Практично и красиво: Sapphire HD 4870x2 Atomic
26 марта 2009, четверг 00:37
Mazur для раздела Лаборатория
Предисловие
Театр начинается с вешалки, а обзор видеокарты – с упа… чемодана. Прошу прощения за избитую фразу (всяк желающий может отвесить щелбан, если дотянется), но назвать такой кейс простой коробкой – значит оскорбить красивое пластико-алюминиевое изделие.
Помимо чисто имиджевой функции (подчеркивание эксклюзивности содержащегося внутри продукта), эта штука весьма полезна по своему основному назначению – перетаскиванию грузов. А учитывая то, что изнутри все выложено поролоном, в нем без опаски можно переносить любые комплектующие.
Сама видеокарта с СВО занимает менее трети объема, все остальное приходится на фиксирующие вставки и коробку с дополнительными бумажками, железками и оптическим диском.
Средь развала мануалов, дисков и креплений нашлась пара двухгигабайтных флешек, заполненных собственным ПО (форматировалка и pdf по ней) менее, чем на процент. Отчего на них не записали свежие драйвера да утилиты, - непонятно. Вообще, при нынешней стоимости USB-накопителей, пора бы отказываться от оптических дисков: флешка всяко удобнее, пригодна к многоразовому использованию, занимает меньше места.
Как оно есть
Ну да оставим их: чемодан и сопутствующие наполнители, пора к главному виновнику торжества переходить. Имя ему – Sapphire 4870x2 Atomic. По сути – референсная 4870x2, только вместо стоковой воздушной системы охлаждения установлена полноценная СВО.
Нечто подобное видели и раньше – помнится мне, MSI выпускала 8800GTX с «водянкой», до неё отметилась PowerColor, прикрутившая на X800GTO термалтейковский TideWater. Однако же, по сравнению со всеми этими продуктами, у Atomic есть важное дополнение – в комплект всключен ещё и ватерблок для процессора, совмещенный с помпой. То есть производитель как бы говорит нам, что, покупая это чудо в кейсе, можно не тратиться дополнительно на системы охлаждения для процессоров. В теории идея отличная, посмотрим на реализацию.
Самый большой ватерблок, само собой, на видеокарте.
Материал – медь, тип – full-cover, толщина – 11 мм (считая выступы на основании). Единственный минус - основание: след от фрезы по всей поверхности виден невооруженным глазом. Несмотря на это, отпечатки от обоих видеочипов практически идеальны. Правда, есть ещё вторая проблема, но она в большей степени субъективна и касается термоинтерфейса между ватером и чипами памяти/силовыми элементами подсистемы питания.
Обычная терморезинка. Из-за неё сильно ухудшается теплоотвод, но об этом позже.
Мелкий ватерблок для CPU, который по совместительству является помпой, красив: серебристый, почти идеальной цилиндрической формы, да ещё со множеством винтиков по периметру медного пятака. Полировка самого пятака также оставляет желать лучшего, но, как и в случае с GPU, на качество отпечатка это влияет не сильно. Если аккуратно открутить тринадцать саморезов, предварительно обложившись салфетками, то можно увидеть внутреннюю структуру ватера: около десятка выфрезерованных ребер толщиной миллиметр-полтора.
Эх. Sapphire потратилась на чемодан, флешки, ватер и прочую мишуру – молодцы, факт, но к чему было брать за образец крепления на LGA775 боксовый кулер? Пластиковые защелки держат и прижимают, но уж больно немилосердны по отношению к материнской плате. На мой взгляд, стоило бы потратиться на что-нибудь более соответствующее рангу продукта, с винтами, пружинами и стальной пластиной, снимающей нагрузку с текстолита материнки. Крепление для AM2 по понятным причинам такой «болезнью» не страдает: пластиковая подкладка под мать, четыре винта.
Мелкий, но важный при установке Atomic-а в системник момент: конструкция креплений такова, что процессорный ватер можно вращать как угодно относительно процессора, выбирая наиболее удобное положение для прокладки шлангов. Очень хорошо.
Да, именно «шланги», потому как трубками назвать эти гофрированные и очень жесткие… э-э-э… хладагенопроводы (да, я такое выговариваю с первого раза) по-другому назвать не получается. Видимо, выбрали их из соображения безопасности: даже если неумный пользователь и перекрутит шланги, для восстановления прежней формы достаточно будет восстановить исходное положение компонентов (или, выражась просторечным языком, повращать перекрученное в обратную сторону). Даже следа не остается – сам пробовал :).
Судя по внешнему виду, на пластиковых штуцерах шланги опрессовывали. Результат – их можно вращать с усилием, не опасаясь протечек, но разъединять – ни-ни.
На фулл-кавере угловые штуцеры ещё и вращаются внутри медного основания, что вкупе с неплохой памятью формы у шлангов дают возможность проинсталлировать девайс в корпусе с минимальным количеством проблем.
Радиатор стандартный, цельномедный, под один 120-мм вентилятор.
По умолчанию вентилятор закреплен самым разумным образом – на выдув, чтобы стандартными большими саморезами можно было закрепить и его, и радиатор на стенке корпуса.
Товарищи читатели! Многие из вас посещают сей достойный ресурс (я имею в виду overclockers.ru) уже давно, имеют представления о системах водяного охлаждения и не раз обсуждали на форуме расположение, форму, объем и материал их составляющих. Конечно же, у вас есть масса претензий к компоновке Atomic-а после единственного взгляда на фото. И у меня они были. До тех пор, пока не попробовал установить все это в обычном корпусе, который In-win midi tower. Я получил ответ почти на все свои вопросы. Состоял он из стопки нецензурных междометий, их смысл на русском культурном укладывается в два слова: мало места.
Да, в корпусе тесно... Если на CPU водрузить какой-нибудь суперкулер, то шансы упихать внутрь и радиатор, и прикрученную к нему стодвадцатку уменьшаются на порядки. Если попробовать перетащить его (радиатор) вниз, то не хватит длины шлангов. Если… В общем, без молотка и прочих инструментов ничего не получится. И только мелкий ватер-помпа на центральном процессоре дает возможность уместить все компоненты СВО внутри корпуса без его перепланировки. И шлангов хватает, и штуцеры никуда не упираются, и толстая связка радиатор+120-мм вентилятор может спокойно нависать над процессорным гнездом, ничего не задевая и никуда не упираясь. На мой взгляд, одно из самых правильных решений при стремлении сделать ready-to-use СВО, не смотря на множество мелких недостатков с точки зрения умудренного опытом энтузиаста.
Вроде бы все описал… Вместо нудного перечисления ТТХ самой карты отошлю вас к табличке, куда сравнения ради включены «штатные» характеристики 4870, 4870x2 и GTX295.
  Radeon HD 4870 Radeon HD 4870x2 Sapphire HD 4870x2
Atomic
Geforce GTX295
Графический чип(ы) RV770 2 x RV770 2 x RV770 G200
ROP, шт 16 2 x 16 2 x 16 2 x 32
Универсальных процессоров, шт. 800 2 x 800 2 x 800 2 x 240
Число транзисторов, млн. шт. 956 2 x 956 2 x 956 2 x 1400
Объем памяти, Мбайт 512 2 x 1024 2 x 1024 2 x 896
Шина памяти, бит 256 2 x 256 2 x 256 2 x 448
Частота ядра, МГц (ROP/Shader) 750 / 750 750 / 750 800 / 800 575 / 1240
Частота памяти, МГц 900 (3600) 900 (3600) 1000 (4000) 1000 (2000)
Видеовыходы 2 x DVI, D-Sub 2 x DVI, D-Sub 2 x DVI, D-Sub 2 x DVI, HDMI
Цена, $ 230 470 N/A 600
Словами лишь засвидетельствую свое почтение инженерам Sapphire за поднятие тактовых частот на 50 МГц по чипу и 100 МГц по памяти относительно штатных: на производительность это повлияет несильно (читай – глазом не заметишь, как ни смотри), но полноты ощущений ради быть должно. Как-никак, эксклюзивный продукт, каждый экземпляр – со своим уникальным номером.
Ввиду отсутствия крепления под Core i7, тест проводился в два этапа: сначала, без разгона, изучался температурный режим связки при установке ватерблока на Core 2 Duo E8200 @3,2 ГГц 1,35 в. После этого Atomic переезжал в открытый стенд на базе Core i7, и все силы СВО направлялись на отвод тепла от видеокарты.
Конфигурация тестового стенда такова.
  • Материнская плата: ASUS P6T6 WS Evolution
  • Центральный процессор: Intel Core i7 965 Extreme, LGA1366, 3.2 ГГц
  • Оперативная память: 2GB(1GB x 2) Corsair PC3-1333MHz Corsair XMS3 7-7-7-20
  • Система охлаждения: Thermalright Ultra 120-eXtreme
  • Видеокарта: 2 Gb Powercolor Radeon HD 4870х2 @ 750\3600 MHz
  • Жёсткий диск: Western Digital Raptor 74 GB 10000rpm 16MB
  • Блок питания: Floston 700W
  • Корпус: Открытый стенд
Производительность всей этой связки можно увидеть на следующих графиках.
Хороший результат? Да, неплохой. Карту со штатными частотами по производительности и температурам Atomic обгоняет, лишние деньги уплачены в кассу не зря. Когда на шею СВО падает ещё и центральный процессор, температуры в загрузке ощутимо подскакивают, однако же, разумную с точки зрения производителя границу не пересекают.
Разгон
Собственно, я сейчас поступил не по правилам: сначала предоставил диаграммы производительности, а уж потом взялся разъяснять, откуда взялся режим, обозначенный как «Atomic @ 880/4000». Надеюсь, читатели простят мне мою вольность.
Итак, откуда же взялся режим «Atomic @ 880/4000»? Произошел он в табличке из-за неуемного желания автора разгонять видеокарты с применением вольтмодов.
Здесь надобно отступить от темы и упомянуть две вещи.
Первое. Автор (то бишь я) придерживается мнения, что хардварный вольтмод с помощью паяльника по многим причинам предпочтительнее вольтмода софтового (подразумевающего редактирования прошивки видеокарты). Тут и возможность оперативно контролировать/изменять напряжения, и универсальность подхода, и относительная простота… Что же до потери гарантии и риска сжечь видеокарту, то все зависит от подхода. Веская причина обратиться в сервис-центр обычно возникает в первые дни эксплуатации железки, шанс выхода из строя после первых 180 часов успешной безостановочной работы мал. Ну а сжечь видеокарту хардвольтмодом можно только при незнании сути проделываемых вещей, неаккуратности, невнимательности и неадекватных запросах к предмету разгона.
Второе. Автор (снова я) по собственным наблюдениям утвердился во мнении, что заявленные производителем температурные режимы излишне оптимистичны, и нагревать какие-либо элементы видеокарты свыше 50 градусов нехорошо, особенно при повышенном напряжении питания.
Автор не считает свои высказывания истиной в последней инстанции и допускает несостоятельность своего мнения. Нет, автор не согласен выносить эти вопросы на общее обсуждение, и преподносит вышеизложенные тезисы как субъективную точку зрения, которую желательно учитывать при прочтении статьи. Ну и, конечно же, автор не несет никакой ответственности за действия других пользователей, решивших повторить описанные в этом материале действия.
После детального изучения ветки форума и двух часов упорного труда стало возможным изменение напряжения на графических ядрах путем вращения движков подстроечных резисторов. Иллюстрация сего выглядит проще, чем звучит.
При поднятии напряжения до 1,3 вольт (против умолчальных 1,25) оба ядра стабильно заработали на 840 МГц, при 1,33 в – на 860 МГц. Закончилось все на отметке 1,4 в и частоте 880 МГц.
При этом, как можно видеть на графиках ниже, температура на ядрах составляла 83 градуса, а на силовых элементах питания – сто по Цельсию.
Дальнейшие эксперименты решено было отложить из-за страха за жизнь карточки: конструкция СВО не позволяла подключить ватерблок к проточке. А штатный охладитель (читай – связка радиатор+вентилятор) были не в состоянии опустить температуры ниже, хотя вентилятор и работал на всю катушку. Примечательно, что примерно такие же результаты показывала карта в связке с центральным процессором.
Дополнительные подъем тактовой частоты ядер ещё немного поднял уровень производительности, что по сравнению с показателями штатной карты уже кое-что, однако же, на глаз все равно не заметны :).
Выводы
Sapphire 4870x2 Atomic – красивый и практичный продукт. Такое получается редко: обычно компании, полагаясь на силу маркетинга, обходятся примитивными доработками: перекрашивание системы охлаждения карты, поднятие частот на пару-тройку десятков мегагерц и все. Здесь же, помимо внешней привлекательности, есть выгода практическая: приобретая Atomic, пользователь сразу же получает готовую систему водяного охлаждения, которую можно «нагрузить» и видеокартой, и процессором. Естественно, просто так ничего не дается, и для нормального функционирования надо позаботиться о хорошей вентиляции корпуса.
Выражаем благодарность компании "Sapphire" и лично Константину Мартыненко за предоставленную на тестирование видеокарту.
Ильяс Шакиров aka Mazur
