Материнская плата ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi – SLI в кармане
За неимением горничных....
21 мая 2009, четверг 03:45
MIR для раздела Лаборатория
Введение
Cистемные платы формата ITX доселе на overclockers.ru не обозревались. Скорее всего, это правильно, так как серьезные матери маленькими не делают. В то же время нельзя обойти вниманием повальный спрос на мини-пк для дома. Они используются под самые разные нужды: проигрыватель HD фильмов на большом телевизоре в гостиной, второй ПК для тянущихся к IT-технологиям членов семьи, torrent-загрузчик… Да и самому порой хочется избавиться от огромного и прожорливого системника, сменив его на маленькую и экономичную рабочую станцию.
Поэтому мы решили обратить внимание на новое ITX-решение от компании Zotac.
Почему мы выбрали для обзора именно эту плату? Ответ прост – она одна из самых навороченных (читай – интересных) из всех ITX-моделей, что есть на рынке. В ITX-линейке Zotac существуют и облегченные варианты рассматриваемой платы разной стоимости (некоторые оснащены встроенным видеоадаптером GeForce 9400), и многое из написанного ниже справедливо для них.
Чтобы время не терять…
… перейдем к предмету обзора. Для тех, кто экономит свое время, сообщаем, что 9300-ITX имеет проблемы с некоторыми процессорами в плане правильного выставления и поднятия напряжений, поэтому разогнать процессор не всегда получается.
Коробка от 9300-ITX WiFi как и плата, маленькая и компактная. Комплектация аскетична.
Всего-ничего: две инструкции (одна из них по модулю Wi-Fi), два SATA-шлейфа (простые, без застежек), пара CD с ПО, переходник molex - SATA и беспроводной модуль с резиновым колпачком на случай, если антенна не используется (артефакт «резиновый колпачок» - +3 к стабильности, +2 к функциональности – прим. Ред.).
Спецификации
Начнем знакомство со свода основных характеристик:
  • Форм-фактор: Mini-ITX, 170x170 мм
  • Чипсет: NVIDIA GeForce 9300 / nForce 730i
  • Поддерживаемые процессоры: 45 нм / 65 нм Intel LGA 775 совместимые с энергопотреблением до 95 Вт. Полный перечень – тут
  • Оперативная память: 2xDDR2 800/667 (до 8 Гбайт)
  • Встроенное видео: NVIDIA GeForce 9300 mGPU
  • Видеопорты: VGA, DVI, HDMI
  • Слоты расширения: 1 x PCI-E x16 2.0, COM-порт (опционально)
  • Звук: 5.1 HD Audio Realtek ALC662
  • Внешние порты: PS/2 (клавиатура), 6х USB 2.0 (на выносной планке), 6х USB 2.0 (опционально на плате), 1 x SPDIF Coaxial/ Optical
  • Сеть: Gigabit LAN Port (Realtek 8111С), 802.11b/g WiFi (VIA VT6656)
  • Дисковая подсистема: SATA II (JBOD, RAID 0,1), 1 x eSATA
  • BIOS: Award 6.00 PG (02/02/2009)
  • Совместимость с БП: ATX12V 2.0 (24-контактный)
  • Коннекторы питания для вентиляторов: 1 x 4pin (CPU), 1 x 3pin
  • Поддержка ОС: 32bit/64bit Windows XP/ Vista/ Windows Seven (неофициально, но работает)
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Цена: $150
Что же, вполне богатый набор для ITX-машинки, если вести сравнение с конкурентами того же класса. Отсутствие Floppy-разъема компенсируется тем, что плата стабильно работает с загрузочными флешками, USB-флопповодами, в чем мы убедились лично. Архаичный флопповод вспомнили не зря, так как он пригодится пользователям Windows XP, чтобы в начале инсталляции «подсунуть» AHCI-драйвера, без которых eSATA-порт не работает.
К расположению элементов есть несколько претензий, которые обнаруживаются уже в процессе работы. Пользоваться защелкой на PCI-E x16 слоте для извлечения видеокарты неудобно, доступу мешают интерфесы SATA и разъемы памяти, расположенные в непосредственной близи от этой защелки. Сама видеокарта закрывает доступ к джемперу для сброса СMOS, а он очень нужен (забегая вперед, скажем, что плата не может сбросить частоты при неудачном разгоне).
Впрочем, и без акселератора доставать джампер можно только с помощью пинцета, разработчик практически не оставил места вокруг него.
У меломанов будет претензия к реализации встроенного звука - при подключении 5.1-канальной системы занимаются все три аналоговых гнезда. Не остается места для микрофона (гнезда на передней панели дублируют задние).
И все же все эти придирки незначительны - плата не создавалась для занятия разгоном, да и на ITX-формате трудно порой найти место для всего того, что привыкли видеть на матерях других форматов.
Беспроводной модуль фирмы VIA крепится с помощью двух винтиков, а штекер подключается к одному из трех внутренних USB 2.0 разъемов (это делает возможным использование модуля на других системных платах). За 12 USB-разъемов разработчику нужно сказать отдельное спасибо, такое не всегда увидишь на многих платах формата ATX, не говоря уже о mATX.
Тестовая система
Для испытаний 9300-ITX WiFi мы собрали систему:
  • Корпус: MaxPoint APlus Blockbuster mATX
  • Процессоры: Intel Core 2 Quad Q9300 (2,5 ГГц, 2x3 Мбайт L2, FSB 333 МГц), Intel Celeron E1200 (1.6 ГГц, 512 Кбайт L2, FSB 266 МГц)
  • Память: 2x2Гб Samsung DDRII 800 МГц
  • Охлаждение процессоров: Intel Box
  • Охлаждение чипсета: Noctua NC-U6
  • Дополнительная видеокарта: ASUS GeForce 8400 GS
  • Винчестер: Seagate ST3320418AS (7200.12)
  • Блок питания: Zalman ZM-850HP
  • ОС: Windows Vista Ultimate SP1 32 bit
  • Драйверы и ПО: ZOTAC 598 02/09/2009, NVIDIA Display Driver 185.65, NVIDIA PhysX 9.09.0408, EVGA Precision 1.7.1
  • Температура в комнате поддерживается системой кондиционирования на уровне 24 градусов
На плате был установлен БИОС версии от 2 февраля. Мы обновили его на новую версию от 20 апреля.
Для особо ленивых, рисковых и удачливых есть возможность перепрошивки «из_под_Винды». Прошить средствами DOS тоже можно, в загрузочной «сборке» все прописано в инструкции.
Система охлаждения
Что нужно сделать первым делом, приобретя 9300-ITX WiFi? Заменить радиатор на чипсете, который требует хорошо проветриваемого корпуса (что в случае с ITX-кейсами вообще затруднительно). В противном случае обязательно будут перегрев и зависания системы. В качестве альтернативы мы использовали Noctua NC-U6 плюс термопасту Gelid GC1, которая обладает высокой липкостью и надежно сцепляет ядро чипсета с радиатором (по умолчанию радиатор не очень плотно прилегал к чипу).
Результаты заметны налицо:
Приведены данные со штатным напряжением чипсета. В нашей системе проблем с охлаждением не было, но если будете использовать тесный корпус, то достаточно поставить 120 мм вентилятор на обдув перед платой, закрепив его, например, с помощью двухстороннего скотча. Таким образом продувается практически вся плата, ведь размер её, как мы уже прописали выше, составляет 170x170 мм.
На 9300-ITX распаяно по одному четырех- и трехпиновому разъему для вентиляторов. После обновления плата стала корректно работать с 4pin коннектором кулера CPU, до этого обороты вентиляторов при использовании некоторых процессоров просто не регулировались, оставаясь постоянными. Что касается вентилятора, подпитанного от 3-pin-коннектора, то материнская плата не управляет его оборотами.
Особенности разгона
BIOS, основанный на микрокоде Award, несет в себе средние, по меркам оверклокера, возможности по разгону.
Зайдя в раздел Frequency/Voltage Control, можно задать:
  • Вольтаж памяти, 1,9/2/2,1 В (1.9)*
  • Вольтаж чипсета, 1,1/1,15/1,2/1,25 В (1,1)
  • Вольтаж процессора, Default + 0,02 – 0,3 с шагом 0,02 (Default)
  • Изменение частоты QDR, МГц от 1000 до 2500 с шагом 1 (800 -1333)
  • Частоту ОЗУ относительно FSB, синхронный/асинхронный, делитель 5:4, 3,2 (Auto)
  • Тайминги ОЗУ (Auto)
Возможности изменения таймингов памяти лучше продемонстрирует скриншот:
    В разделе Advanced Chipset Features изменению поддается:
  • Частота встроенного видеоядра с 300 до 1000 МГц с шагом 1 (по умолчанию 450);
  • Частота шейдерного домена, от 1000 до 2000 с шагом 1 (1200)
  • Объём памяти встроенного видеоядра 64/128/256/512 Мбайт (256)
* в скобках мы указали значения по умолчанию.
Сбивает с толку тот факт, что разработчик прописал значение частоты системной шины с учетом учетверённой передачи данных. Ведь мы привыкли видеть, к примеру, 333, а не 1333 МГц. Перепривыкаешь быстро, но далее в статье будем следовать общепризнанным канонам обозначения.
Сначала был протестирован Core 2 Quad Q9300. При первом же старте выявлен неприятный факт: напряжение на CPU плата выставила 1,25 В вместо положенных 1,376 В, о чем сообщила утилита CPU-Z (v 1.5). На изменение напряжения в БИОСе плата не реагировала. В итоге результат разгона составил жалкие 2,81 ГГц.
Со вторым процессором - Celeron E1200 - повезло больше. По умолчанию выставленное напряжение на процессоре было 1,325В, что позволило разогнать его с 1,6 до 2,93 ГГц (под результатом разгона понимается успешное прохождении тестов на стабильность).
Шина FSB поднята с 200 до 366 МГц. Самое интересное, что вольтаж CPU не реагировал на изменение настроек в БИОСе, однако стабильно система заработала при выставлении напряжения в положении +0,12В и выше.
Поднятие напряжения на чипсете действительно работает. Только благодаря ему, нам удалось разогнать процессор и шейдерный домен интегрированной графики до 700/1330 МГц без зависаний и искажения картинки.
Небольшое лирическое отступление
В принципе, большинству обладателей 9300-ITX WiFi интересен как раз не оверклокинг, а даунклокинг, с чем системная плата справляется хорошо. Не будем в данной статье касаться всех подробностей, но нам удалось на основе обозреваемой платы собрать систему с пассивным охлаждением ядра и чипсета, с участием Core 2 E6550 в тесном корпусе Antec NSK 1380, с одним тихоходным вентилятором, да и тот внутри блока питания. При этом производительности хватило для офисных задач, серфинга по интернету и просмотра фильмов в Full-HD разрешении.
GeForce Boost
Играть на ПК с 9300-ITX WiFi можно без проблем, так как в PCI-Ex16 слот можно установить любую дискретную видеокарту, включая топовые 2-ядерные варианты, лишь бы хватило места корпусе (кстати, в нашем кейсе под акселератор отдано 32 см) и мощности БП. Можно довольствоваться встроенной графикой, которая по характеристикам дублирует дискретный акселератор GeForce 8400 GS.
Встроенная графика GeForce 9300 mGPU GeForce 8400 GS
Аппаратная поддержка DirectX 10 Да Да
Частота ядра, МГц 450 460
Частота шейдерного домена, МГц 1200 1200
Объём памяти, Мбайт 64 - 512 Мбайт от ОЗУ 128/256/512 GDDR2
Число универсальных (в т.ч. шейдерных) процессоров 16 16
Пропускная способность шины, бит 64 64
Аппаратное декодирование H.264/VC-1/MPEG2 Да Да
8-канальный LPCM звук Да Да
Нам было интересно проверить действие технологии GeForce Boost, которая работает только под Windows Vista.
Для этого мы добавили в тестовый стенд GeForce 8400 GS с DDR2 256 Мбайт на борту производства компании ASUS.
Тестирование
Испытания мы решили проводить с разогнанными, но стабильно (без артефактов, муаров и прочее) работающими комплектующими:
  • Core 2 Quad Q9300 - 2,81 ГГц
  • ASUS GeForce 8400 GS - 650/1300/900 МГц (ядро/шейдерный домен/память)
  • GeForce 9300 mGPU – 700/1300 МГц (ядро/шейдерный домен)
  • ОЗУ – 900 МГц, 2-канальный режим
Разгон видеокарт проводился с помощью утилиты EVGA Precision, которая «видит» и встроенную, и дискретную видеокарты и позволяет менять их частотные характеристики.
Включается GeForce Boost самостоятельно, сразу после добавления дискретной видеокарты в систему, так как соответствующий параметр (Hybrid SLI) изначально разработчиками прописан в БИОС (раздел Advanced Chipset Features) в позицию Auto.
Давайте взглянем на результаты тестирования.
Как можно видеть, прирост составил 17,2% в случае работы с шейдерами 2.0, и 31,8% при расчетах с шейдерами версии 3.0 или HDR. Встроенное видео показало себя с лучшей стороны, т.к. оно имеет доступ к двухканальной памяти объемом в 512 Мбайт, к тому же частоты ядра и памяти чуть выше номинальных.
GeForce Boost позволяет выбирать, какая из карт будет первой, а какая - второй. По нашим замерам производительность немного выше, когда GeForce 9300 mGPU ведущая.
Но радоваться, по сути, нечему, так как мы едва достигли производительности одиночной платы уровня GeForce 7600 GT, причем неразогнанной ;). То есть, можно установить акселератор типа Zotac GeForce 9600GT LP, который по компактности мало чем уступает ASUS GeForce 8400 GS, и получить большую производительность. Ради теоретического интереса продолжим знакомство с GeForce Boost.
В 3DMark03 общий прирост составил 37,6%. Продемонстрируем результаты по каждой сцене.
Наглядно видно, как с помощью SLI-режима удается уйти от некомфортного уровня FPS.
Call of Duty 4 Modern Warfare разработчик приводит в качестве главного примера полезности GeForce Boost. Прирост в данном случае составил 41%. Да, программисты постарались на славу, со второй видеокартой играть гораздо комфортнее. Посмотрим, что будет в разных играх. Все тесты мы проводили в разрешении 1280x1024.
Ощутимый прирост только в одной игре 5-ти – Crysis. В World in Conflict мы получили обратную ситуацию, причем не помогла даже отдача под расчеты физики одной из карт.
Заключение
Из-за проблем с поднятием вольтажа ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi практически провалилась с точки зрения разгона, хотя работа на штатной частоте установленных в плату процессоров была стабильной. Незначительный разгон Q9300 назвать хорошим результатом язык не поворачивается.
Работа в режиме GeForce Boost теоретически интересна - согласитесь, не каждый день можно организовать SLI-связку на площади 17x17 см. С точки зрения практики, технология не актуальна ввиду присутствия на рынке компактных недорогих решений по цене акселераторов, превосходящих по производительности связки в разы.
С другой стороны, у платы есть свои козыри, которые выделяют её на фоне других Mini-ITX решений: большое число подключаемых USB-устройств, работа в 3-х мониторном режиме без использовании дискретной видеокарты, наличие DVI и HDMI коннекторов, поддержка процессоров с энергопотреблением до 95 Вт, беспроводной модуль Wi-Fi. Зная, что каждый оверклокер в душе максималист, думаем, он обязательно рассмотрит 9300-ITX WiFi на предмет покупки, если ему понадобится именно ITX-плата.
P.S. Мы описали плату с точки зрения оверклокера, совсем пропуская такие важные и интересные вопросы, как работа в качестве медиацентра, совместимость с медиа-программами, взаимодействие с PCI-E ТВ-тюнерами, звуковыми картами различных марок. В принципе, если читатели пожелают, можем продолжить ознакомление, заодно протестируем Mini-ITX корпус Lian Li PC-Q07, который приедет к нам после выставки 12-15 мая в Связь-Экспокомм-2009.
Благодарности
Автор благодарит компанию ZOTAC в лице Надежды Дымовой, предоставившей семпл на тестирование.
Спасибо Батракс Андрею aka downgrader за принесенные на тесты процессор Intel Celeron E1200 и видеокарту ASUS GeForce 8400 GS.
Константин Иванов aka MIR
