10 лотерейных билетов. Выбираем E8600 для работы 24/7
14 февраля 2009, суббота 00:04
Вступление/цель тестирования
Наверняка многие из вас, покупая относительно дорогой процессор, рассчитывают как можно лучше его разогнать. Но просто разогнать и пройти пару тройку 2D/3D тестов - это всего лишь половина задачи, главное – стабильная работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при умеренном вольтаже и нагреве.
Лучше всего на эту роль подходят процессоры линейки E8x00, так как они отличаются низким нагревом при высоких частотах, высоким множителем и относительно умеренной ценой. Совокупность этих качеств делает его лучшим выбором для оверклокеров.
Но не каждый представитель данной линейки способен похвастаться хорошими результатами.
Сегодня в нашей лаборатории будут протестированы 10 флагманских двухъядерных процессоров от Intel – Core 2 Duo E8600.
Это единственный «старший» Wolfdale, который уже при рождении получил степпинг E0. Его младшие братья в лице E8400 и E8500 перешли на него с 20-й недели 2008 года (середина мая). А Е8200 и Е8300 и вовсе не подвергались данной процедуре и были сняты с производства, так и оставшись на старом C0 степпинге. Цель сегодняшнего тестирования – достижение максимальная рабочей частоты при напряжении до 1.45В с приемлемым нагревом. Это максимальное «безопасное» для 45 нм процессоров напряжение по спецификациям Intel.
Норматив – 4.5 ГГц при 1.45В и ниже.
Процессоры/пара слов о нагреве и его мониторинге
В магазине Джаст были взяты и протестированы 10 экземпляров подобных процессоров.
Вот они:
Трое из них были выпущены на 20 неделе 2008 года, то есть мы имеем дело с самыми первыми представителями этой линейки.
Сказать по правде, это одна из самых неудачных недель. Данные процессоры наиболее требовательны к подъёму напряжения и не позволяют достичь по-настоящему высоких частот.
Остальные семь «родились» на 28-й неделе, что заранее предвещало более высокий результат. По крайней мере, ранее мы имели дело с процессорами 29-й недели, которые разгонялись до 4.5-4.6 ГГц при напряжении 1.45 В.
На самом деле понятие «нагрев» с выходом 45nm процессоров стало довольно растяжимым. Например, на многих E8x00 и старого, и нового степпингов часто наблюдаются глюки и ошибки мониторинга вплоть до «залипания» температуры, не говоря уж о просто невозможных показаниях датчиков. Зачастую это связано с «сырыми» версиями BIOS материнских плат, на которых эксплуатируются данные процессоры, но нередки и неиправности самих датчиков температуры. (При первичной проверке процессоров на материнской плате Asus Maximus II Formula температуру 95+ градусов показали три процессора 20-й и один – 28-й недели. Конечно же, мной было проведено тщательное расследование с привлечением домашнего Core 2 Duo E8400 и прошивки четырёх (!) разных версий BIOS. Результат оставался прежним. Это начало подрывать моё доверие к материнским платам ASUS на чипсете P45, что подтвердилось потом ещё один раз, но об этом в следующей подобной заметке – прим. DC.)
Поэтому не стоит принимать их показания слишком уж близко к сердцу.
За мониторинг будет отвечать программа Core Temp версии 0.99.3.
Тестовая система/настройки и софт
  • Процессоры: 10х Intel Core 2 Duo E8600
  • Система охлаждения: Xigmatek 1283 Red Scorpion
  • Термоинтерфейс: КПТ-8 («Пайка и монтаж»)
  • Материнская плата: ASUS Maximus Extreme (bios 1202)
  • Память: 2x1Gb Kingston KHX13000 (чипы Micron D9GTR)
  • Видеокарта: ASUS EN9800GTX+ Dark Knight
  • Блок питания: Zalman ZM 1000-HP
Настройки BIOS:
  • CPU PLL Voltage – 1.55-1.57 В
  • FSB Termination Voltage – 1.2-1.24 В
  • NB Voltage – 1.45-1.47 В
  • SB Voltage – 1.05 В
  • CPU GTL Ref – 0.63x
  • NB GTL Ref 0.67x
Программное обеспечение:
  • Windows XP Professional SP2
  • Core Temp 0.99.3
  • CPU-Z 1.49
  • Linx 0.5.6
Условия тестирования
Условия самые реальные. Без открытых форточек и добавления второго вентилятора. Открытый стенд.
Комнатная температура +21 градус.
Вентилятор на процессорном кулере – из комплекта поставки, 1500 об\мин, воздушный поток 61.375 CFM.
Обдув северного моста – 92mm AVC 2000 оборотов.
Показатель стабильности – 15-кратный проход LinX 0.5.6.
Тестирование
Первым делом я решил протестировать три E8600, которые были выпущены на 20-й неделе.
20 неделя:
CPU1 – 4430 МГц 1.440 В
Температура в пике - 90 градусов.
CPU2 – 4450 МГц 1.448 В
Температура в пике - 94 градуса.
Картина, мягко говоря, удручающая.
Первые два процессора абсолютно непригодны для оверклокинга. Высокое напряжение и, соответственно, очень сильный нагрев, далеко не рекордная частота. При напряжении ниже 1.4 В – рестарт системы, либо BSOD.
Но недоумения данный результат не вызвал - у меня когда-то был такой же «20-й», функционировавший на частоте всего 4.45GHz при напряжении 1.45 В.
А вот третий Core 2 Duo Е8600 держался молодцом, оказавшись самым холодным процессором при большей частоте и том же значении напряжения.
CPU3 – 4560 МГц 1.448 В
Нагрев до 67 градусов – уже очень и очень неплохой результат!
Пришло время протестировать более «молодых»:
28 неделя:
CPU1 – 4500 МГц 1.336 В.
Очень хороший результат, но при этом и сильный нагрев - 80 градусов
CPU2 – 4500 МГц 1.32 В/4620 МГц 1.352 В.
Лучший из всех E8600 в данном обзоре. Всё это при умеренном нагреве - 68 градусов.
Кодирование x264:
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 60.51 fps, 3889.23 kb/s
encoded 1442 frames, 60.48 fps, 3888.08 kb/s
encoded 1442 frames, 60.60 fps, 3888.04 kb/s
encoded 1442 frames, 60.67 fps, 3889.05 kb/s
encoded 1442 frames, 15.54 fps, 3953.39 kb/s
encoded 1442 frames, 15.56 fps, 3953.45 kb/s
encoded 1442 frames, 15.52 fps, 3953.02 kb/s
encoded 1442 frames, 15.51 fps, 3952.99 kb/s
CPU3 – 4500 МГц 1.392 В.
Вполне неплохой результат, если бы не удручающая температура. Нагрев – 84 градуса.
CPU4 – 4500 MГц 1.352 В
По нагреву напоминает второй процессор, немного уступая ему по частоте. Нагрев – 63 градуса.
CPU5 – 4500 МГц 1.32 В.
Копия второго процессора по соотношению частота/вольтаж/нагрев/VID.
К сожалению, при разгоне выше чем 4500MHz требовалось напряжение свыше 1.4В, что приводило к его перегреву и как следствие – к потере стабильности. Нагрев – 62 градуса.
CPU6 – 4570 МГц 1.352 В.
Что-то среднее между вторым «28-м» и третьим «20-м». Неплохой процессор. Нагрев – 64 градуса.
CPU7 – 4500 МГц 1.328 В/4570 МГц 1.43v.
Самый холодный процессор при 4500 МГц, но любящий высокое напряжение. Нагрев – 56 градусов/85 градусов.
Однозначно могу сказать, что процессоры 28-й недели довольно удачные. Как по нагреву и адекватности показания датчиков, так и по соотношению частота/напряжение.
P.S.
Также я решил проверить все процессоры на максскрин при 1.5v.
Интересный результат показали только 2 процессора.
Первый 20-ой недели и второй 28-ой недели.
5106MHz 1.504 и 5186MHz 1.496v.
Рассуждения после тестирования
Как видно из результатов, многие процессоры преодолели рубеж в 4.5GHz при напряжении ниже, чем 1.4v.
Отметка 4.6GHz является практически пределом даже для самого удачного экземпляра, а это проблема скорее охлаждения, чем конкретного экземпляра\целой партии. Xigmatek 1283 - один из недорогих «суперкулеров», показывающий по-настоящему хорошую производительность. Даже в сравнении с IFX14. В среднем он проигрывает ему около 3-5 градусов. (На Core 2 Quad разница намного больше – прим. DC.) Но всё же с частотой 4.6GHz+ даже при относительно невысоком вольтаже он справляется уже с трудом. Именно поэтому я не стал искать максимальную рабочую частоту второго процессора 28-й недели. После отметки в 4620MHz он с каждым шагом требовал ещё большего поднятия напряжения, температура начинала ощутимо подниматься и терялась стабильность. Конечно, поставив эффективную систему водяного охлаждения, которая будет превосходить данный кулер на 15 и более градусов, можно добиться стабильности и на большей частоте, приближённой или даже превосходящей 4.7GHz, но это уже совсем другая история, т.к. не каждый оверклокер может позволить себе такие изыски.
Данное тестирование – Народное. Именно поэтому было решено использовать воздушное охлаждение. Причём НЕ самое лучшее и с одним вентилятором из комплекта поставки, а не с двумя 2000 об\мин «монстрами».
Воздух – Ближе к народу. ;)
Напомню, «Среднячок» E8600 в среднем должен брать стабильные 4.5GHz при напряжении не выше 1.45.
Большинство рассмотренных сегодня процессоров с этой задачей справилось.
Заключение
Думаю, что удачный E8600 – это последний шанс ещё на какое-то время задержать уход двухъядерных процессоров в прошлое.
Рынок ещё в начале 2007 года потихоньку стал наполняться «четырёхядерниками». Правда, в то время для реальных задач они были не нужны, хотя… пожалуй, лишь для кодирования видео. За полтора года многое изменилось, и сейчас гораздо большее количество программ и горстка игр оптимизированы именно под 4 ядра. Скоро они станут необходимостью.
Ну а что касается экстремального разгона, данные процессоры для этого дела просто незаменимы. И будут удерживать позиции среди энтузиастов дольше, чем в компьютерах рядовых пользователей.
P.S. Но на этом ещё не всё, Intel выпустила на рынок новую модель своего последнего двухъядерного процессора - E8700 (3.5GHz 333х10.5).
В скором времени он должен появиться в нашей лаборатории ;).
Выражаю благодарность магазинам Джаст и Xpert за предоставленное для тестов оборудование.
Fire Vadim & DC
Теги
