Обзор корпуса 3Q XClio 1000
Отличная замена вашей новогодней ёлке!
21 июня 2009, воскресенье 23:50
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Вторым и пока последним корпусом Xclio, побывавшим у меня на тестировании, стал "1000". Именно так, просто цифровой индекс. В некоторых прайс-листах кейс фигурирует под наименованием T1000. Что было бы более логично, учитывая любовь производителя к персонажам голливудских блокбастеров. Ведь, "упавший черный ястреб", — как ни крути, сюжетообразующий субъект одноименного фильма. А T1000 — производственный индекс жидкометаллического робота-убийцы-из-будущего, фигурировавшего во второй части франшизы "Терминатор"… Ну, "тысяча", так "тысяча". Название, в конце концов, вторично.
А вот по результатам анализа первичных половых функциональных признаков прошлый корпус Xclio — "Blackhawk" — оставил после себя странное чувство. Множество заложенных в него интересных идей не были поддержаны качественной реализацией. На фоне чего откровенно завышенная цена просто вызывала недоумение.
"1000" — продукт еще более амбициозный. Это флагман компании. Хотя параллельно выпускается другой корпус — Xclio 2000, абсолютно такой же внешне, только с переработанной компоновкой. Но он до нашей страны еще не доехал, поэтому пока ограничимся тестом "тысячного".
Позиционируется он в высший сегмент компьютерных корпусов для энтузиастов. Точнее, наивысший: самые известные ближайшие аналоги от ведущих брендов все поголовно дешевле. Ох, что-то мне это напоминает… Но, отгоняя нехорошие предчувствия, попробуем объективно взглянуть на вещи и выяснить, насколько в данном конкретном случае обоснована цена под 300 долларов.
Корпус предоставлен на тестирование компанией "Тринити Электроникс".
Упаковка и комплектация
Начнем обзор Xclio 1000, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Такой большой коробки у компьютерного корпуса я, признаться, не припомню. Шутка ли — 650 мм (Ш), 315 мм (В), 700 мм (Г)! И, при массе 20 кг, — ни одной ручки. Наверное, это правильно. Транспортировать такое без помощи спецсредств не представляется возможным.
Коробка цветная, выполнена в темных тонах. Кроме собственно изображения корпуса, на ней можно найти иллюстрации к его основным особенностям. А вот логотипа 3Q уже почти не разглядеть.
Необычен формат упаковки. Она, как какая-нибудь коробка из-под телевизора, открывается по большей стороне. Корпус в полиэтиленовом пакете внутри зафиксирован держателями из вспененного пластика, а не пенопласта, как в случае с Blackhawk. Вот и первая премиумная особенность. Но без пенопласта не обошлось: им дополнительно прикрыта лицевая панель.
А вот комплект поставки, наоборот, упакован проще, чем у Blackhawk — в стандартную картонную коробочку. Может, так оно и лучше. Вместе с Xclio 1000 пользователь получает:
  • Пакетик с винтиками, стойками и изоляционными шайбами для материнской платы. Винтики крепления блока питания упакованы отдельно.
  • Системный динамик.
  • Три фиксатора для проводов двух разных видов с возможностью крепления внутри корпуса ("липучка").
  • Пластиковые направляющие для девяти 5.25"-устройств.
  • Шесть дополнительных заглушек слотов последних.
Корпус поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
Размеры самого корпуса вполне подстать такой огромной коробке. 660 мм (В), 240 мм (Ш), 590 мм (Г): Xclio 1000 — определенно big tower.
Внешность его производит неизгладимое впечатление. О дизайне я судить не берусь, но в оригинальности корпусу точно не откажешь. Ему есть, чем привлечь удивленные взгляды. Почти всю пластиковую переднюю панель занимают три одинаковых отсека со 180-миллиметровыми прозрачными вентиляторами, прикрытыми мелкоячеистой стальной сеткой. И все равно сверху нашлось место под немаленькую вставку с логотипом производителя.
Пользователю доступна возможность независимого управления оборотами фронтальных вентиляторов. Для этого предназначены небольшие регуляторы, расположенные в правом нижнем углу каждого из отсеков.
Корпус черный, доступен только в этой расцветке. На сайте Xclio она называется "titanium-black". Серые пластиковые вставки, призванные разбавить черноту передней панели, действительно, пусть и отдаленно, титан напоминают.
Всего в корпусе восемь 180мм-вентиляторов. Вторая тройка без проблем обнаруживается на "главной" боковой стенке кейса, и еще пара занимает большую часть верхней панели. Эти два набора "пропеллеров" установлены рядами внутри больших пластиковых окон, чьи рамки ощутимо выдаются из корпуса вбок и вверх соответственно и увеличивают и без того немалые габариты Xclio 1000. Например, 24 сантиметра ширины намерено производителем с учетом выступающей боковой рамки. Пользователю доступно значительно меньше.
На верхней панели корпуса, кроме вентиляторов, сосредоточены и элементы управления. Они разделены на две группы и находятся на наклоненных вперед, но утопленных относительно основной поверхности крышки площадках. Впрочем, их использование при настольном расположении корпуса будет больше затруднено высотой собственно кейса.
Первая панель — кнопки питания и сброса, а также фронтальные порты. Первые находятся справа, немного разнесены и отличаются размером. Вторых у Xclio 1000 полный набор. Кроме совершенно стандартных пар usb- и аудио-разъемов (поддерживается как HDA, так и AC97), здесь можно найти и Firewire, и новомодный eSATA. Правда, "универсально-последовательные" порты расположены слишком близко, так, что больше одного устройства с некоторой вероятностью подключить не удастся.
Вторая панель содержит элементы управления верхним и боковым наборами вентиляторов. Здесь уже нас не балуют раздельной регулировкой. Зато, кроме изменения оборотов, доступно полное отключение каждого из блоков. Подключение дополнительных вентиляторов к панели управления Xclio 1000 не предусмотрено. Зато присутствуют пятипозиционные переключатели режимов их подсветки. На функциональности последних мы подробнее остановимся позже.
А пока взглянем на заднюю панель.
Здесь все более или менее стандартно. Для big tower-а, естественно. Блок питания над материнской платой и крепится к отдельной съемной рамке. По всей видимости, это сделано для того, чтобы можно было переставить его вверх ногами (только зачем?). Над блоком питания и сбоку от выреза под IO-порты "материнки" — штампованные решетки для 120мм-вентиляторов. Ни одного из них по умолчанию не установлено. Из восьми 180мм "монстров" в Xclio 1000 на выдув работают только два верхних. Поэтому еще пара вытяжных вентиляторов ему бы точно не помешала. Да и нормальные проволочные грили было бы за что закрепить. Я не устану повторять, что в корпусе за 200+ долларов они смотрелись бы более уместно.
Сбоку от заглушек карт расширения — сетка вентиляционных отверстий. С таким перекосом в сторону вдува дополнительные отверстия лишними не будут. Хотя целиковые заглушки слотов карт расширения намекают на то, что сделано это скорее для единообразия (у Blackhawk все было так же), чем из каких-то рациональных побуждений.
Над вышеупомянутой сеткой — закрытые резиновыми фиксаторами выходы шлангов системы жидкостного охлаждения. Они у Xclio 1000 такие же мелкие, хотя и расположены не в том месте, где у Blackhawk. Центральная часть заглушки имеет диаметр порядка 10 мм. Да-а-а... стандартный полудюймовый шланг протиснуть туда будет трудновато...
Установлен корпус на большие пластмассовые ножки. Они раздвигаются в стороны, и в этом положении Xclio 1000 действительно очень устойчив.
Ну и в конце этого раздела, как обычно, фотографии корпуса со всех сторон:
Внутреннее строение
Изучать внутреннее строение XClio 1000 начнем с передней панели. Отсеки с вентиляторами — на самом деле дверки. Во избежание возможных повреждений в пути к потребителям они зафиксированы с помощью липкой ленты.
Открываются дверки влево, без возможности перевесить их на другую сторону. Угол раскрытия порядка 120 градусов. Пластмассовые петли не внушают особого доверия, но в целом нормально справляются со своими функциями. Минимальный люфт дверок, наблюдавшийся у совершенно нового корпуса, не приводит к возникновению паразитных вибраций и призвуков в процессе работы.
С обратной стороны дверки убраны той же мелкоячеистой сеткой, что закрывает вентиляторы снаружи. Провода питания их, кстати, выведены снизу без всякой защиты.
Под дверками передняя панель также разделена на одинаковые отсеки. Теперь уже четыре. И еще один слой сетки, на этот раз на закрывающих отсеки крышках. Они, как и в Blackhawk, держатся за переднюю панель двумя небольшими пластмассовыми выступами и легко снимаются. Ставятся тоже без особых проблем. Сказывается отсутствие необходимости попадать в разъем питания вентилятора. Прогресс!
Три из четырех отсеков скрывают в себе корзины для жестких дисков. Еще один — три слота для 5.25"-устройств. Но их количество можно увеличить до девяти, демонтировав две корзины. Шесть дополнительных пятидюймовых заглушек есть в комплекте. Направляющих также достаточно. Правда, при выборе самих устройств нужно следить, чтобы у них не было выступающих вперед элементов — дверки прилегают к передней панели практически вплотную, оставляя крайне мало места до "морды" устройства. А вот вывести на переднюю панель 3.5"-девайс герой сегодняшнего обзора в принципе не позволяет. Но в целом возможность установить с помощью штатного набора креплений в Xclio 1000 от трех до девяти 5.25"-устройств и от 12 до 4 жестких дисков соответственно предоставляет пользователю неплохую гибкость в выборе начинки своего компьютера и делает корпус одним из лидеров рынка по расширяемости.
Перед верхними двумя корзинами установлены перфорированные стальные заглушки, которые придется предварительно удалить. Благо, они многоразовые, крепятся двумя винтами по бокам. В каждую корзину можно установить (в вертикальном положении) до четырех жестких дисков. Она удерживается с каждой стороны парой направляющих с защелками. И отгибать их, чтобы извлечь корзину, нужно одновременно. "Реальные пацаны", не забывшие, что такое "правильная распальцовка", справятся без проблем. Очень порадовало, что салазки винчестеров здесь ни за что не цепляются и не мешают. Это, в общем, нормально, но в Blackhawk было не так. Не очень радует только, что корзина использует стандартные направляющие для 5.25"-устройств, которые к ней не прикручиваются и постоянно норовят отвалиться. При демонтаже это роли не играет, а вот в процессе установки корзины придерживать четыре направляющих не так уж просто.
Внутри у Xclio 1000 царит простор. Поддон материнской платы занимает немногим больше половины от высоты корпуса. Дальше отсек блока питания, над которым еще множество свободного места. Интересно, что вентиляторы и сверху, и на боковой стенке почти не выступают внутрь корпуса. Два стоящих вплотную 180мм-"пропеллера" — это по длине ровно то же, что и три "стодвадцатки". У меня лично это вызывает ассоциацию с одним из самых распространенных ныне вариантов радиаторов для систем водяного охлаждения. Штатных средств для установки туда такового не предусмотрено, но энтузиасты СВО наверняка что-нибудь придумают.
На вентиляторах отсутствует какая-либо маркировка, кроме логотипа Xclio на внешней стороне. Зато подключить боковые и верхние можно не только через встроенную панель управления, но и напрямую с помощью стандартного четырехконтактного разъема (molex).
Шасси в целом оставляет приятное впечатление. Оно достаточно жесткое (в этом наверняка помогает поперечное ребро жесткости, визуально делящее корпус пополам). Качество исполнения на высоте. Большинство кромок завальцовано. На первый взгляд, смутить может только прокладка корпусных шлейфов. Они собраны в пучок держателем на липучке, установленным хотя и сверху, но не в незанятом пространстве, а в последнем 5.25"-отсеке. Для использования последнего "липучку" нужно отрывать.
На этом осмотр "внутренностей" завершаем и переходим к сборке системы. Но сначала, как всегда, виды XClio 1000 изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58).
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920.
  • Охлаждение ЦП: Thermalright SI128-SE + Zalman F3 (через штатный резистор) + Arctic Cooling MX-2.
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8.
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (reference).
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850W.
  • Привод: Nec DVD-RW.
Особенности сборки
Поддон в XClio 1000 стандартный и не выдвигается. Материнская плата к нему крепится обычными 6мм-штырьками. Отверстия для них пронумерованы, а на поддоне красуется табличка с перечнем стандартов материнских плат и соответствующих им наборов номеров отверстий. Дополнительно в комплекте есть два интересных штырька для безотверточной фиксации материнской платы. Установив "материнку" сначала на них, винтики в остальные вкручивать проще.
И пусть ограничений на высоту процессорных кулеров практически нет, но активный боковой обдув трех 180мм-вентиляторов даст очевидное преимущество системам охлаждения стандартной конструкции (вентилятор параллельно плоскости материнской платы). Поэтому собиралась и тестировалась в корпусе система с Thermalright SE128-SE вместо обыкновенного 120-Ultra Extreme.
Внутри места действительно много. Собирать системный блок можно практически в любом порядке. Несколько огорчает близость блока питания к материнской плате. Особенно учитывая количество места над ним. Из-за тесноты в районе левого верхнего угла "материнки" вставлять шнур питания ATX12V в обычно расположенный там разъем при установленных блоке питания и массивном процессорном кулере не очень просто.
Зато по глубине — никаких проблем. От корзин жестких дисков и 5.25"-устройств материнскую плату, а также самые длинные блоки питания и видеокарты отделит минимум несколько сантиметров.
Приводы и им подобные устанавливаются при помощи уже описанных нефиксируемых направляющих. Впрочем, две штуки удерживать в процессе совсем не тяжело. А вот карты расширения крепятся обычными винтиками.
Но самое интересное, как, похоже, во всех корпусах Xclio, — это установка жестких дисков. Аналогично Blackhawk, здесь для этого используются пластиковые салазки со штырьками под крепежные отверстия винчестеров. Способ их фиксации в корзине пересмотрен. Теперь защелки отгибаются сведением "ручек" в передней части салазок. Не очень удобно, но зато ни за что не цепляет. Правда, выштамповки под салазки в самой корзине — те же, миллиметровой высоты. Поэтому производить все операции с ними нужно очень аккуратно. Ну, хоть размеры салазок привели в норму, и стандартный жесткий диск туда помещается. Главное, не перестараться с усилием по изгибу.
А еще внимательные читатели могли уже раньше заметить, что часть салазок в корзине выглядит иначе. Причиной тому — установленные в них радиаторы для жестких дисков. Такие корзины еще и специально промаркированы, а также немного шире обычных. Низкореберный алюминиевый радиатор одевается на винчестер сверху, после чего уже на всю конструкцию натягивается оснастка. Насколько это улучшает температурный режим жесткого диска, мы еще посмотрим. Но то, что снижает риск поцарапать его при помещении в салазки — факт. Жаль только, что радиаторов таких в комплекте Xclio 1000 только два. Остальные десять из двенадцати жестких дисков, максимально помещающихся сюда, видимо, по задумке производителя, обойдутся без них.
Ну и напоследок про провода. Отверстия в поддоне для прокладки за ним кабелей в корпусе есть. Но, как и в Blackhawk, только справа от материнской платы. Да и отделяет поддон от ближайшей боковой стенки всего несколько миллиметров, так что вряд ли туда вообще что-то поместится.
Впрочем, верхнее расположение блока питания и обилие места над ним снимают бо́льшую часть проблем. И пусть собранный системный блок выглядит менее аккуратно, чем в корпусах с продвинутым cable management-ом, но все же, на мой взгляд, вполне опрятно:
Во включенном состоянии XClio 1000 порадует своего владельца иллюминацией. Начнем с того, что синими светодиодами подсвечена панель управления верхними и боковыми вентиляторами. Далее, логотип Xclio выполняет функции индикатора работы жесткого диска и светится белым. Ну и еще, конечно, по пять диодов установлено в каждом вентиляторе.
Фронтальные переливаются несколькими цветами. Делают они это не синхронно, поэтому в темноте спереди кажется, что на корпус надели гирлянду. Подсветка остальных вентиляторов более гибкая. Кроме возможности ее отключения пользователь пользователю доступен один из четырех режимов работы подсветки: красный, зеленый, синий и такой же "переливчатый", с каким всегда работают фронтальные вентиляторы.
На этом можно переходить к тестированию системы охлаждения корпуса. Но сначала несколько слов о методике.
Инструментарий
  • Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по умолчанию. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весело и задорно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, в котором первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18-20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
В Xclio 1000 установлено восемь одинаковых (или хотящих таковыми казаться :) 180мм-вентиляторов. Фронтальные регулируются независимо, верхние и боковые — только вместе, "по блокам". Диапазон регулировки каждого юнита, как и в случае с Blackhawk, не слишком широк. Субъективно минимальные обороты фронтальных немного ниже, но с уверенностью я этого утверждать не берусь.
А вот на максимальных оборотах корпус буквально ревет. Использовать его в таком режиме когда-нибудь, кроме как для бенчей, не представляется возможным. На минимальных шум стихает, но все равно тихим его не назовешь. Для примера, тот же Antec Twelve Hundred на минимальных оборотах всех вентиляторов был ощутимо тише. Впрочем, тональность издаваемого в этом режиме Xclio 1000 шума не слишком раздражает, и, я уверен, найдутся люди, которые смогут с ним жить. Но вообще, в виду нестандартности используемых здесь вентиляторов (а, значит, и невозможности впоследствии что-то исправить без вмешательства в конструкцию), я бы порекомендовал всем заинтересовавшимся героем сегодняшнего обзора "послушать" его заранее.
Тестирование проводилось при нескольких положениях регуляторов оборотов блоков вентиляторов. Но из-за небольшого диапазона их регулировки (и минимальной разницы в температурных показателях) отражены на диаграммах будут только два режима: "Min" (все вентиляторы на минимум) и "Max" (все на максимум).
Также в штатные места на задней панели корпуса устанавливалось два вытяжных 120мм-вентилятора Zalman F3, подключенных через штатные резисторы. Но их присутствие (как, кстати, и в Blackhawk) заметного влияния на температурные режимы компонентов системного блока не оказало.
А в качестве ориентира, как обычно, использовался открытый стенд.
Результаты тестирования
Idle | Burn
Разница между режимами работы системы охлаждения корпуса и правда небольшая. Поэтому ощутимо более тихий "минимальный" — просто безальтернативный выбор в Xclio 1000.
Корпус прекрасно справляется с охлаждением доверенных ему компонентов. По мощности системы охлаждения чувствуется солидный запас. Спрашивается: что мешало расширить диапазон регулировки оборотов вентиляторов вниз, дав пользователю хотя бы условно тихий режим?
По температуре жестких дисков открытый стенд, как обычно, потерпел сокрушительное поражение. Подтверждая необходимость современных винчестеров хоть в каком-то принудительном охлаждении. А вот использование комплектных радиаторов не приводит к сколько-нибудь заметному улучшению теплового режима жестких дисков.
Заключение
Тон заключения по Xclio 1000 будет не в пример позитивнее, чем в случае с Blackhawk. Корпус неплохо справляется со своими обязанностями, предоставляя пользователю уйму внутреннего пространства и отличные возможности расширения. Отживающая свое компоновка с верхним расположением блока питания практически не сказывается на его функционале (кроме разве что доступности левого верхнего угла материнской платы). А для тех, кто все же посчитает ее архаичной, в ассортименте компании есть абсолютно такой же внешне кейс, в котором блок питания лежит как раз на дне — Xclio 2000.
Можно долго описывать впечатления от этого корпуса. Но в первую очередь хотелось бы заострить внимание на его цене, приближающейся у нас в стране к 300 долларам (на момент написания обзора). Это сегмент "супер-премиум". На мой взгляд, продукту в нем все-таки мало просто неплохо выглядеть и обладать формальными признаками дорогого корпуса для компьютерных энтузиастов вроде неплохих возможностей расширения и кучи больших вентиляторов. Он должен буквально "дышать качеством". Да, здесь нет большей части минусов Xclio Blackhawk, которые местами просто обескураживали. И в результате героя сегодняшнего обзора действительно можно использовать по назначению. Но этого самого ощущения качества он не оставляет. Просто большой просторный корпус с неплохими возможностями расширения и интересной подсветкой. Альтернатив ему по всем этим пунктам, кроме разве что последнего, на рынке достаточно. И они обычно дешевле. Иногда — ощутимо. Но, возможно, кого-то переливающиеся лампочки все-таки смогут покорить.
Плюсы корпуса XClio Blackhawk:
  • Интересный дизайн и оригинальная подсветка вентиляторов.
  • Внутренний простор и возможности расширения.
  • Отлично справляющаяся со своими прямыми функциями система охлаждения.
Минусы корпуса:
  • Шумная система охлаждения с нестандартными вентиляторами и недостаточно широким диапазоном регулировки.
  • Штампованные решетки вентиляторов.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • Унификация регулировки фронтальных вентиляторов с остальными просто напрашивается. Отключение и перевод их подсветки в режим равномерного свечения отнюдь бы не помешали.
  • Всего два радиатора для жестких дисков при максимальном количестве последних в двенадцать штук.
  • Нет возможности вывести на переднюю панель 3.5"-устройство.
Технические характеристики 3Q XClio 1000
Материалы Шасси: сталь 1мм; Передняя панель: пластик.
Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0;
1 x eSATA;
1 x Firewire;
Аудио вход/выход (AC97 и HDA)
5.25" внешних 3, 6 или 9
3.5" внешних 0
3.5" внутренних 12, 8 или 4 соответственно
Система охлаждения Вдув:
3 вентилятора 180 мм на передней панели;
3 вентилятора 180 мм на боковой панели;
Выдув:
2 вентилятора 180 мм на верхней панели.
Размеры 660 мм (В), 240 мм (Ш) и 590 мм (Г)
Выражаем благодарность компании "Тринити Электроникс" за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
