Cтатистика разгона пяти Core 2 Duo E7400
Оглавление
Вступление
Core 2 Duo E7400 - привлекательный процессор для оверклокера, желающего собрать бюджетный, но вместе с тем игровой компьютер. Модель с вдвое большим объемом КЭШа второго уровня (6 Мбайт против 3), E8200, стоит в полтора раза больше, а по производительности обгоняет на 10-20%. Эти проценты можно легко наверстать подъемом тактовой частоты - судя по теоретическим выкладкам и статистике, 4 ГГц - реально достижимая отметка без использования систем фазового перехода и медных стаканов, достаточно хорошего воздушного кулера. Думаю, вам будет интересно взглянуть на результаты пяти экземпляров E7400, протестированных на разгон в нашей лаборатории.
Тестовый стенд
- Тактовая частота: 2,8 ГГц
- Шина: 1066 МГц
- Техпроцесс: 45 нм
- Множитель: 10,5
- КЭШ L2: 3 Мбайт
- Тепловыделение: 65 Вт
Методика тестирования
Настройки, при которых производилось тестирование, следующие:
Стоит упомянуть, что из-за наличия у материнской платы бага Vdroop (подробно здесь), напряжение в BIOS выставлялось с запасом, чтобы в нагрузке оно не падало ниже 1,45в Разгон считался успешным, если процессор успешно проходил 10 циклов в программе LinX 0.5.8 (объем памяти 2048 Мбайт, режим "x64"). Температура ядер отслеживалась с помощью RealTemp 2.79.8. После определения "пороговой" частоты напряжение на CPU опускалось до тех пор, пока система не потеряет стабильность (в таблице обозначении как "пороговое напряжение"). Для охлаждения процессоров применялся воздушный кулер (Thermalright AXP-140 с вентилятором Gigabyte 120мм 2400 об/мин). На протяжении всех тестов вентилятор вращался на максимальных оборотах.
Результаты
под нагрузкой, C |
3850A490 |
3850A490 |
3850A490 |
3849A712 |
3849A712 |
Выводы
Что ж, теоретические предположения подтвердились, "стабильная" частота при максимально дозволенном Intel напряжении питания составляет 3,9…4,0 ГГц. Интересный факт - процессорам с маркировкой 3849A712 для работы на тех же частотах, что и остальным трем, требовалось напряжение на 0,01 В меньше. Казалось бы, незначительная мелочь, но, учитывая случаи деградации CPU при долгой работе на предельном Vcore, эта информация может быть полезна.
Выражаем благодарность магазину Джаст за предоставленные для тестирования комплектующие.
