Разумный минимум: тестирование малогабаритных кулеров компании Glacialtech
3 апреля 2009, пятница 00:02
Введение
Когда мне поступило предложение протестировать кулеры производства Glacialtech, выбрав любые интересующие меня модели, я, признаться, был несколько озадачен. На первый взгляд, модельный ряд производителя чрезвычайно широк, официальный сайт содержит описания нескольких десятков различных систем охлаждения. Однако, при ближайшем рассмотрении стало ясно, что большинство кулеров отличается друг от друга только используемым вентилятором или незначительными изменениями в конструкции, таким образом составляя «модельные ряды», зачастую включающие в себя 3-5 практически идентичных модификаций. Более того даже «старшие» версии каждого модельного ряда особенной ценности для оверклокера не представляют ввиду небольших габаритов и общей отсталости конструкции. Топовый кулер компании GlacialTech UFO V51 может быть назван суперкулером с большой натяжкой,
Таким образом – искать в каталоге компании «нечто», способное перевернуть наши представления о воздушном охлаждении – не стоит, будем действовать «от противного». Многие оверклокеры со временем приходят к пониманию того, что кроме непосредственно быстродействия системы и ее пригодности для максимального разгона немаловажным фактором являются габариты системного блока и низкий уровень шума компонентов. В связи с этим неизменной популярностью пользуются небольшие и малошумные кулеры – а именно таких моделей в каталоге компании немало.
Сегодняшнее тестирование будет не совсем обычным. От наших подопытных не стоит ждать выдающейся эффективности или необычных конструктивных решений. Их сильные стороны лежат совсем в другой плоскости – миниатюрные размеры, позволяющие разместить такие кулеры даже в самых тесных корпусах, низкий уровень шума и невысокая цена. Более того – для еще большего ужесточения условий тестирования я отобрал кулеры с самыми тихими низкооборотными вентиляторами. Итак, перейдем к обзору представленных образцов.
Обзор конструкций, технические особенности
а) Кулеры боксового типа
Две модели, тестируемые сегодня, имеют конструкцию, сходную с «боксовыми» кулерами.
Оба «Иглу» поставляются в небольших картонных коробках, практически точно соответствующих их габаритным размерам, никаких дополнительных вкладок не предусмотрено (кулеры банально лежат в коробках). Это и неудивительно – повредить «монолитные» контрукции непросто даже при желании :). В коробках, кроме непосредственно кулеров, больше ничего обнаружить не удалось.
Glacialtech Igloo 5062 Cu Silent
Конструкция практически идентична кулерам, поставляемым с процессорами Intel.
Основанием радиатора служит подошва медного стержня-сердечника, от которого отходят алюминиевые ребра.
Толщина ребер составляет 0.5 мм, при этом они имеют небольшой изгиб, позволяющий повысить общую поверхность теплоотдачи, без увеличения габаритов системы.
Основание кулера круглой формы имеет диаметр 28 мм и не перекрывает всей площади теплораспределительной крышки процессоров в исполнении LGA775. Однако площади основания вполне хватает, чтобы закрыть самую термически напряженную зону контакта ядер процессора с крышкой.
Качество обработки основания хорошее, говорить об отпечатке термопасты в общепринятом смысле – сложно, ввиду малой площади теплосъемника.
Кулер оснащается вентилятором размерности 80х80х25мм.
Вентилятор имеет скорость вращения крыльчатки 2000 об/мин и обеспечивает поток воздуха в 26 CFM при уровне шума не более 20 дБ.
Габаритные размеры конструкции: 89х89х67 мм, масса с вентилятором 402 грамма.
Glacialtech Igloo 5073 Silent
Кулер представляет собой алюминиевый радиатор достаточно большой площади, конструктивно напоминающий старые процессорные кулеры десятилетней давности. Радиатор имеет 38 ребер сложной формы и, по задумке конструкторов, должен обеспечивать дополнительный обдув околосокетного пространства.
К кулеру прилагается бэкплэйт с резьбовыми отверстиями. Качество бэкплейта меня приятно удивило: металлическая основа достаточно толстая, имеет сложный профиль для повышения жесткости. Сторона, контактирующая с материнской платой, оклеена картоном, в свою очередь покрытым целлофаном для дополнительной электроизоляции. Кулер допускает установку только на сокет LGA775.
Радиатор обдувается вентилятором размерности 82х82х25 мм.
При фиксированной скорости вращения крыльчатки 1700 об/мин вентилятор обеспечивает поток воздуха 33 CFM. Уровень шума, по заверениям производителя, не превышает 20 дБ.
Нижняя сторона радиатора, является «по совместительству» и основанием кулера. Обработка ее не вызывает особенных нареканий: хотя невооруженным глазом просматриваются следы от шлифовального круга, тактильно они не прощупываются.
Отпечаток термопасты получился достаточно ровным.
Габаритные размеры конструкции: 92 x 92 x 78 мм, масса с вентилятором 410 граммов.
б) кулеры на тепловых трубках
Два взятых на тестирования кулера на тепловых трубках также не могут претендовать на звание высокоэффективных, однако отличаются малыми размерами и низким уровнем шума. Подобные модели могут хорошо проявить себя, к примеру, в составе мультимедийной системы, заключенной в тесный корпус «лежачего формата».
Glacialtech Igloo 5710 Silent
Кулер поставляется в небольшой картонной коробке. Комплект поставки включает в себя только клипсы и винты для установки на сокеты 754/939/AM2/F. Данные крепления крепятся к основанию кулера на 4 винтах, изначально в этих местах установлены крепления (защелки) для сокета LGA775.
Итак, перед нами классический кулер башенной конструкции на трех тепловых трубках диаметром 6 мм. Сами трубки изготовлены из меди, но имеют серебристое покрытие.
Рассеивающая часть конструкции состоит из двух радиаторов. Основной радиатор представляет собой закрепленные на тепловых трубках пластины-ребра (всего их 45).
Расстояние между ребрами составляет 2 мм, а их передняя и задняя кромки имеют волнообразный профиль для оптимизации воздушного потока. Основной радиатор прикрыт специальным кожухом, закрепленным на основании при помощи четырех дополнительных винтов. Кожух выполняет сразу две функции – препятствует паразитному рассеиванию воздуха вбок и служит креплением для вентиляторов.
Кроме того, основание кулера несет на себе небольшой алюминиевый радиатор с 19-ю ребрами переменной высоты.
К сожалению, эффективность данной конструкции вызывает большие сомнения, так как радиатор лежит вне поля обдува вентилятором и работает фактически в пассивном режиме. При изучении модельного ряда компании Glacialtech можно обратить внимание на другой кулер сходной конструкции – Igloo 5610 – в нем этот небольшой радиатор работает в активном режиме, попадая в воздушный поток. Также данный радиатор используется на модели 5750, которую мы рассмотрим ниже. Исходя из этих фактов, позвольте предположить, что в данном случае можно говорить о стандартной конструкции основания, частью которого является и этот элемент, в данном случае выполняющий «сугубо декоративную» функцию.
Конструкция кулера допускает установку двух вентиляторов размерности 92-мм. Производитель комплектует Igloo 5710 «пропеллером» собственного производства толщиной 25-мм (92х92х25). Стоит отметить, что кулер представлен в двух вариантах: «Silence» и «RPM», отличающихся исключительно типом используемого вентилятора. Наш сегодняшний подопечный представляет собой «тихую» модификацию, оснащаемую вентилятором с трехпиновым разъемом питания, имеющим фиксированные обороты. Производитель заявляет для этой вертушки уровень шума не более 19 Дб и объем потока воздуха не менее 35.8 CFM при 1600 об/мин.
В варианте «RPM» кулер имеет вентилятор, поддерживающий функцию регулировки оборотов посредством широтно-импульсной модуляции (800-2600 об/мин). Уровень шума на максимальных оборотах составляет 29 дБ, а воздухопоток 51.6 CFM.
Основание кулера обработано на первый взгляд очень хорошо и отполировано до зеркального блеска.
Тепловые трубки сплющены в области контакта с основанием до овального сечения, что позволяет увеличить площадь соприкосновения. Крепление трубок осуществляется пайкой. Сама подошва представляет собой медную пластину, покрытую тонким слоем никельсодержащего сплава для предотвращения окисления. Однако при снятии отпечатка выяснилось, что под внешней полировкой скрывается очень грубая форма самого теплосъемника. При установке на процессор, покрытый тонким слоем термопасты, был получен вот такой отпечаток:
Греша на свои кривые руки, я попробовал установить кулер во всех четырех возможных положениях – однако, результат всегда был одинаков. Края основания, очевидно, задраны а середина провалена. В качестве дополнительного теста я покрыл процессор чрезвычайно густым слоем термопасты, нанеся в два-три раза больше, чем обычно. Получившийся отпечаток приведен ниже.
В данном случае поверхность основания наконец-то соприкоснулась со слоем термоинтерфейса, но мы все равно можем видеть отсутствие контакта в некоторых точках.
Габаритные размеры конструкции 93х102х135 мм, масса с вентилятором 485 г.
Glacialtech Igloo 5750 Silent
Кулер поставляется в коробке бОльших размеров, чем остальные участники тестирования, что должно говорить о более высоком классе продукта. Внутри коробки устройство крепится при помощи пластиковой вставки, повторяющей его форму. В комплект поставки, как и у модели Igloo 5710, входят только клипсы и винты для крепления на сокетах 754, 939, 940 АМ2, F. Производитель изначально оснащает кулер креплением для LGA775 на пластиковых защелках.
Кулер представляет собой конструкцию с горизонтальным расположением радиатора, основанную на четырех тепловых трубках диаметром 6 мм.
Рассеивающая часть, как и на предыдущей модели, представляет собой два раздельных радиатора. Малый радиатор является частью основания и идентичен той же детали предыдущей модели. Впрочем, здесь эффективность этого элемента должна быть выше, так как он принудительно охлаждается током воздуха нижнего вентилятора.
Большой радиатор состоит из 53 алюминиевых ребер размерности 95х30 мм, закрепленных на тепловых трубках. В отличие от Igloo 5710 ребра не имеют сложного профиля, представляя собой простые пластины прямоугольной формы.
Радиатор защищен кожухом, окрашенным в золотистый цвет. Кожух закреплен на радиаторе восемью (!) винтами и одновременно служит посадочным местом для двух вентиляторов.
Основание кулера имеет специальные желобки для тепловых трубок, что должно увеличить площадь их контакта и благотворно сказаться на эффективности. Обработку поверхности основания нельзя назвать идеальной.
Невооруженным глазом видны неровности, которые хорошо ощущаются и тактильно. Несмотря на довольно грубую обработку, основание достаточно ровное, отпечаток тонкого слоя термопасты получился очень качественным.
Кулер оснащен двумя вентиляторами размерности 92 мм. Интересен тот факт, что данные вентиляторы имеют нестандартную толщину 19 мм. Чем вызвано такое решение производителя, не совсем понятно, ведь конструкция не имеет ограничений для установки обычных 25-мм вентиляторов, способных обеспечить больший поток воздуха при практически равном уровне шума.
Как и большинство моделей компании Glacialtech, кулер Igloo 5750 представлен в версиях «Silent» и «RMP», отличающихся типом вентилятора. В варианте Silent, участвующем в нашем сегодняшнем тестировании, крыльчатка вращается с постоянной скоростью 1400 об/мин, обеспечивая поток воздуха в 21.2 CFM. Производитель заявляет для данной модели уровень шума не более 16 дБ, что, скорее всего, не соответствует действительности (такой уровень шума не может быть замерен большинством доступных шумомеров, имеющих куда более высокий порог «абсолютной тишины»).
В варианте RPM вентилятор имеет диапазон оборотов от 800 до 2500 об/мин, обеспечивая максимальный поток воздуха в 38.1 CFM при уровне шума 28 дБ. Габаритные размеры кулера 96х120х121 мм, масса с вентилятором 507 г.
Тестирование
Конфигурация тестовой системы
  • Материнская плата: Gigabyte GA-X48-DS4
    BIOS: F3a BETA от 26/10/2008
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Q9550 C1
  • Видеокарта: Gigabyte Radeon HD4850 512Mb
    ATI Catalyst driver v 8.11
  • Оперативная память: OCZ OCZ2RPX800EB4GK (DDR2-800, 2*2Gb)
  • Система охлаждения видеокарты: стандартная
  • Жесткий диск: Western Digital WD3200KS (320Gb)
  • Блок питания: Enermax Liberty 625W
  • Операционная система: Microsoft Windows Vista SP1 x64
Система охлаждения видеокарты во время проведения тестов работала в автоматическом режиме. Для установки кулеров ЦП был использован термоинтерфейс АлСил-3.
Стоит отметить, что все кулеры, кроме Igloo 5073, были снабжены заводской термопастой, нанесенной непосредственно на основание. В ходе тестирования было выяснено, что этот термоинтерфейс имеет неплохое качество и фактически равен используемому мной АлСил-3.
Методика тестирования
В ходе тестирования нагрузка на центральный процессор создавалась при помощи 10 проходов теста Linpack (оболочка LinX v. 0.5.6) в 64-битном режиме, при этом объем используемой оперативной памяти задавался вручную и составлял 2000 Мб. Мониторинг температур осуществлялся при помощи утилиты SpeedFan версии 4.35, во избежание ошибки все показания температуры процессора также контролировались при помощи утилиты RealTemp версии 2.79.7
Итак, приступим к экзекуции. Первый тест: работа кулеров на номинальной частоте процессора в условиях открытого стенда. Условия максимально щадящие - все-таки необходимо помнить, что два из четырех наших подопытных имеют крайне примитивную конструкцию и разрабатывались еще в допотопные времена Pentium D. Так что их работа на достаточно горячем четырехъядерном процессоре сама по себе уже представляет интерес.
С первым заданием все кулеры, за исключением «кривого» Igloo 5710, справились неплохо. Довольно неожиданно конструкция с медным сердечником проиграла обычному алюминиевому радиатору пару градусов. Выигрыш лучшего сегодняшнего образца – Igloo 5750 по сравнению с этими простейшими системами составляет 10 градусов, что само по себе наглядно демонстрирует прогресс в «кулеростроении» :) за последние несколько лет. При равном уровне шума и сходном весе конструкция с теплотрубками обеспечивает огромное преимущество по сравнению с классической схемой.
Но продолжим наши эксперименты, следующее испытание станет для наших «алюминиевых хоббитов» настоящей игрой на выживание. Конструкторам скромных кулеров и в страшном сне не могло привидеться, что их творения заставят охлаждать четырехъядерный процессор, разогнанный до 3.5 ГГц в закрытом объеме. В роли закрытого объема выступил корпус Antec Ninehundred. Чтобы максимально приблизить условия внутри к «среднестатистическим», в корпусе были отключены все вентиляторы кроме заднего, работающего на выдув.
Glacialtech Igloo 5710 окончательно сошел с дистанции, а жаль. Возможно, мне попался бракованный экземпляр, так как на западных сайтах, проводивших испытания этой модели, кривое основание не упоминается ни разу. С другой стороны – кто знает, отпечатки термопасты не частое «развлечение» тестеров, да и настолько жесткие условия тестирования применяются редко.
Порадовали «боксы» - модели Igloo 5062 и Igloo 5073, на пределе своих возможностей оба кулера справились с охлаждением процессора в таком жестком режиме. Конечно, 96 градусов нельзя считать приемлемой температурой, но тест был закончен без ошибок.
Что касается топовой модели Igloo 5750 – кулер проявил себя очень достойно. При скромных габаритах и низком уровне шума 3.5 ГГц являются для него вполне «рабочей» частотой.
Заключение
Предвидя возможное недовольство по поводу «тестирования всякой ерунды», спешу разъяснить подоплеку сегодняшней статьи. Тестирования крупных и мощных систем охлаждения можно в избытке найти в интернете, а работа вот таких небольших кулеров освещена на порядок хуже. Зачастую фанат железа знает температуры, получаемые при использовании «стодвадцатого экстрима» на любом типе процессора, но понятия не имеет об эффективности «бокса».
Что же мы увидели сегодня: кулеры примитивнейшей конструкции, оснащенные малоразмерными и урезанными по оборотам вентиляторами, вполне могут охлаждать даже разогнанные процессоры. Примите во внимание использование для тестирования 64-битного «линпака», который прогревает процессор на 15-20 градусов сильнее, чем любые реальные задачи.
Два простейших кулера представляют дополнительный интерес еще и тем, что стоят куда дешевле той суммы, которую производители предлагают нам заплатить за BOX-версию современных процессоров, по сравнению с OEM-поставкой.
Модель Igloo 5710, к сожалению, провалила все тесты из-за явного производственного брака. Возможно, бракованным оказался именно этот экземпляр, уж слишком нелогичным выглядит общая проработанность конструкции и такая досадная оплошность при изготовлении основания.
Кулер Igloo 5750, напротив, оставил приятное впечатление, прекрасно справившись с возложенной на него задачей. Конструкция имеет резерв для доработки, при замене вентиляторов на более производительные эффективность охлаждения может значительно возрасти.
Константин Назаров aka Лакс (Наваху)
Автор выражает благодарность компании «Бюрократ» за предоставленные для тестирования кулеры.
