Cтатистика разгона пяти Core 2 Duo E7400
4ГГц - это легко!
6 июня 2009, суббота 23:50
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Core 2 Duo E7400 - привлекательный процессор для оверклокера, желающего собрать бюджетный, но вместе с тем игровой компьютер. Модель с вдвое большим объемом КЭШа второго уровня (6 Мбайт против 3), E8200, стоит в полтора раза больше, а по производительности обгоняет на 10-20%. Эти проценты можно легко наверстать подъемом тактовой частоты - судя по теоретическим выкладкам и статистике, 4 ГГц - реально достижимая отметка без использования систем фазового перехода и медных стаканов, достаточно хорошего воздушного кулера. Думаю, вам будет интересно взглянуть на результаты пяти экземпляров E7400, протестированных на разгон в нашей лаборатории.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: Gigabyte GA-EP45-EXTREME
  • Оперативная память: 4 x 1024 DDR2-1066 OCZ 5-5-5-15 1,95 В (2T)
  • Видеокарта: Gigabyte 9600GT
  • Блок питания: TOPOWER 1100 Вт
  • Жесткий диск: WD Raptor 150 Гбайт
  • Операционная система: Windows Vista SP1 x64
  • Процессоры: 5 шт Core 2 Duo E7400
    • Тактовая частота: 2,8 ГГц
    • Шина: 1066 МГц
    • Техпроцесс: 45 нм
    • Множитель: 10,5
    • КЭШ L2: 3 Мбайт
    • Тепловыделение: 65 Вт
  • Методика тестирования
    Настройки, при которых производилось тестирование, следующие:
  • Напряжение на процессоре (CPU Voltage): 1,45 В
  • Напряжение на северном мосту (MCH core): 1,3 В
  • Напряжение на памяти (DRAM Voltage),: 1,95 В
  • Множитель памяти: 2
  • Стоит упомянуть, что из-за наличия у материнской платы бага Vdroop (подробно здесь), напряжение в BIOS выставлялось с запасом, чтобы в нагрузке оно не падало ниже 1,45в Разгон считался успешным, если процессор успешно проходил 10 циклов в программе LinX 0.5.8 (объем памяти 2048 Мбайт, режим "x64"). Температура ядер отслеживалась с помощью RealTemp 2.79.8. После определения "пороговой" частоты напряжение на CPU опускалось до тех пор, пока система не потеряет стабильность (в таблице обозначении как "пороговое напряжение"). Для охлаждения процессоров применялся воздушный кулер (Thermalright AXP-140 с вентилятором Gigabyte 120мм 2400 об/мин). На протяжении всех тестов вентилятор вращался на максимальных оборотах.
    Результаты
    Маркировка процессора Пороговое напряжение, В Частота FSB, МГц Тактовая частота, МГц Максимальная температура
    под нагрузкой, C
    SLB9Y
    3850A490
    1,455 465 3952 85
    SLB9Y
    3850A490
    1,456 468 3978 87
    SLB9Y
    3850A490
    1,454 468 3978 87
    SLB9Y
    3849A712
    1,444 471 4003 85
    SLB9Y
    3849A712
    1,434 462 3927 84
    Выводы
    Что ж, теоретические предположения подтвердились, "стабильная" частота при максимально дозволенном Intel напряжении питания составляет 3,9…4,0 ГГц. Интересный факт - процессорам с маркировкой 3849A712 для работы на тех же частотах, что и остальным трем, требовалось напряжение на 0,01 В меньше. Казалось бы, незначительная мелочь, но, учитывая случаи деградации CPU при долгой работе на предельном Vcore, эта информация может быть полезна.
    Выражаем благодарность магазину Джаст за предоставленные для тестирования комплектующие.
    Mazur
    Обсуждение материала
