Максимум HTPC. Тестирование корпуса Antec Fusion Remote Max
3 июня 2009, среда 15:36
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Как и обещал в статье об Antec Twelve Hundred, следующим материалом о корпусах на нашем сайте стал обзор еще одного флагмана от этого производителя — Antec Fusion Remote Max. В семействе Fusion корпусов для HTPC компании он действительно лидер. "Венец творенья" на сегодняшний день. Более того, по совокупности характеристик это вообще один из самых интересных серийно выпускаемых корпусов для медиацентров под полноразмерную материнскую плату. С самого момента своего появления осенью 2008 года "Фьюжн Макс" занял умы энтузиастов HTPC и сочувствующих. Именно по результатам "доразработки" использованных в нем компоновочных идей я недавно опубликовал материал "Размышления на предмет корпуса для HTPC". Который, по всей видимости, в силу отсутствия отсылки к Fusion Max и разъяснения, что речь идет не о компьютере для домашнего кинотеатра в принципе, а лишь о некотором сегменте HTPC, остался многими не понят.
Шла же речь о корпусе для HTPC, который подходил бы для всего. В буквальном смысле. Максимальные возможности расширения и совместимость по охлаждению с самым современным (и разогнанным) железом. При вписывании в ограничения по габаритам, которые накладывает на HTPC его родство (и совместное расположение) с аудио-видео техникой.
Fusion Remote Max — попытка Antec создать именно такой корпус. Корпус для настоящих компьютерных энтузиастов, но предназначенный для установки в стойку с аудио-видео аппаратурой. Один из вариантов решения, не претендующий на полный охват всех компьютерно-мультимедийных нужд мировой общественности. Но решение неплохое, выполненное на привычном для Antec уровне качества и, на мой скромный взгляд, достаточно интересное внешне.
Итак, перед вами первый в русскоязычном Интернете полноценный обзор корпуса Antec Fusion Remote Max. Запаслись попкорном? Я за неделю предупреждал :).
Корпус предоставлен на тестирование компанией "Карин".
Упаковка и комплектация
Начнем обзор, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Корпус поставляется в солидных размеров (порядка 535 мм (В) X 280 мм (Ш) X 550 мм (Г)) коробке из плотного картона. Цветовая гамма — бело-фиолетовая. Выглядит коробка одновременно нарядно и строго. Она демонстрирует с выгодных ракурсов корпус и пестрит маркетинговыми слоганами на разных языках.
Ручек коробка не имеет никаких. Нет даже стандартных вырезов под естественный (для автомобильных дверей, но не для картонных "гробов" на самом деле) хват. Видимо, мысль о ручной переноске такой бандуры (массой порядка 11 кг) производителю не приходила в голову в принципе.
Внутри Fusion Remote Max также упакован стандартно для Antec: боковые фиксаторы из вспененного пластика (а не крошащегося пенопласта) плюс полиэтиленовый пакет. Глянцевые поверхности заботливо заклеены пленкой.
Сверху на видном месте лежит инструкция по эксплуатации на основных языках (русский, к сожалению, по мнению Antec к ним не относится) и пара листков: с условиями гарантийного обслуживания и распиновкой разъемов фронтальных портов. Остальная часть комплекта поставки расположилась в двух картонных коробках внутри корпуса.
Там обнаружились:
  • Пакетик с винтиками, стойками для материнской платы и прочей мелочевкой. Всех шурупов и креплений — с небольшим, но запасом.
  • Пара многоразовых стяжек для укладки проводов.
  • Крепление дополнительного вентилятора в центральный отсек для жестких дисков (о нем ниже).
  • Два одинаковых диска с программным обеспечением для пульта и экрана. Диски действительно близнецы-братья: каких бы то ни было отличий между ними, ни внешних, ни по содержанию я обнаружить не смог. Видимо, один запасной :).
  • Пульт дистанционного управления от компании Veris, в сотрудничестве с которой разрабатывалась мультимедийная составляющая корпуса.
  • Комплект батареек стандарта AAA (так называемые "мизинчиковые") для пульта. Явно королевского происхождения:
Корпус поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
С первого взгляда на Antec Fusion Remote Max понимаешь, что люди, трудившиеся над его дизайном, не зря едят свое хлеб. Все субъективно, разумеется. Наверняка кому-то минималистский дизайн корпуса покажется скучноватым. Но то, что рядом с аудио-видео компонентами любого уровня "Фьюжн Макс" не будет выглядеть белой вороной — это точно. Хотя бы потому, что он черный :). Это, кстати, единственная доступная расцветка корпуса.
Габариты "Макса" соответствуют его названию. Даже ширину не удалось удержать в рамках стандартных для "стоечной" техники 430–440 мм. Здесь она почти 445 мм. А высота (191 мм) и глубина (452 мм) и вовсе заставляют задуматься, поместится ли в среднюю стойку такая махина. Впрочем, аудио-ресиверы (кроме ширины, конечно) бывают и побольше. А вот весит корпус вполне стандартные (и небольшие на фоне остальной продукции Antec) 9 кг.
Бо́льшая верхняя часть передней панели — это просто большой кусок алюминия толщиной порядка 5 мм. На ней расположены: слева — большой верньер (наподобие регуляторов громкости усилителей и ресиверов) и логотип производителя, справа — окно привода и экран. Первое закрыто декоративной заглушкой с той же фактурой, что и у окружающей ее части передней панели. Кнопка, открывающая лоток небольшая, аккуратная. Экран по форме повторяет окно привода и обходится вообще без элементов управления. В правой части его рамки, если присмотреться, можно заметить "глазок" приемника пульта ДУ.
Под алюминиевой пластиной — тонкая полоска металлической сетки, служащая элементом дизайна. Непосредственно за ней в центре расположился индикатор питания компьютера, сделанный в виде синего прямоугольника. Он не очень яркий, и вряд ли будет раздражать пользователя своим светом. Справа от него на солидном расстоянии — индикатор активности жестких дисков. Он меньше и еще более тусклый. А почти на самом краю и непосредственно под кнопкой открытия лотка привода — кнопка питания в виде хромированного прямоугольника.
Нижнюю часть передней панели занимает открывающаяся вниз дверца из полированного пластика. За ней скрываются:
  • Кнопка сброса. Блестящий кружок минимально комфортного для нажатия пальцем размера.
  • Фронтальные порты. Их у Antec Fusion Remote Max полный набор: по паре USB и аудио-разъемов (поддерживается как AC'97, так и HDA), и по одному FireWire и eSATA. USB-порты разнесены по разным концам панели так, что подключенные к ним устройства не будут, как это нередко случается, друг другу мешать.
  • Отсеки для обслуживания пылевых фильтров, закрывающих вентиляционные отверстия на дне Fusion Max. Фильтры по нажатию выдвигаются немного вперед. После чего легко извлекаются из корпуса.
Они не зря такие большие: вентиляционные решетки занимают ощутимую часть нижней поверхности корпуса. Также при взгляде снизу привлекают внимание ножки. Они разные: пластмассовые, обернутые по боку полоской полированного металла "под хай-фай" спереди и простые белые силиконовые сзади. Передние также снизу обрезинены и обеспечивают надежный контакт с поверхностью без опасности повредить поверхность, на которой стоит корпус.
В задней части нижней панели видны концы заглушек слотов карт расширения. Это позволяет надеяться, что поддон материнской платы расположен внутри невысоко, и места по высоте внутри достаточно. Хотя все равно — ну почему было не сделать поддоном саму нижнюю панель?
По бокам расположились солидных размеров вентиляционные решетки. Левая (если смотреть спереди) предназначена для вентилятора блока питания. А вот правая скрывает вытяжной 140мм-вентилятор. Решетки — стандартная штамповка. Как всегда замечу, что стандартные проволочные грили смотрелись бы в корпусе за 200 с лишним долларов более уместно. Надеюсь, когда-нибудь производители меня услышат.
Сзади у Antec Fusion Remote Max все вполне стандартно. Блок питания в духе последних тенденций расположен снизу со стороны карт расширения. Над заглушками последних — сетка вентиляционных отверстий. Сами заглушки также перфорированные. Честно говоря, не очень понятно, зачем здесь вся эта дополнительная вентиляция. А отсутствие пылевых фильтров в этих местах с большой вероятностью сведет на нет все старания инженеров оснастить таковыми остальные.
Отверстие I/O-портов материнской платы закрыто никому не нужной стандартной заглушкой. Над ней — вытяжной 120мм-вентилятор — уникальный случай для HTPC-корпуса, между прочим. А вот решетка его — снова мелкоячеистая штамповка. Только, на этот раз, "сотовая". Слева от вентилятора притулилась панель регуляторов TriCool, позволяющая вручную (дискретно, три положения) менять обороты каждого из двух штатно установленных в Antec Fusion Remote Max вентиляторов.
Ну и в конце этого раздела, как обычно, фотографии корпуса со всех сторон:
Внутреннее строение
Внутри у Antec Fusion Remote Max все крайне нетривиально. Корпус разбивается даже не на два, а на три объема. Боковой (на стандартно — для простоты восприятия — ориентированных фотографиях он снизу) отведен для блока питания и крепления (корзиной это устройство назвать сложно) двух винчестеров. Снизу бо́льшую его переднюю часть занимает уже знакомое нам закрытое пылевым фильтром вентиляционное отверстие.
Отделен отсек блока питания от основного пространства корпуса сплошной стенкой с резиновым уплотнителем по верху в месте контакта с крышкой корпуса. В этой стенке присутствует отверстие для вывода проводов со сдвижной пластиковой крышкой.
Второй отсек небольшой и расположен по центру в передней части корпуса. Под ним — второе знакомое нам вентиляционное отверстие с пылевым фильтром. Этот отсек предназначен для подачи воздуха в основной объем системного блока. Также в нем расположилось крепление для еще одной пары жестких дисков. Между боковым и передним отсеками, в верхней части разделяющей их перегородки присутствуют вырезы для прокладки проводов. Стенка переднего отсека не доходит до верха корпуса. Сделано это, по всей видимости, для лучшего продува расположенных там жестких дисков. Крепление последних и стенка — съемные. Альтернативная функция переднего отсека — чисто вентиляционная. Туда в специальную комплектную стойку можно установить дополнительный 120мм-вентилятор для прямой поставки видеокарте(-ам) свежего воздуха.
Остальную часть переднего объема корпуса занимает корзина под два 5.25"-устройства. Она является частью центрального отсека корпуса, остальное пространство которого отведено под поддон материнской платы. На переднюю панель можно вывести только одно 5.25"-устройство. Причем, обязательно привод. Но установить в верхний отсек еще одно, например, контейнер для жесткого диска, ничего не мешает. Впрочем, делать это нужно с некоторой долей осторожности, т.к. в плане охлаждения это "мертвая зона". Воздушные потоки в Antec Fusion Remote Max обходят ее стороной. Корзина занимает не все доступное пространство по высоте. Снизу достаточно места, чтобы спрятать огромную кучу проводов для подключения всего "добра" с передней панели корпуса.
Это все, что касается внутреннего строения. Можно приступать к сборке. Но сначала виды Antec Fusion Remote Max изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58).
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920.
  • Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 Extreme 775 (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2.
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8.
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (reference).
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850W.
  • Привод: Nec DVD-RW.
Особенности сборки
Поддон стандартный и не выдвигается. Материнская плата фиксируется на нем с помощью стандартных 6мм штырьков, бо́льшая часть которых уже заботливо установлена производителем. Под материнскую плату стандарта ATX их хватает. Подо что-то иное пользователь всегда имеет возможность вкрутить дополнительные, благо они есть в комплекте. Места для материнской платы со всех сторон достаточно. Некоторое неудобство может вызвать необходимость тянуть шнур питания процессора (ATX12V) от расположенного в другом конце корпуса блока питания поверху. Да и вставлять его в разъем лучше до помещения материнской платы в корпус: в тесном углу стальной коробки между массивным кулером и стенками корпуса сделать это проблематично.
Что касается блока питания, то он в своем отсеке чувствует себя неплохо. В первый момент может показаться, что длинный "питальник" упрется в оснастку пылевого фильтра. Но на самом деле он ставится на довольно высокие ножки из плотной резины, так что не будет ее даже касаться.
Отсек для блока питания довольно узкий. И, хотя его можно поставить в два положения: вентилятором наружу и внутрь — рамка крепления это предусматривает; по факту использовать сто́ит только первое. Лучше всего для "фьюжн макса", конечно, подойдет блок питания с продольной продувкой, а не большим вентилятором сбоку, но такого у меня не было. Да и вентиляционное отверстие в боковой стенке недвусмысленно намекает, что инженеры Antec все-таки подумали о самом распространенном в настоящее время формате блоков питания. Он стоит здесь не вплотную в стенке, и контактирует с ней через полимерную прокладку, призванную изолировать вентиляционное отверстие и уменьшить передачу вибраций на корпус.
Резонные вопросы вызывает охлаждение жестких дисков в боковом отсеке при использовании блока питания с боковым расположением вентилятора. Вентиляционное-то отверстие под ними есть. Но вот кто будет протягивать через них воздух? Блок питания забирает воздух напрямую через боковую стенку и сразу выдувает. А больше вентиляторов в этом изолированном отсеке нет.
Впрочем, в моем случае им, можно сказать, повезло. Тестовый Enermax — довольно длинный (190 мм). И вентилятор у него находится в центре. Так что при установке в Antec Fusion Remote Max он с предназначенной для него решеткой несколько… не совпал по расположению. В результате воздух им все-таки частично забирался из остальной части отсека (и через нижнее вентиляционное отверстие с пылевым фильтром, попутно проходя вдоль жестких дисков).
Кстати, про длинные блоки питания и Antec Fusion Remote Max вообще. Теоретически в корпус можно установить блок питания длины, не превышающей 240мм (а, значит, почти любой). Но на практике при использовании расположенной в его отсеке корзины для жестких дисков (а без нее в корпусе остается всего два штатных места под винчестеры) лучше ограничиться моделями не длиннее 190 (а лучше 170) мм. Иначе места для неиспользуемых проводов блока питания остается крайне мало. Мне совмещение 190 миллиметрового Enermax-а и корзины стоило массы времени и нервов.
Отдельно о креплении жестких дисков. Обе "корзины" по сути одинаковые. Жесткие диски в них устанавливаются вертикально. Состоят корзины из двух частей. Первая — съемная (крепится четырьмя винтами по углам) стальная планка, к которой через мягкие силиконовые прокладки прикручиваются жесткие диски.
Вторая — пластиковое основание, на которое винчестеры встают при установке. Теоретически его также можно демонтировать, привинтить к нему жесткие диски и устанавливать всю "корзину" целиком. Но в местах контакта это основание во избежание передачи вибраций и так выложено силиконовыми прокладками.
Жесткие диски в нем фиксируются достаточно плотно. Так что без этого вполне можно обойтись.
В целом претензий по креплению винчестеров, кроме некоторой трудоемкости процесса, нет.
Корзина 5.25"-устройств также съемная. Чтобы ее извлечь, достаточно при открытой крышке корпуса потянуть вверх ее задний край. В собранном состоянии корзину сверху через резиновые ножки прижимает крышка корпуса.
Крепление приводов и им подобных девайсов (как, стандартно для Antec, и карт расширения) — обычное, отверточное. Совмещение с передней панелью корпуса — отличное. Кнопка на "морде" нажимается четко, лоток выезжает и заезжает без приключений. Но, из-за большой толщины верхней части передней панели, наружу он в выдвинутом состоянии торчит не целиком, и диск в лоток приходится "подсовывать". Хотя, не думаю, что это станет серьезной проблемой для владельцев Antec Fusion Remote Max.
Места для видеокарты в корпусе более чем достаточно. Даже с установленной центральной корзиной для жестких дисков проблем не будет и с 270-миллиметровыми монстрами типа Radeon X2 и GeForce ≥260.
Над последним слотом для карт расширения и рядом с задним вытяжным вентилятором расположилась интересная конструкция, призванная разделить воздушный поток и заставить его идти через процессорный радиатор. Она наращиваемая и явно имеет общих предков с конструкторами типа "Lego". У тестовой материнской платы, как и у большинства остальных современных, первым реально используемым слотом карт расширения является третий сверху. Поэтому не доходящая донизу и просто висящая в воздухе планка не оказала никакого влияния на результаты тестов системы охлаждения корпуса. Но сама идея, бесспорно, интересная.
Возможно, это особенность побывавшего у меня экземпляра корпуса, но разъемы передней панели у него были подписаны довольно странно. Один из двух Power Switch — на самом деле Power LED. Какой — пришлось выяснять экспериментально :).
Что касается разъемов вообще, то, например, для подключения приемника пульта ДУ используется переходник для 24-контактного разъема блока питания. Подобные переходники встречаются в подавляющем большинстве корпусов, оснащаемых дистанционным управлением. Да, громоздко. Но более простого способа получить +5V standby для своего разъема нет. А уменьшенный "сквозной" переходник с одной пластмасской слишком выступал бы вверх из материнской платы и, например, в этом корпусе затруднял бы установку привода.
А вот вентиляторы к стандартному четырехштырьковому разъему блока питания (molex-у) подключаются именно "сквозными" коннекторами. Длины их проводов хватит, чтобы протянуть под материнской платой (под поддоном, напомню, места нет в принципе). Но я поначалу об этом не подумал, а потом было поздно. Да и в плане возможного нагрева и выступающих острых металлических частей это не очень правильно. Поэтому в свете практически полного отсутствия в Antec Fusion Remote Max приспособлений для укладки проводов (cable management) и необходимости использовать все четыре отсека для жестких дисков, система у меня в плане опрятности получилась далекой от идеала. Но воздушным потокам вроде бы ничего не мешает, а за сплошной крышкой этого ежедневно наблюдать никто не будет.
Мультимедийная функциональность
Подробное исследование мультимедийной функциональности корпуса в мои планы не входило. Но вкратце остановиться на ней не помешает.
Первым делом — об экране. Он монохромный, с синей подсветкой. Рабочая область состоит из двух частей. Первая — псевдографическая, по краям экрана — это заранее отрисованные пиктограммы и надписи сервисного характера для индикации режимов и параметров текущей работы. Вторая — графическая центральная часть — используется для вывода не формализованной информации (название проигрываемого файла, визуализация аудио-проигрывателя и т.п.).
Пульт ДУ от Veris совместим с оболочками Windows MCE (Media Center Edition) и iMEDIAN HD от Soundgraph. Последняя, наряду с комплектом программ iMON, и поставляется с корпусом на диске. Нельзя сказать, что это большой шаг по сравнению с MCE, но поддержка множества контейнеров и кодеков "из коробки" — уже достаточно большой плюс. Да и дареных коней подарки, как известно, критиковать — занятие не самое благодарное.
На этом можно переходить к тестированию системы охлаждения корпуса Antec Fusion Remote Max. Но сначала несколько слов о методике.
Инструментарий
  • Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7–7–7–21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18–20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec Fusion Remote Max не позиционируется как основа для тихого системного блока. Но HTPC — сегмент, на который он нацелен — сам по себе подразумевает тихую работу компьютера. Правда, в не совсем привычном для многих смысле. И вот почему. Паттерн использования (и расположения) HTPC отличается от такового для рядового домашнего компьютера. Последний обычно стоит в непосредственной близости от пользователя на столе или под ним. Тогда как HTPC в стойке аудио-видео техники находится в нескольких метрах от ближайших сидячих мест. Речь, разумеется, об общем случае. Поэтому шум "медиацентра" не должен выделяться на общем фоне, но измерять его сто́ит не только в упор. "Не только", потому что всегда найдутся те, кого общие случаи не интересуют, и кто "жаждет честной битвы". Для них по ходу будут даваться уточнения.
В Antec Fusion Remote Max предустановлено два вентилятора. Оба на выдув, в районе сокета: 140х25 мм на боковой стенке и 120х25 мм на задней. Регулируются обороты у них независимо, в трех положениях.
Для проверки акустических параметров вентиляторы запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
Характеры издаваемых в каждом режиме 120мм- и 140мм-вентиляторами шумов в общем и целом похожи. Разве что "стосороковка" в каждом режиме субъективно потише. При даже несколько большем потоке. Но разница по обоим показателям буквально на грани восприятия. Ввиду этого, а также из-за близкого расположения вентиляторов, тестировались они только в трех одинаковых режимах.
На максимальных оборотах вентиляторы издают довольно громкий характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум прогоняемого через мелкую решетку воздуха. На средних оборотах вой стихает, но все равно отчетливо слышим в нескольких метрах от корпуса. Для большинства тех, кто будет сидеть на диване у противоположной от стойки с компьютером стены комнаты, этот режим должен быть вполне комфортным. Особо чувствительным и тем, кто не может прожить вдали от своего дорогого (во всех смыслах) компьютера, рекомендуется тихий режим вентиляторов. В нем шум системы охлаждения Fusion Max можно охарактеризовать как "что-то где-то шумит, но что и где — сложно сказать". А создаваемого ею (и субъективно крайне небольшого) суммарного потока, как показало тестирование, вполне достаточно, чтобы охладить в закрытом корпусе разогнанный Core i7.
Дополнительно, в качестве ориентира, в тестировании принял участие открытый стенд.
Результаты тестирования
Idle | Burn
По итогам тестирования Antec Fusion Remote Max показал себя совсем неплохо. Да, если перенести его результаты на предыдущие исследования (благо, последние три корпуса Antec тестировались в течение нескольких дней в очень похожих условиях), то станет понятно, что по абсолютным показателям он ощутимо проиграл не только Twelve Hundred (что, в общем-то не неожиданность), но и P183. В котором, между прочим, очень похожая система охлаждения, только вместо 140мм-вентилятора на верхней панели "всего лишь" вторая "стодвадцатка". И тем не менее. Видимо, большая площадь "входных" вентиляционных отверстий сделала свое дело.
Тем не менее, еще раз повторяю: Fusion Max со своей задачей справился. Да, ставить в пару к разогнанному кваду горячую видеокарту, не выдувающую отработанный ее системой охлаждения воздух напрямую наружу, я бы поостерегся. По крайней мере, в тихом режиме работы штатных вентиляторов. А кто-то использует корпуса Antec с TriCool в других, когда-нибудь, кроме как для бенчей? Кстати, пишите в обсуждении: мне интересно знать, насколько мое восприятие ее полезности отличается от "среднепользовательского".
Еще раз отдельно скажу про жесткие диски. Устанавливать их в отсек для блока питания стоит, только если БП хотя бы частично забирает воздух из остальной части отсека. В противном случае установленные там винчестеры оказываются в мертвой зоне и, боюсь, греться будут сильнее, чем на открытом стенде. Но уже минимальный поток воздуха мимо жестких дисков позволяет опустить их температуру ниже критической для многих отметки в 40°С.
Заключение
Суммируя вышесказанное, нельзя не отметить работу, проделанную Antec. Вся серия Fusion, с самой первой модели, твердо удерживала реноме "бескомпромиссных HTPC-корпусов". И Fusion Remote Max только еще более поднимает планку.
Да, он не идеален. Самый большой вопрос вызывают габариты. И это при местами остро ощущаемой тесноте. Чем приделывать сюда отсеки, не лучше ли было попробовать уместиться в стандартные 435 мм по ширине? А куда подевался второй вентилятор с боковой панели? "Стосороковка" — это, конечно, хорошо, но два стандартных (и легко заменяемых) 120мм-вентилятора — чем хуже?
Но все равно это практически уникальный корпус. Сочетание форм-фактора и мультимедийных функций, возможностей расширения и потенциала по охлаждению, дизайна и качества отделки вряд ли оставит кого-то из апологетов HTPC равнодушным. Да, цена под 300 долларов у нас в стране многих отпугнет. Но продукция Antec дешевизной не отличалась никогда. Да и ближайшие альтернативы (а полных так и вовсе пока нет) от ведущих производителей стоят не меньше.
Рекомендованная же для "родного" американского рынка цена — 250 (ах, простите, 249, конечно ;)) долларов. Т.е. времена, когда новинки от не самых распространенных у нас компьютерных брендов стоили в России в разы дороже, похоже, уходят в прошлое. Что не может не радовать само по себе.
Плюсы корпуса Antec Fusion Remote Max:
  • Общее качество изготовления.
  • Возможности расширения максимальны среди текущих реализаций в данном форм-факторе.
  • Внешний вид и экран.
  • Дистанционное управление и современная функциональная программная медиа-оболочка в комплекте.
Минусы корпуса Antec Fusion Remote Max:
  • Мелкоячеистые решетки вентиляторов.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • Штатные вентиляторы могли бы быть тише, а в тихом режиме — дуть посильнее.
  • Размеры (в первую очередь ширина) все же не совсем стандартные для данного класса техники.
  • Дополнительные вентиляционные отверстия сзади вряд ли способствуют правильной организации воздушных потоков внутри корпуса. И, вдобавок, обходятся без пылевых фильтров.
  • Некоторая теснота при сборке ощущается.
  • При использовании стандартного блока питания с большим вентилятором сбоку жесткие диски в тот же отсек лучше не устанавливать.
Технические характеристики Antec Fusion Remote Max
Материалы Шасси: сталь 0.8мм;
Передняя панель: алюминий и пластик
Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0;
1 x eSATA;
1 x IEEE 1394 (FireWire);
Аудио вход/выход (AC'97 и HDA)
5.25" внешних и внутренних 1 + 1
3.5" внешних и внутренних 0 + 4
Система охлаждения Выдув:
1 вентилятор 120 мм x 25 мм на задней панели;
1 вентилятор 140 мм x 25 мм на боковой панели.
Дискретные регуляторы TriCool на задней панели.
Размеры 191 мм (В) X 445 мм (Ш) X 452 мм (Г)
Масса 8.9 кг
Выражаем благодарность компании "Карин" за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
Дополнительные фотографии корпуса
