GlacialTech UFO V51 – первый суперкулер от GlacialTech
11 февраля 2009, среда 00:03
DC для раздела Лаборатория
Предисловие
Скажите, с чем у вас ассоциируется название «GlacialTech»? Лично у меня – с огромным количеством бюджетных кулеров, имеющих весьма неплохое соотношение цена\качество. Честно говоря, не припомню, когда кулеры этой компании в последний раз оказывались в нашей лаборатории. А уж суперкулер от GlacialTech – это нечто экстраординарное! Но всё же... Встречайте – UFO V51.
Внешний вид и технические характеристики
Данный кулер был анонсирован в конце ноября 2008-го года. Существует две версии кулера – Silent и PWM. Различия заключаются в скорости вращения установленных 92-мм вентиляторов, у Silent она равна постоянной 1600 об/мин, а у версии PWM - регулируемая с 800 до 2500 об/мин. Верхняя планка в 2500 об/мин – серьёзная скорость для вентилятора подобного размера, что не может не огорчить любителей тишины… Производитель заявляет об уровне шума 32 дБ, но к этому мы вернёмся позднее, а сейчас самое время ознакомиться c основными техническими характеристиками продукта:
Model UFO V51 Silent UFO V51 PWM
CPU Clock
Speed
(max)
AMD series
Sempron™ (up to 89W)
Athlon™ 64 (up to 89W)
Athlon™ 64 FX (up to 125 W)
Athlon™ 64 X2 Dual-Core (up to 89 W)
Phenom™ X2 Quad-Core (up to 125 W)
Phenom™ X3 Triple-Core (up to 95 W)
Phenom™ X4 Quad-Core (up to 140 W)
Opteron™ (up to 125W)
Dual-Core Opteron™ (up to 125W)
Second-Generation Opteron™
(up to 125 W)
Third-Generation Opteron™
(up to 105 W)
Intel series
Core™ i7 965 (130W)
Pentium® D 3.4 GHz (95W)
Pentium® 4 ( Prescott ) 3.4 GHz (84W)
Core™ 2 Duo E6700 2.66 GHz (65W)
Core™ 2 Duo E4300 1.8 GHz (65W)
Core™ 2 Extreme X6800 2.93 GHz (75W)
Core™ 2 Extreme QX6850 (130W)
Core™ 2 Quad Q6600 / 6700
(95W~105W)
All Celeron (84W)
AMD series
(up to 125 W)
(up to 105 W)
Intel series
Core™ i7 965 (130W)
(95W~105W)
All Celeron (84W)
Dimension (mm) 130 (L) x 157 (W) x 138 (H)
Weight (grams) 780
Fan Type 12 Volts / Entering bearing
Dimension (mm) 92 x 92 x 25
Speed (RPM) 1600 (±10%) 800(± 300 rpm) ~ 2500(±10%)
Airflow (CFM) 29.56 (±10%) per fan 46.18 (±10%) per fan
Noise (dBA) 19 per fan 32 per fan (Max.)
Interface Material High Efficiency Thermal Compound
В списке поддерживаемых процессоров числится даже самый горячий представитель семейства core i7 – флагман 965 Extreme, тепловыделение которого может достигать 130 Ватт на номинальной частоте. Что же, сегодня у нас будет шанс в этом убедиться.
Дизайн кулера довольно необычен, не зря маркетологи проводят параллели с НЛО. Кулер имеет четыре теплотрубки диаметром: две средние – 8мм, две крайние – 6мм. Они отходят от основания кулера и пронизывают радиатор с волнистым профилем, который в свою очередь состоит из 43 алюминиевых ребёр:.
Качество обработки основания приятно удивило – поверхность теплосъёмника отполирована до зеркального блеска!
Но уже после первой установки и удаления термопасты основание кулера выглядело следующим образом:
А самый неприятный сюрприз поджидал меня после снятия тестового отпечатка с процессора...
Подобная неприятность проявилась исключительно на моём процессоре Intel Core i7 965, что стало поводом для его замены сразу после проведения тестов.
Защитный кожух, состоящий из нескольких частей, выполняет ещё и функцию отвода воздуха для охлаждения элементов питания, оперативной памяти и северного моста.
Интересное решение, но, как мы уже не раз убеждались раньше, зачастую успеха добиваются производители систем охлаждения с более консервативным подходом к дизайну своих продуктов. Сегодня мы имеем дело с версией PWM, поэтому коннектор питания имеет четырехпиновый разъем (у версии Silent разъем трехпиновый).
Чтобы получить представление о строении радиатора, взгляните на следующее фото:
Честно говоря, я не понимаю предназначения промежутков между 5 боковыми рёбрами радиатора и его основным массивом, ведь этот участок не находится в мёртвой зоне и прекрасно продувается вентилятором.
Оставим этот странный момент на совести дизайнеров и пожелаем им увеличить площадь радиатора в будущих моделях.
Комплектация
Перейдём к комплекту поставки:
Честно говоря, я не ожидал подобной щедрости от GlacialTech, но факт налицо – выпустив на рынок первый суперкулер, фирма позаботилась и о суперкомплекте. Что ж, снимаю шляпу! Особенно умиляет специальная лопаточка для нанесения термопасты.
Единственное, что мне непонятно – почему кулер с подобными габаритами и весом не комплектуется бэкплейтом. Вместо этого нам предлагают хитрую систему крепления:
Гайка эта закручивается не гаечным ключом, как можно было подумать; имеется специальная насадка под обычную крестовую отвёртку, которая всегда есть под рукой:
На лицевую же сторону материнской платы кулер устанавливается стандартным способом, который знаком нам по продукции других известных фирм, как, например, Thermaltake или Thermalright:
Разница лишь в том, что инженеры GlacialTech предлагают пользователям винты не под крестовую отвёртку, а под шестигранник, ключ для которого, благо, есть в комплекте. На самом деле, это весьма спорное решение, так как при установке на материнскую плату с высоким радиатором на северном мосту или на системе питания процессора пользоваться данным инструментом очень и очень проблематично. Так, на установку кулера на материнскую плату ASUS P6T-Deluxe у меня ушло не менее 15 минут времени. Более того, можно повредить систему охлаждения материнской платы и\или собственные руки, что, собственно, и произошло во время тестов :(
Glacialtech UFO V51 может быть установлен в 2-х плоскостях, что может быть полезно владельцам небольших корпусов, где установленный над материнской платой блок питания может стать помехой для выпирающих частей кулера.
Следующее схематическое изображение позволит вам представить себе размеры кулера и узнать, сможет ли он подружиться с вашим корпусом.
UFO V51, установленный на материнскую плату:
Модули оперативной памяти OCZ OCZ3P1600LV6GK разместились под кожухом радиатора без проблем, но при использовании памяти с высокими радиаторами, например, Corsair Twin-X, могут возникнуть определённые трудности. То же самое я могу сказать о радиаторах, растущих на современных материнских платах всё выше и выше.
Тестовая конфигурация
Все тесты проводились на двух платформах на базе процессоров Intel Core 2 Quad и Intel Core i7 как в закрытом корпусе формата Full Tower, так и на открытых стендах следующих конфигураций:
  • Материнские платы:
    • ASUS P5K-E (Intel P35\ICH9R), BIOS version 1102
    • ASUS P6T-Deluxe (Intel X58\ICH10R), BIOS
  • Центральные процессоры:
    • Intel Core 2 Duo Q9550, E0, LGA 775, 3.8 ГГц, 1.4 В
    • Intel Core i7 965 Extreme, LGA1366, 3.8 ГГц, 1.45 В
  • Оперативная память:
    • 8 Gb Corsair TWIN2x2048-9136C5D (1066 MHz, 5-5-5-15, 2.1 В)
    • 12 Gb OCZ OCZ3P1600LV6GK (1333 MHz, 7-7-7-20, 1.65 В)
  • Видеокарты:
    • 1 Gb ATI Radeon HD 4870 (Gecube) 800/4000MHz, Arctic Cooler Accelero S1 + turbo-module
    • 2x 2Gb ATI Radeon HD 4870x2 (HIS) 850/4000MHz, water-cooled
  • Дисковая подсистема:
    • Hitachi Deskstar 500GB (HDP725050GLA360) 7200rpm 16MB
    • Western Digital VelociRaptor 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
  • Блоки питания:
    • Zalman ZM850-HP 850 Вт
    • Thermaltake Toughpower 1500W (W0171RE)
  • Термопаста: Arctic Silver MX-2
  • Корпуса:
    • Full Tower Chieftec CA-01B-B-SL (s775)
    • Открытый стенд (s1366)
Поподробнее следует остановиться на системах охлаждения, с которыми будет соревноваться герой сегодняшнего обзора. В случае с платформой s775 это Thermalright IFX-14 +HR-10, отполированный до зеркального блеска, с тремя установленными вентиляторами Scythe Kama-Flex sa1225fdb12m, замедленными через BIOS до 1000 об\мин, а также старожил нашей лаборатории – Thermaltake BigTyp VX с установленным вентилятором Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 (12см, 1500 об\мин). На платформе s1366 сегодня в нашей лаборатории дебютирует СВО, любезно предоставленная нашими друзьями из российского представительства Aquatuning:
  • Помпы: 2x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355), подключённые последовательно с помощью Watercool Dual DDC-Case
  • Водоблок на CPU: Aquacomputer cuplex XT di
  • Водоблоки на GPU: 2x EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF
  • Радиатор: Black ICE Radiator GT Xtreme 360
  • Вентиляторы: 6х Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3
  • Шланги: Tygon R3603 15.9\12.7 мм
  • Расширительный бачок: EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2
Существенный недостаток данной системы заключается в том, что водоблок CPU имеет довольно высокое гидросопротивление и не способен эффективно пропускать поток воды, создаваемый двумя 18-и ваттными помпами Laing DDC, что существенно снижает давление в контуре СВО, не давая раскрыть её потенциал, и делает необходимым использование на шлангах после процессорного ватерблока защиты от перегиба. (При использовании СВО на платформе socket AM2 с водоблоком D-tek Fusion v.2 подобных проблем не возникало). К сожалению, на момент сборки СВО других водоблоков на s1366 в наличии не было, поэтому в ближайшие пару недель придётся довольствоваться именно cuplex XT di.
Методика тестирования
GlacialTech UFO51 и его конкуренты тестировались в операционной системе Windows Vista Ultimate Edition x64. Максимальный нагрев достигался 20-кратным проходом Linpack (оболочка LinX) в режиме x64 c заданным объёмом используемой оперативной памяти, равным 2048 Мб.
Также снимались показания температуры при проходе OCCT. Измерения производились с помощью RealTemp 2.84 в случае с Intel Core 2 Quad Q9550 и Core Temp 0.99.4 в случае с Intel Core i7 965.
Наконец, уровень шума измерялся на расстоянии 5см, 1м и 3м от работающего стенда при помощи шумомера AZ Instrument 8922.
Результаты тестов
Сразу бросается в глаза отсутствие результата измерений в Linpack у старичка Thermaltake BigTyp VX. Дело в том, что с тихоходным вентилятором подобная задача оказалась кулеру не под силу, он сдался после 2 из 20 запланированных проходов при температуре 99 градусов. Что же, его время на самом деле прошло. А вот наш испытуемый держался молодцом и показал результаты на уровне современных суперкулеров. Единственной проблемой является неприятный назойливый гул от 92-мм вентиляторов, работающих на максимальных оборотах (к слову, SpeedFan был беспристрастен и показал скорость вращения ~2450 об\мин, что очень близко к числу, заявленному производителем).
Глоток свежего воздуха на открытом стенде позволил кулеру от Thermaltake вернуться в строй (увы и ах, в последний раз :)), а UFO V51 ещё раз подтвердил, что инженеры Glacialtech не зря едят свой хлеб.
И всё-таки зря я отнёсся к заявленной поддержке core i7 extreme с недоверием – пускай результат в Linpack и близок к 90 градусам, а в корпусе был бы ещё выше, всё же кулер выдержал и это испытание. Правда, попытки пройти оба стресс-теста на частоте 4.3 ГГц, на которой этот процессор работает повседневно, окончились неудачей. Как и в случае с Thermalright SI-128, опробованным мной на этой платформе недавно, начинался троттлинг. С другой стороны, вряд ли покупатели систем на основе Intel X58+core i7 пожалеют денег на ещё более качественную систему охлаждения. Новый кулер от Glacialtech все же не рассчитан на экстрим, как и большинство современных воздушных кулеров…
Теперь посмотрим на графики с результатами измерения уровня шума кулеров:
Как вы видите, уровень шума от новинки на расстоянии 1м нельзя назвать комфортным. Я уже говорил, что связано это с использованием вентиляторов меньшего диаметра, чем те, которые мы привыкли видеть на высокопроизводительных кулерах в последнее время. Оригинальная внешность этого «НЛО» всё-таки потребовала жертв. Но не желая проигрывать более консервативным решениям, в GlacialTech пошли другим путём – просто подняли обороты 92-мм «вертушек». Что из этого получилось - наглядно показано на приведенных выше графиках.
Заключение
После нескольких дней общения с кулером у меня осталось ощущение некоторой сырости продукта. И это не удивительно, так как это все же первый «суперкулер», который выпустила на рынок фирма Glacialtech. НЛО взлетел, но поднялся не так высоко, как мог бы сделать это с двумя 120-мм вентиляторами. С другой стороны, именно кожух кулера придаёт ему оригинальный вид, в честь которого он и получил своё название. И все-таки я считаю, что первый блин не вышел комом. Перед нами очередной представитель верхнего сегмента систем воздушного охлаждения, который в дальнейшем может стать прародителем ещё более эффективных решений. Что ж, посмотрим, ждём больше новинок, хороших и разных.
Выражаю благодарность компании Бюрократ за предоставленный на тесты кулер Glacialtech UFO V51, магазину Aquatuning.de и лично Martin Heidenreich aka Cookie за предоставленную системы водяного охлаждения, магазинам Xpert.ru и Джаст – за тестовый стенд.
Маркин Андрей aka DC
