадиционно, слева от нижней группы транзисторов MOSFET из системы питания процессора; ещё 2 разъёма расположены по обе стороны радиатора северного моста. И, наконец, последний, 4-й приютился в самом низу материнской платы, под нижним слотом PCI.
На плате распаяно 7 портов SATA II. 6 находятся в правом нижнем углу платы, 4 из них повёрнуты набок, чтобы не мешать установке крупногабаритной карты в нижний слот PCI Express x16. Как известно, южный мост AMD SB750 поддерживает RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 и JBOD, а также NCQ, AHCI и Hot Plug. 7-й порт находится близ разъёма eSata, реализованного производителем средствами чипсета, а не стороннего контроллера от Jmicron, как это бывает обычно. Именно поэтому использовать одновременно 6 портов SATA и 7-й (или eSata) не представляется возможным.
По соседству с портами SATA II расположились разъёмы для подключения кнопок и индикаторов передней панели корпуса, причём контакты для подключения спикера отделены от основной группы.
Слева от SATA-портов находится джампер CLR CMOS, а также разъёмы для подключения до 3 дополнительных портов USB и порта FireWire IEEE1394.
Ещё левее находятся 3-пиновый коннектор для подключения вентилятора, FDD, разъёмы для подключения COM, HD Audio и SPDIF.
Очень непривычно и, по-моему, неудобно расположен порт IDE:
Однако, я сомневаюсь, что большое число читателей нашего сайта всё ещё пользуется винчестерами с устаревшим интерфейсом.
Так выглядит задняя панель ASRock M3A790GXH/128M:
  • Порта PS\2 для подключения клавиатуры
  • DVI
  • D-Sub
  • HDMI
  • 6 портов USB 2.0
  • eSATA II
  • Firewire IEEE1394
  • Сетевой разъём RJ-45
  • Оптический SPDIF
  • 3 аналоговых аудиоразъёмa
Не хватает лишь разъёма PS/2 для подключения мыши или унифицированного PS/2, но грех жаловаться на это, когда даже самые дешёвые мыши, используемые, например, на тестовых стендах, оснащены разъёмом USB.
Гигабитная сеть организована с помощью контроллера Realtek RTL8111DL
За вывод 7.1-канального звука отвечает Realtek ALC 890B:
Поддержка IEEE1384 обеспечена контроллером от VIA - VT6308S
Сводная таблица характеристик материнской платы ASRock M3A790GXH/128M :
  • Поддерживаемые процессоры:
    • Любые процессоры 64bit AMD® Phenom II и AMD Athlon II socket AM3
  • Шина Hyper Transport:
    • HyperTransport 3.0, до 5200MT/s
  • Чипсет:
    • AMD 790GX и SB750
  • Оперативная память:
    • DIMM 1.5 В DDR-3 1600(OC)/1333/1066/800, до 16 Гб, без поддержки ECC.
  • Слоты на плате:
    • 3 PCI Express x16 слота - поддержка технологии СrossFireX и Hybrid Crossfire (green @ x16 mode, blue @ x8 mode, orange @ x4 mode)
    • 2 PCI слота (3.3 или 5 В)
    • 1 PCI Express x1 слот
  • IDE и SATA порты:
    • 1 IDE порт (AMD SB750) c поддержкой 2 устройств в режимах Ultra DMA 66/100/133
    • 6 SATA II портов 3Gb/s (AMD SB 750)
  • RAID:
    • SATA II 1-6 - поддержка RAID 0, 1, 5, 10 или JBOD (AMD SB750)
  • Аудио, сеть и firewire:
    • Звуковой кодек Realtek ALC890B
    • Гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111DL
    • Контроллер Firewire IEEE1394 - VIA VT6308s
  • Коннекторы и кнопки на материнской плате:
    • ATX 24-pin
    • ATX 8-pin 12V
    • 4 разъёма для вентиляторов, включая 4-пиновый процессорный
    • CD-in
    • Разъём для подключения звуковых выходов на передней панели
    • Разъёмы передней панели
    • 3 x USB 2.0 коннектора для подключения до 6 дополнительных портов
    • IDE
    • FDD/li>
    • 6+1 SATA портов
    • Коннектор Firewire IEEE1394
    • Коннектор S-PDIF out
  • Разъёмы задней панели:
    • 1 x PS/2 для клавиатуры
    • 6 x USB 2.0
    • 1 x RJ45
    • 1 x D-sub
    • 1 x DVI
    • 1 x HDMI
    • 6 аналоговых аудиоразъёмов
    • 1 x оптический SPDIF
    • 1 x IEEE1394
  • Размеры:
    • 30.5 cm x 22.4 cm ( W x L ) ATX Form Factor
Конфигурация тестового стенда
Для проведения тестирования был собран тестовый стенд следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASRock M3A790GXH/128M
  • Процессор: AMD Phenom II x4 955 (socket AM3, 3.2 Ghz)
  • Видеокарта: Sapphire Radeon HD4890 @ 950\4600 Mhz
  • Оперативная память: 2x2 Gb DDR3-1600 CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C8D
  • Жесткий диск: 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
  • Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1250W
  • Система охлаждения: CВО (D-Tek Fusion V2 + BlackIce Radiator GTX360 + Laing ddc-1+ pump with XSPC Top). Околосокетное пространство обдувалось вентилятором Enermax Magma.
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
  • Монитор: Samsung 2443BW
Возможности BIOS
Cтартовать пришлось по-старинке, замыкая контакты для подключения кнопки power отвёрткой, а ведь даже производители нижнего эшелона в последнее время балуют нас хотя бы минимальным набором столь удобных для работы на тестовом стенде кнопок. Ещё обиднее, что после первого старта я не увидел ничего, кроме чёрного экрана своего монитора. "BIOS без поддержки AMD Phenom II x4 955", - подумал я и взял с полки старый добрый Phenom II x3 720. К сожалению, и с ним материнская плата стартовать отказалась. На этот раз подозрения мои пали на модули оперативной памяти от OCZ - OCZ3P1600LV6GK (1333 MHz, 7-7-7-20, 1.65 В), ведь одна из материнских плат уже отказалась работать с ними. Спустя некоторое время было выявлено, что M3A790GXH/128M работает лишь с одним из шести имеющихся в наличии подобных модулей (!). Очень странный факт, особенно учитывая то, что на платформах Intel при работе с этой памятью никогда проблем не возникало. Тем не менее, модули от Corsair, GoodRam и Hynix работают отлично.
Версия BIOS всё же была обновлена до последней доступной на момент тестирования - 1.20, в которой поддерживаются абсолютно все процессоры AMD socket AM3.
С вашего позволения, я, как и всегда, остановлюсь лишь на самых важных для оверклокера пунктах меню BIOS. Заранее прошу прощения за качество снимков BIOS, контрастирующее с остальными фотографиями, на то есть объективные причины.
Раздел Main содержит в себе исчерпывающую информацию об установленном центральном процессоре, а также об оперативной памяти:
В разделе H/W Monitor мы можем в режиме реального времени контролировать температуру процессора и материнской платы, 3 основных напряжения и скорость вращения вентиляторов.
Разгоном нам предстоит заниматься в разделе Advanced:
Причём интересующие нас настройки находятся сразу в трёх разных подпунктах.
Первый из них - CPU Configuration
Изменению поддаются множитель процессора, северного моста, частота шины HT и всего 2 напряжения.
  • CPU Voltage c шагом 0.0125 В (диапазон регулировки зависит от установленного процессора)
  • NB Voltage 1.1 - 1.7 В с шагов 0.0125 В
Второй подпункт меню Advanced - Memory Configuration:
Здесь всё просто и доступно - можно менять основные тайминги и небольшое количество субтаймингов памяти.
И, наконец, третий подпункт - Chipset Configuration
Здесь настоящее раздолье - кроме разгона встроенной видеокарты, мы получаем доступ к изменению ещё двух необходимых для разгона напряжений.
  • DRAM Voltage с шагом 0.05 В
  • HT Voltage - AUTO, 1.3 или 1.35 В. Странный диапазон, вам не кажется?
Кроме этого, можно менять напряжение встроенного графического ядра и памяти Side Port.
Ещё один момент, на котором стоит остановиться - прошивальщик BIOS ASRock Instant Flash, который появился именно в последней версии BIOS.
До этого приходилось использовать загрузочную дискету/флэшку или же прошивать BIOS в среде ОС Windows.
Проверка разгонного потенциала
На дисках, прилагающихся к материнской плате, обнаружился стандартный для ASRock набор софта, уже вкратце описанный моим коллегой в этой статье. Именно поэтому я позволю себе не останавливаться на этих программах лишний раз и перейти к делу, то бишь к разгону.
На этот раз материнская плата от ASRock не смогла порадовать нас разгоном процессора до его предела (3.98-4 ГГц на лучших для разгона материнских платах), но, тем не менее, абсолютно функционировала под нагрузкой, создаваемой LinX 64-bit (объём памяти 2048 Мб) на частоте 3.89 ГГц, то есть на 100 МГц ниже потолка для данного экземпляра AMD Phenom II x4 955:
Неприятная особенность материнской платы - завышение напряжения как в простое, так и в нагрузке. При установленном в BIOS напряжении 1.525 В на деле я получил 1.56 В в простое и 1.572 В в процессе "мучения" LinX. При работе с высокими (1.6 В и выше) напряжениями это может стать причиной смерти процессора.
Второй момент - температура северного моста и MOSFET. Я провёл замеры температуры в нагрузке при штатной частоте и в разгоне до 3.89 ГГц. Результаты были не так пугающи, как в случае с материнской платой Biostar TA785GE 128M, но заставляют задуматься об организации лучшего охлаждения.
Температура радиатора северного моста составила 68 и 74 градуса соответственно, а MOSFET - 76 и 104 градуса.
Ну что же, с разгоном мать справилась на твёрдую четвёрку, а вот за то, что она с лёгкостью разблокирует 4-е ядро моего AMD Phenom II x3 720 при использовании ACC в последней версии BIOS, инженеров ASRock я могу лишь похвалить!
Выводы
Обобщая всё, что теперь известно нам о материнской плате ASRock M3A790GXH/128M, не могу поставить ей действительно высокую оценку. Но и поругать, на первый взгляд, плату не за что. Однако её цена в московской рознице (около 4000 рублей) заставляет серьёзно задуматься о целесообразности покупки этого девайса, ведь наверняка (да точно, точно) за эти деньги можно найти альтернативы, которые не только лучше справятся с разгоном четырёхъядерных процессоров, но и не будут заставлять волноваться о температурном режиме компонентов.
Так или иначе, я не могу рекомендовать эту плату к покупке, но и не могу призвать обходить её стороной. У ASRock получился неплохой продукт, который при этом, к сожалению, не выделяется среди конкурентов ровно ничем. Будем надеяться, что в следующий раз плата от этого производителя не будет такой "серой" и порадует нас больше.
Выражаем благодарность компании 2L-PR и лично Коле Арсеньеву за предоставленную на тестирование материнскую плату.
DC
