Быстрее, выше, сильнее! Обзор корпуса Antec Twelve Hundred
30 мая 2009, суббота 14:41
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомить наших читателей с ассортиментом корпусов компании Antec. Олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее!" вынесен в заголовок сегодняшней статьи не зря — у нас на тестировании топ-модель. Самый большой, самый "крутой", самый "продуваемый" и один из самых дорогих корпусов из ассортимента этой компании. Встречайте — Antec Twelve Hundred!
На сегодняшний день семейство "Сколько-тоТамСотен" насчитывает три модели: Three Hundred, Nine Hundred, плюс герой сегодняшнего обзора. Всем им присущи отличная продуваемость вкупе с завидной расширяемостью. Собственно, "тройка" "девятка" и "дюжина" в названии моделей соответствуют количеству 5.25"-отсеков у них. Позиционирование очевидно: целевой аудиторией всей серии в Antec видят геймеров и оверклокеров, которые не остановятся ни перед чем в погоне за эфпээсом и мегагерцем. Ну а старшая модель, очевидно, должна была вобрать все лучшее, что только может предложить компания в этом сегменте. Насколько у нее это получилось, мы и постараемся сегодня выяснить.
Корпус предоставлен на тестирование компанией "Карин".
Упаковка и комплектация
Начнем, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Корпус поставляется в солидных размеров (порядка 640 мм (В) X 315 мм (Ш) X 600 мм (Г)) коробке из плотного картона. Основной ее цвет черный. Цветная полиграфия демонстрирует с разных ракурсов корпус и иллюстрирует основные его особенности.
Ручек нет никаких вообще. Видимо, мысль о ручной переноске такой бандуры (массой за 15 кг) производителю не приходила в голову в принципе.
Внутри Twelve Hundred упакован в полиэтилен и зафиксирован стандартными для Antec держателями из вспененного пластика (а не крошащегося пенопласта). А большое акриловое окно в боковой стенке заботливо залеплено пленкой.
Сверху на видном месте лежит инструкция по эксплуатации на основных языках (русский, к сожалению, по мнению Antec к ним не относится) и пара листков: с условиями гарантийного обслуживания и распиновкой разъемов фронтальных портов. Остальная часть комплекта поставки расположилась в сравнительно небольшой картонной коробке, приклеенной липкой лентой к нижней корзине для винчестеров внутри корпуса.
Там обнаружились:
  • Пакетик с винтиками, стойками для материнской платы и прочей мелочевкой. Всех шурупов и креплений — с небольшим, но запасом.
  • Переходник для вывода на переднюю панель 3.5"-устройства и заглушка для "морды" с соответствующим вырезом.
  • Многоразовые стяжки для укладки проводов.
Корпус поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
Antec Twelve Hundred очень большой. Его габариты (582 мм (В) X 213 мм (Ш) X 513 мм (Г)) и масса (14.5 кг) откровенно намекают на принадлежность к форм-фактору Big Tower.
Дизайн "двенадцатисотенного" выполнен в том же стиле, что и у остальных моделей серии. Он максимально утилитарный, эдакий стиль "функциональный технократизм". Корпус целиком черный, матовый; других вариантов расцветки не существует.
Практически всю переднюю панель занимают двенадцать пятидюймовых отсеков. Их заглушки перфорированные, ячейки крупные, выполнены в виде сот. Второй и третий сверху слоты не зря выделяются на фотографии своим цветом: они изнутри закрыты сплошной полимерной заглушкой. Сложно сказать, для чего это сделано: для лучшей организации воздушных потоков внутри корпуса или потому что обслуживание пылевых фильтров в этой зоне затруднено. Но вот такой интересный факт.
Дополняют картину выступающие вперед по бокам пластиковые ребра и панель фронтальных разъемов, выполненная в виде "среза" на верхнем переднем ребре. Таким образом, портами при некоторой сноровке можно пользоваться даже при настольном расположении системного блока. Кнопки питания и сброса максимально разнесены и имеют разный размер. Так что случайно перепутать их, например, в темноте, вряд ли получится. Кроме кнопок на панели расположился стандартный для последних корпусов Antec набор портов: по паре USB и аудио-разъемов (HDA поддерживается) и eSATA. Отсутствие привычного FireWire может огорчить некоторых пользователей, поэтому стоило, наверное, не заменять его на eSATA, а просто добавить последний. Благо места на этой панели еще достаточно.
Обрадовал тот факт, что USB-разъемы разнесены, и подключенные устройства почти гарантированно не будут мешать друг другу. Между звуковыми разъемами и eSATA, если приглядеться, можно увидеть точку индикатора активности жестких дисков. Его роль играет яркий синий светодиод. Отдельного индикатора работы системы не предусмотрено. Впрочем, забегая вперед, скажу, что в данном случае он и не нужен: неотключаемая подсветка большей части вентиляторов с успехом его заменяет.
Добрую половину верхней панели корпуса занимает сдвинутый назад огромный 200мм-вентилятор, установленный над материнской платой на выдув. Он существенно выдается вверх и прикрыт той же "сотовой" решеткой, какую мы уже видели спереди. Остальная верхняя панель пластиковая, является элементом дизайна. О последнем я судить не берусь — из общей концепции не выбивается, и ладно.
Бо́льшую часть "главной" боковой панели Antec Twelve Hundred занимает огромное, во всю высоту, прозрачное окно. Левая его часть выполнена в виде той же знакомой нам сетки. В центре, как раз напротив места, где будут установлены карты расширения, предусмотрено место для дополнительного 120мм вентилятора, оборудованное съемным пылевым фильтром. Оно может стать хорошим подспорьем в "поставке" свежего воздуха видеокарте(-ам).
Черная задняя панель Antec Twelve Hundred также впечатляет. Но не только из-за цвета.
Обычно над внешними портами материнской платы мы видим один вентилятор. Когда-то это были 80мм и даже 60мм малыши. Ныне хорошим тоном у производителей корпусов считается оснащать свои продукты вытяжными "стодвадцатками" или хотя бы местом под их установку. Antec в Twelve Hundred пошли дальше: здесь сзади мы видим два 120мм-вентилятора. Они прикрыты такими же штампованными сетками, как и все остальные. Единство стиля — это прекрасно, но нормальные проволочные грили вряд ли бы сильно его нарушили, а эргономические параметры вентиляторов они улучшают всегда. Надеюсь, когда-нибудь производители меня услышат. Хотя бы в топ-сегменте корпусов за 200+ долларов.
Верхний из задних вентиляторов более чем наполовину выступает над материнской платой. Поэтому слева от него нашлось место для панельки управления вентиляторами TriCool. С ее помощью пользователь имеет возможность выбрать один из трех режимов работы для каждого из вытяжных вентиляторов, а также отключить подсветку верхнего 200мм-монстра.
Как обычно в Antec, с корпусом поставляется уже установленная планка для внешних портов материнской платы. Интересно, когда производители поймут, что эти устаревшие заглушки никому не нужны, и только удорожают корпус (пусть и на сущие копейки считанные центы) и тратят время сборщика?
Ниже, сбоку от вырезов под слоты расширения прямо на вентиляционной решетке расположились закрытые резиновыми заглушками выходы шлангов системы водяного охлаждения. Заглушки карт расширения также перфорированные. Зачем вся эта дополнительная вентиляция настолько продуваемому корпусу, не очень понятно. А отсутствие пылевых фильтров в этих местах с большой вероятностью сведет на нет все старания инженеров оснастить таковыми все остальные.
И только в самом низу — отсек блока питания. Причем, как и в большинстве последних корпусов Antec, тот может быть как стандартным — формата ATX, так и собственной разработки Antec — серии CP. Последние отличаются увеличенными габаритами и, вроде как, улучшенными шумовыми характеристиками. В обзоре Antec P183 я уже высказывался по поводу странности этого факта: в ассортименте той же Antec, например, присутствуют блоки питания серии Signature, шума которых я лично в принципе не слышу под любой нагрузкой, какую только может создать тестовый стенд. И с мощностью порядка 1000 Вт, которой заведомо хватит для любой системы, что может быть собрана в стандартном ATX-корпусе. Зачем, спрашивается, было изобретать велосипед?
Antec Twelve Hundred установлен на крупные, порядка 10 мм высотой, ножки из плотной черной резины.
Ну и в конце этого раздела, как обычно, фотографии корпуса со всех сторон:
Внутреннее строение
Внутри у Twelve Hundred все на удивление лаконично. Поддон материнской платы несъемный, но с вырезами под провода. От ближайшей боковой стенки он отстоит на добрую пару сантиметров, так что эти вырезы — действительно функциональная часть cable management-а. Об этом же как бы говорят нам намекают несколько уже установленных за поддоном многоразовых стяжек. Таких же, как идут в комплекте, и могут быть установлены дополнительно — соответствующих незанятых петель в Antec Twelve Hundred еще достаточно.
200м-вентилятор не случайно так сильно выдается вверх. Он находится за пределами шасси и не будет мешать установленному железу.
В передней части во всю высоту — две направляющие для 5.25"-устройств. Нижние девять слотов, по три каждая, занимают три корзины для жестких дисков. Каждая корзина снабжена вентилятором. Последние, так же, как и вытяжные, подключаются напрямую к блоку питания. Разъемы у них "сквозные", так что при желании все вентиляторы можно подключить к одному стандартному четырехконтактному разъему (molex). На одной из корзин с внутренней стороны установлена пластмассовая рамка крепления дополнительного вентилятора.
Вся проводка корпуса собрана сверху в аккуратный пучок и вполне может быть спрятана между его крышкой и верхним 5.25"-девайсом.
Вот, собственно, и все, что можно сказать про внутреннее устройство Antec Twelve Hundred. Желающие могут ознакомиться с его видами изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В Antec Twelve Hundred собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58)
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920
  • Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 Extreme (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (reference)
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850W
  • Привод: Nec DVD-RW
Особенности сборки
Материнская плата прикручивается к стандартным 6мм-штырькам, бо́льшая часть которых уже заботливо установлена производителем. Под "материнку" стандарта ATX их хватает. Подо что-то иное пользователь всегда имеет возможность вкрутить дополнительные, благо они есть в комплекте.
Места для материнской платы более чем достаточно. Со всех сторон от ближайших компонентов ее отделяет солидное расстояние.
Блок питания устанавливается на резиновые ножки, похожие на те, которые держат сам корпус. Я не могу представить блок питания стандартного форм-фактора, который не поместится в Antec Twelve Hundred. Тестовый Enermax 190мм длиной, и все равно его от полностью забитой жесткими дисками нижней корзины отделяет добрый десяток сантиметров.
То же можно сказать и о видеокарте. Да, 270мм-монстров (ATI Radeon X2 и nVidia GeForce ≥260) лучше устанавливать в последнюю очередь, иначе подключить жесткие диски в центральной корзине будет непросто. Впрочем, последнюю вместо этого всегда можно выдвинуть вперед. Здесь каждый решает сам, как ему проще.
Вообще об установке жестких дисков стоит рассказать подробнее. Как я уже писал, для них в Antec Twelve Hundred предназначены три одинаковые корзины, занимающие девять нижних 5.25"-слотов. Каждая крепится к корпусу четырьмя винтами, по два с каждой стороны. И после их откручивания приобретает "половинную" степень свободы — может быть выдвинута вперед. В корзину интегрирован (иначе не скажешь) 120мм-вентилятор с регулировкой оборотов, за которую отвечает маленький верньер в нижнем правом углу (если смотреть спереди) корзины.
Перед вентилятором, и непосредственно за внешней декоративной решеткой установлен пылевой фильтр. Разработчики Antec Twelve Hundred подумали об его обслуживании: сверху корзины присутствует поворотная "ручка", за которую фильтр можно вытащить из корзины для прочистки. Портит впечатление только необходимость откручивать для этого корзину.
Четырьмя винтиками к корзине прикручивается и каждый жесткий диск. Винтики эти — не простые, а золотые специальные, длинные. Их в комплекте с корпусом с небольшим запасом, но все равно лучше не терять.
Крепление вентилятора на боковой стенке, той, что с окном — пластиковое. Оно выступает вниз, и его совместимость с массивными кулерами вызывает у многих вопросы. Про процессорные могу сказать определенно: мешать не должно. С высокими системами охлаждения видеокарт (например, Arctic Cooling Accelero S1) — нужно смотреть отдельно в каждом конкретном случае. У меня есть ощущение, что уж самые распространенные кулеры инженеры Antec должны были померить заранее. Но самостоятельно убедиться перед покупкой не помешает.
Отверстия для крепления 5.25"-устройств сделаны интересно: верхний и нижний ряды дырок находятся на разных уровнях по вертикали. Поэтому пользователь имеет возможность выбрать одно из двух положений своего привода (реобаса, многофункциональной панели и т.п.) для лучшего совмещения его "морды" с передней панелью корпуса. А вот закрепить его на все 8 винтов — нет. Впрочем, вы хоть раз так делали? Я — нет …да, но каюсь, и больше не буду :).
Места для самых длинных 5.25"-устройств в Antec Twelve Hundred с запасом.
Вообще "двенадцатисотенный" порадовал возможностью собирать и модифицировать систему в произвольном порядке. Нигде ничто не упирается. Места везде предостаточно. Впрочем, для корпуса таких габаритов это нормально. Странно (и серьезным минусом) бы было, если бы было иначе.
Ну и напоследок еще раз про систему укладки проводов. Она в Antec Twelve Hundred показала себя отлично. При желании бо́льшую часть кабелей в корпусе можно "спрятать" за поддоном материнской платы. Выглядеть это будет примерно так.
Внимания заслуживает разве что провод питания процессора. Но это вообще больная тема для корпусов с нижним расположением блока питания: его приходится тянуть почти через весь корпус. А если хочется сделать это еще и сзади, да через отверстия, которые отнюдь не вплотную подходят к блоку питания и материнской плате соответственно… В лучшем случае получится, как у меня: этот кабель напоминает натянутую струну. Но получилось, и это главное. И "с лица" система в результате выглядит вполне опрятно.
Все комплектные корпусные вентиляторы снабжены синей подсветкой. Несколько расстраивает невозможность ее отключить для 120мм-вентиляторов (подсветка верхнего "великана", как уже говорилось, отключается с панели регулировки TriCool на задней стенке корпуса). С полной иллюминацией Antec Twelve Hundred выглядит следующим образом:
На этом сборка завершена, можно переходить к тестированию Antec Twelve Hundred. Но сначала несколько слов о методике.
Инструментарий
  • Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme в высшей степени своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы равнялась 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18–20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec Twelve Hundred не претендует на звание чемпиона по тишине. Главная его задача — обеспечить достойное охлаждение самых горячих комплектующих при солидном разгоне. Но все-таки это основа для домашнего компьютера, на котором будут запускаться не только игры и бенчмарки. Поэтому немного про уровень шума поговорить стоит.
Я довольно чувствительно отношусь к шуму, и поэтому ко всему высказанному здесь стоит применять некоторую поправку. Какую — каждый решает сам. Могу только посоветовать тем, кто всерьез интересуется Antec Twelve Hundred, и дочитал раздел до этого места озабочен шумовой эргономикой своего компьютера, "послушать" где-нибудь этот корпус перед покупкой.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Antec Twelve Hundred запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
Фронтальные и задние "стодвадцатки" в целом похожи по шумовым характеристикам. На максимальных оборотах (позиция "H" регулятора TriCool и выкрученный на максимум верньер регулировки) они издают довольно громкий характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум прогоняемого через мелкую решетку воздуха. Положению "M" регулятора TriCool соответствует позиция ручки регулировки фронтальных вентиляторов в примерно 40% от максимума по угловому расстоянию. На таких оборотах вой стихает, но все еще отчетливо слышим с расстояния в несколько метров. Поток по субъективным ощущениям уменьшается в целом пропорционально. На минимальных оборотах ("L" у TriCool) оба "комплекта" вентиляторов можно назвать тихими. Для большинства пользователей, относящихся к целевой аудитории Antec Twelve Hundred и сидящих не вплотную к системному блоку, этот режим должен быть вполне комфортным.
Верхний 200мм-вентилятор схож по повадкам (подозреваю, что используется та же модель) с виденным мной в Antec Mini P180. На высоких оборотах его шум если и не тише, то субъективно комфортнее, чем у "стодвадцаток". Он равномернее, с преобладанием шелеста, а не воя. Вообще во всех режимах уровень шума большого вентилятора примерно сравним с таковым у "стодвадцаток", но его состав и тональность не в пример приятнее. На средних оборотах он ощутимо спадает. А на минимальных 200мм-вентилятор, все еще прокачивая достаточный объем воздуха, обеспечивает уровень шума, который я не побоюсь назвать комфортным для абсолютного большинства целевой аудитории Antec Twelve Hundred.
Лучшие шумовые характеристики 200мм-вентилятора заставили меня пересмотреть итоговый список режимов тестирования системы охлаждения корпуса. На диаграммах решено было отобразить четыре режима:
  • L-L: все вентиляторы на минимальных оборотах.
  • L-M: 120 мм — в тихом, 200 мм — в среднем.
  • M-H: 120 мм — в среднем, 200 мм — на максимуме.
  • H-H: все вентиляторы на максимальных оборотах.
Ну и дополнительно, в качестве ориентира, в тестировании принял участие открытый стенд.
Результаты тестирования
Idle | Burn
По охлаждению компонентов системного блока Antec Twelve Hundred превзошел все тестировавшиеся на этом стенде корпуса. Процессор и видеокарта чувствуют себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно (для тех режимов, на которых они работают). Открытый стенд побежден по всем показателям. Кулер видеокарты — потенциально главный источник шума "в тихом режиме" — так и не вышел за пределы "минимально комфортного" режима в 35% от максимума оборотов.
Жестким дискам тихого режима работы вентиляторов их корзин хватает "за глаза". А вот на открытом стенде их тепловой режим, как всегда, далек от комфортного. Что в очередной раз подтверждает тезис о потребности современных жестких дисков хоть в каком-нибудь охлаждении.
Наиболее актуальными из участвовавших в тестировании режимами работы системы охлаждения Antec Twelve Hundred, по всей видимости, являются первый (L-L) и второй (L-M). Они обеспечивают достаточное охлаждение при сохранении в неприкосновенности барабанных перепонок и нервной системы пользователя :).
Заключение
Что мы имеем в сухом остатке?
Несколько минорных недостатков вряд ли испортят удовольствие от обладания и пользования Antec Twelve Hundred. Не очень радует, что часть из них — врожденные: производитель с завидным упорством их не замечает, и они уже несколько лет кочуют из корпуса в корпус Antec.
Но общее впечатление все равно положительное. Герой сегодняшнего обзора качественно сделан, солидно выглядит (и, в то же время, привлечет внимание своими окном и подсветкой), просторен и удобен в эксплуатации, вместит практически любой конфиг, какой только можно себе представить, и, главное, отлично справится с его охлаждением. А, значит, корпус идеально соответствует ожиданиям целевой аудитории.
А еще "двенадцатисотенный", похоже, сейчас — один из лучших корпусов от топ-производителей по соотношению количества приобретаемого железа на потраченный рубль. А что, тоже критерий выбора. Многие наши соотечественники так и живут :).
Плюсы корпуса Antec Twelve Hundred:
  • Общее качество изготовления.
  • Нагнетающие вентиляторы снабжены съемными пылевыми фильтрами.
  • Большой добротный вентилятор с отключаемой подсветкой на верхней панели.
  • Возможности расширения и общий простор, не накладывающие ограничений на набор комплектующих и порядок их установки.
  • Система укладки проводов.
  • Черный изнутри и снаружи :).
  • Окно с возможностью установки дополнительного вентилятора.
Минусы корпуса Antec Twelve Hundred:
  • Мелкоячеистые решетки вентиляторов.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • 120мм-вентиляторы могли бы быть тише, в тихом режиме — дуть посильнее и предоставлять возможность отключения подсветки.
  • Дополнительные вентиляционные отверстия сзади вряд ли способствуют правильной организации воздушных потоков внутри корпуса. И, вдобавок, обходятся без пылевых фильтров.
PS. Ну а на этом обзоры корпусов Antec на overclockers.ru не заканчиваются. Уже совсем скоро наши читатели смогут прочесть обзор еще одной топ-модели от этой компании. На этот раз в форм-факторе desktop (и сегменте HTPC) — корпуса Antec Fusion Remote Max. Не переключайтесь! Оставайтесь с нами!
Технические характеристики корпуса
Материалы Шасси: сталь 0.8 мм.
Верхняя панель: сталь и пластик
Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0;
1 x eSATA;
Аудио вход/выход (AC'97 и HDA)
5.25" внешних 12 (изначально свободно 3)
3.5" внешних 1 (изначально не установлен)
3.5" внутренних 9 (корзины съемные, освобождают место для внешних 5.25"- или 3.5"-слотов)
Система охлаждения Вдув:
3 вентилятора 120 мм х 25 мм на передней панели;
Ручные плавные регуляторы на передней панели.
Выдув:
2 вентилятора 120 мм x 25 мм на задней панели;
1 вентилятор 200 мм x 25 мм на верхней панели;
Дискретные регуляторы TriCool на задней панели.
Размеры 582 мм (В) X 213 мм (Ш) X 513 мм (Г)
Масса 14.5 кг
Выражаем благодарность компании "Карин" за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
Дополнительные фотографии Antec Twelve Hundred
